Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Osaakohan joku sanoa miks cpu-z näyttää yli 0.13v alempaa jännitettä kuin biokseen on asetettu kesken occt:n? bioksessa koskettu vcoreen sekä llc @ level 5, lautana asuksen z270-a. Lämmöt kyllä ihan sairaat tällä kaby lakella (korkkaamaton)...
5ghz taulussa.
siis 0.13 vai 0.013??
Kiinteillä volteilla eikä adaptivella? Näyttääkö esim hwinfo samaa?
5ghz taulussa.
1.38v bioksessa ja rasituksessa näytti 1.25v... eli 0.13
Mikä bios käytössä? Millä ohjelmalla tarkkailet jännitettä? Lataa HWiNFO ja avaa "Sensors only" moodissa katso jännite sillä.
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Uusin bios minkä ez update löysi. Tarkistan joo toisella ohjelmalla noi jännitteet illemmalla.
Jos joku käyttää Kabylakea Asus Maximus VIII emolevyssä niin suosittelen päivittämään biosin 3201 versioon, paljon vakaampi kuin Asuksen omilta sivuilta löytyvä 3007. Latauslinkit eri Maximus VIII mallien bios-versioon 3201 löytyy täältä: HWBOT forum - View Single Post - ROG Maximus VIII
Onko noista biosseista mitään selvitystä mitä tekevät vrt. 3101 mikä on sisällä omassa Impactissa tällä hetkellä? Kaikki toimii kuten pitää (ei ole siis satunnaista kaatuilua tai muutakaan härdelliä), hyötyisikö tuosta nyt sitten mitään jos päivittäisi. Pelottaa noiden beta-biossien kanssa et menee vaan solmuun kamat :D
En ole tuota 3101:stä testannut, jos kaikki tuntuu toimivan niin anna olla, mutta 3007 biosista vaihtaisin ehdottomasti pois, ihme kun Asus ei ole vetänyt tuota kokonaan pois.o_O
Huh huh, kuumana tuntuu käyvän tämä 7700K. Ihan hyvin kulkevalta yksilöltä tuntuu, 20 kierrosta IBT:tä Very Highlla ja tunti Prime95 v.26.6 Small FTT (ei AVX2 prime), 5GHz ja biosista Vcore 1.320 ja LLC tasolla 6. Rasituksessa Vcore nousee 1.328. Pitää kokeilla vielä pienempää volttia samalle kertoimelle.
Mutta lämmöt... Prime95 tunnin aikana CPU Packagen piikki 90c, IBT:ssä 95c. Jäähynä Corsairin H110i GT push-pullina Fractalin Define S:sän eteen asennettuna. Pitää varmaan korkkausta alkaa tosissaan harkitsemaan jos aion tätä tuolla 5GHz koko ajan ajella.
Viikko menty nyt 5,2ghz@1.35v. Lasketaan nyt 1.34v ja katotaan meneekö taas viikon kaatumatta.
No nyt alkaa näyttää hyvältä, kerroin edelleen 5GHz ja vcore nyt biosista 1.280, piikkaa rasituksessa korkeimmillaan 1.296v. Tähän mennessä kestänyt tunnin prime95 smallia, IBT 10 kiekkaa very high ja Realbenchiä vartin testi. Voisi ehkä vielä inasen koittaa alentaa voltteja ja koittaa missä kohtaa kippaa melkein välittömästi.
Itselle näköjään sattui aika heikko yksilö, ainakin siltä vaikuttaisi. 5ghz @ 1.42v ja lämpöjen takia real benchin erroria pukkaa, pienemmillä volteilla kippas kone real benchis. Parilla bioksen resetillä sain voltitkin pysymään asetetuissa mutta emon valmis 5G setuppikaan ei ole vakaa. :/
Voiko noi lämmöt jarruttaa nyt noin paljon menoa? windowssiin boottaa no problem 1.32v ja real benchin eka vaihe menee läpi, seuraavassa piikkaa lämmöt ja kippaa heti.
Kraken x62 jäähdyttämässä joten jollain tasolla luulisi pitävän viileänä...
Mikä emo sulla? Miettiny onko oma asus z170 pro gaming ongelmana kun ei myöskään saa 5GHz vakaaksi millään. Kokeiltu myös testatulla 7700K prossulla minkä pitäs pystyä 1.27v 5GHz cinebench mutta itellä vaatii 1.35v.
Toi jimmsin tarjous emo, asus z270-a. Kyllä toi ainakin äkkiseltään pitäisi olla ihan kykenevä lauta kellottamiseen. Hitto, ei viittis korkkaa tota prossua jos se on tosiaan noin susi, mutta noilla nykyisillä tahnoilla se on kyllä järjetön kiuas verrattuna skylake vastineeseen. :S
5ghz cinebench läpi 1.376v hwinfon mukaan. Pisteitä 1052. Maksimi lämmöt 91 astetta.
Oli vähän heppoinen kontakti ollut vesijäähyn ja ihs välillä. Silti tuntuu omituiselta että cam ohjelman mukaan veden lämpötila pysyy koko ajan vakiossa (33-astetta). :/
Mikä bios käytössä? Kokeile toista bios-versiota.
No niin..
Lauantai tuhattu ATK:n asennuksiin, sormet "veressä" ja lähipäivinä 5GHz-lottokone käyntiin. Sexiwau-kuvia korkkauksesta yms tulossa myös. :)
Itseasiassa nyt on hieman outoa menoa mulla täällä. Kryonautit siis olleet viikon verran. Kun kokeilin asennuksien jälkeen niin tuolloin 5.4Ghz vaati ~1.5V... En kyllä sen tarkemmin tutkaillut kun kaatui jossain vaiheessa 1.475:lla.
Nyt kone siis ollut viikon verran kasassa ja ajellut 5.2Ghz kun pysynyt kasassa 1.39V:lla.
Tässä mennyt jo pari bisseä niin ajattelin että heitetäänpäs taas 54x kerroin kehiin. Boot... WTF, meni jopa Winukkaan asti 1.39V:lla nyt mutta toki kaatui heti ekalla sekunnilla HyperPi, no lisää volaa eli 1.425V kehiin ja takaisin Winukkaan.
Meni helppo HyperPi 8m läpi ko. jännitteellä eli 5.4Ghz@1.425, hmm...
Edit. BSOD tuli 32M:llä, 1.45V ja 32M menossa...1.45V + BSOD. 1.475V ja tuntuu näin aluksi vakaalta..
Btw, Chromen selain käyttänee sitten AVX:ää koska tippuu välillä Prossun Mhz HyperPi testin aikana AVX-kelloille kun tässä samalla selailen.
Joo niin käyttää. Niillä oli viime vuoden loppupuolella vähän ongelmia yhteensopivuuksien kanssa juuri AVX-optimoinneista johtuen, lähinnä siis todella vanhan raudan kanssa. Oletan että ne on kuitenkin jo jollain tapaa korjattu.
Eli se vcore 1.280 ja LLC tasolla 6 oli se mitä 5GHz mulla vaatii.
Nyt voltit on adaptivella 1.280 ja + offsettinä 0.016v.
Ring ratio eli Cache kertoimella 48.
AVX negative offset kolmosella.
Muistit on speksattu XMP:llä 3000MHz, mutta sain nostaa nopeuden 3200MHz ilman ajotuksia tai mitään muuta muuttamatta. Edellisellä VIII Ranger ja 6700K kombolla pystyin samaan kun emossa oli kiinni 2x8GB, mutta lisättyäni toisen samanlaisen kitin hyytyi kone samantien windowsiin päästyä. Mutta tällä 7700K+Asus IX Hero uudella kombolla näyttää toimivan hienosti.
Cinebenchissä irtosi pisteitä 1125 näillä asetuksilla.
Vakaus testattu Real Benchillä, Prime95 Small FTT ja Blend, AVX ja ei AVX primella, IBT:llä ja Cinebenchillä.
Korkeampia kelloja en lähde tavoittelemaan, ellen sitten korkkaa tätä prossua jossain kohtaa. Kulkuja varmasti löytyisi vähintään sen pari sataa MHz lisää, mutta lämmöt alkavat nousta omaan makuun turhan korkealle.
Tässä on eilinen proseduuri kuvineen...
ps. Korkkaustyökalun lainauskyselyt yv:llä. ;)
On kyl jotenkin niin väärin... Menetät takuun korkkaamalla, tai no kai se menis takuuseen jos limaa takas ihs:n mut silti. Menetät takuun että saat tiputettua lämmöt 100-asteesta -> alle 70-asteeseen... Hohhoijaa. :D Vaikka hauskaahan tämä harrastaminen on. :)
Nyt katsellaan miten kivi kulkee.
Milloin viimeksi sinä tai läheisesi lähetti Intelin prossun takuuseen? :think: Niinpä. :)
Jatkan himpun OT:ta mutta näköjään Rockit 88 delid työkalu jolla korkkasin Skylaken käy myös Kaby Lakelle. Näin ollen liityn tuohon kerhoon josta voin postimaksuja vastaan lainailla työkalua korkkailuun jos sille on kenelläkään tarvetta. Tästä siis kyse.
Käykö tämä @Kri21 korkkaustyökalu sekä Skylakelle että Kabylle?
Enter Setup – Easy, safe and carefree delidding
Tuollahan nuo lukee. Kolmea eri versiota on tarjolla, joista kalleimman pitäisi käydä kaikille paitsi Broadwellille. Standard tosin riittää skylaken ja kabylaken korkkaukseen.
Tämä pitää paikkansa. Mitä tulee Broadwelliin, niin mittojen puolesta se kyllä sopii, mutta siinä on riski, että ihs:n kiertäminen kolaroi pcb:n komponentteihin. Kerta en ole testannut niin varmempaa sanoa ettei toimi.
Sen sijaan että makselette postikuluja työkalun lähettämisestä ympäri Suomea niin tukekaa herranen aika suomalaista tekijää ja ostakaa 25€ työkalu :beye:
Kri21-työkalu ei taida soveltua IHS:n liimaamiseen? :think:
Kuka edes käyttää ihs :confused:
Kyllä sen IHS:n saa ihan käsin aseteltua kohdilleen ja lukittua kantaan paikoilleen melko helposti. Tietysti jos välttämättä haluaa liimata niin sitten vaikka postittelee, pointtina nyt kuitenkin se että korkkaukseen meiltä löytyy Suomesta ja täältä foorumilta tekijä ja hinta on vähintäänkin kohtuullinen.
Jep. Itse satuin tilaamaan omani vielä silloin kun vastavaa ei ollut tarjolla "lähempänä". Ihan ilmaiseksi en tätä viitsi lainata, koska paloihan tästä itseltäkin rahaa.
Saa toki, en itse näe mitään syytä IHS:n liimaamiselle.
Liquid ultrat väliin ja pari viikkoa kovaa käyttöä ja penkitystä, niin pysyy koko paska kasassa jo ultralla :geek:
Huomenna heitän oman ihs:n mäkeen ku ek:lta tulee tuo nakuasennuskitti :)
Kannattaa ainakin tarjota tuota IHS:ää foorumilla ensin, ennen kuin heittää pois. Tullut joitain kyselyitä vastaan missä tarvittu uutta IHS:ää kun korkkaus tai hionta on mennyt ketuiksi...
Hieman ehkä offtopic, mutta täällä on mainittu tuosta Coollaboratoryn kovettumisesta.
Itsellä Coollaboratoryn liquid pro ihs:n alla sekä päällä, niin kannattaisiko tuo esim. 12kk välein vaihtaa, ettei se kovetu ja jämähdä?
Eipä ole kovin kummonen "setti" EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy – EK Webshop
Ite testasin tuota ideaa joskus 3770k aikoihin laittamalla normaalit m4 ruuvit emon läpite, mutta kone ei postannut ollenkaan noin. metalli häkkyrä ja ihs takasin niin kone toimi?
edittiä: tulokset kiinnostaa kovin, koska tuntuu turhalle pitää montaa kalikkaa päällekkäin tuolla.
Itseä myös kiinnostaisi mikä mahtaisi olla optimi aine lämmönjohtumisen/keston kanssa.
Ei jaksaisi ihan alle vuoden sisään vaihdella.
itse olen ajatellu että ihs:n voisi liimata nurkista takaisin vaikka tälläsellä.
2Pcs Thermal Conductive Heatsink Plaster Viscous Compound Glue for PC GPU New | eBay
Minä olen kyseisen projektin takana ja uutta mallia tosiaan löytyy jo ja laitan kohta nettisivuille tarjolle, mutta siihen asti voi kysellä yv:llä.
Onko aikataulua uudelle erälle? Vai pelkästään yv:llä?
Lähteekö millään aineella nuo IHS:n liimat turvallisesti pois? Olen sen verran kömpelö, että en uskaltaisi millään mattoveitsellä ryhtyä raaputtelemaan.
Plussakortilla tms ne raaputetaan. Ei todellakaan millään terävällä. Myös kynsillä lähtee helposti.
Otat jonkin muovikortin lompakosta ja raaputat sillä, lähtee hyvin eikä tee jälkiä.
Oiskohan sulla ollut sillon blokki liian tiukasti päällä, tai sitten ne m4:t johtaneet sähköä. Nakkaan tuon kohta paikalleen niin katsellaan eroja.
Itse putsasin vanhalla SIM-kortilla :)
Tässä on pari kuvaa aiheesta:
shafigh
