Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Oma kivi otti pahimmillaan 96 astetta realbenchissä 1,39 voltilla. En tiedä miksi alkuun tuntui ettei tuota saa 5ghz vakaaksi millään, ainakaan alle 1,4v, mutta nyt ilmeisesti asetukset alkaa olla kohdallaan kun 1,38 on varmasti vakaa, ja koeajossa just nyt 1.36v. Välimuistin jännitteen nosto taisi olla taikasana.
Tännekään ei osunut mikään loistoyksilö, vaatii 1.34v Cinebech R15, korkkasin suorilta kun en jaksanut ruveta asentelemaan useaan otteeseen. Kyllä tästä varmaan 5.1GHz saa irti, mutta tavoite 5.2GHz voi jäädä toiveeksi.
Edit: Tuolla @Kri21 n uudella korkkaustyökalulla korkkaus oli suorastaan lapsellisen helppoa.
Tuolla lisää kuvia: Enter Setup – Easy, safe and carefree delidding
Ite pistin tänään Kraken X62 ilmajäähyn tilalle ja pistin 5,0ghz 1,35v toimii vakaana. primeä95 tunnin ajo läpi. 71-75 lämmöt ja tuulettimet 50%, pumppu oli jäänyt silent moodille mutta tuskin isoo merkitystä. Tämä siis korkattuna. 1,34v kaatui noin 8 min kohdalla.
Sulla ei ole AVX kompensaatiota tuossa?
Omakin Pattaya-prossu odottaisi noutoaan. Eikä harmita yhtään kun korkkaustyökalu on käsissä, prossu noudettavissa ja muistit ties missä... :btooth:
Prossu menee suoraan korkkaukseen kulkusta riippumatta. Katsotaan jaksanko ryhtyä binnauksiin. :)
Näitähän jäähdyttelee passiivisesti 1.18v:llä. 4.6ghz ja NH-D14 ilman tuulettimia ~70c vanhemmassa primessä. :think:
Ensi viikolla olis korkkaus edessä, mutta olis pari kyssäriä toimenpiteestä. Ilmeisesti liimojen rapsuttelu onnistuu parhaiten jollain pankkikortilla? Mites vanhojen tahnojen poisto, voiko siinä käyttää esim. kynsilakanpoistoainetta tai jotain muuta mitä löytyy suoraan kotoa vai lähteekö ihan jollain kostealla paperilla? Vai onko vesi täysi "no no" tässä tilanteessa.
Elektroniikkapuhdistusaine - Biltema
Punainen etanoli - Punainen etanoli - Biltema
Jommalla kummalla voi hoitaa homman, jälkimmäisen litrahinta paljon pienempi.
On tää Kaby kyllä hassu. Päivällä vaihdoin 6700K -> @Luumi :lta ostettuun 7700K nykyiseen emoon siksi aikaa kunnes saan Apexin käteen.
En ehtiny/jaksanu töiltä vielä kummemmin testailemaan mutta illalla kun surffailin netissä ihan BIOS:n oletusasetuksilla niin antaa voltteja parhaimmillaan 1.388 vcorelle. Aika kovalta vaikuttaa kun monella tuntuu menevän jo sen 5Ghz noilla volteilla.
Huomenna vois fiksata kellot ja voltit vähän parempaan kuntoon. En aio lähteä maksimeja tällä lankulla hakemaan etenkään kun IHS ja sirun välissä on tahnaa nestemetallia odotellessa. Siinä vaiheessa kun Apex saapuu pitäis olla nestemetallin lisäks Bitspowerin IHS:kin tullu niin pitäis pysyä lämmötkin kunnolla kurissa.
Menee kyllä vaikeaksi teidän hankinnat :D.
Itse suosin parhaiten ihan tuota perinteistä sinol/lasol 100 lasinpesunestettä, ei lääsää tahnaa kuten monet isopropanolialkoholit, joita suoraan mainostetaan puhdistukseen. Kokeilin niitä kerran ja vaihdoin suoraan takaisin.
Itse käyttelen asetonia, mutta kukin tyylillään. Sitten kun pitää saada oikeesti se liima pois, niin liiman mukaan pitää valita kemikaali.
Jos vakiona ajat niin heitä vaan joku 1.2x vcore niin pysyy viileänä.
Noi ehdat liimanpoistoaineet on sit sellaisia, että ei kannata leikkiä ilman hanskoja. Meinaan ainakin autosta jos merkkejä esim poistelee noilla tököteillä niin liima kuin liima antautuu.
Enkä puhu nyt asetoonista / tinneristä jne. Vaan ihan Liimanpoistajasta. Jos nyt joku sellaista tietsikan kanssa tarttee... :D
Komppaan luumiop, sinoli toimii hyvin ja halpaa.
Epämiellyttävä ylläri tuli, Asus Z270F mallia ei saa ilman CPU fania käyntiin! ja cpu fanissa ei voi käyttää oikeen mitään järkevästi, koska vetää 100% väkisellä kun cpu lämmöt yli 75c!!
mitähän mahtaa emo tuumata jos haarottaa raakasta rpm signaalin toiselta tuulettimelta. Täytyy varmaan testaa moinen asia.
7700k
1,29v ja 4.9 GHz
24/7 vakaa Prime95 1344k, RealBench.
Lämmöt max 81 astetta (AVX offset 0)
5GHz asetukset vielä vähän hakusessa. 1.35v jännitteellä 24/7 vakaa, mutta AVX ohjelmissa vaatii offset 3, jotta lämmöt ei menisi yli maksimin..
Offsetin kanssakin lämmöt yli 90.
Eihän se yleensä kuin nopeasti käy noin korkeissa lämmöissä, Fan spin up/down time maksimiin niin ei juuri kerkeä tuulettimen kierrokset muuttua.
Eikös nuo pakotteet saa pois jos ottaa biosista kyseisen tuulettimen "tarkkailun" pois päältä, ainakin pystyi vielä Z67/77 lankuilla tekemään. Ei kai tässä oikeasti ole tapahtunut kehitystä taaksepäin?
7700k
1,29v ja 4.9 GHz
Kerro myös jäähy ja kotelo niin auttaa hahmottamaan kokonaisuutta?
Melkoisen lämpöisenä käyvät AVX:n kanssa jopa korkattuna, 78c Prime95 @ 1.36v. Esimerkkinä 6700K korkattuna samoilla jännitteillä reilu 10 astetta alhaisempi lämpötila.
Et ole yksin. Ihan uudella Z270 lankulla juurikin tuo ~1.38v vakioasetuksilla.
Saako näitä kukaan pysymään vakaana C-Statejen kanssa kellotettuna? Alkaa heti kippailemaan.
Fractal Design Define R5 ja jäähynä Kelvin S36. Prossun ja blokin välissä liquid ultraa :)
5GHz testejä tein viime viikolla. Kone boottasi jo 1,30v mutta lopullinen vakaus löytyi vasta 1,35v.
Saattaa olla, että oon yrittänyt muuttaa turhankin montaa eri asetusta, joka on sitten sotkenut vakaiden asetusten löytymisen..
Pelaamiseen lämmöt oli vielä siedettävällä tasolla, mutta AVX 90+ astetta, niin ei kehtaa pitää 24/7 käytössä.
Yrittäminen jatkuu kyllä tälläkin viikolla :)
Kovasti himottaisi vielä hankkia 4133MHz muistit, mutta uudet 2x8GB 19-19-19 kitit maksaa n. 280€..
EDIT: XMP 4133 toki nostaisi myös prosessorin lämpötiloja, joten tuossa joutuisi tod. näk. tyytymään prossun osalta 4.9 GHz 1,29v
Itse yritin useamman päivän ajan, mutta 4.7 - 4.8 GHz alko tulemaan raja vastaan.
Vcorelle joutui myös laittamaan extraa vrt. lukituilla kertoimilla ja c-statet pois päältä.
Sain nyt virallisen hinnan tuolle korkkaustyökalulle, "tekkiläisille" 20€ + postit (21,80€) kustantaa, joten ei paha hinta ollenkaan.:cigar:
Postitus oli myös salamannopea! Tuli seuraavana päivänä yhteydenotosta. Itse laitetta en ole vielä ehtinyt testaamaan, mutta kestävältä laatutyöltä tuntuu käsissä pyöritellessä :tup:
Vuorokaudessa käytännössä saapui itsellekin.
Sitten kun alat korkkaamaan, niin sitä työkalun pohjaa on hyvä käyttää prossun "pidikkeenä" ja tukena kun rappaat vanhoja liimoja pois ja puhdistelet, näin välttyy prossun ohuen hartsialustan taipumiselta.:tup:
Eipä G.Skillien muistien saatavuudesta ollut mitään varmuutta, joten vaihdoin ne takaisin Corsaireihin (3600MHz CL18) ja paketti on jo matkalla. Huomenna pääsee leikkimään uusilla legoilla. :) Pattaya-Kaby vois korkata jo tänään.
No ei vaan osu Biossista silmään, ainakaan qfan controllin alta.
Jumakekkuli kun tuntee ittensä tyhmäksi taas :D
tosin lämmöt huitoo kyllä +70c kokoajan pelatessa!
Sen CPU Fan monitoroinnin saa poistettua biosin Monitor-välilehdeltä kohdasta Fan Speed monitor -> CPU Fan speed ja muuta "Ignore".
Minkälaista liimaa tuohon deliddauksen jälkikiinnittämiseen täällä suositellaan? (vai tarviiko ollenkaan?) Löytyykö ihan jimmsistä / verkkokaupasta? Entä puhdistusvälineet ja nestemetalli?
Ei tarvitse liimata, soketin kiinnitysrauta pitää IHS:n paikoillaan. Puhdistusvälineenä käytin itse kynttä ja pyyhekumia liimausjäämiin ja paperilla tahnat pois, väliin Coollaboratory Liquid Utra tai Pro.
Yksi tehokas ja helppo tapa siivota IHS:n liimat on käyttää pankki-/bonuskorttia. Se on sopivan suora, vahva eikä naarmuta PCB:tä.
Kiitokset molemmille vastauksesta, löytyykin sopivasti vanha kortti tuohon. Mitenkä puhistukset prosessorin purkkatahnoille?
WC-paperilla pyyhkäisemällä lähtee nätisti. Jos haluat hifistellä niin isopropyylialkoholi tai isopropanoli käy hyvin puhdistukseen, myös näytön puhdistusliinat käy, jos löytyy.
Itse käytin tulostinpaperia. Eli sillä tekee sellaisia teräviä kärkiä jolla puhdistaa coren ympäriltä. Kannattaa puhdistaa niin kauan kun paperiin tarttuu. Lopuksi pyyhkäset coren pinnan esim. kahvisuodatinpussilla joka on kosteltu mahdollisimman alkoholipitoisella litkula. Ei kuitenkaan millään viinalla. :) Itse käytin Sinolia jo vuosia.
Liquid Ultraa coren ja IHS:n väliin, tavallista tahnaa IHS:n päälle. Tahnaksi suosittelen MX-4:sta.
Mikäli alkaa prossun korkkaus hommiin, niin voiko tätä käyttää vai kannattaako suosiolla tilata sitä nestemäistä metallia?
Zalman ZM-STG1 Thermal Grease - 9,50€ (Löytyy siis entuudestaan jo omasta hyllystä)
Parhaan lopputuloksen saat kun hankit ja laitat väliin Coollaboratory Liquid Pro:ta tai Ultraa. IHS:n ja jäähdyttimen väliin tuo varmaan soveltuu, mutta siihenkin laittaisin parempaa tahnaa, vaikka sitä samaa Pro:ta tai Ultraa, kunhan jäähdyttimen pohja ei ole alumiininen.
Onko jossain muuten vertailua tahnojen tai aineiden välillä IHS:n alla? Epäilen että lämpötilojen pienentyminen johtuu enemmän kontaktin paranemisesta kuin itse tahnasta?
shafigh
