Intel Core i7-14700K lämmöt kuriin video renderoinnissa?
Toivottavasti näistä on apua.
Biosissa ei näytä olevan mitään väärin. Näytä millaiset säädöt sulla on noissa ohjelmissa millä encoodaat. Ei tuo prossu täydellä teholla voi 50 asteinen olla. Mutta jos encoodaus tapahtuu rautakiihdytyksellä niin ei se kauheasti CPU:ta käytä.
Nyt olen muuntamassa 4k videota toiseen formaattiin. Alla lämpötiloja.
Tässä nämä videon asetukset. Eli H.264 formaatista H.265 formaattiin.
Tuo taitaa olla windowsin tekosia, että pitää handbrakea taustaprosessina.
H265 skaalaa noin 12 ytimelle niin ei mikään ihmekkään että windowsi heittää sitten koko homman e ytimille.
sitähän vois ajella vaikka 2 videon pakkausta samaan aikaan niin hyödyntäisi kaikkia ytimiä.
itekäytän 5950x kanssa ffmpeg batch av encoderia. Siinä on kiva kun pystyy ajella useampaa tiedostoa samaan aikaan ja helposti tiputtaa prosessin prioriteettiä niin ei juurikaan huomaa hitautta normaalissa käytössä samaan aikaan kun prossu hakkaa 100%
Päivitin BIOSin versioon 20.08. Se julkaistiin eilen. Päivitys onnistui oikein hyvin.
Päivitin BIOSin versioon 21.01. Se julkaistiin 4.10. Päivitys onnistui oikein hyvin. Prosessorin mikrokoodi on nyt 0x12B.
Sain käyttööni kaksi samanlaista muistimoduulia kuin aiemmin hankitut. Laitoin ne paikalleen emolevyyn. Ongelmana on, että ne eivät suostu toimimaan 6400 nopeudella, kun on valittu kyseinen Intel profiili. Emolevy on siis sama ASRock Z690 Taichi kuin ennenkin ja BIOS on uusin versio. Kokeilin ensin vain laittaa uudet muistimoduulit vapaana olleisiin A1 ja B1 paikkoihin. Vanhat muistimoduulit oli kuten kuuluukin olla A2 ja B2 paikoissa. Käynnityksessä tulee virheilmoitus. Kokeilin sen jälkeen laittaa vanhat A1 ja A2 paikkoihin ja uudet B1 ja B2. Edelleen tulee virheilmoitus käynnityksessä. Olen kokeillut BIOS laittaa oletusasetukset. Tällöin ei tule virheilmoitusta, mutta muistin nopeus on tällöin vain 4000. Mikä neuvoksi?
Kokeile pelkillä uusilla, jotta tiedät ettei vika ole muisteissa.
Nyt jos on suljettu muistivika pois jäljelle jää vain että hierot nopeutta, ajoituksia ja ehkä myös jännitettä käsin. Eli aloita vaikka 6000 tai 5600 nopeudesta.
Syynä on että ddr5 muistit ei toimi hyvin 4 kammalla.
Kiitos. Nyt on Auto valinta ja manuaalisesti valittu nopeus 6000. Se tuntuu toimivan.
Jouduin laskemaan muistien kellotaajutta lukemaan 5867 nopeuteen, kun Windows kaatui yllättäen rasituksessa. Nyt ei enää kaadu.
Prossun muistivaylä toimii 5600MT/s joten voit hyvin laskea siihen asti ilman että huomaat tehossa mitään.
Ei siellä mitään sellaista rajaa ole ja varmasti näkyy tehoissa. Puhutko nyt virallisesta tuesta joka on tuo 5600 MT/s?
5600MTs taitaa specseissä lukea. Meinaatko että 5867 vs 5600 ero näkyy jossain? Aika teoreettista sanoisin.
Ei sillä speksien 5600MT/s nopeudella ole mitään käytännön merkitystä kun kautta aikojen on nopeammat muistit toimineet, lähinnä pakettikoneissa näkee tuota 5600 JEDEC nopeutta.
Xmp-profiili vaan päälle ja nostaa hieman muistien ja muistiohjaimen jännitettä niin eiköhän toimi tuo 6400.
Neljällä kammalla tuskin tulee luvatulla nopeudella toimimaan koska DDR5 kyseessä.
Ossiv
