Intel Core i7-14700K lämmöt kuriin video renderoinnissa?
Sinänsä tuo Intel Xeon W-3245M kiinnostaisi. Jos jollain on ylimääräisenä, voisin olla kiinnostunut tai lahjoittaa minulle sellaisen. Nyt tämä uusi tietokone on ehdottomana ykkösenä hankintalistassani. Siitä pitää saada toimiva ja käyttökelpoinen Windows työasemana. Panostan siis hyvään jäähdytykseen ym. Vanha työasema säilyy varalla, jos joskus tulee tarvetta. Sille tullee Linux, koska siirrän vanhan Windows lisenssin uuteen tietokoneeseeni. Nykyinen Windows on retail versio.
Tässä nykyisen Intel Xeon Silver 4116 ja Intel Core i7-14700K vertailu.
Nyt on prosessori. Seuraavaksi emolevy, prosessorijäähdytin ja muistit. Vielä en ole niitä tilannut.
Tuo on Arctic Liquid Freezer II. Siihen voi ostaa LGA 1700 -kiinnitysosat valmistajalta. Luullakseni kuvan jäähdytin kuitenkin on 240 mm kokoa (jos tuulettimissa lukee P12), ja Timo 2 pani merkille, että koteloon sopisi vain 280 mm versio.
Siis, sopiiko tämä käyttämääni koteloon?
Teoriassa sopinee. Mielestäni kannattaa ensin kokeilla, että se 240 mm Liquid Freezer II mahtuisi ruuvinreikien paikkoja lukuun ottamatta. Jos niin on, todennäköisesti myös 280 mm Liquid Freezer III sopii, koska niissä on yhtä pitkät letkut (45 cm), yhtä paksut jäähdytyskennot (38 mm) sekä lähes yhtä paksut tuulettimet (120 mm tuulettimen paksuus 25 mm ja 140 mm tuulettimen 27 mm).
On hyvä huomata, että Liquid Freezer III:n Intel-kiinnityksessä pitää poistaa emolevystä siinä vakiona oleva prosessorin kiinnitysmekanismi.
Ja ohjeita ei tullut mukana blockin asennuksessa niin kannattee vetää ne johdot ensiksi sieltä blokin reiästä siististi kun ei enään asennuksen jälkeen kait ole mahdollista. Voin kokemuksesta sanoa. Suosittelen kans arctic ii jos vähän jännittää emolevyn prosessorin kiinnityksen poistaminen. Ainakin yli kiristäminen saattaa hukata muistikanavia muilla merkeillä.
Tuleeko tuo Liquid Freezer III 280 kotelossani pohjalle, kun katossa ei ole kiinnitysreikiä?
Tämä on kyllä täysin tuhoon tuomittu projekti , puoliumpinaiseen koteloon ostetaan 14700K, joka itsessään on jo kiuas.
Sitten laitetaan iso AIO puhaltamaan sisään ilmaa ensinnäkin puutteellisten ilmakanavien läpi (edessä ei ole meshiä ja jonnet ei muista Phanteks P400:ia, jossa valitettiin juuri samasta) ja sitten suljetun katon koteloon, jossa on tuntien renderöinnissä varmaan ihan kivat lämpötilat.
Väärin hankittu.
Mikä kotelo olisi sitten parempi / sellainen, jotta siinä olisi oikeaoppinen ilman kierto ym.?
Esim tuosta:
Jos on jotain tarkempia toiveita väristä tai muodosta/mitoista, niin katsotaam uudelleen.
Esim tuosta:
Ei minulla näihin ole mitään lisättävää, lista on kattava ja hinta kohtuullinen. Noiden kanssa ei myöskään tarvitse olla niin huolissaan AIO:n mahtumisesta.
Nostan kyllä hattua - minä vaan valitan, sinä ratkaisit ongelman.
edit: @ariman myös, te olette minua parempia keskustelijoita tänään.
Sellainen tuli mieleen, riittääkö virtalähde? Se on Seasonic 650W PRIME TX-650. Näytönohjain on Acer Intel Arc A770 Predator BiFrost OC 16GB.
Kyllä tuo riittää, vaikka saattaa olla rajoilla. Jos uuden ostat, niin toinen näistä.
Myös tämä on hyvä ja saattaa olla laadukkaampi kuin tuo prime gx-1300
Toki, on niitä muitakin hyviä, mutta nämä tarjoaa eniten vastinetta rahalle.
460W saanu kokoonpanon virrankulutukseksi kun cineä ajoin omalla kokoonpanolla.
Edit. Voin tarvittaessa ajaa lisää testejä. 2080ti näytönohjaimena niin ei välttämättä ihan samaa tulosta saa sekä yksi vanha kovo, ssd, 2 x m.2, sekä ledinauhaa, led tuulettimia ja led ram muistia.
Näillä näkymin käytän tuota Seasonic 650W PRIME TX-650 virtalähdettä. Sillä kyseinen virtalähde on käyttämätön; vielä paketissa ja muovit päällä. Olisi hyvä saada se käyttöön.:)
Kotelo ja muut komponentit on nyt saapuneet; jäähdytin saapui aiemmin ja tänään tuli muut.
    260,5 KB · Luettu: 64
    404,8 KB · Luettu: 66
Eli pelkästään iso virtaliitin kiinni(ei tarvitse konetta käynnistää), muistitikku kiinni jossa pelkkä tiedosto ja bios flash napin painallus. Kuten kuvasta näkyy niin mitään muuta ei ole kiinnitetty:D
Edit. Siellä oliki ylhäällä jo ohjeet :D
Tuosta biosin päivittämisestä kysyn. Tuki i7-14700k prosessorille tuli bios versiossa 17.03, joka on lokakuulta 2023. Pitääkö asentaa juuri tuo versio vai voiko asentaa uudemman esimerkiksi 19.02, joka on tämän vuoden tammikuulta? Vieläkin uudempi 20.02[beta] olisi olemassa. Alla kuvakaappaus ASRock nettisivulta, jossa näkyy näitä biosversioita.
Kannattaa asentaa tuorein tarjolla oleva BIOS.
Kyllä pitäis riittää helposti, varsinkin kun työasemakäytössä rasitus on yleensä joko CPU tai GPU painotteista, harvemmin molempia yhtä aikaa.
Minulla on GX650 Ryzen 7 5800X3D + RTX 4070 Ti virtalähteenä eikä ole ongelmia, vaikka nimellisesti 650 W on alle "suosituksen".
Kuitenkin jos laskee, että prosessori maks. 142 W (PPT) + näytönohjain 285 W + sanotaan 50 W muut osat = 477 W yhteensä
Sinun tapauksessa CPU 253 W + GPU 225 W + 50 W = 528 W
Ja tämä siis teoreettinen maksimi tilanteessa, jossa sekä GPU, että CPU ottaa yhtä aikaa maksimitehot.
Kuvattu kotelon lasin takaa. Johtoja en viitsinyt laittaa paremmin, kun ei ole minun juttu.
Vielä joku 8 vuotta sitten tein samaa. Sitten joku v*ttuili asiasta murossa. Tai siis cable management oli luokkaa "kunhan ei osu tuulettimeen" ja "tämä tulee suljettuun koteloon".
Halusin vaan varmistaa , että nämä on kaksi erillistä johtoa:
Niinkuin näin:
Niinkuin näin:
On ne erillisiä.
Hyvin on toiminut, mutta jouduin alikellottamaan muistit manuaalisesti 3600 MHz arvoon. Auto asento aiheutti Windowsiin ns. sinisen ruudun ja Windows kaatui, vaikka autoasento "arpoi" 4800 MHz. Tuolla 3600 MHz arvolla ei ole ongelmia. En ole kokeillut manuaalisesti 4800 MHz arvoon. Itselle muistien säätäminen bios ohjelmassa ei ole tuttua, kun aiemmissa emolevyissä se on aina ollut automaattista.
No ei niiden asetusten Auto asennossa pidä ollakaan vaan XMP profiili täytyy laittaa biosista päälle että kammat toimivat luvatulla nopeudella.
Jos ostit XMP-muistit, sieltä vaan valitaan BIOS-asetuksista XMP-profiili. Joka emolevyllä tämä valinta on erilainen, mutta pitäisi olla helppo. Enpä suosittelisi ajamaan 6400MHz muisteja 3600MHz - menetät paljon suorituskykyä.
edit: @Härkönen ehti ensin, olen vanha ja hidas.
Laitoin tuon XMP profiilin käyttöön ja tallensin asetukset. Boottauksen jälkeen tuli tällainen virheilmoitus. Windows on kuitenkin toistaiseksi pysynyt "pystyssä" ja ei ole siis kaatunut.
Minä ihan oikeasti palauttaisin muistit kauppaan, jos XMP-profiili ei toimisi. Nyt kuitenkin näyttää toimivan, niin siitä vaan. Jos haluat nopeasti testata, niin Windowsissa on tämmöinen:
Ja sama englanniksi.
Onhan muistikammat oikeissa sloteissa eli A2 ja B2? Prossusta katsoen toinen ja neljäs.
Tuosta kuvasta päätellen on A1 ja B1
Manuaali on luettu yhtä tarkasti kuin perinteisen miehen kuuluukin :)
Oma moka, nyt on korjattu. Superkiitokset tietäjille.
Luulen, että tää nestejäähdytys riittää ainakin itselle. Jos olisin hankkinut Intel Core i9-sarjan prosessorin; olisi saanut olla vielä isompi Artic Cooler Liquid Freezer III 420 ja sille huomattavasti isompi kotelo.
Kompressorijäähdytykset taitaa olla aika harvinaisia nykyään. Alla olevan kaltainen, mutta pienempää kaliberia varmaankin riittäisi ylikellotettuun Intel Core i9-sarjan prosessorille.
Kokeilin muutamaa video renderointia. Todella erinomaisesti toimivat.:) Lämmöt pysyi hyvin kurissa. Prosessori oli korkeimmillaan 50 asteinen. Sitten vielä HandBrake ohjelmalla muunsin videota toiseen formaattiin. Nopeasti kävi muunnokset.:)
Prosessori kuuluisi olla sata-asteinen tuossa työssä tai jätät tehoja pöydälle :lol:
Video, joita muunsin on FullHD 1080p materiaalia. Bios ohjelmassa prosessorin asetukset on koskemattomat, en ole niitä säätänyt. Sopivaa 4k materiaalia ei ole. Menen käymään Kristiinankaupungissa tällä viikolla. Ehkä siellä ulkona kuvaan 4k:ta. 4k videokameran myin pois pari vuotta sitten. Uuteen ei ole enää varaa, kun kaikki rahat meni tähän uuteen tietokoneeseen. Täytyy tyytyä kännykän tuottamaan 4k videoon.
Mallisuoritus Handbrakella 1080P videota SuperHQ 1080psurround esiasetuksella:
280+ wattia sai tämän tuhnun(11700k) hörppäämään, sulla pitäis käsittääkseni saada kuluttamaan enempikin ;)
Noin sitä lämpökuormaa saadaan. Jos olis vielä jonkun aikaa rullauttanut niin olisi ollut tuo cpu-paketti siellä sadassa asteessa :lol:
Ossiv
