Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Sulla on muistitkin minun makuuni aika kakkoslaatuiset (luulen niiden olevan hynixiä). Olet varma että ne on stabiilit? Jos siis mustit on nuo speksien muistit.
En käytä linxiä, mutta oletan että se antaa erroria myös epästabiileille muisteille.
Ohan nuo kai hynixit ja ajattelin nekin tässä vaihtaa pois. Kokeilin kans ilman xmp nii eipä ollu vaikutusta.
Xmptä ei kuulu käyttää mihinkään ylikellotuksessa.
Esim minun Heron xmp survoi alunperin aivan järkyttävät korkeat muistiohjausjännitteet. Sekään ei ollut stabiili. Mutta joo. Defaulttimuistiasetuksilla luulisi tosiaan olevan stabiilit muistit.
@hytar Siis 1.37V rasituksessa vai bioksesta laitettu eli idlenä. LLC? LinX vetää sitten AVX koodilla.
XMP jos muisteilla niin kannattaa manuaalisesti tarjota +0.05V niin on tollainen pieni extra varmuus toimivuudessa.
Ihan rasituksessa oli 1.37. LLC tais olla turbolla. Oli mulla 1.25v laitettu muisteilla laitettu kans. Vakuona oli xmp vaa 1.2v. Tietoinen olen että LinX vetää AVX ja olis tarkoitus hakea AVX vakaat kellot.
Ja nyt ku tutkinu asiaa tarpeeks kauan, niin toi tosiaan vaatii sen yli 1.4 että saa sen 5ghz vaikka olis hyvä yksilö.
Tuli tuossa kasattua kone i5 9600K kivellä ja Gigabyten Aorus Elite Z390 emolla. Millaisella metodilla lähteä testaamaan vakautta ?
Harmi, kun ei oikein 5.1GHz saanut vakaasti menemään, vaatisi lähemmäs 1.4V, jotta vakaana luultavasti saisi läpi, mutta jäähdytys pettää noilla volteilla (CM ML240L RGB)
Tällä hetkellä kivi on ajossa @5Ghz, 1.32V (hyppii rasituksessa 1.308V ja 1.32V välillä) ja LLC laitettu Extremelle, Cache on @4.7GHz. Lämmöt on nyt maks 80 astetta package ja coreilla 65-70 astetta.
Edit: Nyt 2h 10min ajettu Prime95 Blendillä ja nyt testaamaan pelissä, että kaatuuko
Muistit on Corsair Dominator Platinum, jotka on XMP 1 profilella 1.35V ja 3000MHz
Cinebench menee mukavasti läpi ja 1152 pistettä, onko huono tulos ?
Prime95 ajossa 26.6 versio ja Blend testi menossa nyt 10min mennyt. Kannattaako sillä prossua enemmän rasittavalla ohjelmalla ajaa, kuin Blendillä ?
Miten tuota vakautta nyt lähtisin lisää testaamaan ?
Jaetaas nyt omatkin tulokset. 9700k, asrock taichi z390, noctua nh-d15
5.1Ghz tuntuis olevan vakaa 1.36v jännitteellä. Vielä ei nyt mitään yön yli vakaustestejä ole tehty mutta cinebenciä ja prime95 ajeltu reilusti sekä normi pelaamista. Maksimi lämmöt primellä n. 85.
5.2Ghz testit lopetin 1.4v kohdalle, lämmöt karkaa eikä ole vakaa.
Boostaako muilla MSI:n emolevy vakiona allcoren lähemmäs 5Ghz?
Mulla 9700K näyttäisi ainakin HWmonitorin mukaan menevän 4.85Ghz kaikilla ytimillä cinepelissä.
Emona siis Z390M Gaming Edge AC
HWMonitor näyttää mitä sattuu, käytä HWInfoa.
HWInfon perusteella ilmeisesti kevyemmällä kuormalla buustaa 4.84 ja cinepelissä kaikilla ytimillä 4.64 ja BLCK on MSI:n tyylin 100.8.
Vcore näyttäisi olevan max 1.240v ja lämmöt ei nouse lähellekkään 70 astetta.
Ehkä jos ajaisi jotain AVX:ää niin saattaisi laskea kellot enemmänkin.
Eipä ainakaan tällä näyttiksellä ole näköjään tarvetta manuaalisesti kellotella pelikäyttöä ajatellen.
Kokeile laittaa BLCK 99,93, pitäs tulla 100, jos häiritsee.
i5 9600K läpäisi 1.29 voltilla 8 tunnin Realbenchin, 3 tunnin AIDA64 FPU:n ja tunnin Furmark CPU Burnerin ongelmitta. Nostin jännitteen 1.3 volttiin kaiken varalta vielä ja nyt koko kone jäätyi Witcherin kevyessä cutscenessä, jossa sekä prossu että näyttis lepäilivät. Outo juttu, kun aiemmin pelatessa ei tuollaista ongelmaa ollut. Ei varmaan auta kuin nostaa jännite 1.31 volttiin :confused:
Kokeilehan jollakin kunnon rasitustestillä, kuten linx tai prime95 niin saattaa yllättäen kipata jo rasitustestissäkin.
Pudotin kellotaajuutta ja sama homma. Kernel 41 kevyen cutscenen aikana, eli en usko, että enää prossun vakaudesta kiinni. Nyt muistit jäivät kulkemaan 1866Mhz nopeudelle XMP-päälläkin, vaikka resetoin biosin moneen kertaan. Jos nostan muistien kellotaajuuden biosista 3200Mhz, niin silloin ne kulkevat todellisuudessa 2800Mhz, minkä pitäisikin. Lisäksi kone lähti korjaamaan Windowsia käynnistyksen aikana. Mitähän helvettiä taas. Onko emolevy paskana?
Resetoi biosin asetukset. Jos alkaa kaatuilemaan niin kaikki asetukset tehdasasetuksille niin pitäisi loppua.
Muistit ovat nyt suurempi mysteeri ja koitan saada ne ensin kuntoon ennen tuon Kernel-ongelman selvittelyä. Päivitin biosin uusimpaan versioon, jossa oli lupailtu korjata ongelmia muistien kellotuksen kanssa. Yhä muistit jumissa vakiona 1866Mhz ja jos kellotan niitä biosista, niin aivan arpomalla tuntuu lyövän kelloja. Ideat alkaa loppumaan :btooth:
Kuten jo sanoin, resettaa bios ihan nolliin ja ala sen jälkeen vasta uudestaan säätämään. Nuo vetää välillä solmuun.
Käytin jo biosin patterin irti ja heti ekana biosissa osuu silmään 1866Mhz keskusmuistin nopeus, vaikka asetuksissa näkyy 2133Mhz. Kaikki asetukset käynyt läpi ja kokeilen vielä muistikampoja yksinään. Jos ei auta, niin takuuseen emolevy.
EDIT: Meni niin mystiseksi, että loin oman ketjun ongelmalle:
Kaksi muistikampaa -> muistien nopeudet sekoaa
Ettei sullakin ole cache ongelmaa? Jos kellottas cachea liikaa aivan turhaan niin voi käydä noin.
Mutenkin olisi kiva tietää tuollaisten kommenttien yhteydessä kaikki relevantit parametrit. Mitä on kellotettu (cpu, muistit, cache) jännitteet mitä on käytetty, testit mitä on tehty, mikä tulee ongelmaksi jne.
Sitten joku voisi edes teoriassa osata sanoa että onko jotain ehkä tehtävissä.
Tässä on pistänyt silmään useampi samanlainen kommentti joissa sanotaan ettei kellotu, mutta mitään tietoja ei ole.
Olit qivan oikeassa tuostq cache ongelmasta. Autolla yritti ajaa liian korkealle tuon ja luulin sitten että 46 olis cache vakiona mutta olikin 43 niin pudotin sen siihen nii lähti hyvin rullaamaan
Tuli tuossa 4 tuntia ajettua yöllä Prime95 26.6 SmallFft niin 1.300 asetettu biosista todellinen 1.308 - 1.3200 niin näyttäis olevan nytten vakaa 5.0GHz ja Cache 4.3GHz. Lämmöt package oli 85 astetta kylmin ydin oli 77 astetta ja lämpösin 85 astetta.
Muistelen että sanoit että AVX-vakaata konetta hait? 26.6 ei tee mitään AVX:ää sitten.
Muistiongelma ratkottu ja nyt palasin tuohon Kernel 41 -ongelmaan. Toistaiseksi 1.32V ja 4.9Ghz pyöri Witcherissä ongelmitta parin tunnin ajan ja nyt kiusaan konetta Prime95:llä. En vain edelleenkään ymmärrä, miksi aiemmin vakaalta tuntunut 1.3V kaatoi koneen välittömästi pelatessa ja vielä kevyessä cutscenessä. Voltit ovat vähän ihmeelliset. Nytkin Primessä ilman AVX:ää ne heittelevät 1.25-1.27V välillä ja Witcherissä vielä enemmän. Mietin, että kevyessä kohdassa voltit menivät liian alas? Ja missä tilanteessa ne edes nousevat tuohon 1.32 volttiin?
Millaisia lämpöjä täällä on muuten i5 9600K käyttäjillä? Prime 26.6:ssa maksimilämmöt toistaiseksi 76 astetta ja Macho Rev.B jäähynä. Pelatessa hyppii lämmöt noilla 4.9Ghz ja 1.32V asetuksilla 55-65 asteen välillä sen mukaan, paljonko näytönohjain lämmittää koteloa. Kokeilin laittaa Furmark CPU Burnerin ja Witcherin samaan aikaan pyörimään ja silloin prossun lämmöt nousivat melkein 80 asteeseen ja kotelossa oli kuuma.
Olisi melkein pitänyt hankkia se kerroinlukittu i7 8700 mitä aluksi ajattelin, lyödä koneeseen ja ruveta vain pelaamaan. Yllättävän paljon säätöä tulee prossun kellottelusta ja muistitkin vielä tuottivat päänvaivaa, kun kellotin ne niin korkealle kuin sai ja kiristelin yksi kerrallaan latensseja :D
Jos Primessa ei nouse 4.9Ghz lämmöt ilmajäähyllä kuin 76asteeseen ,on se mielestäni tosi matala lämpö. Onko lämpötila millä ohjelmalla todettu.
HWinfo ja Intel XTU molemmat olivat toisella näytöllä auki ja tuo Prime ei tosiaan käytä avx-käskyjä. Nyt 3D-animaatiota pitkään renderöidessä yksi ydin kävi 79 asteessa ja tuo on varmasti raskainta, mitä tällä koneella tullaan tekemään. Jos ensi kesä on yhtä kuuma kuin edellinen, niin sitten saattaa joutua laskemaan kelloja ja voltteja hieman.
Ja taas kaatui Witcher 3 Kernel Power 41 erroriin. Voiko yksi peli oikeasti olla näin nirso ylikellotuksille vai lahoaako jotain muuta? Jännitettä lisäämällä pelii toimii hetken, kunnes taas kaatuu. Nyt mennään vakoikelloilla ja jos näilläkin kaatuu, niin sitten hakemaan toista virtalähdettä.
Mikä näyttis? Kellotettu? Onko toista millä koittaa?
Asus Strix GTX 1070. On kellotettu, mutta ajettu noilla kelloilla vuoden verran ongelmitta ja nyt uudella emolla ja prossulla kaatuilee. Pitää varmistaa tuokin ja palauttaa tehdaskelliolla.
Tiedän ,että ylikellotus on kivaa testailua ,mutta helpomalla pääsee monissa z390 emoissa olevalla prossukohtaisella "optimoinnilla" pitää esim: 9600K kaikki Coret 4600Mhz.
4900Mhz kelotus ilmajäähyllä ei ole mielestäni vaivan arvoinen ,kun käytännön teho ei nouse aisteilla huomattavaksi ,kuin jossain MKV-MP4 convertoinneissa. Miks lämmittää ilmaa turhan takia.
Mulla tasanen 4600Mhz@3200DDR4 teki kivasti tasaisuutta FPS:ään verrattuna vanhaan sandyyn 1080Ti:llä ,mutta ainakaan prosun kellotus 5.0Ghz ei tehny muuta kuin turhaa lämpökuormaa.
Ei yhtään parempi 9600K 5Ghz taajuudella ,kuin 4.6Ghz. Pitemminkin päinvastoin. Tuulettimet huutaa turhaan enemmän.
Ei yhtään parempi 5Ghz taajuudella ,kuin 4.6Ghz. Pitemminkin päinvastoin. Tuulettimet huutaa turhaan enemmän.
Koitan saada edes 4.8Ghz jollain volteilla kasaan. Nyt 1.3V ja Witcher 3 tulilla ja testaan kaatuuko. 3200Mhz muistit voisi napata lahjakortilla, niin prossun pienempää kellotaajuutta saa sillä kompensoitua. Nykypeleissä vaikuttaa jonkun verran jo muistien nopeudet.
Joku 4.8Ghz Lukemana ihan jees ,jos se järkevillä lämmöillä pyörii. Muisteja voi testata alemmilla kelloilla, Mulla asuksen z390 emolla muistikapulat oli perusasetuksilla 2133Mhz.
Fallout 4 shadow distancet droppasi FPS alle 60Fps hetkittäin ,sitten muistit XMP1 asetukselle 3200Mhz c14 asetukselle ja Fallout 4 pystyi pistämään Shadow distancet ultralle, ei droppaile enää lainkaan.1440p resona.
Joihinkin tiettyihin peleihin muistien nopeus tekee ihmeitä ,mutta DDR4 jo 2666Mhz nopeudella ja ylöspäin on yleensä riittävästi.
Kysytääs tässä että kuinka hyvin tollasella intelin vakio jäähyllä pärjää jos ei ole aikomustakaan kellotella prosessoria? Itselläni ei noista vakiojäähyistä ole kokemusta. Velipojalle tuli kone kasattua ja prosessorin jäähynä on tuommonen intelin vakiojäähy. Prossu on 8600k. Vai kannattaisiko silti hankkia joku isompi ilmajäähy?
Prkl väärä ketju.
Täällä saatu uusi setuppi kasaan i7 9700k, Asus Z390F emon kanssa ja Corsairin H100i pro jäähynä. 5ghz nopeutta tavoiteltu ja nyt on prime95 26.6 ajeltu tunnin verran 1.35 volteilla rasituksessa, biosiin taisin laittaa 1.37V ja LLC 5. Max lämmöt 81 astetta. Niin ja cachen vaihdoin autolta 46x maksimi.
Muisteillekin tuli heitettyä vaan xmp profiili käyttöön, ei ole muistien kellottelusta oikein vielä kokemusta. Muistit on 3000mhz cl15.
Ketjua luettua täytyypä pistää tuo uudempi versio testiin, haswell ajoista tuo 26.6 ajelu jäänyt. Pitää myös perehtyä muistien kellotukseen käsin, jos se auttaa vakauteen?
Tuo prime 26.6 on ihan tussu.Ei se mitään tosi vakautta anna.
Jep, loppuu näemmä jäähdytysteho Corsairilla, kun ajelee Prime95 29.4 1.375V LLC 6, jolloin jännite käy kuormassa reilu 1.4V:ssa. Onko järkeä laittaa AVX offsettia, vai laskeako vaan kelloja kunnes vakaa AVX käskyjen kanssa?
Yllättävän hyvä tämä Macho,vaikka on jotain vm 2013-2014 vm ei muuta tarvi räpeltää jonku paskan vesijäähyn kans.Paitsi piti tilata takalevy, kun tässä vanhassa ei ole.Uuteen MSI Z 390 ATX EDGE:een.Varmuuden vuoksi,kun oli vaan pelkät ruuvit emon takana,ennen.Sitä paitsi vaikka on 2 tuuletinta ei lämmöt tipu yhtään,vinkiksi jos ostaa machon 2 tuulettimella,kun kellottaa.Eli rahan hukkaa.Ei ainakaan mulla vaikuttanut,ehkä asteen -2.Eli 1 tuuletin malli ok.
Kiitos vastauksista, oon nyt testaillut AVX -2. Ei vielä löytynytkään vakautta, vaikka äsken jo siltä vaikutti. Täytyy vielä muutaman kerran kokeilla jännitteen säädöllä ja jos ei toimi niin pudotan 4.9GHz.
Aiemmin mulla oli avx offset 3 niin ainakin Tom clancyn wildlandsissa kellot tippu 4,7GHz, tosin ei oo enää päällä ja kellot on kokoajan 5Ghz nyt :think:
Asmolan kanssa ennenkin ollut puhetta enkä edelleenkään ole huomannut fps droppeja joka johtuisi varmasti offsetistä. Tai olisi edes jollakin tapaa todistettu.
Hyper Threading, Speed Step, adaptive voltage voivat sitä vastoin aiheuttaa. Puhumattakaan näyttöjen stutteroinnista jotka useimmat sekoittavat eivätkä edes tiedä mikä sen itseasiassa aiheuttaa tai mistä on kyse.
Mm. maksimi FPS:ni olen laittanut 0.010 päähän monttuni todellisesta virkistystaajuudesta (99.869Hz).
Windows käyttää satunnaisesti taustalla joihin prosesseihinsa Avx -koodia, mutta ei pelatessa vaikuta edes kuin muutaman ytimen kellotaajuuteen, jotka muutenkin ovat enemmän tai vähemmän siellä taustalla.
Toiset ytimet jotka pyörittävät peliä pysyvät yleensä max non-avx kelloilla, omin silmin huomanneena.
Täysin erillainen havainto. Näytönohjaimen ollessa AMD vielä otin käppyröitä ja kaikki ytimet ihan koko ajan tasaisen jatkuvasti lentää offsetille.
Ja onhan esim asus kirjoittanut asiasta kuinka huono tuo offsetti on esim systeemin transientille.
MCE explanations and others
Lisäksi täällä tai jossain muualla ”tietäjät” kirjoitti kuinka hidasta sille offsetille ytimen siirtyminen vielä on, mutta sitä en tähän hätään löydä.
Joutui laskemaan 4.8GHz, jotta AVX vakaa sopivilla lämmöillä. Eiköhän näillä alkuun pääse, ei kun pelejä testailemaan!
Vähän i7-9700k käy kuumana, pitää koittaa laittaa aio tuulettimet performance asetukselle jos sais vähän lämpöjä alas.
Nuo lämmöt vaikuttavat ihan hyviltä. Kun menee yli 10 000 asteen niin sanoisin että kannattaa huolestua.
Näissä tuntuu olevan erityisen paljon eroja prosessoriyksilöiden välillä, johtunee varmaan tinauksen laadun ja piirin laadun vaihteluista, molemmat kun osuu huonot niin tulos on tämä.:tdown: Itsellä korkkaamattomana Cinebench pyörähtää 1.15v, toisilla ei lainkaan, 24/7 asetuksilla 1.27v lämmöt max 70c.
Olisikohan tuon kyseisen prossun korkkaamisesta mitään hyötyjä ja olisiko yleensä vaivan arvoista? Mielessä pyörii edelleen tuo 5Ghz rajapyykki jonka haluaisin saavuttaa.
Tiedän, että oma hommansahan tuo juotettu prossu olisi korkata, mutta mikäpä siinä jos rauhassa ajan kanssa tuon suorittais. Tuntuu vahvasti siltä, ettei tuo intelin oma juotos kyseisen prossuyksilön kanssa ole ihan nappiin mennyt... Toisaalta oon saanut tuon nyt vakaana toimimaan 4,85 ghz taajuudella, mutta edelleen menee yli 100 asteen muutama core small primellä ja sitten throttlailee. Tuskinpa uusi cpu-blokki (heatkiller iv pro) ja 240 radin lisääminen hirveästi ölämpöjä ilan korkkausta laskee.
nymppy
