Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Jees pitänee katsoa. Kombona vähän niin kuin ostan niin varmaan kattoo miten kulkee ja jos tulee fiilis että pitää päivittää niin vaihtaa sitten emon.
Parempi ostaa kunnon emo kunnon prossulle. Säästyy harmailta hiuksilta, ja myös muistien kellotus onnistuu paremmin. Niistä paljon lisää suorituskykyä joissain peleissä.
Jahans, tilasin i7 8700K:n uuteen buildiin pari viikkoa sitten. Silloin päiväksi sanottiin 23.10, nyt sitten tuli viestiä että sori toimitukset alkavat vasta 16. marraskuuta. Nyt sitten joutunee odotamaan sillä sain ostohetkellä prossun vielä vanhaan, halvempaan hintaan, ei pysty perumaan. Vissiin aika isoja saatavuusongelmia Intelillä tällä hetkellä. :(
Joko olet prossun saanut? Taas pukkasi ilmoitusta itselle lykkäyksestä. Ei täs muuten, mutta emo ja muistitkin odottavat jo pöydällä.
No en, peruin koko tilauksen kun olisi venynyt ensi vuodelle. 9-sarjalaista tilalle.
Noissakin sitten taas toimitukset vasta ensi vuonna.. Ois varmaan pitänyt marraskuussa tajuta laittaa myös toi 9700k tilaukseen.
Onko muuten kova homma saada tuo 9700k toimimaan Z370:n kanssa? t: nyyppä.
9000-sarjaa, kaikkia malleja on ainakin Jimmsillä saatavilla. Bios-päivityksen vaatii, joutu tilaamaan jonku halvimman Cellun kaveriksi että saa uudemman Biosin sisään. :/ No sen mopoprossan voinee sitten palauttaa.
Kuten aijemmin sanottu että vaatii uusimman bios päivityksen jotta 9th gen toimii z370 piirisarjalla. Asuksella ainakin saa kaikille z370 emoille ton uusimman biosin joka tukee. Tällä hetkellä väliaikais lautana Asus Z 370-H kunnes tulee Gigabyte Aorus Pro
Johtuuko kellotuksista jos hiiren kursorin tekee välillä tahmaisia liikkeitä työpöydällä? Jotain jännitteen/mhz heittelystä johtuvaa? Minähän en tiedä näistä mitään vaikka kellottanut olenkin. Suurin osa kuitenkin kopioitu muilta ja pieni osa omaa käsialaa.
Ei johdu kellotuksista. Kokeile uusia pattereita, jos sulla hiiressä sellaset on. Itelläni se on viimeaikoina ollut tahmaamisen syy, vaikka konetta on tullukin bootrattua kun on muuta epäilly. Joskus se oli paska sensori (hiiri rikki) tai nukkanen/likainen matto, mut ei taida nykyhiiret paljoo matosta välittää. Joskus kauan sitten myös emon monitorointisoftat aiheutti epämäärästä käyttäytymistä, mutta siitäkin taitaa olla noin 10v.
Osaatteko sanoa pystyykö MSI Z370 Gaming M5 emosta selvittämään Biosin versiota pääsemättä itse Biosiin? En ainakaan itse löytänyt laatikosta tai emosta mitään päivämääriä tai muita mistä voisi päätellä. Veli tilasi Gigantista tuon ja 8700k mutta ilmeisesti prossun kanssa oli vaikeuksia niin vaihtoivat tilalle 9700k. Nyt kuitenkin emo herjaa virhekoodia 18 käynnistäessä (pre-memory system agent initialization) ja tuli mieleen, että varmaan johtuu tuosta uuden genin prossusta yhdistettynä vanhan genin emoon.. MSI:llä muistaakseni tullut kohtuu aikaisin nuo 9th gen Biosit mutta mistäs sitä tietää kauan tuo on varastossa lojunut.
CPU-Z:lla ainakin. Mainboard -välilehdestä "Version".
Olisin ehkä voinut muotoilla vielä tarkemmin. Koneeseen saa siis virrat mutta ei tule signaalia näytölle. Syynä siis epäilen tuota Z370+9700K comboa. Vaikea vaan todentaa se, kun ei saa mitään kuvaa näytölle. Jos pääsisi Windowsiin niin pääsisihän sitä Biosiinkin.
Helevetin hyvä neuvo! Oisko kannattanu vaikkapa lukea se viesti loppuun ennenkun vastaat? :facepalm: Eihän tossa ees koko vehje lähe käyntiin että ees postais, saatikka Windowsiin pääsis.
Mut tota tuskinpa tota mistään selville saa, onkos tossa ominaisuutta missä vois Biosia päivittää ilman prossua?
Reactions: MrM
Biosin voi päivittää ohjekirjan mukaan ilman prosessoria, tossa screenshotti ohjeista. Löytyy sivulta 49 ohjekirjasta.
Vähän epäilen mutta täytyypä tutkia.. Kiva kun ensin sai varrota kuukausitolkulla prossua ja nyt sitten selvitellä yhteensopivuuksia. Ei tajunnut jotenkin ajatella tuota asiaa silloin, kun kuulin tästä vaihdosta. Eipä tietysti Gigantin päädyssäkään aspa osannut huomioida tätä mutta tuskinpa edes ymmärtävät näistä.
E: Olit nopeampi. Kiitos!
Koko kone kun on jo kasassa niin haittaako se tuota ajatellen? Vai olisiko jostain syystä suotavaa poistaa kaikki komponentit ettei olisi kuin poweri ja emo kiinni?
Ainakaan asuksen laudoissa ei ole mitään väliä onko koko kone läjässä ja yhteensopimaton prossu socketissa ennen flashbackia.
No joo olishan tuota voinut vähän enemmän ajatuksen kanssa lukea.. :facepalm:
Tuskin MSI:kään enää käyttää BIOS- piirin päällä tarroja jossa näkyy versio? Tarkistin juuri niin vanhan pelimyllyn MSI Z77A-GD65:ssa kyseinen tarra löytyy.
Harvemmin noissa enää on. Mitä ite oon ns. uusissa Z370 lautojen paketeissa nähny, niin niissä on niitä "9th gen"-ready tarroja kiinni. Saattaa siis olla et noissa on valmiina jo 9k sarjalaisia tukevat biosit sisällä tai sitten ei.
Tuo flashback+ onnistui ja nyt tulee signaali. Kiitos! Hetken jo ajattelin, että pitää alkaa selvittämään uusien osien kanssa mikä on rikki mutta onneksi taisi olla vain tuo Bios. Ja onneksi tuli tuurilla valittua kerrankin järkevästi toimiva emo. :D
Kysytääs tässä että kuinka hyvin tollasella intelin vakio jäähyllä pärjää jos ei ole aikomustakaan kellotella prosessoria? Itselläni ei noista vakiojäähyistä ole kokemusta. Velipojalle tuli kone kasattua ja prosessorin jäähynä on tuommonen intelin vakiojäähy. Prossu on 8600k. Vai kannattaisiko silti hankkia joku isompiilmajäähy?
No etkö osaa itse katsoa sen prossun lämpöjä ja kuunnella vieressä, jos se kone on jo kasattuna?
Joo kone nyt kasassa ja äsken pari tuntia pelailin eri pelejä niin lämmöt pyöri noin 80-85 asteessa. ja idlessä lämmöt on 30 astetta. Pitänee hankkia varmaan ihan kunnon ilmajäähy sitten.
Mielestäni kannattaa hankkia parempi jäähy. Kun kesän helteet iskee taas kohta päälle, prossu huitelee sadassa asteessa.
Siihen on ihan syynsäkin minkä takia näitten mukana ei tuu enää sitä vakiosirkkeliä. Ei sillä että sitä olis koskaan tullu käytettyä, koska onhan se nyt täysin onneton ja helvetin meluisa vekotin. Käytännössä mikä tahansa on parempi kun tuo, osta vaikka joku Hyper 212 Evo siihen tilalle, on jo huomattavasti parempi.
I scored 21 688 in Fire Strike
Mistähän johtuu "alhaiset" physic scoret 8700k:lla..5300mhz cstatet disabloituna,cache 4.7, 1,45vcore.
muisteina trident z 3200 rbg:t xmp:llä 16-16-16-36 asetuksilla 1.4v.
emona z390 aorus master.
on tullut myös biossi resetattua muutaman kerran eikä tunnu mikään vaikuttavan noihin scoreihin :eek:
myöskin intel burn testin veryhigh gflopsit pyörii lähempänä 100 kuin 200. testit ei kippaile, mutta noi scoret pitäs kyllä olla korkeampia imo :bored:
Jos se rotlaa? IETU auki ja kuormittamaan, sillä luulis näkyvän.
ei olis käyny ekana mielessä kyl toi, mut lämmöt 60-70 paikkeilla. hwinfo ei ainakaan näytä kriittisiä lämpöjä mistään, ja vrm kyllä pitäisi ainakin riittää tossa.
Tosiaan prossu korkattu, jäähdyttelen h150i:llä push&pull ja kokonaisuudessaan kopassa 12kpl 120ml tuuletinta :btooth:
Kyllä toi sun fire strike score on aika linjassa muihin samoilla kellotaajuuksilla ajettuihin. Päivitä ton emon bios. io-techin Z390 artikkelissa mainittiin, että tolla emolla ei pystytty rasittamaan 9900k:ta kunnolla suoraan paketista, mut bios-päivityksen jälkeen pystyi.
Aorus ultra ilmeisesti oli testissä, itellä tuo master vaikka eikai niisä maailmaa mullistavia eroja ole. Täytyy tuo biospäivitys tehdä ainakin vielä.
Ja ainakin omiin eri prossulla/emolla ja samoilla muisteilla verrattuihin sain vanhalla 5.1ghz enemmän pisteitä, kun tällä uudella 5.2.
Korkkauksen jälkeen tullut testailtua miten kivi kulkee, mutta volttien kanssa on ilmennyt ongelmia. Jos laitan fixed voltageksi BIOSista vaikkapa 1.26v, niin työpöydällä softat näyttävät n. 1.22v. Jos laitan 1.39v, näyttää softat 1.32v. Softina HWInfo/HWMonitor/CPUZ, sama juttu kaikissa. Ymmärtääkseni on ihan normaalia (vdroop), että tuo heittää mutta että noin paljon?
Mitähän teen väärin? Lankkuna Z370 Taichi ja LLC:n muuntelulla ei vaikutusta asiaan. En oikeastaan millään asetuksella ole vielä saanut siten, että voltit menisivät tuohon määritettyyn arvoon edes hetkeksi. C-statet myös poistettu käytöstä, eli sen takia voltit eivät laske. BIOS uusin, eli 3.30. Tietenkin voisin kiertää ongelman laittamalla volttia sen verran että näyttää Windowsissa halutun määrän, mutta vähän kuumottaa bootata jollain 1.45-1.5 voltilla..
Hatusta heitin arvot 8600k:lle, eli ekat testit läpi 1.3v 4.8Ghz, rasituksessa jännite 1.31v. Saa nähä miten kulkee 5ghz.
Nuo ohjelmat monesti tarjoilee aika montaa lukemaa sinne ja sen oikean löytäminen voi olla vaikeeta. Avaa hwinfo ja pyöräytä vaikka cinebench ja ota kuva siitä sillain, että näkyy hwinfon kaikki tiedot ja postaa kuva tänne.
En oo kyllä Taichiin uusinta biosversiota lykkiny sisälle, mutta on tullu vaan huomattua että aina joku tuppaa menemään enemmän vituiks jokasen biospäivityksen jälkeen. Offsettihän tuossa on jonkun tietyn version jälkeen toiminu ihan miten sattuu ja vaatii ylimääräistä kikkailua että sen saa toimimaan miten haluaa, ketjussa oli postattu ohjeet tohon sekoiluun, muistaakseni toimi jotenkin että fixedillä etittiin vakaat kellot, vaihettiin sitten offsetille ja sitten se vasta toimi miten halusi. Ongelmanahan tuossa oli se, että se offset lopetti toimintansa samalla sekunilla kun otti virtajohdon pois koneesta (varmaan virtalähteenkin pääkytkimen napsauttaminen riittää) ja piti säätää uusiks. Mulla meni pää niin vitun jumiin koko homman kanssa et ajelen vakiokelloilla nyt, koska oli sellanen fiilis että mahdollisen sähkökatkonkin jälkeen pääsis rassaamaan jännitteitä taas.
Ei nyt välttämättä liity kovinkaan paljon tohon sun ongelmaas, mutta pointtina oli se että jonkun biosversion jälkeen se offsetin toiminta oli jotain niin kurapaskaa niin en ihmettelis että fixedilläkin olis jotain ongelmaa nyt. Heitä LLC tappiin, aja vaikka cineä ja kato mitä HWinfo ja CPU-Z ilmottaa. Jos ne näyttää samaa niin voipi olla et ne on sitten menny rikkomaan sen LLC:nkin nyt :D
Sain prossun korkattua ja lähtenyt hakemaan 5GHz vakaita asetuksia. Ihmetystä kuitenkin herättää se, että olen asettanut vcoren biosissa 1.35V ja CPU-Z:n mukaan core voltage on idlessä 1.344V. Heti kun laitan primen tai cinebenchin päälle, laskee core voltage 1.28V. Mikä homma? Eikö tuon juuri rasituksessa pitäisi olla suurempi kuin idlessä?
Ei, nimenomaan rasituksessa tulee vdroop. Säädä LLC:tä.
Hiukan takapakkia nudecnc Ncore-v1:n kanssa.
We are really sorry that we did not get back to you sooner. We had some serious problems in the production. We posted some updates on our Kickstarter website, we are sorry you did not get that information, we will look into that. As you probably know all Ncores were/ are available only to pre-order at this stage, we were hoping to start shipping in December. However, We are sorry to say that we have found out that there have been some problems with the production ( mistake in one dimension of the Ncore). This, unfortunately, will result in a delay in shipping as We needed to send them back to the production unit for a remake. At this stage, it is very hard to say exactly when they will arrive. We are ever so sorry for that delay we are trying our best to sort it all out. Please understand we are still a startup at the very beginning of setting everything up... ( just me and my wife at the moment)
If you want more details please go to our Kickstarter website.
Ncore V1-naked die cooling waterblock, designed by NUDEcnc
We will understand if you would like a full refund. However just to let you know we definitely did not vanish or close the company. Everything is moving really fast and we are trying to solve out all problems to be able to deliver the Ncore.
Kind regards
Arek&Aleksandra
NUDEcnc
Saapahan nähdä kerkeääkö toimitukseen ennenkuin iskee päivitys/rakenteluhimo?
Tarjosi toki kaupan purkua mutta ... kivahan tuota olisi päästä testaamaan.
Kind regards
Arek&Aleksandra
NUDEcnc
Mä voin ostaa sen sulta pois jahka ei enää sulla tarvetta.
Meneekö lähes kaikki 8700k:t järjestäen 5ghz kun aikansa säätää vai jääkö se usein saavuttamatta. Oletuksena hyvä jäähdytys.
Itse käyttänyt pidemmän aikaa allcore 4.7ghz ja 1.25 volttia ja vakaa aina ja nyt alkanut himottaa 5ghz saatuttaminen mutta tuntuu ettei helposti irtoa. Realbenchi kaatunut bluescreeniin lähes välittömästi testeissä.
Oon siis kokeillut 5ghz aina 1.36v asti AVX 0, -1, -2, -3 ja LLC 2-5 mutta en ole kyllä saanut toimimaan. Emolevynä oon MSI Carbon Pro Z370 joka pitäisi olla ihan fine.
Kyllä mulla ainakin vaatii sen n. 1,375v 5.0ghz avx vakauteen (Linx,prime).
Itselle riittäisi kun saisi tuon 4,7GHz kaikille coreille. Toistaiseksi menee vakiolla.
Jaahas että niinkin voi käydä ettei sitä saa kaikille coreille. Siihen nähden tilanne tuntuu siunatulta. Ehkä jatkan vaan entiseen malliin.
Olisi vaan ollut tekohengitystä päivityskuumeelle. Sitä kanssa miettinyt että kun useat Z370 emot saanut tuen 9900k:lle ja muille 9. Gen prossuille niin onko virransyöttö oikeasti riittävä esim tässä MSI Pro Carbonissa tai missään muussakaan Z370 emossa.
Kait fiksuinta olisi ostaa suoraan myös uusi emolevy mutta kun kalliiksi se taas kävisi :eek:
Vaikuttaa siltä, ettet ole viitsinyt edes muutamaa minuuttia käyttää asian tutkimiseen, joten käypä tuolla lukemassa vähän 9000- sarjasta: Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
En ymmärrä pointtiasi. Mitä minun tuolta pitäisi tutkia?
Jos esimerkiksi katselet hetken kellotustuloksia, niin selviää ettei nuo kulje kovinkaan hyvin, koska lämmöt tulevat vastaan järeämmälläkin jäähyllä. Onhan noissa pari ydintä lisää, mutta sitten ihan muunlaiset ongelmat jos kellottaa aikoo.
Miten se liittyy siihen että mietin riittääkö Z370 emojen virrasyöttö 9900k kivelle. Olen puhut 8700k kellottamisesta Z370 emolevyllä enkä edes maininnut että tulisin sitä 9900k kiveä kellottamaan. Se mitä 9900k ongelmiin tulee lämpötiloja, virrankulutusta yms. koskien on melko hyvin tiedossa ja ovat sitten asia erikseen.
Vastauksena alkuperäiseen kysymykseesi: Ei ole sanottua, että kaikki kulkevat 5ghz. Paskimmilla pääsee 4.8ghz ja sen jälkeen jännitteen tarve karkaa älyttömäksi. Noita toki melko vähän. Hatusta heittäisin että 20-30% on tuollaisia prossuja. Suurin osa menee siihen 5ghz tietämille ja osa ylikin. Lähestulkoon aina vaatii korkkauksen, oli jäähy kuinka järeä tahansa.
Ok. Jää hyöty vain aika vähäiseksi, jos jättäisi 9000- sarjalaisen vakioksi vrt 8700 kelloilla. Z370 emoista oli virransyöttöjen vertailua muistaakseni täällä Z390 emoihin keskittyvässä ketjussa, juurikin siksi, että porukka mietti riittämistä 9000- sarjalaisten kanssa.
No en hoksannut sieltä ketjusta asiaa etsiä. Olen lähinnä omalla emolevyn nimellä googletellut ja etsinyt käyttökokemuksia 9900k:n kanssa laihoin tuloksin.
Hyöty olisi jopa miinusmerkkinen kieltämättä mutta tulevaisuudessa valoisampi, ainakin 1440p ja 4K resoluutioilla ytimien ansiosta sitten kun pelien hyöty esim. 8-ytimestä paranee.
Ei todellakaan mene. Mulla on kivi mikä kyllä pystyy 5ghz muttei AVX vakaana. 1.3V LLC2 Taichi toimii. LLC1 vissiin turhan tiukka, silti samoja lämpöjä. Kokeile sitä vähän höllätä.
LeoN0998
