Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Tulipas laitettua taichiin V. 1.30 ja Spectren suojaus on lähtenyt pois samalla:
Muistien kulkuun tuo ei vaikuttanut nähtävästi ollenkaan. :(
Intel veti takas spectre päivityksen --> emovalmistajat veti takas spectre korjatut biossit. Ittellä ei oo ollu ongelmia 1.4:n kanssa joten en jaksa rollbäkkäillä.
Korkkaamaton 8700K, Noctuan NH-D15S ja Asuksen ROG Z370-I lauta.
Lämmöt vakiona max.64 astetta (prime95.) Mitä kevyitä kellotuksia / asetuksia hakisitte?
4.8GHz on ns. perustavoite, 5GHz sitten enemmän vaativalle ja siitä ylimenevä vaatiikin jo hyvää osumaa piilotossa.
Jos sanalle kevyt annetaan mitään painoarvoa niin suosittelen 4,7ghz. Varsinkin jos ei ole aiheeseen ei ole kiinnostusta sen enempää. Itse jämähdin 4,7ghz avx käskyillä vaikka paljon on aikaa kellotuksille antanutkin. 4,8ghz toki mahdollista myös ihan vain koska prossut yksilöitä. Siitä ylöspäin saa sen, kevyt, unohtaa.
Millä jänöllä tuo 4.7Ghz pitäisi mennä mukavasti? Tietysti yksilöitä, mutta mitä luokasta lähden kokeilemaan.
Jopa lähempänä 1,2. Tai ainakaan oma ei tarvi kuin vähän yli. Lämmöt käy silti korkealla noissa rasitustesteissä. Liiankin korkealla. Mutta peleissä ok. Siitä tämä kevyt 4,7 jos etsitään helppoa lähestymistä kellotuksen mailmaan.
Itse jouduin laskea 4,6 kun kellotin muistitkin. Eikä tämä taival nyt mikään kevyt ole ollut. Voin kuvitella että jos osuu kohdalle huono prossu, huonosti tuulettuva kotelo jossa keskinkertainen prossujäähy, on ihan mahdollista että joutuu tyytyä tuohon 4,6ghz ilman muistien kellotustakin. Oma työ on kesken. Seuraavaksi korkkaus ja 5ghz tavoitetta fiilaamaan. Tuskin tulee kuin manulle illallinen korkkaamallakaan vaan vaatii jännitteiden laskua niin paljon kuin prossu ja muistit sietää.
Kerroinkin omista kokemuksistani muutama viesti takaperin. Luulen, että a) prossuni on viallinen b) emolevy on viallinen/pinni vääntynyt tai c) prossu on vain äärimmäisen huono yksilö. En vain osaa selvittää, mikä vaihtoehto on lähimpänä totuutta. Olen yrittänyt emolevyn prossukantaa tutkia lampun kanssa mutta en huomaa mitään poikkeavaa.
Tällä hetkellä siis ajan 1,35V fixed jännitteellä 4,8GHz. 1,33V ja 4,7GHz on myös vakaa. Sinänsä olen huojentunut, että edes jotkut asetukset ovat kuitenkin vakaita ja juuri tällä hetkellä tämä kone toimii ihan moitteettomasti, vaikka OC asetukset ovat käytössä. Paljon vaan vaatii jänöä. Se että onko tämä normaalia, niin en tiedä..
Paska pii-lotto. Jos se specsien mukaan kulkee niin ongelmaa ei varsinaisesti ole. Harmittaahan se tietysti.
Emo Asus ROG Z370-I.
Kertokaahan, mikä asetus pielessä. Normaalisti menee asettamallani asetuksilla (1.265V, 4.8Ghz), mutta kovassa rasituksessa (Esim. IBT) nostaa CPU-Z:n mukaan jännitteen 1.296V.
Biosista olen asettanut Manual tilaan jännitteen, offsetiksi 1.265V.
Prossu samanlainen tuhnu kuin täällä, eipä siinä muuta kuin paskaa tuuria. 1,33 @ 4,7GHz. 4,9 saa vielä jotenkin tapeltua mutta menee jo 1,4 päälle, 5GHz en jaksanut edes yrittää sen jälkeen kun kokeili 1,42. Jaksoi bootata mutta kippasi primessä viimeistään vartin kohdalla. Ilman AVX.
Itellä pääty oma 8600k 4,8@1,22v, lämmöt max. 80c 6h Linxin jäljiltä. Tuosta kun koittaa 4,9+ mennä, niin voltteja pitää nostaa jo sinne 1,3v tuntumaan jossa alkaa sitten ITX valittaan current limit throttlingista. Ilmeisesti vaan johtuu tuosta omasta MSI Z370-Pro A:sta, niin halpa lankku kyseessä. Mutta tyytyväinen oon näin i5 4670(non-k):sta tullessa :)
Sulla on Load Line Calibration autolla tai 7. Laita se manuaalisesti 6:seen, sillä saat sen jännitteen about, mitä olet määritellyt.
Jos sä jäähdyttelet tuolla spekseissä näkyvällä Corsairilla, niin hyvä on sun kivi. Mitä tuulettimia sä käytät? Mulla olis magalevejä push/pulliin, mutten ole jaksanut vielä asentaa.
Jep, Corsair H110i käytössä, tuulettimina ML140 RGB:t. Tosin saattoi se olla 1.37v asetettu nyt kun muistelen, rasituksessa sitten toki hieman enemmän, kiitos LLC:n.
Hei!
Onko teikäläisten mielestä normaalia, että 8700K 5Ghz 1.3V lämmöt nousee pahimmillaan ~90C rankassa rasituksessa?
Corsair h100i v2 jäähynä, eikä prossua ole korkattu.
Ihan normaalia on.
Miten hitossa voi käydä noin kuumana, noin pienillä jännitteillä?
Korkkaaminen käynyt mielessä, mutta nyt kun myymässä settiä uusien suunnitelmien tieltä niin ei oikein enään viitsisi takuiden takia.
Just sen takia käy kuumana koska ei ole korkattu. Katoppa huviksesi kuinka monta wattia sun prossu syö kovassa rasituksessa noilla volteilla.
Jotain 150W kai se syö. Ihmettelen silti noita lämpöjä :p
No ihmettele sitten mutta oot sä saanu tässä jo vastauksia. Kyllä noi prossut vaan käy kuumina ilman korkkausta jos niitä kellottaa.
Joo kyllähä nää käy turhankin kuumana =D
Ajattelin, että lämmöt vois olla hitusen matalemmat, kun kuitenkin vain 1.3V ja käypä jäähy...Mutta mistä näitä tietää.
Ilman korkkausta saa yhtään yli 1.3V näillä meiningeillä. Vaikka pelitilaa olis 1.42 asti...
4.8Ghz 1.2V lämmöt 80-85C
Ilman korkkausta ei vitussakaa saa 5.2Ghz, saatikka yhtään yli 1.3V näillä meiningeillä. Vaikka pelitilaa olis 1.42 asti...
Ivy Bridgesta asti ollut sama stoori, joten missä uutiset tai miksi hukata aikaa ihmettelyihin? :rofl:
Kiitos, tuo tuntui auttavan ainakin osittain.
1.265V ja 4.7Ghz(Heittelee tosin 1.28v välistä CPU-Z:n osalta) tuntuu olevan Prime95 vakaa. Tosin lämmöt karkailee 95 asteen tuntumaan testissä, liikaa omaan makuun.
Koppa asettaa omat rajansa, M-ITX kombolla mennään.
LinXiä tai prime95/avx tulille niin sitten syö vähän enemmän :lol:
Paras neuvo :joy::joy:
Kaveri valittaa että lämmöt nousee 150W rasituksessa 90 asteeseen niin tuostahan loogisin jatkotesti on kokeilla mitenkä se 250W tuntuu :joy::joy:
Eli Intel hoitaa hommasa nii päi perset, että on pakko korkkaa?
Intel hoitaa hommasa niin päi perset, että jos kellottaa on pakko korkata. Kyllä noi vakiona toimii speksien ja "järkevien" lämpöjen puitteissa. 5Ghz ei ole vakio.
Nonni... Ihmettelen kuitenki et 1.3v aika pieni jännite, automaattisilla asetuksilla muistaakseni antaa vielä enemmän peruskelloille?
Nonni... Ihmettelen kuitenki et 1.3v aika pieni jännite, automaattisilla asetuksella muistaakseni antaa vielä enemmän peruskelloille?
Vakiona se ei buustaa kaikkia ytimiä samaan aikaan sinne 4,7Ghz vaan vakiona sinne menee pari ydintä joille syötetään kovempia voltteja. Kellotettuna jokainen noista ytimistä käy täysillä. Ja eiköhän nää ihmettelyt oo nyt nähty jo
Jos prossulle annetaan se 180A virtaa niin 1.3V alkaa jo lämmittämään.
Seelvä :D
Juu ihmettelehän niitä lämpöjä ihan rauhassa, jos 1.3v 5GHz ja 150w kulutuksella lähtee jo lähemmäs 90c nii lyöppä tosiaan se Prime95 päälle ja kato kun koko paska sulaa käsiin. Vaihtoehtoja on kaks, korkkaa niin voit sit olla huoleti tai älä korkkaa ja tiputa jännitettä ja kelloja. Eikä toi 1.3v oo mitenkään aika pieni jännite, ei se täysin vakiona tollasta lyö sille missään tilanteessa, ellet sitten automaattisilla asetuksilla tarkota sitä automaattista kellotusta mikä nyt on aika farssi jo itessää. Kannattaahan se kai tulla tänne kyselemään onko normaalia, ja sitkun joku neljä äijää sanoo et on niin ei vieläkään usko, eihän tää onneks mulle tosin kuulu :kahvi:
Nojoo :D Kokemuksia ei oikee ole näistä i7, edellisenä ollut 6600k, joka 4.8Ghz 1.38V~ 75C~ 120mm jäähdytyksellä
Kai se on uskottava näiden lämmöntuotto haha
Haha :D Joo en ole turhemmin edes auto asetuksilla pelannu, samantein löin lukuja sisään. Muistelin jotenkin jostain et jännitteet autolla laittelis samoin tai enemmän ku 1.3V?
Kyllä toi 5Ghz pahimmassa pelaamisessa menee >85C, että eipä tuo nyt niinkään korkkaamista tarviis... Kunhan sais sen reilu 5C tiputettua jotenkin ilman takuiden mitätöimistä olis tyytyväinen....
Haha :D Joo en ole turhemmin edes auto asetuksilla pelannu, samantein löin lukuja sisään. Muistelin jotenkin jostain et auto laittelis samoin tai enemmän ku 1.3V?
Pistähän linx 0.8.0 tulille niin tiedät mitä ne oikeasti worst case scenario lämmöt on :kahvi:
"Worst case" :p Ei uskalla. Ei tarvitse. :D Prime95 SmallFFT <95C, niin ei tarvii turhia katella kattoja ilman sitä korkkailua.
Ei uskalla ei tarvitse? Oletko edes ajanut kunnollista vakaustestiä vakauden varmistamiseksi? Prime95 small fft:llä ei ole riittävä, varsinkaan ilman AVX-käskyjä (FMA3) ja niidenkin kanssa todistetusti LinXillä voi vielä kaivella residualin heittoja helpostikin tuon jäljestä. Eikä mitään 5min ajoja, vaan virheitä löytyy kyllä aika helpostikin vielä tunninkin ajolla, jos ollaan vakauden rajamailla.
En ole turhan pitkään testannut, kun tosiaan noi lämmöt vähä rupee vaivaa, AVX0 :D Ei tää 100% vakaa todellakaan ole, jotain sinnepäin ehkä.
Kestäny tähän mennessä peruskäytön ilman kippailuja ja erroreja. Pelatessa, lämmöt pysyy just ja just sopivilla 75-85C
Korkkaaminen pitäs, mutta nyt kun heivaamassa näitä laitteita - en enää jaksa, saa seuraava tehä sit kivelle mitä haluaa :D
Noh, kippaa kun kippaa sit. Jos pelikäytössä pelkästään on niin eipä siitä kummosempaa vahinkoa varmaan tapahdu. Kauan sä sitä Prime95 ajelit ja millä asetuksilla? Jos uusinta täysin vakiona asetuksia muuttamatta ajelit niin siellä on sit kaikki ne AVX käskyt sun muut tulilla ja se kurittaa kiveä sellasella tahdilla että todennäkösesti sellaista keissiä et tuu koskaan näkemään oikeessa käytössä. Linxissä ei lämmöt nouse niin korkealle, aika lähelle mut ei ihan.
Vaaleapaahtoinen
