Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Noh,tämmöistähän tämä on,harrastaminen:D.
Sinäänsä hyvä tuo 2:n biosin tuki,vaikka aiemmin tuli vähän moista ihmeteltyäkin.Löytyi suoraan asetukset muistista.
attachment.php
Tämmöstä löytynyt jollain käyttäjällä kun ei oo toi Strix-ledihärpäke toiminut. Ei oo vissiin laadunvarmistusta kauheesti asuksen tehtaalla. :D
Juu tuota on foorumeilla kerrottu että johto todennäköisesti irti. Ei jaksa ihan niin paljon kiinnostaa että jaksisin irrotella sitä suojaa tuon kytkemiseksi :)
Mistäs tuo muuten johtuu, että mulla intel xtreme tuning utility näytti prosessorin TDP:ksi 190-200w Prim95 ajossa, 4.7 GHz 1.3v asetuksilla silloin kun jysähti? Lueskelin tuon io-techin artikkelin Taichin emolevystä, jossa virrankulutus oli 160w 4.9 GHz taajuudella. Onko tässä emolevy nyt jostain syystä syöttänyt liikaa virtaa? Tuota jännitettäkin on ollut liikaa, joskin sen olin manuaalisesti nostanut kun ei pysynyt vakaana 1.25 jännitteellä, vaan antoi melko pian fatal errorin. Siitä sitten hiljalleen nostelin ylöspäin 1.3v saakka...
Viitaten tähän:
ASRockin Taichilla 4,9 GHz:n kellotaajuus saatiin vakaaksi 1,235 voltin käyttöjännitteellä. Prosessorin lämpötila nousi maksimissaan 81 asteeseen ja IXTU ilmoitti Package TDP -arvoksi 161 wattia. CPU-Z ilmoitti prosessorin käyttöjännitteeksi 1,232 volttia, joka on todennäköisesti hyvän lähellä totuutta.
Oma 8700k antaa 4700MHz taajuudella 1,25V jännitteellä noin 170W peak kun ytimien lämmöt on 70C alapuolella. Vastaavasti 5GHz 1,325V jännitteellä paukutti noin 195W maksimissaan.
Sinulla tuohon varmastikin vaikuttaa tuo 1,3V jännite, mikä lie sitten oikea mitattu jännite. Lisäksi jos tuo 4700MHz ei mennyt 1,25V jännitteellä vakaasti, niin prosessori ei ole ihan sieltä parhaimmasta päästä ja tuosta ne watit johtunevat osittain. Tämän lisäksi mainitsit, että testatessa prosessorin lämpötilat pyörivät 80C ja 90C välimaastossa, tässä tapauksessa virrankulutus kasvaa lämpötilan noustessa. Sitä, miten paljon esim ytimen 10C lämpötilan nousu nostaa watteja, en osaa sanoa, puhutaan varmaankin muutamasta watista.
Joo-o. Eli vaikuttais nyt siltä, että tossa emolevyssä ei sinänsä välttämättä vikaa edes ole, vaan sen käyttäjässä. :D
Siis jos sun emolta on sammunu virrat ja samaan aikaan kuulunu selvä pamaus ja ollu vielä jotain savuhommia niin kyllä se emolevy sillon on laitettava takuuseen. Jotain siitä on palanut, eikä se seuraavalla kerralla välttämättä enää "varoita" vaan hajottaa sit mennessään kaikki siihen emoon yhdistetyt laitteet. Ei emolevyn virransyötön kuulu savuta ja paukkua jos siihen rallattaa liian kovaa jengaa, vaan sen pitäisi sammuttaa itsensä kuten mun Asuksen Strix teki.
Järki käteen nyt oikeesti :sfacepalm:
Joo, tuo nyt menee palautuksena takaisin ostopaikkaan. Katotaan miten käy sen ASRockin kanssa sitten.
Kyllä sieltä aikamoiset käryt tuli. Ihmettyyttääkin se, että kone vielä käynnistyi tuon jälkeen. Mutta, ei tuota uskalla enää käyttää joten emo lähtee takaisin.
Epäilen vahvasti, että virransyötöltä joku vaihe tai vaiheet paukkui. Osa toimii edelleen ja niiden ansiosta kone toimii. Ehdottomasti emo suorilla vaihtoon.
Sieltä tuli jo rahtikirja ja valitus hyväksytty, joten nyt on hyvä vaihtaa.
Mikä virtalähde sulla on käytössä? Voi olla, että se pamaus ja käry on tullut virtalähteestä, jos emolevyssä ei näy mitään jälkiä. Tuollaisen jälkeen kannattaa tarkistaa kaikki osat todella tarkkaan. Mulla hajotti aikoinaan halpisvirtalähde yhden linjansa pamauksen kera ja siinä meni samalla sitten kaikki kovot paskaksi.
8700k + ASUS Apex setin laitoin 1080Ti kaveriksi niin ei enää pelit oikein jeuhi, tällä oma ketjunsa, mutta huomasin just että kuormituksessa pelatessa kuuluu surisevaa / särisevää ääntä. Luulin eka että jonkunsortin näyttiksen coilwhineä mutta tarkemmin kuulosteltuna tulee mielestäni prossun kohdilta. Muistit toki siinä vieressä.
Voisko olla jotain virransyötön surinaa vai mitä? Eikai tuon takia pelit stutteroi tai fps laahaa, ei ole noussut yhtään 5280k setistä.
Virransyötön kelathan ne siellä vinkuu/surisee.
Eihän sulla ole joku Rainmeter tai vastaava monitorisofta taustalla päällä? Oletkos kokeillut ottaa Nvidia Experiencen pois päältä? Itsellä Rainmeter aiheutta hirveät stutterit, se pois ja pelaaminen taas sulavaa. Itsellä ei myöskään virransyöttö huuda, toisesta triidistä luin että sulla ois blokki, onko mono vai pelkkä prossun? Jos mono niin kannattaa käyttää blokki irti ja tarkistaa että kaikki on ok, itsellä alkoi yhdessä näytönohjaimessa virransyöttö huutamaan kun asenteli blokin.
Edit: Näemmä tuo sun CrystalDiskMark tulos kusee pahasti, oisko siis jotain tiedostojärjestelmään viittaavaa ongelmaa?
cdm-png.69739
SuperFlowerin Leadex platinum 750w. Otin tänään emon ulos kotelosta ja kävin läpi. Virransyötön siilen alta tippui semmosta palanutta murua ja konkka. Emolevyn virransyöttö pettänyt totaalisesti ja posahtanut. Muut osat tuntuisi olevan ehjiä. Luultavasti tämä farssi jatkuu siten, että uudella emolla tuo prosessori ei enää pelaa. :D
Tuossa kun aiemmin oli puhetta strix-ledistä IO-Shieldissä, niin sehän ei myöskään tuossa lankussa koskaan toiminut, mutta tuossa oli kuitenkin piuhat kiinni, kun avasin sen suojan siitä ja tarkistin.
@Asmola,
Pelkkä prossun blokki, mutta se takalevyn asennus meni Pelle Peloton -manööverillä kun eristekumilevy hukassa. Laitoin omat ovistoppari ja teippiviritykset, mutta jos ottais kontaktia johonkin niin oireet ois varmaan toiset.
Experienceä en asentanut, muistaakseni, kun noita eri ajureita kokeillut. Rainmeteriä ei ole. Vanha kunnon Fraps kylläkin. Ei se ennen ole haitaksi ollut, ellei sitten alustan vaihto kuse.
Eli tuo ääni tosiaan virransytön surinaa ja sinänsä harmitonta?
Tuo Discmark tulos ihmetyttää myös. Siihen lääkkeeksi jo hommattu toinen M.2 SSD (960 EVO) ja win10 uudelleen jahka kerkiää.
Tulos tosiaan omituinen.
Win10 asennus siis kandee tosiaan tehdä. Jotain omituista viivettä siinä olikin kun asensin.
Joo kyllä nyt saa strixit varmasti mennä takaisin sinne afrikkaan, onpahan kohtuullisen laadukasta tavaraa asukselta tullut.
@Asmola @japau
Antakaapas amatöörille hiukan nyt ohjeita jos kellottelis nuita G.Skill Trident Z RGB 16GB 3600MHz CL16 muisteja jos ne vaikka kulkis jotain... 4133mhz ainakin kone käynnistyy 19 19 39 2N spekseillä...
@Asmola @japau
Siitäpä Asmolan asetuksia ennen joulua. Latenssi vääntelet pykälä kerrallaan noihin lukemiin. DRAM voltagea pystyy nostelemaan huoletta 1.5V. SA ja IO voltageja kannattaa ruuvailla +1.2V tietämiin ja SA:ta kärsii 1.3V lähettyville nostella. Kannattaa huomata, että tuo vaikuttaa myös prossun lämpötiloihin. Mustanaamion memtest kannattaa ostaa. Sillä saat tunnissa testailtua muistien vakauden.
Joo ostin jo aikaisemmin tuon Mustanaamion memtestin. Pittääpä ruveta säätämään
@Asmola @japau
Kokeile toki ensin millä peruslatenseilla saat vakaaksi, esim. nuo 4133 19-19-19-39 2N, joko HCI Memtestillä tai Mustanaamion Ramtestillä. Jännitettä voi huoletta syöttää sen 1.50v 24/7, IO 1.25v ja SA 1.3v, mutta kuten @Hessu mainitsi, nuo nostaa prossun lämpöjä, eli vaikuttavat itse prosessorinkin vakauteen jos jännite on säädetty "juuri ja juuri" vakaaksi. Sitten vain kakkosaikojen kimppuun kun nuo saanut vakaaksi. Kokeile vaikka seuraavat asetukset secondaryihin järjestyksessä ylhäältä alas (en jaksanut laittaa selityksiä, mutta tuossa järjestyksessä ovat):
6, 4, 360, 65535, 10, 6, 16, AUTO, 7, 3, 8, 18.
Edit: Tuo viimeinen lukema 18 (tCWL) voi mennä tiukemmallakin, itsellä vain tuntuu näiden RGB-muistien (huonompi PCB) olevan ongelmia tiukemmalla, tuo saattaa hyvinkin mennä jopa 14.
@Hessu meneekö nuo taichin sivulatenssit miten apexilla?Toki alkuun pääsee mutta aika noviiseja
täällä muistien virittelyssä minä ja moni muu:btooth:
@Asmola lla on myös Apex ja ristiin täällä porukka on noita katsellut. Yksilöitä nuo muistit kuitenkin ovat, joten ne asetukset joutuu anyway hakemaan itse manuaalisesti.
No kunhan muistit nyt saisi ensin maailmalta.Sitten vasta hierotaan ohimoita.
siinä jotain pientä säätöä :facepalm:
E: Aidan tulee völjyyn kun saa siihen lisenssin
Hyvinhän nuo näyttää kiristyvän/kellottuvan. Kannattaa tosiaan kiristäessä latensseja/nostaessa hertzejä katsella miten se emolevy saa nuo RTL:t / IOL:t asettumaan. Jos tulee pahoja heittoja niin yleensä sillon on aika turha lähteä edes testailemaan vakauksia. Joko lisää jekkua tai löystyttää asetuksia. Esim suorat 17-17-17-37 toimii hieman helpommin 17-18-18-37.
VCCSA/VCCIO on pitkälti prosessorin IMC riippuvaisia ja niissä pitää vaan löytää se sweetspot eli ei liikaa eikä liian vähän. Sama homma DRAM Voltagessa. Kannattaa käyttää siellä tweakers paradisessa sitä Eventual DRAM voltagea ja boottiin voi laittaa vähän enempi ja sitten laskea jännitteen tasolle missä vielä pysyvät vakaina. (0.025-0.05V pienemmäksi)
Apexilla on hyvä kellotella kun on voittajan valinta :tup::cool:. Välillä kannattaa heittää 2-3 boottia ja katsoa jos asettuu paremmin.
EDIT: Huomasin että sulla myös RGB kitit. Omat ei tykkää DRAM Voltagesta yli 1.47V jos laitan 1.48V niin 55 erroria heittää. 1.47V boottiin ja 1.42-1.45V eventual toimii näissä 4133c19 RGB:ssä. Kannattaa testata väljemmillä hertzeillä missä omat boottailee vielä nätisti.
@Asmola @japau @Hessu
Pitääkös ne nuo RTL:t / IOL:t olla mahollisimman lähellä toisia vai? Tällä muistikitillä apexi herää maksimissaan tuolla 4133mhz:lla vaikka mitä koitan säädellä 55 erroria tulee.
Tuolta kolmansilta (kai) nyt tiukennin tuota tWRWR_dg:tä 8->4:seen minkä @Sampsa neuvoi omassa testissään. Mitäs muuta tiukennetaan? Nuo teidän säädöt ei tuntuneet passavan tuli 8-12min aikana Mustanaamion testissä virhe.
IOL:t samat ja RTL:t max 2 kahden pykälän päässä toisistaan, nythän nuo sulla on. Tuo tWRWR_dg pätee ASRockiin jossa suorituskyky huono jos 8, tässä APEXissa se ei vaikuta suorituskykyyn. Ajappas AIDA64 uusiksi, tuo L3 Cache Read on turhan alhainen, joka viittaisi epävakauteen, mutta se voi myös itse softa kämmätä kyseisen testin. Voihan se vain olla ette prosessori/muistit vain taivu yli 4133MHz..
Pitääkös ne nuo RTL:t / IOL:t olla mahollisimman lähellä toisia vai? Tällä muistikitillä apexi herää maksimissaan tuolla 4133mhz:lla vaikka mitä koitan säädellä 55 erroria tulee..
Tuo 4133 on jo hurja nopeus 17-17-17 latensseilla. Voisit kokeilla muuttaa tCWL 16 tai 17 sekä pudottaa päälatensseja 17-18-18 ja 18-18-18 ja tiettty nostaa taajuutta jonnekki 4266.
@PeakToTheMaX veikkaan että myös nuo tikkus kulkee tuon 4200 17-18-18. Mulla menee 17-17-17 myös vaan 4133. Joudut ehkä löystämään alkuun aika paljon noita RGB tikkuja, että se osaa trainata 4200. sitte kiristelet perään. OCN myös joku sai RGB tikkunsa 4200 nosteltua. Näyttäs siinä olevan aika tapissaan.
Intel: Spectre- ja Meltdown-päivitykset aiheuttavat uudelleenkäynnistymisongelmia - io-tech.fi
Kysellääs nyt täälläkin, että onko porukalla kahvijärvellä tullut vastaan? Itsellä päivityksen jälkeen iski bootissa virrat poikki ja käynnisti uudelleen. Pistin tuolloin kellojen piikkiin, mutta jälkikäteen ruuvasin samat asetukset ongelmitta. Toistamiseen ei moista ole tullut, mutta silloin vähän ihmettelin.
Ei tullu mitään ongelmia täälläkään päivityksestä. Ruuvasin samat asetukset takas ja muistit trainas ihan samoin ku aikasemmin ja thats it. SSD vauhti vähä hidastu ja pari pointsia benchmarkeissa.
Klikkaamalla mouse2:lla "start benchmark" voi ajella pelkät muistitestit. Ihan vain jos ei jaksa ajella L-kakkuja.
Voi clickata tuota tekstiä tossa vasemmalla myös joka riviltä 'memory' 'L1' 'L2' jne. niin se ajaa vaan sen rivin testit. :tup:
Pitäisi kokeilla itsekkin vähän vielä säätää näitten muistien kanssa. 4200mhz on vakaa cl17-17-17-36. 4266mhz antoi noilla asetuksilla 1000% kohdalla errorin.
Tulipa huono arpa 8700k kanssa.
En saa stabilliksi 4.9/5ghz, ellen nosta offsetillä, tai manuaalilla voltteja yli 1.45v tuntumalle. Mitens nämä itx emolevyt, kellottuko ne huomattavasti huonommin mitä normi atx/matx versiot?
Kannattaako 8700k:ta pitää normaali käytössä yli 1.4v, vaikka lämmöt pysyisivät kurissa?
kesken benchmarkkien esim Linx/Cinebench windows "jäätyy" pariksi sekunniksi jonka jälkeen benchmark jatkuu. Lämmöt/voltit tippuvat myös hetkellisesti. Onko tämä normaalia coffee lakeissa? (tämä ongelma esintyy myös default asetuksilla)
Itx emoissa yhtä lukuun ottamatta on aika onnettomat virransyötöt. Olisko tuo pätkiminen virransyötön limitin paukkumista?
Sen näkisi intel extreme tuning utilityllä.
Kuluuko Strix I Siihen huonoon kastiin?:D
Ei current, eikä power limit tullut vastaan. Muistin taajuus tosin dippaili testin aikana. XMP käytössä, pitäis vielä koittaa defaulttina (CMK16GX4M2B3000C15 kammat)
Kuuluu. Tässä ketjussa taitaa olla yksi kokemus, jolla strix-i saatiin paukkumaan limittiin.
Itsellä on tuo strix itx lankku käytössä ja hyvin toiminut tähän asti. Linxissä vetää 196w 1.27v ja 4.8ghz eikä ainakaan vielä ole mitään paukkunu.
Itse epäilen että vikana olisi muistit. Pitää vielä koittaa kaverin kampoja ja tehdä muisteille lisää testejä.
Ehkä vika voi olla psu:lla. Mutta eikös silverstonen 600w sfx ole riittävä 8700k:lle (+1080 ti)?
Hmmh testasin Prime 95 Small FFTs ilman AVX, 8700k @ 5,1Ghz 1.296vCore ja sain 155w TDP mitattua, jos nyt katsoin HWMonitorista oikeata arvoa.
Nyt näyttää kyllä ainakin Vcore varmasti väärää, koska mulla on vanha bios. 1.37v on kuitenkin biosista määriteltynä.
Ylempänä olisi tavoite ollut ilmeisesti 5GHz.
Mutta strix-i:ssä on silti toiseksi paras vrm komponenteiltaan. Ongelma taitaa olla se jäähdytys.
Jutut siis tuolta overclokin vrm ketjusta ja omia tulkintoja niistä.
Tuli uusi Maximus X Hero jimmyltä tänään, 0802 bios sisään suorilta ekalla bootilla ja asetukset kuntoon. Nyt taas pääsee uefiin/biosiin normaalisti, olipa sielä asetukset ihan mitä tahansa. Ja eikun entistä sitten RMA:lla takaisin, jos jaksaisin kirjoitella sen.
Kai tuo pätkiminen täi jäätyminen voi olla muistin loppumisesta johtuva? Mä saan kans Linxissä aikaan parin sekunnin jumin kesken testiajon, jos ajelee sitä tuolla ”all” asetuksella.
Mikä tuo monitorisofta on? @Lappari
Postataan sivuhuomio näin, kun nyt kokoonpano kasattu ja viikon tutustuttu Intelin I- aikakauteen. Tämä threadi on enimmäkseen keskittynyt kellotteluun, joka toki mielessä, ostin kuitenkin kaikki osat tätä silmälläpitäen, mutta mutta.
Näin vakioasetuksilla tuo avoin kokoonpano Strixin kolmella tuulettimella, Noctuan C14S:llä ja Seasonicin Primellä on todella odottamattoman hiljainen. Tuulettimien käyntinopeuden optimointi on todella kivasti harpannut kymmenessä vuodessa. Huomioidaan, että en tuota vanhaa konetta ajatuksella laittanut, muttei se hiljaisimmillakaan ollut lähimainkaan tätä luokkaa.
Ajatus, kaikki vedellä heti saa odottaa kyllä nyt tovin. :)
Poorman
