Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Jaa-a, Taichi osaa ajaa neljää muistikampaa 4000mhz (jopa yli?), Elikkäs.. taidan ostaa lisää muistia (nyt on kaks kampaa) :drool:
Sit hyvä avaus tosta et taichia myydään kahdella eri vrm-kompolla, toinen Fairchild ja toinen Sinopower.
Taichi is a far better board. It's recommended by Silicon Lottery and OCUK's 8pack. 8 pack claims the Taichi can handle four 4GHz memory DIMMs, which is supposed to be better than any consumer z370 ATX board besides the ASUS ROG APEX with only 2 DIMM slots. The BIOS updates have also been more timely than any other brand.
Taichi has 12 PWM phases of Dual channel mosfets (12 drivers), each with 35A current limit at 100°C mosfet case temperature. There's two variants, the Fairchild dual channel mosfets variant with faster switch times and a Sinopower dual channel mosfet with lower on state resistance for the low side. Efficiency/heat wise they're similar for most loads but the switching time on the Fairchild variant is superior which leads me to believe it's better overall even though the Sinopower variant has higher max current ratings.
---> How you tell the variant is by looking at the memory VRM
Ei luultavasti uskomattoman kokoisia eroja kompoilla esim. molemmat kestävät sen 290W, toisin kuin asus :beye:.
Seuraavaa OC formulaa odotellessa... :sori:
@sra2010 prossu korkattu onnistuneesti ja sen mitä kerettiin testaamaan 5GHz onnistui nätisti.:tup: Ottaisi seuraavaksi oman uuden prossun työn alle.:vihellys:
Kiitos tästä, oli loistava palvelu !
Nyt sai 5.0ghz @ 1.360v LLC6 ja lämmöt samaa luokkaa tai hieman alempana, kuin korkkaamattomana 4.7 @ 1.235v LLC7 :)
Emolevynä Asus Strix z370-F 0420 bios.
Paljonko teillä imasee toi Linx 0.8.0 5Ghz AVX vakioajo HWInfo64:llä CPU Package Power? Oma näyttää 250W.
Prime 29.4 AVX vie vaan 230W
On kyllä julma testi prossulle tuo 50x AVX. Joku Non AVX pyörii 0.50V pienemmällä. Meni käytännössä kaikki tallennetut 50-52x uusiksi jos yrittää pitää ton 50x AVX:n päällä. Tarttee ihan järkyttävästi enemmän virtaa mitä nonAVX kuorma.
Ei myöskään uskalla oikeen ajella tämmösiä kuormia yli kovilla LCC:llä, kun sitten jännitevaihtelun piikit hyppää järkyttäviksi. Parempi pitää korkea jännite ja droppia hallitusti, kuin että tiukka LCC ja näkymätön piikki 1.5V+
Ensimmäiset kellotustestit alla tuolla CaseKingin 4.8GHZ Advanced 8700k, sekä ASUS Maximus X Herolla ja hienosti rullaa 5.0GHZ LLC 6 1.36V ja 75 astetta lämpimimmän ytimen osalta primessä ilman avx.:tup: Nyt ei sitten muuta, kuin testailemaan paljonko voltteja voi laskea tai kelloja nostaa. Tulipahan myös huomattua, että varmaan pakko vaihtaa thermalright silver arrow extremeen noctuan tuulettimet. Vakiot muistuttavat 50% teholla jo suihkuhävittäjää, kun asetin tuulettimet tuohon testin ajaksi. Voisi kuvitella, että noctuoilla myös lämmöt olisivat joko lähes samat tai jopa paremmat jos pystyisi äänen puolesta kovemmalla pyörittää.
Aika paljon toi tarvittava jännite vaikuttaa virran kulutukseen näköjään.Mulla Linx 0.8.0 otti 197w maksimit.Itse käytän llc6 ja adaptive 1.290v.29.3 Prime ja toi Linx 0.8.0 nostaa jänitteen 1.312v,muuten pysyy 1.290-1.296v.
Hyvin kyllä jaksaa tämä strixikin ajaa muisteja. Jospa ne jättäisi nyt tuohon :)
Mulla ei menee tolla 1.312V ku 50x 26.6 prime, AVX vaatii jostain syystä tässä asrockissa 50mV enempi tossa linx:ssä.
Valio kiven oot löytäny! :) Onko mitä Batchiä?
Mistä löysit tuon 0.8.0 version? Googlettelin enkä löytänyt muita kun epäilyttävältä venäläissivulta tuon. 0.6.5 joka paikassa mainostetaan.
3600CL15 XMP päällä heitti erroria, nostin voltit 1,375v niin toimii ok. Nyt kokeilin löysätä latensseja ja 4200 tauluun niin äkkiseltään tuntuu toimivan.
Tämän yli ei pitäisi enää mennä? Latensseja voisi kokeilla kiristää tietty. Emona Asrock Z370 Extreme4.
Mitä testejä ajettu?
Tuossa joku mainitsikin, että HCI memtestillä ei 100% vielä riitä. Totesin itse ihan saman. 1000% kun alkaa täydellä muistikapasiteetillä olemaan täynnä niin melko vakaat. Linx ja primen blend hyvät testit myös.
Mulla on nyt jäähdyttimenä Akasa Venom Voodoo. Vanhahan se on jo mutta jos ei suurta tarvetta ole vaihtaa niin en vaihda. Eli onko tuo riittävä jäähy 8700K:lle. Aluksi ihan vakiona ajelen, joskus ehkä kellotan.
Nykyistä i5-4690K:ta pitänyt tarpeeksi viileänä 4.4GHz kelloillakin.
F4-3200C14D-16GTZSK + maximus hero. 4000Mhz on maksimi millä buuttaa. Tarvis kanssa opiskella tätä memory OC:ta. Nyt menee säädöt ihan hatusta :)
En katsonu sitä batchin numeroo prossun päältä.Casekingin laatikossa ja kuitissa ei oo ku joku m,llä alkava sarjanumero.
Mulla 1.280v riitti 26.6 primeen 5ghz,pienemmällä en edes koittanu.Noi jännitteet ja avx vakaus on vissiin huippu luokkaa.Maksimi kellot Cinebencmarkissa ei ollu ku 5.2ghz,mut on kai sekin hiukan keskivertoo parempi.
Hessulle jo vastattiinki mistä Linx löytyy.
Piti vielä aamusta hienosäätää asetuksia kun jäi illalla vaivaamaan :) Pikkusen sai kiristettyä. Tässä aamusta näyttää korkkaustyökalua prosessorille jos saisi sen 5ghz irti siitä :) Alkaa cssä pyörimään :D
Näköjään parhaat saavuttaa 5ghz 27.9 prime vakauden 1.296v.Eiks toi oo eka avx tuella oleva prime.
Ton perusteella ei taida kannattaa 5.2 tilata ja tonnia siitä maksaa.
Taichilla menee kovaa toi Asrockin LLC1 ja voltage offset -60 tai -70 :D
Niillä tää pitää jännitteen esim. peleissä 5Ghz n. 1.328 - 1.36, mutta antaa AVX ohjelmille niiden tarvitseman korkeamman jännitteen n. 1.372 - 1.424V. Työpöydällä balanced powerplanilla tiputtaa jännitteet aina 0.560V ja kellot aina 800mhz asti.
Lämmöt avx-prime 95 (uusin, mikä se nyo) n. 78-84'C 1.392 - 1.424V
Muut AVX-ohjelmat (IBT, X264-bench loopissa, RealBench) n. 69-74'C 1.36 - 1.392V
Videoiden pakkaaminen, enkoodaus adobella n. 65-70'C 1.34 - 1.36V
Pelit (PUBG, Ylivahti) ja pelibenchit (3dmark) n. 40-50'C 1.328 - 1.36V
Vaikuttaa siis omaan käyttöön ihan täydelliseltä kombolta. En oo kokeillu vielä meneekö 5.1Ghz tai 5.2.Ghz, taidan juuri kohtsillään buuttailla niitä. Mutta tuohon @japau :n linkkiin viitaten, jossa mainitaan että tiukimmat LLC-asetukset on huonoja.. en oo itse havainnu llc1+ off-setin kanssa noita korkeita 'piikkejä' muussa kuin siis siinä, että tää tavallaan "venyy" vähän liian korkealle ihan överissä rasituksessa mikä taas mahdollistaa että AVX-prime pysyy pystyssä. Testattu tasavoltilla, ja tää mun yksilö vaatii tuon 1.43V että on prime-95 AVX vakaa eikä workkerit ala kuolla ensimmäisten passien jälkeen.
Primen ulkopuolella en oo havainnu että HWiNFO64 ois saanu logeihin yhtään yli 1.4V piikkiä.
BTW minkä takia te vekslaatte jollain vanhalla prime-versioilla? Eikä 29.3 ole uusin versio? Eiks se oo paras testata uusimmalla, siinähän on avx2 käskyt varmaan raskaimman päälle?
Loppuun:
Taichilla muistikellotusta lauantai-aamuun. Nyt jännittää meneekö Karhu Software näillä asetuksilla 2000% :D
Tuo tarkoitti luultavasti niitä LLC aiheuttamia volttipiikkejä jotka ovat niin nopeita ettei noi softat pysty ees huomaamaan niitä. Tapahtuvat aina rasituksen alkaessa ja rasituksesta idleen siirtyessä. Ne saa jollain yleismittarilla esimerkiksi tunnistettua.
Ryzen ketjussa noita on muutamaan kertaan mittailtu. Esim tuon alustan "parhaalla" emolla C6H:lla keskimmäisillä eli LLC3 asetuksessa noi piikit on jopa 50 millivolttia eli jos normivoltit on asetettu vaikka aika korkealle 1,45V niin LLC piikit käy yli 1,5V. Sinänsä noi luvut ei ole Intelin kanssa vertailukelpoisia mutta täysin varmasti samaa esiintyy tälläkin alustalla. Noita olis kiinnostava nähdä jos joku sais mittailtua niitä.
Okei, asia kunnossa! Muistankin jotain näitä keskusteluja tuolta Ryzen-triidistä. Kiitos! Millasellahan mittarilla näitä sais pyydystettyä? Voisin ihan mielenkiinnosta hankkia jos hinta alle satasen, ja mittailla tästä Taichistä. Mulla on ihan tavallinen "bilteman" yleismittari mutta siinä ei kyllä oo mitään tilaa mikä tallentaisi korkeimman piikin, se vaan näyttää sen jännitteen mitä se mittaa nyt. Täähän vaatis semmosen mittarin jonka vois pistää linjaan kiinni ja se tallentaisi korkeimman mittaamansa arvon, vaikka miten pienen hetken ajalta, ja näyttäis sen näytöllänsä sitten.
Tossa ois kovat tikut kahvijärven kylkeen <350€,
G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK (4400c17-18 noista saatu Apexilla)
Tässä omat 4000c17 asetukset jos joku haluaa testailla kulkeeko B-Diet samoilla.
Jos ei suostu boottailemaan niin ekana kannattaa löystää,
tWR 12-16
tRFC 360-400
tRRD_L 7-8
tRRD_S 5-6
tWTR_L 7-10
tWTR_S 4-6
tRTP 10-12
tFAW 20
tCWL 14-16
ja kattella poistuuko errorit. Noiden hinkkaaminen vaati ultimaattista työtä, kun ei ole hajuakaan mikä vaikuttaa mihinkin. :):lol:
EDIT: Tosiaan nuo oikeanpuoleiset kannattaa alkuun pitää Autolla, kun ne kiristyy itsestään secondaryjä kiristämällä. Lopuksi sitten viilaa vielä viimeset säädöt, kun secondaryt on vakaat.
RTL ja IOL on edelleen mulla Autolla. Niiden toiminta ei ole tähänkään päivään mennessä auennut. Jos ihan mitä tahansa säätää niin bootlooppi on taattu. :joy:
Itse ajoin ensin 26.6,vissiin viimeisin ilman avx.Sit ajoin 28.10.Noihin 5ghz riitti 1.280v.
Viimeseks 29.3,jollä joutu jännitteen nostaa 1.312v.
Noiden Kapteeni kuolion testailujen pohjalta vois koittaa nostaa ei avx kellot 5.1ghz,sit pienemmällä llc.llä yrittää pudottaa avx voltit sinne 1.312v.
Noin saattas pysyy lämmöt ja virrankulutus järkevissä 24/7 lukemissa.
Toinen ehkä testattava asia olis ottaa 2 muisti kampaa pois ja kokeilla kellottusko 2 kammalla paremmin.
Mä en oo koskaan ite mittaillu näitä vaan menny aina sen varassa mitä joku muu on todennu. Tägätään vaikka @The Stilt sitä varten. Noi LLC piikit on myös käsittääkseni emolevykohtaisia eli vaikka sun premium perskivellä on todennäköisesti (etenkin matalalla LLC1) asetuksella ihan eri lukemia mitä vaikka entisellä premium merkki Asuksella LLC7:lla.
Mä tiputin 24/7 kelloiksi 50x / -2 AVX offset (397GFLopsia tälläkin eli -10 GFLopsia eroa +200Mhz AVX:ään) Package power maksimi enää 210W ja lämmöt Linxillä 82'C
Nämä menee nyt mukavasti LLC2 joka droppaa 1.376V jännitettä n. 60-96mV rasituksessa
Offset 0 / Auto Jännitteet 0.672V - 1.376V
Prime 26.6 1.128V-1.296V
Prime 29.4 1.344V (FMA3=0)
Linx 0.8.0 1.316V-1.328V
Ei oikeen tuo NH-D15s yhdellä tuulettimella kykene tuommosta 50x AVX kuormaa jäähdyttelemään, kun alkaa Coret olla jotain 86-88'C vaikka metallit välissä. Osittain tosta corelämpötilasta varmaan johtuu tuo wattikulutuksen nousu.
tWR 12-16
tRFC 360-400
tRRD_L 7-8
tRRD_S 5-6
tWTR_L 7-10
tWTR_S 4-6
tRTP 10-12
tFAW 20
tCWL 14-16
Piti piruuttaan iskeä nuo samat arvot tiskiin niin ei bootannut omat nuilla. Mutta paria arvoa pykälän löysäämällä sain boottaamaan ja memtestitkin rullasi hyvin :) Taidankin jättää ne asetukset voimaan.:tup:
Kiitos asetuksista. Omat B-Diet F4-3200C14D-16GTZSK + maximus hero buuttaa samoilla asetuksilla. Sarakkeen oikeapuoli on vielä autolla niin kuin mainitsit. Onks näitä muisti asetuksia pakko olla näin paljon :)
muista, että buuttaus =/= vakaus, Mustanaamion muistitesteri/HCI-memtest laulamaan.
Sitten vaan memtestit ja Aida64:llä voi katsoa read/write speedit ja latencyn. Noilla pitäs 60000+ MBs tulla molempia ja latency 39ns korvilla.
Ei pääse ihan sinne saakka.
kaiken kukkuraksi memtest ei ole tyytyväinen
Mitähän arvoja pitäisi lähteä löysäämään? Menee sitten ihan täysin out of competence tämä juttu :)
Eipäs se vakaa ollut kun jätin HCI:n rullaamaan kun katselin illan telkkua:
En tiedä sitten mitä säätäisi ja mihin suuntaan että saisi tuon virheen pois?
Ripanderi
