Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Itse taidan jättää tuon oman kiven 4.7ghz ja 1.28v. Muistit heitin 3600mhz cl15. En tiedä jaksaisiko tuota edes korkata muutaman mhz takia. Vaatisi varmaan lähemmäs 1.4v 5.0ghz.
Ai niin, aiemmin pidin VT-D:n ja Intel virtualization systeemit päällä. Voiko ne vaikuttaa noin helvetisti vakauteen?
Hei,
Tässä koitettu ylikellotella i7-8700k:ta Asuksen Rog Strix Z370-H gaming emolla. En vaan saa mitenkään kelloja pysymään tasaisesti siinä. Onko mitään mitä voisi tehdä yrittääkseen laittaa kelloja niin että se pysyisi vakiossa 5.0? kun heittely itsellä on 3.7-4.9. Olen kokeillut poistaa käytöästä kaikki C-statet, ja muut jotka voisivat säätää virtaa. Prossu on Delitattu ja lämmöt pysyy helposti alle 60.
Tällä ohjeella menty, Osaako kukaan auttaa?
Intel speedstep pois päältä?
Itse pohtinu jos tilais Casekingiltä 5.2.sen jonkun version,sit ku henkselit kestää.Ultran ehkä jos se oikeesti olis sen kymmenen astetta viileempi.
On ollu k-prossujen kanssa sen verran huono onni etten normi kaupasta kuitenkaan onnistu parempaa yksilöä löytää.
Lisäksi sitten siirryin muistikellotuksen ihmeelliseen maailmaan. Tässä nyt noin pari minuuttia sitten otettu TODISTUSAINEISTO 4133Mhz CL19, nyt pitäis sit testailla mutta Mustanaamion memtesti ei lähde käyntiin ollenkaan :grumpy: Klikkaa exeä, nudding happensdsdsd.
Minulla oli sama ongelma ja sain tämmöisen ohjeen, jolla ongelma omalta osaltani korjaantui
"Muutamalla muulla ollut sama ongelma, ratkennut asentamalla tämän:
Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 from Official Microsoft Download Center
On pois päältä
Jaa sitte en tiiä. Vaikuttaako suorituskykyyn jotenki vaihtelevasti toi kellojen seilaaminen?
Ittellä riittää speedstepin disabloiminen, jos haluaa että kellot pysyy kokoajan turbotaajuudessa. Mutta annan sen kyllä olla auto asetuksella, ku ei siitä mitään haittaakaan ole
Se ois jäbylit niin että:
G.Skill "b-die" 3600MhzCL15 1.35V kammat toimii vakaasti kuin mustanaamion luolan peruskallio Asrock Taichilla yli 4000Mhz, eikä tartte kun laukoa kolmea pääasetusta :beye:
4133MhzCL19-19-39-2N 1.35V VCCIO 1.15 ja SA 1.2 ja memtesti pyörii vaikka maailman ympäri.
4200MhzCL19 1.45V VCCIO 1.15 ja SA 1.2 -> antaa virheitä 2-3kpl/1000% memtestiä, mutta CL19-20-48 ja 1.40V menee virheettä. Voisin kuitenkin teoretisoida että kannattanee hinkata 19-19-39-2N asetuksia vielä tovi, ja katsoa saisiko sieltä semmosen jolla menis virheettä. On niinkö aika liipasimella, kun softat ei (vielä) ole kaatuillu eikä mitään.
Noh, kovaa testiä nyt sitten vaan. En oo juurikaan "tosta xmp päälle" enempää muisteja kellotellu, paitsi ryzenillä. Jos tässä nyt sitten näitä askartelis.
Hemmetti että kulkee muistit Taichilla :eek:
Miksi ostin Asusta :beye:.
Joo-o, vaihdoin voltit taichilla offsetille, -80mV. Nyt se pirulainen meni yli 10min Prime95 AVX 1.374 ja välillä piikkasi 1.392, Max temp joku 79-80'C.
Nappasin kuvan parin ekan minuutin jälkeen, ei jaksa leipoo tämän kanssa enää tänään.
Ihan kohtuullista, muistit tossa ajossa sen 4200mhz :cigar2:
Mites @Asmola uus prossu? Kulkeeko?
G.skill 3200c14 1.35v kammat ja Extreme4 -> 4266 19-19-19-41. Ei noita muisteja vielä vakaaksi voi sanoa mutta ei ainakaan tuossa vielä virheitä kun 6x2048 pyöritti tuohon asti + selain ja muut paskeet auki. Huomenna jos illalla töiden jälkeen jaksaa niin parempaa testiä ja lisää viilausta. Ja katsoa miksi nuo kotelotuulettimen luvut sekoilee. Osan ajasta näyttää oikein. Parrain ku on Asrock :kahvi:
upload_2017-11-16_3-4-40-png.55984
@Kapteeni_kuolio mikä bios sulla oli loppuajan Z370-F:ssä? Erehdyin päivittämään biosin 0419 -> 0430 ja eihän tämä ole alkuunkaan niin hyvä kuin tuo edellinen ja ilmeisesti tässä on muutettu radikaalisti jännitte/teho sääntöjä, siksi kulutusrajat selvästi alhaisemmat kuin 0419 biosilla:
Unstable new bios 0430 for strix z370 f-gaming
"It means if you were setting a given voltage on the previous bios, what was applied was a lot higher than what you set, hence the "stability." You need to set the voltage so you get what your cpu needs when it's under load. Ideally, one should redo the overclock from scratch. The other method is to measure the voltages, but that's far more involved for a layman."
Ilmeisesti aiemmilla versioilla emo antanut liikaa jännitteitä.
Jos jollain on mittari, niin voisi mittailla paljonko emo valehtelee :kahvi:
Sampsa mittaili niitä jännitteitä artikkelissaan ja 0419 bios LLC7 asetuksella oli hyvin lähellä asetettua jännitettä joten tuo yllä oleva kuulostaa hieman oudolta. Onko @Sampsa tietoa tästä asiasta?
Oletko ehtinyt vielä testaamaan, että paljonko tulokset paranee tuolla muisti kellotuksella 3600->4200 vai paraneeko yhtään?
Cinepeliin tuli 30pts lisää, tuskimpa tuolla mitään väliä on esim. peleissä. Se ero tehdään siinä 2600 -> 3600 välissä, siis että saadaan kymmeniä fps lisää, ja 3600CL15 jälkeen tuskin mitään muuta kun teoreettista pippelinvenytystä.
Mutta onhan se hienoa kun kulkee :cool::cigar2:
No en ala vielä yrittämään muistikellotuksia, cinepeliä tulee pelailtua sen verran harvoin, ettei taida kannttaa :) Tänään pitäisi onnistua prossun korkkaus niin siinä on taas hetkeksi harrastusta, kun ottaa löysät pois.
Minkä mukaan toi trfc määrittyy tai onko siihen jotain ohjesääntöä mitä siihen voi laittaa? Muistan kuulleeni jonkun pitävän siinä 350. Sinulla näkyy tuossa kuvassa 560.
Ostin juuri 8700k/extreme4/3600cl15, biosista XMP päälle niin windowsissa näkyy 1800 15-15-15-35-2 ja trfc on 631
Ihmeellinen juttu, ja tämä on ehkä hyvä muidenkin Asrockilla kellottavien tiedoksi;
Kellottelin alkuun mun tokaa 8700K:ta tämän Taichin kanssa tasavoltilla, eli mikä se "set manual voltage" optio nyt olikaan. Sillä asettamalla jouduin nostamaan voltteja aika paljon että sain AVX-Prime vakaaksi, ja 5Ghz vaati jo jotain 1.42 tai 1.43, mikä on vähän siinä järkevän rajoilla vaikka lämmöt pysyikin alle 90'C. Ajattelin että tyydytään sitten 4.9Ghz kellotaajuuteen, ja rupesin sille hakemaan offsettiä että saan noi virransäästöhärvelit toimimaan. LLC arvona on 1, eli tiukin (asuksella LLC7 on tiukin, älkää hämääntykö)
Noh, offsettia käytettäessä huomasin sitten että voin antaa 4.9Ghz niin paljon miinusvolttia kun on vaan mittaristossa säätövaraa, eli -100mV, enempää ei voi laittaa. Ja että kone on niillä vakaa sekä prime-AVX, että pelit ja lyhyet 2h benchit mitä ehdin vetämään volttien heiluessa tällöin välillä 1.31V - 1.372V, painottuen tuonne matalaan päähän ja tehden nopeita piikkejä 1.372V. Prime-AVX lämmöt huiput n. 70'C ja "ajossa" jopa alle, ja näillä lämmöillä tuulettimetkin kohtuullisilla kierroksilla. Mulla nostaa täydet kierrokset vasta 75'C jälkeen, 60'C asti mennään alle tuhat rpm.
Siitä sitten tottakai "mitä vittua" fiiliksen saattelemana kokeilemaan 5Ghz. Siinä jouduin hölläämään offsetin -80mV, jolloinka sain ajettua primeä 40min (ei ollut pidempään ajoon vielä aikaa) niin että voltit seilaa väliä 1.36V - 1.392V. Ja ei kaadu. Ajoin päälle vielä cinepelit ja pelasin vähän pubgia, ei ongelmia. Ja huomasin että ei-AVX rasituksessa tiputtaa jännitteitä 5Ghz myös tuonne 1.31V tuntumaan, millä ei manuaaliasetuksella pysynyt millään pystyssä millään kuormalla muulla kun että pääsi windowsiin. Joku webbiselain jo kaato.
Tänään tarkotus siis jatkaa ton 5Ghz testailua, mutta tulokset on täysin erit offsetilla mitä manuaalisti jännitteen asettamalla. En tiedä miksi, ehkä joku osaa selittää?
kuolion kellitysvideota ja äkkiä :tup:!
Heh, aqua computingin korkkaustyökaluissa saattaa tosiaan mennä muutama viikko.. en muista enää edes, koska sen tilasin. Pari kolme viikkoa sitten? :) Tosiaan itse ei viitsi antaa biosista prossulle tuota 170W enempää, kun silläkin käy jo niin perkeleen kuumana ilman delidiä.
Dr. Delid tool? Aquatuning toimitti omani tämän viikon maanantaina. Odotan saapuvaksi tänään. Tilasin 2vkoa sitten.
Helvetin jännä juttu :) Luulis että valmistajalla itellään tulee niitä ekana hyllyyn...
Asus ROG Maximux X Hero Wifi emo. Core voltit näyttää vain puolet säädetystä. Bios 0505. Onko muita samalla lankulla liikkeellä? Olenko säätänyt jotain täysin pieleen vai onko "ominaisuus"?
Tuo on ilmeisesti Maximus X:n ominaisuus, että näyttää puolet oikeista volteista kaikissa ohjelmissa. Korjaantuu tulevaisuudessa joko biospäivityksellä tai sitten ohjelmat korjaavat näyttämään 2x jännitteitä, jos tunnistavat emoksi tuon kyseisen.
Noctua NH-D14 CPU Cooler | AM2 AM2+ AM3 AM3+ FM1 FM2 | Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
saisko tällä 4.8ghz kohtuullisilla lämmöillä? Eikös tuo tuuletin tähän käy.
Itselläni on NH-D15 ja tuo on vain vahempi versio siitä. Kyllä tämä jaksaa jäähdyttää kohtuullisilla jännitteillä.
Hwinfo nykyinen ja edellinen versio näyttää ihan oikein herolla.
Cpuz:sta en tiedä.
CPU SVID support = disabled? Tämä asetus kadottaa myös hwinfosta tehonkulutusarvot jne. Itsellä enabled ja näyttää myös cpu-z ihan oikein.
Hyvä huomio. Myös minulla enabled. Ja disabledina näkyi monet päin seiniä. En tarkaan itse muista mitkä.
Jooh. Hyvä homma. Mä tuossa lueskelin noita aiempia juttuja niin ilmeisesti jännitteet pitäisi olla joku 1.3-1.4 välillä, että ei rasita liikaa komponentteja.
En kuitenkaan ole nähnyt mitään screenshotteja tuosta asetusvalikosta. Voisitko tai voisiko joku muu selittää tähän, että montako asetusta siellä biosissa on mahdollista säätää ja millä nimellä ne asetukset on joita pitäisi siellä vaihtaa. Olen hiukan pihalla nyt asiasta.
edit: Vai päivitetäänkö niitä edes nykysin biosista :D
Jos olet totaalisen pihalla, niin lue tämä: The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up Ohjeet ovat siis asuksen omat.
Kaby laken ohjeet soveltuvat täysin coffee lakeen. Viimeisellä sivulla on selitetty kaikki bios-asetukset ja uudessa herossa ne ovat täysin samat oikeastaan.
Kysyin asiaa aqua computerista. Ilmeisesti noissa pro mallin delid työkaluissa on 1kk odotusaika, niitä muovisia saisi hetikin hyllystä.
Tuo CPU SVID oli disabled kun joku ohje sanoi niin. Samoin itse biosissa on kommentti "disabled is recommended for overclocking"
Itselläni ei ole yhtään hajua mitä tuo tekee mutta seurasin viisaampien ohjeita :)
tuota der8auer ohjetta seurasin itse
Disabled on oikea tilanteessa, jossa käytät manuaalista jännitettä. Eli siis tasajännitettä kaikissa mahdollisissa tiloissa. Yleensä näin toimitaan jos haetaan ihan extremekovia kelloja, ennätyksiä tms.
Peruskellottelijat, kuten minä, käyttävät yleensä offsettia tai adaptive jännitteitä (eli omat asetettu jännite vain turbolla). Eli kuitenkin haluamme kaikki virransäästötilat toimimaan oikein. Ja silloin tarvitaan CPU SVID enabled.
Adaptive moodi on selitetty esimerkiksi tuossa aiemmin laittamassani asuksen ohje-linkissä.
Suosittelen siis sinullekin tämän lukemista jopa kokonaan:
Itselläkin tuo CPU SVID support disabloituna mikään ohjelma ei näytä prosessorin tehonkulutusta oikein(näyttävät 3-4W), joten pidän mielummin sen päällä. En ole huomannut mitään vaikutusta vakauteen tuolla asetuksella.
e: siis manuaalivolteilla myös itsellä päällä
Pystytkö antamaan jopa sanatarkasti vastauksen jonka sait? Minulla on myös pro malli tilauksessa.
Lähinnä siis kiinnostaa että tästä päivästä kuukausi vai tilauksesta kuukausi vai miten.
"Hello Antti,
the Pro veriant of Dr. Delid is currently out of stock and has a delivery time of about two weeks.
Alternatively I can only offer the regular version (part no. 51215). We have a few of them in stock at the moment."
Päättelin tuosta, että pari viikkoa lisää vielä menee. Omaani olen odottanut 2vk, eli 2+2=1kk.
"Hello Antti,
Kiitos.
Itse tilasin pron tasan viikko sitten. Ymmärrän tuon siten että vastaaja tarkoittaa delivery time on noin 2 vk tästä hetkestä. 2 viikkoa tästä päivästä olisi ok minulle.
Ittellä hero ilman wifiä ja ainakin cpu-z näyttää voltit ihan oikein. Muilla ohjelmiöla en oo kattonu. Alkuperäinen bios käytössä
nyt hieman opiskeltu lisää tätä OC touhua antamallasi ohjeella :)
der8auer:in ohjeella saa manuaali 1.35V jännitteillä 5ghz tauluun mutta tuolla cpu svid + adaptive 1.35v ei kone pysy pystyssä kuin 4.9ghz kelloilla. Tarvisi uskaltaa korkata tämä kivi jolloin lämmöt ei nousisi niin paljoa. En ole koskaan tuollaista tehnyt niin aloitus kynnys edessä :)
Nytpä on tuolla itx strixillä kutiteltu muisteja. Eli g.skillin 3000mhz cl14 kapulat meni heittämällä 4133mhz cl19-19-39. Mitenkäs muuten voiko olla 100% varma nuitten vakaudesta kun testattu vain ajamalla real benchiä ja super pi 32m.
Memtest á la Mustanaamio :tup:
Ei voi. Testaa vakaus jollain muistitestillä, esim. tällä tai @Mustanaamio n kaupittelemalla softalla.
TemppuTeemu76
