Ilmanvaihto eli IV-keskustelu
Sillä kesäkennolla ei ole oikeastaan mitään merkitystä ulkoilman suhteen. Periaatteessa joo kuumana päivänä pidättää hieman asuunin lämpenemistä ja ei jäähdytä yhtä tehokkaasti yöllä, mutta ilman mittaria tuota ei kyllä oikein nahkatuntumalla huomaa. Jos talossa on ilppi, niin se yöviilennys ei kinosta ketään.
Riippuu toki vähän asunnon layoutista, mutta meillä ILP jäähdyttää parhaiten olohuoneen ja heikoiten makuuhuoneet. Jos makkareihin aiheutetaan turhaa lämpökuormaa vaikkapa pitämällä LTO:ta päällä kesällä, niin tuolla on suuri vaikutus makuuhuoneen lämpötilaan tilanteessa jossa OH on vielä järkevissä lukemissa (ei liian kylmä).
Tuli myös pari kesää sitten ihan ilman mittareita todettua tämä vaikutus, kun naapuri valitteli että on ihmeen kuuma kotona. No, oli jäänyt LTO talviasentoon minkä seurauksena sisälämpötila oli kivunnut useamman asteen normaalia korkeammalle.
Ei sillä olekkaan. Yhden asteen muutos suuntaan tai toiseen 70 litran sekuntivauhdilla tekee 84 wattia. Mulla on omassa koneessa sellaiset kesäpellit 2kpl, jotka pitäisi laittaa kennon päälle "ristiin" estämään talteenoton. Heitin ne metallinkeräykseen. Toinen suurempi markkinointikusetus on kiertoilmakanava takan päällä :lol:
Otetaan vaikka ihan tyypillinen 18 asteen keskilämpötila kesällä - delta 23 asteen sisälämpöön on 5 astetta eli ilman LTO:ta asuntoon tulee 18 asteista ilmaa ja perus ristivirtakennolla esim. 20,5 asteista. Se onkin tuon laskelmasi perusteella jo 210 Wattia ylimääräistä lämpöä, joka pitää tavalla tai toisella saada asunnosta pois. Ei se nyt valtavasti ole, mutta jotenkin hauska väite ettei sillä olisi mitään merkitystä.
Onko kokemuksia tuloilmaventtiilien äänenvaimennuksesta koneellisen poiston talossa? Kämpässä siis huippari ja 100 mm reiät suoraan ulkomaailmaan tuloilmalle joka makkarissa ja varsinkin lastenhuoneeseen kuuluu turhan vahvasti ohi pörisevien autojen ääni. Tuloilmaräppänöinä on jotkut lautasmallin perus-Velcot (VTS-100 tms). Noihin myydään jotain äänenvaimennuskiekkoja, mutta tekeekö noilla oikeasti mitään? On muutenkin vähän suolainen hinta palasta vaahtomuovia, varsinkin jos noita laittaisi pari ainakin jokaiseen tien puoleiseen makkariin.
Toinen kyssäri on, että onko kellään kokemuksia Fresh TL-C tuloventtiilistä (tai vastaavasta)? Noissa nykyisissä Velcoissa ei ole mitään suodatusta tuloilmalle, eikä niihin oikein saakaan ilman säätöä (puuttuu ne rautalankahässäkät joihin suodatin pitäisi ripustaa) ja lisäksi tuollainen lautasmallin venttiili aiheuttaa aika paljon enemmän vetoa kuin ylöspäin ilmavirran suuntaava. Kokeiltu on kun laitoin kellariin Vilpe Wiven. Muuten korvaisin varmaan noille Wiveillä nuo kaikki Velcot, mutta jostain typerästä syystä noista ei myydä pelkkää sisäosaa erikseen sellaisena settinä, jossa olisi myös suodatin mukana.
Noihin Velcoihin saa nuo lankahässäkät ostettua jolloin ne suodattimet voi asentaa. Suodatus noissa on kyllä omien kokemuksien kautta hyvä.
Jos yhden suodatinpidikkeen saa malliksi, luulis semmoisen itsekkin vääntelevän rautalangasta.
Totta, ei nuo nyt kummoisia ole:
Nuo omani ovat niin vanhaa mallia, että noissa ole edes paikkaa noille langoille ja tosiaan muutenkin haluaisin noista paskan puhalluskuvion takia eroon. Noin muutenkin tuo äänenvaimennus on oikeastaan se akuutimpi ongelma.
Näinhän se on kyllä, että pitää miettiä mitä arvostaa.
Rupesin nyt kallistumaan ihan nykyisen systeemin päivittämiseen uudemmalla huipparilla ja tuloilmaa suodattavalla sekä lämmittävällä tuloilmalaitteella (esim. Mobair). Kovasti lupaavat vähentävän alipIneen tarvetta.
ILP löytyykin jo ja sillä lämpenee muuten, paitsi makuuhuone ja kph.
Mitenkäs, onko tämä tarina edennyt?
Mistä voisi johtua, että koneellisen ilmanvaihdon kanssa vedon tunne voi hävitä jopa kokonaan kun ulkona on sadekeli?
Pari vuotta nyt vetoa ihmetelty ja olen aika varma että tuo ei ole sattumaa, ihan joka kerta ei toki tapahdu mutta yleensä sateella se vaan häviää.
Vetästään hatusta vaikkapa tämmöinen teoria; koneessa paperinen hienosuodatin, joka menee tukkoon sadevedestä. Kenties säleikkö ja raitiskanava vielä edesauttaa kastumista jotenkin. Suodatin tukossa, vähemmän tuloimaa, vähemmän vetoa.
Oletko seurannut sisäilman kosteutta? Jos sisäilma on erityisen kuivaa niin vedon tunne voi johtua siitä. Kosteuden noustessa sisäilma tuntuu aavistuksen lämpeävän.
Tällä hetkellä esim. yli 40% mutta silti vetää. Ja toisaalta talvella kun on vain luokkaa 10-20%, niin vetoa ei ole kuin harvoin muutaman tunnin ajan ennenkuin lattialämmitys herää vaihtuneeseen lämpötilaan.
Veto on toki vain huoneissa joissa on tuloilmaventtiili, mutta kun ei auta sekään että kääntäisi tuloilmanupikkaa hyvinkin yli 20C siitä vakio 17C arvosta.
Tällä hetkellä putkessa on toimenpiteenä pyyntö isännöitsijälle nostaa maalämpöpumpun käyrää sillä parilla asteella ylöspäin, kun ainoa luotettavasti havaittu parannus vetoon on liittynyt tuohon lämpöön.
Pohdin, että voiko sillä olla merkitystä että kun 22 'C kuivan ilman tiheys on 1,196 kg/m3, kylläisen 22 'C ilmantiheys on 1,503 kg/m3 ja riippuen kosteuspitoisuudesta jossain noissa väleissä. Kylmempi ilmahan on raskaampaa ja jos vielä sisäilmaa kosteampaa, niin tuo luonnollisesti tippuu nopeammin alaspäin (kuivan ilman heittopituus on pidempi, ennen kuin alkaa laskeutua alaspäin) - tosin äkkiseltään tuon perusteella kostean ilman voisi kuvitella lisäävän vedon tunnetta, mutta kuten Seese mainitsi, niin kostea ilma voi tuntua hieman lämpimämmältä ja ilman kosteus voi hidastaa virtausnopeutta, jonka liian nopea virtausnopeus koetaan vetona. Lattialämmitys taas synnyttää lämpimän nostovirtauksen, joka tuo lämpöä jaloille, jossa veto helposti tunnetaan (jos tunnetaan jaloissa, niin silloin koetaan usein muussakin kehossa) ja toki tuo lämpöä ylemmällekin keholle. Optimaalista olisi jos ilman virtaus jakautuisi mahdollisimman laajalle, eikä olisi paikoittaisi isompia vitausnopeuksia.
Laitoin katosta roikkumaan teipillä mainoslehtisen niin että vähän ohjaisi myös toiselle huoneen sivulle ilmavirtaa (STQA venttiili sijoitettu seinälle huoneen toiseen nurkkaan). Vähän järkevämmältä tuntui kun jakautuu ikään kuin molemmin puolin tuo viilemäpi virtaus ja vaihtelee vähän missä se veto tuntuu, sen sijaan että tasainen staattinen puhallus vain kehon vasemmalla puolella. Samalla nyt tuntuu että ilma vaihtuisi myös tämän seinän vierellä eikä jää tunkkaiseksi.
Eli ilmeisesti voisi parantaa tilannetta paremmalla ilmanjaolla, mutta ei tuo STQA taida sellaiseen taipua kun on tuollainen maltillinen kaari ja ainoastaan teipillä voi "säätää" sulkemalla ilmareikiä.
E: tämän oppaan sivun 10 innoittamana kokeilin nostaa tehoa 4,5V -> 6,5V ja tällä hetkellä istun ilman mitään vetoa tässä koneella. Eli taitaa olla jonkinlainen aliteho säädöissä jonka seurauksena ilmavirta putoaa ennenaikaisesti. Lisäksi tuloilman lämmitys pitää olla manuaalisesti asetettuna hieman vajaaseen 19C että tuo vedon lieventyminen onnistuu.
Onko jotain näppärää konstia tunnistaa, onko 1995 asennettu liesituulettimen taipuisa putki haponkestävää vai alumiinia. Jotenki tuntuu liian painavalta ja värikin viittaisi enemmin hst:hen mutta onkos tuohon maailman aikaa hapokasta haitariputkea käytetty?
Ensiksi mainittu lienee terästä joten magneetti?
Kuinka siihen pääsee käsiksi? Ne kyllä tunnistaa, kun vähä painelee päältäpäin. Alumiininen halpa menee lyttyyn ku vihaisesti edes katsoo
Leikkasin putkesta palasen ja polttelin tuollaisella pienellä kaasutoholla. Suli suht herkästi joten kyllä se alumiinia on vaikka tosiaan napakkaa sellasta. Eli vaihtoon menee.
Uudehko talo (rv 2021), jossa iv koneena Vallox 145 mv. Useamman kerran kun olen avannut koneen etulevyn, on kennon päällä oleva styroxinen tiiviste/suodatelineen pidike lähtenyt paikaltaan osittain. Aiemmin oli useamman kerran takareunasta ja kun sen kiilasin teipillä paikalleen, niin nyt oli etureunasta irti.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa tai arvausta mistä voisi johtua? Tuntuu ihan napakasti menevän paikalleen, mutta onko sitten vain huono tiiviste vai painaako suodatinteline paikaltaan tai siirtyykö oven avauksen yhteydessä..?
Sama kone ollut käytössä about 3 vuotta, suodattamia vaihdettu 2krt vuoteen. En ole huomannut vastaavaa ongelmaa, jos tarkoitat sitä lämmäntalteenottokennon päällä olevaa suikaletta?
Joo sitä tarkoitan. Lupasivat Valloxilta toimittas uudet palikat, katsotaan korjaantuuko sillä.
Onkohan kellään täällä Enervent Pingvin Kotilämpö- ilmalämmityslaitetta ? Apua kaivattaisiin mm. miten tulo- ja poisto tehoja voisi säätää ja vähän tietoa, että miten tuo kiertoilma-asetus toimii. Talossa tuntuu nyt olevan pientä ylipainetta ja vähän tunkkainen ilma.
Laitevalmistajan sivuilla on käyttöohjeet, jos ne on hävinneet: Käyttöohje
Lisäksi valmistaja varmasti mielellään ohjeistaa vehkeen käytössä.
Miten parantaisitte ilmanvaihtoa autotallissa ja varastoissa?
Vuonna 2005 rakennettu autokatos joka myöhemmin muutettu kahden tallin autotalliksi jossa päässä kaksi varastoa (käynnit sisältä). Nyt huomattu että varastojen seinille alkaa kerääntyä mustaa pistettä. Ainoat ilmanvaihtoon liittyvät asiat on tällä hetkellä nosto-ovissa olevat ilmanvaihtoräppänät. Varsinaista tulo- ja poistosysteemiä ei ole siis mitenkään ajateltu.
Tuumin jos toiseen varastoista asentaisi koneellisen poiston ja tekisi kanavilla poistot molempiin varastoihin ja autotallin puolelle. Jos tulot olisi pelkästään nosto-ovissa niin onkohan varastoihin siirtyvä autotallin ilma kovin likaavaa/pölyävää?
Parempia ideoita?
Parempia ideoita?
Siitä ja ilmankuivain joka kyllä vaatii 10+ lämpötilan toimiakseen
Ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla 100 mm, Europlast alennuksella! - 178,00 EUR 💙 Ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla 100 mm, Europlast - 178,00 EUR
Olisi elo/syyskuussa tiedossa muutto 140 neliöiseen omakotitaloon jonka lämmityksestä vastaa sähköpatterit, osittainen lattialämmitys, yksi ILP ja 30% hyötysuhteella toimiva LTO-koneikko.
Kuinka järkevää olisi suorittaa LTO-koneikon vaihto ~80% hyötysuhteella toimivaan LTO-koneikkoon asap?
Takaisinmaksuaika ei välttämättä koskaan toteudu uudella lto-koneella, mutta todennäköisesti uusi kone on hiljaisempi, kuluttaa vähemmän puhallinsähköä, paremmin säädettävissä ja vaikkapa kaukokäytettävä. Minä vaihtaisin uuteen.
Samalla kanaviston nuohous. Toivottavasti on markkinoilla konemalli, joka menee heittämällä vanhan tilalle.
Kyllähän tuo iv-koneen vaihto näkyy oletusarvoilla laskettuna säästävän sähkölaskussa tuloilman lämmityksen osalta vuodessa n. 400e.
Samalla kannattaa harkita poistoilmalämpöpumppua, jolla saisi lämmitettyä käyttöveden kohtuullisella hyötysuhteella. Tämä PILP tulisi siis sen iv-koneen tilalle
Mietinnässä myös tuo PILP, kun sillähän korvaisi iv-koneen, saisi vedet lämmitettyä ja myös mahdollisesti toisen ILP investoinnin
Ei nyt koske tätä keissiä, mutta tulipahan opittua, että uudiskohteessa käyttöveden lämmitys voi osoittautua rakennuslupamielessä ongelmalliseksi, jos se lämmitetään VILP:lla tai maalämmöllä. Kummassakin pumpun oletusasetukset ovat tod. näk. liian viileitä, kun asetus vaatii vähintään 55c asteista käyttövettä järjestelmässä. Kyllähän ne asetukset saa säädettyä kuntoon, mutta käy aika paljon pumpun päälle.
Tätä yritetään taklata sillä että kerran viikossa on käyttövesisäiliön legionelladesinfiointi 70 asteeseen
Paljonko tommoinen tavallinen pilp tarvitsee poistoilmaa, että sen energialla saa lämmitettyä käyttövettä? Ja pitäähän se poistoilma korvata uudella tuloilmalla, joka pitää lämmittää jollain huoneenlämpöön?
Pilp vuosihyötysuhde on n. 50%. Onhan se silti parempi kuin 100% sähkölämmitys
En ole asiaa liiemmin tutkinut, mutta ottaako pilp lämmön talteen vielä kompuralla lto-kennon jälkeen? Eli niistää jäteilmasta kaiken energian? Sillai se olis timanttia
Sama määräys koskee myös korjausrakentamista, eli järjestelmää muuttaessa tulee asia myös huomioida. Ja asumisterveysasetus toisaalla vaatii sen, että lämpötilan täytyy kaikissa järjestelmissä olla vähintään sen 50 astetta.
On olemassa myös se ecoheat (tjsp) simppeli pilppi jonka voi liaätä tuollaisen vanhan "huonon" lto koneen jäteilmaputkeen ja käyttää loppuhukkalämpö lämminvesivaraajaan, tai tuvan lämmitykseen, sen mukaan miten haluaa putkittää.
Tuollaisia kaksinkertaisella lämmön talteenotolla olevia laitteita on, mutta nää perus pilpit pistävät poistoilman vain sen lämpöpumpun kennon läpi ulos.
Kyllä, mutta lupaviranomaiselle tuo ei kelpaa. On ihan käytännön kokemusta. Lämpötilan pitää olla jatkuvasti 55c tai yli. Kerta viikkoon kuumennus ei riitä. Toki kuka sitten pitää mitäkin asetusta käyttöönoton jälkeen tai saneerauskohteessa on sitten ihan oma juttunsa...
Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin pitää jatkaa keskustelua paremmin soveltuvassa ketjussa.
Sama kone ollut kolmisen vuotta käytössä. Ihan samoja ongelmia ollut tuon styrox-palan kanssa. Muutamia kertoja se on irtoillut paikoiltaan. Itse ratkaisin ongelman teippaamalla sen koko matkalta kiinni kennoon ja koneen runkoon. Nyt on tuntunut pysyvän paikoillaan.
Itse olen ajatellut että sitä saattaisi liikutella ilmanpaineen vaihtelut koneen sisällä, esim. jos on kovaa puuskittaista tuulta tms. Tuo on hieman erikoinen ratkaisu, kun tuo palanen yrittää pysytellä kitkan voimalla oikeassa paikassaan, mutta pinnat on aika kovia ja liukkaita.
Hyvä tietää, että ei ole ihan spesiaalitapaus. Jos ei tuolla uudella ole pysynyt paikallaan (en ole tarkastanut), niin täytyy teipata tms.
Vallox 96 MC, Silent Klick (kuusi vuotta vanha)
Ilmanvaihtokone alkoi pitämään samanlaista ääntä kuin huoltoilmaisin pitää! Ainoa ero oli, ettei ledi vilkkunut. Töpselin irrottaminen ja uudelleen kiinnittäminen poisti äänen aluksi vuorokaudeksi, mutta ääni tuli takaisi yhä tihenevään tahtiin. Lopulta tuo ääni tuli aika voimakkaaksi ja tuntui tulevan ilmanvaihtokoneen edessä olevasta lattiakaivosta. Vasta silloin tajusin kaataa vettä vesilukkoon (Silen Klick). Äänihän loppui siihen eikä ole tullut vielä takaisin!
Tuo Silent Klickin kiinnitys on kyllä oikea insinööritaidon riemuvoitto! Miten tuota rakennetta ei ole korjattu? Netistä löytyy aika paljon huonoja kokemuksia tuosta. Osa on vaihtanut tuon osan(noin 40€) kahden kuukauden välein uuteen! Meillä tuota Silent Klickiä ei ole vielä irrotettu yhtään kertaa, mutta silti kaksi kolmesta kynnestä on poikki.
Ottivat vuotojen takia uudessa talossa ensimmäisinä viikkoina tuon pois ja jonkin aikaa tuon jälkeen tuli tiedote että otetaan pois joka asunnosta.
Minkälainen tuli tilalle? Just poikkesin yhdessä ok-talossa, jossa sama vesilukko ja samat ärräpäät kynsien katkeamisesta..
90-luvun lopussa rakennettu omakotitalo pinta-alaa 106 neliötä. Koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilmaventtiilit, jotka ova 75mm halkaisijalla. Ovatko nuo riittävät vai pitäisikö olla 100mm? Tuntuu sille, että talossa olisi pikkaisen liika alipainetta, esim noen haju lämmityskauden ulkopuolella jos ikkunaa ei pidä raollaan.
Itsellä sama ongelma satunnaisesti (noen haju lämmityskauden ulkopuolella). Olen hoksannut, että tarkistusluukku hormille vähän huonosti kiinni niin olen pönkännyt sen paremmin kiinni ja hajut vähentynyt. Kannattaa siis tarkistaa uunin luukut ettei ole liian horot jolloin repii korvausilmaa piipun kautta.
Itsellä pidemmän aikavälin ratkaisuna rakentaa koneellinen IV.
Tarvisi saada erillinen takka/tehostuskytkin Vallox 121se koneeseen. En löytänyt Valloxilta mitään omaa kytkintä niin käykö tuohon ihan perus 1-kytkin impulssijousella?
nonam
