Ilmalämpöpumput eli ILPit
Lisäksi en ymmärrä tätä mitsun logiikka. Nyt kun kävin näitä asetuksia uudestaan läpi ja lopuksi pistin tuon puhalluksen 4, kuten se oli aiemminkin. Alkoi hirveästi puhisemaan ja menin mittaritaululle katsomaan, niin valo vilkahti noin 4s välein. Menin uudestaan pumpulle ja käytin tuota puhallusta toisella asetuksella mutta pistin lopuksi takaisin 4:en. Nyt se puhallus loppui ja sähkötaululla välkähti valo yli 10s välein. Talossa suurin osa sähköstä kytketty pois, lämpimässä varastossa patteri päällä, pöytätietokone ja muita satunnaisia elektroniikkalaitteita päälle.
Ei aukea tuon omankaan logiikka, 10 vuotta vanha SF35VEH. Asunnon sisälämpötila on siinä 20 astetta. 22 pyynnillä ei tunnu puhaltaa käytännössä kokoajan ja saman tekee 24 pyynnillä eikä tunnu saavuttavan noita ilman, että puhallus hetkeksi lakkaisi ilman, että täytyy välillä sulatella. 1 kWh vie kokoajan näillä keleillä jos pyynti on yli 20. Takkatoiminnon tuo vaatis, tai oikeammin sitä on ikävä edellisen asunnon uudesta mitsusta. Ei tarvi räveltää ja kikkailla pyyntien kans. Nyt ku tuo puhaltaa 22 pyynnillä takka päällä niin puhalluksen takia tuntuu käytännössä viileältä kun viima käy vaikka koneen vieressä tuntuukin lämpimältä.
Hyvin jaksaa Daikin n40 pusertaa näilläkin säillä, ulkona -22 ja puhaltaa täysillä 50 asteista ilmaa. Sulatteleekin vain 2-3 kertaa vuorokaudessa, heti lisääntyy kun lauhtuu.
Päivitystä omaan tilanteeseen sen verran että Panasonic HZ25 tuli omaan torppaan ja tyytyväinen ollut tuotteeseen.
Tietysti vanhan laitteen kanssa oli sen verran kituuttamista että ei se paljon parempaa suoritusta vaadi. :D
Lauhalla kelillä (n -10) Comfort Cloud:ista seurattuna noin 0.4kw/h ja nyt -30 pakkasella jotain 1kw/h luokkaa, kovalla pakkasella lämmitys ollut jatkuvasti päällä lämpöasetus 23c.
Pitää vielä ajastimen, tuulettimen asetusten ja muitten toimintojen kanssa leikkiä ja muuten koittaa optimoida kun jaksaa, mutta pääasia että pirtissä ollut lämmintä ja vain perällä olevassa makkarissa tarvinnut patteria käyttää.
Täällä Mitsun multisplit ei jaksa pitää enää 2 kerroksista 140m2 kämppää lämpimänä kun mennään -15 asteen yli. Tuntuu että osasyynä on kun sulattaa säännöllisesti ~12min joka tunti. Nykyisen koneen ulkoyksikkö on MXZ-2E53VAHZ-E1 ja sisäyksiköt MSZ-FH25VE2. Tekis mieli korvata toi kahdella erillisellä pumpulla.
Jaksaa jaksaa, mitsu pitämään keskikerrostamme hyvin lämmöissä. Kulutus toki näin -25....-28 ulkolämmöillä 24kwh/24h eli kilowatin tunti. Silti, en uskoisi, että vastaavalla raksapuhaltimella saisi samoja lämpöjä. Sulattelee kerta tuntiin, ehkä, mutta pääasia että toimii. Lämpöä toki karkaa yläkertaankin portaiden kautta, mutta silloinhan siellä hohkaa patterit vähemmän.
Yöllä taisi olla -25 ja nyt enää -20 astetta.
Mitsu FD35 ja Mitsu RW35. Noin 1978-1980 talo, jossa ilmeisesti vain palavillaa yläpohjassa ja 2 lasiset ikkunat. Neliöt 155. Tuon lisäksi kylmä täyskellari.
Vähän joutui makkareiden ovia laittamaan vain raolleen, että lämmin riittäisi paremmin. Sisälämpö näyttää nyt 22.5 astetta, mutta makkareissa tosiaan vähemmän lämpöä. Pitäisi kai vähän ennakoida ja laittaa pumppuja isommalle ennen, kuin kovempi yöpakkanen alkaa. Toki eihän tuo nyt pitkälle riitä, mutta nyt ilmeisesti vähän lämpimämpää säätä luvattu.
Tuon kuvan jälkeen olen saanut vietyä pari kuomukärryllistä risuja pois tontilta. Vanhoja risuja vielä olisi, mutta ne on vähän jumittanut maahan kiinni, eli saa luultavasti odottaa kesää.
Toisen 1981 talo Daikin "hörppii" aika paljon sähköä yksinään. 2.4kWh korkeimmillaan. 120m2 (4 makuuhuonetta myös tuossa).
Onneksi sentään molemmissa taloissa on nyt kiinteähintainen sähkö. Pörssisähkö sitten vasta joskus kesäksi.
Tuon verran on jäätä kertynyt koko talven aikana. Sisälämpötila ~22.7c. Kaukosäätimen asetukset näkyy siinä. Lämmintä puskee. On tässä puita polteltu pari pesällistä eilen ja edellispäivänä iltasella Porin Marissa kun oli aamulla mittarissa -23c..
Mut siis nyt on takka viileänä jo kun eilen illalla polteltu ja ilmalämpöpumppu hoitaa lämmityksen.
Oli mökin ylläpitolämmöistä hetki sitten puhetta (vai oliko eri lanka). No, kuitenkin. 16 asteelle säädetty (puhallus muistaakseni ykkösellä) 13v vanha mitsukin näemmä tekee jäätä, kun on pidempään enemmän pakkasta. Viime talvena ei tainnut juuri jäätä olla. Ei ihan "sulatusvedenohjausjärjestelmä" ole riittänyt. Tehnyt tuollaista pientä jäätornia pumpun alle. Potkin irti, ettei yltä pumppuun, jos pidempään vielä pakastaa.
Nyt kun näitä -20°C asteen pakkasia on jatkunut jonkin aikaa niin nyt on multi-split mitsu alkanut haukkaamaan energiaa ihan huolella. 50kWh oli eilen käyttänyt sähköä. Yläkerta on aika avara ja siellä on lämpö pysynyt mukavan tasaisena 22 asteen pyynnillä on myöskin 22 astetta huonelämpötila. Alakerrassa onkin hieman eri tilanne. Se on aika sokkeloinen ja sisäyksikkö on kompromissi paikassa niin sisäyksikön ympärillä lämpötila on se 22 astetta, mutta kauimmaisissa huoneissa on lämpötila pudonnut 18 asteeseen. Ei ihan katastrofi vielä kun ei niissä huoneissa oleskella(kodinhoitohuone, vierashuone). Kummatkin sisäyksiköt puheltelee 22 asteen pyynnillä ~40°C asteista ilmaa. Ihan kohtuulliselta kuulostaa sekin. Ja laite on sulattellut itseään vaihdellen 2-3h välein.
Eli optimaallisessa rakennuksessa tuollainen multi-split ilppi voi olla ihan hyvä lämmönlähde ainakin täällä rannikkoseudun pakkasissa. Minun talo on 131m² 2krs rivitalohuoneisto sähkölämmityksellä.
Ihan merkittävästi jäätä.
RW35
Tuon eturitilän voisi muuten pyyhkiä puhtaaksi.
FD35
155m2 ja vm1978. Etelä-Pohjanmaa.
Pari kertaa olen huomannut olohuoneen ikkunasta katsottuna höytyävän ulkoyksikön. Just tuo FD35.
RW35
FD35
Miten kuumaa RW35 puhaltaa -20c lämmössä täydellä puhalluksella + pyynnillä?
Harmillisesti mulla ei ole sopivaa lämpömittaria, jolla mitata.
Ilmeisesti kumminkin sen verran uudehko Mitsu RW35, että siinä ei sitä kylmäbukia olisi ollenkaan.
Meillä sama laite ollut vuodesta 2017. Hyvin jaksaa vielä kovemmillakin pakkasilla pitää lämmöt asunnossa (116m2) kahdessa kerroksessa.
Kandee tarkistuttaa onko kylmäaineet tallessa.
hmm... nyt kun mainitsit asiasta niin yläkerran sisäyksikön ilmanohjaimissa on pari kertaa ollut jotain ruskeaa valumaa, ihan kuin öljyä. Voiskohan se olla kierrossa mukana olevaa öljyä. Tarvii tarkastuttaa kyl noi aineet.
Paikallinen lämpöpumppumies osasi sanoa, että juuri tuossa FH-25:ssa on alkupään malleissa ollut tyyppivikainen kompura. Kyseli vuosimallit ja mallinumerot kun soittelin kylmäaineiden tarkistusta omaani.
Jos se mönjä jää "märäksi" eikä kuivu pois niin öljyä voisi olla. Sullakin ilmeisesti pumpulla ikää jo jonkin verran niin oletko kennoja puhdistellut? Suodattimet pois ja vaikka fikkarilla kurkkaa onko kennostossa paljon paskaa. Vaikuttaa isosti tehoihin jos kennostot tutkossa.
Oletteko ostaneet ilmalämpöpumppua netistä ja erikseen ostaneet tälle paikallisesta liikkeestä asennusta?
Muutaman tarjouksen paikallisista liikkeistä kysynyt pakettina, mutta vastaavat laitteet tuntuvasti edullisempia netissä. Pumppu tulee vain viilennyskäyttöön.
Sama kuin autorenkaiden kanssa, pakettina liike hinnoitelee ehkä kalliimmaksi, mutta kun otat osat erikseen, niin liike hinnoittelee asennustyön kalliimmaksi, jolloin hinta tulee samoihin kun pakettina suoraan liikkeestä.
En ole ostanut mutta selvitellyt vaihtoehtoja, ja omasta mielestä kannattaa tavata sen netissä myytävän perusasennuksen sisältö aika tarkkaan. Jos tulee sisäyksikkö suoraan seinän läpi ulkoyksikön kohdalle ja sähköistykselle on helppo paikka pistotulpalla eikä ole mitään erikoisvirityksiä niin netistä osto voi olla kilpailykykyisen hintainen. Mutta sitten usein niissä on laitettu aika suolaiset lisätyöhinnat kiinteälle sähköasennukselle, turvakytkimelle, määriteltyä pidemmälle putkivedolle, mahdollisesti maatelineelle seinätelineen sijaan (joillakin on molemmille sama hinta ja joillakin ei) jne.
Edit: olisikohan pitänyt lukea viesti kerralla kunnolla ennen kuin vastaa :D
Pohtisin että mitä lopputulosta haluat tällä, ja minkälaisen riskienhallinnan haluat.
Halvinta hintaa itse koneen ostamalla ja parasta laadullista asennusta erikseen hankkimalla onnistuu yhdistää äärimmäisen harvoin, puhumattakaan takuuhuollon vaikeudesta.
Jos vaikka sattuisikin niin, että asentajan kylmäaineliitoksissa olisi vuotoa, jonka jälkeen kone ei toimisi tai jopa olisi vaurioitunut, niin tällaisen asentajan on helppo jättää paikalle tulematta, kun ei ole vastuussa laitehankinnasta.
Ja jos vaikka tulisi paikalle ja toteaisi laitteessa olevan vian, niin tämä asentaja ei ole velvollinen selvittelemään kuluttajan erikseen ostaman laitteen takuu asioita.
On tullut ostettua ja asennettua itse. Tunnin juttu parhaimmillaan laittaa ja säästää äkkiä 500€
Yhtä nettipumppua kysyin. Koska asennusliikkeen sama pumppu oli kalliimpi.
Muistaakseni pelkkä perusasennus olisi ollut 700€ plus matkakulut kohteeseen. Luultavasti myös seinätelineen hinta olisi tullut tuohon päälle. Ja sähköt tulisi olla hyvin saatavilla.
Kyllä, mutta tästä on nyt jo joku 8 vuotta aikaa. Pumpun sain hyvällä alennuksella toisen paikkakunnan k-raudasta josta isäukko kävi hakemassa sen mukaansa mökiltä tullessa ja toi mulle, asennnus paikallisesta firmasta joka tekee pääosin sähkö/tietoliikenneasennuksia, mutta myös lämpöpumppuhommia ja oli luvalllinen ja rekisteröity urakoitsija. Kyseinen yrittäjä myi myös itse pumppuja mutta sanoi suoraan ettei pysty millään vastaamaan mun saamaan hintaan, mutta tulee kyllä tekemään asennuksen ihan mielellään.
Kannattaa varautua sitten siihen, että osa firmoista ei asenna muita kuin itse myymiään pumppuja joten pelkän asennuksen saaminen ei välttämättä ole aina niin helppoa jos alueella on vain vähän toimijoita. Etenkin nämä päätyökseen pumppuja myyvät/asentavat firmat monesti on tällaisia, sitten taas firmat jotka tekee päätyönään jotain asennushommia tulee sujuvammin asentamaan muualta hankittuja pumppuja vaikka itsekin myisivät niitä myös. Noilla netissä pumppuja myyvillä firmoillakin on monesti kumppaniyrityksiä joiden kautta asennnuksen voi saada helposti, sitäkin reittiä kannattaa ehkä selvittää.
Sillloin kun näitä selvittelin niin perus asennuspaketin (lyhyet vedot kaikessa, ei erityisporauksia, suuria sähköasennuksia tms, perus teline seinään/sokkeliin/maahan) hinta oli kaikilla firmoilla jossain 600-700 euron välillä, todennäköisesit nyt vähän enemmän.
Takuuhommista mainittiinkin jo, luonnollisesti on aina selkeintä jos pumppu ja asennus on samasta firmasta niin melkein tilanne mikä hyvänsä niin voit soittaa yhteen paikkaan ja niiden homma on selvittää ja korjata se. Jos laite on yhdestä paikasta ja asennus toisesta niin laitteen takuuhommat sun pitää hoitaa laitteen myyjän kanssa ja asentaja vastaa vain asennuksesta, mikä voi joissain tapauksissa hankaloittaa sun elämää jos jotain vikaa ilmenee.
Oma toshiba on reilu 0.5m korkeudella ja jääpatti olisi jo kasvanut siihen kiinni. Yön aikana tuli muutama litra vettä astiaan.
Mun ilpin asennus oli 700 euroa marraskuussa, pk-seutu. Asentaja kyllä tekikin töitä n. 6 h, hommaan kuului vanhan laitteen purku, kierrätyksestä tuli jotain lisää laskuun.
2 pumpun asennus pk-seudulla 1340e sisältäen kaikki tarvikkeet + vanhan pumpun pois purkamisen ja pois viennin. Matkaakin tuli asentajille (2 hlö, eri autoilla) +50 km ja tekivät töitä varmaan 6h ruokatauon kera. Hyvää jälkeä ja mukavia kavereita.
Lisämetrit putkituksiin yli 5m jälkeen oli muistaakseni ~30e/m.
Kaikenkaikkiaan hinta ihan ok, ei taida kovin paljon halvemmalla saada täällä.
Kotitalousvähennys on nykyään vähän onneton, niin ei tuosta asennuksesta paljon saanut takaisin. Kalliita pumppuja, niin vaikka on tee-se-itse noin muuten, niin ei kannattanut tässä alkaa säästämään ja harjoittelemaan jo pelkkien takuiden takia.
150 euron ultimate-pumppua voisinkin koittaa asentaa itse johonkin vajaan. Sen verran lunttasin, mitä tekivät, niin eihän tuo loppujen lopuksi ole mikään amerikantemppu, jos vaan liitokset saisi tehtyä pitäviksi ja olisi kunnollinen ap-pumppu. Eli vahva "jos".
Sähköt oli hollilla (2 eri vaihetta) ja vain yksi helppo reikä piti seinään tehdä, kun toinen pumppu tuli vanhan tilalle.
Jos tavoitteena on täysipainoiseen lämmityskäyttöön hankkia ilmalämpöpumppu, niin minulla luottamusta herättäisi yksityisyrittäjä jolla on myös sähkötyölupa, joka tulee paikanpäälle katsomaan työn ja antamaan tarjouksen ilman pakkomyyntiä, jonka:
-Työn tekninen hyvä laatu olisi puskaradion kautta levinnyt, eli laippaliitoksien muttereihin laitetaan liukaste-aine, kylmäaineputkia ei rutata asentaessa, sähkösyöttöä ei järjestetä Schuko pistokkeella, asentajan tulee pohtia asukkaan kanssa sisäyksikön sijoittelu ja perustella paikkavalinta
-Työn ulkonäöllinen siisteys olisi puskaradion kautta levinnyt, eli kourutus tehdään ulkoyksikölle asti, kourutuksessa ei käytetä haitariosia, ulkoyksikön teline pyritään ensisijaisesti laittamaan maanvaraisena ja vähintään 2kpl 500*500mm betonilaatoilla, läpiviennit eristetään asianmukaisesti.
- tulee olla ennemmin suosittelussaan kallellaan laadukkaisiin merkkeihin, ja perustella niiden pitkän aikavälin ominaisuustekijät säästöjen muodostusta ajatellen.
Eli enemmän Daikinia, vähemmän kiinalaisia pumppuja, eli ei Green, Innova, Midea, Bosch
Sitten taas jos toisaalta ilppiä ollaan hankkimassa pelkkään jäähdytykseen, niin en pakolla asettaisi niin jämptiä vaatimuslistaa.
Laitoin tänään molemmat ilp:it 31 asteeseen. Mitsu RW35 ja Mitsu FD35.
Keittiö viilein paikka ja laitoin sinne etäluettavan mittarin. Pakkasta -13 astetta nyt vaan. Sisälämpö ehti nousta 22.8 asteeseen. Laitoin sitten tuon vanhan FD35 pumpun 21 asteen pyynnille ja se tuntui sammuvan.
Nyt RW35 teki sulatuksen ja lämpötila keittiössä laski 21.8 asteeseen. Voi toki tuosta laskea, jos teho ei yhdellä RW35:lla riitä.
Talo 1978 ja 155 neliötä. Vanha FD35 on olohuoneessa ja puhaltaa eteiskäytävän suuntaan. RW35 on juuri toisella puolella taloa ja puhaltaa myös eteiskäytävän suuntaan. Eli pitkän mallinen talo. Keittiö on tuossa melko lähellä FD35 pumppua ja siis olohuoneen vieressä.
Neljä makuuhuonetta, mutta niiden lämpöä en ole kummemmin mittaillut.
En oikein tiedä missä niitä haitariosia edes voisi käyttää, muuten kuin talon seinän korkeuserojen tasaamisessa, jossa taas ei oikein mitään muuta osaa voi käyttää.
Tietysto jonkun 90 mutkan voi haitarilla tehdä, mutta paljon helpommalla ja halvemmalla pääsee käyttåmällä sitä kovaa mutkapalaa.
IMO Midea on kyllä ihan hyvä kone.
Kiinalaisiahan ne pumput ovat kaikki, mutta tuo Mide brändi nyt ainakin vaikuttaa olevan se johon panostavat.
Mulla on ILP betonisessa kivijalassa, ja ei sieltä kyllä mitään ääntä rakenteita pitkin kantaudu, mutta puuseinässä se seinäteline on varmaan huonompi ratkaisu.
Mikä on paras asetus levittämään takan lämpöä Mitsubishi LN pumpulla? Tarkoitus säästää kun on kallista pörssisähkö. Nyt kokeilen tämmöistä.
Tuohon on LN:ssä ihan oma asetuksensa, joka näkyy kuvan kakessakin, eli Circulator. Sitä pidä päällä niin kauan kuin takasss tuli/hiillos. Kun se on sammunut, niin takaisin normilämmitykselle, jolloin pumppu alkaa lämmittää/tukea takkaa (oletan että varaava) vasta sitten, kun on tarvetta eli lämpö laskee alle pyynnin.
Edit: niin, ja lämmitys/circulator-käytössä ei kannata käyttää noita siivekkeiden keinutoimintoja, vai miksi niitä kutsutaankaan, että liikkuvat automaattisesti edes takaisin. Se vaan saa aikaan sen, että lämmin ilma jää pyörimään pumpun etualalle, eikä pääse tehokkaasti leviämään laajemmalle luonnollisesti. Eli talvella kiinteään asentoon asetetut siivekkeet, ja kesällä viilennyksessä sitten voi käyttää näitä heiluvia, kun on tarkoitus levittää kylmää ilmaa.
Monikin asentaja käyttää haitariosia, oudoissa paikoissa, sekä sisällä että ulkona. On tullut vastaan 2025 asennetuissakin.
Vaikeaa on minulle perustella että korkeuserojen takia tarvittaisiin haitariosia. Ennemmin sanon että haitariosia käyttävät eivät ole kyseenalaistaneet työtapojaan ja eivät ole tarpeeksi kehittäneet kädentaitojaan.
Ei ole tullut yhtään korkoero ulkoverhoilu kohdetta vastaan, missä olisi ollut tarvetta haitariosalle.
Minunkin mielestä Midea on hyvä kone, kunhan sen saa lähes ilmaiseksi sekä asennus on mahdollista tehdä itse sekä laite ei tule lämmityskäyttöön pääkaupunkiseutua pohjoisemmaksi.
Kiinalaisia pumppuja on kiinalaiset pumput, muut mitkä ei ole kiinalaisia, niin eivät ole kiinalaisia.
Daikinin ilpit, jotka myydään Suomessa lämmityskäyttöön, ovat valtaosalta komponenteiltaan Euroopassa valmistettu ja kokoonpantu.
joo, kyllä nämä "premium" härvelit toimittaa. Sitten toisaalta etelässä on näin kylmä ehkä 10v välein.
Oli tuo kallein pörssipäivä. Ei varaavaa tulisijaa, mutta ei-varaavaan tulet alakertaan aamulla kun heräsin. Puoli päivää alakerran pumppu vaan puhalteli *uniinsa. Ja samalla työnsi ylilämmöt yläkertaan. "Matalaenergiatalo" ~+230m2 ja mitä täällä nyt pakkasta on ollut -15-25.
En ole juurikaan noita tehnyt, tuossa yhdessä paikassa suunnniteltiin vetää haitarilla siirtymä päätykolmion laudoituksesta tiiliverhouksen päälle, mutta lopulta päädyttiin talon sisällä olevaa reittiä pitkin vetämään, joten jäi laittamatta.
En mä keksinyt miten sen siirtymän olisi fiksusti toteuttanut muuten kuin sillä haitariosalla, ehkä jotenkin ulko- ja sisäkulman leikkaamalla toisiinsa liimaamalla ja vesipellin leikkaamalla?
Midealla on ne eri pakkastason ilpit kuten muillakin valmistajilla, se eteläeuroopan Mission malli ei tosiaan oikein pärjää, keskitason xtreme on ihan OK eteläsuomessa, Oasis sarja ei ehkä ihan jonkun Panasonicin tms lippulaivamallin veroinen, mutta ei myöskään lähellekään saman hintainen.
Jos Panasonicin tai Midean vastaavan mallin saa samalla hinnalla, niin kyllä mäkin Panan laittaisin, mutta harvemmin saa. Daikinista ei ole kokemuksia, mutta tuskin se nyt sen maagisempi laite on kuin tuo Panakaan.
Ainoa laite jota perskohtaisten kokemusten perusteella en suosittelisi on Hitachi.
Olen käyttänyt kouruna lähes vain Hager Clm 65 (65*90mm) , poislukien asiakkaiden pyynnöt, missä on täytynyt olla jotain muuta väriä kuin valkoinen.
Tällaisen 65*90 kourun sisään mahtuu kahden ilpin putkitukset ja kaapelit.
CLM 65 sisällä on lenkkipisteet nippusiteille.
65*90 poikkimitta pitää huolen, että jos kourun reitille osuu haitta tai tasoero, niin kourun sisällä on mahdollista ryhmittää ilpin putket ja kaapelit niin, että itse kouruun ei tarvitse välttämättä tehdä suunnanmuutoksia.
Eli vaikka vesipatteriputket voivat tilan viennin näkökulmasta lävistää tällaisen kourun, koska sen sisällä on tilaa järjestää tekniikat väistämään patterinputkea.
Putkien 90° suunnanmuutokset menevät jouhevammin, kun kouruksi ei ole valittu pienintä mahdollista
Ulkoseinän eritaso kourutuksen toteutan niin että kahden eri tason kourut kohtaavat saman suuntaisesti, ja ne yhdistetään toisiinsa ulkokulmalla, muokaten ulkokulma syleilemään peltisaksileikkauksella syvemmällä olevan kourun muotoja.
Vesipelti on hyvin usein sellainen, että sitä ei tarvitse leikata, kun mukailee sen muodot kourun pintaosaan ja ulkokulmaan, ja vaikka vesipelti veisikin kourun sisältä huomattavasti tilaa, niin Hager CLM 65 -kourun sidällä on tilaa, että ilppi tekniikat voi väistää vesipellin.
Kourun ja osien muotoleikattujen reunojen työstövirheet peittää nätisti Casco multitech valkoinen, jota on helppo muokata IPA:lla.
Daikinin magia on itselle kokonaisvaltainen tuttujen käyttökokemuksesta, ja ihan jo siitä kun sitä kantaa paikalleen, niin tuntee sen painon, ja samalla tietää että se on Euroopassa valmistettu
Onko järkeä päivittää 20v vanha, edelleen kyllä toimiva ilp? Nyt nordic ivt khr-n. Pyysin tarjoista uudesta toshiba arctic white 35:sta ja asennettuna 2750€. Mietin vain jos tuo pienentäisi sähkönkulutusta sen verta että se tavallaan söisi osamaksun, haluaisin kyllä etäohjausta, takkatoimintoa yms.
Varmasti on järkevää, jos pumpun hankinta koskee jatkuvaa lämmitystarvetta.
Uudella pumpulla saat mukana aikataulutuksen ja takkatoiminnot, jotka kompressoritekniikan ulkopuolisena tekijänä vaikuttavat paljon sähkön vuosikulutukseen
13-v Mitsubishi 25 hävitti tehoja, oli vuotanut kylmäainetta arviolta 10v aikana 30%, täytettiin 2023.
2024/2025 talvella alkoi oireilla taas, ei kovin hyvin lämmintä tullut. 2025 heinäkuun helteet kun iski se kyykkäsi lopullisesti.
Mietin vaihtoehtoja, päätin että 9/2025 laitetaan uusi.
Kyselin tarjouksia vanhan tilalle. Mideasta ei ollut kokemuksia ennen, mutta alalla oleva kaveri suositteli.
OP 12+ toiminut hyvin, kulutus 400w vielä joulukuun keleillä Espoossa ja nyt 25kw/24h kovilla pakkasilla. Etäohjaus Smart Homella.
Lämmintä riittää reilusti. Sähkön kulutus -30% vanhaan vaikka ehkä oli ns. kunnossa vielä silloin.
Pattereita ei tarvitse pitää kuin varmistamaan ja makkareihin yöksi. Kuten kuuluukin uudella laitteella.
Kyllähän se välillä sulattelee kelistä riippuen kuten mitsukin.
Tähän asti ollut ok ja voin suositella. Mitsu ja Daikin yms. olivat mielessä ns. parhaat.
Onniselta hain hyvällä diilillä, asennus urakkamaailman kautta. Mutta yli tonnin säästin silloin asennettuna.
Oliko väärässä paikassa säästetty kun laite harvinaisempi ja asennus vielä erikseen. Aika näyttää. Tähän asti erittäin jees.
Olisiko kellään ideoita millä vähentää ulkoyksiköstä tulevaa värinää? Ulkoyksikkö on omakotitalon parvekkeella, asennettu maatelineeseen jousien päälle. Normaali tilassa ei mitään ylimääräistä ääntä tai värinää kuulu, mutta kovilla pakkasilla kierrosten noustessa tuntuu kuin talo olisi rakennustyömaalla. Talo on puutalo ja parvekkeen lattia on valettu betonista, alapuolella sijaitsee suihkutilat ja sauna.
Olen miettinyt jotain vaimennuskumia tms. noiden jalkojen alle, mutta miten toiminee pakkasessa ja miten paljon se muutenkaan vaimentaa värinöitä. 20260119_113635.jpg
Noni, ongelma ratkesi. Kiitos hyvistä vinkeistä. Kävin hakemassa Motonetista Pisla PU tärinän estomaton ja leikkasin siitä 15cm leveät soirot molemmille puolille. Jo hiljeni värinät eikä maksanut paljon
Ei ole järkevää tietämättä nykyisen pumpun tarkempia tietoja kulutuksesta ja mitä se tuottaa lämpöä kämppään sisään.
Kulutuksesta en tiedä.
Jos COPpi kiinnostaa niin IVT:n COP -15 asteessa on ihan hyvä kyllä. Harvapa pumppu taitaa pistää tauluun yli 2,5 copit ulkolämpötilassa -15 ja sisälämmöllä +20.”
”3.1kw -18c säässä, cop 2.4”
Aika hepreaa nämä on itelle. Asutaan eteläsuomessa niin vähän mietin onko overkill tuollainen toshiba arctic 35. 132 neliöinen 1 taso okt. -07 valmistunut.
Eteläsuomessa kannattaa laittaa vaan tollanen järeimmän pään pumppu, koska se käytännössä hoitaa kämpän lämmöt kelissä kuin kelissä sinne perustasolle jo itsessään.
Aika samaa kokoluokkaa oleva -00 kämppä ja lämmitysstrategia on märkätiloja kuivaava lattialämpö, muuten ilppi ja lattialämmöt jollain 5-10 välissä olevilla termareilla backuppina jos ollaan poissa ja ilppi kyykkää. Kylmillä keleillä lisämukavuuslämpönä takka joka ei sinänsä ole ehto pumpun tehon riittävyydelle vaan tuo mukavan säteilylämmönlähteen.
Uudessa saattaa olla enemmän tehoa ja parempi hyötysuhde? Eli muuta sähkölämmitystä ei niin paljoa tarvitsisi olla päällä.
Täällä taitaa olla vuoden 2007 Mitsu FD35 ja melko uusi Mitsu RW35. Testailin, niin vielä kestää sulakkeet 1500W ja 700W sähköpatterit, sekä sähkö käyttövesivaraajan.
Toisessa talossa Daikin Perfera 40N (2440€) ja vanha Panasonic. Tosin en tiedä onko Panasonicista oikein mitään virkaa, eli lämpöä kyllä tulee, mutta en tiedä tuleeko niin paljon, kuin pitäisi tulla. Jos Pana on päällä, niin sähköä se syö lähes 1200W, kun se on täysillä.
Tammikuussa Tampereella pumpun softasta laskettuna cop 2,7. Daikin Stylish 30N. Takan polttaminen oletettavasti jeesaa tuossa, kun ainakin sulatuksen vähenee.
Seinäjoki tammikuu. Sama cop arvio 2.88. Daikin Perfera 40N ja puhallus täysillä. 743kWh kulutus Daikinin mukaan. Mutta oikea kulutus Shelly:stä katsottuna 778.6kWh.
Ei muuta lämmitystä. 120m2 ja 1981.
Helmikuu selkeästi kylmempi.
Jäätilanne tänään :D Ainakin hieman isommaksi kasvanut. 1981 ja 120m2 (Seinäjoki). Ei muuta lämmitystä päällä. Tuli mieleen, että jos liikaa kasvaa, niin sahaisi ylimmän kohdan jäästä pois? Toki on tuossa vielä varaa.
Edit:
Lämmityksen pyynti tällä hetkellä 23.5 astetta. Sisälämpö noin 21.3.
Jaahans ILP huolto totesi että sisäyksikön kenno vuotaa, ei korjattavissa joten uutta alle.
Suosituksia multi-split kamppeesta, pitäis 100+m2 kattaa kahdessa kerroksessa. Nykyinen oli Panasonic HE9PKE, jos samantehoinen vähintään tai napsua isompi
Ei ihan riivis tuo Daikinin läpivienti. Seinän nurkalla rännikaivo jonka putkeen tuo valkoinen putki menee. Daikinin oma sulatuskaapeli toimii hienosti.
Oisko ihmisillä ajatuksia tehokkaammasta sulatuskaapelista? Tällä hetkellä 10W/m muttei teho näemmä riitä pitämään sulana - 20c keleillä
Maukka_99
