Ilmalämpöpumput eli ILPit
Jos pumppu hankitaan pelkkään jäähdytyskäyttöön kannattaako suosiolla katsella ns. edullisempia malleja vai onko syytä pitää katse edelleen ns. "laatumerkeissä" jotka sopisivat hyvin myös lämmittämiseen?
Kumpaankaan käyttöön ei kannata katsella edullisempia malleja, ainakaan jos haluaa maksimoida mukavuuden ja minimoida riskit, äänekkyyden ja kestävyyden. Merkki ei aina kerro kaikkea, mutta mitään semisti nimettömiä nettitilausmalleja en uskaltaisi ainakaan itse jättää ilman valvontaa ja siinä mielessä hyväksi havaitut merkit/mallit ovat varmin valinta. Lämmityksen puuttuminen ei tee mistään mallista automaattisesti sen huonompaa tai laadukkaampaa.
Millaista lämpötilaa porukka pitää ILP:lla yllä höyrynsulullisissa taloissa näillä helteillä?
Pyyntinä on ilmastointi päällä sen 24C. Tuo on selkeästi viileämpää kuin ulkoilma, eikä tarkoitus olekaan että sisällä on joku 18C. Mukava viileys astuu heti kuvioihin kun on sisällä ja nukkumisen aikana ei hikoile eikä tule nihkeää oloa. Kaikki voittaa.
24 pyyntinä täällä myös ja ollut jo useamman vuoden samassa. Tuo toki riippuu jonkin verran laitteesta ja olosuhteista, mutta omalla kohdalla tuo on osoittautunut toimivimmaksi, eli ei ole koskaan kylmä eikä kuuma. Ulkoa paahteesta kun tulee sisälle, on aina vastassa miellyttävän viileä ilma sopivalla kosteudella ja sama yöllä nukkuessa.
Kysymys.
Nykyisessä kerrostaloasunnossa on raitisilmaventtiilissä tällainen kiekkomainen, parin sentin paksuinen suodatin. Korvausilma tulee siis suoraan kadulta tuon kautta asuntoon.
Nykyisellään tuntuu, että eihän tuollainen rääpäle voi tuossa paljon suodattaa, varsinkin, kun ajotie on vielä tosi lähellä tuota ilmanottoaukkoa. Onko noihin saatavissa jotain järeämpää suodatinta ja miten se sitten vaikuttaa ilmanottoon?
Onhan niitä. Katso että hankit oikean kokoisen.
https://ilmatalo.fi/verkkokauppa/fr...flimmer-filter-tehosuodatin-tl-f-venttiiliin/
Näköjään jonkin verran saa hyötyä alakerrassa olevasta ilpistä myös yläkertaan koneellisen ilmanvaihdon ja lämmön(tai tässä tapauksessa kylmän)talteenoton kanssa. Pistin kokeeksi puhalluksen maksimille eilen illalla. Puolen tunnin päästä alkoi tuntumaan havaittavasti viileämpää ilmaa ilmanvaihdosta ja yön aikana tuli hapuiltua peittoakin päälle. Ilmanvaihtokoneen mittauksissa poistoilman lämpötila oli laskenut n. 3 tunnissa 27 asteesta 24 asteeseen. Siihen auttoi tietenkin myös viileämpi ulkoilma, mutta yleensä kesäyöjäähdytys ei ole saanut yön aikana lämpöjä paria astetta enempää laskettua. Nyt käyrä kävi selvästi matalammalla ja laski jyrkemmin kuin ilman viilennystä.
Lämpöpumppubuumin kääntöpuoli: Isännöitsijät rahastavat, taloyhtiöt kieltävät asennuksia väärin perustein, kertoo yhdistys
Taloyhtiön kiellot ovat Hirvosen mukaan yleensä perustelemattomia, väärin perusteltuja, perehtymättömiä tai perusteena on mielipiteitä. Todellisia esteitä asentamiselle löytyy harvoin.
"Jotkut isännöitsijät ovat keksineet oivan rahastuksen paikan. Ilmalämpöpumpun asennuksen valvonnasta hurjimmat isännöitsijän esittämät laskut ovat olleet jopa pöyristyttävä 500 euroa."
Tätä hyödynnetään vanhempienki asunnossa, heillä 170neliön omakotitalo yhdessä kerroksessa jossa siis koneellinen ilmanvaihto (sekä se lämmön talteenotto) mitä pidetään helteellä 3/5 asennossa (normaalisti 1-2/5) ja ILP:ssä pyyntö 24c, koko asunto on mukavan viileä 24c vaikka ilpejä on vain se yksi.
Viime kesän helteissä ei lämpötila koskaan noussut tuon 24c yläpuolelle ja varmasti saisi pudotettua sinne 20c jos vain haluaa, mutta kuiva 24c tuntuu todella viileltä ja riittää eläkeläisille jotka talvella melkein palelee samassa lämpötilassa.
23 kuivaa ilmaa jo paleltaa. Vituttaa kävellä aamulla kahvin keittoon kalsarit ja t-paita päällä kun kylmä tulee. 25 kuivaa ilmaa aika sopiva.
Liekö uudessa sääasemassani vikaa mutta kosteusprosentti ei ota laskeakseen oli pumppu sitten viilentämässä, tai kosteudenpoisto-tilassa. Kosteus% pyörii 56-59 välillä. Pyynti 22 ja puhallus 2/5. Ei täällä nyt mitenkään "märkää" ole tms mutta toisella sääasemalla kosteudenpoistolla sai kosteuden tippumaan likemmäksi 40%.
Jos enkku taipuu niin kokeile koti kalibrointia näiden linkkien avulla
Using the Salt Test to Calibrate a Hygrometer in a Pet Cage
How to Test a Hygrometer
Missä euroopan maassa on joku laite voitu kieltää suuren sähkönkulutuksen vuoksi? Kuulostaa aika villiltä teorialta :geek:
Kyllä niitä Suomessakin myydään, mutta suurin syy niiden näkymättömyyteen on täkäläiset ikkunat. Istuvat todella huonosti niihin, kun taas jenkkimallin nouseviin räppänöihin ne on täydelliset.
Kannattaa myös huomioida se että täällä suomessa tuommoisen laittaminen vaatii sen taloyhtiön luvan ja sitä tuskin heltiää koska "ulkoyksikköä" ei saa piiloon samalla lailla kuin normi 2-osaista laitetta parvekkeelle asennettaessa. Taloyhtiöstä voidaan hyvinkin todeta että asentaa saa vain sellaisen laitteen jonka ulkoyksikkö pystytään asentamaan näkymättömiin parvekkeelle.
Saako ilp ulkoyksikön sijoittaa kylmään varastotilaan? Hieman ristiriitaista tietoa löytyy netistä. Varaston tilavuus on noin 80m^3.
Topttakai saa. Se on eri asia, miten hyvin siellä toimii, jos ilma ei tilassa vaihdu ja miten paljon ilppiä käyttää.
Päälämmityksenä on öljy ja talossa on jo yksi ilp. Mietiskelin, että voisi toisen ilpin vielä laittaa L-mallisen talon toiseen päähän. Vaikea kyllä sanoa miten ilma liikkuisi sielä varaston puolella, mutta vanha talo niin tuskin se kovin tiivis ainakaan on.
Varmaan saa sijoittaa mutta mitään järkeä siinä ei ole. Se ilma suljetussa varastossa kylmenee hetkessä lämmityskäytössä tai vastaavasti kuumenee ihan tolkuttomiin lukemiin jäähdytyskäytössä. Tekee todella ison loven hyötysuhteeseen.
Niin se siis jäähdyttäisi varaston talvella kylmemmäksi kuin ulkoilma? Ja kesällä päinvastoin
Kyllä. Meillä oli alakerran pumppu asennettu noin, talon aiempien omistajien toimesta. Kesällä varasto muistutti lähinnä vähän heikosti lämmitettyä saunaa ja talvella siellä oli tolkuttoman kylmä, myös kondenssivesien muodostaman jääkakun kanssa oli keskisuuria ongelmia.
Kun pumppu jouduttiin uusimaan, niin ulkoyksikkö siirrettiin samalla ulos missä sen paikka onkin.
Tällä viikolla vihdosta asennusfirma kävi laittamassa Toshiba Seiya 10 viilennyspumpun ja hyvinhän se viilentää.
Kuinka normaalia / epänormaalia sisäyksikön "napsuminen" on? Parina ekana yönä ei napsunut yhtään, mutta viime yön napsui aikalailla :/ Onko sille mitään tehtävissä?
En tiedä, mitä napsuminen tässä tarkoittaa, mutta meidän Seiya ei ainakaan pidä mitään muuta ääntä kuin tasaista, automaattiasetuksella hädin tuskin kuultavaa pöhinää.
Mahdoton sanoa etänä mikä napsuu. Onko vain lämpölaajenemista vai puhallin vaiko joku muu komponentti.
Onkohan kyse nyt samasta asiasta kuin meillä.. Joskus kun toosa laittaa kylmät pois ja alkaa puhaltelemaan huoneilmaa ympäriinsä (tavoitelämpötila saavutettu), kuulu ilmeisesti kennosta jotain pientä metallista napsuntaa, minkä olen laittanut lämpölaajenemisen piikkiin.
Riippuen muovista, ilmanvirrasta jne. lämpölaajeneminen napsuttaa noita sisäyksiköitä. Lämpötila tuohon eniten vaikuttaa ainakin mitä itse huomannut.
Ilmeisesti kyseessä juurikin tuo lämpölaajenemisilmiö sitten, tuolle ei liene tehtävissä mitään?
Ei se napsuminen ainakaan meillä kovin kauaa kestä, sen että toosan lämpötila on suunnilleen tasaantunut, eli ehkä pari minuuttia...
Mulla napsuu Mitsun 2kk vanha MSZ-LN25 joskus tosi paljon jäähdytyksen tai lämmityksen käynnistymisen, tuuletintilasta palautumisen tai kylmäkäynnistyksen jälkeen. Menee ihan itsekseen ohi.
Napsuminen voi olla sellaista ihan pientä ja vaimeaa 1-2 metrin päästä kuultavaa, tämä voi kestää kauemminkin (tunti-pari) ja sitten joskus on kovaäänistä napsumista suhinaäänien kera, se loppuu yleensä vartin sisään. Eipä noi juuri häiritse, eikä äänille paljon mua herkempi vaimokaan oo kommentoinut, esim. yösähkötariffin heräte ja sitä seuraava kytkimen paukahdus tms. on paljon kovempi ääni.
Edellisessä asunnossa oli Mitsun ilp makkarissa ja itse en voinut pitää yöllä sitä päällä juuri tuon napsumisen takia vaikka käytin korvatulppia.
Vihdoin Mitsu LN35 asennettuna ja kaikinpuolin tyytyväinen.
Tuo MELcloud vaan harvinaisen kökkö käyttää, mutta aika vähän tarvetta alkuasetusten jälkeen.
Oma Mitsun ilppi kerännyt vähän hometta puhaltimeen ja kenties muuallekin, onko jotain "helppoa" puhdistuskeinoa vai pitääkö koko laite purkaa atomeiksi puhdistusta varten?
Ja onko joillain kokemuksia noista kaukosäätimen korvaajista, esim. Tado tai Sensibo? Tado kiinnostaisi, mutta V3+ on Saksan Amazonissa kerännyt jonkin verran huonoa palautetta.
Mikäs olisi paras ja ennenkaikkea helpoin etäohjaus-systeemi Mitsun FH-35 pumpulle? Saisi olla 3G:n kautta toimiva. Mitsun oma olisi kai hyvä, mutta ei ihan simppelisti asennettava? Onkohan tuo airpatrol (AirPatrol GSM kauko-ohjain - Scanoffice) miten varteenotettava vaihtoehto? Ainakin asennus olisi vissiin helppo?
Oletko jäähdytykseltä/kosteuden poistolta sammuttanut koneen suoraan? Itte on aina tullut laitettua muutamaksi tunniksi pelkkä puhallus päälle ennen sammutusta juurikin homeen välttämiseksi.
No tämähän se yhdistettynä siihen, että puhallus on olematonta kun tavoitelämpötila on saavutettu, jolloin kosteutta pääsee kertymään. Nyt olen ottanut tavaksi pitää puhalluksella ennen sammutusta ja muutenkin sopivina hetkinä, mutta jo kertynyttä hometta se ei tietenkään poista.
Eikö muka kaikki ILPit osaa pitää sitä ylimääräistä tuuletusta jäähdytyksen jälkeen että hometta ei muodostuis.
Ainakin LN25 vaikenee saman tien jos offille napsauttaa.
Itse puhdistamiseen ei taida olla mitään poppaskonstia, sen verran purattaa laitetta että puhaltimen saa irti. Ohjeet löyty(nee) service manualista.
Ei todellakaan. Uudemmissakin sitä mainostetaan erikseen itsepuhdistuksena ja vaikka millä muilla hienoilla nimillä.
On siihen puhdistukseen/desinfiointiin kaikenlaisia aineita olemassa, osa parempia ja osa huonompia. Purkamalla saa kuitenkin varmasti parhaan lopputuloksen, jos vain viitsii nähdä vaivaa.
Mitsun oma on vain sellainen Wifi-mokkula, jolle on paikka koneessa. LN25:ssa se on "vakiona" mutta se on käytännössä vain esiasennettu moduuli.
Jos käyttökohteessa ei ole muuta nettiyhteyttä ennestään eikä tarvetta sellaiselle, niin tuollainen matkapuhelinverkon kautta toimiva on varmastikin hyvä vehje. Tuo Airpatrol taitaa olla samalla periaatteella eli infrapunavastaanottimen kautta toimiva kuin Sensibo, mutta Sensibo vaatinee sen olemassaolevan wifi-yhteyden?
Osta vaikka R-Kioskilta sellainen 50 euroa maksava prepaid-4G-wlan-mokkula, niin mistä tahansa wlan-liitäntäisestä ilmalämpöpumpusta saa etäohjattavan sillä.
Mutta tuossa Mitsun FH-35 mallissa ei ole vakionakaan wlan tukea mukana. Siihenkin olisi ostettava erillinen kortti. Ajattelin, että olisi sama hankkia jo sitten 3G yhteydellä toimiva ohjaus.
Vaaleapaahtoinen
