Ilmalämpöpumput eli ILPit
Kannattaa varmaan verottajalta tuota kysyä. Asentaja sanoi ainakin minulle että tuo on se maksimisumma minkä verottaja hyväksyy vähennyksen osalta. Liekkö aiemmin asenneltu kahdella tonnilla satasen pumppuja niin on tuollainen katto laitettu. Joka paikassa mistä minä kysyin niin hinta oli sen n.600e.
Eiköhän näissä tapauksissa ole ennemminkin sen pumpun myyjä/asentajafirma kusessa jos verottaja epäilee, että pumpun hintaa on siirretty työn hintaan.
Asentaja puhuu puuta heinää. Verottaja hyväksyy kyllä vaikka kuinka suuren työn määrän kunhan siinä laskulla on se pumpun hinta oikeasti se mitä se maksaa.
Tuo 600e taitaa vaan olla sellainen yleisesti hyväksyttäväksi todettu ja jonkin järjellisyyden rajoissa oleva maksimihinta perusasennukselle. Jos tuosta mennään yli niin siihen pitää olla joku syy mikä kannattanee eritellä laskulle.
Jos joku harkitsee Samsung Smart pumppuja, niin mulla on kokemusta.
Lyhyesti uskon että samalla rahalla saa Mitsulta tai Panasonicilta parempaa laatua.
Sisäyksikkö on melko äänekäs. Ulkoyksikön sulatus talvella on tyhmä. Toisinaan se sulattaa turhan usein ja joskus vetää koko kennon jäähän joka ei sula. Se älypuhelimen sovellus on perseestä, se ei toimi kunnolla eikä sitä enää juuri päivitetä. Sisätilan lämpötilaa ei mitata kaukosäätimestä. Huono juttu varsinkin jos huone ei ole korkea. Minulla tämä on todellinen ongelma.
Toisaalta laite on toiminut ja tehnyt tehtävänsä. Se on toiminut hyvin myös kesällä viilennykseen. Sisäyksikön ja ulkoyksikön ulkonäkö varmaan edelleen markkinoiden parasta.
Voi olla. No joka tapauksessa tuo 600e on se minkä perusasennus yleensä maksaa jos osaa kilpailuttaa yhtään. Jos enemmän maksaa työstä niin huonosti kilpailutettu.
Tätähän harva pumppu enää tekee. Joten on nykytrendin mukainen ominaisuus lähinnä. Mitsun malleissakin on jo pitkään ollut sisälämpötilan mittaus jossain pumpussa itsessään.
Tämä "perusasennus" on kanssa melkoista tuubaa, kun jokainen asennuskohde on erilainen ja niissä on kaikissa erilaisia tarpeita. Joissakin tarvitaan pidempiä letkuvetoja ja useampia timanttiporauksia jne.
Yleensähän "perusasennus" on määritelty, että sisältää maksimissaan X metriä putki/sähkövetoa ja pelkkää puuporausta. Mitoitukset on yleensä sellaiset, että suurin osa OKT-kohteista hoituu niillä. Jos tarvitaan pidempiä vetoja tai timanttiporauksia niin sitten hinta on jotain muuta ja firmat laskee tarkemman tarjouksen
Perusasennuksella varmasti tarkoitetaan, että puuseinään tulee yksi läpivienti
Miksi ihmeessä? Todella typerää.
Sitä olen miettinyt itsekin. Varsinkin mikäli takka on kauempana itse sisäyksiköstä, kuten mm. omassa tapauksessani on, niin ei se tajua sitä takan tuottamaa lämpöä talvisin jottei tarvitsisi pöhöttää lisää kuumaa ihan täysillä, vaan voisi itsestään ihan aktivoida pelkän tuuletustoiminnon tms. En fanita tätä enkä ymmärrä, mutta säästösyyt?
Joo liikkeillä on yleensä eritelty ihan näkyville mitä perusasennus pitää sisällään.
Toki. Siksi onkin vähän hassua väittää, että 600€ olisi joku hyväksyttävän työkustannuksen kiinteä raja, kun ei siihen käytännössä päästä kuin juuri siinä kaikkein yksinkertaisimmassa asennusvaihtoehdossa.
Kyllä tuo perusasennus taisi kattaa sen verran asennustarvikkeita että sillä saadaan asennus hoidettua suurimpaan osaan kohteita. Jonkun verran on varmaan asennusliikekohtaisia eroja noissa.
Sinällään jos verottaja jonkun maksimin haluaisikin laittaa niin en sitä ihmettele koska onhan esim. työmatkakustannuksissakin tuollainen raja olemassa ja kotitalousvähennystäkin saa max.2400e merkata vuodessa.
En tiedä statistiikkaa kuinka moneen kohteeseen se "peruasennus" riittää, mutta yleisesti ottaen mm. putkivedoista maksetaan yleensä metritavarana. Jos ulkoyksikköä ei saa siihen toiselle puolelle seinää, tai korkeintaan muutaman metrin etäisyydelle, tai vetojen kanssa pitää muuten kikkailla, niin kustannukset luonnollisesti kasvavat, kun ei se asennusliike mitään hyväntekeväisyyttä voi harrastaa. Ja mahdollisesti tarvittava timanttiporaus tuskin kuuluu perusasennukseen missään.
Mutta ei tästä nyt mitään väittelyä kannata tehdä. Joissakin paikoissa asennus maksaa aivan varmasti ilman mitään veronkiertokikkailuitakin enemmän kuin sen 600€ ja se on ihan ok myös verottajalle, mutta toki kannattaa jälkipuintien välttämiseksi pyytää kuitille maininta mistä hinta koostuu.
Noista liikeistä mitä kyselin niin kaikissa perusasennus oli suunnilleen sama. received_697492610645090.jpeg
Ja kuten huomaat, mm. betoniseinän läpivienti tulee tuossakin vain lisähinnasta. Ja vetoja max. 5m, jonka jälkeen tulee niistäkin lisähintaa.
Se on totta, että hinnat ovat tosiaan about samalla tasolla kaikkialla.
Minulla toisin päin. Yksikkö on ylhäällä ja siellä on lämmin. Alhaalla ei ole lämmin. Kone luulee että tuvassa on 30 lämmintä vaikka on 20. Palelen
Niin ja olenko muuta jossain kohtaa väittänyt?
Pointti oli, että jos tämä "perusasennus" maksaa sellaisenaan 600€ ja ilmoituksessa itsessäänkin on maininta että siihen pelkkä betoniläpivienti maksaa 250€ ekstraa, niin luulisi kellojen kilkattavan jos asentaja horisee jostakin kuvitteellisesta 600€ maksimirajasta kotitalousvähennykseen. Se on yksinkertaisesti väärää tietoa, eikä sellaista kannata levittää. Jos työn osuus on perustellusti 5000€, niin siitä on mahdollista saada 2400€ kotitalousvähennystä (50% - 100€ omavastuu). Se on se maksimi, minkä yksi henkilö voi kotitalousvähennystä teettämästään työstä vuodessa saada, oli se työ nyt sitten ihan mitä työtä tahansa. Ei sillä, että ilmalämpöpumpun asennus tuollaista summaa voisi normaalitilanteessa maksaa, mutta on se mahdollista silti.
Kotitalousvähennys
suurimpaan osaan kohteista tuo perusasennuksen hinta 600€ riittää. kyseinen summa on verottajan hyväksymä kotitalousvähennyskelpoinen työn osuus ilmalämpöpumppujen asennuksesta, työn osuuttahan ei oikeasti tule noin paljoa läheskään missään kohteessa, ennen on jotkut myynyt koneet nolla katteella ja laitettu loput työn osuutta tähän on verottaja puuttunut.
Älä nyt sinäkin aloita tuota saarnaa verottajan hyväksymistä osuuksista, kun se on ihan paskaa. Verottaja hyväksyy vaikka sen 5000€ työn osuudeksi, jos se on oikeasti perusteltavissa kyseisessä kohteessa.
Tuntuu taas olevan liikaa asiakkaita lämpöpumppufirmoilla. Pyysin tarjousta Hitachin lämpöpumpusta jäähdytystä varten, ja paikallinen firma ystävällisesti vastasi, että kaksi kalleinta mahdollista lämmitykseen sopivaa mallia olis juuri passeleita. Pyysin uudestaan jäähdytykseen sopivia malleja, mutta eipä ole kuulunut mitään. Hintaero on kuitenkin listahinnoissa luokkaa 500 euroa, joten en viitsisi -30 asteessa toiminnasta maksaa extraa.
Minkähän kokoinen laite mahtaisi olla sopiva n. 60 neliön alakertaa jäähdyttelemään? Tehoista kun ottaisi selvän, voisi tilata itse laitteen ja hankkia asennuksen muualta.
Kotitalousvähennys
Sinulla on nyt näköjään tarve jäädä jankkaamaan tuota samaa asiaa ja vähän keksittyäkin päälle. Joku jo aikaisemmin korjasikin että tuota 600 euron rajaa pumpun asennuksessa ei ole joten siitä turhaan jankutat enää. Sitä en tiedä mistä asentaja sen keksi mutta ei se mitään ainutkertaista verottajalle ole että se on keksinyt jonkun maksimirajan korvattaville summille joten ei siinä sen kummemmin kellojen pidä soida. Jostain se 600 euron hinta on aivan varmasti vakiintunut joten miksikäs ei verottajan jostain linjauksesta.
Siitäkään turhaan jankkaat että lisätyöt maksavat perusasennuksen päälle koska kukaan ei ole mitään muuta väittänytkään. Perusasennuksesta ja sen hinnasta tässä on koko ajan puhuttu.
kyllä hyväksyy jos on perustelut mutta kuten sanoin että suurimpaan osaan riittää tuo 600€, tämän takia verottaja on ohjeistanut alan yrityksiä tällä 600€ osuudesta jottei tämä ala olisi kuin villi länsi niin kuin ennen oli samat verottajan ohjeistukset on maalämpö puolella porakaivossa joissa työn osuutta saa olla tietty prosentti osuus konais summasta koska ennen koko homma on mennyt työn osuutena.
Esim. Toshiba Mirai 13 tai sen uusi versio Seiya 13 ovat kohtuuhintaisia ja sopivan tehokkaita pelkästään viilennyskäyttöön suunniteltuja ilppejä tuollaiseen tilaan. Jäähdytysteho noissa on speksien mukaan 3,3 kW, joka on ok. Liian tehotonta laitetta ei kannata hankkia, kun sitten sitä pitää suotta huudattaa äärirajoilla.
Molemmat noista maksavat noin 900€. Jostain ulkomailta tilaamalla saattaa saada halvemmalla, mutta itse olen vähän enemmän kallellaan siihen, että kannattaa ongelmien välttämiseksi ja takuutilanteissa toimimisen helpottamiseksi ottaa laite sieltä mistä asennuskin.
Tätähän se asentaja varmaan tarkoitti. Ei vaan menty sen syvällisemmin keskusteluun koska hinta oli jo etukäteen sovittu ja tiedossa että perusasennus riittää omaan taloon. Tuosta olen kuullut että aiemmin siitä laitteen hinnasta siirreltiin aika roimasti työn hintaan juurikin tuon kotitalousvähennyksen takia. Ei se ole ihme jos verottaja on tuohon halunnut puuttua ohjeistuksella.
Juu, Seiya ("Seija" :D) onkin ollut katseissa. Pitää yrittää vielä kysellä muiden lähipitäjien asennusfirmoilta, mutta Toshiban omien sivujen lomakkeeseen vastanneella yrityksellä ei ainakaan tuntunut olevan myyntihaluja.
e: Oikea valmistaja
Tämä nyt ei ollut ihan aiheen keskiössä mutta väärä tieto yhtä kaikki. Helppona esimerkkinä pianon viritystä ei hyväksytä, vaikka se onkin asiakkaan kodissa teetettyä työtä. Eikä huoran tilaamista kotikäynnille, vaikka olisi miten laillinen yrittäjä tahansa.
Paremmin rajaavana esimerkkinä kodinkoneiden asennusta ei hyväksytä, mutta osana keittiöremonttia taas hyväksytään.
Kyse oli vähennykseen hyväksyttävistä summista. En missään sanonut, että kaikesta työstä saa kotitalousvähennystä. Hyväksyttävien töiden listaaminen on verottajan tehtävä ja siksi heillä on siihen erillinen ohjesivu, se sama jonka jo kerran linkkasin.
Suomi-kaupat myyvät eioota ja tällä hetkellä Mitsun toimitukset menee kesä-heinäkuun vaihteeseen (ja kuulemma kohta ei saa koko kesänä). Päädyin tilaamaan täälläkin aiemmin linkatusta kliimamarket.ee:stä (eli Virosta) Mitsun LN-25:n. Valkoinen LN25:n on nyt tarjouksessa 1179 € ja hinta sisältyy ilmainen rahti Suomeen. Varmistin ennen tilausta, että tavaraa on varastossa ja toimitus kestää kuulemma 4-5 päivää.
Jos joku haluaa moisen, niin Biottorista olisi ollut saatavilla vielä pari helmiäisvalkoista LN25:sta, jotka tulevat heille tällä viikolla (?). Oli tarjouksessa 1379 €.
Jotkut on pelotellut, että maahantuoja nihkeästi toimittaa osia, jos on muualta ostettu laite, mutta tuotahan eivät voi tehdä, kun ollaan EU:ssa. Väännän sitten vaikka kuluttajaneuvonnan kautta, jos ongelmatapauksia tulee - mitä tietysti olettaisin aika vähän olevan, koska kyseessä on laatuvehje.
Ihan mikä tahansa sarjan pienin malli riittää tuohon tilaan, oli sitten Gree, Mitsu, Sanyo, Hitachi jne.
Löytyi myyntihaluinen firma, laitoin Seiya 10:n tilaukseen. 1450 euroa "perusasennuksen" kanssa. Lämmitykseen tehdyt mallia olisivat olleet alkaen 2000 euroa.
Pelottelivat kyllä, että alkaa olla saatavuus vähitellen heikkoa, joten katsotaan päääseekö tänä kesänä vielä viileydestä nauttimaan :confused2:
Kannattaa mielestäni tällä hetkellä laitteita tilatessa varmistaa, että laitetta varmasti saa. Minullekin asentaja jo myi palvelunsa pari vkoa sitten ja eilen tuli ilmoitus, että laitetta saa kesä-heinäkuun vaihteessa. Tilasin sitten Virosta firmalta, jolla oli varastossa ja sama asentaja saa tulla laittamaan.
Juu, myyjä lupasi vahvistaa toimitusajan vielä. Sanoin kyllä varauksena, että isompikin malli kelpaa, jos sitä saa helpommin. Hintaero oli kuitenkin vain satasen verran.
Vaihdoin tämän itse asiassa LN35:een, kun se tuli juuri tarjoukseen 1449 €. Sähköposti myyjälle, tekivät minulle 270 € eurotuksen suuruisen tuotteen verkkokauppaan, jonka maksoin ja tuote lähtee kuulemma tänään tulemaan.
Neuvoja tilanteeseen, jossa taloyhtiössä on ilmalämpöpumpun asennus parvekkeelle kielletty yhtiökokouksen päätöksellä (vanha päätös. n. 6v). Kielto kirjattuna isännöitsijätodistukseen.
- Mitä riskejä jos asentaa sen parvekkeelle piiloon luvatta? Onko tässä riski asunnon haltuunotolle?
- Toinen vaihtoehto on varmaan viedä asia yhtiökokoukselle uudelleen päätettäväksi..
Ei varmaan sentään haltuunotolle, mutta taloyhtiö voi joko velvoittaa sinut tai itse poistattaa pumpun ja laittaa laitteen purkukulut sekä kiinteistön entisöintikulut sun maksettavaksi. Ja jos se on kielletty, niin siihen on varmaan joku syy, kuten periaatteellisesti pumppuja vastustavat naapurit, jotka kyllä kyttäämällä selvittää että sulla pumppu siellä on ja vasikoi sut taloyhtiölle.
Suosittelisin viemään asian uudelleen yhtiökokoukseen ja esittämään siellä, että asennus sallitaan vaikka tietyn melumäärän alittaville pumpuille ja asennuksessa velvoitetaan huolehtimaan riittävästä värinäeristyksestä jne jos ihmiset on häiriöistä huolissaan. Modernit pumput on todella hiljaisia, ja jos siellä on kunnon vaimentimet välissä niin värinöitäkään ei juuri tule.
Ilmalämpöpumpuista on olemassa Kiinteistöliiton ohje. Minusta kieltämiselle olisi oltava hyvä peruste, koska itse näen, että moisen asentamisen salliminen on osakkaanomistajien etu. Asentamiselta voidaan tosiaan edellyttää tietyn melutason alittavaa ääntä, kunnossapitovastuuta osakkaalle, asentamista niin, ettei se näy julkisivussa (ei toimenpide/rakennuslupaa) jne. Kiinteistöliiton ohje täällä: Kerrostaloasunnon viilennys ilmalämpöpumpulla (ILP) – ohje taloyhtiöille osakkaan omaan muutostyöhön
Sinne kokoukseen kannattaa ottaa vipuvoimaksi henkilö jostain pumppuja asentavasta liikkeestä, joka ampuu alas ne pahimmat "varmat" haitat.
Kyllähän tuohon voit leikellä minkälaisen suodattimen haluat. Jos vain kovin tiiviin laitat, niin saat olla sitä vaihtamassa jatkuvasti.
Nykyisinhän tuo säädöksien mukaan ilmeisesti pitäisi kerran vuodessa vaihtaa, mikä on kyllä todella vähän, varsinkin jos asuu vilkkaasti liikennöidyn tien varressa.
Enemmän itseäni mietityttää kuinka paljon se tehokkaampi filtteri supistaa raittiinilman tuloa kämppään? varsinkin kun taitaa olla painovoimainen ilmanvaihto, kerrostalossa.
Onhan myynnissä ainakin se yksi split-mallinen pumppu joka on siirrettävä. Eli tarvi mitään yhtiökokouksen lupaa kun ei ole kiinteä asennus.
Googlettelin ILP-asentajia n. 1 kk sitten ja kysyin tarjouksen vajaasta kymmenestä firmasta. Osa myi eioota kesälle, osa tarjosi heinäkuuta ja muutamalla olisi onnistunut kesäkuun alku. No, sovittu asentaja ei saanut laitetta ja hommattuani laitteen asennuasika olisikin mennyt juhannuksen paikkeille. Kysyin suosituksia muista tekijöistä ja sain pari toiminimiyrittäjää, joista ei löytynyt muuta kuin fonectan tiedot eli ei esim. kotisivuja. Sain toisen kesäkuun alkuun ja hintakin tippui 600 eurosta 450:een. Eli kannattaa niiden suosituimpien isojen firmojen sijaan katsoa myös esim. fonectasta toiminimiyrittäjiä. Asennusaikoja olisi toisellakin ollut, mutta olisi ottanut 750 euroa asennnuksesta. Ja yrittäjällä, kenen kanssa asennuksen sovin, hintaan kuului kaikki tarvikkeet mukaan lukien teline ja jopa kotelo, jos en väärin ymmärtänyt. Muilla kotelo ei ole kuulunut hintaan ja sellainenhan taitaa maksaa parisataa jo pelkästään.
Tuli hankittua Verkkokaupasta tämä Whirlpool PACW212CO -ilmastointilaite 549,90 €. Viilennystehoa tuntuu olevan riittävästi mutta tosiaan joku tee-se-itse ratkaisu pitäisi tehdä koska tuo ikkunansuoja on liian lyhyt. Olisikohan joku pressu / tai joku muu sopiva?
Itse aikoinaan sahailin PU-levystä sopivan kappaleen. Bonuksena se samalla toimii lämmöneristimenä, eli estää ulkoilman lämmön siirtymisen huoneeseen. Materiaali on niin jämäkkää että sen saa tukevasti sovitettua ikkunan pokiin ja se kestää myös putken aiheuttaman rasituksen.
Fujitsu pitää koko talon 20-22 jos on 21 tavoite. 150m2 yhdessä tasossa.
Edit vielä. Talo on vm -76.
Pyynti on 25c, ja lämpötila on nyt 22.5-24c riippuen tilasta. Häiriintyyköhän tuo kun alapuolella on ikkuna, ja lämpö pääsee nousemaan verhoa pitkin sisäyksikölle?
Poorman
