Ilmalämpöpumput eli ILPit
On tuo pumppu ollut 5 vuotta tuossa ja sen kanssa aika hyvin jo sinut, eli tiedän, että kun pidän pyynnin 20-21c, niin todellisuus on asteen enemmän ja että kun tulee vähänkään pakkasta, niin sulatus tapahtuu 75min välein, oli sitten -5c tai -20c. Nyt tosiaan ensimmäistä kertaa huomasin, että tuuttaa todella lämmintä, vaikka takkatoiminto päällä ja takkaa lämmitetty yli 2h. Normaalisti tuo pumppu hyppää pelkälle puhallukselle noin tunnin takan lämmityksen aloittamisesta.
Homma ratkesi sillä, että sammutin sen muutamaksi minuutiksi ja löin uudelleen päälle. Kulutus tippui huomattavasti, eli tuolta noin 1.1-1.4kw -> n. 700w lukemiin katsottuna shellystä per tuntijakso.
Hyvä tietää tämäkin jatkossa, että voi mennä tuolleinkin tilttiin.
Tuntuu, että nykylaitteita saa olla boottaamassa lähes viikoittain ja viihdelaitteisiin saa olla kirjautumassa jatkuvasti, jos jotain aikoo katsoa. Päivityksien lataamisista puhumattakaan, paitsi HA:n päivityksiä pitää vältellä.
Yleisohje, "jos havaitset laitteessa normaalista poikkeavaa toimintaa, sammuta laite ja katkaise virta"
Daikinissa ei taidakkaan saada säleikköö irti kuten mitsussa?
0 keleillä tai sen lähettyvillä talo menee juuri ja juuri noin 640W teholla pumpulla. Aika hyvin saanut nyt arvioitua sen. Pakkasella sitten vanhaa ilpiä hieman avuksi. Kovalla pakkasella sitten vaikka molemmat täysille.
11v Panasonic muuten puhaltaa pelkällä puhalluksella kovemppaa, kuin lämmityksen aikana. Selvä puute kyllä, kun rajoittaa puhallustehoa. 7W kulutus, kun puhallin on 1 nopeudella.
Talo 1981 ja 120 neliötä. Se toki vähän sotkee, että sauna oli eilen illalla 1 tunnin lämmittämässä (6.8kWh).
Uskoisin kumminkin, että kahdella ilpillä tarkenee, vaikka olisi vähän kovempiakin pakkasia. Tai polttopuita sitten lisäksi.
Uudempi pumppu lämmittää nyt 21 asteella. Shellystä pystyy onneksi katsomaan tehon, että saa molemmat pumput toimimaan jollain lailla tasaisesti, kun sille tarvetta. Shellyt kyllä ihan hyödyllinen hankinta, varsinkin kun Panasonicissa ei ole mitään seurantaa.
Täällä tuli plussakelit ja, kun perunalaatikoiden paistaminen käynnissä niin automatiikka pudotellu pyynnit 21 asteeseen ja molemmat pumput katkoilee. On kyllä mukavaa, kun ei tartte kapulaan tai Onectaan koskea, kun olosuhteet muuttuu esim keittiön hukkalämpö.
Tossa
Perfera 30 purkuvideo, aika palasiksi ton kohtuu vaivalla saa. Peruspuhdistus onnistuu ton mukaan helposti.
Kulutus oli tosiaan 7W. Mutta noin -5 asteen pakkasella Panasonicin idle kulutus näytti noin 50-70W (en muista tarkkaa lukemaa). Mutta nyt taas näyttää 6W puhallin 1 nopeudella. Varmaan sitten ulkolämpötilan mukaan säätää kompressorin lämmitystä?
Daikin on yllättäen pitänyt talon lämpöisenä 21 asteen pyynnillä. En ole säätänyt, niin tasaisempana on pysynyt lämpö :D Ehkä tavoitelämpö saisikin olla 21.5, niin olisi sitten paremmin varaa myös sulatuksiin. Ulkona -3.5 astetta.
Selkeästi ilpillä, kun yrittää saada lämpöä nostettua, niin vaatii paljon energiaa, kun sulatuksetkin syö sitä energiatehokkuutta. Ennemmän tehoa = enemmän sulatuksia.
Panasonicista voisi myös ottaa pistokkeen pois, mutta ei ole siinäkään mitään ideaa, kun teho laski takaisin 6W. Ja hyvä varmaan että lämpeää ja saa koneen oikeasti käyntiin tarvittaessa. Nyt ei ehkä kannata juuri kahdella pumpulla lämmittää, kun voisivat käydä pätkäkäyntiä molemmat.
Säätiedotuskin näyttää nyt pientä plus keliä ja vasta maanantaina alkaisi pakkasjakso. Aika pienellä lämmityksellä siis menee noin viikko.
Taisi sitten Gree Fairy tehdä tepposet juuri nyt. Vikavirta poksuu sähkökaapista aina kun ulkoyksikön pitäisi alkaa pumppaamaan tavaraa. Mahtaako kompura olla tiensä päässä? Tuuletin kumminkin pyörii normaalisti ulkona.
4 vuotta laitteella ikää.
Aikamoinen yllätys tänään, Daikin Perfera econo modella ja ihmettelin sen erikoista sulatuskäytöstä ulkona, kun satuin olemaan vieressä. Yleensä sulatuksen aikana ottoteho nousee yli 1kW.
Nyt sulatteli pienemmällä teholla ja sääteli tehoa sulatuksen aikana, kenno suli kyllä puhtaaksi.
Palaan vielä tuohon jäätyvän Mitsubishin tapaukseen. Laite suli plussakelillä sen verran että näkee tuonne taakse paremmin.
Tuollainen valkoinen harva metalliritilä siellä on. Tarvinee ottaa se irti, kun vaikuttaa selkeästi tuohon jään kerääntymiseen. Eipä siitä tuolla seinän välissä mitään hyötyäkään ole.
Mahtaa olla kuljetus / asennuksen aikainen suoja.
Kuljetussuoja. Känninen asentaja unohtanut poistaa.
Joo samanlaisen kuljetussuojan jätti asentaja ottamatta pois, no eipä sitä liikaa voi vaatia 700e hinnalla kun telineet ja reiät seinässä on jo edellisen ilpin takia olemassa
Tai ei ollut rälläkkää mukana.
Tuota suojaa ei asennusohjeissa käsketä poistamaan, eikä sitä periaatteessa ole ajateltu poistettavaksi, sehän on siis hitsattu tuohon koneen runkoon, mutta käytännössä se voi estää jään putoamisen tuosta kennosta, ja jos laite on paikassa jossa suojalle ei ole tarvetta se kyllä kannattaa rälläköidä irti.
Otin verkon pois eilen, ja jäät on pysyneet ainakin toistaiseksi poissa. Laite puhaltaa nyt kunnolla lämmintä kun ei ole kenno takaosasta tukossa...
Suojaa ei ollut hitsattu. Eikä se oikeastaan muutenkaan ollut millään kiinni, ujutettu vain tuonne rungon ja kennon väliin kasausvaiheessa. Yläosassa suoja oli taivutettu kennon päälle niin että piti katkaista pätkä verkkoa pois peltisaksilla. Tosiaan varmaankin laiskuuttaan jätetty sinne kun ei lähde vaan nostamalla. Pumppu on tosiaan asennettu paljon ennen kun itse ko. talon ostin, joten ei ole sen enempää asennuksesta tai aiemmasta toiminnasta tietoa.
Vielä on yksi asia joka edesauttaa jäätymistä, ulkoyksikkö nimittäin on asennettu ilmeisesti aiemman pumpun seinätelineeseen kahden laudan päälle (seinäteline liian leveä muuten). Noihin lautoihin tarttuu sopivasti lumi ja jää. Pitää tehdä tilalle joku parempi sovite vaikka teräsputkesta. Ei olisi varmaan pahitteksi laittaa myös jotkut vaimennuskumit.
Miten tämä nyt menee? Onko siis aiemman linkin varmasta asiantuntijajulistuksesta poiketen liikkeellä laitteita, joissa on jokin jäänkeräysrakenne jota ei kuulu poistaa ja onko se hitsattu vai ei? Missä laitteissa?
Tuollainen venäläinen asennushan kuulostaa ihan siltä, että aiempi isäntä on tehnyt itse ja säästänyt. Lisätietoa kaivataan noin pervosta virityksestä detaljikuvien kera.
Ainakaan RW35 ei ollut tuo ristikko kiinteä, oli kyllä taitettu kattopellin alle, mutta kun ruuvasi kattopellin irti niin lähti pois väkivallatta
Kai noissa on sitten eroja, mutta monessa laitteessa tuo ritilä on hitsattu kiinni
Kävin ottamasta omasta vanhasta aiemman omistajan aikana asennetusta FD25-mitsusta ritilän pois. En jaksanut kattopeltiä ruuvata vaan katkaisin pari ritilän lenkkiä jotka oli tungettu hankalammin sinne, sitten lähti ihan vetämällä.
Olenkin huomannut että tuo kerää jäätä välillä, kiitos vinkistä.
Muistan että Mitsu LN35 oli kanssa kuljetusritilä. Asentaja siitä muistutti asennellessaan, että tämän täytyy ottaa pois.
Mitsun ft25, siis sisäyksikkö, ulkoyksiköllä joku jännä koodi. Asennussuoja oli kiinni, mutta asentaja otti pois asennuksen yhteydessä. En muista, kuinka oli kiinni, mutta ei ainakaan rälläkkä laulanut. Ruuveilla tms?
Voi olla tosiaan "kattopellin" alla. Itse en niin tarkkaan huomannut katsoa. Mutta reilu 5 vuotta sitten jo asentaja oli onneksi lukenut asennusohjeet.
Ei sitte rälläkkää lähellekään ilp-asennuksia (kuten ei esim. vesikateasennuksiakaan ts. rälläkän vienti katolle kielletty). Kipinät kuumana menee pinnoitteeseen / maaliin tai lamelliväliin (ja palaa varastorasvaiseen lamelliin kiinni) ja korrosoi niistä kohtaa -> rupee ruostekohta kerään huurretta enempi tai muuten vaan "maalit kukkii" ilpin koteloinnista. Puukkosaha on keksitty tai sakset tms..
Edit: putkieristeiden muovipintakaan ei tykkää. Mut ne kantsii aina muutenkin maatelineelle heiton osalta suojata uv-kestävällä letkulla tms. kuten mainitsin aiemmin. Linnut on muuten persoja.
Mitsuista lähtee se ritilä pois kun käyttää katon auki. Neljällä ristipää ruuvilla on kiinni. Lisäksi saattaa olla vielä vasemmassa reunassa takapuolella sellainen muovikehikko, jonka myös voi repiä pois ja kannattaakin. Tukkii vielä pahemmin kuin se metalliverkko.
Mielenkiintoista kyllä ettei tota poisteta vaikka siitä ei ole asennuksen jälkeen kuin haittaa. Omassakin tuo ristikko näyttää paikallaan olevan. Kiitos vinkeistä!
Onko kokemuksia Mitsun FT25 sulatuksista, toimiiko sulatukset tarvittaessa, vai onko näissä(kin) jotain epälogiikkaa? Että pitääkö takuun alla pyytää vielä fiksiä asennusliikkeeltä, vai antaa puhaltaa vaan? Ja onko ulkoyksikössä sulatusvastuksia pohjalla, ja niiden toiminta sujuvaa? Jokapäiväisessä käytössä, pyynti 22, toimii ja lämmittää. Sulatusjaksot kyllä kuulee kurlauksesta, viitisen minuuttia kestää. Väliaikoja en ole kellottanut. Piikkejä näkyy kyllä kulutuksessa, mutta vaihtelevilla sykleillä.
Ja kaikenkaikkiaan ollaan todella tyytyväisiä laitokseen.
Parhaiten oman koneen temput saa selville, jos vähän seurailee pumpun sulatuksia ja käyttäytymistä. Nämä on niin yksilöitäkin ja asennuspaikka vaikuttaa myös. Toisella käyttäjällä ns ongelmapumppu voi toimia ihan ok. Turhaan sinne huoltomiestä soittaa paikalle, jos kone tuntuu toimivan.
Mitsun FT-sarjalaisista en muista kuulleeni mitään sulatusongelmiin liittyen.
Daikin stylish N, mihinkä asetuksiin ollaan oltu tyytyväisiä? Itsellä pyynti 20 ja automaatti puhallus, tarveohjaus pois päältä. Kämpässä 22 lämpöä.
Sijainti Länsirannikko ja Joulukuun kulutus oli 223kwh Onectan mukaan.
Etelä-Suomessa Perfera N 30 ja 21C, ei tarveohjauksia yms insinööriharrasteluja. Lämpötilan pakkaskompensaation laitoin pienimmälle asetukselle. Ihan ok toimii. Mikään pumppuhan ei pidä lämpötilaa täysin vakiona.
Turhia ei sulattele vekotin näin pakkaskelillä, taisi 12h sitten viimeksi.
Pari kappaletta löytyy ft25:sta. Ei ole kummassakaan mitään ihmeellisyyksiä toiminnassa ja tehoa löytyy.
Viime vuonna näihin aikoihin viestini:
"Mökillä nyt noin -20 ja LN25 lämmittelee noin 40min ja sulattelee noin 10 min lämpötiloista päätellen. Mökin saunakämpän FT25 lämmittelee parituntia ja sulattelee noin 10 min.
LN25 pyynti on 14 astetta ja lämmitettävä ala on vajaa 100 neliöä, kun saunakämpässä pyynti on 12 ja lämmitettävä ala noin 25 neliöä.
Molemmissa puhallus suunta alas ja puhallin täysillä.
Hyvin pelaa. Leudommalla kelillä sulattelee todella harvakseltaan, kylmemmillä ilmoilla siirtyy 2h lämmitysjaksoihin jonka jälkeen tekee ~10min kestävän sulatuksen.
Greessä sama homma, ~10pakkasilla sulattelee harvakseltaan useamman tunnin väleillä, mutta nollan tuntumassa tuntuu aina olevan noin 50min sulatusvälit.
Nollan tuntumassa tuppaa olemaan niin kosteaa ulkoilma että sulatustarve on jatkuva.
Tuli vaan todella teoreettinen idea mieleen tänään töissä... Mites jos ulkoyksikön lamellit kastelisi esim. glygolilla, tai muulla pakkasnesteellä? Silloin ei jää jäätyisi kiinni, ja haittaisi ilman kulkua? En ajatellut koittaa, mutta onko jollain ollut samankaltaisia aatoksia 🤔
Varmaan vaikuttaisi negatiivisesti lämmönsiirtoon, kun lamellit tahmaantuisivat ja toisekseen alumiini alkaisi korrosioitumaan.
Voi olla tai olla olematta. Riippunee myös ilmavirrasta.
Vastaavaahan on samantapaisissa sääoloissa varsin yleisesti käytetty lentokoneiden ulkopinnalle ilman kauheita haittoja.
Jep, tuntuu että ihan pikkupakkasilla sulattelee tosiaan n. 55min välein.
Nyt kun pakkanen laski n. -10-15c, niin sulattelee huomattavasti harvemmin.
Alkaa pientä kuuraakin tulemaan, eli vehkeet toimii.
Talossa siis 2 x Gree SP Nordic pumppua, ja vielä ovat toimineet hyvin.
^Aika pahasti näyttää päästävän huurteeseen -> eihän tosta vasemmasta kuvasta enää paljoa ilmaa virtaa läpi -> turhaan kestää kauemmin sulattaa. Kunnollisissa pumpuissa softat siten, että lamelliväliä ei päästetä umpihuurteeseen vaan sulatus tapahtuu käytännössä sitten kun lamellissa on hieman huurretta muttei levyväli ole lähelläkään ummessa häiritäkseen ilmavirtausta. Kuumakaasuohituksella sitten sublimoidaan lamellipinnan ohut huurre suoraan kaasuksi -> pumppu ei kuse turhaan vesiä allensa jääkasaksi. Jos selviää pelkällä suhautuksella, niin sulatus on niin lyhyt ettei kerkiä sisällekään tulla kylmää ilmaa / vedon tunnetta.
Syksyllä tätä jo pohdiskelinkin täällä, mutta olen nyt ensimmäisenä talvenamme yrittänyt edelleen optimoida ILPin (Toshiba Haori) ja PILPin (Nibe F750) yhteiskäyttöä vuonna 2019 valmistuneessa reilu 100 neliön paritalon puolikkaassa. Alkutalven ajan ILP on ollut jatkuvasti päällä, mutta nyt testasin sammuttaa sen ja katsoa kuinka pitkälle PILP yksinään riittää (satunnaisella takan poltolla avustettuna). Näyttäisi siltä, että tällaisilla 5-10 asteen pakkaskeleilläkin PILP jaksaa edelleen pitää sisälämpöä 21-22 asteen tasolla ilman, että sähkövastukset menevät päälle kuin ihan satunnaisesti. Tulee vain mieleen, että miten tuota ILPiä kannattaisi ajaa tällaisessa tilanteessa...? Ei sitä varmaan turhaankaan viitsisi pitää jatkuvasti päällä, mikäli PILPin kompura jaksaa edelleen tällaisellakin kelillä tuottaa lämpöä? Toisaalta ILPiä ei kai suositella käynnistettäväksi kovilla pakkasilla, enkä tiedä tarkkaan kuinka hyvin se niistä suoriutuu. Sitä en myöskään tiedä kuinka paljon sähköä PILP vie nollakelissä ilman vastuksia ja kuinka paljon ILPin päälläpitäminen muuttaa tilannetta suuntaan tai toiseen. Kovin mielelläni en menisi jakotukkeja yms säätämään, koska en kovin tarkkaan ymmärrä näiden sielunelämää. Mutta jos on jotain yleisiä nyrkkisääntöjä sähkönkulutuksen optimointiin, niin ideoita otan mielelläni vastaan!
Normaalilta tuo @Hair :n pumppu näyttää. Kyllä tuo kuura lähtee 5min sulatuksella. Olis hauska tietää mikä pumppu tekee niin lyhyen sulatuksen, ettei sisäkenno ehdi jäähtyä.
Minustakin vasta aika pientä kuuraa vielä, mitä ei kannata vielä sulattaa pois.
Toinen sulattikin pian kuvan ottamisen jälkeen.
Tämäkin varmaan sulattaa kohta puoleen..
En tiedä mitä jotkut hifi ilpit tekee, mutta tavallisen ilpin pinta näyttää tuolta jonkun 10min käynnin jälkeen pikkupakkasella.
Daikin Perfera 40N näyttämät lukemat joulukuulta.
Kulutus 388.3kWh
Lämpöteho 1485.4kWh
COP 3.83
Etelä-Pohjanmaa, 1981, 120 neliötä lämmitettävää. Shelly on myös mittaamassa, mutta ei ole koko joulukuulta lukemaa.
Panasonic ilp on ollut pois päältä, että saan ladattua sähköautoa edes 13A virralla. Nuo on molemmat samasta pistokkeesta. Toki sähköautolle saisi laittaa 11kW voimavirran. Esim Tesla lämmittää akkua, eli lataus saisi mielellään olla mahdollisimman tehokas.
liiger
