Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mikähän mättänee, mitsun ilpo. Käy ja kukkuu, lämmintä ei vaan tule, tottelee kaukosäädintä. Näillä keleillä turha edes yrittää miten viilennyt pelaisi eikä aikaisemmasta toiminnasta ole mitään tietoa. Ulkoyksikkö kyllä pyöri, eikä mitään ääniä kuulu. Asetukset pitäisi olla kunnossa mitä kaukosäätimestä näppäilin, se lämmin nyt puuttuu.
Suodattimet imuroitu ja merkkivalotkin näyttää normaali toimintaa. Joo tuli manuskaakin luettua.
Mitähän diagnoosia tuolle nyt voisi keksiä?
Ei ole oma laite, joten en nyt ihan heti pääse katsomaan asiaa x jos jotain tulee mieleen. Pointti siinä että toimii ja tottelee, muttei lämmitä.
Perstuntumalta tarkistaisin kylmäaineet. Pyynti täysille kaukkarista, hetken odottelua ja käsi sisäyksikön eteen. Jos ei puske lämmintä, veikkaan kylmäaineita puuttuvaksi.
Näin tuli tehtyä. Kaukosta 30c täysillä heat asennossa, odottelua jotain reilu 20min ja yhtä viileätä tuli. Tosiaan ei mitään tietoa laitteen iästä. No kämppä myyty niin että kaikki laitteet toimii mitä on, joten vastuu siirtyy välittäjälle ja myyjälle. Katsotaan miten asia etenee. Jos kylmäaineet vaan puuttuu, niin eipä tuo liene iso ongelma. Eikä tällä kertaa mun ongelma onneksi.
Eiköhän sieltä ole aineet karussa. Pyöriikö ulkoyksikössä myös kompura vai pelkästään puhallin?
Puhallin nyt ainakin pyörii, kompurasta en osaa sanoa ainakaan äänen perusteella. Oma pumppu jos on on jotain vittuillut, niin silloin käynyt vaan katsomassa silloin kun laite on sammutettu. Ja tämäkin kesäaikaan kun tuo on puskenut vettä sisälle viilennyksen aikana. Tänään en tuonne pusikkoon lähde tetsaamaan, pitää huomenna käydä kuuntelemassa mille se oikeasti kuulostaa käynnissä, päivänvalossa.
Mihin mun pitäisi itseasiassa kiinnittää huomiota, puhallin huomioitu tänään siellä toisaalla. Kotona ei tosiaan ole ollut mitään syytä mennä kuuntelemaan mille se kuulostaa.?
Jos se sisäyksikölle menevä paksumpi putki on yhtään lämmin, niin kompura pyörii ja siellä on vielä hieman kylmäainetta jäljellä. Kompuran ääntä ei välttämättä kaikista erota purkamatta. Kotikonstein voi tarkastaa onko ulkoyksikön ulkoiset putkien laippaliitokset tiiviit saippuavedellä ja silmäillä onko lauhduttimessa ulkoisia jälkiä. Sisäyksikössä ne liitokset on hankalasti takana ja teipattuna pakettiin, joita on hankala tarkastaa jos ei ole niiden kanssa touhunnut ja siinä voi helposti taittaa putket rikki.
Siellä ja täällä putket on koteloitu, pitää katsoa tarkemmin onko yhtään putkea näkyvillä mistä voisi sen lämpimän huomata. Sisäyksikköön ei pääse käsiksi kummassakaan tapauksessa, ellei ala purkamaan, ja siihen hommaan en ala kun lopputulos olisi katastrofi näillä taidoilla.
No kunhan päivänvalossa pääsee katsomaan, niin sitten viisaampi. Joka tapauksessa näyttää sille että menee ammattilaisen hommiksi oli vika sitten mikä tahansa.
Lämpäpumppuhuolto paikalle. Huoltomaksu littiin asujan kanssa. Jos kalliimpaa niin sitten alkaa vääntämään kuka maksaa ja mitä.
Huoltokäynti maksaa sen 100e, jos tilaa "täyshuollon" niin 200e. Tuosta saa vielä kotitalousvähennyksen niin en itse jaksaisi edes asiaa tuon enempää selvitellä.
Oma veikkaus myös että kylmäaineet karanneet. Huoltomies sen saa paineistettua ja testattua missä vuoto. 90% tapauksista vuotaa joku neljästä liittimestä joten siihen kun tekee vaan uuden kartion ja lyö kiinni niin alkaa pelittää.
Viikonloppuna nyt ei tapahdu mitään asian suhteen. Ensi viikolla sitten keskustelut asuntovälittäjän ja entisen omistajan kanssa. Sikäli että asiahan ei minulle edes kuulu, niin kuulen lopputuksen sitten jos kuulen. Koska exän kämppä missä kävin vaan vilkaisemassa jos keksisin jotain. Mutta hyvä tietää jos sattuu omalle kohdalle, niin asia on muistissa:tup:
Imulinja pitää olla kylmä, jos kylmäainekierto toimii. Ensin tietystin testataan pienjännite sähkölaitteesta.
Turboahdin nimimerkki voi kertoa lisää kylmäainekierrosta, ja sen hölmöstä kääntymisesta. lämpöpumpuissa, eli kylmäaineen kierto käännetään venttiilillä väärinpäin.
Kylmämiehille typerä systeemi.
Tuli tänään tehtyä kaupat sähkölämmitteisestä rivarikämpästä 72m²+lämmin käyttöullakko, ja nyt pitäisi pohtia ilmalämpöpumpun hankkimista tuonne. Olohuoneeseen tuon saisi hyvin jolloin lämpö pääsisi leviämään hyvin myös yläkertaan; ulkoyksikön tuosta saisi juuri sopivasti terassille takapihalle. Yhtiössä noita näytti jo useammalla olevan, joten ei varmasti tule ongelmaa tuon laittamisessa.
Mikäs olisi tällä hetkellä hyvä malli? En usko, että mitään erityisempiä ominaisuuksia laitteelta kaipaisimme esim. puhelimella ohjausta tmv. kunhan toimisi mahdollisimman tehokkaasti Suomen säässä. Gigantilla näyttää juuri olevan tarjouksessa Samsungin Comfort 9, onko tuosta kenelläkään kokemuksia? Myös tuota Mitsubishin FH25:ta katselin ja se olikin harmillisesti juuri vähän aikaa sitten Gigantissa tarjouksessa. Mistä näitä laitteita noin ylipäätään kannattaa hankkia, jos kustannuksissa haluaa mahdollisesti säästää? Kannattaako joltakin paikalliselta kylmäliikkeeltä / asennuspuljulta kysyä tarjous vai kääntyä isomman ketjun esim. Gigantin puoleen?
Omasta kokemuksesta sen verran että ihan paikalliselta asennuspuljulta (no tuttu kaveri) tuli hankittua, ja niitä näitä siinä aiheeseen riippuen juteltiin, niin kyllä sekin asentaa muiden myymiä, mutta asennukselle tulee sitten vähän enemmän hintaa ja asennusaika voi venähtää jonnekin... Näin siis pienellä paikkakunnalla.
Toki kannattaa vertailla ja kysellä noita aikatauluja miten asennus oikeasti sujuu. Noihin laitteisiin en osaa sanoa. Itsellä General, ja semi tyytyväinen siihen.
Mitään ikuisiahan nuo ei sitten ole, kestänee 5-7 vuotta tms ja sitten alkaa tulla jotain.
Yhden tutun Mitsua kävin vilkaisemassa onko vika käyttäjässä vai laitteessa, ja sökö on, korjausta tai vaihtoa odottaessa. Laitteen ikää en tiedä mutta ihan uusinta uutta ei ole.
Samsung exclusive ja mitsun msz-ln mallit taitaa edustaa noita parhaita hyötysuhteita tällä hetkellä mitä lämmitykseen tulee. Tietysti luvattuihin arvoihin kannattaa suhtautua varauksella mutta lämmitysteho ja hyötysuhde ne monesti ovat juuri niitä mitä talon lämmitykseen haetaan.
Mitsubishi Electric - MSZ-LN mallisarjan lämpöpumput | Scanoffice
Sitten tietysti esim alpic air-merkkistä pumppua näyttää saavan alle 600e. 800e hinnansäästö kuitenkin kompensoi jo hyvin huonompaa hyötysuhdetta joten jos ei laske arvoa ulkonäölle, etäohjaukselle, puhallus yms asetuksille niin sitäkin kannattaa harkita.
Täällä on kokemusta. Mielestäni melko hiljainen ja vielä silent moodissa extra hiljainen, mutta talvella ei jaksa puskea lämpöä eteista kauemmas. Lämmintä puski vielä -30 pinnassa ja takan kanssa toimi saumattomasti. Ainut miinus on että ei ole takka moodia erikseen että olisi lämmitys sekä puhallin päällä, jotta ilma kiertäisi. Suurin miinus on että polttaa sulaketta aina välillä kun ei ole päällä, tätä on asennusfirma käynyt katselemassa ja pohtimassa.
Itellä 2003 valmistettu 2004 asennettu Daikin, käy ja kukkuu edelleen, eikä mitään vikoja tai tehon hiipumisia ole havaittavissa. Ainoo vika, että valkonen kaukosäädinmuovi ja sisäyksikön muovi on jo vähän kellistynyt. Suodattimia imuroin joskus.
Pakko kehua Fujitsu lz-can nordic näillä nolla keleillä pitää lähes koko talon lämpimänä. n. 150m2. Pumppu on talon toisessa päässä. Ollut nyt tämän vuoden helmikuusta käytössä. - 5 jälkeen menee puita kaverina takassa pesällinen päivässä.
Noin pienessä kämpässä tärkein ominaisuus on kuinka pienellä teholla invertteri vääntää ettei mene katkokäynniksi. Toshiba oli joskus paras tässä...mutta varmaan lampopumput.info palsta auttaa.
Mitä järkeä polttaa pesällinen päivässä? Puun tuhlaamista. Vähän sama kun polttaisi yksittäisen halon kahden tunnin välein ympäri vuorokauden, ja kuvittelee että tämä lämmittää taloa.
Järkevyys varmaan riippuu takan pesän koosta ja sen lämmönvarauskyvystä.
Oman varaavan takan kun poltan töiden jälkeen lämpimäksi niin se on lämmin sitten seuraavaan päivään saakka, jolloin se taas lämmitetään uudelleen töistä kotiin tullessa. Tosin tämä ko. takka ei kyllä kylmästä lämpene yhdellä pesällisellä, koska pesä on niin pieni, joten tarvitsee yleensä polttaa kaksi pesällistä jotta lämpiää kunnolla. Mutta jos pesä on isompi ja sinne voi useamman kilon puuta heitää kerralla niin varmaan sen saa pesällisellä lämpimäksi.
Ihan kaikilla meistä ei myöskään ole mahdollisuutta arkipäivisin lämmitellä takkaa montaa kertaa päivässä, kun kolmasosa vuorokaudesta menee duunissa ja toinen mokoma nukkuessa...
sama homma itsellä on että kerran päivässä pesällinen niin takka on koko ajan lämmin. Ei tarvitse kahta pesällistä sitten polttaa jotta saa takan lämpimäksi.
Mun logiikalla jos pesällinen tuottaa lämpöä x määrän, tuottaa kaksi pesällistä lämpöä kaksi kertaa sen? Joten miksi laittaa enempää jos se yksi pesällinen riittää?
Sitten tietysti jos on 5 tonnin uuni niin sitä lämmitetään päivä ja se varaus kestää sitten useamman päivän, mutta voi sitäkin lämmittää vaikka pesällisen päivässä jos haluaa
Meillä on leivinuuni-takka combo. Kovilla pakkasilla tullut tehtyä jotain leivinuunissakin. Jos aamulla lämmittänyt takan alapuolelta ja illemmalla vielä leivinuunin niin lämmittää kyllä kämpän paljon paremmin ja lämpö myös pysyy siinä paremmin.
Meillä kun sattuu olemaan vähän sekalaista puuta ja kuusta paljon mistä lämpöä ei niin paljon irtoa niin kaksi pesällistä tulee lähes aina poltettua päivittäin. Jos kelit siis jotain -10 tai enemmän. Jos -5 - 0 niin sitten saattaa olla että polttaa 2 pesällistä jokatoinen päivä. Muuten tulee liian lämmin kämppään.
Lämpöpartiota suosittelen varauksin. Ollut ongelmallista vianetsintä.
Edit: On siellä aspassa joku hereillä kun tänään soitettiin, katsotaan hoituuko homma nyt.
Meillä 3 tonnin Tiileri Tytti takkaleivinuuni. Sen ku pistää lämpömittarin mukaan sataan asteeseen leivinuunin kohilta, niin pesällinen pakkauslautaa (takan puolella) riittää siihen, että se leivinuunin mittari on käytännössä aina polton jälkeen sata ja takan pintalämpötila mukava + leviää hyvin betonilaattaa ja palomuurin sekä seinän toisella puolen olevan piipun kautta. Toki onhan siinä iso pesä, tällä kaavalla menee about 10 kiintomottia puuta / lämmityskausi.
Tossa takka keskellä taloo ja kohta 15-vee Daikini puhaltelemassa puhallustoiminnolla takkaa polttaessa (muuten sit lämmittelee muutaman tunnin päivässä, ainakin oleskeluajan klo 16-21. V. 1975 omakotitalo 168m2 sen aikasilla eristyksillä, suora sähkölämmitys, 4-henkinen perhe, 2 autoo talvet lämmityksessä aamusin. Ette ikinä arvaa sähkönkulutusta....... 10-11000 kWh/vuosi. Pelkästään vedenlämmitykseen sähkövaraajalla menee 300 kWh/kk.
Meillä on käytännössä identtinen meininki. Pari erotusta: Takka ei ole mikään merkkituote ja pumppu on reilun 5 v vanha mitsun 25:n. Nelihenkinen perhe ja sähkönkulutus samaa luokkaa. Ja mistä tahansa sähkönkulutuksen ennustuslaskurista kun katsoo, niin sähköä pitäisi mennä kaksi kertaa tämä määrä. Mukaanlukien energiatodistus.
Itselle tulossa Mitsun ln-25, tarjouksessa osoitteessa Mitsubishi Electric LN25 ilmalämpöpumppu (lumenvalkoinen) - Landen
Jännä ettei paikalliset Scanofficen edustajat suostu sitä asentamaan. "Kun ei meiltä ole ostettu niin ei voi antaa 5 vuoden takuuta" sanoivat syyksi. Tuohan on Scanofficelta verkkokaupan mukaan.
Ööö... etteivät suostu asentamaan, vai eivät anna takuuta?
Firmoilla on sopimuksia ja kontillisia ostettuja tuotteita, mutta jos maksaa tuntipalkan työstä, niin luulisi asentavan :) .
Eivät asenna, parista paikasta olen saanut saman tuomion. Olisko sopineet ettei tule hintakilpailua. Pitää vielä kysellä muilta.
Ja ei ne tuntipalkalla asenna, noin 700€ perusasennus tarvikkeineen, 1-2 tunnin työ korkeintaan.
Saako kysäistä missä päin maata asennus pitäisi saada?
Tiedän Varsinais-Suomen alueelta heti muutaman liikkeen jotka asentaa myös muualta ostettuja pumppuja...
Itsellä tuo kyseinen ln25 pumppu, scanofficen maahantuoma vaikkakaan ei sieltä ostettu. Asensin itse kaiken muu ja soitin kylmäliikkeen vain kytkemään kuparit sekä vetämään tyhjiön/laskemaan kylmäaineet. Lasku oli 162 euroa ja asentaja jätti paperin jossa nuo tyhjiöinti/kylmälaitetiedot.
Kyllä nyt itse väitän että tuolla 5v takuu on ja jos ongelmia tulee eikä maahantuojan asentaja muka korjaa vikaa takuuseen niin tapellaan sitten kuluttajaviraston avulla asiasta.
Edit: Itse sain viralliselta asennusliikkeeltä tarjouksen 1450e pumppu + 550e asennus, nyt maksoin 1150e pumpusta, 100e tarvikkeista ja 162e asennuksesta. Kylmäputkien veto 10m ja ei mikään helppo reitti niin tuskin olisi tuohon 550e tarjottuun hintaan edes oikeasti mennyt.
Vissiin ennenkin tullut sanottua, mutta jos ostat muualta laitteen ja haluat asennuksen, niin asennus menee tulevaisuuteen, maksaa normaalia enemmän vs. siihen että ostat koko hoidon asentajalta. Näin kertoi puolituttu asentaja jolta oman pumpun hankin, kun kyselin siinä asennuksen lomassa että miten noi xxx.com kaupasta tilatut pumput, en muista firmaa mutta konkkaan se tais mennä.
No anyway, vähän sama että tilaa autoon renkaat netistä ja sitten kun ne pitäis saada vanteille, niin asennukselle tuleekin vähän lapinlisää.
No eikai tuossa mitään ihmeellistä ole. Jos se asentaja ei siitä tuotteesta saa katetta, oli sitten kyseessä ilmanlämpöpumppu tai renkaat niin eikai sitä huvita samaan hintaan sitä tehdä kun tarjolla on asiakkaita jotka myös sen tuotteen heiltä ostaa.
Johan se jo kertoo että verkkokauppa myy scanofficen maahantuomaa laitetta 1290e, ja asentajat 1450e että katetta on välissä. Noh, tuo oma laite siis tuli scanofficelta ison jälleenmyyjän alennuksilla ja siis 1150e tuon laitteen "netto" hinta heillä on. Virosta saa hieman yli 1000e ja puolasta hieman alle jos jaksaa lähteä tilailemaan.
Itsekin laitoin vajaa 2 viikkoa sitten tuon mitsun ln-25 mallin. Hintaa asennuksineen 1790€.
Noni, nyt aletaan olemaan jo siinä luokassa mitä se pitäisikin olla.
Itse ihan tyytyväinen muuten mutta tuo melcloudin ohjelma on kyllä aivan susi. Siis perus kaukosäätimenä sitä voi käyttää mutta niin lämpötila kuin virrankäyttötaulukot ovat aivan hyödyttömiä sillä lukemat ja kellonajat menee ihan arpomalla. Myöskään noita tehtyjä ohjelmia ei tunnu laite osaavan noudattaa lainkaan?
Kehitystä kaipaa ja paljon...
Täällä ei näytä olevan ketjua maalämpö/geothermia.
Eli toivon että asiasta kokemuksia omaava ja tietävä loisi moisen ketjun.
Uusimmissa malleissa on kylmäaineena R32. Se on kuulemma parempi aine kuin vanhat aineet (pöhisee kovemmille pakkaslukemille kuin vanhoilla aineilla.)
Myyjät, mallit ja hinnat löytyy googlella ja kysymällä liikkeistä. Mulle möi viime talvena pikkuliike halvimmalla asennuksineen Panasonicin. Muistaakseni on takuuta viis vuotta, kunhan parin vuoden käytön jälkeen teettää tarkastuksen/huollon tms.
Jotain perkeleen räpinää kuulin äsken kun olin tupakalla. Sitten katsomaan ilpoa että sieltäkö se ääni kuuluu. Laitehan toimii ihan normaalisti ja sisälle ei kuulu mitään vaikka ulkoyksikkö noin metrin takana selästäni tällä hetkellä. Vähän taputtelin, en siis hakannut tietenkään, jotain jäätä oli kerääntynyt yksikön ritilöihin ja varmaan ropelliinkin. Ääni lakkasi, nyt siis +-0 kelit joten jäätä syntyy.
Samalla tuli huomattua että valkoiset letkut missä näköjään kupari kulkee sisällä, on paikoittain mutkakohdista hajoilleet - kun se kupari näkyy. Pitääkö olla huolissaan ja soittaa asentajalle? Vielä kun en muista yhtään koska tuo on laitettu, meinaan takuujuttuja jos jotain tulee... Kuitteja en tietenkään löydä mistään.:facepalm:
Meneehän siinä lämpöä hukkaan, jos ilman eristettä putket kulkee. Linnuthan ne nokkii paskaksi hetkessä, jos ei millään ole suojattu. Vetäise eristenauhaa ympärille.
Putket on koteloitu niiltä osin kun mahdollista, ne mitkä on pakosti näkyvillä, on silleen ettei niitä saa mitenkään piiloon. Lintuja vähän epäilen, kun ruokintapaikatkin on toisaalla. Hitto kun muistaisi miltä viime kesänä näytti kun tuo viilennyksessä alkoi tiputtaa vettä sisään. Näin siis aina kun on pimeää ja katsoo vaan yhtä kohtaa eikä kokonaisuutta. No huomenna tai joku päivä säiden salliessa vetäisi jesaria noin ens alkuun. Katsotaan... tuonne kun ei muuten mentyä montaa kertaa vuodessa, niin ei tule katseltua sillä silmällä.
Onko tämä ihan uusi kylmäaine, kun ei tule mieleen?
Edit: Taitaa olla..
Maalämpöpumpuissa kylmäkoneelle, tai siis kylmäkierrolle ei tarvi tehdä mitään. Riittää pelkät putkimiehet. Sähkäri laittaa virransyötön :) .
Hieman alimitoittaa maalämpöpumpun, että sillä on töitä, niin se riittää :) .
Asennus tuli mukana, mutta halusivat korottaa hintaa pitkän matkan takia vaikka oli sovittu muuta. Siksi kyselin muilta. Tämä kuitenkin selvisi ja asennus tulee nyt luvattuun 550€ hintaan.
Huomenna Gigantissa Mitsubishin FH25 Singles Day tarjouksena hintaan 1111e ja asennus heiltä 595e eli yhteensä 1706e. Hankinko tämän tulevaa asuntoamme varten vai suositteletteko jotakin muuta ILPiä mieluummin? Varmistin, että Gigantilta onnistuu toimitus vasta muuttomme yhteydessä vuoden vaihteessa.
No tuossa olis samaan hintaan uudemmalla kylmäaineella oleva Panasonic, joka hönkii -35 asteeseen:
Ilmalämpöpumppu Panasonic NZ9SKE
Kannattaa sitten huomioda valmistajien vaatimukset noiden R32 kylmäaineella varustettujen koneiden asennukselle. Esimerkiksi Panasonicin ohjeiden mukaan noiden koneiden liitokset sisätiloissa tulee tehdä sulattamalla/juotoksella, mikä taas tarkoittaa vaatimusta tulityöluvista (ja osaamisesta) asentajalta. Kts. juttua aiheesta lämpöpumppufoorumilla.
Perinteisiä mekaanisia laippaliitoksia saa tehdä vain ulos, mikä rajoittaa sisäyksiköiden sijoittamispaikat näissä tapauksissa ulkoseinille.
Mitä tuohon FH-25:een tulee, niin hyvä ilppi se on, erittäin myyty ja tykätty laite hyvillä ominaisuuksilla. Yhdellä tutullakin on tuollainen seinällä ja hyvin on pelannut ja lämmintä tuottanut.
FD25 itsellä ollut nyt kuutisen vuotta rivarikaksiossa, loistava peli on ollut. Kylppärissä&Saunassa on lattialämmitys mutta muun lämmityksen hoitaa tuo Mitsu, vasta kun ollaan luokassa -20 niin tarvitsee pattereista apuja.
Apua!
Onko täällä ilmalämpöpumpuista enemmän tietäviä. Gigantissa oilisi nyt se FH35 hyvässä tarjouksessa mutta parista lähteestä on nyt tullut tietoa että tuo olisi liian tehokas neliöidin nähden?? Tosiaan talo on pieni yksikerroksinen puutalo missä asumisneliöitä ei tosiaan ole kun se vähän alle 60. Yksi iso olohuone, pienehkö makkari, keittiö ja saunatilat.
Suorasähkölämmitys sekä varaava puu-uuni keittiössä.
Ilmeisesti liian iso ilpa aiheuttaisi katkokäymistä kun on liian tehokas jopa minimipuhalluksella? Onko tämä ihan huuhaata vai totta.
Isoin ero tulee siitä, että FH35:n hyötysuhde on huonompi nollakeleillä kuin FH25-mallilla, ja taas vastaavasti FH35:n tehot riittää kovempiin pakkasiin. Jos talo on jossain lapissa, niin sitten FH35 voi olla (ehkä) perusteltu, mutta melkein sanoisin että muualla suomessa säästät todennäköisesti enemmän ostamalla FH25 mallin. Paukkaupakkasia on kuitenkin melko vähän.
Noin pienessä tilassa tuo FH25 riittää taatusti ainoana lämmönlähteenä ainakin -15 asteeseen asti (antaa 3,5kW jatkuvaa tehoa -15 asteessa).
Mitsubishi msz-ln asennettu syyskuussa. Nyt kun katsoin niin lokakuun sähkönkulutus ollut 600kwh vähemmän mitä 2016. Kuukauden keskilämpötila ollut nyt 0,4c enemmän mutta en olisi silti uskonut noin suureen säästöön vs. Suora sähkö.
Lämmitettäviä neliöitä 150, sähkönkulutus siis lokakuulta nyt 1400kwh (viimevuosina 2000kwh). Huonelämpötila keskimäärin 22c.
Täytyy vielä jatkaa säätöjä että löytää iv-koneen, lattialämmityksen ja ilpin suhteen sen parhaan kompromissin mukavuuden ja sähkönkulutuksen kanssa. Tällä hetkellä säädöt:
Tuloilma 19c
Lattialämmitys mimimi 21,5c, maksimi 25c, pyynti termareissa 21c
Ilp säädetty lämmitykselle 23c, puhallus päivällä 2/5 (äänetön) ja yöllä/päivällä kun ei ketään oleskelutiloissa puhallus 3/5.
Hmm, pitää vielä sitten miettiä. Tuo tuli nyt tilattua kumminkin mutta toimitukset on vasta tammikuussa niin kerkeehän tuon vielä perua. Pitää kiertää vielä vähän kivijalkaliikkeitä josko saisi asennettuna järkevään hintaan. Pohjois-karjalassa itärajalla asustelen niin on täällä kyllä koviakin pakkasia talvella tammi-maaliskuussa mutta tuskin niin paljoa että menisi säästöissä toi fh35 edelle.
@Jebaus Meillä samsungin ilpi ja jos tuikkaa 23 sisään niin koko kämpän lämpötila (siis olohuone keittiö ja käytävät) nousee vuorokaudessa lähemmäs 25 ja kyllä tuntuu siltä. Joku 20-21 on ollut aika optimaalinen. Pakkasilla melkein 21-22 että lämpö leviäisi myös makkareihin. Itsellä ei tosin tuota lattialämmitystä ole kuin kosteissa tiloissa ja khh joihin olen 25 säätänyt. Atk hukkalämpöjen vuoksi lämmityskulutuksia en voi laskea. Mutta näin mutulla toi säästö on ihan linjassa.
Lisänä vielä että kun emäntä oli yhtenä talvena työttömänä kotona ja poltteli takkaa päivät pitkät niin sähkölaskut oli paukkupakkasilla jotain loppukevään laskujen kokoluokkaa.
Jos vaan talossa on riittävästi neliöitä, jotta pumppu pääsee tekemään hommia kunnolla, ja lämmitys optimoidaan ILPille, niin kyllä vuositasolla pääsee 5000-6000kWh:n säätöön. Kaikki ei tosin välttämättä tule suoraan sähkölaskuun näkyville, ainakin itseltäni on puun polttaminen vähentynyt selvästi ja rajoittuu nyt vain kovemmille pakkasille ja satunnaiseen tunnelmointiin. Pikkupakkasilla polttelu ei ole edes taloudellisesti järkevää, vaikka puut eivät ihan markkinahintaisia olekaan.
Lokakuussa meni 1250kWh 570 kuution lämmittämiseen (2 ILPiä), ei lainkaan puita. Historiasta kun katsoo, niin samoilla lämpötiloilla on aiemmin mennyt se 2000kwh lokakuussa, kun alakerrassa ei vielä ollut ILPiä.
m_holopaine
