Ilmalämpöpumput eli ILPit
Laita pyynniksi niin alhainen lämpötila kuin kaukosäätimestä menee ja puhallus pienelle ja odota puoli tuntia, jos ei puhalla (erittäin) kylmää niin asentajalle soitto. Tai jos laitteesta löytyy kuivatus-moodi niin se ajaa saman asian, silloin puhaltaa myös hyvin kylmää. Ulkoyksikön pitäisi luonnollisesti käydä molemmilla asetuksilla.
Jeps, 10 minuuttia saattaa olla liian lyhyt aika testailuun.
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
    34 KB · Luettu: 46
Ulkoilma on nyt niin kuivaa että sisäilmassakaan tuskin on kosteutta poistettavaksi asti, kondenssiveden puute ei sinänsä vielä kerro mitään. Mutta kyllähän tuo siltä näyttää että jokin on vialla, oma Daikin puhaltaa automaattiasetuksella nytkin 14-asteista ilmaa pyynnin ollessa 23. Se on jo selvästi kylmän tuntuista jos ilmavirtaa kokeilee kädellä. Ulkoyksikkö puhaltaa 25-asteista ilmaa. Sinuna ottaisin asentajaan yhteyttä.
Joo, pitää ottaa yhteyttä asentajaan.
Kyllä tuossa jotain vikaa on. Kokeilin omaa ilppiä ja viileää tuli parissa minuutissa.
Onkos tuossa muuten Quiet-moodi valittuna puhallukselle? Vai auto?
Mites power sel - onko 100% vai 50% tai 75%?
Vaikka oli miten oli, kyllähän sen puhallusilman selvästi kylmää pitäisi olla.
Fan oli auto asetuksella. Tuo ”power sel” ei sano mulle mitään. Mikä se on?
Toshiboissa on perinteisesti Power Sel -painike kaukkarissa, mistä voi rajoittaa laitteen tehoa eli käytännössä käsittääkseni rajoittaa ulkoyksikön kompuran virranottoa.
Seiyan käyttöohjetta vilkaisin pikaisesti. Siinä ilmeisesti ei kyseistä painiketta olekaan kaukossa? Manuskassa tosin mainittiin yhtenä mahdollisena syynä huonolle lämmitys- tai jäähdytyssuorituskyvylle se, että kaukosta olisi valittu tehon rajoitukseksi 50% tai 75%:hmm:
Enivei, kyse tuskin on mistään loppukäyttäjän valinnasta.
Eikö asentaja testaillut laitetta ollenkaan, kun asennus oli valmis?
Tässä ei ole ”power sel” nappia. Asentaja laittoi kyllä laitteen päälle kun asennus oli erinäisten ongelmien jälkeen saatu tehtyä, mutta ei siinä testin aikana erityisemmin aistittu millaista ilmaa laite puhaltaa.
Ilmeisesti kiire seuraavaan mestaan tunar....
Täällä pumppusentajalla oli jopa CATin lämpökameralla varustettu känny, laite täysille ja lämpökameralla tarkasti, että lämmöt ovat kohdillaan.
Juu, kyllä hyvien tapojen mukaisen asennuksen tulisi ehdottomasti sisältää koekäyttö, jossa kunnolla testataan, että laite toimii niin kuin pitää ja tuottaa lämpöä / kylmää odotetusti.
Varmaan näitä "oon asentanut tuhansia pumppuja" asentaja tehny tuon mestariasennuksen
Kertokaas missä edullisin ilmalämpöpumpputarjous asennettuna? Sijainti Etelä-Savo jos sillä jotain merkitystä.
Kaikki isommat merkit käy. Halvin tähän mennessä löydetty on Panasonic 1690€ asennettuna.
Tässä olisi nopean googlauksen tuloksena Asennus 620€ Ilmalämpöpumpun asennus
Ilmalämpöpumppu 849€ Ilmastointilaite Hitachi Dodai, sisäyksikkö RAK-25REF, ulkoyksikkö RAC-25WEF
Ilmalämpöpumppu 699€ Ilmastointilaite Kaisai FLY KWX-09HRGI/HRGO WiFi jäähdytys
Ilmalämpöpumppu 729€ Ilmalämpöpumppu Vivax S Design Pro
Yhteensä siis 1469€ TAI 1319€ TAI 1349€
Noista kait Hitachi on tunnetuin merkki Japanilainen ja perustettu 1910...
Electrolux EPN12C38HW
799 euro Veikonkone
Sekä jäähdytystä että lämmitystä ei ole aina mahdollista testata, mutta itse asennus on kyllä onnistunut jos jompikumpi toimimto pelaa, mutta tietenkään laitteessa mahdollisesti oleva vika ei tule esiin. Jos taas lylmäaineputkien kanssa on sählätty, vika ilmenee vasta ajan päästä.
Asentaja kävi tarkastamassa laitteen. Ulkoyksiköstä oli unohtunut avata joku venttiili ja kylmäaineet eivät päässeet kiertämään. Nyt toimii.
Tuli tilattua Mitsubish Electric AP25 pumppu. Asennus olisi alle kuukauden päästä aamulla. Asennuksen kanssa tuo oli noin 1800€, pumpun osuus oli 1200€ + 80€ maatuki, loput tulee töistä. Pari talvea oli harmitellut lämmityksen vaivaa, koska puutakka ja kehnot eristeet. Tällä ilp:llä on hyvä aloittaa tämän kämpän uudistelu. :kahvi:
Omat kilpailutukset alkaa olemaan loppusuoralla. Urakoitsija on päätetty, mutta laitteena on vielä kaksi vaihtoehtoa.
Panasonic TZ35WKE hintaan 1599 €
Linkki laitteeseen: Panasonicin puolesta puhuisi saatava 5v takuu ja hieman halvempi hinta. Yleisesti laadusta en osaa sanoa. Googlailun perusteella joillain on ollut sisäyksikön resonointiongelmia, mutta kuinka yleistä en tiedä.
ja tässä loppuhetkillä mielessä pyörii myös Toshiba Seiya+ 13 hintaan 1799 €
Linkki laitteeseen: Plussana näyttäisi ulkoyksikön äänenpainetaso olevan 5dB (48 dB vs 43 dB) hiljaisempi hiljaisimmalla tasolla - voisi lisätä naapurisopua kun rivitalossa asutaan.
Miinuksena 200 euroa kalliimpi.
Sisäyksiköt ovat hiljaisimmillaan yhtä hiljaisia. Ulkoyksikön asennus tapahtuu rivitalon takapihalle pihan reunaan naapurin aidan viereen -tosin makuuhuone ei ole ihan siinä kiinni onneksi vaan on pieni syvennys, pesuhuone ja sitten makuuhuone. Etäisyys silti n. 4-5 metriä.
Herääkö mietteitä näiden kahden mallin välillä? Mahtaako olla mitään laatueroja, varaosien saatavuudessa ongelmia toisella tms?
Voipi olla, että tilasit jo, mutta mulla on nyt vuoden ollut Pansun TZ25 ja oon ollut tyytyväinen. Onhan toi sisäyksikkö vähän muovisen oloinen, ja on joskus ihan pienesti napsunut, mutta oon laittanut sen piikkiin, että se tapahtuu kun ulkoyksikkö alkaa käydä viilennyksessä ja kylmäaineet alkaa virrata putkissa. Loppuu parin sekunnin jälkeen yleensä.
Talvella myös lämmitin tolla jokusen kerran kun kerrostaloyhtiö suuressa viisaudessaan on leikannut lämmityksen lämpömääriä energian kallistumisen takia ja vanha parvekkeen ovi vetää paljon. Silloin tuli keskimäärin enemmän jotain napsuntaa, mutta sekin hyvin pientä ja yhdistettävissä siihen kun koneissa alkaa aineet liikkua.
Edit: vuosi sitten kun pohdin juuri Pansun ja Toshiba väliltä niin asiaan vaikutti myös se, että Pansussa oli jo vakiona ohjaus wlanin kautta, Toshiba ois tarvinnut lisäpalikan sitä varten. En kyllä katsonut miten ton linkkaamasi mallin kanssa oli.
Tilasin tuollaisen TZ25:n kun sattumalta löysin sen 960 eurolla kotiin kannettuna. Mielestäni ihan lyömätön hinta-laatusuhde.
Joo hyvä hinta toikin toimitettuna. Mulla tais olla joku päälle 800e laite ja rahti, mutta tinkasin silloin Zavelta kuukausien ajan diiliä missä ois optio muillekin taloyhtiön osakkaille saada vehkeitä vähän halvemmalla. Lopulta kukaan muu ei tilannut vielä sinä kesänä
Onko porukalla jo kokemusta Mitsun RW-sarjasta, että onko toimiva? Taitaa olla ihan uunituoretta tämä.
Hyvä että tuli kuntoon mutta aika uskomatonta että asentaja ei tarkistanut laitteen toimintaa asennuksen jälkeen. Kyllä meillä asentaja tsekkasi että laite lähti viilentämään samalla kun keitin hänelle kahvit.
Kyselin viikko takaperin viilentävistä ilmalämpöpumpuista, suunnitelmissa oli hankkia Toshiba Seiya Plus.
Tuossa kolme tuntia sitten asentaja lähti ja nyt laite käytössä ollut.
Kylmää näyttää tuottavan ja sisäyksikkö erittäin hiljainen, mutta yllätyksenä ulkoyksikkö kuulostaa häiritsevältä.
Asentaja sanoi että aivan alkuun pitää kovempaa ääntä käynnistyessään, mutta ei tuo nyt merkittävästi ääntään ole muuttanut kolmen tunnin aikana, laite on viilentämässä tilaa, lämpötilaksi on asetettu 22 c ja laite ollut päällä kolme tuntia, ja sisälämpötila näyttäisi olevan 22 tai alle paikoitellen.
Tuulen humina tai surina ei sinäänsä vaivaa äänessä, mutta tuosta tulee helposti korvin kuultavaa korkea sirinää, joka alkoi kuulua heti ensimmäisellä käynnistyksellä. Osaako joku verrata oman laitteensa ääneen? Puhelin ei kovin hyvin tuota poimi mutta ääni kovalle laittaessa kuulosta omiin korviin videolta siltä mitä korvin kuultunakin (jolloin se kuuluu hyvin selvästi päälimmäisenä huminan yli):
Mainoksissa lupailtiin ulkoyksikölle 43 dB, esitteen kohdassa "Äänenpainetaso (hiljainen CDU#2)" - (ei hajua vielä mitä tuo CDU #2 tarkoittaa), joten tuli kokeiltua puhelimella mitata jollain ilmaisella Play storen appilla - en tiedä onko sinne päinkään, mutta desibelit näytti 2 metrin päästä 55 dB.
Muuten vaikuttaa OK:lta, lähinnä huoletuttaa alkaako naapureita häiritä tuo sirinä vaikka ulkoyksikkö lasitetulla parvekkeella onkin, tosin maataso ja naapurit viihtyy paljon pihalla.
Ja onko tämän Toshiba Seiyan ulkoyksikön tarkoitus välillä käydä hiljaisemmin? Tuntuu siltä että ainakin tähän asti ulkoyksikkö pöhisee samalla teholla.
Täällä RW25 ollut 9kk ja toiminut loistavasti. Ainut miinus, että takkatoiminnolla (Circulation) ei puhalla kokoaikaa vaan välillä nostaa siivet ylös ja lepäilee (ei kyse sulatuksesta).
Onko jollakin kokemusta ilpin eteen asennettavista ilmavirran ohjaajista tyyliin: Amazon.com : air conditioner deflector ?
Eikö nuo viritykset lähentele jo sellaista tilannetta että se viileä/lämmin ilma kiertää vaan hullunkiertoa sisäyksiköllä eikä huoneilmaa viilennetä/lämmitetä niin paljon kuin mahdollista? Koko järjestelmän pointtihan on heittää se ilma mahdollisimman kauas siitä sisäyksiköstä.
Eikö siinä ole hiljainen tila?
Ilppi sohvan yläpuolella ja tarkoituksena saada ilmavirta suuntautumaan vielä enemmän yläviistoon mitä ilpin omista asetuksista antaa myöden, kiertää kyllä kattoa pitkin pois. Aika kauhean näköisiä nämä muutamat mallit mitä löytänyt.
Testailen Mitsun LN25 ohjaamista pörssisähkön hinnan mukaan. Hienosti pelaa kyllä, ainakin peruskäskyt.
Kun pörssihinta yli 10c - pudota lämpöä jne.
Toki hinta nyt aika maltillinen koko ajan, mutta ehkä joskus vois olla hyötyä enemmänkin, jos taas nousee.
Kuinka iso alue mitä hoitelee? Punnitsen tässä 25 ja 35 välillä. 77 neliötä mutta kattokorkeus 3,5m.
Asentaja väitti että jouset ovat turhia joten muutama päivä kokeillin pelkästään tärinäkumeilla mutta runkoääntä tuli voimakkaasti sisään ja häiritsi.
Tilasin tärinä jouset ja asensin ne tärinäkumien päälle runkoääni vaheni huomattavisti, tosi hyvä ostos. Kannattaa tosiaan kokeilla näitä jos ulkoyksikön ääni kuuluu sisään!
Edelleen kuuluu pientä runkoääntä sisälle asti mutta sen huomaa melkein vain kun kompressori lähtee käyntiin.
Terassilla tätä ääntä ei huomaa.
Teline on ruuvattu puuterassiin kiinni. Lähtisikö viimeiset sisään kuuluvat äänet jos laittaisi pari isoa pihalaattaa telineen alle?
    154,1 KB · Luettu: 258
    89,2 KB · Luettu: 261
Hmm, itselleni herää kysymys: onko sitten sellaisia (kait niitä on?) ilmanlämpöpumppuja missä EI olisi automaattisesti (kun sen sulkee tai avaa) avautuvaa ja sulkeutuvaa "suojaläppää" minkä voi myös pysäyttää siihen asentoon kuin haluaa (tai jättää heilumaan eestaas)? Minusta se ajaa tuota virkaa paremmin eikä ole ns. "luonnottomissa" kulmissa (liian ylhäälle tai alhaalle).
Toki jos tuollaista ei ole niin kyllä sitä nopeasti kaipaisi. Itse ainakin haluan ohjata sen enempi kohden makuuhuoneita eli hieman pidemmälle eikä puhaltamaan alas suoraan henkilöön joka seisoo terassin oven kohdalla saati ettei mitään ohjainta olisi ja lämpö tai viileys puhaltaisi noin 180 asteen säteelle "eteenpäin alas" sisäyksiköstä.
Käännä läppää kädellä lisää?
Minulla on vuosi sitten tilattu ja viime syksynä asennettu RW35, josta olen tässä ketjussa avautunutkin. Viime talvena ei tarvinnut laittaa pattereita päälle, eli ilpin lämpö riitti talon lämmitykseen. Toki jotain -25 oli isoimmillaan pakkasta että lämmin talvi eikä kovempien pakkasten tehoa tiedä.
Ongelmina oli että ulkoyksikkö veti ensimmäisten lumisateiden aikaan itsensä umpeen lumesta, jotka sai vain kuumalla vedella sulateltua. Tämän vuoksi piti valmistaa ilpille katos, joka auttoi tähän ongelmaan.
Sitten oli se vika että asentaja käytti vanhan Panan ilpin kumeja vuodelta 2009 ja nämä johti resonoinnin äänet sisälle haitaten unta makuuhuoneessa, joka seinän toisella puolella (ei tosin edes suoraan vastapäätä ilppiä). Tähän auttoi kun vaihdoin kumien tilalle jouset.
Sitten jäi ongelmaksi että tuon kompressori on todella äänekäs, joka ääntää ilmateitse kulkevaa ääntä isommalla pakkasella kokoajan ajan ja pienemmälläkin pakkasella sulatuksen yhteydessä sisälle haitaten taas unta. Tähän en talvella keksinyt vielä muuta apua kun sängyn siirto makkarin toiseen päähän, ehkä pitää sitten syksyllä miettiä auttasko esimerkiksi äänenvaimennusmaton laitto ulkoyksikön kotelon ulkopuolelle isoon peltialaan, josta ei siis ilma liiku vakionakaan, sillä ainakin siinä tuntui resonointia sulatuksen aikana kun kokeili.
Edit. Talosta vielä sen verran että L-muotoinen 70-luvun 120-neliöinen asumispinta-alaltaan oleva Jukka-talo ilmeisesti, jossa vastakkaisessa L-päädyssä on takkahuone+kylppäri, jonne tuo ilppi sai lämpöä työnnettyä "wide room" asetuksella ainakin hyvin.
Tuskin laatat auttavat mutta ehkä joku paksu kumimatto voisi auttaa?
Kiitos tiedosta. Itsellä on tarkoitus asentaa talon päätyyn jossa on olohuone. Terassia mietin mutta päätin että ei viitsi tuhlata tilaa siitä vaan suoraan laattojen päälle. Katos tarkoitus laittaa tai koppi.
Tässä tapauksessa ei välttämättä äänet haittaa kun tulee matkan päähän makuuhuoneesta.
Ilmeisesti sinulla on 16A takana laite?
10A sulakkeen takana on minulla, sulakkeen takana ei ole mitään muuta kuin ilppi
Itsellä tuli 2 kpl Toshiba Premium+ 25:ia 16A johdonsuojien taakse. Ja käytettiin 3x2,5 mm2 kaapelia ulkoyksiköiden virransyöttöön ja 5x2,5 mm2 kaapelia ulko- ja sisäyksiköiden välikaapelointiin.
Asentaja ihmetteli, että näinkö tehdään - olisi halunnut käyttää 10A johdonsuojia ja askarrella notkeampien 3x1,5 ja 5x1,5 kaapelien kanssa.
Pidin kiinni siitä, että tehdään asennusohjeen vaatimusten mukaan. Tosin todellisuudessa omassa kohtuullisen kokoisessa ja suht modernissa 2 pumpun taktiikalla toimivassa torpassa pumppukohtaiset piikkikuormat ovat varsin maltillisia, joten puhdasta liioitteluahan tämä taisi olla...
Meillä on Mitsubishi FT-25 -pumppu sähkölämmitteisessä talossa sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä. Vielä toistaiseksi pumppu lämmittää jonkin verran öisin ja päivisin lähinnä idlaa ja kierrättää auringon lämmittämää ilmaa. Jossain vaiheessa alkaa jäähdytyskausi.
Taustatietona tähän väliin, kiinteistössä on aurinkopaneelit ja sähkökeskuksessa parit Shellyt mittaamassa sähkönkulutuksia. Yksi Shelly 3EM mittaa kiinteistön kokonaiskulutusta ja yksi Shelly 1PM on kiinni ilpin syöttöjohdossa mittaamassa ilpin kulutusta. Ajatuksena tällä pohjustuksella on tehdä köyhän miehen kotiautomaatio, joka haistelee 3EM:n kautta, koska aurinkoenergiaa syötetään verkkoon (=meillä on ylituotantoa). Kun ylituotannon määrä on riittävän suuri, niin 1PM kytkee ILP:n päälle jäähdyttämään. Vastaavasti, kun kiinteistön ylituotanto muuttuu ostosähkön kulutukseksi, niin ilpiltä katkaistaan virta.
Varsinainen tiedusteluni koskee, onko jäähdytyskäytössä olevalle ilpille haittaa, että sen jäähdytyskäyttöä ohjataan kytkemällä virtoja päälle ja pois suoraan jännitesyötöstä? Pumppu ei siis pääsisi tekemään omia hallittuja käynnistys- tai sammutusposessejaan. Oletukseni on, että Mitsubishi palaa siihen asetukseen, joka sillä oli viimeksi virroissa ollessaan, eli tässä tapauksessa jäähdytykseen.
Mistä tilasit nämä jouset? Pihalaatat voisi auttaa sitomaan ääntä. Osa äänestä tulee myös putkia pitkin.
Lauantaina asentaja asensi ilmalämpöpumpun
Sunnuntaina tilasin jouset ja keskiviikkona tulivat ja asensin jouset myös keskiviikkona.
48 euro matkahuollon pakakettiautomaattiin alennuskupongilla (uutiskirje). Taitaa olla tilapäisesti loppu mutta samat löytyy myös muualta. Jäykimmät jouset kompressorin alle (oikealle) ja pehmemmät vasenmalle.
Electrolux EPN12C38HW 799euro + 30 euro postikulut
Asennus 565 euro
    145 KB · Luettu: 78
Miten olisi wifi-ir palikka, jota käskyttäisit shellyjen tietojen mukaan? Ei tarttis katkoa virtoja.
Saattaa mennä homeeseen.
Tämäpä se.
Virrat katkaisemalla suoraan lennosta jäähdytyskäytössä ei pumppu saa tilaisuutta kuivattaa SY:n kennoa hallitusti.
Ei ole tosin itselle tuttu pumppu, niin ei varmaksi tiedä tekisikö tuo sitä kakesta pois päälle laittamallakaan vai vaatiiko sen, että pitää tovin lämmityskäytössä?
HuomiHaamu
