Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ei taida olla mitään järkevää patenttiratkaisua jos tallissa on ILP minkä alin pyynti on 16 astetta, mutta haluaisi laskea lämpötilaa? Taitaa mennä kulutuksen suhteen +-0 jos sähköpatterilla lämmittää johonkin +5:een vs. pumpun tuottama +16.
Tähän on helppo ratkaisu, lämpötermostaatilla oleva pistorasia töpselin väliin. Tähän voi säätää halutun lämpötilan ja itse ILPin pyynti saa olla sitten ihan mitä tahansa. ILPpi tietysti pitää olla pistotulpallinen malli, jos ei ole, pitäisi siihen johtoon ensin asentaa pistotulppa.
Ja sellainen ilppi joka lähtee sähkökatkon jälkeen päälle. Mulla ei toinen lähde.
No osaamattoman nyt ei pidä mitään muutakaan mennä tekemään. Itse seurasin meidän kahden pumpun asentamista, niin ei tuossa kyllä mitään kovin eksoottista ollut. Kylmäaineputkien liitokset tehdään aivan samalla tavalla kuin auton jarruputketkin. Alipainepumpulla imetään tyhjiö ja lasketaan kylmäaineet. Kylmäaine on valmiina ulkoyksikössä, niin mitään pulloja tms ei tarvita. Meillä oli keskuksessa tyhjiä sulakkeita, niin ei kytkeminenkään mitään sähkön suurlähettilästä vaatinut. Vielä yksinkertaisempi, jos tulee pistorasiaan.
En suosittele tai kehoita tekemään ja laitontakin on. Jos joku ostaa ultimatelta 500€ pumpun ja satasen tarvikkeilla asentaa autotalliin, niin siinä on 600€ pumppu joka saattaa hyvällä tuurilla toimia 10v ongelmitta. Jos ei toimi, ei siinä hirveitä häviäkään. Se on diy elämän suola.
Nuo kuluttajapumput on suunniteltu monenkarvaisten asentajien asennettaviksi ja niissä on hyvät ohjeet ja kaikki kytkennät selvästi merkitty.
Kattopistorasian asennuksesta lähti tuttu päivystykseen, eli voi sekin persiilleen mennä. Hyvä nyrkkisääntö on tehdä virrattomana. Mielellään varmistaa asia etukäteen.
Kyllä itsekin DIY miehenä haluaisin omat pumppuni asentaa jos sellaisen uuden joskus hankin. Nykyään ei taida 4m putkiakaan tulla mukana? Pitää olla laippatyökalut. Saakohan noita tyhjiöpumppujakaan mistään ostaa jos ei ole pätevyyksiä? Muutenhan tuollaisen pumpun laitto ei ole mikään ihmeellinen homma.
Ei noita kylmä työkaluja ole mitenkään rajattu. Käytännössä vain itse kylmäaine pitää tilata ulkomailta kaiken muun saa suoraan kaupasta.
Meinasin jopa jos ottaisin itselleni kertsiin tommosen samanlaisen Ultimate 09R32 wifi tarjouksesta. Tuli hankittua käytetty Argo Ulisse 13 tossa pari vkoa sitten, mutta mietin josko mieluummin virittelisi tuollaisen "siirrettävänä asennuksena" samanlailla kuin Argon, eli kylmäletkut menee pois otetun 30 cm kapean tuuletusikkunaraon kautta kesäisin avatulle lasitetulle parvekkeelle, aivan kuten Ulisseakin oli tarkoitus käyttää. Tuossa sisäyksikkö niin kapea (200 mm), että sen pystyisi pujottamaan aukosta letkuineen läpi. Tilalle tulee mittoihin leikattu ja paikalleen kiilattu melamiinilevy viilennyskaudeksi, missä reikä letkuille. Sitten vaan vaikka joku pyörillä varustettu taso sisäyksikölle ja ulkoyksikölle kunnon pohjasta pehmustettu, vapaasti seisova äänieristysboksi, mikä toki edestä auki ja ehkä vähän takaakin reunoista. Sisältä vuorattu joka puolelta väh. 4 cm paksuilla akulevyillä maksimivaimentamiseksi. Johtoajatus siis, ettei tarvitsisi keltään kysellä mitään asennuslupia, kun ei olisi kiinteää asennusta, eikä aiheuttaisi huomiota herättävää meluhaittaa naapureille. Onkohan utopiaa esim. se, että kunnon pohjapehmusteilla runkoäänet voi eliminoida käytännössä kokonaan, jos vaikka useampi kerros päällekkäin vuorotellen solumuovia ja vaahtomuovia?
Itsellä navetalla ultin ilp puoli metriä paksussa kiviseinässä. Vaimenninkumit vaihdettu parempiin, mutta silti aivan järjetön jyrinä, En kyllä ikinä asuinrakennukseen ultia laittaisi.
Sulatukselle mennessäänkin pitää sellaisen suhauksen, että varmasti herkempiuninen herää vaikka ei olisi samassa huoneessa.
Tuossa tilassa ajaa asiansa, ja maksoin siitä uutena 150€ asensin itse, kaveri kävi vain imaisemassa tyhjiön.
Alipainepumppuja saa +- satasella esim Aliexpressin kautta. Laippatyökalu muutaman kympin.
Kova jätkä ei tee edes tyhjiötä, vaan huuhtelee ilmat putkista kylmäainetta suhauttamalla.
Jos joku tosissaan harkitsee noita ultimatemarketin pumppuja niin kannattaa googlailla kokemuksia pumpuista sekä varsinkin yrityksestä. Monet kerrat tuomittu petoksiin yms. Innoros Oy hakusanalla löytyy paljon. Ei senttiäkään ennakkomaksua...
Kyllähän se ilppi aikansa toimii vaikkei tyhjiöisi lainkaa. Käsittääkseni jenkeissä nuo tavalliset diy ilppi paketit on ajateltu nimenomaan asennettavaksi tyhjiöimättä.
Vuosia sitten lueskelin ja muistelen, että ultimaten pumpuissa oli ennen letkut pikaliittimillä ja valmiiksi tyhjiöityinä. Nykyisin ilmeisesti lähinnä tiiveyden varmuuden varmistamiseksi niitä ei enää käytössä.
Näin teki myös valtuutetun asennusliikkeen asentaja, kun joutui käyttämään jatkoletkua niin kylmäaineen ilmaan suhauttelua vähän ihmettelin. Kaveri tuumasi vaan, että ”onneksi tämä on myrkytöntä”.
Mä laitoin ne jouset, kun puuseinässä tuppasi jyriseen niin auttoi kyllä huomattavasti, tulivat lähes äänettömiksi.
Todennäköisesti kuitenkin vaan sen huoltomittarisarjan letkut "ilmannut" noin.
Kyllä, mutta ihmettelen, että kuitenkin kylmäaineita pitää suhautella ilmaan vaikka ne on haitallisia ilmakehälle. Tosin ei taida uusimmat olla, mutta CO2 kuitenkin halutaan vähemmän tuonne ilmakehään ja sitä taitaa olla uusimmissa laitteissa. Jos joka asennuksessa suhahtelee niin maailman mittakaavassa aika paljon. Luulis, että kylmäainepätevyys takaisi sen, ettei niitä suhahda yhtään, mutta ei taida teknisesti olla mahdollista? Ymmärrän, että se pätevyys tarkoittaa sitä, että on koulutus saatu eri aineille ja toimintatavat niiden vastulliselle käytölle. Itsekin piti lähteä lukemaan noi 3kg luvat keväällä 2019, mutta tyhmyyksissäni peruin koulutuksen.
Ei meinaa edes teoriassa yhtään mitään tuollaiset suhauttelut. Ihminen hengittää ulos toista kiloa CO2 joka päivä. Ilpissä on kylmäainetta kilon verran. Isäntä hönkäilee itse saman verran päivässä. Suolikaasun metaanit vielä päälle.
Pumppuna Mitsun MSZ-LN25VGW. Välillä painaessa kaukosäätimestä lämpötilaa ylös tai alas piippausta ei kuulu, mutta lämpötila muuttuu kaukosäätimen näytössä. Pumppu ei siis ota vastaan komentoa, mutta kaukosäädin reagoi.
Mistä siis tiedän pumpun todellisen puhalluslämpötilan? Vai synkronoiko kaukosäädin ja pumppu keskenään tiedot joka tapauksessa jonkin ajan kuluessa?
Tää saattaa olla vähän hassu kysymys, mutta osoitathan kaukosäätimellä pumppua kohti nappeja painaessasi? Toimii nimittäin yleensä IR-yhteydellä ja vaatii suoran näköyhteyden. Itsekin alussa aivopiereskelin ja yritin säätää pumpun lämpöjä kaken ollessa telineessään seinällä ja ihmettelin miksei mitään tapahdu...
Mutta noin muuten, ainakin Panasonic näyttää pumpun puhalluslämpötilan puhelinsovelluksessa.
Kake on vaan tyhmä laite, joka lähettää siinä olevat säädöt pumpulle. Siksi se mm. saattaa kumota appilla tehdyt säädöt, jos ne ei ole samat kuin kakessa kun painat jotain nappia ja sisäyksikkö nappaa signaalin. Appista tosiaan näet ne asetukset, joita pumppu sillä hetkellä käyttää.
Tyhmänä kysyn, että onko appi siis tuo MELCloud, kun niitäkin näyttää olevan useampi?
Edit: se ainakin toimi. Vielä jatkokysymys: jos appin ja säätimen lämpötila on eri, miten ne saa synkronoitua? Eli miten säätimen lämpötilan saa oikeaksi, jos se näyttää väärin (eri lämpötilaa kuin appi)?
Ja @BongisKhan tuo on varmasti juuri se ongelma, että olen painanut väärässä paikassa kakea.
MelCloud on se appi ja se ei ole ihan maailman paras. Jos pumppu ei piippaa, silloin kaken viesti ei ole mennyt perille.
Ei niitä tarvitse synkronoida, kaukosäädin lähettää kaikki asetukset joka painalluksella. Riittää siis että viimeinen painallus piippaa.
No tosiaan jos on co2 lämpöpumppu, mutta ei ne kovin yleisiä ole. Tai itseasiassa en ole edes kuullut co2 toimivasta "tavallisesta" split mallisesta ilmalämpöpumpusta.
R32, joka on tämä viimeisin kylmäaine on 675 kertainen kasvihuonekaasu hiilidioksidiin verrattuna, mutta otsonia tuhoavaa vaikutusta sillä ei enää ole.
E: niin, sinänsä se suhauttelu on aivan mitätöntä, eihän sitä muutamaa grammaa enempää tuollaisessa tuhauksessa tule.
Menivät nyt hätäisinä tilaamaan uuden, Ultimate 09R32 wifi, tarjouksessa hintaan 449 €. Toivottavasti kelvollinen.
Green pumppuja ovat nyt toimittaneet. Eivät ole kerenneet pilaamaan niitä omilla tarroillaan. Ihan hyviä vehkeitä on. Itse marketista en mene sanomaan mitään, onhan se vähän arpapeliä tuolla historialla että milloin jää rahoille vastineet saamatta.
90m2 autotallia on yksinään Green Han Sol 35 pitänyt lämpimänä 6 vuotta, ei mitään ongelmaa (kesällä tarpeen mukaan viilennystä).
Tämä Ultimate 09R32 tulee vehkeellä (muoks: tuli/tulee todennäköisesti ainakin lokakuun toimituksissa) joissa merkinnät ulkoyksikössä: GWH09QB-K6DNB8I/O ja sisäyksikössä --||-- - K6DNC2I/I.
Lähimpänä taitaa olla tuo Gree Lomo - setti. Tässä ei kylläkään ole emolevyssä mitään sulanapitokaapelin ohjausta (joissakin variaatioissa on) vaan mukaan sai tilata erikseen termostaattiohjatun lämmityskaapelin joka ilmeisesti kytketään toimimaan täysin itsenäisesti ja kiinnitetään pohjaan.
    205,6 KB · Luettu: 134
Onko joku "syvä puhdistanut" Mitsubishi LN-mallia? YouTubesta löysin purkuvideon, jossa ei kylläkään kovin tarkkaan näkynyt avaaminen. 4.v vanha laite, säännöllisesti imuroitu/viilennyksen jälkeen pyörittänyt pelkää tuuletinta. Silti puhaltimen rullat todella likaisen näköiset. Pelkällä puhalluksella tuoksuu jo pahalle. Eli ainakin rullat ja kondenssiveden kaukalo pitäsi saada puhdistettua.
Sisäyksikön pesuun
Tai jos haluaa mintunhajuista (ja kalliimpaa)
Tähän kaveiksi höyrypesuri jota kallistat niin että höyryn mukana tulee vähän vettä.
3 pumppua pesty vuoden aikana.
PS. Toshibassa piti puhallin siipi vetää tolla höyrypesurilla niin että vähän vettä tulee putkesta, koska osa liasta meni kennon läpi ja jäi siipipyörälle joka sitten epätasapainossa. Puhallin ykösellä.
Pesin kesällä 2kpl omia pumppuja. En purkanut niin paljoa kuin siinä videolla. Purin muovikuoret pois ja pesin kennon ja pesuvesi valui kondenssiputkea pitkin ulos. Pumppu ei ollut homeessa. Ilmeisesti homehtuvat helposti kun käytetään sitä kuivaustoimintoa.
Puhaltimen pesin pyöriessä. Ilmaläpät kokonaan alas, silent mode päälle. Suihkutin paineruiskulla pesuainetta alakautta ja huuhtelin painekannulla. Puhtaan näköistä tuli. Käytössä oli aessiltä ostettu lämpöpunpun pesukaukalo, jossa likavesiputki alas ämpäriin.
Kaksi Mitsun LN25 pumppua ollut nyt kokonaisen viikon käytössä 1,5 kerroksisessa omakotitalossa. Tässäpä vähän plussia ja miinuksia, ketä kiinnostaa.
+ Näillä keleillä toimii hyvin tehtävässään (ei nyt voi oikein muuta odottaakaan) eli lämpöä on piisannut. Yläkerrassa pattereiden termarit säädetty +18 asteeseen, enkä ole huomannut, että olisivat käyneet kertaakaan päällä. Pumpulla pidetty pyyntinä 20-21 astetta. Alakerrassa, missä on pidetty 22 asteen pyyntiä, on myös lattialämmitykset pysyneet pimeänä kylppäriä ja ulkoeteistä lukuunottamatta.
+ Kaukosäädin selkeä ja käyttö helppoa.
+ Sisäyksikkö päällepäin ihan nätti kapistus.
+ Wlan vakiona. Kätevää tehdä peruskomennot puhelimella.
- Vaikka onkin kaunis laite, niin ns. ämpärimuoviin jää helposti sormenjälkiä ja tuntuu, että pinta naarmuuntuu jo katseesta.
- Toisessa pumpussa esiintyy sisäyksikössä pieni räpättävä ääni. Tämä on kohdallani suurin ongelma. Ääni ei ole kova, mutta tulee ärsyttävällä taajuudella. Pahoin pelkään, että tälle ei voi mitään muutoin kuin vaihtamalla koko sisäyksikön.
- Wlan käyttöönotto voisi olla helpompikin ja MELCloud on lopulta vähän köykäinen.
Jos on muita LN25 omistajia, niin kiinnostaa kuulla kokemuksia tuosta äänitasosta eli kuuluuko teillä huminan lisäksi muuta ääntä pumpusta? Itselläni siis toisesta tuota räpätystä kuuluu, mutta toisesta ei.
Eipä tule lääpittyä laitteita kuin vain puhdistuksen aikaan.
Ei ole mitään sormenjälkiongelmia tai naarmuuntumisongelmiakaan.
Olisiko räpätykseen jokin lepattava asia tuuletuksen kohdilla?
Itse laittaisin muut lämmönlähteet 15 asteeseen.
No en minäkään näitä nyt muuten lääppisi, mutta esim. tuota nakutusta kun olen koittanut tutkia, niin on tullut jokusen kertaa etupaneeli avattua. Samoin wlanin käyttöönoton kanssa sai pariin kertaan rempata auki ja kiinni. Tuosta räpätyksestä/nakutuksesta... Niin itsekin ensin epäilin, että josko siellä jotain lepattavaa olisi. Koittanut mm. pitää puhallusta täysillä ja tyrkännyt myös paineilmaa koneen sisään, mutta ei auta. Olen tullut siihen tulokseen, että jotenkin se itse tuuletin sen äänen tekee. Olisiko joku laakeri tai jotain. Ja siis äänihän ei ole kova, mutta omaan herkkään korvaan ottaa. Jos kone olisi jossain muualla kuin olohuoneessa, niin ei välttämättä pistäisi merkille.
Itsellä nakuttavaa ääntä piti noitten sivu siivekkeiden automaattinen kääntely. Piti ne paikallaan niin loppu nakuttelu.
Onko porukka pitänyt muuten tuota swingiä päällä ihan vuositolkulla? Muistan täällä jonkun täällä epäröineen siivekkeiden moottorien kestävyyttä, jos jatkuvasti pitää kääntelyä päällä. Itsellä on normaalisti LN-25:ssä siivekkeet paikallaan, mutta en tiedä olisiko sitten suurta hyötyä lämmön leviämisen suhteen laittaa kääntyilemään sivusuunnassa.
Ei ole siitä kyse. Itselläni puhaltaa 95 % ajasta suoraan ja kokeiltu kaikkia mahdollisia asentoja mukaan lukien swingiä ja automaattista tilaa, eikä vaikutusta.
Itse lähtisin siitä, että nyt ainakin sen takuuajan pitäisi kestää, vaikka olisi aina päällä, kun kerran sellainen toiminto koneessa on. Eri asia tietysti, että onko mitään tarvetta / järkeä pitää sitä aina päällä.
Lähtiskö ääni löysäämällä/kiristämällä sopivasti jotain sisäyksikön ruuvia siellä kotelon sisäpuolella? Toleranssit lienee niin pienet, että jossain ottaa kiinni.
Sitä itsekin mietin, mutta vähän kun olisi hajua, että mikä ruuvi ja missä. Purkuvideota katsoin, niin ainakin puhaltimeen käsiksi pääsemiseksi pitäisi laittaa koko kone atomeiksi.
Voisit koittaa tökätä vaikka ruuvimeisselillä sisäyksikön siipipyörää vasemmasta päästä hiukan oikealle. Jos ei auta koita oikeasta päästä vasemmalle. Tuolla koneen hakkaamisella voi olla sama tarkoitus, eli saada sillä siirrettyä siipipyörää hiukan jompaankumpaan suuntaan.
Tätä voisi yrittää. Saikos jollain komennolla siivet auki vaikka kone on sammunut?
Usein nuo pienet nitinät ja kitinät johtuvat, siitä, että esim seinä ollut vähän kiero ja kone vedetty kiinni vähän kanilleen. Voi koettaa vähän kammeta eri nurkista ja kuulostella katoaako ääni jossain vaiheessa.
Pitäisi pystyä käsin avaamaan kun on virrat poikki (sulake irti, töpseli pois seinästä tai katkaisin off). Noita joutuu käsin usein vääntämään kun sisäyksikön kuoria irrotetaan.
Mitsu LN35 uudempaa vuosimallia, keväällä asennettu.
Onkos tuo nyt normaalia että pumppu tekee sulatteluja jo näillä ~+2-10c lämpötiloilla? Vai onko kyse jostain muusta toistuvasta ylläpitotoimesta?
Eli ensin pumppu hiljenee, sitten kuuluu sellainen alipaine hörähdys, ja ulko ja sisäyksikkö molemmat alkaa joksikin aikaa pitään melko mekkalaa.
Mukavasti tuntunut tulevan aika säännöllisesti yöllä niin kyllähän tuohon herää. Toki en päivällä poissaollessa tiedä mitä tekee. Kesälämmöillä ei toki mitään kummempaa kuulunut.
Jäätähän syntyy kun kosteutta sisältävä ilma kohtaa alle nolla-asteisen kennon. Kennon pitää taas olla jonkin verran ulkoilmaa viileämpi jotta ulkoilmasta saadaan siirrettyä lämpöenergiaa kennoon. Oma vanhempi mitsu aloittaa jossain +5 korvilla.
Sulattaa silloin kun kenno menee kuuraan. Kenno on aina muutaman asteen kylmempi kuin ulkoilma ja alkaa tiivistää kosteutta. Jossain 5-2 asteen lämpötilassa voi alkaa jäätä kerätä ja silloin se on sulatettavakin välillä, jotta kenno ei jäädy tukkoon ja ilma lakkaa kiertämästä--> teho romahtaa. Pumpun merkillä ei siinä ole niinkään merkitystä, vaan ilman lämpötilasta, kosteudesta ja lämmitystarpeesta, eli pumpun tehosta. Kosteammasta ilmasta saa paremmin lämpöä irti veden olotilan muutoksen kautta ja pumpun hyötysuhde parempi kuin kuivalla ilmalla. Kosteasta ilmasta toki kertyy sitten kuuraakin kennoon.
Jotenkin on nyt monelle fiksaantunut käsitys, että pumpun sulatus on paha asia ja hyvä asia, jos pumppu ei sulattele. Silloin kun pumppu tekee töitä, tuottaa lämpöä ja säästää sähköä, se menee myös kuuraan ja joutuu silloin tälläin poistamaan kuuran automaattisesti sulattamalla.
Suoraan ei voi vertailla, kun ei tiedä torpan lämpötehon tarvetta, ilman kosteutta, lämpötilaa jne. jne.
Mulla on 2014 asennettu Mitsun Fh-35. Tuossa jäähdytys kaudella ulkoyksikkö pelasi normaalisti. Pumppu oli pari viikkoa pois päältä ja ilmat kun viileni nopeasti niin laitoin lämmityksen päälle ja ulkoyksikkö alkoi pitämään todella outoa kolinaa. Tuntuu tulevan laitteen sisältä tuulettimen takaa. Täytyy varmaan viikonloppuna avata ja tutkia lisää.
Voisikohan olla joku laakeri mistä ääni tulee? Onko porukalla ollut näissä jotain laakerivikaa ja pystyykö sen itse vaihtamaan?
VTT:n LN25:selle tekemä testi, sulatukset näkyy nollaan menevänä sisäyksikön ilmavirtana, selvästi plussan puolella aloittaa.
HuomiHaamu
