Ilmajäähdytys yleisthredi
Mikäs on tämän hetken edullisen pään ilmajäähyn kärkikpään pitäjä? Vieläkö Thermalright Peerless Assassin 120 SE pitää uusimmat AM5 kannan prossujen lämpöhalut kurissa?
Thermalright Phantom Spirit, Peerless Assassin 140 ja Royal Pretor 130. Mutta PA 120 SE ei ole kaukana, ja yleensä edellisiä vähäsen halvempi.
Kyllä, mutta vähän riippuu. Pitääkö se kurissa 9950X:n 16 ytimen kuormituksessa? Ei nyt mitenkään optimaalisesti. Ilmajäähyllä menettää boost-kellotaajuutta verrattuna hyvään 360-420 AIO:hon - ainakin samalla äänentasolla. AIO voi olla kuormituksessa hiljaisempi samalla lämpötilalla sitten. Tämä vähenevissä määrin pätee 12- ja 8-ytimisiin, ja 6-ytimisiin ei ollenkaan.
Sitten voi toki tulkita "edullisen pään" myös oikeasti halpana. N. 20 euron luokassa eli puolet halvemmalla kuin PA 120 SE löytyy ilmajäähyjä joiden suorituskyky on 90% yhtä hyvä, esim melkein kaikki Thermalrightin single tower jäähyt. Esim Assassin X Refined SE
Emo on mallia budjetti, Gigabyte B450M K, jossa ei ole RGB- lähtöjä lainkaan. Kotelo on pojalta saatu Aerocoolin Atomic v1 jossa edessä 2x 140mm Articin P14 tuulettimia ja muutoin katossa ja takana 120mm Articin P12 tuulettimia yhteensä kolme kappaletta.
Taidan vetää vaan jonkin led-listan tuonne tuon tilaisuuden ajaksi.
Ratkaisin tämä ongelman sitten vaihtamalla prosessorin jäähyn Endorfy Fera 5 ARGB -jäähyyn. Mukana tuli RGB ohjain joka saa virtansa SATA-virtaliittimestä ja kytketään kopan reset-nappiin. Siitä saa käsin vaihdettua eri moodeja.
Onko ihan tyhmä idea kokeilla uusia Arctic P14 Pro -tuulettimia Noctua NH-D15:n jäähyssä?
HW Coolingin testissä Arctic siirsi paksun ja ohuen radin läpi noin 10% enemmän ilmaa NF-A14-tuulettimeen verrattuna. Staattinen paine puolestaan oli noin 60% korkeampi ja melutaso pidettiin testeissä vakiona. Teoriassa alle 20€ sijoituksella voisi saada melutasoa/lämpöjä jonkun verran alas. Nuo Noctuan tuulettimet alkavat olla aika vanhaa tekniikkaa.
Ainahan sitä kokeilla voi ja Arcticin tuulettimilla ei hinnan puolesta korkealta yleensä putoa, jos ei miellytäkään.
Mutta kyllä Noctua on ihan syystä maineensa ansainnut, tuulettimissa ei kuulu mitään ylimääräisiä sivuääniä jne. (joita ei aina revikoissa esille tuoda) sekä harvemminhan tuota prosessorijäähdytystä tarvitsee kovin tehokkaalla pitää, pelatessa yleensä se on GPU, joka alkaa puhisemaan.
Jep, nuo NF-A15-tuulettimet ovat pyörineet aika monta vuotta ja mitään sivuääniä ei kuulu. Hiljaisia ne eivät kyllä ole rasituksessa ja lämpöjen puolesta ei ole hirveästi varaa laskea nopeutta. Jos Arctic tarjoaa samalla melutasolla 10% enemmän ilmavirtaa ja 60% painetta siilen läpi, niin luulisi jossain näkyvän. Tosin nuo A15:t ovatkin 120mm kiinnityksillä ja tavallinen 140mm ei taida sopia ihan täydellisesti.
Ei se tyhmä idea ole, mutta lopputulosta en osaa ennustaa. Itse olen kokeillut Noctua U14S-jäähdyttimessä Arcticin tavallista P14-mallia ja P14 RGB:tä, kun kyllästyin Noctuan ujelluksiin. Ensiksi mainittu kilisi ja jälkimmäinen vihelsi, vaikka kumpikin toimi ihan hyvin kotelotuulettimena. RGB-mallin kimeä vihellys esiintyi useilla mutta ei kaikilla kierrosluvuilla, eikä sitä voinut käytännössä välttää, jos ei kierroslukua rajoittanut selvästi alle 1000 rpm tasolle. Muuten koin Arcticin äänen alkuperäistä tuuletinta miellyttävämmäksi. Tuulettimen kiinnitys ei välttämättä ollut optimaalinen, jäähdyttimen kiinnikkeethän on tosiaan tarkoitettu erilaiselle kiinnitysreikien välille.
P14 Pro voi muuttua äänekkääksi, jos sen lähellä on imupuolella esteitä. Se toiminee siis paremmin etu- kuin keskituulettimena. Keskituulettimena voi 2mm normaalia suurempi paksuuskin haitata, jos jäähdyttimessä ei ole ylimääräistä tilaa.
Itse päädyin lopulta Noctuan uuteen A14x25r G2 -malliin. Tuote on kallis, mutta se on ainoa kokeilemani 140mm tuuletin, jossa ei ole sivuääniä ainakaan häiritsevässä määrin. Äänen sävy korkeilla kierrosluvuilla ei ole miellyttävin mahdollinen, mutta suorituskyky on sen verran hyvä, että täyttä vauhtia ei tarvitse käyttää.
FYI: ainakin Arcticin P12/P14 Max:t pitää varsinkin pienillä kierroksilla ihan mekaanista räpinää/rutinaa/kolinaa, mikäli ne on kytketty Noctuan FanHubin perään. Arcticin omalla hubilla (1/5 Noctuan hinnasta) toimii hienosti, hiljaisesti ja smoothisti, kun sen perässä on kymmenen P14 Maxia.
Nyt on taas halpaa kuin saippua:
Olis tarkotus rakennella pieni kotelo, lähinnä puusta ja ihan puhtaasti esteettisistä syistä laittaa 120mm tuuletin puhaltamaan sisään pohjan kautta.
Takaa sitten pari pienempää puhaltamaan ulos.
Kyseiseen koneeseen ei tule erillistä näyttistä, joten mitään hirmusia ilmavirtoja ei tarvita.
Mitenköhän paljon yleensä koteloiden alla on tilaa, että tollanen ylipäätään toimii kunnolla?
Mitä jos vaan laitat etupaneelin ja takapaneelin tyyliin 35cm ja sivupaneelit "ilmaan" ja tyyliin 30cm. Sitten alas jäisi 5cm ja ei tartte hankkia kotelojalkoja?
Itse olen ostanut pari kappaletta (AM4 ja AM5 koneisiin) tälläistä ihan tuota tarkoitusta varten (ettei tarvitse pitää "pöydällä" mutta ei myöskään suoraan lattialla, kissa talous:
Stable protection: it is a very good stand for your computer. You will like the open design (2 inches) from the floor. 1. It is important for cooling the computer and reducing dust absorption. 2. When cleaning, your computer can avoid touching the wet floor. At the same time, you can easily move the computer thanks to the wheels. "
Nopeasti mitaten noin 7cm lattiasta siis.
Toki jos tarkoitat koteloa missä EI ole erillisiä jalkoja eikä erikseen ostettua tukea niin.. ei yhtään. Jos taas joku pelkkä kumitassu niin sen kumitassun verran jne.. mutta itse suosittelen käyttämään jotain tuon tapaista vs että sen suoraan lattialle laittaisi.
Ilmavirta ei tarvi ku pari senttiä, mutta tekisin sillai että mahtuu imuroimaan alta.
Joku kuutiotyylinen ITX kokoluokan kotelo? Ei varmaan kovin korkeita jalkoja. Ja jos työstötaitoa löytyy, niin miksei nekin voisi sorvata puusta sen mukaan, mikä toimii visuaalisesti ja teknisesti? Millaista kokoonpanoa ajattelit ja millaiseen käyttötarkoitukseen?
Tällänen pieni mallalilu kuva muutaman viikon takaa, kun halusin tietää miten tollaset haluamani palikat voisi edes mahtua kasaan.
Myin joitakin vuosia vanhan pelikoneen pölyttymästä ja ostelin käytettyjä osia pieneen ITX kokoonpanoon, jolla voi mukavasti editoida kuvia, käyttää CADia yms.
Takana ITX emo, alla SFX poweri, etualalla optinen asema sivuttain (kyllä). 120mm ja kaksi 80mm tuuletinta.
5700G prossuna ja sille noctuan todella matala jäähy/tuuletin. 32GB muistia, parin teran m.2
Tohon eteen sais mahtumaan ihan kovalevyjäkin pari, mutta taidan päätyä johonkin verkkolevy/nas-ratkaisuun lähitulevaisuudessa.
Mitat on lähinnä suuntaa-antavia. Leveyttä luultavasti tarvii vähän enemmän ja tietty muutama milli tulee puusta joka suuntan.
Tuossa yhteydessä slot/slim-mallin optinen voisi olla parempi, jos se on oltava sisäinen. Parantaisi huomattavasti ilmanvaihtoa. Optisissa valmistuksen loppuminen tosin rajoittaa jo melko paljon mitä saa, enkä oikein tiedä mikä mahtaa olla tilanne nyt. Tuli investoitua, kun sai vielä Pioneerin koneistolla ulkoista ja LG:n sisäistä.
Mielenkiintoinen konsepti.
Ohuempi asema kävi kyllä mielessä, mutta tollanen bluray-asema nyt sattuu olla jo ja siihen jää itseasiassa yllättävänkin paljon tilaa väliin:
Emolevy ei tietty ole myöskään ihan noin tiiliskivi, vaikka aika tiukka paketti onkin. Mittailin tossa just, niin se on tasa sen 50mm standit mukaanlukien, mikä tohon on piirretty, eli väliin jäis viitisen senttiä ja alapuolellakin on tilaa.
Ei se slim silti pois suljettu ajatus ole. Pitänee protoilla mfdllä tjmv.
Emo sijaiskodissaan:
Päivitystä varmaan tulossa am5 kantaan. Tällä hetkellä käytössä Thermalright Peerless Assassin 120 SE, onko riittävä vaikka Ryzen 7 9700X:älle tai Ryzen 7 7800X3D:lle?
Vai pitääkö järeämpää olla, vaikka Thermalright Frost Commander 140?
Itselläni tällä hetkellä:
Prosessori: AMD 7900X
Cooleri: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB
Mikä on riittävä. En usko että joku 9700X enempää ainakaan lämpenee kuin 12-ydin/24-säie.
Itsellä 9800X3D 140 millisellä versiolla ja nykyisellä suorituskyvyllä uskoisin, että 120 riittäisi minullekin. Eli pitäisi riittää :thumbsup:
Yhden CCD:n AMD prossuissa on sitä verta alhainen lämmöntuotto(100W luokkaa) ettei jäähyn "järeys" ole juurikaan merkityksellinen. Kontakti merkkaa paljon enemmän koska lämpö tulee hyvin pieneltä alalta, CCD kun on vain ~80mm^2. PA120:ssa on erittäin hyvä kontakti AMD prossujen kohdalla koska jäähyn pohja ja IHS ovat kummatkin suoria, siksi se pärjää oikein hyvin jos testialusta on AMD. Itselläni ei jää lämpötahnaa juuri yhtään 5800X3D:n päälle, sellainen ohut kalvo niin että tekstit ovat täysin luettavissa. Ennen näitä piti hioa suoraksi että pääsi vastaavaan kontaktiin.
Yli 200W tupla CCD AMD tai intel niin silloin voi miettiä järeämpää jäähyä.
9700X on 65W TDP ja 88W PPT prosessori. Sille riittää kirjaimellisesti ihan mikä tahansa jäähy.
7800X3D haukkaa jonninverran enemmän virtaa (120W TDP, 162W PPT) ja myös rakenteensa takia (3D -välimuisti) lämpenee enemmän kuin tavan AM5 -prossu. Sillekin riittää kuitenkin kunnollinen ilmajäähy ihan hyvin. Peerless Assassin = kunnollinen -> riittää.
Mulla on 7900X ja Peerless Assassin 120 SE. Tälle jos antaa vakio 230W niin alkaa kyllä Cinepelissä throttlaamaan vaikka tuulettimet huutais täysillä. Ei ole kiinnostanut koittaa, millä tehonkulutuksella sais just just pysymään siinä alle 95°C. Itse ajelen 130W niin voi pitää tuulettimet pyörimässä minimikierroksilla eli koneen hiljaisena. All core -rasituksessa lämmöt jotain vähän päälle 70°C ja Cinepelin pisteissä häviää ehkä 10% mutta eipä tuo itseä haittaa. :)
Thermalright Peerless Assassin 120 SE Black ja AMD Ryzen 9 9950X3D täällä, lämmöt nousevat sinne 82-83 asteeseen kun ajaa kaikkien corejen stressitestiä pidemään. Eli luulisi riittävän 9700X:älle tai 7800X3D:lle.
Kotelon ilmankierto tietysti kanssa vaikuttaa (itsellä Torrent Compact).
Miten lähtisitte hiljentämään kevyellä käytöllä olevaa kotiserveriä, jossa rauta vanhasta käyttökoneesta?
Ryzen 4600G vakiojäähyllä, HP:n pieni kotelo, olikohan tuo joku Pavilion? TG-01 tuo koneen malli. Erillinen näyttis otettu kokonaan pois kuumentamasta ja hyrräämästä jo nyt.
Pystyisiköhän tuota säätämään niin ettei prossun tuuletin pyörisi ollenkaan ennen kuin saavutetaan jotkut suht korkeat lämmöt, mitä ei yleensä tapahdu, koska kone on lähinnä levypalvelimena. Tuo HP:n BIOS kuitenkin on niin alkeellinen että en tiedä saako sieltä säädettyä yhtään mitään.
Muutama 120mm Arcticin tuuletin on käytettävissä johonkin modailuun mutta saako niillä vaan lisää meteliä aikaiseksi?
Ensimmäisenä kylki auki ja varovasti esim. IT Dusters:n Compu Cleaner:lla pölyt pois.
Seuraavaksi katsoisin curve asetuksen biosista ja jättäisin ehkä jopa +200 boost pois. Tämä vähentää prosessorin tarvitsemaa jännitettä = käy viileämpänä = on hiljaisempi.
Sitten katsoisin biosin asetuksista tuulettimien säädöt, laittaisin niitä ehkä alemmas myös.
Tämän jälkeen onko tarvetta uudelle kotelolle, prosessorin jäähylle, mikä näytönohjain ja saako se tarpeeksi viilennystä vai lämmittääkö ehkä prosessorille menevää (ja kotelossa olevaa) ilmaa jne...
Thinknad jo kirjoitti, että näyttis on heivattu kuuseen. Jos bios on vanha, eikä sieltä saa käyriä säädeltyä, fancontrol voisi olla avuksi, jos vaan löytää emosta headerit ja on jotain lämpöjä mahdollista seurata.
Täytyy tänään vielä tutkia tuo BIOS läpi löytäisinkö jotain tuuletinasetuksia. Tuo boostin poisto kuulostaa järkevältä myös.
Tuolla HP proprietary emo+BIOS kombolla on varmaan turha kuvitella mitään suoria alivoltituksia?
Seuraavana olisinkin kysellyt onko noita käyriä tai profiileja mahdollista asettaa käyttöjärjestelmän puolella, mutta tuo fancontrol onkin ilmeisesti juuri siihen tarkoitukseen.
Täytyy iltapäivästä tutkia noita. Eihän tuo nytkään kovaa meteliä pidä, mutta kun muuten ei ole ääntä niin selvästi kuulee serverin surinan taustalla.
TG-01 "Tupakkiaski" on naulattu kaikki BIOS asetukset lukkoon eikä siinä pääse säätämään oikein yhtikäs mitään. Muistaakseni tuuletinsäätöäkään ei ole minkäänlaista (edes erillisten softien kautta), eli koneen hiljentäminen tapahtuu vaihtamalla tuulettimet hiljaisempiin.
Prosessorijäähy on mahdollista vaihtaa, mutta vain tietyntyyppisellä kiinnitysmekanismilla olevaan mihin pitää hankkia erilliset oikean mittaiset M3 ruuvit.
Itsellä (ja monella muulla tekkiläisellä) oli siis kyseisiä tupakkiaskeja nurkissa mainaamassa aikoinaan kryptoja. Koska jostakin (pakettikoneista) ne näytönohjaimet piti repiä.
Linkki: https://youtu.be/9KeEcdOHqmM?si=eZJTH5SpUb_zGTlP
en tiedä toimiiko mutta yksi vaihtoehto on vähän viritellä johtoja. mikäli virtiksessä on molex liitin niin irroittaa tuulettimen liittimestä 12v/gnd johdot ja tökkää ne 5v/gnd molexiin ja jättää rpm piuhan liittimineen cpu fan headeriin kiinni. joskus vuonna käpy kun moni kotelotuuletin oli molex johdolla niin jotain vastaavaa säätöä tuli tehtyä ettei ne perkeleet pyörinyt aina täysillä.
toinen vaihtoehto ehkä joku fan controller tms millä oma softa ja virta sata kautta niin periaatteessa emon/biosin rajoittuneet säädöt ei pitäisi vaikuttaa, tämä tietysti maksaa.
kaikki virittelyt sitten omalla vastuulla :whistling:
Tupakkiaskeissa ei ole edes SATA virtaliittimiä virtalähteessä, vaan ne tulevat emolevyltä (ja vain 2kpl). Kyseessä kun on typerä poropietari viritys 12VO standardista.
Molexista nyt on edes turha uneksia.
Joo tuli tuossa turhaan myös kaiveltua olisiko mitään sensoridataa (lämpötiloja) saanut luettua käyttiksen puolella, mutta vain yksi lukema saatavilla, joka vaikuttaa pysyvän koko ajan samana, 30ºC.
Ehkä tuo vaan pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan että äänet kuuluu vähemmän. Tuo vehje on kyllä yksi typerimmistä viritelmistä mihin olen törmännyt, juurikin noiden HP:n vammailujen takia.
Tuossa mallissa on 3x SATA liittimiä emossa, joista yhdessä on käyttiksen SSD, ja tilauksessa on 2xHDD:t, toivottavasti tuo mainittu 2x SATA virtaliitäntää ei nyt pidä paikkaansa kun tuossa on kuitenkin 3 noita dataliittimiä. Enpä sitäkään tajunnut varmistaa, enkä yhtään ihmettelisi jos HP olisi laittanut noita keskenään eri määrät, mitä noita muita ratkaisuja tuon kanssa on kohdannut.
Olis kotelo vaihtumassa ja uuteen koteloon ei mahdu oma AIO niin siirryn ilmajäähyyn.
Prossuna ryzen 7600
muistit
Etsinässä sellainen jäähy jolla ei kuumene liikaa prossu ja että mahtuisi muistien kanssa ettei ota kiinni.
Prossuna ryzen 7600
muistit
Thermalrightin jäähyjä pystyy suosittelemaan kyllä. Itselläni tämä frost spirit 140 7800x3d kaverina ja pysyy viileänä.
Etummaista tuuletinta voi nostaa tarvittaessa ylöspäin jos vain kotelossa on siihen mahdollisuus. Kun muistitt on paikoissa 2 ja 4 niin tuulettimen nosto riittää.
Annan tässä koneelle viimeistä tekohengitystä ja vaihdan prossun ryzen 3600 -> 5800xt.
Emona on aorus pro ax itx emo.
Tuulerina on tällä hetkellä true spirit 120.
Onko syytä päivittää esim phantom spirit 120mm ja kysymys on, että mahtuuko tuollainen tupla torni edes?
Edit: kotelo vaihtuu ja itx kotelon tilalle tulee fractalin meshify 3.
Nyt alkaa olla pienessä kotelossa jäähdytys kunnossa.
Takaa imee Arctic P12 Pro Reverse, pohjasta 2 x Arctic P12 Slim ja katosta puhaltaa ulos 2 x Arctic P12 Pro. Prosessorilla NH-D15S ja muisteilla vielä pieni 60mm-tuuletin, joka oikeasti toimii. Taakse on myös lisätty magneettinen pölysuodatin. Reverse-tuuletin oli oikea valinta imemään takaa, koska tavallinen tuuletin aiheutti todella pahaa ujellusta turbulenssin takia. Piti käyttää pitkiä ruuveja ja kahta spaceria per ruuvi. Reverse-tuulettimen lavat pyörivät kauempana metalliverkosta ja samanlaista turbulenssia ei synny.
Kotelo kyllä kuumenee etenkin katosta todella kuumaksi pelatessa. Mittasin katosta tulevan 44 asteista ilmaa, vaikka näytönohjain on maltillisella 320W power limitillä. Tosin ei varmaan ihme, kun prosessorin, näytönohjaimen ja virtalähteen kuuma ilma tulee kaikki samasta kohdasta ulos.
Pidin reverse-tuulettimia lähinnä esteettisenä asiana, mutta nyt rupesi kiinnostamaan tämä ero äänimaailmassa. Onko ero tosiaan huomattava normaali vs. reverse? Ja onko ero ilmeinen vasta kovemmilla kierroksilla vai huomaako sen jo matalammallakin?
Tarkoitus olisi uusia koteloon ilmanottoa ritilöiden/pölysuodattimien eteen (fractal define r6).
Ero on valtava kaikilla kierroksilla. Tavallisten tuulettimien lavat pyörivät ihan millin tai parin päässä kotelon mesh-verkossa, jonka kuvio tuntuu aiheuttavan pahaa turbulenssia ja ujellusta silloin. Ainoa keino saada tavalliset tuulettimet hiljaisemmaksi oli pitkät ruuvit ja kaksi spaceria joka nurkassa. Tällöin tuulettimen reunoille tuli kuitenkin selvät raot ja se varmaan imi ilmaa muualtakin kuin pölysuodattimen läpi. Reverse-tuuletin voi olla ihan kiinni verkossa ilman ujellusta.
Pohjan Arctic P12 Slim -tuulettimet onneksi toimivat tuon verkon kanssa imutuulettiminakin. Nekin ujeltavat, mutta jostain syystä ääni menee suoraan alas koneen alle, eikä sitä kuule normaalisti mitenkään. Huomasin äänen vasta, kun kallistin konetta kyljelleen. Paksummat reverse-tuulettimet voisivat olla kova sana pohjassakin, mutta nyt huollossa olevan isomman näytönohjaimen kanssa ne eivät mahtuisi paikalleen.
Rusina
