Ilmajäähdytys yleisthredi
Mittojen ja rouhean ulkomuodon puolesta kun kattelin Fera5:lle korvaajaa, niin onko jommasta kummasta Alpenföhnistä mitään pahaa sanottavaa?
Eli AMD 7800X3D jäähdytykseen, ja nuo näyttää sopivan perus G Skills muistien viereen.
Laitan myöhemmin nestekierron prossulle mutta odottaa inspiraatiota vielä…
Hyviä arvostelua saanut joten eiköhän Brocken 4 liene riittävä ja hiljainen.
Eh.. kannattaa ehkä hankkia parempia testejä. Tuossa on täysin tehtaalla alikellotettu 65W TDP energiatehokas Ryzen.
Aika naurettava testi. Olisivat edes kunnolla kellottaneet prosessoria. 3.8GHz on alle 2700X:n tasoa (huimat 100MHz yli sen base clockin).
Tuota testin ainoaa prosessoria ajaa yhtä viileänä myös sinun Fera 5:lla.
edit:
Sampsa Kurri sanoi:
Käytännön testeissä kaikkien ytimien rasituksessa Ryzen 7 2700X toimi 4025 MHz:n kellotaajuudella ja yhden ytimen rasituksessa XFR2-ominaisuuden ansiosta kellotaajuus nousi 4350 MHz:iin.
edit:
Joo huomasin kans ettei ollut kaksinen prossu millä testattu, jos nyt jämäkkä ja hiljainen olis. Fera5 toimii myös ettei siinä vikaa.
Eiköhän se toimi, mutta käytännössä tuo uusi on vaan Fortis 5. Eikä siinäkään vikaa ole, tässä nyt oikeastaan väännetään niistä parista kympistä, jonka voi helposti ja huoletta laittaa jäähyn ulkonäköön.
Siis ei ole mitään hankintaasi vastaan, tässä vaan nyt mietitään hinta/laatu-suhdetta. Edelleen tosin, jos ei ole rahasta pulaa, tuo on kaunis jäähy.
No siitähän se kiikastaa, tuo alppifööni sopii paremmin koneeseen eikä sille mitään voi että siinä esillä niin selkeesti. Jos/kun jaksaa niin nestekiertoa rakentelemaan taas. Tosin nyt kone puolet keveymmön oloinen kun kaikki ylim poissa että kiva näinkin.
Fera oli helppo asentaa, sen kun ruuvas alusruuvit kiinni, tuo Alppen vaatii taustalevyn ja siinä kohtaa taas koneen purkua.
Noctuat olis olleet toki hyviä jäähyjä myös mutta hintaa taas lisää.
Tossa höpöttelin että tuo Alpenföhn tarvii taustalevyn mutta luonnollisesti se oli Intelille, AMD pelkillä ruuvin kannoilla selviää (jäähy postissa ja asennukseen kun pääsee kotiin).
Mutta kannattaako näissä käyttää mukana tullutta tahnaa vai laitanko perinteistä Kryonauttia jota olisi myös? Thermal crizzlyä tais olla.
Jos on kryonauttia laatikossa niin kannattaako edes miettiä. Noissa tulee mukana yleensä jotain suhteellisen kuratahnaa, poislukien noctuan coolerit.
Jep, näin oletan.
Aatteleppa jos jäähyihin laitettaisiin pari euroa lisää hintaa ja sillä kunnon tahnaa mukaan jolla sitten kymmenen astetta viileämpi ja seitsemän vuotta lisää käyttöikää :D
Ajattelin päivittää Fractal Design Define R6 -kopan ilmanvaihdon. Nyt kiinni alkuperäiset tuulettimet, kaksi edessä ja yksi takana. Päädyin tilaamaan ilmeisesti hintalaatusuhteeltaan hyvät Arctic P14 -tuulettimet. Noita sai kätevästi viiden kappaleen paketin kohtuuhinnalla.
Laittaisitteko kiinni kaikki viisi ja kolme kuten alkuperäisessä kokoonpanossa? Paikkoja tuulettimillehan tässä kopassa riittää, mietin että jos laittaisi noi kaksi ylimääräistä niin että toinen puhaltaa pohjasta sisään ja toinen katosta ulos. Vai sotkeekohan tämä vain ilmanvaihtoa? Kopassa sisällä Ryzen 9 3900 ja RX 6800.
Edit: Lisätään nyt vielä että tilasin samalla cooleriksi Peerless Assassin 120 SE ARGB Blackin. Toivottavasti hyvä.
Parhaan tuloksen saa kokeilemalla. Yleensä 2 eteen, 1 taakse ja optionaalisesti yksi kattoon on se optimi. Lisämäärä tuottaa vaan turhaa melua. Mutta esimerkiksi omassa matx kopassa on vain yksi edessä, toisen jos laittaa alas niin nostaa näyttiksen lämpöjä.
Reactions: Ggg
Laittaisin kahdella pohjasta ja kahdella edestä sisään, takaa yhdellä ylos. Avoin katto vuotaa äänet ulos ja suljetun kera voi tod näk nostaa cpu- ja gpu-jäähyjen kiekkoja 200-500rpm samalla metelillä.
Reactions: Ggg
Tätä voisi kokeilla, jos ei toimi niin ottaa sitten noi pohjasta pois. Mielellään pitäisin katon suljettuna muutenkin, kun kissa tykkää nukkua koneen päällä.
On melkeinpä "liian hyvä". No onpahan päivitysvaraa jäähyssä ja pysyypä hiljaisena kone
Entäpä vanha klassikko vuodelta 2009, eli Noctua NH-U12P jäähy ja siihen sitten AM5-kitti kuten NM-AM5/4-MP83? Kuulostaisi hyvältä jäähdyttimeltä tälle 7600X:lle, niin saisin yhteen päivitysprojektiin käytettyä tuon ylimääräisen NH-U12P:n.
Jos hyllystä löytyy vanha Noctua tai Corator niin ilman muuta sellainen käyttöön. Ei nuo jäähyt mihinkään happane ja secufirm kiinnikkeitä saa kaupan hyllyltä maailman tappiin asti.
Suosituksia 7600x jäähyksi? Tulee noin 1000e budjettikoneeseen joten ei voi olla kaikista kallein jäähy.
Tuli 5800X3D:lle laitettua thermalright PA 120 SE. On kyllä susipaskat tuulettimet ja harmittaa koko ostos. Hirveä ulina noista lähtee.
Kuinka lujaa pyörität niitä? Minulla 7600:n kanssa ei SE versio. Idlenä 20% ja kuormassa nousee pikkuhiljaa. En huomaa tuulettimia kai koskaan.
edit. Tarkennetaan, että kotelon muiden tuulettimien vauhti kiihtyy vastaavalla käyrällä, ja kuormassa (pelatessa) en erota thermalrightia niistä / niiden yli.
30% 65c asti ollut ja siitä nousua. Laitoin nyt 20% ja ei nyt niin usein ulvo. ilmeisesti tuossa jossain 600-650rpm alueella ulvahtelee ja sitten siitä ylöspäin myös joissain kohdissa.
Siis ulisee uliuli, mutta ei muuten suhinoita tai pörinöitä. Molemmilla tuulettimilla sama, kun yrittänyt vain yhdelläkin käyttää.
SE ja ei-SE mallissa on ilmeisesti hieman eri tuulettimet, mutta kuvaamasi kuulostaa niin ärsyttävältä ja isolta erolta että ensimmäisenä tulee jokin vika mieleen. Kokeilin nostaa omien tuulettimien nopeutta sinne 600-650 tietämille, suhina tulee kuultavaksi kun menee lähemmäs konetta mutta ei mitään ylimääräistä ulinaa.
Jimmsiltä saa jo tuota uutta Assassin 4:sta, testejä ei juurikaan vielä ole näkynyt kun tuore ilmajäähy markkinoilla mutta ennustan että ollaan siellä NH-D15 tasolla jäähdytystehossa ja melutasossa, samaan tyyliin kuin edeltäjän kanssa. Hienon näköinen kuutio kyllä. Kunhan testit tulee ja jos on yhtään sitä mitä ennustan, niin lähtee tästä ostohousut jalkaan Noctuan sijaan.
Tuo on kyllä kaunein ilmajäähy miesmuistiin. Vesijäähdyt ei oikein itseäni enää kiinnosta joten tuo musta ja simppelin kaunis Assassin IV saattaa luikahtaa ostoskoriin.
Nythän tuosta on tullut jo muutamia testejä. Ihan hyvä vempele, mutta se ettei tornien välissä olevaa tuuletinta voi ilmeisesti vaihtaa on minusta vähän epäilyttävää.
Mitäs vaihtoehtoja olisi NH-L9x65 jäähylle? Noctuaan pitäisi ilmeisesti tilata LGA1700 mounting kit?
Kriteereinä hiljaisuus, LGA1700, TDP 65W (i5-13500) ja alle 67mm korkea.
Tuskin vastaavaa jäähyä saat kitin hinnalla jos nykyiselle jäähylle ei ole tiedossa muuta käyttöä, ymmärtääkseni Noctua on ainakin aikaisemmin lähettänyt jotain kittejä ihan ilmaiseksi.
Löytyy myös ihan Suomesta jos haluaa nopeammin: Tuotehaku: noctua kit 1700 | Hinta.fi
(Disclaimer: en tiedä onko noilla eri mallinumeroilla mitään eroa esim. mihin jäähyyn ne sopivat joten tarkista se ensin)
Ihan uusi kokoonpano, ei ole vielä mitään jäähyä. Ihmettelen vasta vaihtoehtoja :)
Jos NH-L9x65 on tarpeeksi uutta erää, siinä on LGA 1700 -yhteensopivat kiinnitysosat mukana: "LGA 1700 mounting-kit included since 01/2022" (lähde: Noctua).
Tämä oli aika mielenkiintoinen, eli ilmanohjaimia koneen sisälle:
Joissakin valmiskoneissa olen aikoinaan nähnyt jotain tuon tyylisiä, mutta yksinkertaisempia virityksiä joissa prosessorilla oli yritetty laittaaa omaa "tuulitunnelia".
Aika suuria eroja ihan fe-kortillakin. Voi vaan kuvitella mitä saisi jollain koppaan hämmentävällä 400W:lla, jos pakottaisi gpu:n alle oman tuloilmakammion ja tekisi tunnelin cpu-jäähylle.
Tuossa videollahan nuo perinteiset ilmajäähdytyksen ongelmat nousevat esiin. Näytönohjaimen kuuma ilma nousee prosessorijäähylle ja nostaa prosessorin lämpöjä selvästi. Lisäksi näytönohjain ei saa edestä kunnolla viileää ilmaa ja sivulle puhallettu kuuma ilma osuu sivupaneeliin ja kulkeutuu herkästi takaisin tuulettimille.
Edellisessä vähän kompaktimmassa kotelossa tuli juuri mietittyä jotain pahvia näytönohjaimen viereen alareunan kohdalle estämään oman kuuman ilman kierrättäminen. Sivulasi oli niin lähellä, että näyttiksen poikittaiset rivastot puhalsivat suoraan pieneen väliin tulikuumaa ilmaa. Näytönohjaimen tuulettimet sitten imaisivat tuon kuuman ilman takaisin kiertoon. Sivupaneelin irroittamalla lämmöt laskivat tuntuvasti. Onneksi nykyään on paljon koteloita, joihin saa pohjaan tuulettimia työntämään viileää ilmaa näyttikselle. Auttaa muuten älyttömästi :think:
:think:
Itse olen havainnut, että prosessorin coolerin kierrosluku 500rpm vs 1000rpm nostaa näytönohjaimen lämpötilaa useilla asteilla, kun etupaneelista tuleva viileä ilma ohjautuu kulkemaan prosessorin coolerin kautta ulos kotelosta ja näytönohjain jää pyörittämään kuumaa ilmaa kotelon alaosassa. Se, että näytönojaimet tuppaa olemaan niin isoja, että peittävät kotelon sisältä levys- ja pituussuunnassa kahtia, ei auta asiaa.
Itsellä oli Phanteks P300A-kotelossa vähän sama ongelma. Myös kotelon etutuulettimien nopeus vaikutti selvästi näytönohjaimen lämpöihin. Mitä kovempaa ylempää, prosessoria jäähdyttävää etupaneelin kotelotuuletinta pyöritti, sitä kuumempana näytönohjain kävi. Tuossa kotelossa oli pakko tehdä kompromissi näytönohjaimen ja prosessorin lämpöjen kanssa. Vain 2 x 120mm etutuuletinta ei oikein riittänyt pienessä kotelossa.
Missä ihmeessä viipy noctuan NF-A12x25 tuulettimesta 140mm versio ??
Piti mielestäni tulla jo aikoja sitten, nyt Roadmapissa Q1 / 2024.... Next-gen 140mm
Jokohan vihdoin?
*toki vasta tuolla 2024 lukee chromax.black next-gen 14cm fan :sori:
Noctua NF-A12x25 Chromax
Jokohan vihdoin?
Noctua on vuosikaudet lykännyt kaikkia julkaisujaan. Eli en pitäisi toivoa yllä tuo uusin roadmap pitäisi paikkaansa millään tavalla.
Tosin kesän messuilla Noctua kyllä esitteli sitä uutta nh-d15 jäähyä niin luulisi että uudet 140mm föönit olisi tulossa ensi vuonna. Mutta itse en jaksa uskoa että Noctua edelleenkään saisi pidettyä aikatauluista kiinni.
Jokohan vihdoin?
Odotellessa voi katsella tämän gamers nexuksen messuhaastattelun jossa kertovat prosessista ja näistä viivästyksistä. :D
Moikka. i7-9700 pitäisi saada jäähtymään, ja Fractal core 1000 koppa ei mene kiinni edellisen omistajan asentaman arctic esports 34:n kanssa. Suosituksia matalalle eli alle 148mm korkealle tornille? (Fractalin ilmoittama speksi). Emo on Asus TUF B360M-Plus Gaming.
Onko
Jonsbo CR-1400:sta mihinkään? Max. 40-50e viitsisin maksaa. Ei tarvii olla valoja mutta plussaa jos on helppo asentaa ja tahnat valmiina, en ole varsinaisesti mukavuusalueellani tässä.
Onko
Tuo lienee parhaita jäähyjä, joka noilla spekseillä löytyy.
Sit jos raha ei ole ongelma niin Noctualta löytyisi tuplatorni:
Onko
Liian korkea. Ei tule mahtumaan.
Onko
Spartan 5 Max lienee parhaita, mitä tuohon saa.
Jonsbokin toimii, kun sinulla on kerroinlukittu CPU. Tämä olisi Jimm'sistä parempi:
tai tämä:
Saatavuus vaan vähän heikkoa, mutta muualta voisi saada..
Muut on ehkä katsoneet, että sinulla on K-malli. Ei tarvitse noin järeää jäähyä ja jos tarttisi, niin myisin kopan ja käyttäisin mukana tullutta.
Joo, aika maltillinen 65W TDP taitaa tossa ei-K mallissa olla. Toisena vaihtoehtona oon miettinyt juuri tuota kopan vaihtoa johonkin tilavampaan, toki siinä olis hommaa vähän enemmän mutta voisihan se olla pidemmän päälle kuitenkin kestävämpi ratkaisu. Tuo koppa on kieltämättä vähän ahdas eikä noita ei-modulaarisen powerin johtojakaan saa kovin järkevästi minnekään pois edestä. Saa nyt nähdä miten paljon jaksaa säätää.
Thermalright silver soul 135 voi olla yksi vaihtoehto mutta en löytänyt sitä suomesta.
Amazon myy sitä 30€ hintaan
Mulla on ihan uusi Lian Li :n Lancool III. Laitoin 3x 120 tuulettimet tuohon välipohjan päälle puskemaan ilmaa ylöspäin, mutta mietin että imeekö toi nyt pohjan kautta kaikki mahdolliset pölyt sisään, kun on 6 tuuletinta imemässä ilmaa ja vain 1 poistamassa takaseinässä?
Olisiko järkevämpää siirtää nuo 3x 120 tuulettimet kattoon, puskemaan ilmaa kotelosta ulos mielummin?
Prossujäähynä Fera 5.
HJA
