Ilmajäähdytys yleisthredi
Muistaakseni... jos on kuitti niin niitä sai ilmaiseksi noctuan asiakaspalvelust.
Saa ilman kuittiakin. Pitää vaan lähettää kuvia.
Itse ostin täältä yhden setin ja posti hukkasi ne. Toisen kanssa myyjä teki oharit. Sitten Noctuaan yhteyttä, kun olin jo epätoivoinen. Siellä käsiteltiin pari päivää hakemustani, sen jälkeen tuli postilla. Hitaalla postilla, mutta tuli kuitenkin. Varmaan 2-3 viikkoa meni. En maksanut Noctualle mitään.
Päivittelin tuossa keväällä koneeseen emon ja prossun.
-Asrock B550 Phantom Gaming itx
-5800X3D
-FD Node 202 kotelo
Aiemmin koneessa on ollut 3600 +Asrock B450 Phantom Gaming itx setti ID-COOLING IS-60v2 cpu coolerilla. Se ei nyt vaan sopinut paikoilleen tuohon emolevylle ilman modaamista. Heitin silloin paikkaan AMD vakiohyrrän, että pääsin testaamaan koneen. Kone toimi yllättävän hyvin, mutta syy oli liian vanhassa biossissa. Ei nostanut boosti kelloja olleenkaan, vaan taajuus pysyi 3400Mhz ja 65W. Tämän avulla vakiohyrräkin jaksoi pitää CPU n.70 asteessa jopa 10min Cinebench rasituksessa. Nyt päivitin biossin uusimpaan ja prossu alkoikin boostaamaan kelloja sekä lämpöjä. Prossu pyörii 90 asteessa ja pitäisi saada sieltä alas. Alivoltituskin varmaan tulee kyseeseen, mutta ei ratkaise varmaankaan tässä ongelmaa. Ongelma tuossa kotelossa on coolerin korkeus (max 64mm).
Eli mikä cooleriksi tuohon?
-Cryorig C7 Cu -prosessorijäähdytin?
-ID-COOLING IS-60v2 TDP 130W modattuna dremelillä soveltuvaksi (parista millistä kiinni)?
-Joku muu, mikä?
Corsair 280x koppaan hakussa ilmajäähy. Näyttää että max 150mm korkeus. Mitäs jäähyjä tuohon voisi suositella 3800x kaveriksi normikelloilla? Mitä halvempi niin sen parempi ja RGB:stä plussaa. :)
Tuo vähän säästömalli ja ei sillä parhaita boosteja saa, mutta mahtuu koteloon ja on halpa :)
Vaikuttaa ihan hyvältä. Harmi kun ei jimmsiltä saa suoraan. Onkos muuta jos venyttää budjettia lähemmäs 50e? Yritin noita katsella, mutta tuo 150mm rajoittaa aika paljon. Joku Scythe Fuma 2 olisi järeä, mutta hinta kipuaa jo yli 70 euron.
Thermalright Silver Soul 135 lienee parhaita noista matalista. Hintaakin tosin 60€ ja saatavuus vain ulkomailta.
Voi olla että fuma 2 ei mahtuis (154,5 korkea). Ottasin itse 23,90€ spartan 5 max ilman rbg:tä (sitä on hyllyssä).
Tai sit paras mahdollinen joka tuohon mahtuu - olis varmaan 145mm korkea noctua nh-D12L (90€).
Jotenkin kone pelatessa käy aika kuumana, siis ilma kotelossa, joten arvoin, että voisi kokeilla parantaa ilmankiertoa. Alun perin oli vaan tuulettimet 1-3 edessä.
Lisäsin nyt 4-6 tuulettimet eli 3kpl lisää, pari ylös ja yksi alas.
  • Pitäisikö esim tuuletin 5 siirtää takapaneeliin vai missä noita kannattaisi pitää? Etenkin 6 puhaltaa rasituksessa lämmintä ilmaa ulos, kun taas 5 aika viileää siihen verrattuna.
  • Haittaako tuo alatuuletin 4 sitten etutuulettimien puhallusta? Alhaalla nyt ei kauheasti muualla tilaa ole, kun powerin johdot vie aika paljon tilaa..
Kiitos.
Kiitos.
Puhallin 5 kannattaa siirtää taakse puhaltamaan ilmaa ulos, nyt se vie pois viileää ilmaa, joka voisi jäähdyttää CPU:ta. Puhallin 4 voi jopa haitata näytönohjaimen viileän ilman saantia, voi kokeilla miten vaikuttaa, jos pitää päällä pelkästään minimi kierroksilla/pois päältä. Puhaltimien 3 ja 4 väliin voisi tehdä pahvista tms loivan rampin, joka suuntaisi puhaltimelta 4 tulevan ilman suoraan kuvassa näkyvän kaapelisuoja ritilän läpi näytönohjaimelle. Samalla ohjaisi puhaltimelta 3 tulevaa ilmaa näytönohjaimelle.
Kiitos. Täytyy siirtää se 5 taakse, ja katsoa, saisko powerin johtoja jotenkin niin, että sen tuulettimen saisi suoraan näyttiksen alle about keskelle kotelon pohjaa. Tai sit ostaa sormisuoja ja kasata vaan johdot kylmästi siihen päälle..
Jos kikkailu kiinnostaa, vedä nippareilla se etummainen kattotuuletin jatkamaan edestä ja pohjasta tulevaa raitista ilmavirtaa näyttiksen alle. Taiteellinen näkemys alla. Jos cpu-jäähy pyörii kovin paljon kovempaa, repii se tietty varmaan jo melkein kaiken kakkostuulettimeltakin suuntaansa. Tuolla nykysysteemillä varmaan näyttis aika pitkälti kierrättelee omia ilmojaan, kun raitis revitään kattoa ja cpu-jäähyä kohti tuulettimin.
Idea lähti siis siitä liikkeelle, kun näyttiksen lämmöt olivat tasainen 80C pelatessa Path of Exileä. En nyt ole varma, johtuiko se siitä, että mahdollisesti afterburnerin alivoltituskurvit eivät olleet ajossa vai jäähdytyksestä. Joka tapauksessa lämmöt pysyvät nyt ~70C maastossa. Prossun yläpuolella on yksi tuuletin suoraan, takapellissä toinen, alatuulettimen annoin olla noikseen. Kokeilen sitä siirtää enemmän näyttiksen alle sitten kun saan sormiritilän ja Cooler Masterin RGB-tuen joskus Jimmsiltä. Jonsbossa ei toimi valot jostain syystä Corsairin valo-ohjaimen kanssa.
Otin myös yläritilästä pois vaahtomuovin välistä, sillä ajatuksella, että se ahdistaa tuuletusta. Ainakaan siitä ei todennäköisesti mitään hyötyä ole. 2v aikana siinä oli ehkä hento aavistus pölyä kertynyt.
Kertokaapa onko näihin intelin suorakaiteen muotoisiin prossuihin tehtyjä ratkaisuja,mietin vaan kun ajattelin käyttää silentium PC fera 5 jäähyä i3-12100f prossun kanssa,tuon jäähyn kosketuspinta kun on perus neliön muotoinen.Ja sitä klamppia olen myös miettinyt mitä tukka-steve testaili.
Sakemannian amazoniltahan jo noita löytyy. TÄSSÄ yksi. Sitä en sitten tiedä, tekeekö tuo monenkaan asteen eroa näihin muutenkin viileämpinä toimiviin prossuihin. Ihan ensin kannattaa varmaan katsoa, että miten se lämpötahna levittyy ilman mitään kehikoita.
Itselläni on i5-12600 (65w) ja olen tuollaista ajatellut. Kotelon virkaa hoitaa kuitenkin ITX pömpeli. En ole vielä kehikkoa tilannut, koska aion päivittää 13. sukupolven prossuun, jos puhtia tulee huomattavasti lisää ILMAN prossun muuttumista kiukaaksi. Sekin olisi kiva tietää, toimiiko tuollainen kehikko molemmissa sukupolvissa. Tuskin
Aivan huoletta voit käyttää Fera 5:ttä tuon prossun kanssa ilman mitään kehikoita, ja kaikki power limititkin voi huoletta avata. Kyseessä on aika viileä ja vähävirtainen kivi suhteessa isoveljiinsä.
Jostain syystä meshify 2:ssa tuo suoraan prossujäähyn yläpuolella oleva tuuletin ulisee kaikilla kierroksilla. Kokeilin kahta eri Arctic P14-yksilöä. Noh. Kai sitä pitää sitten vain elää ilman sitä, tai jaksaa kokeilla ruuvailla sitä eri kohtiin katossa, josko se ei jossain kohtaa ulisisi.
Uliseeko kotelon ulkopuolellakin samassa asennossa? Itsellä ollut joitain tuulettimia jotka ei oo tykänny olla vaakatasossa ja ovat pitäneet meteliä sitten. Pystyssä taas toiminut hyvin.
Täytyy tuota kokeilla. Voisi noita fractalin omia GP-14 tuulettimia myös tyypata. Sinänsä lämmöt kyllä ovat paremmat, kun jo pelkästään pohjassa ja takana on pari lisätuuletinta lisää.
Scythe Fuma 2 rev b. itsellä 5800x 3d kaverina ja toimii mainiosti. Todella tehokas jäähy, joten tuulettimen kierrokset voi pitää hyvin maltillisena, joten myös hiljainen.
Vanhan sotaratsun Thermalright HR-02 Macho rev.b:n tuuletin on alkanut sirittää. Pöyristyttävää, että alle 8v iässä tuollaista ongelmaa! ;) Jäähy itsessään skulaa edelleen, joten tuulettimen vaihto edessä. Onkohan Noctuan NF-A15 paras valinta, vai onko tuollaisia 140mm tuulettimia 120mm rei'illä muita hyviä vaihtoehtoja? Ei tuossa kai kiinnityksen suhteen pitäisi olla ongelmia?
Vanhan sotaratsun Thermalright HR-02 Macho rev.b:n tuuletin on alkanut sirittää. Pöyristyttävää, että alle 8v iässä tuollaista ongelmaa! ;) Jäähy itsessään skullaa edelleen, joten tuulettimen vaihto edessä. Onkohan Noctuan NF-A15 paras valinta, vai onko tuollaisia 140mm tuulettimia 120mm rei'illä muita hyviä vaihtoehtoja? Ei tuossa kai kiinnityksen suhteehn pitäisi olla ongelmia?
Tehojen puolesta tämä voisi olla parempi:
Noctuan paras tuuletin IMHO. Valitettavasti kuitenkin vain 120mmm.
Eikös tuommoisessa käytössä ole ilmavirralle vastusta, joten staattisen paineen tuottokyky on oleellista. Tämä siinä mielessä parempi ja halvempikin.
Itse vaihdoin myös Noctuan NF-A15:n aikanaan Machoon ja se toimi hyvin. Oli kuitenkin ehkä alkuperäistä tuuletinta äänekkäämpi. Myös SilentiumPC:n Sigma Pro 140mm -tuulettimia kävi kokeilussa, mutta kaikissa oli sivuääniä. 120mm-tuulettimet näyttävät hölmöltä ja tavalliset 140mm-tuulettimet eivät sovi tuohon Machoon.
Ei ole parempi. Taitaa hävitä 5-7€:n Arctic p12:stakin.
Tuli hankittua 5800x3D. Cinebench R23 multicore testissä tulee 14000 ja lämmöt nousevat nopeasti +90c. Jäähynä toimii Scythe Mugen 5 Rev.B yhdellä tuulettimella. Yllätyin kuinka kovat lämmöt tässä on verrattuna aikaisempaan 3700X. Idlenä 5800x3D pyörii siinä +42c ja pelatessa taisi olla +60c - +80c riippuen pelistä. :comp2:
Apuja jäähyyn. Omistan inverted mallin kopan ja kuvassa tämän hetkinen tuulettimien suuntaus. Eniten mietityttää nuo pohjatuulettimet ja niiden suuntaus?
Ja onko suositella jytympää ilmajäähyä tuolle prossulle. Ajattelin ekana laittaa isompaa tuuletinta tuohon siileen kiinni kun sellainen nurkista löytyy. Tai myös lisätä toisen CPU -tuulettimen. :cigar:
Kuulostaa ihan normaalilta tuolle prossulle. Tuo käy kuumana, 360mm AIO:llakin menee helposti yli 80C. Oleellistahan on miten se boostaa, jos kellot ei tipu niin kaikki on ok. Alivoltitus varmasti auttaa tuonkin kanssa.
Pohjatuulettimet on ihan oikein, jos laitat ne puhaltamaan alas niin lämmöt luultavasti vain nousevat. Itse kokeilisin noiden vasemmassa laidassa olevien tuulettimien kääntöä jos jotain pitäisi kokeilla.
Joo muistin väärin ja sekoitin tuon A- ja S-mallin. Tästähän ne näkee. Aivan kovimmalla painetasolla F-malli parempi, mutta ei tässä relevanttia. En usko kyllä että Arcticille jäisi, ellei ole dataa.
Ainakin Tech Buyer's Gurun testissä (video) Noctua F12 hävisi Arcticille sekä kahdella vakioidulla melutasolla että maksimipyörimisnopeudella. Maksiminopeudella Noctua F12 oli myös hiukan Arcticia äänekkäämpi.
Se, että onko Noctuan tuulettimista A12x25 vai A15 parempi valinta, kun jäähdyttimeen sopii 140 mm tuuletin, onkin sitten vähän epävarmempi asia. Tech Buyer's Gurun testissä (video) A12x25 oli nestejäähdyttimessä parempi kuin Noctua A14 (jokseenkin sama malli kuin A15), mutta ilmajäähdyttimen kanssa A15 olikin taas parempi kuin A12x25.
Jos alkuperäiseen kysymykseen palataan niin Noctuan A14 on tuota vakio TY-147:aa inasen huonompi eli A15 lienee samalla lapageometrialla ihan passeli joskin kallis valinta.
Kiitoksia vastanneille. Nuo 120mm tuulettimet hylkään jo ulkonäkösyistä. A15 oli jo Jimmsin ostoskorissa, kunnes huomasin, että Redux-sarjaanhan kuuluu myös NF-P14R. Kotelotuulettimina minulla on 3kpl P14s-1200 -malleja, joista ei ole pahaa sanottavaa. Tuo P14R on pyörimisnopeusalueeltaan vähän eri, kun sen miniminopeus on 450rpm. Nuo kotelotuulettimet hyrrää mulla kuitenkin idlessä n. 500rpm ja on varsin hiljainen kokoonpano, joten P14R menee näillä näkymin ostoon. On tuo P14R myös aika paljon edullisempi, vaikkei sillä nyt hirvästi ole merkitystä.
Päivitystä Ryzen 5800x3D:lle. Ostin CPU:lle toisen tuulettimen, Noctuaa tietty sekä käänsin toisen lattiatuulettimista puhaltamaan kuumaa ilmaa pois.
  • Ennen: Cinebech R23 - 14003 / +91C
  • Jälkeen: Cinebech R23 - 14400 / +87C :kippis:
Omistan siis inverted -kopan Corsair Carbide 600c missä näyttis on juuri noin miten kuvassa on piirrusteltu jos siitä oli kyse. :tup:
Ei vaan siitä, että nuolet on väärään suuntaan.. Näyttis puhaltaa ilmaa kohti prosessoria, on koppa inverted tai ei..
Pienenä vinkkinä, että tuommoiset muutokset kannattaa oman kokemukseni perusteella tehdä yksi kerrallaan niin tietää mitä mikin muutos on saanut aikaan. Sinulla on hyvin voinut käydä niin että CPU-tuulettimen uusiminen on ollut hyvä muutos mutta pohjatuulettimen kääntäminen huono, siten että nettovaikutus kuitenkin positiivinen. Tämä siksi että lämmin ilma nousee luontaisesti ylöspäin ja nyt tuuletin tekee työtä sitä vastaan, ja samalla sinne alaetureunaan voi tulla lisää turbulenssia eli virtaus huononee.
Jos aikaa on, kokeilepa kääntää vielä se pohjatuuletin takaisin alkutilanteeseen ja aja testit uudelleen. En lupaa että on parempi, mutten yllättyisi. Ilman pitäisi päästä kuitenkin poistumaan takaa kun siellä on yleensä reikiäkin. Tarvittaessa voi varmaan nostaa takatulettimen kierroksia, mutta se onkin taas toinen muutos, joka kannattaa testata erikseen.
Höh, alko Noctun koppa tuuletin naputtamaan. Tosin noilla nyt on kyllä ikääkin jo ja ei mitn muistikuvaa että mistä on ostettu. Niin nyt vois vaikka uusia kaikki 3kpl koppa propelleja. Niin suosituksia mitä tuonne laittaa? 140mm sais olla ja koppa mihin ne tulee on Fractalin R6.
Tätä pakettia vähän kattelin, niin jää sitten varalle pari propellia. Tolla setillä ei vissiin metsään mene?
Arcticit ovat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia, ilma liikkuu varmasti riittävästi. Noissa on sellainen ominaisuus, että pitävät muutamalla kierrosalueella ujeltavaa ääntä, joka voi häiritä jos koppa on lähellä korvia. Sen voi helposti välttää, kun ei aja tuulettimia niillä kierroksilla. Itsellä on Arcticin 280-millinen AIO, jossa molemmin puolin kaksi noita P14:sia. Hiljaisia ovat kuin mitkä.
Arctic suosittelee kotelotuulettimiksi F-sarjaa, mutta taitaapa P-sarjakin toimia siinä ihan hyvin.
Linkin mukaan P-sarjalaiset toimii kivasti pölysuotimien kanssa, niin taitaa ne olla mulle sopivat. Tattis avusta. :thumbsup:
Taitaa nuo intelin muovikikkareet olla kaikki standardia, joten voin melkein 100% varmuudella sanoa, että ne käy tuohon cooleriin
Pistin vanhan tekstin spoileriin, kun siinä kiisteltiin jäähystä. Riippumatta ihan mistään, siinä ei ratkaistu ongelmaa, ja @kaaliseppo kyllä nyt tukki suuni laittamalla 2€ ratkaisun, joka todennäköisesti hoitaa ongelman pois ja ei tarvitse miettiä, onko se minkä valmistajan jäähy vai aito Cooler Master, jne.
Tähän noita sovitetaan, kun se on selvästi sama jäähy :facepalm:
Ensinnäkin, tuo on joku 5v+ vanha jäähy. Se näyttää Hyper TX3:lta, mutta siinä on tuuletin, joka ei ole Coolermasterin logolla, ja nyt niinkuin jokainen, joka on ostanut jäähyn stock-jäähyn tilalle viime vuosikymmenellä tietää, että valmistajat kopioi toistensa tuotteita ja tuo on vastaava malli joltain toiselta valmistajalta. Niinkuin SilentiumPC Fera ei ole Hyper 212, vaikka niissä on paljon samaa - varsinkin kun katsotaan tarpeeksi taaemmaksi.
Heti erottamassa on kuitenkin se tuuletin ja tuo ei ole nyt Cooler Master.
Näille ei kuitenkaan ole mitään standardia, niin vaikka jostain saisit @kaaliseppo tuommoiset muovihärpäkkeet, niille pitää olla tarpeeksi iso reikä ja sen pitää olla oikealla korkeudella. Muuten ryhdyt vääntämään metallilevyä, niinkuin tässäkin tulisi käymään ja siitä ei seuraa hyvää.
Ei näille ole mitään standardia. Tässä tod.näk. aikalainen Freezer 7 Pro:
Ihan erilainen kiinnitysmekanismi. Voin myös laittaa kuvia muista 92mm jäähyistä, jos ei kerralla tullut selväksi: nuo ei ole välttämättä oikeat, eikä oikealla korkeudella.
edit: en siis eilen ollenkaan ollut varma, että tässä on CM TX3. Vaan joku klooni. Vieläkään en ole tästä varma, mutta ilmoituksesta kävin katsomassa TX3:na tätä myytiin. Tässä vielä vaikka Jonsbo, jos kiinnityksestä halutaan keskustella ja vastaavista malleista:
Pointtina kuitenkin, noita klooneja on markkinoilla ja niissä voi olla ihan eri kiinnitysmekanismit. Jos tuo ei ole TX3, niin TX3:n kiinnikkeet eivät välttämättä sovi.
Mitä ihmettä nyt oikein yrität selittää? Joo arcticilla on ihan erilainen kiinnitys systeemi kun tuossa linkkaamassani Cooler Masterissa.
Jos tornin kiinnitys on suunniteltu tehtävän noilla muoviklipseillä, niin silloin siihen käy ihan nuo standardi muoviklipsit, mitä saat ostettua amazonista 20kpl euolla.
Ihan turhaa jankkaamista.
Nyt aamulla luin sen ilmoituksenkin uusiksi. Siellä luki Cooler master TX3. Tuo ei kuitenkaan ole niillä kiinnikkeillä ja tuulettimella. Siihen on tehty joku oma ruuviviritys.
..mutta olet oikeassa, noilla TX3:n alkuperäisillä osilla korjaantuu, jos on CM TX3. Sori vaan, jos eilen olin toista mieltä.
Linkin joudun noihin klipseihin pyytämään, ne kun ratkaisisi tämän ongelman.
HJA
