Ilmajäähdytys yleisthredi
Spartan 3 Pron voit yliviivata suoraan.
Eihän se ole oikeasti varsinaisesti järeämpi.
Ja vaikka AMD:n jäähykiinnitys peseekin Intelin jäähyjen painotapit vähintään 5-0, painavammissa ja kookkaammissa on varmempi ottaa suoraan kunnollisella emolevyn taustalevyyn pulttauksella kiinnitettävä eli yliviivata tuo Alpenföhn.
Fera 3 on SilentiumPC:n 120mm propellinen malli ja pienellä offsetillä jättää kaikki muistislotit täysin näkyviin.
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Coolerhamsteri on 10% kevyempi ja muistaakseni vähän tavoittelee lähimmän DIMM-slotin päälle.
Eli en näe järkeä.
Arctic Freezer 34 voisi olla sitä hieman tehokkaampi ja on ainakin hyvällä tuulettimella.
Järeämpiin mennessä Fortis 3 on kyllä halpa, mutta DIMM-slottien vapaaksi jättämistä lukuunottamatta se sitten syö suurimman osan vapaasta tilasta kotelon yläosasta.
Niissä tehokkuus per tilankäyttö kingi on 50€ Scythe Mugen 5, joka on askeleen jäljessä parhaimmista ja olisi oikein pätevä 12 ytimisellekin.
Tuo kiinnitys oli itsellä kanssa mielessä, että ei tosiaan tarttis olla tolla vakiokiinnityksellä. Kiitos hyvistä huomioista, täytyy vielä miettiä. Olin ajatellut ton n.35€ olevan budjetti, mutta sitten taas toisaalta ja toisaalta....
Tuli siirryttyä AM4 alustalle. Houkuttelisi ottaa vielä vanha sotaratsu Coolink corator ds käyttöön. Ilmeisesti tuon saa noctuan nm-am4 kitillä käyttöön? Miten tuo ylipäätään vertautuu nykypäivän jäähyihin?
Noctuan kiinnikkeet vaan tilaukseen. Oma alle 10€ maksanut Corator on toiminut 3600 kanssa ongelmitta.
Lämmöt 85C maksimissaan primessä (lyhytaikaisena piikkinä), tosin tahnan puutteen takia jouduin käyttämään Coolink Chillaramic tahnaa asennuksessa jolla oli ikää varmaan se 8 vuotta... Joten lämpöjä saisi varmasti alemmaksi.
Pitäisi Silverstonen SG13 koppaan keksiä joku hiljaisempi jäähy nykyisen Ryzen 3600 mukana tulleen boxed-coolerin tilalle. Kotelossa on SFX virtalähde joten maksimi korkeus pitäisi olla n. 80mm. Olisiko jotain suosituksia? Emolevynä Gigabyte X570I AORUS Pro jos sillä on jotain merkitystä.
Onko joku käyttänyt erillistä asennussarjaa Noctua NH-U12P SE2-jäähylle AM4-kantaan asentaessaan? Toinen kysymys, mitä mieltä tuosta: Alpenföhnin Ben Nevis Advanced?
Eiköhän NH-U12P tuon Alpenföhnin voita kun on 600 grammaa pelkkä jäähy vs. 630 kokonaispaino.
Prossua lähimmän DIMM-slotin NH-U12P ja tuuletin kyllä varmasti peittävät.
Mikähän näistä mahtaisi paras olla tuolla ryzen 3900X tai 3950X:älle?
Noctua NH-D15 chromax.black -prosessorijäähdytin - 99,90€
Deepcool ASSASSIN III -prosessorijäähdytin - 94,90€
be quiet! Dark Rock Pro 4 -prosessorijäähdytin, musta - 86,90€
Noctua ja assassin jäähdyttää paremmin pikasten lukemisten perusteella, mutta dark rock pro 4 on nätimmän näköinen ja hiljaisempi?
Eiköhän tämä ole juuri niinkuin sanoit:
Itse ostaisin Dark Rock Pron. Se on riittävä, kaunis ja halvin.
Ostin amazon.de warehouse deals käytetyn/palautus thermalright 120 SBM jäähyn. No cooleri tuli ilman kiinnitys settiä, valitin tästä ja korvasivat summan. Nyt on tässä cooleri ilman kiinnitys rautoja.. mitäs tällä tekis?
Lähestyis ensin Amazonasta ja sen jälkeen Thermalrightiä. Kerro tilanne ja pyydä saada (ostaa) kilkkeet.
Thermalrightilta voisi kyllä kysyä paljonko maksaisi että lähettää setin. Sikäli outo tapaus että boxissa oli vain jäähy ja tuuletin. Ei tässä mitään menettänyt, kun amazon.de korvasi summan, miettinyt vaan mitä tuolla voi nyt tehdä.
Haluaisin koneeni hiljaisemmaksi. Se on pääosin aika vanha, mutta en muuten aio komponentteja juuri nyt uusia, vaan vasta joskus kun tulee tarve.
Mikä olisi järkevä jäähy prossulle? Onko mitään takeita, että nykyään myytävät jäähyt sopivat myös tulevaisuudessa? Entä Vaikuttaisiko esim. kotelotuulettimien vaihto silent-versioihin melutasoon käytännössä rasituksessa (kompensoisiko kuumempana käyvän näyttiksen/prossun tuuletin kotelotuulettimien melun)?
Tällä hetkellä koneessa hurisevat:
- i5 4670K:n vakiojäähy; pelatessa n. 83 asteeseen
- Asus Phoenix GeForce GTX 1660 Ti O6G; n. 77 C (eli sellainen yhden tuulettimen malli)
- 2 etu-, 1 takatuuletin: ARCTIC P12, 120mm
Emona Asus Maximus Vi Gene ja emon pinnasta sivupaneeliin näyttäisi olevan n. 16 cm tilaa. Periaatteessa siis mitä hiljaisempi sitä parempi, mutta ei tähän koneeseen nyt kannata enää kovin paljon rahaa syytää.
Hommaa jäähy cpu:lle ja säädä kotelotuuletus toimimaan optimivauhdilla. Tuulettimien pyörimisnopeutta voi säätää ihan biossista.
Okei, eli voin biosista asettaa kotelotuulettimen maks kierrosnopeuden näköjään minimissään 60%:iin. Sitten tarvitsisin vielä hiljaisen cpu-jäähyn. Mikä olisi sopiva?
Pari ehdotusta,
budjetti luokka - Silentiumpc fera 3 v2
bang for buck - Scythe mugen 5 rev. b, Thermalright macho rev. b
high end - noctua nh-d15s
Pitäisi löytyä kaikkia esim. Jimm's hyllystä.
Korkeamman jäähyn kanssa kannattaa kanssa tsekata että mahtuu koppaan.
Pari ehdotusta,
Kiitos!
Jäi alunperin huomaamatta tuo näytönohjain. Saattaa olla sekin mistä suurin meteli lähtee pelaillessa, kun jäähy on mitä on.
Joo en oikein keksinyt, miten voisin testata sitä erikseen, mutta lukemieni arvostelujen perusteella siinä ei pitäisi olla sen kovempi ääni kuin muissakaan 1660:issä. Vertailuja en kyllä montaa enkä kattavia löytänyt. Testailin kuitenkin kotelo- ja prossutuulettimille vähän eri asetuksia, ja ne ainakin selvästi pitävät ääntä.
Moi, oma 3600 jäähtyy tuolla noctualla. kivasti tuli am4-kannan raudat noctualta ilmasiks, kuhan vaan kuitit löytyy niin jäähystä kuin prossusta/emosta.
Kiitos tiedosta. Tartteeko kaikista noista olla kuitit? Jäähystä ja prossusta on, mutta emon olen ostanut murosta joskus...
Tuossa olisi tiheämpää verkkoa, vaatii vaan vähän leikkaamista ja taivuttamista. :rofl:
Tuo on sen verran ohutta että se suoristuu oikein hyvin, kunhan vain malttaa taivutella esim. pyödän reunaa vasten vähän kerrallaan.
Itse asiassa tuo on sen verran ohutta, että rälläkällä ei ole niin helppo päästä palan irrottamisessa alkuun, kun "säikeet" melkein "joustaa karkuun".
(perinteiset pitkäteräiset peltisakset ovat parhaat rälläkän rosojen poistoon/koon viimeistelyyn)
Sen verran tuossa on kyllä "epätäydellisyyttä" tietokonekäyttöön, että korin muodon takia verkkoa on virutettu hieman yläreunasta, eli reikäjakoa ei saa menemään tasan suorakulmioon aukkoon.
Mutta reikärivien kaarevuus on sen verran maltillista, että ei se ainakaan normivilkaisulle näy ja jää omassa kotelossa oven taakse...
Ja aukon koon/muodon ja langan paksuuden suhteen on kyllä melkoisen täydellinen.
Voin yrittää ottaa huomenna kuvan miltä se näyttää.
Sopivan valaistuksen saaminen vain voi vaatia vähän yrittämistä, kun ilman reilua valoa ei voi erottua kovin hyvin ja toisaalta pitää varoa ettei tule heijastuksia verkon maalipinnasta.
Mulle lähettävät pelkällä screenshotilla jimms.fi sivustolta jäähyn tilauksesta.
Kyseessä ei edes oikeastaan ole Noctuan tuote vaan Corator DS. Eli tässä nyt muillekkin tiedoksi, ettei tuohonkaan ole pakko maksaa siitä.
Itse vielä tarjoutuivat lähettämään sen vaikka kyselin vain, että käyhän se varmasti. Onhan tuota täälläkin vakuuteltu, että kyllä se käy mutta kysyin kuitenkin koska jimmssin chatti epäili muuta.
Tuli osteltua tuollainen Jonsbon C2 ja onhan se melko lämpöinen koppa. Mikähän mahtaisi olla paras vaihtoehto sinne alas tuulettimeksi että saisi maksimi määrän ilmaa? Vai onko ihan sama ja tunkisi vaan perus Arctic f14?
Kuvien perusteella sama moka kuin U4:ssakin. Toimivin ratkaisu on rälläkällä tai dremelillä tuulettimelle oikea aukko pohjaan tuon nykyisen lähes umpinaisen levyn sijaan. Jalkojen korottaminen 3-6mm auttaa myös hieman. Kattoon pitäisi myös tehdä reikä, jos meinaa jotain virtasyöpömpää sinne koteloon laittaa, kun muuten ainoa poistotuuletin on virtalähde.
Dremeliä en aio käyttää. Osittain meikäläisen edellisten dremelöintejen ansiosta mulla on nyt tämä koppa. Alhaallahan on 140mm tuularille kyllä reiät mutta sen kanssa ei mahdu ssd ja meikällähän niitä on tuolla kopassa jo kaksi ssd:tä pienellä ghettomodilla:vihellys:
Nyt on asuksen 1050ti kopassa ja se pysyy kyllä ihan viileähkönä ja prossu myös. Mutta komponentit vaihtuu aika tahtia niin sitä jäin miettimään tosiaan millä tuulettimella saisi liikutettua ilmaa maksimit koteloon kohtuu hintaan. Jalkojen nosto on kyllä myös käynyt mielessä ja se tarvinnee kyllä toteuttaa. Kyseessä on siis kakkos serri joten 2080ti:tä ei ole tarkoitus sinne sovitella.
No rälläkällä sitten...:D
Kyllä tuo kotelo ainakin reiän pohjaan vaatii, jos haluat ilman vaihtuvan hyvin.
Ja eihän se sieltä pohjasta näkyisi vaikkei reunat olisikaan ihan siisteimmät.
Vaikka olisi kuinka hyvä tuuletin, niin ei tuollaisista ahdistuksista saa ilmaa paljoa läpi ilman kovaa ääntä.
Reiällä pohjassa Arcticin P12/14 alkaisi vaihtaisi ilmaa mukavasti vaikkei olisikaan katossa toista reikää.
Ainakin alumiinin kanssa kokoelma viiloja on helpoin siistiin lopputulokseen.
Juuri eilen vaihdoin Lian Lihin keulan reikäpellin tilalle Bilteman paperiroskiksesta otetun verkon.
Mutta joku tämänlainen ritilähän siihen olisi laitettava suojaksi jos kattoon jotain reikiä tekee:
N/A Pölysuodatin metalliverkolla 80x80, musta - 2,50€
Kellään tietoa, minne Macho rev. C:t on kadonneet markkinoilta?
Eiköhän siinä ole vaan huono saatavuus toimittajalta tällä hetkellä. Saksasta tilaamalla saa varmaan edelleen. Ero rev. B. vähäinen, jos korkeudella ei ole merkitystä.
oikeaoppinen tornijäähdyttimen asennus X570 emolevyyn taitaa olla "tehtävä mahdoton"
siis asentuu aivan väärin!
onko nyt siis väärän socketin ilmajäähy, en ihan ymmärtänyt mikä on homman nimi
Joo, kokeilin tota vanhaa arctic cooling freezer 7 pro rev. 2, mut heitän sen seinään ja ostan uuden AM4 kiinnityksillä, mitä cooleria täällä suositellaan Ryzen5 2600 prossalle, sais olla suht hiljainen ?
Jos asennustaidot ovat samaa luokkaa tämän aloituspostauksen kanssa, niin kyllä. :D
No joo, leikki sikseen.
... mitä cooleria täällä suositellaan Ryzen5 2600 prossalle, sais olla suht hiljainen ?
Linaan tuosta naapuriketjusta viestiä, joka varmaan passaa tähän sullekin aika hyvin:
Pari ehdotusta,
Kannattaako vanhaa Noctuan NH U12P:tä siirtää vielä Ryzen 3600:ta jäähdyttämään?
NH-U12P
tämän sivun mukaan toimisi vielä ihan kohtuudella: Noctua
kunhan ostaa NM-AM4 adapterin.
Tämä on ollut kyllä pitkäikäinen sijoitus. Ensin se jäähdytteli aikansa Q6600:stä, tämän jälkeen siirtyi 2500k päälle,
noctualta sai ilmaisen mouting kit päivityksenkin siihen tilattua.
Meniskö vielä ryzeninkin elinkaaren :D
vaihtoehtona joku muutaman kympin pörisijä, esim gigantissa nyt tarjouksessa oleva be quiet! Dark Rock SLIM
NH-U12P
Kyllä varmasti on riittävä tuolle 3600. Ei muutakuin mounting kit pyydät noctualta. :tup:
NH-U12P
Jos ei muuta käyttöä sille ole kuten vanhan koneen mukaan laitettavaksi, niin käyttöön vain.
Se on enemmän kuin riittävä AMD:n kuusiytimiselle.
Jimmsillä on tuota sovitesarjaa... tulossa...
Noctua NM-AM4 Mounting-Kit, sovitesarja AMD A4 -kannalle - 7,90€
(NH-U12S tarvitsisi omanlaisensa sovitteen)
Taisi loppua Gigantin tarjous kun BeKuikka on aika paljon enemmän kuin kaksikymppiä.
Arctic Freezer 34 lienee nyt hinta-suorituskykykuningas.
Arctic Cooling Freezer 34 (150 W TDP) – Tehorauta
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
saiskohan tuota enää noctualta. jäähyn kuitti on varmasti hukassa. kun ikää+10v katoin sähköpostit läpi niin 2011 oli tullut kuittaus LGA1156 adapterin lähettämisestä :lol:
Kuittia vanhasta jäähystä ei tarvitse olla. Valokuva viestilappusen kera riittää.
Tuossa tarkemmat ohjeet sekä hakukaavake: NM-AM4 mounting-kit order form
Uudesta emosta / prossusta kuitti kuitenkin tarvitaan siihen lisäksi.
Moikka.
Tuli heräteostoksena sitten päivityssetti tilattua ja prossuna 9900k.
Tässä pari päivää nyt selaillu mikä jäähy moiselle olisi ns. paras ja mitä enemmän perehtyny asiaan, sitä enemmän on epävarmuuttakin tullut mukaan. Tieto lisää tuskaa...
Vaihtoehtoja:
Scythe Mugen 5 rev. B
-Kuullut pelkkää positiivista. Saatavuus tosin ei paras mahdollinen juuri nyt.
Noctua NH-D15S
-Ilmeisesti ns. varma valinta. Kooltaan ilmeisesti aika järkäle ja muistislotit jää osittain alle(?). Edelliseen verrattuna 2x hinta ja ei ilmeisesti juurikaan tarjoa enempää mitä Scythe?
Muita kyseiselle prossulle riittoisia jäähyjä? Tarkoitus ei ole sen suuremmin kellotella.
Kiitos ja anteeksi.
jonte0
