- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 968
Ei paha tuokaan olisi mutta... itsellä valkoinen kotelo ja tarkoitus olisi maalata valkoiseksi tuo "verkko" tuossa näyttää taas olevan niin pienet reiät että menee varmaan tukkoon jos tuohon maalit spreijaa?
Ei alle millimetrin reikäistä verkkoa tosiaan helpolla maalata tukkimatta reikiä kokonaan.Ei paha tuokaan olisi mutta... itsellä valkoinen kotelo ja tarkoitus olisi maalata valkoiseksi tuo "verkko" tuossa näyttää taas olevan niin pienet reiät että menee varmaan tukkoon jos tuohon maalit spreijaa?
59€/5 kpl olisin itsekin luultavasti tarttunut Noctuoihin ja vaikka myynyt pari, mutta 16€ vs 44€ (Huom. Jimm's halvempi kuin Amazon) per 2kpl en kyllä paljoa niitä miettisi, kun vaikuttaa Arcticitkin olevan kehuttuja + pidempi takuu + hillitympi väri.Itse hankin aikoinaan (14.10.2016) tämän setin ( NF-A14-PWM-MUROBUNDLE )
Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 FLX öljylaakeroitu laitetuuletin 19,2dBA - 21,90€
Olikohan 5kpl hintaan 59€.
Voin suositella, oikein hyvä tuuletin ja mahdollista säätää enempikin kiitos mukana tulevien tarvikkeiden (kts spoilerin alta).
Supersuositun NF-P14 seuraajassa on yksikohtia hiottu lisää ja saatu aikaan todellinen huipputuote, joka sopii nyt tarvittaessa myös 140mm vesijäähdyttimille! Flow Accleration urat lavoissa takaavat vielä P14:kin paremman ilmavirtauksen, tuulettimen ollessa silti hiljainen!
Tuulettimessa on 140mm kiinnityspaikat.
Tekniset tiedot
Koko: 140 x 140 x 25mm
Laakerointi: Öljylaakerointi (SSO-Bearing)
RPM: 1200 RPM (L.N.A: 1050 RPM, U.L.N.A: 900 RPM)
Ilmavirta: 115.5 m³/h (L.N.A: 101.9 m³/h, U.L.N.A: 88.7 m³/h)
Melutaso: 19.2 dBA (L.N.A: 16.4 dBA, U.L.N.A: 13.8 dBA)
MTBF: > 150 000h
Pakkauksessa mukana:
- NF-A14 FLX -tuuletin
- Low Noise Adaptor (L.N.A)
- Ultra Low Noise Adaptor (U.L.N.A)
- 4 Vibration Compensators
- 30cm jatkokaapeli
- 3pin -> 4pin adapteri
- 4 ruuvia
Edit: tässä olisi noin 40€ 2kpl amazonilta:
https://www.amazon.de/Noctua-Hochle...mputer-Einbau-Standard-Gehäuse/dp/B075Q18B8W/
Näinköhän tuohon edes mahtuu läskimmät ei-referenssijäähyiset?Olisi tarkoitus kasata Raijintek Ophion -koteloon jonkinlainen kokoonpano. Näillä näkymin Ryzenillä lähdetään liikkeelle.
Aloin vähän miettimään minkätyylistä grafiikkakortin jäähyä tässä kannattaa suosia. Koteloon saa yhden matalan 120mm tuulettimen pohjaan ja kaksi normaalia 120mm poistotuuletinta katolle. Tämän lisäksi metallisten sivupaneelien kohdalla on sen verran ritilää, että CPU-jäähy ja GPU-jäähy pystyvät ehkä imemään jonkin verran ulkoilmaa niiden kautta.
Onkohan tuossa riittävän hyvä ilmavirta, jotta olisi järkevää käyttää kotelon sisälle puhaltavaa korttia, vai olisiko referenssijäähy parempi?
Eikös tuo ole nuolilla merkitty sivuun? Kuitenkin, lähes aina siihen "kehikon" suuntaan.Ehkä hieman typerä kysymys, mutta mistä näistä tuulettimista (arctic f14) tietää kumpaan suuntaan puhaltavat![]()
Arctic P12.Pitäs keksiä Corator DS:ään joku pwm-tuuletin joka jaksaa imeä esteen läpi ilmaa. Tällä hetkellä joku Noctuan 3-pin tuuletin(nf-p12?) joka napattu joskus U12P-tornista.
Onko tuo Define C:n keula niin ahdas että etulaitaan pitäisi laittaa 2x 140mm P14? Tällä hetkellä suunnitelmassa Ei-paineoptimoidut F14.
Asiasta olen lueskellut ja aina päätyy moiseen: lauseen X mukaan paineoptimoitu jos vähänkään estettä matkassa, lauseen Y mukaan ei tarvitse ja paineoptimoinnit noissa epäselvissä kohteissa häviää normi hyrrille.
Pwm on aina 12v ja ohjaus tapahtuu pulssinleveysmodulaatiolla (katso vaikka wikipediasta toimintaperiaate). Pahimmillaan rikot koko tuulettimen jos menet säätämän pwm tuulettimen nopeuksia volteilla (maglev). Emolevystä riippuu että miten tuuletinsäädöt on ripoteltu lankulle, nykyään tosin lähes kaikki käyttää hybridi portteja mitä voi säätää volteilla taikka pwm:llä.Miten tuo pwm tarkalleen oikein menee, minkä mukaan sitä jännitettä tuulettimille annetaan? Laitoin kopan kattoon kaksi 140mm pwm-tuuletinta, takana puhaltaa yksi 120mm ja siltikin näyttis käy kuumimmillaan n. 69 asteessa. Nykyajan bioseista ilmeisesti voi säätää noita tuulettimien käppyröitä?
Jeps. Minkä sensorin / komponentin mukaan tuossa pwm:ssä yleensä mennään? Prossun lämmöt eivät ole mielestäni ongelma vaan enemmänkin tuo näytönohjain. Saako tuota yleensä määriteltyä että mentäisiin näyttiksen ehdoilla?Pwm on aina 12v ja ohjaus tapahtuu pulssinleveysmodulaatiolla (katso vaikka wikipediasta toimintaperiaate). Pahimmillaan rikot koko tuulettimen jos menet säätämän pwm tuulettimen nopeuksia volteilla (maglev). Emolevystä riippuu että miten tuuletinsäädöt on ripoteltu lankulle, nykyään tosin lähes kaikki käyttää hybridi portteja mitä voi säätää volteilla taikka pwm:llä.
Jos näyttiksen lämpöjen mukaan täytyy säätää niin silloin ei emolevyn säädöt auta vaan tarvitset tuuletinohjelmiston taustalle pyörimään.Jeps. Minkä sensorin / komponentin mukaan tuossa pwm:ssä yleensä mennään? Prossun lämmöt eivät ole mielestäni ongelma vaan enemmänkin tuo näytönohjain. Saako tuota yleensä määriteltyä että mentäisiin näyttiksen ehdoilla?
Jospa kertoisit aluksi koneen osat, ml. kotelo, niin tiedetään paremmin laitoksen mahdolliset outoudet.Jeps. Minkä sensorin / komponentin mukaan tuossa pwm:ssä yleensä mennään? Prossun lämmöt eivät ole mielestäni ongelma vaan enemmänkin tuo näytönohjain. Saako tuota yleensä määriteltyä että mentäisiin näyttiksen ehdoilla?
Speedfan ja Argus monitor ovat ne parhaimmat, tosin Speedfan kehitys on jo lopetettu ja Argus monitor on maksullinen.
Täältä löytyy Argus monitor, vanhassa 3570k kokoonpanossa vielä Speedfan.Nyt pitää kysyä että onko tuosta Arguksesta kokemusta? Tai jollakulla muulla? Maksullisuus ei haittaisi jos kerrankin olisi kunnollinen tuuletinohjaus saatavilla. Hommasin reilu vuosi sitten Scythen säädinpaneelin, mutta laatu on ollut heikko, ja emon omat säädöt yleensä aivan liian rajallisia silloin kun oikein kunnolla koitetaan optimoida.
Eli toimiiko tuo Argus Monitor hyvin ja on selkeä käyttää? Speedfan on meinaan ihan hemmetin hankala saada toimimaan niinkuin haluaisi...
Kyllä se on erittäin pätevä jäähy sille, jos vain sovitteet löytyy/saa järkihintaan.Hei,
kannattaako Ryzen 5 3600 kivelle laittaa vanha true spirit 120mm, kyseessä ensimmäinen malli ja tarvitsee ostaa am4 kitti, vai hankkia uusi?
Hei,
ylös ja alas. Jos mahdollista
Kyllä tuon Fortis 3:n pitäisi ihan hyvä olla, vaikka rivaston iso lovi voikin ilmavirtaa hieman vuotaa.Mikähän näistä olisi paras ilmajäähy, alle 161mm korkeudessa? Tulisi ryzen 9 3900x:än kaveriksi tässä syksyllä? Koittanut erilaisia tutkimuksia tehdä, ja tuo grand macho vaikuttaisi aika hyvältä vaihtoehdolta.. Hiljainen näyttää olevan testien mukaan. Nykyisin löytyy SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2. Vai riittäisikö tämä ihan hyvin raskaammassakin käytössä?
Thermalright Le Grand Macho RT -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 74,90€
tai sitten vaihtoehtona:
Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin - 99,90€
Thermalright Silver Arrow T8 -prosessorijäähdytin - 82,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15S, LGA115x/2011(-3)2066, AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 77,00€
Thermalright Silver Arrow ITX-R -prosessorijäähdytin - 74,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D14, LGA775/115x/1366 AM3/AM2/AM2+ - 75,90€
Täältä suositukset Alpenfohn Olymp jäähylle: Alpenföhn Olymp -prosessorijäähdytin - 64,90€
Kaveriksi laitoin 2 kpl Arctic P14 tuulettimia, joilla on hiljainen ja tehokas. Lämmöt tippui noin 4 astetta rasituksessa NH-D15 (vakio tuulettimilla) verrattuna.
Tuo on valitettavasti liian korkea, max 161mm voipi olla.
Eli tuo macho rt olisi näistä varmaan se paras, ja kryonautin tahnat alle vua? (Sitä kun löytyy jo etukäteen).
Ompelukoneöljyä laittaisin, jos laittaisin. Vaikka Clasulta saa. Itse vaihtaisin tuulettimen, ellei öljyä löytyisi omasta takaa.Mitä öljyä te olette laittaneet kitisevän prosessorituulettimen akseliin? Aikoinaan alkoi mun vanhassa koneessa tuuletin kitisemään ja laitoin aseöljyä propelliakseliin. Vuoden se oli kitisemättä kunnes taas alkoi..
Tuosta uudesta spirestä puuttuu myös vapor chamber ja on täys alumiininen ja cooler master valmistama tuuletin vaihettu foxconn valmistamaan. Tämä uudempi spire on jonkin verran kova äänisempi.Siihen voi laittaa myös kevyempiä jäähyjä. Tuolla 3600:n mukana tulleella jäähyllä se käy yli 80 asteessa (taas netin mukaan, pitäisi myydä vanhaa SER:iä, niin olisi rahaa ostaa 3600).
Itse ostaisin siihen jotain tällaista:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Kumpikin noista on todella suuri upgrade siihen rimpulaan. Ei tarvitse hakea sitä parasta, mutta siitä mukana tulleesta kannattaa pyrkiä eroon.
Se on siis noista huonoin:
Siitä puuttuu heatpipet ja kauniit ledit, niin kuka semmoista haluaa käyttää?
Aquaero on tuuletinsäätimistä ylivoimaisesti paras.Onko tuulettimien säätöön halvempia/parempia ratkaisuja kuin Corsair Commander Pro?
Tarkoitus olisi saada kaikki tuulettimet sammuksiin idlessä ja käynnistyä ja nostaa RPM sitten tarpeen mukaan.
@E.TAquaeroissa tulee mukana neljä lämpötila-anturia.Ymmärtääksen Commanderissa tulee mukana lämpötilasensoreita, entä näissä Aquacomputerin? Toisaalta ehkä niille ei ole paljoa tarvetta. Aquaero 6 on näköjään kaksinkertainen hinta ja on kovin isokokoinen.
Tämäkö vastaa Corsairia? Entä helppokäyttöisyys? Jotenkin nämä vaikuttavat paljon monimutkaisemmilta kuin tuo Corsair.@E.T
