Ilmajäähdytys yleisthredi
Ja tuohon saa kiinni toisenkin samanlaisen tuulettimen taakse. Eikös se laitettaisi sitten sillaipäin, että imee sen ilman sieltä? (ettei puhalla sinne sisääpäin, kun menisi vastakkain). Olisiko siitä minkälaista hyötyä?
Ei siitä järisyttävää hyötyä ole, niin harva se rivasto. Toisen tuulettimen kanssa äänitaso tippuu jokusen desibelin = sama jäähdytyskyky matalammilla kierroksilla.
Tai vähän lisää jäähdytyskykyä samoilla kierroksilla.
Ja ei sitä toista tuuletinta tietenkään niinpäin laiteta että se puhaltaisi sitä toista vasten.
Kyseessä kun on Macho klooni niin tuossa wanhan Machon revikka SPCR:stä jossa testasivat pushpullia.
Thermalright HR-02 Macho Quiet/Fanless Cooler | silentpcreview.com
Muistetaan kuitenkin että tämä on avoimessa testipenkissä. Kotelossa ja kannassaan Machon ja sen tyylisten jäähyjen takaosa on jo niin lähellä takatuuletinta että sen toisen tuulettimen lisääminen on aika turhaa kun se takatuuletin jo vähän toimii niinkuin toisena tuulettimena.
Jos haluat tehostaa sitä jäähdytyskykyä lisäämättä toista tuuletinta niin tutki sopisiko Thermalrightin Machojen erikseen myytävä "fan duct" tuohon Fortikseen. Muistaakseni niiden siilien mitat on todella lähellä toisiaan.
Mutta sanoisin kuitenkin ettei sinun tuohon saatikka siihen toiseen tuulettimeen tarvitse lähteä tuon Fortiksen kanssa, sen verta tehokas jäähy jo sellaisenaan..
Onko prossujäähyltä lähtevä putki kotelon kylkeen vielä 2019 järkevä ratkaisu? Prossuksi on tulossa Amd Ryzen 2600 vakiojäähyllä.
Mikäli se on järkevä ratkaisu, niin kannattaako kotelon kylkeen laittaa vielä toinen tuuletin (esim Corsair 120mm ML) puhaltamaan sisälle päin ja putki siihen kiinni?
Sen tietää vain testaamalla ja on hyvin tapauskohtaista. Muuta ilmankiertoahan se putki siellä kotelossa häiritsee, mutta periaatteessa tuulettimen kanssa auttaa. Ilman sitä en usko, että sillä on mitään positiivista vaikutusta, ellei puhuta jostain todella kapeasta kotelosta.
Kyllä mä sanoisin, että menet ihan ilman putkia vakiolla ja jos parempaa kaipaa, niin se on se 30-40€ käytettävä aftermarket jäähyyn. Vippaskonstit eivät termodynamiikkaa muuta
Minkälaista jäähyä NZXT S340 koteloon (161mm)? Hiljainen ja tehokas. Fortis 3 olisi varma valinta, mutta asentamisen valmiiseen kokoonpanoon on yhtä tuskaa.
Ei kai tuo Fortis 3 nyt vaikea ole asentaa? Vai oonko käsittäny jotain väärin, jos sen omaan koneeseen laitto noin 5min paikoilleen. Sullahan on tuossa kuitenkin tuo reikä siinä emon takapaneelissa sitä varten ettei emoa tarvii irroittaa.
Takatuulettimen puoleisen kiinnitysruuvin laittaminen ilman tarpeeksi pitkää ruuvaria on kyllä yksi show itsessään.
Jos jää ruuvarista kiinni niin Macho Directin mukana tulee juurikin siihen sopiva meisseli.
Machoon (Rev. B) liittyen vielä vähän dataa passiivikäytöstä. Lämpötila 22C ja testiohjelmana Squad 80p moninpeli 1440p-resolla. Mittausväli muistakseni 1s. Muu tarvittava info PC-spekseissä:
Liekö tuo nopea pudotus 30 minuutin kohdalla osoitus juurikin siitä, että IHS:n alla on tahnaa.
joo en ajatellut sitä tuolta kannalta. Itselläni kun on kotimeisselinä pari tuollaista pitkä vartista meisseliä. Meisseli ei montaa euroa maksa. Joten sen takia ei hyvää jäähyä kannata jättää ostamatta.
Joo ei tuota ongelmaa muussa ole tullut eteen kuin kyseisen jäähyn kanssa. Aloin tässä miettimään josko sitä kuitenkin laittaisi loopin tähänkin koneeseen.
Noctua D15S myös jossei hinta pelota. Tuularinkin voi vaihtaa kuten allekirjoittanut jos vauvanpaskan väri ei miellytä.
Ei varmaan muuta haittaa ole kuin näköhaitta ainuastaan? Kun tästä lenovon emosta ei normi 19 pin usb 3.0 liitäntää löytynyt niin tollase korti kautta sitte väliaikaseste, kunha saapi uuet osat.. kuukaude / pari.
Onhan se hieman tuossa tuulettimen ilmavirran tiellä, mutta ei kokonaan. Eikä osu tuulettimeen, joten ei pitäisi ongelmaa olla? Ja tosiaan max pari kk onpi tuolla tavalla vaan rumaste..
Edit. Kirjotusvirheitä korjattu ku puhelimella meni tekemään.. :D tottunu näillä nakkisormilla
Ei tuon pitäisi juuri yhtään vaikuttaa...
Juu halusin vain varmistaa asian :)
Näyttävästi jotain valkoista jauhetta oli kertynyt tuohon ja tuulettimien päälle, ihan kuin kalkkia.. kun joku aika sitten oli ilmankostutin käytössä niin siitä varmaan tullut? Ei kai haittaa kunha ei rupea kerryttämmää enempääsä
Pitäiskö gpu:n muisteille ja muistien&gpu:n vrm:lle askarrella jäähdytyssiilejä päälle, kun jäähyn vaihtaa?
Kortin orggisjäähyssä on kontaktipinnat kaikille näille: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6 GB Review
Varastosta löytyis vanhoja alusiilejä vaikka mille. Vai riittääkö pelkkä tuulettimien ilmavirta? Gtx970:llä ei ollut muistien päällä mitään, ainoastaan vrm:n.
Kapeampi kierrosalue kuin esim corsair ML, mutta ihan hyvältä noi kyllä siitä huolimatta vaikuttaa.
Mikähän mahtais olla paras ja etenkin hiljainen prosessorijäähdytin 30-40€ hintaluokassa? Tulee Jonsbo G3 koteloon, joten maksimissaan 135mm korkea saisi olla. Tulee jäähdyttämään Core i5 4460S prosessoria.
Tällähetkellä on Intelin oma vakiojäähy, mutta se tahtoo olla HTPC koneeseen turhan kovaääninen. Jäähdytysteho siinäkin piisaisi, mutta melu on järkyttävä.
Kiitos!
Kiitos!
Itselläni oli tämä i5:sen kanssa, on tosin tuo 135mm korkea sitten. Suosittelen!
SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 -prosessorijäähdytin - 22,90€
Kiitos!
Phanteks PH-TC12LS RGB -prosessorijäähdytin - 43,90€
tai rahaa säästäen:
Alpenföhn Panorama rev.B -prosessorijäähdytin - 20,90€
Ostaisin kuitenkin tuollaisen 120mm tuulettimella varustetun, niin sen voi vaihtaa myöhemmin ja siinä on tehoja riittävästi. Phanteksissa vaan on ledit, jotka ei pääse käyttöön..
Tornimallisista ostaisin @Eräilves ehdotuksen, siinä on vähän enemmän pelivaraa..
Macho 90 (135mm, 35€) taitaa pätkiä kaikki aiemmat ehdotukset. Suorituskyky sama kuin NH-U9S:llä, mutta meluntuotto harvemman rivaston ansiosta pienempi.
Sellane nopia kyssäri, Onko parempi vesijäähyradille laittaa yksi 120mm tuuletin, vai yhdeksän 40mm tuulettimia siihen samaan 120mm alueeseen. Tässä myös on varmaan mukava mainita että tila on eritttttäin tiukilla, joten 12mm paksu 120mm tuuletin voi olla vähän liiankin paksu, ja kun 120mm ei löydy 10mm paksuuksissa, on vaihtoehtona noctuan 40x40x10mm tuulettimet
40-millinen liikuttaa kyllä ilmaa, mutta ei välttämättä samalla tavalla jaksa työntää sitä ilmaa radin läpi kuin 120mm.
Ei tosin kokemusta vesijäähyistä...
EDIT: 9 tuulettimen hinnalla saattaisin itse jo ehkä katsella uutta koteloa? :vihellys:
Ajattelin kyllä myös että 9 tuuletinta on aika kallis paukku mut nytku alotettiin ni mennään loppuun saakka täysillä :D Voi olla että kalastelen sen pari milliä jostain muualta sitten että saa ne 120mm tuularit pyörimään
80 millisiä löytyy noin ohuita. Niitä saa mahtumaan melkein kaksi kun vähän leikkelee.
Näyttisjäähyissähän on ohutta, jos sellainen jäi yli vesileikeistä.
Tottahan tuo. Tajusimpa myös, että kun hommailen varmaan 240mm radin, niin voisin tunkea 3 x 80mm tuulareita riviin. Yllättävästi halvemmaksikin tulee :D
Ideanahan siis oli tuo DanCase A4 kopan maksimointikäyttö tässä rojektissa, niin täytyy etsiä muita ratkaisuja kuin kotelonvaihto :D (vaikka 18 x 40mm tuulettimia maksaa tyyliin samanverran kuin A4 itessään :D)
Onko kukaan kokeillut pull-pull eri suuntiin tuplatorni jäähdytyssiilella? Eli kahdella tuulettimella ilman keskimmäistä tuuletinta.
Mitäs mieltä jengi on, kun C7 on 92mmx92mm kokonen ja noctualta löytyis 92mm tuuletinkin, mutta mahollisuus ois mounttaa NF-A12x15mm samasen C7 siilien päälle, siten että ois osa tuulettimesta coolerin yli. Kummassa olis paremmat jäähytystulokset?
Vois kuitenkin testiks tilata NF-A12x15mm ja läpsästä se Cryorigin C7 päälle.
Varmaankin tueksi laitan pari kpl NF-A4x20 tuulettimia puhaltamaan sivulta läpi hönkää (ei mahdu isommat tuulettimet sivulle)
@hsalonen Oliko sulla kokemusta noista halvoista rgb tuulettimista että onko wörttejä ostaa? Mitään tuulin turbiinia en halua ja corsun tuulettimet on liian kalliita.
PWM:llä ne kaikki menee hiljaiseksi kuitenkin.
Kannattaa vaan katsoa, että niissä on ARGB, eli ledit voi olla eri värejä, eikä koko tuuletin ole samanvärinen, esim. kokopunainen kerralla.
ARGB tarvitsee jonkunnäköisen kontrollerin, niin pitäisi olla se 3-pin liitäntä emolevyssä, kotelossa (esim. Phanteks P350X) tai sitten semmoinen pitää tilata myös ja on se 3-20€ tilattuna. Niistä erikseen tilattavista 90% on USB-liitännällä, niin pitää askarralla johto ulos kotelosta ja takaporttiin. Näin oli minulla ensin, mutta nyt tilasin SATA-liitäntäisen kontrollerin ja se on vielä matkalla. Voin pistää kuvia, kun se saapuu..
Tuossa on pari ALSEYE-merkkistä Cylon Mini -kotelossa:
Ne on hiljaisia olleet ja ihan siistejä. Tämä on kyllä malli, joka ei tarvitse kontrolleria, ja värit on kaikille samanlaiset.
ALSEYE Official Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
..mutta niillä on myös settejä:
US $12.87 31% OFF|Aliexpress.com : Buy ALSEYE RGB Fan 120mm Cooler 12v 3pin Computer Fan Dual LED Ring Multicolor Cooling Fans Remote Control Dozens Modes Quiet Fan from Reliable computer fan suppliers on ALSEYE Official Store
..ja Fractalilta tuli uudet ARGB-tuulettimet tänä vuonna, kuten myös Phanteksilta, niin kohta niitä saa ihan tutuilta merkeiltä, jos on aikaa odottaa:
Fractal Design introduces Prisma fan series
Phanteksit tulee MetallicGear-brändillä, mutta pitäisi sisältää kaiken tarvitttavan:
En löytänyt uutista, tuo on CES 2019-videosta.
TRUST GXT 770, 120mm RGB-valaistu laitetuuletinsarja, 2 kpl, musta/läpikuultava - 24,90€
Tuollaisia mietin jimssiltä ainoa vaan tärkein ettei olisi mitään hirveitä turbiineja. Tuo sun linkki kyllä olis houkutteleva kauanko kestäisi saada jos tilaa? koppa on silverstone ps15 tosiaa ettei hirveitä tonne mahdu
Tuollaisia mietin jimssiltä ainoa vaan tärkein ettei olisi mitään hirveitä turbiineja. koppa on silverstone ps15 tosiaa ettei hirveitä tonne mahdu
No ei ole, kun on vain 1200 RPM. Eli ne pyörivät niin hiljaa, ettei häiritsevää ääntä pääse syntymään. Se myös näkyy vähän jäähdytystehoissa, mutta jos laitat noita kaksi, niin eiköhän se ole ok.
Voi olla jopa samoja tai suunnilleen samoja, kuin omassa linkissä, niin tuolta Jimm'siltä saa nopeammin, luotettavammin ja kunnon takuulla.
Joo mä ostin nimittäin yhden setin tuulettimia Lamptron Nasa RGB LED Ring, 120mm laitetetuuletinsarja, sis. 3 kpl tuulettimia + kontrollerin - 24,90€ Kun kopan hommasin mutta jumaliste että noi oli äänekkäitä ja johtoja tuli ja toi pci-e säädinkin jumalsite mikä johto helvetti nyt noi seisoo sitten hyllyssä ja mietin mitä noille tekisi.. Lähinnä vaan noiden flektien jälkeen jäi lievä kakan maku suuhun. Täytyypi tilata sitten noita trusteja taakse ja kattoon yhden! =)
Mikäs se on näin herran vuonna 2019 on kovin high end ilmajäähy? Onko Noctua tuolla NH-D15 mallillaan selkeästi kärjessä, vai pääsekö joku kilpailija samoille lukemille? Hirveän tuoreita testejä en ole löytänyt, kun olen kaivanut.
Tulee AM4 käyttöön. Tällä hetkellä ajossa R5 1400, mutta Zen2 kun pätkähtää pihalle, niin ydinmäärä nousee kahdeksaan ja kellojen puolesta pitää tietysti löysät kutitella pois.
Ei varmaan kovin high end kompressori tms. mutta erittäin hyvä hinta/laatusuhde tämä Thermalright Macho Rev. B varsinkin jos panostaa toiseen tuulettimeen myös. Toki painoa myös noin 900g kahdella tuulettimella.
Luultavasti esim. joku Noctua NH-D15 olisi parempi mutta hinta voi nousta jopa tuplaten..
@hsalonen Oliko sulla tietoo saikohan tohon trustin ohjaimeen led nauhaa kiinne? vai meneekö toi oma nauha ylimääräiseksi pölyttymään nyt.
Kyllä NH-D15 on edelleen kärkeä ainakin jäähdytysteho-melusuhteessa.
Fysiikan lait kun eivät ole paljoa muuttuneet, niin parantaminen aika hankalaa.
Kyllä, mutta kilpailijat ovat ahkerasti kopioineet, niin voi kohtuuhintaan päästä lähelle jäähdytystehoissa.
Tosin, jos haluaa varmasti hyvää ja on valmis maksamaan hinnan, niin Noctua lienee paras vaihtoehto.
Joo, sitä haen lähinnä että jos edullisemmasta hintaluokasta löytyy täsmälleen sama suorituskyky, niin otan mieluummin sen, mutta jos ei, niin sitten ostan sen parhaan. Jos edes viisi vuotta jäähy käytössä, niin ei ihan hirveä hinta kuitenkaan joku 80-90€ siitä parhaasta jäähystä.
Omaan pääkoneeseen olen vuodesta 2014 ottanut Noctuoita (NH-D14, NH-D15, NH-D15S) ja ollut erittäin tyytyväinen, sillä hiljaisuus on yksi merkittävimmistä kriteereistä itselle. Kavereiden koneisiin on laitettu aika laidasta laitaan, Noctuaa, Macho Rev. B:tä, Hyper 212:ta, ID-coolingin halpiksia ja jopa stockia (ryzen 2600, core i5 6500). Myös kotelot ovat vaihdelleet Fractal Designin Define R -sarjan eri iteraatioiden välillä, alkaen kakkosesta päättyen kutoseen, muutama Define C (ja nyt itsellä moinen Mini) sekä myös noita aivan hinnat alkaen -peltiläpyköitä missä ei mitään äänieristyksiä ole.
Parikymmentä eri kombinaatiota kokeilleena mielipiteeni (ei mitään empiiristä dataa) on, että Noctua on kyllä kingi ja Macho Rev. B pääsee erittäin lähelle, väitän että jos ei kotelo korvan juuressa ole niin eroa ei edes huomaa. Jäähdytysteho myös hyvin lähelle sama, parin asteen ero oli 6700K:n kellotuksissa NH-D14:n hyväksi. Se, onko muutaman kympin hintaero noiden arvoinen asia, on jokaisen mielipiteestä kiinni. Itsellä varmaan suurin syy valita Noctua oli se psykologinen vaikutus että "tiedän" siellä nyt olevan se piirun hiljaisempi/tehokkaampi jäähy, niin mielenrauha on taattu :D
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme prosessorijäähdytin LGA775/115x/1366/2011/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)/AM4 - 84,90€
Tätä voin suositella, itsellä ollut monta vuotta käytössä vastaava mutta perus pwm tuulettimilla (300-1300rpm) ja todella hiljainen on ollut ja jäähdytyskyky ihan vastaava kuin NH-D15.
Tosin tuohon hintaan mitä se jimmyllä on niin en ostaisi koska noctuan kanssa saman hintainen ja noctua kuitenkin se ilmajäähy kuningas todella hyvine takuineen.
Itse ostin oman käytettynä muistaakseni 40€ hintaan.
@hsalonen Tuli noi trustin tuullettimet nyt asenettua ja eihän niissä ollut kuin yksi johto mikä menee tohon hubiin millä noita ohjataan joten kierroksia ei saa alas ne on sen 1200rpm hieman humisevat kyllä mutta on muuten hienon näköiset ja pakko sanoa että tämä konsepti on kyllä helpoimpia ja hienoimpia mitä nähnyt kun tuulettimessa on yksi kaapeli vain joka tulee hubiin ja thats it vielä yks ledi nauha rgb ja done vaikka tekisi mieli ostaa parit noita tuulettimia lisää mutta ei jaksaisi nähdä vaivaa vanhoja irroittaa pois.
Omasta mielestä paskin mitä kukaan on keksinyt, omat kiinan rgb flektit (samat kuin nuo trustit, jopa tuota hubia myöten) pyörii 12v jatkuvaan tuolla yhden liittimen mallilla, otin vain liittimestä irti tuulettimen pinnit ja laitoin 5v linjaan, myöhemmin pitänee kokeilla juotella 3pin liittimet ja säädellä dc noita.
Tosin mitä sitä valittamaan, 5€/kpl hintaan pakko sanoa että rgb ominaisuudet ovat loistavat. :kahvi:
Tuli tilattua pari kpl Noctuan NF-A4x20 tuulettimia. Minibuildiin tulee joten saa nähä minkälaisen jäähytys improvementin saa aikaseks. Muilla kokemuksia?
skodaoktaavi
