Ilmajäähdytys yleisthredi
Onko kukaan kokeillu kiinan ihmeitä?
Arsylid CN-609-P CPU cooler
Tällä hetkellä tollanen muutaman kympin Silentium. Oiskohan tästä haastajaksi ja jopa pieksämään Silentium fera 3?
Kai tästä voisi mainita... Amazon.de Warehouse dealsin -20% kampanjasta saa kuvauksen mukaan laatikkovikaisia Be Quietin Dark Rock Pro 4:ia kuluineen 59,18 eurolla. Amazonin englanninkielinen kuntoluokitus siis "Used - Like New. Item will come in original packaging. Packaging will be damaged." Palvelukuvauksen mukaan tämä tarkoittaa tuotetta, joka on koskematon mutta myyntipaketti ei täytä täysihintaisen tuotteen vaatimuksia. Itse laitoin kokeeksi tulemaan, ilmajäähy lienee turvallisimmasta päästä pikkukolhuisena ostettavaksi tuotteeksi ja palauttaakin saa. Jos sisältö koskematon, niin pidän hyvänä diilinä. Alle 60 euron ei ole tätä tainnut saanut aiemmin, varsinkaan toimituskuluineen.
Linkki
Kiinnitys näyttäisi olevan muovinen, niin sen tukevuus jäänee vajaaksi.
Ja tehon suhteen tulee myös ulkonäköön nähden takapakkia siitä, että tuo on vain 92mm propelleilla.
Samoin tuuletin etummaisena peittäisi puolet DIMM-paikoista.
Eli vähän ristiriitainen paketti.
Minulla on ollut pari tuollaista ja voisin tilata lisää, kun toimivat niin hyvin.
Noita on kahta mallia:
1) 4 heatpipeä
2) 6 heatpipeä
Tuo on se parempi malli (2).
Sitten on tuulettimet. Tämä on kiinalainen tuote, ja nähtävästi valmistaja tekee vaan itse jäähyä, niin tuulettimet tulee erikseen. Minulla on ollut semmoinen täysin musta malli ja RGB-malli (ei se, mikä sinulla on kuvissa, vaan ALSEYE). Ne voi olla mitä tahansa ja toimia miten tahansa. Niistä on kiinni
a) paljon ääntä kokoonpanosta tulee
b) kuinka paljon jäähdytystehoa (=ilmanvirtaa) saadaan sinne jäähyyn
Lisäksi ne on 92mm, niin niitä ei vaihdeta ollenkaan helposti ja halvalla.
Jos ostat kalleimman mallin, se maksaa suunnilleen samanverran kuin nämä veroineen:
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Ostaisin tuollaisen, jos ei ole ahdas kotelo, johon pitää saada matalampi jäähy. Sitten kiinalainen on ok, mutta se on aina vähän riskitilaus, kun ei tiedä mitä siellä on tuulettimissa. Kyllä se muovikiinnitys kestää, ei tuo niin paljoa paina. Käytännössä se Wraith Prism-luokkaa, jossa on kaksi (2) heatpipeä, suunnilleen samankokoinen tuuletin ja sillä AMD iloisesti jäähdyttelee 2700X:ää.
edit: jostain viimealeista pistin tulemaan tämmöisen:
US $17.2 20% OFF|ARSYLID 3PIN 4 heat pipes CPU cooler 9cm cooling fan for Intel LGA775 1151 1366 2011 Cooling for AMD AM3 AM4 radiator fan-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
(halvin, ei kiinnikkeitä)
Maksoi alle 15€ ja on kohtuullinen... Rahasta se on kiinni ja jotkut ajelevat vielä stock-jäähyillä prossujaan - kun tämä voittaa ne 6-0 ja kommenteissa joku on saanut -24C lämpötiloihin ja en epäile tätä.
Tuossa vielä video, miten tehdään 2700X:n stock cooler:
Ja tuossa miten TDP lasketaan ja miksi se on väärin:
Ne on kyllä väärässä jälkimmäisessä videossa "miksi se on väärin". AMD:llä on se autokellotus, joka vaikuttaa (XFR), mutta sen saa pois päältä.
Intelillä taas tilanne on monimutkaisempi ja suoraa käyttäjälle v*ttuilua. Esim. i7-8700 kyllä boostaa 4.6GHz ja yli 4.0GHz kaikilla coreilla, mutta se ei ole koko totuus. Huonolla coolerilla ja motherboardilla tässä on suoja-aika, vaikka 10s, jonka se pitää noi kellot ja sitten alikellottelee itseään, mutta sitä ei tarvitse kutsua throttlaamiseksi, kunhan se on basen yläpuolella. Sitten vedetään base niin alas, että voi haistatella käyttäjille ja hidastaa sitä loputtomiin. Tämän takia erotus base i7-8700K ja i7-8700 on 0.5GHz. Mutta tästä olen valittanut myös muualla ja ei ole välttämättä tähän ketjuun..
Kannattaa vaan ostaa järkevä jäähy, kun lämpötilanhallinta on nykyään prosessoreissa niin kehittynyttä, että paremmalla jäähdytyksellä saa pidettyä korkeammat kellot pidempään - molemmilla valmistajilla. Ne kyllä toimii millä vaan ruoskalla, mutta paremmalla jäähyllä saa oikeaa etua.
Vaihtelen tässä koteloon Fractal Designin AL-14 jäähyjä. Meni jo hyvin kunnes aloin epäilemään kuinka päin nuo asennetaan. Eli tuleeko esim logo eteen vai taakse kun asennan etupaneeliin?
Ilma liikkuu (lähes) aina sitä runkoa kohti. Eli muovikehikko menosuuntaan. Monesti rungosta löytyy merkinnätkin, nuolet jotka osoittaa lapojen pyörimissuunnan ja ilmavirran suunnan.
Logolla ei ole väliä, ilman menee sisään "siistiltä puolelta" ja tulee ulos kehikon puolelta:
Kiitos. Näillä ohjeilla mentiin ja hyvä tuli. Tosiaan olihan sielä sivussa kohofontilla prässätty suuntakin. Tosin näkyi vaan jos tiesi mitä etsiä.
Mikäs on tällä hetkellä markkinoitten tehokkain ilmajäähy? Onko se NH-D15 vai mikä? Saako noilla AIO-jäähyillä osat paljonkin viileämmäksi?
1) 4 heatpipeä
2) 6 heatpipeä
Itse en lähtisi tuohon hintaluokkaan tilaamaan "arvalla" ja kuukauden toimitusajalla. Jos pienikokoinen on hakusessa, niin tilaisin Raijintek Aidoksen:
Raijintek Aidos Heatpipe CPU-jäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 21,90€
Itsellä ei ole kokemusta, mutta hinta kohdallaan ja hyvät arvostelut. Laittaa kampoihin mm. CM Hyper 212 Evolle:
Raijintek Aidos Review
Omakohtaista kokemusta on Antecin A40 Pro:sta. On näppärän kokoinen ja hiljainen. Sekin pärjää ihan ok testeissä:
Antec A40 Pro & C400 Air Cooler Review | KitGuru - Part 5
Jos kotelossa on tilaa, niin erittäin hyvä budjettijäähy on LC powerin cosmo cool 120: LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120, LGA 775/115x / AMD AMx/FMx - 29,00€
Ilmoitettu tdp 180W ja omakohtaista kokemusta on kellotetun 8 ytimisen FX prossun kanssa. Hyvin riitti jäähdyttämään sen tunnetusti lämpöisen kiven.
Viimeisin jäähyhankinta on Jimmsin valvojaisista 22€ hintaan Alpenföhn Ben Nevis Advanced.
Alpenföhn Ben Nevis Advanced -prosessorijäähdytin - 31,90€
Jimmsin sivuilla lukee yhteensopivuus 1366, mutta eipä ollut sille kiinnikkeitä mukana. Noh säveltämällä se on nyt jäähdytämässä ylikellotettua X5560:sta ja tähän mennessä ihan toimivalta vaikuttaisi.
Nevis lähtee halvemmalla RGB:n (yksiväri) kanssa, jos katsoo pääsiäistarjoukset..
NH-D15 se lienee tehokkain.
BeQuiet Dark Rock Pro 4 sitten kannoilla.
Kaikesta ympäriinsä roiskuvasta markkinointikusesta huolimatta muodikkaat AIOt ovat pääosin kunnollisia lämpöputkijäähyjä heikompia jäähdytystehossa per melu.
Vesiputket lämpöputkien tilalla kun eivät lämpöä hävitä yhtään mihinkään, vaan lämpö pitää samalla lailla haihduttaa ilmaan.
Eikä yleiset slimmit kennot mitään ylenmääräistä pinta-alaa omaa.
Vastaavasti pumppu ja suurempi tuulettimien määrä ovat ylimääräinen äänen lähde.
Useampi vesiletkujäähyhän omaa 2k RPM luokan propellit, millä kyllä saadaan komeita markkinointilämpötiloja.
Mutta melutasokin on sitten parikymmentä desibeliä korkeampi, kuin useimmat lämpöputkijäähyt äänekkäimmillään.
Samalla melutasolle säädettynä jäähdytysteho tipahtaa reilusti.
Ja hinnat ovat rajusti kalliimpia lämpöputkijäähyille oikeasti pärjäävissä.
Hyvin edullisella 50€:lläkin saa lämpöputkijäähyissä askeleen parhaasta (pari astetta) jäävää jäähdytystehoa:
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Mukana on kiinnitysosat toisellekin tuulettimelle jos viimeisiä tehoja haluaisi tiristää.
Tuokin pesee varmasti suurimman osan AIO:Sta jäähdytysteho-melusuhteessa.
Puhumattakaan rajusti paremmasta luotettavuudesta.
Lämpöputkijäähyn voi unohtaa koneeseen vaikka vuosikymmeneksi ja pahin mitä voisi käydä on jäähdytystehon tippuminen tuulettimen pettäessä.
Vesiletkujäähyissä on monta heikkenevää/kuluvaa asiaa/osaa, joiden pettäminen aiheuttaa täyden jäähdytystehon menettämisen.
Prossu alkaisi käymään kirjaimellisesti ylikuumenemisrajoilla idlessäkin.
Kaikki jäähdytysteho kun perustuu siihen että se kuluva pumppu kierrättää aktiivisesti nestettä, jota pikkuhiljaa haihtuu molekyyli kerrallaan letkujen läpi.
Tuon veden hitaan haihtumisen takia custom-loopeissa on aina ollut säiliö, josta tarkastaa nesteen määrä ja lisätä.
Isoin vesiletkujäähyjen etu olisi siinä, ettei emolevyyn tarvitse kiinnittää isoa painoa, joka voisi rasittaa sitä jos konetta kuskailee paljon.
(pahin skenaario taas koneen käryäminen vesivahinkoon)
Osaatko sanoa minkä verran vaikuttaa kotelon tuuletus prossujäähyn tehoon? Jos nyt otetaan esimerkiksi että koneessa olisi 3kpl edessä ja 1 takana, joiden ilmavirta on 33,3cfm/h, ja ne vaihtaisi vaikka 66,6cfm/h tuulettimiin.
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa tuo jäähy vaihtaa, kunhan rahatilanne antaa periksi, niin koitan tässä miettiä mahdollisimman tehokasta ilmajäähdytystä suht hiljaisena. maks 20-25db.
Tästä videosta voisi katsoa miten paljon eroa tulee kun aletaan lisäämään tuulettimia koteloon lähtien ideasta "pelkkä kotelo, missä tietysti prosessorilla ja näytönohjaimella tuuletin mutta ei muuta".
Sanotaan nyt spoilerina niille jotka eivät jaksa katsoa ~14min että ns. suurimman edun saa kun hankkii edes sen 2 tuuletinta (1 eteen ja 1 taakse). Tuulettimet (ja muutkin osat kuten kotelo, prosessorin jäähdytys jne) ovat myös ns "mallia perus" eli ei kalleimpia mitä löytyy mutta ei halvimpiakaan. Itse testi alkaa näkyä tuossa 6min kohdilla (mitä ennen esitellään kamoja ja kokoamista).
Edit: tässä muuten ihan mielenkiintoinen video missä ideana on "mitäs tapahtuu vuodessa erilaisilla tuuletin profiileilla pölyn suhteen" (Alipaine jne). Ihan hyödyllinen myös niille jotka eivät useasti jaksa siivota / avata konettaan.. ..siellä ON pölyä.
Tietenkin mitä korkeampi on kotelon sisälämpötila, sen korkeampi on prossun lämpötila.
Ellei ambientin nousua kompensoida jäähyn C/W lämpöresistanssin alentamisella, eli lisää ilmavirtaa rivaston läpi/tai kookkaampi jäähy.
Esimerkkinä 0,5 C/W lämpöresistanssilla 100W lämpökuorma aihauttaisi 50C ympäristön lämpötilaa korkeamman lämpötilan.
20C ambientilla prossu kävisi siis 70 asteessa ja 30C ambientissä 80C:ä jne.
0,4 C/W lämpöresistanssi palauttaisi prossun 70 asteeseen 30CC ambientissa.
Ja ilman siirtäminen tuottaa aina ääntä, niin ilmavirtaa kotelon läpi et kyllä saa tuplattua ilman reilua melun kasvua.
Kolmella tuulettimella työntämässä ilmaa koteloon ilman pitäisi kyllä vaihtua hyvin.
Kotelon malli tietenkin pitäisi tietää sen sanomiseksi, kuinka sen ilmavirta käyttäytyisi tarkemmin.
3 sisään - 1 ulos asettelussa olisi varmaan parempi käyttää jotain Arctic P12/P14 tyylisiä ainakin kohtuulliseen paineeseen pystyviä tuulettimia edessä.
SilentiumPC Fera 3 on samaan hintaan hitusen painavampi ja 2v takuulla.
On tuo LC powerikin 2v takuulla ja ainakin speksien mukaan siirtää suuremman ilmamäärän pienemmillä kierroksilla, joten voisi kuvitella että on hiljaisempi. Ferassa erikseen mainittu että paino tuulettimen kanssa, en sitten tiedä onko LC sama vai pelkkä siili. Ei kuitenkaan suuri ero. Ferasta ei ole omakohtaista kokemusta, varmasti hyvä jäähy sekin. Noita LC:tä olen kolmeen eri kokoonpanoon laittanut, joten sen tiedän toimivaksi. Spekseiltään kyllä hyvin samankaltaiset jäähyt.
Tuulettimien osalta suunnilleen ainoa merkityksellinen speksi on kierrosluku.
Muuhun ei ole luottamista varsinkaan kun kyseesssä on täysiä kusetuspowereitakin myyvä paskabrändi.
Eikä itse LC-Paskan sivuilla mainita takuuajoista mitään, niin Jimmsin 1 vuosi jää ainoaksi tiedoksi.
No itse jäähy nyt on sentään äärimmäisen varmatoiminen, kunhan ei ole lämpöputkien pohjia höylätty paperinohuiksi...
Katsoinpa väärin, että @pecu_83 puhui täysihintaisesta Neviksestä. My bad. En kyllä kannata tapaasi kertoa omista hankkimishinnoistasi, niinkuin se olisi yleinen hintataso. Kyllä minullekin olisi kelvannut vaikka se superhalpa RX 470.. Tuo valvojais-Nevis on nykyään mennyt tarjous ja se on vähän omaa leveilyä, että joskus sait paljon halvemmalla.
Täällä nyt peittyy öyhötykseen varsinainen asia.
1) Takuun pituus on toissijaista. Tietenkin se kertoo valmistajan luottamuksesta tuotteeseen, mutta nuo lämpöputket on käytännössä ikuisia ja niitä käytetään esim. satelliiteissa. Ei ne teidän käyttöaikana kuole. Jos siellä joku kuolee, se on tuuletin. Siksi ostetaan semmoisia jäähyjä, joissa on 120mm kiinnikkeet ja voi ostaa uuden tuulettimen ja taas kovaa ajoa.
2) Noissa kolmenkympin vehkeissä on pääerona vaan se tuuletin ja se viilentää suunnilleen samankokoista alumiinirivastoa. Noctua (jota ei saa tässä hintaluokassa) tekee hyviä tuulettimia ja niiden jäähyjä suositellaan täällä usein. Niillä on ihan samanlainen design siinä niiden tuotteissa, esim:
Noctua Prosessorijäähdytin, NH-U12S, LGA/115x/2011/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2* - 60,90€
On suunnilleen tarpeeksi lähellä Fera 3:sta ja isoa Cosmoa..
SilentiumPC:llä on yllättävän hyviä tuulettemia ja välttämättä LC Powerikaan tuulettimet hirveän huonoja ole.
3) Myös jäähyn pinta-ala ja kontakti prosessoriin, mutta aika samalta näyttää noi kaikki ja tässä vaan huomiona.
Lähinnä vaan, että jos ostaa sen "LC-paskan" ja se leviää vuoden jälkeen, siihen voi ostaa 5-10€ tuulettimen , vaihtaa tahnat ja se toimii kuin uusi. Kaverilla on käytössä murotarjouksesta 2012 ostettu True Spirit vieläkin. Tuuletin ei ole sama ja tahnoja on vaihdeltu.
Katsoinpa väärin, että @pecu_83 puhui täysihintaisesta Neviksestä. My bad. En kyllä kannata tapaasi kertoa omista hankkimishinnoistasi, niinkuin se olisi yleinen hintataso. Kyllä minullekin olisi kelvannut vaikka se superhalpa RX 470.. Tuo valvojais-Nevis on nykyään mennyt tarjous ja se on vähän omaa leveilyä, että joskus sait paljon halvemmalla..
Ei se ollut tarkoitus. Totesin vain että tuli hankittua sellainen kun halvalla sai ja oli jäähylle tarve. En muuten olisi ostanutkaan sitä, vaan jonkun muun. Laitoin vaan linkin perään, mistä näkee jäähyn tiedot.
Onpas täällä agressiivista porukkaa o_O LC haukutaan brändin perusteella paskaksi vailla mitään perusteita tai kokemuksia ja tarjoukseen tarttumista elvistelynä :beye::(
Noctuan tuulettimien "laatu" on ison rahan markkinointihypeä.
Minulla on tuo jäähy ja bundlattu tuuletin pääsi suoraan hyllyyn pölyä keräämään.
NF-F12 kun on akustisesti kehno rauhattomalla ääniprofiililla.
Ja täriseekin kuin täryjyrä, aivan kuten edellisen NH-U12P jäähyn mukana tullut NF-P12 propellikin.
(joka sentään oli ääneltään pääosin hyvä)
Jäähdytystehossa per hintakin on kilpailijat ajaneet ohi vuosia sitten.
50€ Scythe Mugen 5:kin on reilusti järeämpi ja jättää muistipaikat vapaiksi eikä tunkeile ylimmän PCI-e slotin päällekään.
Vuosia sitten muistaakseni jonkin ranskalaisen sivuston testissä kolmesta LC-pommin powerista kaksi hajosi testattaessa.
Ja nykyisinkin nettisivujen speksit kertovat sen, että monet powereista ovat hattiwattilukemilla myytävää kusetusta.
Ja jos brändillä ei ole ongelmia kusettaa kyseisen kaltaisessa PC:lle hyvin merkittävissä osissa, niin tuskin heillä on tunnontuskia mitä sattuu laadusta muissakaan tuoteissa.
Onko tuo mugen hyvä? Mietin sen ostamista rgn versiolla tai sitten tuo feran 40e versio täys kopio machosta.
Vieläkö Noctua on kruunaamaton kuningas ilmajäähdyissa vai onko tullut jotain uusia joitten teho vastaisi tätä? Uutta konetta katselemassa ja budjetti on juuri sen verran yli että jos jäähystä saisi viilattua voisin nukkua öisin hymy suin, vai kannattaako vain suosiolla maksaa tuo 60€ U12S?
kattelet vähän sivuja ylöspäin mugen 5 on aika kova joten se ennemmin.
Tuossa Mugenin infotekstissä Jimssil lukee: "HUOM! Alkuperäinen taustalevy ruuvikiinnityksillä tarvitaan asennuksissa AMD-kantaisiin emolevyihin. Varmista ennen hankintaa, että taustalevy on kiinnitetty ruuvein (esimerkki). Mikäli taustalevy on kiinni muovipinnein, jäähdytyksen kiinnitys ei ole mahdollista"
Ajattelin tilata tuon valmiiksi Zen2 prossulle ja sitä tukevalle emolle. Onko taustalevy kuinnitys toteutettu muovipinnein vain halvoissa emoissa, vai myös paremmissa emoissa ? Ei viitsisi kaventaa etukäteen emolevy vaihtoehtoja.
Eipä ole itselle tullut yhtään AM3/AM3+/AM4-emoa vastaan, missä olisi muovipinnikiinnitys, taitaa olla joidenkin erikoishalpis/budjetti/OEM-paskeiden erikoisuus. Corrjatkaa jos olen väärässä, AMD-kokemukseni on rajoitteellinen.
Minulla on nykyisessä koneessa tuo NH-U12S ja tuulettimen laaduttomuuteen (kova tärinä ja rauhaton ääniprofiili) ja nykyisiin saman järeysluokan kilpailijoiden hintoihin nähden se on reilusti ylihintainen.
Ja Mugen 5 on vähintään yhden luokan järeämpi lähes tuplakokoisella keskitiheyksisellä rivastolla.
Noctua kun ei osannut suunnitella muistiyhteensopivuutta offset-rakenteella ja kutisti rivaston lähes anorektisen kokoiseksi ja hyvin tiheäksi.
Thermalright ARO-M14/HR-02 Macho rev B olisi toinen selvästi NH-U12S:ä halvempi ja tehokkaampi jäähy.
Mitat vain ovat aika valtavat superharvan rivaston takia ja on itse asiassa vähän kevyempi.
Eli koteloon ei jäisi oikeastaan minkäänlaista työskentelytilaa sille kotelon kulmalle ja kotelon takatuuletinkin tulisi lähelle jäähyä.
Thermalright Macho Rev.B CPU Cooler Review
Scythe Mugen 5 Rev.B CPU Cooler Review
"Köyhästä" Noctuasta poiketen sekä Scythe että Thermalright laittavat mukaan pitkäkärkisen ristipäämeisselin.
Enpä muista kahteen vuoteen nähneeni revikoissa yhtään emolevyä, jossa vakiojäähyn asennuskehikkoa ei olisi kiinnitetty ruuveilla.
Onko joku hullu tiedemies vielä testannut miten nämä Noctuan nf-a12x25 tuulettimet toimivat Noctuan nh-d15 jäähdyttimen kanssa? Tuli hieman koomailtua jälkimmäisen kanssa ja haussa olisi yksi uusi tuuletin (tai kaksi). Ensisijaisena on hiljaisuus ja toisena teho. Kolmantena hinta.
Tuulettimet itsessään ovat äärimmäiset hiljaiset samalla antaen todella hyvän paineoptimoidun ilmavirran. Ainoa negatiivinen asia on se, että näitä saa vain 120mm koossa ja kuitenkin ilmajäähyn siili tykkäisi että ilmavirtaa tulisi koko siilen alalla (eikös D15 siili ole isompi kuin 120mm?). Tätä voisi varmasti kompensoida sijoittamalla toisen tuulettimen eri kohtaan kuin toisen niin ehkä siinä tulisi ilmavirtaa yli/ali siilen.
Ainakin radien kohdalla nämä toimivat kyllä erinomaisesti ilman mitään ylimääräisiä ääniä. Erinomaisia tuulettimia. Yksiä harvoja tuulettimia missä ei ole _mitään_ ylimääräisiä ääniä kierrosalueella...
Jaksamatta tonkia koko ketjua läpi tähän kelloonaikaan, oliko jotain nykyaikaisempia Hyper 212:n kaatajia samassa hintaluokassa olemassa?
Sit pysyisin melkee evossa ei oikee samalla hinnalla parempaa saa.
Tuota, 212 EVOn mennyt ja nykyinen suosiohan perustuu tasan siihen että jenkeissä hinta pyöri aikoinaan 20 dollarin paikkeilla, alimmillaan vain 15 dollarissa. Suomihinnalla ei kovin relevantti vekotin.
TPU:n penkissä tuo on jatkuvasti ottanut pataan saman hintaluokan jäähyiltä (Fera 2, 3 jne.) erityisesti siinä mielessä, että nuo ovat hiljaisempia. Suosio vaan kantaa myyntiä (ks. Jimm's myydyimmät) samalla tapaa kuin em. NH-U12S:n tapauksessa. Mainittujen lisäksi fiksumpaa kiinnistysmekanismia kaipaava voi myös sijoittaa 3 lisäeuroa TS120 Directiin.
Niin no joo fera voisin itse suositella 29e maksaa. 4.2ghz ryzeninkin pitää viileänä. itse ainoastaan isompaa hamuan jos lämpöjä saisi vähän alemmas ja ehkä hypisteltyjä kelloja vielä mut veikkaan et nuo on maksimi kulut mitä 2600 ryzeni menee.
Nykysessä kokoonpanossa on jäähyn ja muistien välissä tämänverran tilaa. Luuletko, että tuohon vielä menisi?
Mites tuo Fera 3 eroaa 212:sta? Aika samannäköinen ratkaisu hyvin pitkälti.
Fera3:ssa on parempi tuuletin. Tämäkin on makuasia, koska ne on muuten melkein samoja. Lisäksi kokeilematta kaikissa muissa on Hyper 212:sta parempi kiinnitysjärjestelmä, jossa se on siitä keskitapista kiinni..
katso liitettä 219738
Veikkaisin että jos CM 212 evo mahtuu rammien osalta niin fortiskin mahtuu. Nykypäivän isommissa coolereissa lämpöputket on vedetty taaksepäin, ne eivät mene suoraan ylös niinkuin CM 212 evossa.
edit. kuva siis fortis 3 eikä fera.
Feran kiinnitys on kyllä hyvä ja helppo asennus vei varmaan 10min ja homma bueno.
keklukoo
