Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Näiden kokemusten perusteella jo nyt harmittaa että tuli tilattua, vaikka vekottimet tulee vasta maanantaina postilla kotiin. Toivottavasti joku keksisi miten ne saa toimimaan normaalisti(oikein)
Ittellä ekan parituksen jälkeen toiminu ihan hyvin, pl toi kun olin laittanu liian hiljaselle, mutta muuten toimineet ihan hyvin+muista, että jos 45 tilaa ja 2 on ongelmia, niin ne 2 laittaa viestiä ja tuurilla 1-2 laittaa viestiä, että toimii hyvin ^^
Jep, olisin ollut hiljaa jos ongelmia ei olisi ollut, ja selvästi minulla on maanantaikappale joka toimii vain hienona ledivilkkuna kulokkeen sijasta. Oikea nappi siis toimii niin kuin pitääkin ja vieläpä ihan hyvin, äänenlaatukin on selkeä ilman säröä, rätinää tai muuta häiriötä.
Voisiko tässä olla sopiva setti tuon rungon kylkeen? 90e + postit, aidot Makitan laturi ja akku, mutta akku on 4Ah. Itse tilasin tuon rungon ja mietin tässä, että mistä saisi kaikista edullisimmin akun ja laturin.
Jep samaa katselin, mutta päädyin kuitenkin tilaamaan.
Ei varmaan ole aidot, mutta suht hyvät palautteet. Varmasti alista löytyisi halvemmalla, mutta ehkä hiukan kiirehdin.
Kyllä sieltä ainakin moottorisaha tuli nopeasti ja ongelmitta. Tosin en ole vielä sahaa pistänyt tulille joten voihan se olla feikkisahakin
Itse aioin noin kuukausibsitten heiltä työkaluja tilata, mutta tuttavani varoitti. Myös nopealla google haulla löytyi keskusteluja, joissa sanottiin että tuotteita ei lähetetä ja joskus lähetetään vääriä tuotteita. Hyvä homla jos tilanne on nyt parempi ja toimii kuin pitääkin.
Tuote: Ryobi One+ RP18PDHV 18V 1,3Ah akkukonesarja laturilla, kahdella akulla ja rikkaimurilla
Hinta: 129€
Kauppa: Kärkkäinen
Linkki: Ryobi One+ RP18PDHV
Voimassa: 14.10 asti
Muuta: Pikaisella Googlauksella irtonaisena ostettuna pelkkä kone 90€, akut 47€/kpl, laturi 50€ ja rikkaimuri 38€.
Myös muita Sikapäivät tarjouksia Sikapäivät | Karkkainen.com verkkokauppa
Onkohan tuo ryobin setti mistään kotoisin satunnaiseen harraste käyttöön? Imurille ei suurta tarvetta, niin mietin että josko mielummin tämä edullisempi einhelli Einhell Power X-Change TC-CD 18/35 18V 1,5Ah akkuporakone | Karkkainen.com verkkokauppa
Lisäksi kiinnostaisi kevyeen käyttöön tuo parin sadan työkaluvaunu työkaluilla. Onko kokemuksia? Fixman 6-LTK 119-osainen työkaluvaunu työkaluilla | Karkkainen.com verkkokauppa
Edit: Kävin hieman hipelöimässä porakoneita ja tuo ryobi oli jotenkin kolhon ja lelun oloinen. Päädyin Einhellin 100€ maksavaan pakettiin jossa kaksi akkua mukana. Aika siron kokoinen joten passasi käteen aika sopivasti. Muutenkin tuntuu aika laadukkaalta hintaansa nähden.
Työkaluvaunua katselin myös mutta ajattelin odotella viikon, kun hieman laajemmalla työkaluvalikoimalla oleva vaunu tulee tarjoukseen 50€ kalliimmalla (eli 250€).
Vastasivat Bomakerilta, että onko OK jos lähettävät ilmaiseksi uuden tilalle, ja ilmaisivat toiveensa jättää 5:n tähden arvostelun jos olen tyytyväinen palveluun. Oukei, no complaints. Tähdet taitaa jäädä laittamatta, katsotaan kuinka nopeasti tulee uudet tilalle. Tuostahan sai siis 1x napin, toimiva handsfree ainakin, ilmaiseksi.
Oli veitsistä juttua. Tämä on hyvä veitsi tarjouksessa ;-)
Ei tuosta nimenomaisesta, mutta työkalut on samaa kamaa mitä myydään monessa paikassa. Itse ostin joskus vajaa kymmenen vuotta sitten Finbullet -merkillä olevan työkalusarjan missä näyttäis olevan ihan samoja työkaluja, tuossa niitä on vaan aika tavalla enemmän. Tässä tarvitsee toki määrittää mikä on satunnaista harrastelukäyttöä, itsellä nuo vastaavat työkalut ja ne piisaa oikeasti ihan hyvin satunnaiseen askarteluun mitä kotona nyt voi tulla vastaan. Niistä tosiaan äkkiä näkee mitä työkaluja oikeasti käyttää enemmän ja mitä ei, eniten käyttöä saavat työkalut voi sitten korvata paremmilla kun halvoista aika jättää. Itelläni ei ole vielä tuosta mikään mennyt käyttökelvottomaksi pl. osa ruuvikärjistä, mutta olen toki matkalla siirtänyt joitakin eniten käytettyjä pakkiin ja ostanut esimerkiksi parempia pihtejä ensisijaiseen käyttöön työhuoneelle.
Eli jos ei tiedä mitä tarvitsee niin ihan jees, siinähän sen aika äkkiä näkee mitä todella käyttää.
Jossain vaiheessahan myös Bilteman 10v-takuulla(vai pitempi?) olevista tms sarjoista sanottu että hintaansa hyvää. Tosin Amazonista yms varmaan sitten samaa laatua vielä halvemmalla.
Tuote: Asus Gaming TUF FX505DT-HN450T 15,6" pelikannettava (musta)
Hinta: 499e (-38%)
Kauppa: gigantti
Linkki: Asus Gaming TUF FX505DT-HN450T 15,6&quote; pelikannettava (musta) - Windows-kannettavat
Muuta: quadcore
Tuote: HP Omen X 27 27" pelinäyttö (musta)
Hinta: 449e (-33%)
Kauppa: gigantti
Linkki: HP Omen X 27 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Muuta: TN-paneeli
Molemmat aikaisemmin (maanantaina) mainittuja samassa ketjussa. Tuossa läppärissä hinta-laatu (speksi) suhde näyttäisi olla kohdillaan :thumbsup:
Tuote: HP Omen X 27 (2560*1440 240Hz TN)
Hinta: 449€
Voimassa: Jäsenille Su 4.10. asti
Kauppa: Gigantti
Linkki: Muuta:
Tuote: Asus Gaming TUF FX505DT-HN450T 15,6" (R5 3550H, 8GB, 512GB, GTX 1650, 144Hz näyttö)
Hinta: 499 €
Kauppa: Gigantti
Voimassa: -
Saapuu varastoon 08.12.2020
Odottavan aika on tässä tapauksessa pitkä.. Salosta näyttäs yksi löytyvän.
no on vain, mie oon ostanu gigantilta pari kertaa jotain näyttöjä justiinsa joissa se toimitusaika oli jotain pari kuukautta, niin ne kyllä sitten hyvitti hinnassa kun kysyin siitä puolentoista kuukauden päästä.
ei tuolla läppärillä mitään pelejä pelata 144 fps vauhdilla siis vaikka näyttö tukee 144hz. Vaan se on hyvä näillä ihmisille ketkä käyttää pöytäkoneessaan 144hz monitoria, niin ei se kannettavan koneen näyttö häiritse harjaannuttua silmää näkemään enemmän hz:jä jo ihan normaalissa työkäytössä.
Niin siis mitä?
Niin siis mitä?
tästä 144hz kannettavasta siis puhuin. Yleisesti ottaen ei tuo ole mikään pelikone jolla aaa-pelejä pelaillaan yli 144 fpsn vauhdilla. Esport pelaamiseen sen tehot riittävät antamaan konkreettisen hyödyn näytönvirkistystaajuuden takia pelikäyttöä ajatellen. Ja jokainen kenellä on 144 hz monitori normaalissa käytössä huomaavat kyllä aina erittäin selkeäasti jo pelkästään hiireä liikuttaessakin, että nyt on 60 hz ruutu nenän edessä. Eli sitä tarkoitin miksi tuo olisi hyvä työkäyttöön jos siis omistaa jo ennestään korkean virkistaajuksisen monitorin.
    149,1 KB · Luettu: 173
Itsellä sekä Ryobeja käytössä että Einhellejä, yleisesti pidän Ryobin laatuvaikutelmasta enemmän, Einhell on taas ns. "kakkoslaitteena" kun X-change sarjalaisia porakonerunkoja saa ~20 eurolla, iskeviä ruuvinvääntimiä ~35 eurolla ja pulttipyssyjä samaan hintaan ja akku+laturipaketit on alkaen tuon ~35e niin loistava kakkossarja.
Kumpikaan noista satseista ei ole kovin optimaalinen, akkujen 1,3Ah / 1,5Ah koko on se heikoin tekijä nykyisin. Lisäksi Einhellissä on vain 10mm istukka, mikä on suurin miinus isommilla terillä joten jättäisin sen suosiolla kauppaan. Ja valitettavasti tuossa Ryobissa on aivan surkea laturi, taitaa olla ~2Ah, eli menee melkein tunti ladata akkua vs. pikalaturit, jotka puskevat 5Ah!
Henk. koht laittaisin hieman enemmän ja hommaisin ihan minimissään 2,0Ah akuilla ja tuo Ryobin ruuvinväännin on loistava, eli vaikka tälläinen paketti:
Onhan sillä enemmän hintaa toki, mutta Ryobeihin ei ole vielä tullut petyttyä.
Ja jotta ei mene ihan täysin paskanjauhamiseksi (ja muillekkin) eli jos päädyt Einhelliin, niin osta samalla 4Ah akku siihen nyt poistosta Tokmannilta, 30e
Tai sitten vaan Puuilosta tms. runko ~40e, jossa 13mm pikaistukka, halvin laturi+2,5Ah starttisetti ~30e ja päälle tuo 4Ah akku 30e, niin parempi setti kuin tuo Kärkkäisen halpis:
Tuote: 5€ Alekoodi yli 25€ ostoksiin lataamalla Amazon Assistantin ja olemalla prime jäsen
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: 04.10.2020 - 26.10.2020
Linkki: Amazon Assistant
Tiedoksi vaan: tämä ei toimi, jos on joku osoite Jenkeissä ja Amazonin Kindle-tilaus USA:ssa. En tule ikinä vaihtamaan Kindleäni Saksaan, niin en voinut käyttää tätä tarjousta.
Tai siis minulla vei Kindlen sivuille ja sanoi jotain ebookeista ja "Your Country Settings", kun klikkasin virheviestiä pidemmälle.
Onko näkynyt 500-600 euron budjetille hyviä läppäritarjouksia ? Tarpeena ns. peruskotikäyttö eikä niinkään välttämättä pelikone. Hyvän hintalaatusuhteen ehdotuksetkin ovat tervetulleita :)
Tuote: Airam Floody 30W IP65 led valonheitin
Hinta: 5€ +pk (jollei nouda kärkkäisen myymälästä)
Kauppa: Kärkkäinen
Linkki: Airam Floody 30W IP65 led valonheitin | Karkkainen.com verkkokauppa
Muuta: Päivän tarjous, vain tänään 5.10.
Hyvä valonheitin todella halvalla, muualla +25€
Liiketunnistimella oleva versio 20W, harmaa, on myös tarjouksessa 5€ tämän päivän. Esim. K raudassa 39,95€..
IP44 varmaankin kestää suomen säät jos ei ole ihan suoraan taivasalla vaan esim. parvekkeen alla suojassa? Kuinkakohan herkkä tuo liiketunnistin on eli kuinka kaukaa bongaa liikkeen? Tarkoitus oli laittaa omalle takapihalle mutta olisi hyvä jos ei syty aina jos joku kävelee aidan takana parkkipaikalla.
Eipä onnistu edes vaikka vaihtaa kindlen maaksi saksakin. Herjaa silti country asetuksesta
edit2. Vinkkinä muuten. Omalla prime sivulla on tarjous, että saa 5e alennuksen kun lukee 1 ilmaisen prime kirjan. Lisäksi sai uudistettua ilmaisen prime kuukauden vaikka vanhaa ilmaista oli vielä viikko jäljellä :)
Kyllä sen pitäs normaalisti kestää vesisateessakin, itellä nuo muut ip44:set kestänyt.. Tässä ihan "virallinen" teksti tuosta:
"IP44 roiskevedeltä suojattu. IP3x/-4x tarkoittaa, että laitteessa ei ole aukkoja, joihin voitaisiin työntää halkaisijaltaan 2,5 mm/1,0 mm oleva esine. IPx4 tarkoittaa, että laitteen on kestettävä kaikista suunnista tulevia vesiroiskeita. Laitetta ei tavallisesti tehdä vedenpitäväksi, mutta siihen asennetaan vedenpoistojärjestelmä, joka estää veden pääsyn sähköosiin ja varmistaa myös sen, että vesi virtaa pois valaisimesta."
Tuosta tunnistimesta en osaa sanoa, kun ei kyseistä mallia itellä vielä ollut. Mutta kehuja tuntuu saavan, että ainakin toimiva pitäs ollanna :tup: Testailen ite kunhan saan ne tännepäit lapin perukoille..
Minulla onnistuu homma kyllä muuten, mutten tiedä mitä tuo vaihe 2 tarkoittaa "Click through the offer card to redeem credit". Amazon assistissa oli kyllä jokin aivan muu tarjousbanneri, mutta ei sitäkään klikkaamalla alennusta saanut aktivoitua
Edit. Kun vaihtoi Assistantin maa-asetuksen saksaksi niin tuli banneri näkyviin. Harmi vain että tuo tosiaan herjaa jostain Kindle maasta -eikä pienintäkään käryä mistä sellainen sitten muutetaan
Assistantissa, kun sen laittaa olemaan amazon.de assistant, niin tulee se tarjousnappi sinne assistanttiin. Mutta siitä en päässyt loppuun kun ohjasi Amazonin ebook-sivulle ja valitti maasta.
Yleensä noissa saa sitä tunnistinta suunnata tai muuten rajata.
Jos sinne tielle on parimetriä ja sieltä ei halua herätystä, niinsuuntaa sopivasti.
Ilman kokemusta voi tuo olla huono herään siltä halutultakin suunnalta, jos siis haluat jostain suunnasta useamma metrin päästä heräävän.
Ja voi olla että on herkkä virhetunnistuksille, samalla kun epäherkkä halutuille.
Yritän sanoa että jos haluaa sellaisen mikä ei turhaa vilkuttele, mutta tarvittaessa syttyy, niin erilliset tunnistimet tarpeen mukaan. ja itse valaisimet ilman tunnistinta. (jos ja kun valaisin hajoaa, niin pääsee vain sen vaihdolla).
Toki jos vähän mietinnässä mitä haluaa ja toivoo, niin voi sitä tuon tyyppisellä lähteä liikkeelle, jonka perusteella hahmottuu mitä haluaa.
Kellään mitään haisua tästä kaupasta? Hälytyskellot kyllä itellä ainaki piippaa heti...
Osoitteena ainakin näyttää tuollasta.. tiiä toki miten google pitää paikkansa.
Placeholder-sisältöä ja pop-upeja. Ei jatkoon.
Näyttävät myyvän Procasteria (Verkkokaupan oma yksinoikeusmerkki) ja tällasia Sony KD-98ZG9 98″ Android 8K Ultra HD Smart LED -televisio – Kodinkoneet joka varmaan myös kopsittu Verkkokaupasta pitkälti. Ja ihan kaikki on alennuksessa. Huijausta on.
Ja Suomikin on vielä surkean huonoa :D
Jahas, kahvinkeitin irtisanoi työsopimuksen tänä aamuna. Ilmeisesti edessä on Mokkamasterin hankinta. Sitä ennen tekisi kuitenkin mieli kysyä, millaisia instrumentteja nuo Wilfan keittimet ovat? Näyttävät hiukan MM tuotteilta. Wilfat näyttävät myös olevan tarjouksessa aika usein.
Kiitoksia vastauksista, vinkeistä ja linkeistä jo etukäteen!
Pari sivua sitten juuri oli wilfasta kommenttia
Itse olen Melitta-keittimien ystävä, oma tarjousvinkki olisi tässä. ESBC gold sertifiointi ja kahden erillisen vastuksen toteutus tuohon hintaan on aika hyvät.
Tilasin pari kappaletta kun oli niin halpoja, katsotaan mitä käy.
Hyvä ostos tuohon hintaan. Tilasin itse vastaavan muutama viikko sitten Kärkkäiseltä kun heillä oli edellinen kampanja noista, silloin se maksoi muistaakseni 12,90€. Asensin ulko-oven päälle (täysin sateensuojassa räystään alla) hieman alaviistoon suunnattuna, josta tunnistaa arviolta noin 10 metrin päästä aika laajalla kulmalla. Omassa pihassa toimii juuri kuten oli tarkoitus, eli on lähestymisvalona autokatokselta tultaessa eikä tunnista kadulle asti. Ehkä vähän turhan "valoisalla" vain alkaa sytyttämään vaikka hämäräsäätö on ihan minimillä, mutta samapa tuo kun pidän myös valaisuaikaa ihan minimillä eikä turhia sytytyksiä niin paljoa lopun kaiken taida tulla.
Mihin on hävinnyt minulta hyvät tarjoukset -ketju tuolta nostosta/kiinnityksestä? Onko yleinen ongelma?
Osaako kukaan sanoa varmaksi, että onko Gigantti mukana tässä kyseisessä cashbackissa? :redface: Näyttäisi ainakin mm. Jimm's ja Multitronic olevan menossa mukana.
Yleensä Cashback kampanjassa mukana olevat lafkat ilmoitetaan aina Cashbackin sivustolla erikseen ehdoissa.
Tuolla puhutaan aika pitkälti vain kelvollisista tuotteista ja malleista mitä ostaa, alempana on toki "Mistä voi ostaa" -osio, mutta jostain kumman syystä NO, SE, DK ja FI kaupat eivät lataa ollenkaan.. :shifty:
Omat Bomakerit tuli tänään ja täytyy kyllä sanoa, että oon vähän yllättynyt mielestäni kehnohkosta saundista. Musa kuulostaa etäiseltä, bassoköyhältä ja todella diskanttivoittoselta, joka vähän yllätti, kun täällä/arvosteluissa on mielestäni puhuttu pienestä bassovoittoisuudesta. Pitänee katsoa pystyykö tota vähän jollain EQ:lla ruuvailemaan, jos jaksaa.
Liekö yksilötapaus vai oonko tottunut liian bassovoittoiseen / "hyvään" saundiin, kun aiemmin ollut käytössä legendaariset viiden euron VE Monkit.
Noh, onneksi en ole kultakorva niin käytännöllisyys riittää meikälle ja tulee silti käyttöön lenkkinapeiksi. Tohon hintaan varsin hyvä diili siltikin :)
Aiemmin z490 kampanjassa oli sama ongelma, MSIn sivuilla ei mainittu lainkaan Suomen mukana olevia jälleenmyyjiä, mutta ainakin Jimms ja joku toinen liike tätä kampanjaa mainosti.
Kysyin tarkennusta MSI:ltä (msi@promotion-support.com) ja vastasivat näin: "Huomaa, että kaikki alueella Suomi sijaitsevat ja toimivat jälleenmyyjät ovat kelvollisia osallistumaan promootioon. "
En mene takuuseen, että tässä pätee sama, joten parempi varmistaa...
Ehkä tässä tapauksessa Gigantin aspa voisi varmentaa asian?
Kiitän näistä tiedoista! Spostia on lähetelty ja varmistuksen jäljitys jatkuu. :kahvi:
Tähän löytyi vastaus suoraan MSI:n cashback lomakkeesta, aluksi luulin, että "store name" tekstikenttään pitäisi itse rustailla puljun nimi, mutta hiirtä klikkaamalla sieltähän aukeaa oikein kunnon menu mitä ilmeisemmin MSI:n kelpuuttamia jälleenmyyjiä.. :drool:
Tila
mikkm
