Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko näistä kellään kokemuksia? Vähän ristiriitaisesti nettisivuilla arvosteluissa joissain lukee ettei fast charge toimi. Tuolta saisi nyt alennuksesta kattavan setin iPhonen pikalataukseen, mutta ei kehtaa ostaa jos ei toimikaan.
Aika heikoksi on arvosteltu myös itse firmaa... Olin jo tilaamassa, mutta jätin sitten.
Reactions: |le
Miten minä muistelen, että olisin omasta setistä maksanut 200 euroa. Onko näissä hinnat noussut vai pätkiikö muisti näin pahasti?
viime keväänä oli ainakin josssin k-kaupoissa 199 ja on niitä viime vuoden puolella ja aiemminkin ollut samaan hintaan. :hmm:
Eikös trustmastersin T300 tai T500 ole muutenkin järkevämpi ratkaisu kun Logitech?
Logitech on helppo valinta ja niin yleinen, että löytyy ohjeita ja asetuksia joka tarpeeseen. Ei sen suosiota oikein muuten pysty perustelemaan mm. juuri T300:n rinnalla. Tai no, G29:n polkimet ovat paremmat kuin T300:n kytkimettomät perusrimpulat ja kokonaishinta nousee, kun hommaa paremmat polkimet, mutta muuten valinta on mielestäni aika selvästi T300.
Joidenkin tuttujen mukaan T300 voi myös hajota herkemmin kovassa käytössä, mutta tuosta en ole löytänyt mitään varmaa tietoa. Jokatapauksessa jos nyt pitäisi ostaa niin ostasin kyllä T300 ennemmin kuin G29. G25 on kyllä vieläkin käytössä kun harvakseltaan ajellut niin hyvin on kestänyt yli 10 vuotta.
Tuote: Scansonic BT100 bluetooth kaiutin
Hinta: 19,90€ + toimituskulut, Postipakettina halvin (näytti 6,14€) tai nouda liikkeestä Tampereelta
Kauppa: Radiokulma
Voimassa: Ei tietoa, Outlet-tuote
Linkki: Scansonic BT100 Bluetooth Kaiutin
Löytyy myös muita malleja alennuksessa kuten esim. BT300, BT350.
Hieman ristiriitainen ominaisuusluettelo:
• Tehokas pienikokoinen aktiivikaiutin
• Paino 5.3kg
• Ulkomitat 80x90x90 cm
Se on väärä tieto sama juttu pisti heti silmään.. Oikea paino jotain 600 grammaa
Kauppa: Radiokulma
Melko antiikkinen Bluetooth-versio tuossa. Näyttäisi olevan BT 2.1.
No tuotekin on vuodelta 2015 ja EOL :)
Hinta aika kova, varsinkin jos akutkin noin vanhat.
Saahan sen aina palauttaa jos akut eivät enää toimi kunnolla (luvattu 6-10 tuntia).
Tuo näyttää olleen joka paikassa (Amazonit, ym.) "99 eur" kaiutin tullessaan, joten ihan OK tarjous lienee NFC:llä varustetusta vermeestä jos äänenlaatu on kohdillaan ja akut vielä iskussa...
Jos ennen ostopäätöstä kokeilee ja tuntuu hyvältä ja äänikin tyydyttää, niin en ostamista tuomitse.
Mutta en pelkästään sillä että ns maksanut joskus paljon juttuun.
Kiitos tästä, oli trimmeri ostoslistalla. Näyttää loppuneen verkkokaupasta. Hain turun länsikeskuksen liikkeestä toiseksi viimeisen kappaleen.
Kiitokset myös. Hain viimeisen Maskusta. Harmi että paketti oli revitty hujanhajan ja taidettu vähän partaankin (toivottavasti partaan) konetta kokeilla. Hyvä tarjous silti, sillä aiemminnin ollut tuo kone ja toimi hyvin 2vuotta, kunnes akku kuoli. Takuuseen en tajunnut sitä laittaa...
Jäikö muilla tilausvahvistus tulematta tuolta Espritit kaupasta?
Edit: tuli nyt, mutta myöhässä
Ne kahden kympin bt-kajarit loppui. Kävin liikkeestä kysymässä, joku tilannut jopa 5
Mulla on muuten ollut niiden tuo tyyriimpi useita vuosia.
En ehkä tänä päivänä enää ostaisi vanhan bt protokollan takia.
Jo se ei haittaa, niin build Quality ja äänenlaatu tällaiseksi vehkeeksi on kohdallaan. Ja akku kestää yhä hyvin.
Eli kaiken muun osalta kuin vanhan bt:n voisi tuotakin suositella.
Meinaan. Riippuu kuinka tekijä jaksaa säätää. Voishan se olla tehtynä vaikka vain kolmelle yleisimmälle sivustolle, kuten amazon.de . Ainakaan silmiin pistäen sen ulkoasu ei ole muuttunut aikoihin.
Tuo tarjouspohjageneraattori on tosiaan pelkkä client-side Javascript-toteutus, joten tuo hintojen hakeminen tyssää yleensä suoraan kaupan palvelimen CORS:iin. Backendin kanssa tuo olisi mahdollinen, mutta sitten pitäisi hostata sitä backendiä jossain, pitäisi estää väärinkäytökset jne. Erillisellä ohjelmalla/sovelluksella tuon CORS:in voisi myös kiertää, mutta en usko että kovin moni haluaa asentaa erillistä ohjelmaa tuota varten.
Tietenkin jos joku verkkokauppa tarjoaa API:n hintojensa (tai muiden tuotetietojensa) hakemiseen niin sen voi tuohon kyllä lisätä.
jaksatko lisätä option saksan alvimuunnokselle :) (tai yleisemmin: lähtöalv ja Suomen alv joista tuo laskee sitten hinnan...)
Amazon.de-linkin käyttäminen näyttää nyt Veroerolaskurin siinä automaattisesti
Tietenkin jos joku verkkokauppa tarjoaa API:n hintojensa (tai muiden tuotetietojensa) hakemiseen niin sen voi tuohon kyllä lisätä..
Kokeile tätä? Keepa.com - Amazon Price Tracker
Selkeyden vuoksi tulostuksessa olisi hyvä mainita että hinta sisältää veroeron. Nyt se tulostaa pelkän hinnan.
Huomautus - jätä nämä henkilökohtaisuudet pois viesteistä
Mulle on tullut lukuisia ebay-tilauksia viimeaikoina Kiinasta alle kahdessa viikossa. Tiedän, hämmästyttävän nopeaa. En tiedä sitten mitä metodia käyttävät, mutta 50 TYÖpäivän eli vajaan 3kk odotusaika on jo täysin kohtuuton kun kuitenkin tilattaessa puhuttiin n. 15-20 työpäivästä.
Eipä tuossa ongelmaa, ilmoitin pankille että raha vaihtoi omistajaa mutta tavara jäi saamatta. Ei näyttäne pidemmän päälle hyvältä kun vastaavia reklamaatioita saavat tarpeeksi.
Katsos Kiinasta osa rahdista tulee maanteitse/laivalla/junalla tällä hetkellä, kun lentokapasiteetti ei riitä. Ihan sama ongelma Amerikan kanssa sieltäkin tulee laivarahdilla tavaraa ja kestää 3-4 kuukautta ennen Suomeen saapumista. Ei kannata tilata jos ei jaksa odottaa. Tuolla maineella mikä sinulla on olisin vain hiljaa.
noniin,taas sitä köyhää juoksutetaan.
vesa käy säätämässä pumppujen syöttöö hiukan pienemmälle ja jannut ihmettelee Kuortaneella asti kun ei jono vedä :D
Edit: siitä karttaa mitä kautta jonotetaan
Heh!
Tuonne vaan jonnoon ja minun lotjan isolohkon kulutuksella tuollaisessa jonossa nytkyttäminen koko illan syökin sen tankillisen bensaa mitä varten edes menin tankkaamaan:lol:
Mutta mitäpä ei köyhä tekisi aikansa kuluksi, mutta ämpäreitä jonottaessa ei bensa palaisi.
Äkkiseltään laskettuna 39 työpäivää kulunut tilaushetkestä, jolloin luvattu toimitusaika oli 15-20 työpäivää. Ehkä joillekuille on normaalia odottaa tilaustaan 2x luvattua pidempään, mutta minulle se ei ole. Myyjän ja ostajan välille muodostuu sitova sopimus, mikäli sopimusvelvoitetta ei pysty täyttämään niin ostajalla on luonnollisesti oikeus perua kauppa.
Mutta kuten aiemmin todettua, reklamaatioprosessi on käynnissä ja asia hoidossa. Ei tästä sen enempää. Kyseistä toimijaa (nonda.co) ei kuitenkaan voi missään nimessä suositella.
Nyt ennuste 20-30 työpäivää, perus postilla.
Tuo ei suoranaisesti markkinoi Suomeen, joten elämänkokemuksella tilaaja tietää että tulee kun tulee (tänne kestää vähän pidempään kuin keskieurooppaan) ja että lähetyksen jälkeen ei ole lähettäjän tehtävissä. Ja tunnettua että korona-aikaan asiat venyvät tavallista enemmän.
Mutta jos firma mainitsee olevan jenkkifirma (osoite), niin olisi kyllä voinut olla mainittu että jostain kiinasta "kirje" postina tulossa, eikä natomaasta.
Ja suomalainen menee takajaloilleen jos "ilmainen" maksaakin, tässä nyt peritään vajaa kymppi, eli haisee siltä että tuoteen hinta on leivottu toimituskulujuihin, varsinkin kun vain yhdentuotteen per tilaus sai. Se ilmeisesti sallittua firman toimintaympäristössä.
Tavallaan olet oikeutettu mutinaan,toiminta haiskahtaa vähän vedätyksellä ja kympin postikulut tosiaan antaa odottaan jotain parempaa kuin kiinan harmaamustaa muovista kirjepusukkaa, joka tunnetusti ilman koronaakin tulee parista viikosta muutamamaan kuukauteen, jos ei huku matkalla. Korona tuo sitten omat lisät.
Jos kiinakirje olisi ollut mainittu toimitustavaksi, niin eihän tuossa vielä mitään kiirettä.
En tiedä minkämaan pykäliä noudatetaan, millaiset ko firman ehdot, mutta jos olet varma että oikeus perua, niin varmaan käyttäisin itsekkin, en niinkään viiveen takia, vaan en suosi tuollaista markkinointia.
Olisko nämä jo jotain muuta ketjun kun tätä ?
Edit, onko tuo jokin vitosen kiina palikka rahteineen jota nyt myyty vajaalla kympillä, eli viivästys hyvä konsti perua koko kauppa.
Oma kokemus on, että Ebayn kautta Kiinasta tms. tilatusta puoli ilmaisesta pikkusälästä, varsinkin jos postit on leivottu hintaan, perille on tämän vuoden puolella tullut alle puolet. Siksi tilaaan nykyään kaikkea tuplat ja kahdelta eri toimittajalta.
Paypal on kyllä kiltisti hyvittänyt kaikki toimittamatta jääneet tuotteet.
(Edit. Kiinasta tulee kyllä joillain toimittajilla varmasti ja nopeastikin. Esim. Yun Express (tai kuka niiden trackingia käyttää) on saanut tavarat koko ajan n. parissa viikossa Suomeen. Reitityskin on aina about sama, lennolla Damiin, sieltä Saksaan, sieltä Suomeen.)
Hintaan ei pysty laittaan pilkkua desimaalin erotinmerkiksi. Suomessahan käytetään pilkkua eikä pistettä.
Chromessa on ainakin tuo ongelma, jos on selaimen kielenä englanti ja input-kentässä on number-tyyppi valittuna. Täytyy jossain vaiheessa katsella, jos tuon kielen vaikutuksen noihin sallittuihin desimaalierottimiin saa jotenkin tarkistettua, jolloin sen number-tyypin voisi ottaa työpöytäselaimilla pois.
Tuo Keepa on maksullinen (39 euroa kuussa taitaa olla halvin), joten sen käyttö ei sen takia onnistu. Tuo "veroero huomioitu" -maininta on nyt lisätty.
Tuote: Google Pixel 3a 4/64 GB -älypuhelin
Hinta: 289 € + maksuton perustoimitus (Standard) tai 13,99 € (Internationale Priorität)
Tähän sellainen että ihan suosiolla kannattaa maksaa pikatoimituksesta, normi saattaa tulla perille nopeasti tai pienen Saksan kierroksen jälkeen tai ei ollenkaan.
Tuote:Gigabyte 16GB (2 x 8GB) GIGABYTE Memory, DDR4 2666MHz, CL16, 1.20V, musta
Hinta: 49,00 €
Kauppa:jimms.fi
Voimassa:-
Linkki: Gigabyte 16GB (2 x 8GB) GIGABYTE Memory, DDR4 2666MHz, CL16, 1.20V, musta - 49,00€
Eikös tuossa olisi ihan hyvänhintaiset perusmuistit
Saatavuus avoinna.. :whistling: Ehkä hyvä tarjous niille, joilla riittää kärsivällisyyttä odottamaan uutta mahdollista erää maahantuojalle tai vaihtoehtoisesti tilauksen peruuntumisilmoa Jimm'sin aspalta.
Tuotekoodi viittaisi 1x 8GB kittiin ja siitä varmaankin halpa hinta.
Jimmssin tuotekuvassa selkeästi kaksi kampaa ja paketissa lukee 2x8GB. Mutta tosiaan tuotekoodilla löytyy se 1x8GB, Jos on tilaamassa niin kannattaa jimmssiltä varmistaa tämä asia.
Edit. Ja tuote linkkikin viittaa 2x8GB kittiin mutta sen tuotekoodi on GP-GR26C16S8K2HU416 ja jimms sivun "tekniset tiedot" tuotekoodi on GP-GR26C16S8K1HU408 . Eli ota tuosta sitten selvää.
Jahas, enpä nuita niin tarkkaan katellu tilatessa. Toki hinta on ehkä pari kymppiä tai kympin halvempi kuin perustarjoukset mutta ehkä vielä mahdollisuuksien rajoissa. Jos on hintavirhe niin sitten on, tuskin tuosta kukaan jaksaa valittaa.
edit: "
Ikävä kyllä tilauksenne tuotteen GP-GR26C16S8K1HU408 on tapahtunut virhe tuotetiedoissa.
Kyseessä on tuotetiedoistamme poiketen DDR4 1x8Gb 2666Mhz muistikampa, eikä 2x8Gb muistikitti kuten tuotesivulla virheellisesti mainittiin.
Virhe huomattiin eilen 9.7 illalla ja tuote otettiin pois myynnistä kun virhe oli huomattu. "
Ei löydy enää. On kai tuo mahdollista. Amazon.de:stä tilasin läppäriin samannopeuksista muistia 2x16GB tasan satasella, vaikka eri asia onkin.
Hyvistä sähköhammasharjoista jos joku jonkun tarjouksen bongaa olisin kiitollinen jos sen jakaisit :)
Löytyisikö hyvästä powerbankista tarjouksia? Kokonsa puolesta joku vastaava kuin Xiaomin Powerbank 2C (5000 mAh) olisi nuorisolle sopiva mukana kulkeva palikka.
Aika järeähän tuo on. Pitää kysyä vähän mielipidettä, että minkämallinen laitteen pitäisi olla. Ankerilla olisi DNA-kaupassa 10000 mAh powerbankki ihan siedettävässä koossa mutta paksumpi kuin tuo nyt hajonnut Xiaomi. Jos kuljettaa käsilaukussa niin varmaan vähemmän väliä mutta taskussa eri juttu.
Tila
Manchild
