Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Pistin tilaukseen tämmöisen + TUF B450 matx emon, yhteishintaa jäi 248€ ja risat joten mielestäni ihan OK tarjous :tup:
Enpä tiedä, onko ihan täysin hyvä tilaus, kun Asuksen B450-F on failannut 2700X:lla ja raskailla kuormilla. Se on kuitenkin AMD:n suurimmilla TDP-arvoilla varustettu prosessori..
Ehdottaa jotain parempaa mAtx emppaa tilalle? Eiköhän tuon voi vielä vaihtaa kun ei ole toimitettu
e: B450-sarjalaista siis
2700X lähti tilaukseen, tiedoissa mainitaan että jäähy on mukana, toivottavasti näin myös on.
Luultavasti alivoltitan niin ei rasita niin paljon emoa jossa paska virransyöttö.
Tuotekoodin mukaan tuo on tray prosessori, joten sen puolesta ei jäähyä tule. Tiedoissa kuitenkin lukee että tulee joten... Tuo olisi kuitenkin hyvä jäähy mummon nettikoneeseen, joten toivon itsekin jäähyn tulevan.
Itseltä lähtee nyt NH-d14 myyntiin ja tuon 2700x:n kaveriksi tulee vielä järeämpi jäähy. Käsittääkseni aika kiuas tuo 2700x, joten eiköhän se saada pysymään viileänä myös kellotettuna koko kesän. :cigar:
Siis tuo 2700X vie suunnilleen yhtäpaljon virtaa kuin 3900X ja lämpenee samalla lailla. Paitsi että vanhempia Ryzeneitä ei suositella käytettäväksi 70-90 asteessa, johon tuokin stock-jäähyllä ja PBO:t päällä kuitenkin menee..
Ihan hyvä jäähy on 30€, kyllä sen verran voi laittaa..
Jäähyihin liittyen, onko datatronicin tarjousjäähyistä kuulunut mitään?
Verkkokaupassa olisi vielä Fortista, joka on Macho-klooni ja semmoisia tilasin 2.
Tuote: Hugo Boss Bottled stick-deodorantti miehelle 75 ml
Hinta: 9,55 € (+ 5,99€ postikulut)
Kauppa: Hobby Hall
Voimassa: 27.5.2020
Linkki: Hugo Boss Bottled stick-deodorantti miehelle 75 ml | hobbyhall.fi
Normaalihinta muualla yleisesti noin 20€. Tuli tilattua dödöä sitten kerralla vuodeksi...
Kiitoksia tästä :tup: Juuri yksi päivä harmittelin, kun vakio ostopaikkani Sokos oli nostanut tuon hintaa yli kympillä per stickki, 32 euroon :woot: Tilaamalla spammipaskakirjeen sai 5€ alennuksen, jonka voi käyttää yli 50€ tilauksiin, niin laitoin 2 stickkiä noita ja 3 stickkiä The Scenttiä (11,95€ /kpl) tulemaan. Koodi kuulemma henkilökohtainen mutta vaikutti varsin geneeriseltä "EXP5EUR".
Kuinka hitosti sulla tuota kuluu vai säilyykö nuo puikot avaamattomana vuosia? Yhdellä rollolla/puikolla pärjää pitkään vaikka onkin tämmönen semiläski ja aina ollut (ahdistavan) kova hikoilemaan. :D
No ei siinä, hinnan puolesta ok diili ja kaippa nuo on parempia kuin 2e marketti rollot että hinnassa on huomioitu jotain muutakin kuin "Hugo Boss". ;)
montas tilasit?
Toivottavasti ei tule muilla ongelmia tilausten kanssa, itse tilasin Hobby Hallista pari viikkoa sitten Hugo Boss lahjasettejä, kun olivat roimassa alennuksessa, niin toimitetut tuotteet olivat jotain ihan muuta. Soitin ja laitoin palautetta heti asiakaspalveluun, mutta ennakoin ongelmia saada oikeat tilatut tuotteet, koska heidän järjestelmissä näkyi kuulemma myös 'väärät' tuotteet tai tuotteita muka poistunut valikoimasta, kuitenkin siis jotain ihan muuta kuin omassa tilausvahvistuksessa vaikkakin kappalemäärät olivat samat :hmm: Lafka taitaa toimia nykyään kokonaan Virosta käsin, ehkä siksi pitkät 2vkon toimitusajat jne. Toivottavasti ei nyt ole konkkaan kuitenkaan menossa, mutta ehkä kannattaa suosia luottokorttia...
Prosessori saapui ja jäähy kuului kauppaan :thumbsup: Kiitoksia @Jimm's jälleen nopeasta toiminnasta!
Jimmsi ei kyllä petä, ei aleta itkemään hintavirhettä selvästä tarjouksesta ! Hyvä jimms!
En tiedä vaikuttaako, mutta kävin jimmsin sivuilta painamassa "pyydä pikatoimistusta" -painiketta
Vaikuttaa ja toivottavasti kukaan ei väärin käytä sitä. Tarkoitettu lähtökohtaisesti käytettäväksi oikeasti kiireellisissä tapauksissa. Jos kaikki käyttää sitä, se ei toimi oikein. En tarkoita, että sinun ei olisi pitänyt painaa sitä, mutta tarkoitan yleisesti ottaen.
Totta. Itse hätähousuna, vailla oikeaa tarvetta kiireelliselle toimitukselle meinasin kanssa laittaa ruksin tuohon. Mutta jos tuota käyttää kaikki tarpeesta huolimatta, niin se vedetään todnäk pois ja sitten harmittaa vielä enemmän, kun oikeasti tarve tuolle olisi.
Säilyyhän nuo aika pitkään avaamattomina.
Ite korkkasin lennolta pari vuotta sitten ostetun 3 x Hugo Boss -stickeistä viimeisen. Ei mitään vikaa jos avaamattomana pitää.
Onkos kukaan saanut Lidlin sportyfeel.fi verkkokaupan tilauksiaan? Edellisen kerran kun tilasin muutama kuukausi sitten meni kokonaisuudessaan lähes kuukausi tavaran toimittamisessa.
Tilasin 23.5. ja sai 26.5. Silvercrest Pelikuulokkeet @ 21€ eli itelle nopea toimitus. Kuulokkeet eivät vain toimi. Päättelen, että vasen ja oikea kanava yhdistyy johdossa ja tuloksena on "ääntä". Kahden ääniaallon superpositio, transferenssi tai joku muu teknillinen ilmiö tekee siitä puuroista ja paskaa. Palautan toimimattomana.
Tuo SSD varmaan sopiii peleille yms? Ei ole varmaan hitaimmasta päästä eikä sieltä nopeimmastakaan.
On tuo Sandisk nykymittapuulla siitä hitaammasta päästä, mutta taidan ostaa tuollaisen silti..
Näyttäisi olleen joskus TLC ja dramless ilman HMB:tä. Tietenkin sisukset on voinut vuosien aikana muuttua.. Mutta siis - hitaimmasta päästä.
Käy varmasti ihan hyvin pelilevyksi kuitenkin ja kaikki nuo on yleensä mekaanista kovalevyä nopeampia. En ostaisi päälevyksi ja käyttöjärjestelmälle.
Ostin viimevuoden maaliskuussa tuollaisen 1TB Sandisk SSD Plussan hintaan 103,16€ Amazonista. Kyllä sillä ainakin PS4 Pron käyttö(-järjestelmä) nopeutui huomattavasti.
Tuote: Samsung Galaxy Buds
Hinta: 85,34 € posteineen
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07NQ9BBBD
Samsung Galaxy Buds, hinta 116€ Hinta.fi halvin 121,90 € toimituskuluineen
Kokemuksia näistä Galaxy Budseista? Ilmeisesti nämä on edellisen sukupolven mallia ja uudemmat ovat Galaxy Buds Plus? Arvostelut tälle vanhemmallekin mallille ovat ihan ok, joten olisivatko nämä juoksu -ja salikäytössä ihan ookoot? Nyt käytössä OnePlus Bullet Wireless ja johto on välillä kyllä treenatessa tiellä.
Taloudessa yhdet tuli samsungin mukana, ja puolisolla aktiivikäytössä. On tykännyt, kehui että parempi malli korvaan kun vastaavat kun oneplussan bulletit. Itsellä bulletit käytössä.
Offtopiciksi muuttunut keskustelu siivottu pois. SSD:hen liittyvät keskustelut voitte jaktaa täällä: SSD-levyjen yleistriidi
Samoin potentiaaliset ostajatkin voivat kysellä levyn hyvyydestä yllä linkatussa ketjussa.
nyt kannattaa vasta tilata. se meni takasin normaaliin hintaan
katso liitettä 392447
Normaalihinta on siis 12,95€ ?, eikä kuvan 36,95€, oikea alennus 3,4€ ?
No tavallistahan tuo, mutta silti niin väärin :-(
Edit,tuo 12,95 tainnut tosiaan olla se yleisin hinta, kolmeakymppiä tänä vuonna edes ylitetty, ja kahdenkympin ylityksetkin noita yo välähdyksiä.
Maanantaina
Kauppa: Hobby Hall
Voimassa: 27.5.2020
Yöllä
Yön aikana hinta pompannut -> 12,95€...
Ei mitenkään harvinaista että verkkokaupoissa on yöaikaan korkeammat hinnat kun humalassa harkintakyky on heikompi.
Edit2, ilmeisesti tuota 12,95 värinää ollut tarjousaikana enemmänkin, eli menee jo sikailun puolella jos markkinoidaan jotain tarjousaikaa (eli hintatalupausta), niin jopa sinä aikana välillä pyydetään enemmän.
Muistaako "c16sei" olikohan yöllä normaalihinta mainittu , jos oli, niin se 9,55€ vai jotain muuta?
Jos tuollianen pulju vetoaa joskus hintavirheeseen kikkailullaan niin toivon että asiakas ei siihen tyydy.
5 viestiä tarjouksessa olevasta SSD:stä liittyen suoraan hinta-laatusuhteeseen (eur/nopeus)-> offtopic
9 viestiä Bossin deodorantista liittyen hintaan -> ontopic
Myös noille nappikuulokkeille on oma ketjunsa, just saying... :D
Ei siis että moderoinnissa olisi vikaa, mutta sen pitäisi olla tasa*laatuista*. Esim. tässä tapauksessa veikkaan että 90%:lla potentiaalisista SSD:n ostajista jää näkemättä sen todellinen suorituskyky koska tieto siitä että "keskustelu" on siirretty hukkuu tuonne deodoranttien hintaseurantaan.
/OT
Maanantaina
Yöllä
/OT
Deodoranttikeskustelu liittyy itse tarjoukseen ja sen hintaan. Ei tuotteeseen kuten esim. SSD-levyjen nopeuksien listaus yms. Kaikki voidaan vain arvailla olisiko offtopic tosiaan jäänyt mainitsemaasi viiteen viestiin. :)
No hyvä tietää, aina oppii uutta. Siis ettei TechBBS tekniikka-foorumilla voi keskustella onko tuote teknisiltä ominaisuuksiltaa OK hintaisekseen.
Esim. tulevaisuudessa jos on tarjouksessa vaikka Intelin i3-8100 ja AMD:n 3900X satasella, niin kumpikin yhtä hyvä koska nopeuksia ei tule listailla saatika vertailla... :D
Homma selvä. Tämä tästä tähän, täältä. :thumbsup:
Ne järkevät vaihtoehdot tuolle 1TB Sandisk SSD:lle samasta paikasta on:
Niiden teknisistä ominaisuuksista voi sitten keskustella toisessa ketjussa ;)
..mutta huomioikaa nyt kuitenkin, että tuo M.2 on SATA ja mikään noista ei ole oikeassa tarjouksessa, niin kyllä se 19€ säästö Sandiskistä tekee siitä ihan hyvä tarjouksen. Vaikka se on ehkä näistä heikoin levy. (QVO:n kanssa vähän siinä ja siinä)
Crucialikin on kympin "tarjouksessa" - sattui olemaan listalla niin huomasin:
"Crucial Internal SSD (3D NAND, SATA, 2½ Inches), Silver has decreased from €119.00 to €109.00 "
Maanantaina
Yöllä
Ei muistikuvia normaalihinnasta. Ihme veivaamista kyllä, mutta nyt sai tilauksen sisään tohon 9,55€ hintaan.
mua olis kiinnostanu tuo ssd, mutta en mie löydä sitä keskustelua enään. tuo moderaattorin laittama linkki ohjaantui johonkin yleiseen keskusteluun eikä tarkentunut kyseiseen aiheeseen. En jaksa alkaa selaamaan tuota yleistä keskustelua nyt. pitäkööt tunkkinsa tuo amazoni.
Moderaattorin linkki meni sen ketjun etusivulle, johon keskustelu tuosta siirrettiin. Ei ole hirveän vaikeaa klikata siinä ketjussa vikalle sivulle ja katsoa missä kohtaa tuo keskustelu alkaa. Viestit kuitenkin menevät aikajärjestyksessä ja nuo kirjoitettiin tänään -> ovat siellä loppupäässä. Tässä kuitenkin suora linkki sen keskustelun alkuun: SSD-levyjen yleistriidi
Itse varmaan maksaisin sen 20€ lisää tästä vs. tuo SanDisk Plus. Saisi kuitenkin nopeamman levyn ja 5v takuun (Plussassa 3v). Toki osittain riippuu tietty käyttökohteesta saako nopeammalla levyllä hyötyjä.
Tän pitäisi viedä suoraan:
... säästyipä taas offtopicilta... :D
Hyvä tarjous tuo plesöön plussa 39€/12kk. Niin harvoin kunnon tarjouksia tuosta. Heinäkuussa loppumassa edellinen joten hyvä hetki.
Kauanko tuo kuponki mahtaa olla voimassa? Itsellä menee vasta vuoden lopussa nykyinen tilaus umpeen. Maksoi joulualessa 45e
Ps+ kortit oli loppu, mutta cdonista sähköisenä sai, laitetaan aikaisemman jatkoksi. Eiköhän ps5 tuota vielä tue samalla tunnuksella.
Tila
liiger
