Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Hyvä tietää, että niissä on laadullisiakin eroja mahdollisesti.
Miten kun nuo on 120mm, jos koteloon saa 140mm tuulettimia, niin eikö kannata niihin panostaa myös? Noista 120mm ei taida saada mitään etua 140mm nähden?
Periaatteessa isompi tuuletin liikuttaa saman verran ilmaa pienemmillä kierroksilla(=hiljaisemmin), mitä pienempi tuuletin vastaavilla kierroksilla.
Tietysti myös 120mm tuulettimen saa aika varmasti mahtumaan koteloon kuin koteloon, kun taas 140mm voi olla joissain koteloissa liian suuri esimerkiksi kotelon taka- tai lattiatuulettimeksi.
Kaverillani on taas ollut useita premiumeja eikä yhdessäkään vikaa tuon suhteen. Olisiko vaan sattunut paskaa erää?
Voi sekin olla. Tilaukset oli tehty VK:sta ja väliä useampi kuukausi. Vaihtoi sen toisen kierroksen lopulta sit Proksi, kun vertaili yhtä mun Pro-tuuletinta niihin Premiumeihin. "Eihän tästä kuulu mitään, omista kauhea rahina kierroksista välittämättä. Ja on PWM-portissa, eli ei ole laakerikaan mennyt väärinkäytön takia".
Pro-tuulettimien kanssa ei kuulemma ole ollut ongelmia sen jälkeen. Itsellä myös vain positiivisia kokemuksia niistä.
Itse asiassa tuossa on muutakin mitä pitää ottaa huomioon.
Yleisesti ottaen 120mm tuuletin tuottaa paremman paineen vastaavaan 140mm tuulettimeen verrattuna, 140mm taas vastaavasti omaa paremman ilmavirtauksen.
Etenkin vesijäähdytyksessä tämä "120mm vs. 140mm" on ollut kädenväännön aiheena iät ja ajat koska parempi paineen tuotto takaa paremman ilmavirran radin läpi. Ja nykyään kun etupaneelit ovat mitä ovat, taitaa korkeampi paineentuotto olla siellä parempi kuin jotkin Noctuan "ilmanheiluttajat".
Eli jos tuulettimen tiellä on "esteitä" niin silloin nuo tarjous tuulettimet ovat hyvä valinta.
"there was a problem claiming your credit."
En ainakaan vielä saanut Amazonista viittä euroa.
Edit. Nyt näytti menevän läpi, kun sovelluksesta navigoi prime-valikon josta tuo sama sivu löytyi.
Imuri ja valokuvapaperia tänne. Ei tuo imuri nyt paskimpia varmaan ole vaikka en kauheasti odotuksia ole asettanutkaan.
Satunnaiskäyttöön silloin kun ei jaksa johdollista ja perässä vedettävää Dysonia raapia komerosta esille.
Hittolainen, tuo Clasun imurihan oli ihan hyvä ostos. Odotin jotain väsyneen Lazutinan tasolla olevaa imuvoimaa, mutta hyvinhän tuo imee. :hungry:
Viime viikolla Power "myi" Expertin kanssa Samsung S9 luuria hintaan 499 euroa. Tämä siis hintaseurannan mukaan.
Harmi vain kun kummassakaan ketjussa ei ollut yhtään ainutta puhelinta myydä asti nettivarastossa ja kaikki myymäläsaldotkin olivat 200 km säteellä nollilla ja tilaus ja ostaminen kivijalasta ei onnistunut mitenkään.
Kun olematonta tavaraa "myyvät" niin voisivat samoilla tulilla myydä sitä vaikka yhden euron hintaan.
No onneksi oli Amazon Saksa jossa samaan hintaan saakin ostettua sitä tavaraa ja tuovat vielä kotiin saakka.
Aina kun tälläinen tilanne käy, pitää liikkeessä käydessä pyytää matkakulut korvattavaksi ja lisäksi tehdä harhaanjohtavasta markkinoinnista ilmoitus kuluttajansuoja-asiamiehelle.
Olisiko tästä kirjoittaa pikaista rautalankamallia ohjeeksi?
Ei tuossa isoa taloudellista vahinkoa tullut kun netissä oli puhelinta katselemassa ja sen olisi tilannut tai käynyt hakemassa kivijalasta jos olisi ollut siellä ostettavissa.
Eli 10-15 minuuttia ajanhukkaa ja vitutus.
Tilasi sitten Amazonista jossa hinta oli sama sisältäen toimitusmaksut ja kaupan päälle joku 128 gigainen muistikortti tuli.
Kun asiakas ei välitä oikeuksistaan, polkee samalla muiden oikeuksia. Eli kun myyjät pääsevät laittomilla menettelyillään ilman rangaistusta, niiden käyttö yleistyy. Ihan sama ilmiö työehtosopimuksissa ja liittoon kuulumisessa, isompi vie ja muut vikisee, jos kuluttajat eivät pidä oikeuksistaan kiinni.
Onko kenellekään tullut vastaan hyviä terassikalustetarjouksia? Vielä ei varmaan ole paras aika niiden metsästykseen mutta ajattelin kysäistä jos jossain hankkiuduttaisiin jo kesän sesonkirojusta eroon.
Tokmannilla oli viime viikolla hyvät tarjoukset ja edellisviikolla sai verkkokaupassa -20% jo alennetuista hinnoistakin
Ainakin paikallisen Hongkong tavaratalon kivijalkaliikkeessä ovat koko kesän ajan myyneet kesä/terassikalusteita puoleen hintaan. Itse lähtisin liikkeelle sieltä, jos paikkakunnaltasi moinen liike löytyy!
(Melkein) kaikkiallahan ne myy "puoleen hintaan" aina tähän aikaan. Sieltä vaan pitäis kaivaa ne oikeat tarjoukset välistä. Sieltä vaan käymään liikkeitä läpi mitä löytää.
Tuote: Corsair Hydro H100i platinum
Hinta: 85
Kauppa: gigantti
Voimassa: ?
Linkki: Corsair Hydro H100i Platinum nestejäähdytin (240 mm) - Tuulettimet ja jäähdytys
Hyvä diili, kun tuulettimetkin maksavat tavallisesti 30€/kpl. Tilasin pari kappaletta ja tämän Corsair ML120 PRO RGB, 120mm Magnetic Levitation RGB PWM -laitetuuletin, 3-pack + valaisuyksikkö - 84,90€ niin saa tuulettimet päivitettyä RGB aikaan:comp2::comp2::comp2: Eiköhän jäähyn saa käyttämättömänä aika helposti eteenpäin esim. 60€ hintaan.
Tuote: 5€ lahjakortti amazon appin lataajille (prime-jäsenet)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Your 5€ reward is eligible for items sold and shipped by Amazon when order total is at least 20€. Credit expires in 30 days and only applies to purchases made through the Amazon mobile shopping app.
Linkki: Amazon.de: Amazon Prime
Kokeilin appia ja kyllä, stäkkääntyy prime-päivien Audible-hyvityksen päälle.
Huawein luuri hylkii tuota Amazon Shopping -appia Play-kaupan kautta (ei yhteensopiva), latasin itse sovelluksen Apkpuren kautta.
Itsellä onnistui vasta kun poistin asennuksen ja sitten asensin uudestaan tuon Amazon sovelluksen.
Pistin tilauxeen tua Gigantin Corsair Hydron, mutta en saa maxua suoritettua. Kierättää vaan samaan, vaikka kokeilis korttia tai pankkimaxamista. Mikähän tossa ny haraa?
Itsellä ei gigantissa mikään mennyt mobiililla läpi. Heti kun hyppäsin pöytäkoneelle niin toimi.
Hyvä suosia kotimaista, kun kusettavat asiakkaita. En ole Powerin kanssa ikinä asioinut, mutta ei ole tarkoitus jatkossakaan.
Mitä kotimaista tarkoitit? ei kai meillä oikein muuta ole kuin verkkokauppa ja sok/kesko. Kaikki muu isompi taitaa olla ulkomaista omistusta.
Aa eli median hehkuttama kotimaisen suosiminen on yhtä tyhjän kanssa. Noh, ei tule tunnontuskia tilata Kiinasta tai Saksasta jatkossakaan.
Siis eivät ne mediassakaan mitään powereita ja gigantteja tarkoita...
Ne eivät työllistä kuin pienen kourallisen suomalaisia myyjinä (ja esimiehinä).
Tietokonekauppa tms pienet liikkeet joskus myyvät jotain tiettyä halvalla, silloin tullut esim itse osteltua vastaavista. Esim muutama vuosi('15-16 tms) sitten kun ostin ajosimu-ruuduksi Benqin 35' 21/9-näytön niin Mikromafiasta sai tyyliin 300€ halvemmalla kuin mistään muualta.
Niin ja tämän nykyisen 32" AOC:n joka pc-näyttönä, tilasin(viime alkuvuonna) juurikin TKKaupasta koska siellä oli halpa.
Ei Power ole kotimainen, vaan norjalainen. Ne kotimaiset on melkein kaikki pikkupuljuja mitkä on jo konkurssissa.
Juu eikä niitä pieniä edes oikein enää ole, esim. Jimm's osti aikoinaan Bulldogin ja Coolputerin kun laajentui ja nyt myytiin saksaan. Tosin tuossakin oli mielenkiintoinen kuvio kun 2010 heinäkuussa (tai kesäkuun lopussa oli uutiset) ostettiin Bulldog ja 2011 (kesäkuun alussa) suljettiin helsingin ja tampereen myymälät...
Tarkoittavat Saloran ostamista televisioksi, Nokian ostamista puhelimeksi... Ainiin, näähän loppui jo vuosikymmen tai pari sitten.
Kappas, tuo meni ohi.
Yleisesti ottaen näihin muisteihin kiinnitetään liikaakin huomiota, esim TPU artikkeli, AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X kun katsoo 1080p pelaamista niin väitän että 3/100 näkee pelissä eron onko FPS 165.1 vai 172 FPS, varsinkin free/gsynceillä. Ja perus työpöytäkäytössä erot huomaa vain benchmarkkeja ajamalla.
Jos vaihtoehtona on ostaa perus muistikitti, tai sitten ostaa E-die muistikitti lähes samaan hintaan, niin miksi ei ostaisi E-dietä? Kyseiset kitit kuitenkin kellottuvat aika mukavasti Ryzenillä. Toki B-die on vielä oma asiansa korkeamman hinnan vuoksi.
PS: on niillä muisteilla joskus myös enemmänkin väliä https://static.techspot.com/articles-info/1171/bench/Fallout.png
En löytänyt tuolta Amazon Shop -softan Prime valikon alta moista etua, pelkkiä linkkejä ohjeistuksiin yms. Eikä ollut ennestään asennettuna sovellusta. Rautalankaa kaivataan täälläkin.. :geek:
Itse juuri eilen hyödynsin edun ja hyvin toimi. Latasin myös sovelluksen ensi kertaa ja samaan syssyyn etua varten laitoin kuukauden ilmaisen Prime-jäsenyyden testiin.
Varmistattehan ensinnäkin, että "Country/Region" kohtaan olette valinneet Saksan (eli amazon.de). Olettaen, että appi on about samanlainen laitteesta riippumatta, niin tämä löytyy apin vasemman yläkulman valikosta polun "Settings -> Country & Language" alta. Tämän jälkeen ei tarvitse muuta kuin palata etusivulle, missä on hakukentän alapuolella heti ensimmäisenä "Prime". Tuon alta ainakin itsellä löytyi kyseinen etu ja tämän jälkeen se aktivoitu automaattisesti ostovaiheessa.
Ylemmän ohjeen mukaisesti etenin, mutta ao. kaltainen sivu näkyy vain mobiilissa:
Aiemmin tuli hyödynnettyä se Audiblen 5 euron etu, millä ei pitänyt olla vaikutusta. Kokeilin myös softan uudelleenasennusta, joka jollain oli toiminut.
Tarttis vähintään 32GB microsd muistikortti hankkia. Powerilla on Samsung micro-SDHC 32GB C10 EVO+ 6.90e (https://www.power.fi/x/p-549823), gigantissa puolestaan PNY 64GB 8.90e (PNY Elite Micro SDXC muistikortti 64 GB - Muistikortit kameroille). Olisikohan muita tarjokkaita? PNYn ajattelin hankkia, kun saa enemmän tilaa samoilla euroilla, kai sekin on ok kortti? Sandisk olisi ensisijainen vaihtoehto, mutta ei tullut vastaan hyvää tarjousta.
Data-systemsillä on yleensä ollut melko kilpailukykyiset muistikorttien hinnat. Kannattanee sieltäkin tsekata.
Tuote: E-kirja tai äänikirja valikoimasta
Hinta: 0 €
Kauppa: Elisa
Linkki: Elisa Kirja - Suomen suosituin äänikirja ja e-kirja kauppa
Näyttäisi toimivan vaikka on jo entuudestaan tili Elisa Kirjassa. Itse otin Keekin äänikirjan syksyn pimeitä kävelylenkkejä varten!
Ei toiminut mulla vaan valittaa virheellistä alennuskoodia. Olisikohan tämä kuitenkin jotenkin samaa kamppista kuin se edellinen, jossa oli se KESA19 koodi vaikka tässä ei koodia olekaan?
Testaapa niin, että avaat tuon linkin jollain muulla selaimella, jolla et loggaa automaattisesti sisään Elisa Kirjaan? Mulla meni niin, että kirjan valittua ja hinnaksi 0eur tultua automaattisesti sivusto kysyi olenko uusi vai vanha asiakas ja sitten vasta loggasin sisään ja sain lunastettua.
En ollut kirjautunut ekalla kerralla kun kokeilin, ja kokeilin nyt vielä incognitossa uudelleen ja samaa herjaa. Otitko itse edellisestä vastaavasta kampanjasta kirjan? Yleensä nämä on toiminut myös vanhoilla tunnuksilla ilman ongelmia.
Täällä ainakin toimi, vaikka KESA19 oli jo aiemmin käytetty. Valikoima kyllä niin heikko että tuskin tulee edes valittua Soininvaaraa luettua :(
Otin siitä aiemmastakin. Erikoinen juttu. Näyttää että toi koodi on "LAHJA19".
EDIT: Joku superkoodari taas vaihteeksi koodannut kauppapaikan...
Tila
HuomiHaamu
