Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Siis nimenomaan kiinteää. Ja juurikin noi selannut läpi eikä tuommoisista hinnoista voi kuin haaveilla. Halvin oli tuo 30€/kk. Ei ole muutamaan vuoteen tullut laajakaistaa hankittua ja edellisessä oli juurikin tuommoinen taloyhtiön soppari.
Lähinnä juuri mietin että onko näitä ollut viime vuosina tarjouksissa vai saako noista kivijaloista ihan pyytämällä yleensä halvemmalla yms.
Painin ite keväällä saman asian kanssa, aivan törkeitä hintoja. Telian aspan chattiin menin aiheesta silloin avautumaan ja antoivat 100/10:n 14,95e/kk joka vaati sen että vaihdan puhelinliittymäni myös heille (tarjous vain asiakkaille). No, vaihdoin ja Elisa otti vielä winbackinä takaisin, VDSL-liittymä on ja pysyy seuraavat pari vuotta tarjoushintaan :tup:
Saisiko tähän rautalanka ohjetta, kuinka toimii ilmaisilla posteilla. Saisi helposti tuon viisi erilaista tuotetta/kk, joiden yhteishinta on reilusti yli ilmaisten postien, mutta kaikkien kpl hinnat alle. Toimiiko niin, että tekee jokaisesta erikseen tilaukset ja hyväksyy postikulut, mutta lopulta Amazon ei laskusta niitä, kun tilauksen hinta on riittävä?
Eli ei tuota tarvitse ottaa kuukausittaiseen tilaukseen. Kunhan ostoskorissa on vain yli 39e tavaraa niin tulee ilmaisilla posteilla. Ihan sama mitä siellä on kunhan kaikissa lukee free delivery if over 39.
Postithan voi tarkistaa kun tekee tilausta niin viimeisellä sivulla näkyy koko hinta, jos ei hinta sitten ole kohdillaan niin peruuttelee vaan alkuun
Tuote: Acer Predator XB271HUA
Hinta: 448.95
Kauppa: Cdon.com
Voimassa: Toistaiseksi
Linkki: Acer 27" LED Predator XB271HUA G-Sync
Hinta.fi toiseksihalvin 513€
Toinen näistä alla seisovista malleista on tosiaan TN ja toinen IPS. Kekseliästä tuotteiden nimeämistä.
Acer Predator XB271HUabmiprz - https://www.amazon.de/Acer-Predator-XB271HUbmiprz-Monitor-Höhenverstellbar/dp/B017DG09WM/
Acer Predator XB271HUAbmiprz - https://www.amazon.de/Acer-Predator-XB271HUAbmiprz-DisplayPort-Höhenverstellbar/dp/B01EN5JN5K/
Tuo tarjouksessa oleva on sitten se TN-versio.
Tavoite olisi juurikin tuo kuukausittainen tilaus, että saisi 15% alennuksen, kun on yli viisi tuotetta tilauksessa. Onko joku kokeillut tätä Suomeen?
Esim. Eläinten ruokia saisi tuolta kätevästi hyvään hintaan ja jos niistä lähtisi vielä 15% pois niin vielä parempi. Esim. https://www.amazon.de/Animonda-Katzenfutter-Carny-Adult-Varietäten/dp/B01KNTG862/ (tässä virhe tuotekuvauksessa, vaikka sivulla on 12x800g, vahvistus tulee 6x800g. Ok hinta silläkin) Ihan eri kamaa kuin kitekat, mutta halvempaa.
^ mitenkäs ZooPlussan tarjonta osuu omaan tarpeeseen? Siellä ainakin joskus sai 50e jälkeen ilmaiset postit ja hintataso murto-osan Suomesta. Tulee nykyään mukavasti suoraan JJFI -koodeilla Suomeen.
Edit: 49e edelleen rajana
Tai sitten ostaa 5v takuulla ja Japani-konkilla. 43-55e koosta riippuen.
Thermaltake Smart RGB 500w Power Supply Review | eTeknix
Thermaltake Smart RGB 500W Virtalähde - 500 Watt - 120 mm - 80 Plus Valkoinen sertifioitu
Löytyy myös erimallisena isompaa 550W ja +bronze alle 50e.
RGB = ÄLÄ OSTA JOS HALUAT LAADUKASTA.
Outo tarjous Gigantilta
Normihinta? Dell Inspiron G5 15,6&quote; pelikannettava (musta) - Pelikannettavat
Sama mutta 500GB muistilla Dell Inspiron G5 15,6&quote; pelikannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Delli antanut päälle 500€ hintaa tuolle 200gigalle muistia varmaankin? :D
Ei mielestäni outo, toinen vanha malli, toinen päivitetty suuremmalla ssd:lla.
Normaalihinnathan voi olla sellaisia että niillä ei koskaan ole myyty.
Toi on ihan normimeininki läppäreissä, että mm. kovotilan laajennus maksaa moninkertaisesti lisää sen mitä se isompi SSD maksaisi itse asennettuna (jos nyt yleensäkään saa järkevästi itse vaihdettua).
Tilasikos kukaan muu Prime alennuksista tätä RX-korttia? Eikö siinä pitänyt tulla joku peli kylkiäisenä.. Ei tullut mukana mitään koodia
https://www.amazon.de/gp/product/B071CFN75H
Ei mielestäni pitänyt tulla, kun itse tuota tutkin. Amazonin koodit tulevat sähköpostiin yleensä postituspäivänä, tarkista vielä sieltä :)
Olisiko jollakin tiedossa järkevää puhelintarjousta, hintaluokkaan 100e-150e?
Tilasin ja sähköpostiin tuli viikko sitten tuo latauskoodi Devil May Cry 5 peliin.
Samoin tuli, ostin Sapphiren Pulsen.
Hieman offtopic Nitro+-ostajille, huomioikaa että useimmissa Sapphiren malleissa on bios-kytkin (mekaaninen), jolla voi vaihtaa (Q)uiet ja (P)performancen välillä ja oletus on hiljaisen puolella eli ei niin tehokas. Jos tuntuu ettei pelit pyöri, tarkistakaahan kytkimen tila. SAPPHIRE How To: Use Dual BIOS
Oletteko ehtineet lunastamaan? Tuleeko tuolta koodi jollekin alustalle (esim. Steam) vai tuleeko suoraan tuolta sivulta?
i7 9700K:t taitaa olla järjestään vaan yli 400€? Halvemmalla ei oikein ole(?) Varsinkaan jollain 350:llä tai alle?
Toki voisi odotella kun tulee uusi sukupolvi niin nuo halpenee kun niitä myydään pois varastoista.
Tuote: JBL Duet NC -vastamelukuulokkeet
Hinta: 129,00€ (norm. 249€)
Kauppa: Telia
Voimassa: Luurinmetsäsystarjous, voimassa 29.7.-11.8. Rajoitettu erä.
Linkki: JBL Duet NC -vastamelukuulokkeet - Telia
En tiedä ovatko normaalihintansa arvoiset, mutta tuskin tällä hinnalla ovat huono ostos over-ear vastameluiksi.
Tämä taas tarjouksessa.
Tuote: Harman/Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth kaiutin, musta tai valkoinen
Hinta: 99e ('normihinta' tällä kertaa 299e)
Kauppa: Telia
Voimassa: 11.8. asti, rajattu erä
Linkki: Harman Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth-kaiutin - Telia
Tässä kesällä palvellut oikein hyvin myös ulkona piknikeillä. Esimerkiki Juhannuksen aikoihin kiikutin kajarin jonnekin 5-10m päähän vilteistä ja musiikki kuului oikein hyvin kaikille (ei pauhannut suoraan kenenkään korvaan).
Olen nyt jonkin aikaa seurannut Telian tarjoussivustoa (kesäkuun alusta asti), kyseiset tarjoustuotteet ovat koko tämän ajan ollut saman hintaisia. "Luurinmetsästys", "Kesäale", "Kesäale kiihtyy", "Kesäalen viimeiset tarjoukset", ei kyllä paljon tarjoussivustolla tapahdu.
Tuote: Logitech G903 lightspeed hiiri
Hinta: 78,90e muualla mm jimms assy tarjous 99e
Kauppa: Gigantti, ei taida olla tilattavissa, 24 liikkeessä noudettavissa
Voimassa: ei tietoa
Linkki: Logitech G903 Lightspeed langaton pelihiiri - Pelihiiret
Tämä taisi jo tulla pari päivää sitten
Tuote:Logitech G903
Hinta:78,9€
Kauppa:Gigantti
Voimassa:toistaiseksi
Linkki: Logitech G903 Lightspeed langaton pelihiiri - Tietokoneen hiiret
Mitäs ero näillä Pro- tai premium- malleilla on. Itsekin tilasin 10 kpl. Jimm´sillä pro 24,90 €/kpl ja premium 29€/2 kpl
Tunnus luotu ja lunastettu sivun kautta, sivu sanoi näin:
Koodi:
Devil May Cry™ 5 - Steam
Congratulations on reserving Devil May Cry™ 5! We will update your account and notify you as soon as the content key is available.
Release Date: March 08 2019
The release date is determined by the publisher and may change without notice.
Muttei vielä ainakaan sivulla näy pelikoodia minnekään ja tilillä näkyy uudelleen että credits available 1 ja saman wizardin voisi tehdä uudelleen.
Odottelen hetken aikaa jos koodi ilmestyisi, aika bugiselta vaikuttaa...
Tuote: Feiyutech Vimble 2 -gimbaali
Hinta: 40,00
Kauppa: Citymarket Easton
Voimassa: 4kpl oli hyllyssä tänään klo 16.
Paikallisessa Citymarketissa oli ketjun hinta (69€). Uusimmassa mainoslehdessä myös Power mainosti noita n. 80€ hinnalla. Onko kukaan yrittänyt saada Poweria reagoimaan tuohon Eastonin hintaan tai edes yhtään sinnepäinkään tiputtamaan hintaa?
Mikä helvetti toi ensinnäkään on? Joku ylihintainen selfie tikku.. Haa HAA Varmaan porukkaa kauheasti kiinnostaa. :dead::dead:
Kannattaa vähän aina selvittää asioita ennen kuin tulee huutelemaan. Ei tarvii muuta kuin kirjoittaa "Gimbal" hakukoneeseen niin alkaa saamaan vastauksia. Nopeammin olisit siis saanut hakukoneesta vastauksen kuin, että foorumille kirjoitat turhan viestin :) Hyvät kuvanvakaimet taitaa maksaa satojakin euroja ja "halpis"versioistakin joutuu yleensä maksamaan 100-150€ luokkaa. Joten melko paljon kuvaavana tuo 40€ hinta houkuttelee. Varsinkin zoomia käyttäessä olisi hyvä minimoida tärinän määrä.
Edit. Ja vielä rautalangasta niin selfiekepit ja kuvanvakaimet ei liity millään tavalla toisiinsa (viitaten alla olevaan kommenttiisi). Kuvanvakaimia käytetään enimmäkseen ammattikuvauksissa (Gopro videot, keikkataltioinnit, kuvausdroneissa on myös Gimbal, jne). Selfietikkuja ihmiset käyttää lähinnä Instagram-kuviin.
Asiaton käytös
Arvasin että Idiootit jotka selfie keppejä käyttää ni menee tunteisiin. Haa Haa
Niin ja tällä ostellaan satasten kampoja kun eurolla saa hyvän muovisen.
Jos ei tiedä eri tuotteiden eroja, kannattaa olla hiljaa. Tai ainakin ottaa selmävää.
Kyseinen tuote on automaattinen kameran vakaaja joka ohjaa kameraa(tai puhelinta) automaattiseti vakioasentoon riippuen kuvaajan liikkeestä.
Toki tuon hintaluokan laatu voi olla heikko, kun normaalisti hinnassa voi olla nolla lisää.
Osaako joku sanoa että onko tuo Fractal Design Define R6:n etupanelin USB3/2 liitin sellainen 19pin liitin joka käy Z170 Pro Gamingin USB3/2 liittimeen?
Olen odotellut Fractal Design Meshify C:tä tarjoukseen. Nyt kuitenkin heräsi kiinnostus tähän NZXT H700:aan ja etenkin Fractal Design Define R6 TG:hen. Laskeskelin, että kun huomioi mukana tulevien tuulettimien hinnan, niin aika samaan päästään. R6:ssa lämmöt, hiljaisuus, pölysuodattimet ja tuuletinsäätö houkuttavat, koon pystynen sietämään kun kone seisoo pöydällä muutenkin (ei missään ahtaassa kaapissa). Onko päätelmässäni järkeä, vai jatkanko odottelua? Lasikylki on lähes pakollinen :)
Älä unohda be quiet! Dark Base 700, aika vakuuttava myös. Ja on siis hyvässä tarjouksessa Gigantissa.
hyviä noi powerin tarjoukset,ihan paperi mainokseen asti painettu huawei p30 lite 249€ tarjouksella.tosin mitään niistä kolmesta väri vaihtoehdosta ei löydy nettikaupan varastosta eikä yhdenkään kaupan hyllystä.
tuohon hintaan olisi ollut varmaan ihan käypänen laite.
Viime viikolla Power "myi" Expertin kanssa Samsung S9 luuria hintaan 499 euroa. Tämä siis hintaseurannan mukaan.
Harmi vain kun kummassakaan ketjussa ei ollut yhtään ainutta puhelinta myydä asti nettivarastossa ja kaikki myymäläsaldotkin olivat 200 km säteellä nollilla ja tilaus ja ostaminen kivijalasta ei onnistunut mitenkään.
Kun olematonta tavaraa "myyvät" niin voisivat samoilla tulilla myydä sitä vaikka yhden euron hintaan.
No onneksi oli Amazon Saksa jossa samaan hintaan saakin ostettua sitä tavaraa ja tuovat vielä kotiin saakka.
Pro-malleissa on huomattavasti vähemmän mahdollisuutta sivuäänille/rahinoille. Ilmeisesti noissa Premium-malleissa ei niin hyvä laadunvalvontakaan ole.
Terveisiä kaverilta, joka vaihtoi Pro-malleihin 2x 6-Premium -tuuletinsarjojen rahinoiden ja rohinoiden takia.
Kaverillani on taas ollut useita premiumeja eikä yhdessäkään vikaa tuon suhteen. Olisiko vaan sattunut paskaa erää?
Tila
HuomiHaamu
