Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ok. Olinpa tarjouksen vietävissä. Ideana oli lähinnä ostaa tuo tarjouksesta auton lämmitykseen tai sen ohjaukseen puhelimella. Mikä on halvin mahdollinen hyvä hubi tuohon vai onko väliä minkä ostaa? Noh sama kai se on aloittaa perehtyminen älykoteihin.
Päästääkö tuollainen rasia virran läpi jos ei ole wlanissa kiinni? Lähinnä kun toistaiseksi tulee netti jaettua puhelimesta.
Facebook-linkin kautta kun menee niin mainostavat tarjousta myös 65" versioon. Chatista kysytty niin ei virallisesti kuulu 65" tuohon kampanjaan mutta suostuvat myymään sen samalla 899,50€ alennuksella eli hinnaksi jää 1900€
No nyt voidaan kuvitella millainen kate telkkaripisneksessa oo :hungry:
Siinä on päällä on/off -nappula eli juu. Vaikka onkin halpa, niin hieman arvokas pelkäksi virtakytkimeksi :)
Ja kyllä pitäisi meikäläiselle maksaa jotta vihreän luurin ottaisin(tai minkään muun kuin mustan).
En tiedä miksi mutta vaikuttaa taas jotenkin perinteiseltä ylihintaiselta puhelimelta tuo Sony. En toki ole revikoita lukenut, joten voin olla todella väärässäkin. Varmaan osittain esimerkiksi tuo yhden kameran setuppi vaikuttaa käsitykseen, kun tuossa hintaluokassa useampi alkaa olemaan vakio (vaikka yksi ei ole sama kuin huono ja monta ei ole aina hyvä). Mutta etenkin noita OLEDeja harkitseville tietty hyvä tarjous. Esim. 55" OLEDille jää hintaa 1200€, jos myy puhelimen avaamattomana 500€ hinnalla. Puhelimesta saa melko varmasti enemmänkin mutta tuolla hinnalla uskoisi lähtevän aika nopeasti eteenpäin. Ja säästäähän tuossa tietysti muutenkin TV:stä satkun saaden vielä puhelimenkin kaupanpäällisiksi, jos molemmille on tarvetta.
Voihan sitä kuvitella, muttei tuon perusteella kannata mitään päätelmiä tehdä.
Miksei?
Ku viidentonnin telkkari ensin myydään viidelläki tonnilla, sit kolmella tonnilla, sitten puoli vuotta silloin tällöin (käyt. joka toinen viikko) viikon tarjouksissa puolitoista tonnia ja lopuksi joku "varastontyhjennyssä"/loppu/konkkursi/rysäys/ymsmyynnissä toi keiluu 800-900e tienoilla loppuun asti....
Ja jos ajatellaan että noissa 800 erkissa oo 50-80% kate myöski.... nii.... no jooo :vihellys:
Käytännössähän tuo menee niin, että kun valmistaja tuo uuden tuotteen markkinoille, sen hinta on esim. tuo 5000€. Tästä tukkurin kate on muutama prosentti, jälleenmyyjän ehkä noin 10-30% riippuen tuotteesta. Suurimman katteen alkuun ottaa toki valmistaja, jotta valmistus- ja kehityskulut saadaan katettua. Tämän jälkeen hintaa aletaan laskemaan, kun aletaan lähestyä omakustannetta/tuote alkaa vanhenemaan/kilpailija laskee hintaa. Tai Applen tapauksessa ei ikinä koska ne myy silti...
Tuotetta myydään nyt lopuksi vaikka 2000€. Tukkurin kate edelleen se muutama prosentti, jälleenmyyjä ehkä hivuttaa hieman lisää katetta taskuun tai saa valmistajalta myyntitukea, jolla hintaa laskea.
Lopuksi jos näitä vieläkin on hyllyssä kun tuote alkaa vanhenemaan, ne myydään joko tappiolla tai nollakatteella, jotta eivät tee rahoituskustannuksia ja vie turhaa tilaa varastossa jonne olisi tarvetta saada uutta tavaraa. Harva yritys nimittäin on niin vakavarainen etteikö käyttäisi rahoitusta.
Tarviiko joku puhelinta. Voisin myydä.
Tä voisi toimia jos myisit luurin halvempi ku gigantista. Jos et nooo sit vain telkkarin ostaaja hyötyy alenuksesta ja puh tarvitseva voi ostaa suoraan gigantista saman tien.... ;)
Disklaimer: itteäni ei kiinnosta :cool:
Parisen vuotta sitten ku kävin myyjän kurssille nii kerrottiin että starttikate on jossaki 200% tai sit myynnistä tulee tappiollinen. tais olla JYSK oli esimerkkina en muista enää
Huonekalukaupoissa "starttikate" "normaalihinnalla" on taatusti tuon verran, koska jatkuvat 50-70% "alennukset" ovat ko. alalla vakio (on muuten niin paska käytäntö kuin olla voi, minkä takia tuen IKEAa, joka lienee ainut alan pulju, joka ei näin toimi). Eli ei voi yleistää, koska tuotteiden (myynti-)katerakenne riippuu hyvin vahvasti siitä, mitä tuotteita ja miten myydään.
Toki eri aloilla eri katteet, tarkennettakoon että oma viesti oli suunnattu IT-alalle. Ja ennen kuin joku sanoo että onhan johdoissa yms. tarvikkeissa yli 100% niin aivan varmasti onkin, niillä tarvikkeilla/vakuutuksilla yms. kun se suurin kate otetaan.
Tuo häkävaroitin halpa 10€
Tukesin oli varoittanu että anturi kestää 3 -5 v, eli jos nuo on hyvin vanhoja, eipä niillä tee mitään muuta kuin lämpömittarina.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dunwore-hakavaroitin-lcd-naytolla#spca
Näkeekös noista avaamatta pakettia (tai muutenkaan) valmistuspäivämäärää?
Tänään saapui kaksi kappaletta noita varoittimia, ja valmistuspäivä oli molemmissa 05/2017. Voisi siis olettaa muidenkin olevan kuranttia tavaraa.
kannattaa ens katota 9xxx hinnat ja sen jälkeen päättää kuka tässä on kinkku ;)
Voihan tuon 8700K tilata tuolla hintaa ja perua jos seuraavassa sukupolvessa tulee oikeasti jotain kovaa. Onhan tuossa kuitenkin kuukauden päivät tuotteen vartoilua ja sen jälkeen 50 päivää palautusaikaa. Ja jos 8700K:n hinta laskee niin Gigantti yleensä hyvittää palautusajan puitteissa hintaeron.
Perkele se kävi taas! Tällä kertaa Mad Catz s.t.r.i.k.e TE imas kaljat ja kuoli ilman uunitusta. Oisko jossain kivoja tarjouksia mekaanisista näppiksistä kiitti hei! :)
Kyllä varmaan riski tulee otettua ja pitää sitten myydä luuri pois mahd. pienellä tappiolla. Ovela tarjous kyllä tämå..
Citareista löytyy kingston hyperx fps alloy:t hintaan 69 +- (mammuttipäivät + plussa alennus). ainakin riihimäen citarista bongattu, tod.näk myös muuallaki. Cherry MX brown muistakseni
Mammutit loppui sunnuntaina :tdown: Tosin riippuen cittarista noita näppiksiä on aika usein tarjouksessa, ainakin lahdessa launeella :lol: Siellä tosin oli hyperx fps alloy brown -kuulokkeetkin tarjouksessa (hyperx cloud II mutta ei se niin tarkkaa ole hintalapussa...)
Veikkaisin, että tarkoittaa tätä: Gigantissa tuo telkkarialennus tulee suoraan ostoskorissa tuote ostamalla. Tuon linkin kampanjan perusteella puhelimen sovelluksen kautta pitäisi saada myös vastaava ale.
No toki jos ostat 2 puhelinta saat ostaa 2 telkkariakin puolen hintaan molemmat :tup:
sinulla on mahdollisuus ostaa Sony BRAVIA® 55AF8 OLED TV (“kampanjatuote”) puoleen hintaan (arvo 1200 €) ostaessasi Sony Xperia XZ3 -älypuhelimen valtuutetulta jälleenmyyjältä (koskee vain operaattoreita ja Giganttia)
65" OLED on mukana tarjouksessa. Sony 65&quote; 4K UHD OLED Smart TV KD65AF8 - Televisiot
Eli 2700e luurin kanssa.
Nyt gigantti sekoilee
onko 50% 65" siis 2799/2=1399.50e ??? Tai 55"? Tai mitä tuolla tapahtuu????? :wtf:
Eikös Samsungilla ole myös joku kampanja, jossa Galaxy S9 kaupan päälle TV:n ostajalle. Nuo Sonyn älypuhelimet kyllä kiertäisin kaukaa. Pelkkää ongelmaa olen niistä kuullut. Televisiot on ihan ok, kunhan ei sotkeennu niihin android-virityksiin.
Tää. Mut kyl tosta XZ3:sta 300e maksaisi, ei yhtään enempää. Pikaviestiä kyseisen setin ostajilta tänne päin, ostan kyllä tuolla.
Joo mutta sitten pitäisi ottaa Samsungin LCD-telkkari premium OLED-telkkarin sijaan.
Tuo XZ3 on kuitenkin muutama viikko sitten julkaistu lippulaivamalli, jonka toimitukset ei ole edes alkaneet vielä. Ihan pätevältä luurilta se on vaikuttanut. 300€ huutelut aikamoista läppää, menee varmaan johonkin ~600€ hintaan ihan kevyesti noi luurit eteenpäin.
Mites jos ostaa tuon puhelimen + tv:n ja palauttaa puhelimen. Onko tähän mitään estettä? Eikös puhelimet kuulu palautusoikeuden piiriin?
Sama tässä tuli juuri mieleen, että parempi vaihtoehtohan tuo on myynnille. Gigantissa myös alennus lasketaan suoraan, niin ei tarvitse mihinkään Sonyn palveluihin puhelimella erikseen rekisteröityä, joten en ainakaan keksi suoraan, mikä puhelimen palauttamisen estäisi oston jälkeen.
Jos ostaa yhdellä kertaa kaksi tuotetta ne tulevat samalle kuitille joten jos ale on ohjelmoitu järjestelmään niin palautusehdoistakin voi kirjautua kuitille jotain. Kassaa lienee kielletty myymästä eri kuiteille bundlea.
Kohta telkkareita myynnissä palstoilla...
Miten muuten tuo 9700K, onko siitä sitten hintatietoa mitä tulee maksamaan? Jos se on sen yli 500 tms niin onhan noi 8700K:t vielä niin paljon halvempia, tai onko aavistuksia että tuo 9700K:kin heti kohta alle 400?
Ja mikäs emo tarvitaan?
Muutaman nettikaupan sivuilla(Silicon Lottery Posts its Pricing of the Core i9-9900K and i7-9700K) on 9th gen prossut ehtiny hetken olla mutta ensi viikolla tulee varmistus niillekin. Uudet emothan nuo vaatii ellei valmistaja anna BIOS-päivitystä vanhemmille. Tämmösiä siis luvassa MSI Z390 Motherboard Lineup Detailed: Includes a "MEG GODLIKE"
Varmaan 9700K poistaa tuon HT:n. Eli jos haluaa alle 500€ HT:tä, niin pitää ostaa nyt. Muuten ei ole väliä ja kyllä ne pari lisäydintä näkyvät suorituskyvyssä mukavasti.
i7-9700K ei ole nimestään huolimatta samanlainen tuote kuin i7-8700K. Toinen on 8c/8t ja toinen 6c/12t.
Eiköhän noita 8000-sarjalaisia tuu saamaan noiden 9000-sarjalaisten kanssa samaan aikaan melko pitkään.
tuolla mainosilmoituksessa mainittiin Klarna-laskun ehto. Sotkeeko tä lasku kokonokkelapalautussuunnitelman? :nb:
Tuskin. Intel on segmentoinut tuotteet niin, että HT on vaan kalleimman mallin ominaisuus.
Eli varmasti noita i5:ia ja i3:ia saa vielä, mutta vanhat i7:t kannibalisoisi uusien i7:jen myyntiä.
Voi kyllä olla niinkin. Jotenkin olen ollut siinä uskossa, että joissain käyttötarkoituksissa 8c/8t olisi kuitenkin parempi kuin 6c/12t mutta ehkä olen vain kuvitellut tämän? Tuohon vedoten luulin, että ei tarvitsisi poistaa 8700K:ta markkinoilta. :think:
Ja olihan HT pitkään i3:ssa, kunnes se tuli Pentiumeihin, jolloin i3:t muuttui 4c/4t. Onko sitten niin, että tuolla alemman coremäärän tuotteissa tuolla "oikea core" vs. "hyperthreading core" on enemmän merkitystä?
Ihan omaa spekulaatiota tämäkin on. Mutta jos katsoo, niin EU on melkein myyty loppuun noista i7:sta ja loppuvarastojen hinta on noussut kovasti. i5:ia on taas ihan normaalisti saatavissa.
Varmasti kaikissa tehokasta laskentaa tekevissä ohjelmissa ja peleissä 8 oikeaa ydintä on nopeampi. Mutta sitten varmasti on ne pari peliä, joissa HT:llä on merkitystä ja ne saattaa keikauttaa tuon vanhan i7:n paremmaksi peliprosessoriksi. Ja peleihinhän porukka Inteliä ostelee.
Kuten sanottu, tässä vaiheessa voi vain arvailla, mutta hankkisin nyt tuollaisen i7-8700(K):n Gigantista, jos semmoinen on suunnitelmissa hankkia. Kyllä ne näyttäisi olevan katoavaa lajia. Amazon.de ne on myyty loppuun.
Tila
saapisti
