Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Etsin kohtuu hintaan aurinkolasia ja silmään osui nämä polarisoiduilla linsseillä Saksan Amazonissa: https://www.amazon.de/gp/product/B0718XJ2P8/
Hintaisekseen (25€) mielestäni erinomaiset. Ei mitään moitittavaa. Kevyet, omasta mielestäni tyylikkäät, polarisointi toimii hyvin, tulee hyvässä kotelossa jne.. ilmaiset toimituskulut kun ottaa samaan tilaukseen kamaa jotta 39€ tulee täyteen.
Onko muita vinkkejä hyvistä ja huokeista aurinkolaseista?
@Robin113 Tänään muuten tuli Gigantilta viestiä, että tilaus on lähtenyt heidän keskusvarastoltaan. Mistähän nyt yhtäkkiä taikoivat lisää noita 2700X-prossuja. Heidän verkkokaupassaan on vielä "Toimitukset alkavat 29.05.2018". Noh, eipä sillä sinänsä väliä. Toivottavasti saavat sullekin ja muille odottaville toimitettua (ennen kesäkuuta).
Tuli kans itelle tuo Verkkiksen sähköposti noista muisteista. Välillä käynyt niiden saatavuustietoja vilkuilemassa, ja yhtenä iltana oli toimitusaika-arviona toukokuun viimeinen viikko, jos sillä hetkellä olisi tilannut. Eli oletettavasti nuo tarjouksen aikana tilatut saattavat ehtiä jo toukokuussa. Saa nähdä.
Tällä hetkellä ainakin uusille tilauksille näyttäisi arviota 4.6 - 13.6. Saas nähdä koska noita tulee ja saavatko viikonloppuna tilanneet jo ennen kesäkuuta noita. Tuo automaattinen sähköposti sinänsä on merkityksetön mutta ei tilauksen perumisessa pitäisi olla näin pitkää viivettä, jos niin olisi ollut tarkoitus tehdä.
Laitetaan nyt samaan syssyyn vielä, että Amazonin muistien osalta ei ole vielä kuulunut mitään. Aika kova homma, jos toimittavat nuo. Yleensä ovat olleet muistaakseni nopeita näiden asioiden korjailussa, esim. silloin aikanaan sen halvan 2TB 850 Pro:n osalta.
Siellä Amazonin lightning deal -osastolla on myös tällaiset:
https://www.amazon.de/LZXC-Polarisierte-Sonnenbrillen-Unzerbrechlich-Ultra-light/dp/B072KDLZR5/
Eivät välttämättä ihan samaa tyyliä, mutta tuollaiset ihan siistit polarisoidut peruslasit kuitenkin, eikä ole paha hinta.
Osaako joku sanoa tästä mitään?
Edit. Anycubic Prusa i3 3D Printer LCD Display USB SD Card 3D Printer DIY Kit Set
Aasialaiset 3D-tulostimet ovat aina tarjouksessa, niitän on vaikea löytää mistään täyteen hintaan, vaan kirjaimellisesti aina on ale käynnissä. Yleensä vielä "vain <7 päivää jäljellä" mutta sen jälkeen alkaa taas uusi <7 päivää. 400€ tuollaisesta on yhä ylihintaa ja vaikka Anycubic ei ole täysin roskamerkki, ei se mikään laadukaskaan ole.
Alkuperäisen kirjoituksen aikaan käynnissä olikin flash deal ja hinta 300€
Jos muuten jotain kiinnostaa niin tuossa
Seagate Backup Plus Hub 6Tb usb levyssä sisällä oli ainakin itselläni ST6000DM003 mallin barracuda kovo.
Ja kun Seagatea morkataan niin paljon niin lienee hyvä mainita että jos on ostamassa yli neljän teran levyä niin se vaikuttaa luotettavimmalta vaihtoehdolta (vaikkakin noilla ei tosin juuri tuota mallia ole käytössä).
How Long Do Hard Drives Last: 2018 Hard Drives Stats
(Siinä on ekan taulukon jälkeen toinen jossa life time statsit.)
Mites nämä muistit, 188€ 3200c15 kammoista ei liene hirveän paha? Saatavuuttakin näyttäisi olevan:
G.Skill Trident Z DDR4 3200 Mhz 16 Gt ‐muistimodulipaketti 188,90 €
Ei ole tosiaan. Jännää tuo Verkkokaupan toiminta, kun vastaava musta setti maksoi 168,90€ ja se nostettiin 268,90€ hintaan kun tilauksia alkoi satelemaan. Tuota eivät kuitenkaan ilmeisesti huomanneet. Tuo CL15 setti on ilmeisesti hieman harvinaisempi tapaus mutta CL15 keltaisena maksaa Jimmssillä sen 227,0€ ja mustana 249€. 3200Mhz CL16 setit tuppaavat maksamaan sen n. 199€, joten tuo Verkkiksen setti on noihinkin verrattuna hieman halvempi ja hieman parempi. Ja tuon redditin listauksen perusteella nuo 3200Mhz CL15 Tridentit ovat myös varmasti B-diet, kun taas CL16 setit eivät ole.
Saiskohan jostain vastaavaa settiä mutta 8Gt noin 90€ ei ole tarvetta 16 GB. Ja muuten laitetaan tähän samalla kyssäri että mikä tolle Ryzen 7 1700 on riittävä muistin Mhz määrä kun ei kellota?
Ei saa vastaavaa. Jotain DDR4:sta kyllä varmasti saa 8GB määrän n. 90€ summalla mutta ei läheskään yhtä hyvää tai b-dietä. Mahtaakohan Ryzenille suositeltua b-dietä edes saada 4GB kampoina.. Mitä nyt kohtuu nopeasti kattelin niin niin tuolla summalla saa jotain tällaista: Corsair Vengeance DDR4 8 GB keskusmuisti - Muisti
En tiedä käyttökohdetta mutta suosittelisin kyllä ennemmin hankkimaan kerralla kunnollisen 16GB setin. AM4 alusta elää kuitenkin vielä pitkään ja se saa vielä monta uutta prossua. Nyt hommaamalla hyvät DDR4:t voisi osittain varmistaa sen, että ainakaan niitä ei tarvitse lähteä vaihtelemaan jos haluaa joskus päivittää prossua. Tuntuu ehkä muutenkin hassulta, että koneessa on high-end 1700, joka on tarkoitettu raskaampaan käyttöön, mutta sitten RAM rajoitetaan vain 8 gigaan. Mitä sillä koneella tehdään, jos enempää ei tarvitse? Kyllä ainakin mulla menee ihan yli 8 gigasta jo peleillä ja selaimella.
Sweet spot taitaa olla tuossa 3000 ja 3200MHz kohdilla. Ei taida löytyä 90€:llä vielä settiä. Nopeasti vilastuna kannattaa katsoa Systemasta.
Jeps toi sweet spot just kiinnosti thanks. Ja Jezme ostin noi 7 1700 ja muut kamat ja kotelon sillon sieltä gigantin alesta joskus viikko sitten kun halvalla sai ainoastaan jätin muistit pois että voin selvittää mitkä on hyviä. sama toi rahallisesti mulle on vaikka ostais 16Gb setinkin aattelin vaan kun nykyinen ivy bridge ja 8Gb muistia riittää kaikkeen ihan hyvin. Ja jos totta puhutaan en edes tiedä mitä noin tehokkaalla kokoon panolla teen toivottavasti ei jää kaappiin niin kun syyskuussa ostamani t500rs ratti joka lojuu avaamattomana makuuhuoneessa kun halvalla sai :D
Tulossa - linkki
Mihin laitteeseen tuollainen kortti?
Pari kymmentä vuotta vanha standardi, josta on haluttu pitää kiinni erityisesti järjestelmäkameroissa. Tosin viimeiseen pariin vuoteen ei ole taidettu julkaista kameraa tällä standardilla enää. Tuo yllä mainittu 5D Mark IV taisi olla viimeisin tapaus siitä.
Yllättävää että siellä taas perssilmällä luettu. Sitten raivotaan ja tehdään itsestään pelleä:D
Jos minun viestiini viittaat, niin tosiaan noita 2700X malleja myytiin Gigantin verkkokaupassa vielä Gaming weekendinä (n. kaksi viikkoa tilauspäiväni jälkeen) yli 25 kappaleen saatavuudella. "Sielä" ja "taas" viittaat ilmeisesti johonkin aikaisempaan postaukseeni josta nyt en ole tietoinen? Omasta mielestäni tänne foorumille ei kuulu röökipaikan "läpät", vaan rakentava keskustelu.
Gigantista tuli nyt seuraavaa tietoa näin kolmen viikon jälkeen tilauksesta:
@Robin113 Tänään tuli Gigantista viestiä, että voivat toimittaa tuotteen (2700X:n) vasta 1.6.. Aikas pitkä toimitusaika tuolla.
Ensimmäisellä chattikerralla aspalainen vastasi, että mikäli tulee tilausvahvistus ja siinä on mainittu toimitusaika, tarkoittaa tämä siis sitä, että tuotetta on heidän varastossaan ja että se on varattu ostajalle. Ja kyllä, aika perseilyä Gigantin puolelta - en oikein ymmärrä miten kestää yli kaksi viikkoa aspan saada jotain vastausta takaisin omalta keskusvarastosta heidän useista yhteydenotoista huolimatta tai miten varausjärjestelmä on pettänyt noin pahasti.
Ei ole täällä vielä näkynyt sähköpostia. :) Tekstiviestiä kyllä sain töissä ollessani, että yritimme soittaa ja että viivytyksiä toimituksessa - ja tietysti "haluatko perua tilauksen? Soita asiakaspalveluumme".
Kyllä laittaisin pari kymppiä lisäten ostoskoriin Moto Z ilman leikki takaliitettä.
Tuote: Moto Z
Hinta: 224,90€
Kauppa: Verkkokauppa
Voimassa: Poistotuote (6kpl kirjoitushetkellä)
Linkki: Moto Z ‐Android-puhelin Dual-SIM, musta 224,90 €
En tiedä miten toimivia nykyisten Motorolien päivitykset on mutta 1,5v sitten ostamani Motorola Moto X Force meni ihan jumiin Andoid 7 päivityksen jälkeen n. vuosi sitten. Kaatuilee ja pätkii jatkuvasti. En ainakaan tämän perusteella uskalla enää Motoroliin koskea.
Valitseisin yhä Z Playn. Akkukesto on vähintään kaksinkertainen, eikä nuo muutkaan ominaisuudet huonoja ole hintaluokassa. Näyttö 1080p amoled ja kamerakin ihan ok hämärässäkin.
Itselläni myös vuoden ollut käytössä Moto Z Play ja komppaan samoista syistä. Erinomainen akkukesto, hyvä näyttö, nopeus yms ovat enemmän kuin riittäviä omasta mielestäni. 3.5mm puute tuossa Moto Z:ssä myös ohjasi oman valinnan Playn puolelle. Ainoa miinus tulee Android päivityksistä mistä syystä voi olla, että jää kyllä viimeiseksi Motorolaksi (Oreota vielä odotellessa)
Moto Z Snapdragon 820 vs Moto Z Play Snapdragon 625
Moto Z Adreno 530 vs Moto Z Play Adreno 506
Moto Z 4GB RAM vs Moto Z Play 3GB RAM
Moto Z 5.5" 2560x1440 Amoled 535ppi vs Moto Z Play 5.5" 1080 amoled 403ppi
Moto Z 13mpix f1,8 vs Moto Z play 16mpix f2,0
Taitaa hävitä normi Z ainoastaan akunkestossa ja kuulokeliitännän puutteessa.
Normi Z tuo f1,8 aukko tekee selkeästi parempaa jälkeä etenkin mainitsemassasi hämäräkuvauksessa.
Muutenhan tässä verrataan vuoden 2016 lippulaivaa vuoden 2016 keskitason puhelimeen.
Jokainen tietysti ostaa tarpeisiinsa vastaavan laitteen.
Ja millä perusteella 100% alennus ei ole tarjous? Siitä että onko tarjous hyvä voidaan keskustella mutta millä logiikalla saadaan maksullisen tuotteen jakaminen ilmaiseksi joksikin muuksi kuin tarjoukseksi.
Tuo ei ollut se varsinainen tarjous, kun sitä varten piti ostaa Destiny 2, josta ei ollenkaan mainittu..
edit: olin väärässä taas :wtf:
Sieltä voi tilata, vaikka ei ole Humble Monthlyn tilaaja (tällä hetkellä). Tunnus riittää. Testattu kaverin tunnuksilla, jolla ei ole voimassa olevaa tilausta tällä hetkellä.
Ei tarvinut ainakaan perjantaina kun minä nuo pelit latasin.
Hyvä kun huomautit. Sivun mukaan on pakko tilata:
Mutta kävin testaamassa kaverin tunnuksilla, kun en uskonut sinun valehtelevan.
Kyllä sieltä voi ladata tilaamatta. Ehkä korjaavat tämän bugin tai ehkä eivät. Kannattaa kuitenkin laitailla, kun vielä voi.
Ei ole mikään bugi; ilmaiskäyttäjät saavat ladata nuo mainitut neljä peliä, ja siksi niiden alla myös lukee "Free until 6/1". Monthly-tilaajat sen sijaan saavat ladata kaikki muutkin tuolla sivulla näkyvät pelit milloin vain.
Koska ne toistuu tietyin väliajoin, joka tiedetään ennalta. Ja edelleen se on väärässä ketjussa kun pelitarjouksille on omansa. JA nuo trove pelit on laadultaan vähän niin ja näin, joista ei oikeasti voi kenenkään edes olettaa maksavan.
Oma pari vuotta vanha X Play teki saman, mutta tokeni resetillä.
Pakko kehua noita Motorolan keskihintaisia (oli 220€ ostohetkellä) puhelimia tuota X Playtä käyttäneenä: kosketusnäyttö otti kosketukset oikein, ei turhaa tauhkaa käyttiksessä, käsitteli Androidin ilmoitukset järkevästi, yms. Nykyinen Xiaomi Redmi X4 on spekseiltään parempi, mutta käyttäminen on välillä tuskaista huonomman sormi-näyttö -sopivuuden vuoksi.
Olisi hakusessa suht isoa virtapankkia tarjoushintaan. Muutamat tarjoukset bongannut mutta ovat jo loppuneet myynnistä.
Saisikohan kenties ulkomailta halvalla?
Jos ei kiirettä ole niin operaattoreilla aina välillä kovia tarjouksia (Elisan Haukatut hinnat ja DNAn Pinkit päivät) Aukeyn ja Ankerin varavirtalähteistä. Saanut 10000mAh QC2/QC3 varavirtalähteitä kympillä. Ja kannattaa myös Gigantin poistokori käydä katsomassa myymälässä. Ainakin Jyväskylän myymälässä oli jokin aika sitten (alkuvuodesta?) Samsungin yms 5000-10000mAh varavirtalähteitä myynnissä 5-10e kpl.
Itse ostaisin tuollaisen:
SOLBANA Laturi, jossa sisäänrak paristo - IKEA
Ei ole edes tarjouksessa, mutta Ikean sähkölaitteet on huippuluokkaa.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/tp-link-tl-pb10400-powerbank-varavirtalahde#spst
Tuossa toinen. Eivät taida oikein ulkomailta (amazon tms) lähetellä suomeen noita akkuja, niin voi olla saatavuus aika heikkoa.. Jostain ebaysta saattaa saada.
Niitä ei saa enää lähettää normaalilla lentorahdilla, niin Ebaystä saa enää Turkin kautta tuotavia feikkejä.
Jos virtapankkia olisin uutta tilaamassa, niin Alista laittaisin tulemaan noita Xiaomin MI powerbankkeja mitä aikaisemminkin ostanut, esim 16k mAh maksaa samanverran kuin Suomessa 2k. Laatukin parempi, kunhan ei feikkiä tilaa.
Oisko linkkiä heittää ettei tule sitten feikkiä? Lisäksi k ja m käytettäessä ne kumoaa toisensa yksiköissä, eli 16 Ah ilmeisesti tarkoitus ilmaista.
Xiaomin omasta Ali-kaupasta kun tilaa, niin ei luulis olevan feikki.
Ja offtopiciin: pienakkujen kapasiteetti pruukataan ilmoittaa milliampeeritunteina, vaikka niissä on lähes aina ampeeritunteja. Mitäs mieltä yksiköstä tkm? Tuhatta tuhatta metriä, tai kilokilometriä? Ei sekään kovin looginen, mutta ihan yleisesti käytössä, Mersujen kilometreistä harvemmin puhutaan terametreinä.
Varavirtalähteiden kapasiteetin ilmoittamisen taustalla on pitkä historian polku, joka alkaa jo ladattavien akkuparistojen kapasiteettien ilmoittamisesta. Alkujaan arvot olivat kovin vaatimattomia, joten oli mielekästä käyttää muotoa mAh. Koska tämä muodostui ihmisille tutuksi, on se edelleen käytössä vaikka tekniikan kehittyessä lukemat jatkavat kasvuaan.
Se on just näin. Alkuaikojen 600 mAh sormiakku olis ollu höpsöä ilmoittaa 0,6 Ah:na
Ja myöskin koska kännyköiden akkujen kapasiteetti ilmoitetaan yleisesti mAh:na (samasta syystä), niin sen puoleen on loogisempaa kuluttajan kannalta ilmoittaa 16000 mAh niin siitä voi helposti tyhmempikin laskea kuinka paljon isompi se on kuin oman luurin 3000 mAh akku...
Tietty tekniikkafoorumilla kun ollaan, niin mehän voidaan keskenämme käyttää vaikka Ah:ta tai lyhentää 16000 mAh -> 16k mAh koska täällä kuitenkin kaikki osaa yksiköt ja SI-järjestelmän niin nää ei aiheuta kenellekään tulkkausongelmia. :D
* Itsekin puhun autojen kanssa mieluummin tuhansista kilometreistä kuin megametreistä, koska se on jotenkin luonnollisempaa käyttää yksikkönä kilometriä, sama pikkuakkujen kanssa mAh...
Tila
JiiPee_Fi
