Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Itse kyllä oon tottunut suljettuihin niin voi olla että jää tällä kertaa kauppaan. Se on vaan kun iskee tämmösiä tarjouksia niin meinaa alkaa miettimättä tilaamaan :)
Onko sulla oikeasti tarvetta suljetuille, vai onko vaan tottumiskysymys? Nopeasti uuteen tottuu, ja itse en ainakaan enää suljettuihin koske ellei ole jotain tarvetta esim matkakuulokkeiksi.
Löytyykös Imatra/Lappeenranta-seudulta ketään kimppatilaukseen postikuluja jakamaan?
On se niiiiin kivaa, että varsinainen tarjous piti hakea edelliseltä sivulta, kun ihmiset nillittää postikuluista väärässä ketjussa.
No siis ihan pelaamiseen mutta mietityttää ettei kuulu läpi kavereille jos vieressä pelaisi jotain. Ja joo en nyt oikeestaan muuten kun kotona käyttäisi koska en osaa kuulokkeita pitää päässä julkisilla paikoilla vaan tykkään silloin käyttää nappikuulokkeita.
Pakkohan tuota tarjousta on testata, eikö Paypal kuitenkin ole aika turvallinen valinta maksaa että rahat saa takaisin jos olikin kusetus?
Ja kannattaa etsiä googlesta missä milloinkin on halvin hinta juuri kyseiselle mallille (R18IW3-0). Juuri nyt vaikuttais olevan Mutterinväännin Ryobi ONE+ R18IW3-0, 3-nopeutta, 18V, ei sis. akkua/laturia Postikuluista en tiedä. Myös rautaprismasta löytyy bauhausin hinnalla josta tulee luonnostaan alennusta keskittäjäetuna s-kortilla muutama prosentti ja tietenkään ei postikuluja jos maitokaupan yhteydessä siellä pyörähtää.
Näin kyllä tuon tarjouksen, mutta tuohon kun akun + laturin niin toi linkkaamani combo tulee kyllä halvimmaksi :)
Tarttumatta nyt yhtään itse tarjoukseen, niin itse kanssa pitkään vannoin suljettujen nimeen, kunnes hokasin että ne aiheuttaa ihan helvetin ikäviä korvakipuja jos on pitkään päässä...
Päänsärkyä myös puski aika reilusti ton kanssa, itselläni on sennheiserin suljetut jotka ns. imee korvat sisäänsä ja saa muun äänen kuulumaan siltä kuin olisi veden alla- ei pidemmän päälle mikään kovin hyvä ratkaisu.
Hommasin käytettynä parilla kympillä login 5.1 setin ja haaroittimella on nuo sekä kuulokkeet kiinni yhtä aikaa koneessa, eikä ole vuoden aikana kuin pari kertaa kuulokkeet olleet päässäni- fps peleissä ne on pakko vaan olla...
Ite laitoin tilaukseen.. saa nähä. Lähettää varmaan sit kun tulee lisää, kun preorderia se nappula näytti.? Jos niitä ei ole tulossa niin ilmoittanee sitten.
Vähän kyllä pelkään että he ovat saaneet tilauksia tuolla hinnalla about miljoona kappaletta että ei tulla kyllä koskaan noita kuulokkeita näkemään.
Uskaltaisin kokeilla, paypal on aika tarkka ettei sitä kautta kuseteta. En tunne ko verkkokauppaa mutta tilasin ebay+paypal pari tuotetta joita ei ikinä saapunut, niin kaiketi paypalin kuumottamana toinen pisti rahat suoraan takas tilille koska suomeen ei saanut lähteä akkuja ja oli palautut myyjälle. Toisessa on tapaus vielä auki, myyjä lupasi lähettää uuden että josko se ei katoaisi.
Edit: Niin ja siis oon tilannut varmaan tuhat kertaa, nämä ne ainoat worst case skenaariot.
Aika paljon noissa kuulokkeissa on jotain rakenneongelmia varsinkin tuon saranan kanssa mutta kyllä toki tohon hintaan helppo ostos.
Tässä mietin itekkin tarviisko ite kokeilla eka kertaa planar kuulottimia.
Laitoinpa kokeeksi kuulokkeet tilaukseen. Koodilla STAY10P sai vielä 10% eli kuusi puntaa hinnasta pois.
Tämä on juurikin se syy miksen jaksanut edes yrittää. Jos näyttäisi varastosaldoa niin olisi jaksanut kokeilla, mutta selvästi alihinnoiteltu tuote ja out of stock tuntuu ihan vaan ajan tuhlaukselta edes yrittää.
Toki sitten voi olla pettynyt kun joku saakin nuo.
No, laitoinpa kuitenkin tilaukseen. Eipä tuo satku paha hinta noiden testailusta ole, varmaan voittavat nykyiset DT990:t. Ja jos ei noista kuulu niin Paypalilla luulisi saavan helposti refundattua. Ainakin asiakkaiden arvostelut firmasta tuntuivat olevan ihan positiivisia niin eipä tuossa toivottavasti suurempia ongelmia tule. Toki nuo 32 punnan postit ovat kyllä aika järkyttävät, luulisi että 10-20 punnallakin saisi lähetettyä. Vaikka kait nuo ymmärtää, jos pääsääntöisesti ei ole tarkoitus kaupata ulkomaille mutta noilla saa kuitenkin senkin mahdollistettua.
Itellä noita ryobin laitteita ja akkuja on jo kolme molempia niin riippuen tuon tarjouksen postikuluista on joko Prisma tai tuo netrauta halvin tapa hankkia tuo pulttikone.
Mutta sinänsä jännä että kyllähän tuo HIFIMANien tarjous on kestänyt jo monta tuntia, luulisi että joku sielläkin olisi reagoinut että nyt on jotain mennyt vituiksi. Onko pulju menossa konkkaan ja viedään rahat mukana? Joku kesähessu ainakin saa kenkää.
Itse yritin tilata mutta olin unohtanut että oma Visa kortti oli mennyt umpeen niin ei menny läpi paypalilla. Nyt laitoin uuden kortin ja yritin maksaa mutta ei jostakin syystä mene läpi. Ehkä tämä on joku enne :D
Onhan siinä pieni homma jos (kun) noita tilauksia aletaan perumaan ja rahoja palauttelemaan. Voi olla noita tilauksia jo jonkin verran tehtynä ja aikaa tarjouksen päättymiseenkin on vielä hyvin jäljellä.
En tiedä mikä firman politiikka on mutta ovat kyllä aika näkyvästi esillä "deal of the day" nimikkeenä etusivuilla: Advanced MP3 Players - the MP3 player experts
Jos harrastavat jotain supertärppejä niin hinta on ehkä ymmärrettävä mutta luulisi erän olevan rajattu. Jos myyvät koko päivän niin tuosta hinnasta varmaan kyllä puuttuu ykkönen tai kakkonen edestä.
Itse olisin jättänyt välistä jos ei olisi saanut Paypalilla. Paypalilla kun sai niin oletan, että rahat saa joskus takaisin jotakin kautta mikäli tuotetta ei kuulu.
Kiinnostavat kuulokkeet. Mulla on Sennheiser HD 558 -luurit, miten nuo vertautuu niihin? 558:t on pikkasen rikki mutta hyvin niillä pärjäis vaikka joutus odottelemaankin. Käytän kuulokkeita erillisen vahvistimen kans pc-pelaamiseen sekä jonkin verran musan kuunteluun (rockkia ja melodista heviä). "Oikeista" pelikuulokkeista en ole koskaan ollut kiinnostunut.
Entä veloittiko kauppa Paypallia heti, vai tekikö vain katevarauksen (en tosin tiedä onko se edes mahdollista PayPallilla)?
rokkiin ja melodiseen metalliin 400i't ovat todella pätevät. Noiden midrange on jotain upeata, korkeat toistuu myös tosi hyvin. Subbassia noista ei oikein ulos saa joten jumputukseen eivät sovi.
:srock:
Itse ymmärsin, että ovat hyvät all-arounderit ja bassoakin löytyisi kohtuullisesti vaikkeivat mitkään jytäkuulokkeet ole (mallia Fideliot / Sonyjen bassboosterit). Ovat niittäneet aika paljon kehuja jo 300-500 dollarin hinnoilla arvosteluissa niin satkun hintaan aika erinomainen diili. Käytännössä taitavat olla pätevä vaihtoehto Sennheiserin HD600/HD650 malleille jotka maksavat sen 300€+. Mutta joo, enempi keskustelu toiminnasta ehkä tuonne kuulokeketjuun: Laadukkaat kuulokkeet?
Tosin nythän on sunnuntai niin eihän siellä varmaan ole ketään paikanpäällä, voi olla maanantaina pieni ylläri luvassa.
Joo itsellä nyt ei lähde ainakaan homma rullaamaan. Pyytää lisäämään uuden kortin ja kun lisään ja painan maksamista niin se vaan jää jumiin paypalin sivulle. No toivottavasti ei tuu nytten 3-4x kun säätänyt jotain. Ei ainakaan rahoja oo lähtenyt :D
Itsekin lähdin testaamaan kepillä jäätä, kun kerta uudet kuulokkeet ovat jo hetken aikaa olleet hakusessa. Sellainen tunne tuolla persereiän ympärillä kylläkin, että refundaavat. Samapa tuo. :smoke:
Juu eiköhän toi aika selvästi ole hinnotteluvirhe, 250USD veroton normihinta. Tai sitten niitä on ollut myynnissä sen 3 kappaletta. Kai se on silti pakko yrittää tilata....
Ehkä ovat laittaneet päivän hinnan ja alennuksen määrän vahingossa väärin päin, eli
RRP £359.00, today: £59.99
Save £299.01
kuuluiskin olla:
RRP £359.00, today: £299.01
Save £59.99
:think:
Nyt on jo epäilyttävän halpaa mutta onhan tuolla PayPal. Postikulut on kyllä aika suolaiset mutta kokonaishinta jäisi vähän päälle satkuun.. Eli todella hyvä hinta silti, kun normihinta on yli 300€ mutten kyllä silti ymmärrä miten postitus voi olla noin kallista.
Mitä nyt nopeasti infoa noista selaili niin laatuongelmia, huono asiakaspalvelu(valmistajalla) ja normihinta n.200eur eli alennuksesta lienee aina n.100-150eur tuntumassa. Luurit kun lähes aina saavat sen -30-50% alennuksen varsinkin tämmöiset monta vuotta jo vanhat mallit. Soundi kuitenkin kommenttien perusteella varsin kohdillaan :tup:
Paras tarjous mitä noista on nähnyt on 200e plus kulut eli onhan nuo halvat. Suomesta ei edes tuohon hintaan poislukien yhden vuoden black friday parin kappaleen erä.
Amazonista löytynyt n.100euroon, eihän Suomessa koskaan ole hyviä tarjouksia ollut;).
Viikko sitten heitin SER-jätteisiin musteistaan kiinni jumahtaneen Epsonin ~7v vanhan wifi-AIO:n, tämähän tarjous tuli hyvään hetkeen vaikka seuraavaa käyttötarvetta ei vielä ole tiedossakaan. :D Pidän todellakin musteet avaamattomina ennen sitä hetkeä.
HP:n Laserjet P1102W hoitaa sen ~99% omista tulostustarpeista, eikä jauheet jumahda kiinni kevyellä käytöllä.
Onkohan toi printteri mistään kotoisin :rofl:
Ootteko lukenut jotain arvosteluja siitä? Saisko lyhennetyn version :tup:
Taas on Powerissa pyöriä kaupanpäällisinä. Näyttää samalta romulta kuin ennenkin mutta uudet maalit/teipit.
edit: tori.fi:ssä vielä vanhaakin erää useita kymmeniä myymättä :facepalm:
Mä sain ostettua tulostimen vielä verkkiksestä :eek: ei oo ennen jääny mitään käteen tuolta ja nyttenki sattumalta avasin sivun vasta ~10:35. Kiitos @jle01
Yllättäen peruivat Hifimanien tilauksen hinnoitteluvirheeseen vedoten. :D
Tila
Rusina
