Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Amazon Prime ilmainen 6kk
Hinta: 0€
Kauppa: amazon.fr
Voimassa: -
Linkki: https://www.amazon.fr/gp/prime/pipeline/landing?ref=st_ya_promo_link_MS
Trialiin sisältyy myös twitch prime, mutta tili pitää olla ranskalainen. Tarjous on tarkoitettu 18-24 vuotiaille, mutta eivät tarkista ikää.
Miten tämä siis käytännössä toimii? Taitaa kysyä laskutusosoitetta, mutta antaako laittaa siihen Suomen kun eikö tämä ole vain ranskalaisille?
Kappas, olin juuri mitä tarkoittaa "ranskalainen tili".
Voisiko joku laittaa rautalankaohjeet? Tai linkin hyviin "step-by-step" ohjeisiin.
Onko se:
-Twitch osoite?
-Amazon toimitusosoite?
-Amazon luottokortin laskutusosoite?
-VPN juttu?
Olen ihan pihalla. Kiitos avusta jo etukäteen.
Itse vedin vain jonkun osotteen Ranskasta ja hyvin meni läpi. Samoin kuin joskus digitaalisia tuotteita pystyi ostamaan edullisesti jenkkien amazonista Alaskan osotteella.
Itselläni meni ainakin läpi ihan olemassa olevalla Amazon-tilillä, jota olen käyttänyt brittikaupassa.
Amazon primen (grand tour:drool:) onnistu laittaa kaikki omat tiedot osoitteineen. Twitchiä en vielä onnistunut töissä värkätä kuntoon.
Hyvin meni läpi suomalainen osoite minkä olen aikasemmin tiliini linkannut. Pystyi myös perumaan jo valmiiksi, ranskan prime video näyttää myös pelittävän! Kiitos!
Hyvin meni läpi ihan suomalainen osoite minkä olen aikasemmin tiliini linkannut. Pystyi myös perumaan jo valmiiksi, ranskan prime video näyttää myös pelittävän! Kiitos!
Kappas, täällä ei mennyt suomiosoite läpi.
Yritin seuraavalla tavalla:
https://twitch.amazon.com/
edit: linkki ei välttämättä vie paikkaan jota tarkoitan, mutta tässä likimain vastaava kuva:
Screenshot
-> Valitse "other parts of the world"
-> Enable Twitch prime
Antaa virheilmoituksen:
"We can not activate Twitch Prime on your account.
Looks like you are registered for Prime in another region! Make sure you are registered for Prime in the right country or territory"
Pikanttina yksityiskohtana PrimeVideo toimii.
Tämä oli kova vinkki, tosin taitaa olla 18-24-vuotiaille kohdennettu tarjous. Sukkana läpi saksan amazonin tunnuksilla.
Aikaisempi kommentti oli siis itse tuohon Prime tarjoukseen, twitchiä en vielä koittanut. Tuo ranskan sivu vie näemmä primevideo.com puolelle jossa voi vaihtaa asetuksista kaiken englanniksi ja joihinkin sarjoihin on näemmä jopa suomi tekstit saatavilla.
Siis jos tuon peruu samantien niin menettääkö nuo Prime edut? Niin ainakin sivuilla antaa ymmärtää.
Myös miten tuon twitch primen saa toimimaan? Amazon Prime tiedoissa näkyy että twitch pitäisi olla mutta kun menee twitchiin niin näyttää vaan että "try prime"
Peruin heti ja hyvin onnistuu Prime Videon katsominen kännyllä kun asensin sen jälkeen.
Amazon.fr:n sivuilla näkyy harhaanjohtavasti ne "kokeile 30 päivää" vaikka appi meni nätisti sisään ja antaa kamat ulos.
Ok, ei ainakaan twitchissä toimi, kyselee vain tuota primee ja kun yrittää valita FR tai GER niin aina valittaa että ei ole sallittu tässä regionissa.
Pitääkö tässä alkaa käyttää VPN:ää vai mistä tuo kaivaa ettei ole FR?
Täällä sama ongelma, joten et ole yksin. Testailen ja ilmoitan täällä mikäli löydän ratkaisun.
Juu pitää itekkin tarkemmin kokeilla kunhan töistä pääsee jos ei ole joku jo löytänyt ratkaisua.
Twitch Prime sivulta valitsee lipuista ranskan niin sanoo "The billing address associated with your credit card must be a verified French or Belgian address in order to access Twitch Prime." eli jos vaihtaa amazon fr puolella payment optionsseista billing addressin (ei se perus delivery address) johonki ranskalaiseen osoitteeseen ni vois lähtee toimimaan, täytyy itekkin testailla kun pääsen kotia.
Löysin tämmöisen tekstin Twitch Primen sivuilta:
If you live in the US, Canada, Mexico, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Italy, Spain, Singapore, or Japan, please follow the instructions below:
If you live in any other country or region you will need to get your current Prime membership cancelled first, and then sign up for Prime Video. If you would like to have your Prime cancelled, just reply to this email and indicate you would like your Prime cancelled so you can sign up for Prime Video. After you get confirmation that Prime has been cancelled, go to www.primevideo.com and sign up for Prime Video and then proceed to step 3 below.
Eli ei taida onnistua tällä tuota Twitchiä aktivoida, varmaankaan.
Näkeepä Grand Tourit, kova tarjous joka tapauksessa! Kiitos :drool:
Ei uskalla uhrata neitseellistä Amazon-tiliä jos Nordicin Amazon heittää jonku hyvän diilin "uusille" Prime-asiakkaille kohtsilleen...
Onkohan tuo payment osotteen vaihto miten riskitöntä vai voiko tulla vihakirjeitä/account ban tai muuta vastaavaa jos jostain huomaavat tuon?
Nonih. Allekirjoittaneen seikkailu meni perseelleen. Tässä varoittava tarina:
Tutkin lokaatio-ominaisuuksia, ja säädin ne amazonin accountin puolelta
-> account -> devices -> settings -> home country (usa -> suomi)
TwitchPrime ei tietenkään toiminut. Lisäksi säätö sai Alexan hukkaamaan kaikki tekemäni asetukset. Vitutus päälle, olut auki.
Alkup lähde vinkille:
Cant enable twitch prime address not verified??? • r/Twitch
Sen jälkeen sain vainun Primevideo.com säilytettävästä lokaatiotiedosta (home location) joka voisi aiheuttaa ongelmia:
Lähde:
Prime Video: Help
Otin yhteyttä primevideo.com chat-asiakaspalveluun. Kaveri siellä tutki hetken asiaa, ja totesi että rikon käyttöehtoja. Hän DISABLOI lupaa kysymättä koko "ranskan-primen" minulta. IMO hän ei olisi saanut näin tehdä.
Logit chatista tallessa, mutta koko homma vituttaa niin paljon, että taidan lyödä hanskat tiskiin.
Tietenkään en voinut mennä amazon.fr tarjoussivulle tekemään hommaa uusiksi, vaan tarjous näkyy jo käytettynä. Haistakaa paska. :D
Minusta Prime on maakohtainen? Ainakin oli, kun minä sitä koetin.
Minulla oli kaksi trialia, toinen UK ja toinen DE.
Onko tämä muuttunut?
Kai noissa on aina oma riskinsä että sulkevat accountin jne. Joskus näiden kanssa kikkaillut että sain digitaalisen version pelistä US amazonista. Anyway koitin molempien osotteiden vaihtamista ja tuo twitch prime sivu alkoi lataamaan pidempään mutta heittää kuitenkin lopuksi uutta erroria. Voi olla että yrittävät varata kortilta sitä perus euroa tarkistamiseen mutta pankki ei päästä läpi kun väärä laskutusosoite?
Oh no! We can’t enable Twitch Prime on your account.
There was an error. Please try again in a moment. Click here for help.
E: Kirjauduin uudelleen amazoniin ja tuo laskutusosoite kenttä oli muuttunut tyhjäksi, eli järjestelmä luultavasti huomannu ettei matchaa tai tarkistus maksu mene läpi. Ei jaksa säätää, laitoin asetukset paikoilleen kai tuo pelkkä Prime Video saa riittää.
Siinä 6kk tarjoussivulla sanottiin, että varaavat oikeuden tarkastaa iän ja poistaa Primen käytöstä jos ei oikeasti ole 18-24v.
Ilmeisesti primen irtisanominen johtaa myös primen voimassaolon loppumiseen samantien? Koska tuon sitten oikein voi/kannattaa irtisanoa, ettei maksu ala juoksemaan?
Ei lopu vaan se jatkuu sen täydet 6kk, eli voit irtisanoa sen heti ja se katkeaa vasta lokakuussa jos sen nyt aloitat.
En jaksa ihmetellä miten joku tämän F-Securen VPN:n paketin hankkii. Firma luovuttaa asiakkaitensa tiedot varmasti poliisille mikäli käsky käy.
Ei kaikki VPN:n käyttäjät toimi rikollisesti, sille on myös ihan laillisia käyttökohteitakin esim. ollessa ulkomailla voi katsoa suomen netti-tv:tä tai jos käyttää julkista wifiä niin se lisää turvallisuutta.
Ei tietenkään, mutta eiköhän tuo ole myös ensimmäinen tukittu VPN-palvelu myös kotimaisissa streaming-palveluissa.
Kokemukseni perusteella pitkälti mikä tahansa VPN-palvelu toimii tuollaisessa käytössä riittävän hyvin. Jotkut yksittäiset geoblokkaavat palvelut, erityisesti Netflix, ovat poikkeus siinä miten aktiivisesti toimivat noita vastaan.
Juuri nyt itselläni on käytössä Humble Bundlesta saatu Speedify, joka on keskimääräistä kökömpi mutta toimii juuri geoblokkausten kiertoon lähes täysin ongelmitta. Freedome oli rahtusen varmempi (mm. nopeuden ja IP-estojen suhteen) mutta kalliimpi tarjouksessakin.
Muuten ollut tyytyväinen tuohon Freedomeen mutta Netflix-estojen takia varmaan otan seuraavaksi jonkun muun.
Jospa tuo Freedome olisi tuohon hintaan sopiva lisuke Ace playerin käyttöön. Tähän asti käytössä ollut Humble Bubdlesta hankittu Speedify.
Eikös tuon freedome koodin voi aktivoida vasta kun nykyinen tilaus loppuu ja silti saa sen 12kk? Eli aika alkaa vasta kuk koodin syöttää appiin?
Tuote: VEGAS Pro 14 Edit
Hinta: 16,18€
Kauppa: humblebundle.com
Voimassa: 26.04.2018
Linkki: Humble Software REBundle: VEGAS Pro: Discover Creative Freedom (pay what you want and help charity)
Muuta: Saatavilla taas Vegasia videonmuokkaukseen halvalla, Magixia ja jotain musiikkisoftia tulee samalla
Olen jo 3 Magic Bundlea ostanut. Aina on eri versio Music Makerista. Nyt on jo ainakin 80s, Deep House ja olikohan se Orchestral tjsp se kolmas. Tavoitteena oli alunperin vihdoinkin tehdä se oma peli, ja tuolla väkertää perusmusiikki halvalla.
Kyllä se ainakin näyttäisi soveltuvan täysin noviisin musiikintekoon, niin kannatta käydä ostelemassa, jos on joskus musiikkia tekemässä.
Vegas on vielä mietinnässä, koska tarvetta ei ole, ja ostaisin sen vaan kovan alennuksen takia:
Vegas Pro 14 Edit (Download) - Ohjelmistot ja antivirus
Tyhmä kysymys: Mihin muuhun tuota voi sitten käyttää?
Itse käytän omaa VPN:ää puhtaasti elokuvien ja sarjojen katsomiseen. Netflix-tilaus kun on kansainvälinen. Kerran menin vahingossa Hollannin Netflixiin, ja sielläkin oli kaikkea kivaa.
Minulla on itse asiassa nykyään HTPC ihan sen takia, että siinä toimii VPN + Netflix. Chromecastin kanssa ei toiminut, eikä nykyään telkkarin integroidulla.
Täytyy vain ihmetellä että kuka kumma warettaa vielä tänä päivänä.
Ei Hedman Partners saisi yhtään rahaa, jos joku ei jotain tekisi. Netflix+Spotify on kohtuuhintaisia, mutta jos ei ole niihin rahaa..
Itse kyllä jättäisin Freedomen tarjouksen välistä, jos pitäisi warettaa ja ostaisin Netflixin ja Spotifyn. Nyt pienemmät lukijamme voivat sanoa vanhemmilleen maksavansa vaikka puolet tilausmaksusta viikkorahoillaan, niin ei tule pahat sedät viemään Nalle Puh-läppäreitä ja varmasti vanhemmat tukevat tätä, kun ainakin Netflixiä katsovat varmaan itsekin.
Eihän siinä jos sen spotifyn kirjaston saisi johonkin järkevään soittimeen. Aivan hanurista tuo puhelimen sekä aateekoon spotifyn soitin, mutta pakko sitä on käyttää, kun ei parempaakaan ole.
Onko tuo Suomen netti-tv:n katselu ulkomailla sitten laillista?
Vittu mä vihaan noita verkkokaupan paskatarjouksia. Oon joku 5x noita varten herännyt enkä sieltä ikinä saa vittu mitään :facepalm::rage:
Pitäisikö se lisää ostoskoriin nappi tulla itsestään aktiiviseksi oikeaan aikaan?
Vai pitääkö sivu päivittää juuri yhdeksältä, koska niin tein, ja vaimo teki tabletilla, eikä kummallekaan koskaan edes tullut se nappi aktiiviseksi että olisi voinut painaa, suoraan vaan viesti että loppuunmyyty.
Tila
Rusina
