Huippuylikellottaja Luumi toi 3DMark Time Spy Extreme -ennätyksen takaisin Suomeen
Kyllähän sitä esim. meidänkin firmasta löytyisi tietotaitoa kylmyydestä, varmaan suuri osa suomen parhaimmistoa tuolla kryostaattipuolella on haalittu tuonne, mutta toki meillä on vähän erilaiset tavoitteet, eli päästä mahdollisimman alas lämpötilassa mahdollisimman pienillä häiriöillä kylmimmässä milliKelvinien lämpötiloissa. Toki siinä ohessa on tutkittu kaikkia nopean jäähdytyksen optioita, esim. esijäähdytystä nestetypellä yms. keinoja, joilla tuon vakuumissa olevan kryostaatin saisi jäähtymään nopeasti.
Oma kiinnostus näihin prosessori- ja näyttisjäähdytyksiin on enempi tekninen, eli kiinnostaisi selvittää millä keinoilla saisi parhaat tekniset ratkaisut niille ihmisille jotka haluaa kellotella (omat kellotukset on pelkällä ilmalla prossun ja näyttiksen rajojen hakua, tuskin koskaan ajan omia laitteita millään ylärajoilla, vaan haen keskimääräisesti parhaita asetuksia fps-lämpö-virrankulutuskolmiossa omalla setupilla).
Eilen mietin tuota automaattista nestetypen annostelijaa ja kyllähän se onnistuisi, mutta toimivan järjestelmän tekeminen voi olla hieman tyyristä. samalla mietin myös osittain tyhjiöeristettyä kippoa, eikä senkään tekeminen kauhean vaikeaa olisi, mutta toki hyödyt on vähän kyseenalaisia, kun rajapintaan, eli juurikin tuonne GPUn viereen muodostuisi kuitenkin jäätä ja kosteutta.
Vaikka tuollaisen annostelijan saisi toimimaan pitemmässä käytössä tuollainen jäähdytys tuhoaa komponentit, koska sinne koneen sisälle kondensoituu kokoajan lisää kosteutta ilmakehästä liian suuren lämpötilaeron takia. Nykyisiä PC-komponetteja ei ole suunniteltu toimimaan kosteissa olosuhteissa. Jotta tuollainen toimisi pitemmässä käytössä komponentit pitäisi olla IP suojattu.
Koko järjestelmä tyhjiöön tai edes johonkin teollisuuspakastimeen, jossa suhteellinen ilmankosteus on saatu keinolla tai toisella lähestymään nollaa :comp:
Se varmaan on totta että naureskelijat naureskelee ja tekijät tekee, mutta se ei johdu niinkään siitä että naureskelijat olisivat väärässä, vaan siitä että se osajoukko missä tekninen ja laskennallinen osaaminen todella kylmästä ja toisaalta kiinnostus ja osaaminen ylikellottamiseen suhteen on tasan nollan ihmisen kokoinen.
Eli kylmän suhteen amatööri pääsee kuitenkin tuollaisella brute force menetelmellä, eli epämääräisellä kipolla johon porailtu kuoppia, tarpeeksi alas lämmöissä. Joku kylmän ammattilainen voisi päästä kylmemmäksi, mutta jos ei osaa kellottaa, niin ei se mitään auta :D
Toi OLED-näyttö on ihan jees. Normaalisti sen ja kulhon välinen lämpötilaero on noin 10 astetta. Kun tulee se pelätty pamaus niin ero kasvaa 60 asteeseen. Kylmin luku mitä tuo pystyy näyttämään on -64c. @Sampsa @Kaotik @ANTI_L @BlackWolf
Sain nyt pitkäksi aikaa kulhon täyteen kun hioin lisää 2000-paperilla ja kulho niin tiukalle mitä uskaltaa vetää ja käyttäen apuna pihtejä. Sirun pinta on nyt tosi jees ja kulho täynnä toista tuntia. Kun sammutin koneen ja vaihdoin SSD:n niin pamahti kun käynnistin eli ei toi mikään ikuinen tila ole, ja jos pamahtaa niin lopetettava. Ei kyllä mene kortti tuon enempää, noin 2800mhz core 1.55v Superposition 8K testissä.
Eikö joissakin prosessoreissa ole lämmönlevittäjä juotettu piisiruun kiinni? Onko sellaista kokeiltu näissä kellotteluissa, että kulho juotettaisiin siruun? Vai tuleeko siitä muita ongelmia, kun mennään normaalista lämpötila-alueesta reilusti alaspäin? Lämpölaajenemiskertoimien eroja tms?
On sellainen toimenpide etten näe mitenkään mahdollisena. Lämmönlevittäjiä on näyttiksissä ollut kuten gtx 285, 480 ja gtx 580. Tosin ne oli kaikki tahnoilla alla.
Oletko sille kulholle tehnyt mitään? Mietin vain, että kannattaisiko siitäkin hioa vähintään epätasaisuudet pois. Oletettavasti toki oletkin tehnyt näin.
Tavallaan kannattaisi mutta se ei nyt lopputulosta muuta. Tämä kortti ei merkittävästi tätä enempää mene, paremmalla kulholla ehkä 2825 Port Royal.
Joo ehkä tollaisen voisi rakentaa. Menee kyllä samaan sarjaan järkevyydessä kun se harrastus missä yritetään Ladaan asentaa joku ferrarin moottori, koska on kivaa omistaa Lada joka kulkee 400km / h. :lol:
Olen muuten ihmetellyt aina, että kun hionnalla saadaan tota lämmönlevittäjää ohuemmaksi, joten lämpö johtuu paremmin, niin miksi noissa kulhoissa kuitenkin se kupariosa on sen prossun kohdalla ihan tuhottoman paksu. Jotenkin sanoisi maalaisjärki, että mahdollisimman ohut siirtää lämmön tehokkaammin pätisi silläkin puolella. En toki tiedä, mutta mietin.
En tiedä, johtuuko omasta iästä kun teini-ikä ja syvempi tietokoneisiin tutustuminen sattui tuohon vuosituhannen vaihteen kieppeille ja vähän jälkeen, kun kellotusbuumi taisi olla kovimmillaan, niin edelleen jaksaa nuo jutut varsinkin muiden tekeminä kiinnostaa. Siksi yhdynkin noihin muutamaan kertaan täälläkin mainittuihin kommentteihin, että tuollainen HC-kellotussisältö on omasta mielestäni kutakuinkin ainoa puuttuva palanen, mitä tulee io-techin tuottamaan materiaaliin. Olisi kyllä erittäin kiva nähdä vähän enemmän juttua sen osalta, jos se nyt mitenkään on mahdollista ja järkevää toteuttaa.
Onnittelut Luumille hienoista tuloksista, erittäin hyvää matskua. Videoita on myös mukava katsella, kun lausuminen ja selitystapa on hyvin hanskassa. Aika hyvin saa kiinni asioista täydellisenä amatöörinäkin.
suoritin ruumiinavauksen hajonneelle 560ti 448:lle ja siinä ei ole mitään tekstiä.
Tahnatkin oli osuneet tehtaalla 10/10 arvosanalla
Ei olekaan, koska siinä on heatspreader ja tekstit siinä.
Ne tekstit pitää johonkin saada, jos ei ole lämmönlevittäjiä niin siru itsessään on aika suosittu paikka, AMD on tosin jossain vaiheessa siirtänyt omat tekstinsä grafiikkapiireissä shimmiin.
Korkkasin itse oman GTX 480 lightningin aikanaan ja hirveesti murtumisongelmia. Ilmeisesti jopa helpompi jos jättää korkkaamatta.
Heatspreaderit hiotaan että saadaan ne suoraksi, ne kun ovat kuveria/koperia lähes aina muuten. Core 2 aikana monet hioivat ja saivat muutaman asteen ihan ilmallakin pois.
Käsittääkseni naarmuinen pinta johtaa lämpöä parhaiten, koska siinä on maksimoitu lämpöäjohtava pinta-ala tilayksikköä kohti. Ainakin jos käytetään nestemetallia siellä pintojen välissä. Se pinta kuitenkin pitää olla mahdollisimman suora, jotta välimatka jäähdyttimen ja prosessorin välillä jää mahdollisimman pieneksi. Koska lämmönjohtavuuteen vaikuttaa pinta-ala ja välimatka materiaalien välillä, sekä käytetty väliaine, josta nestemetalli paras.
Tosin sitä en tiedä päteekö tämä näihin nestetyppi jäähdytyksiin itse en niitä harrasta.
Parhaiten johtaa suora kosketus kahden pinnan välillä, eli kun mitään väliainetta ei tarvita. Kuitenkaan niin tarkkaan noita ei saada hiottua, että se toteutuisi ikinä isoilta osin, vaan siellä on niitä mikroskooppisia rakoja aina. Kohta johon tarvitaan lämpötahnaa on aina epäoptimaalinen ja mitä enemmän sitä menee sitä huonompi asia. Eli täysin tasainen ja suora on optimaalinen, lämpötahnaa käytetään vain siksi, että väliaine ei olisi ilma. Kuitenkin ilma ja lämpötahna toimivat näissä tilanteissa aina eristeenä.
@Luumi
Hiomiseen sellainen vinkki et hommaa 3x 1-2cm lasin palasia hiot 3 plate lapping methodilla tasaiseksi. Kun palat tasaisia niin läppäät sekä kulhon että prossun tasaiseksi. Jos käytät pelkkää lasia ilman läppäystä niin saattaa tulla heittoja (0.01mm) ja pinta menee kuperaksi helposti.
Toinen on hommata mittapalasarja, ne on yleensä hiottu 0.001mm tarkkuudella ja tasaisia valmiiksi, tarttuvat toiseen samanlaiseen kappalaseen niin että niitä ei vetämällä irti saa toisistaan lihasvoimalla kun veto on suoraan.
Prussian blueta vaa pintoihin ja tarkistaa ppi määrän (points per inch), kun on noi läppäyslevyt tehty niin pinnan tasomaisuudessa saattaa päästä gpu ja blokin osalta <0.002 - 0.001mm @ 20*C, periaatteessa mitä ohkaisempi tahnakerros ja suoremmat pinnat, sitä paremmin lämpö siirtyy.
Der8auer hioi myös pyynöstä yhden kortin. Tuo tyyli näyttää todella hyvälle myös. Riittävän paksu lasipaneeli ja painaa korttia sitä vasten eli vähän sama kuin vesihiomakiviajatus. @Sampsa @Kaotik @BlackWolf
Korealaisella on veren maku suussa. Aivan kintereillä omalla hiotulla Kingpinillään mutta oon silti nopeampi 60mhz alemmalla core-taajuudella ja alemmilla muisteilla. :tup:. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri @solidton
Miten tämä on mahdollista olla hitaampi noin paljon suuremmilla kellotaajuuksilla? Itse en keksi muuta selitystä kuin korealainen ei ole riisunut käyttöjärjestelmästä pois tarpeeksi suorituskykyä hukkaavia kilkkeitä tai siis tämä on oma spekulaationi miksi näin. Tietty ymmärrän kyllä jos Luumi ei halua spekuloida ja paljastaa omia salaisuuksiaan. :cool:
Se selviää kun @Sampsa nähdään ennätysjahdissa juutuubbivideolla :D .
Ok täytyy katsella. Spekuloin myös syyksi tuohon jotan ajuri tai laite ongelmaa korealaisen kokoonpanossa, joka generoi laitteistokeskeytyksiä enemmän kuin herra luumin kokoonpanossa. Laitteistokeskeytykset miten ne on toteutettu x86 arkkitehtuurissa syövät suorituskykyä pahimmillaan jumittavat tehokkaankin koneen ihan mato tasolle jos tulee probleemaa. Ongelma voi olla niin pieni, että sitä ei virallisesti edes lasketa ongelmaksi, mutta näissä ennätyksissä kaikki ratkaisee. Pienimmätkin jutut millä saa sen prosentin tuhannesosan enemmän suorituskykyä. :geek:
Voisi kyllä olla viihdyttävää katsoa kellotuksia teidän tekemänä, tosin joku GN:n kellottelusessio on aina ollut aika pitkäveteinen, eli ehkä joku tiivistelmä olis hyvä.
Eikös noissa 3090 korteissa kanssa ole systeemi ns. virheenkorjaava, että ei kaatuisi välttämättä heti ensimmäisenä vaan se vain vähentää tuloksia?
Noilla taajuuksilla olisin yli 19 000.
Huhuja että Inspectorilla saisi ainakin joissain peleissä hyödyn R.Bar bioksista vaikkei olisikaan mitään tukea pelissä.
Sitä vaan että saiskohan hyötyä myös Port Royaleen jotenkin taiottua?
Löytyikin jo.
Mites se hyöty saadaan irti?
Pistämällä Resizable BAR käyttöön pelissä. NVIDIA käyttää whitelist-metodia peleistä missä se on päällä ja Inspectorilla saa ilmeisesti lisättyä minkä tahansa softan sille listalle.
Joissain peleissä auttaa, joissain haittaa, joissain ei vaikuta lainkaan.
AMD:n tapauksessa 3DMarkeissa näyttäisi vaikutus olevan nollasta negatiiviseen, ei positiivista vaikutusta. Port Royal tuosta tosin puuttuu: AMD Radeon RX 6800 XT Smart Access Memory (SAM) Review
Mahtuuhan noita hienoja saavutuksia vuosien varrelle :D . @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen
Tää kyllä legendaarinen. Löytyy vielä mummon koneesta ajossa kyseinen kivi. Taisi tulla aikanaan hankittua juuri ton ennätyksen takia... :srock:
Joo hyötyy 100 pistettä.
Ensimmäinen kokeilu vesihiomakivellä. Annoin olla upoksissa vedessä 18h ja sitten hionti lasia vasten 800 ja 1200 papereilla.
Sitten on vielä pinnankarheuden huiput. Rt (karheusprofiilin kokonaiskorkeus) arvo voisi olla paras kun sillä saadaan minimoitua maksimi huipun ja syvimmän laakson välinen ero. Onhan noita kiilotuslaikkoja, tosi vaatii vakaata kättä ;)
Vink vink , Espoosta Mikesin labrasta löytyy parhaimmat mitta vehkeet.
No itellä tarkoitus koittaa kylmällä korttia ja sitten myös z590 ehkä 1,5 viikon päästä jos ei ihmeitä/esteitä tule. Striimi olisi jees tehdä myös erikseen mutta vaatii paremmat systeemit mitä ei mulla taas ole. Sit kun ex-Muromies löytää aikaa ja jos on kiinnostusta :D .
@Sampsa hopihop, paluuta juurille! Kanava kaipais kyllä tämmöistä sisältöä :) Otatte parit yhteistyökumppanit mukaan, niin saatte munkkeja ja energiajuomaa.
eegu
