Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Pistin nyt omani takaisin siltaavaan... ilmoitelkaa kun tulee uusina "aaltoina" päivityksiä jakoon.
Sama täällä. Boxi on taas siltaavana. Hirveätä painetta tuolle päivitykselle ei ole, kun laite toimii ongelmitta.
Terve! Vaihdoin tuon b818:n vanhan zte mf286 tilalle ja heti tuli pari probleemaa.. Sillatussa tilassa mitä käytän niin onko mahdollista päästä tuohon hallinta paneelin ja säätää esim taajuuksia
Käytin pitkästä aikaa hetkellisesti reitittävänä ja tsekkasin päivityksen. Ei vieläkään saatavilla.
siis kun muutan sen reitittävästä sillatuksi niin b818 menee sellaiseen moodiin että siihen ei pääse enää kiinni wifillä saatikka ethernetillä, eli se tod näk hukkaa oman ipn:sä.on vaan hieman ärsyttävää kun resetin kautta saa vain vaihdettua asetuksia.
Tässä ketjussa on käsitelty kaikki mahdolliset B818 kysymykset moneen kertaan.
Laita Ethernet-moodiksi LAN only, ja laita B818:n IPv4 kiinteäksi, eli disabloi sekä DHCP client että server. Valitsemallasi static ip:llä pääset hallintaan aina käsiksi, mutta se ei tietenkään saa olla samassa subnetissa kuin perässä oleva reititin/lan.
Nyt vaihettu vanha B315 tähän B818. Nopeudet suurinpiirtein tuplaantui. Mutta nyt en mistään löydä tota taajuuslukitus juttua, eikös sen tässä pitäisi näkyä:
Kyseessä on nyt satshopin operaattorivapaa malli. Ohjekirjassa jotai mainintoja Vodafonesta oli. Tosiaan kaikki on englanniksi.
LTE H-Monitor näyttää että tää ois Band 3:ssa kiinni, elikkä juurikin tämä 1800Mhz. Mutta tossa ois kyllä kans Band 20/800Mhz kans käytettävissä, mutta mites sen nyt noihin sitten lukitsee ku mistään ei saa laitettua?
H-Monitorstahan ne pitäisi saada:
Configuration / Radio / LTE band mode: Manual
Mistään ei tainnut suoraan saada näkyviin mihin se on yhteydessä päätaajuuden lisäksi, joten taitaa mennä vain kokeiluksi säätö -> speedtest -> repeat.
DNA:n purkissa ne saa tosiaan suoraan:
Valitsenko tuosta nuo kaksi ja sittenkö vaa apply & save? Jääkö nuo muistiin johonki vai pitääkö tän LTE H-Monitorin tai koneen olla aina päällä?
Vähä harmittaa kyllä ku ei saa suoraan tuolta reitittimen omista asetuksista päälle tuota lukitusta. Oletin että kyllä se lukitus nyt löytyis tästäkin.
Tähänkö ei saa ite asennettua esim tuota DNA firmistä?
Tässä ei edes näe tuolta laitteen omista asetuksista "Device informationista" missä bandissa laite on. Niinkuin monella muulla täällä se edes näyttää sen. Pitäsköhä laittaa takasi vaan ja ehtiä tuollanen DNA:n malli itelle.
@Snatcher Tuossa B818 nopeuttava selittävä asia on 1800MHz/2100MHz/2600MHz tuohon B315 nähden on se, että B818 on 256QAM/64QAM ja 4x4 antenniratkaisu ja useamman taajuuden tuki. Ja B315 on yhden taajuuden vehje ja 64QAM/16QAM-vehje sekä 2x2 antenniratkaisu. Juuri nopeuttava nostava on tuo 256QAM sekä 4x4 sinun tapauksessa
@hekeli Myös Elisan versiossa (B818) löytyy taajuuslukot samaisesta paikasta. Itse oli käytettävä korkeampia taajuuksia kuin B20 eli 800MHz, kun nopeudet tuntui tipahtavan.
Joo. Mua vaan nyt ärsyttää ku ei tuota taajuuslukkoa saanutkaan päälle suoraan tuolta laitteesta itsestään, että voisin sieltä laittaa tuon 800/1800 päälle, tallentaa ja unohtaa.
Päivityksen jälkeen eka loggaus B818:aan niin tulee tämmöinen
Tänään tuli päivitys "DNA" brändättyyn purkkiin joka on siltaavassa tilassa. Ollut pitkään Telian liittymä käytössä enkä edes muista milloin olisin viimeksi käynnistänyt laitteen uudelleen (tarkistin päivitykset noin viikko sitten eikä mitään löytynyt), mutta tänään oli mahdollisuus kokeilla DNA:n SIM:iä sisässä (tein bootin kortin vaihdon yhteydessä) ja heti käynnistyttyään ilmoitti päivityksestä:
Päälaite
B818-263
Nykyinen versio: 11.0.1.1(H220SP1C182)
Uuden version koko:41,67MB
Uusi versio: 11.0.2.1(H251SP1C182)
Uuden version ominaisuudet:
Tämä päivitys parantaa järjestelmän suorituskykyä ja vakautta. Paranna laitteesi suorituskykyä päivittämällä laite.
[Huomautuksia päivityksestä]
1.Jos päivityksen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja Huawein tukisivustosta tai ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2.Tämä päivitys ei poista henkilökohtaisia tietojasi.
En tiedä oliko SIM kortin vaihdolla tai bootilla vaikutusta, vai oliko päivitys sattunut tulemaan juuri nyt tarjolle, mutta päivityksen jälkeen tosiaan tuli tuo @Marquette :n postaama tietosuojailmoituksen hyväksyntä, jossa mainitaan että:
meidän on kerättävä sinulta seuraavia tietoja, jotta voimme tarkistaa täytyykö laitteesi päivittää:
• Laitetiedot
Mukaan lukien laitetunnus (IMEI) tai sarjanumero (SN)
• Verkkotiedot
Mukaan lukien palveluntarjoajan verkkotunnus (PLMN)
Eli onko sittenkin niin että purkissa käytetty operaattori vaikuttaa siihen tarjotaanko päivitystä, ja kuinka nopeasti?
Myös tämä pisti silmään: "Jotta voit hallita mobiililaajakaistalaitteitasi etänä CWMP:n (Internet-protokolla) avulla, DNA kerää ja käsittelee seuraavia tietojasi: laite-, verkko-, tili- ja sijaintitiedot". Mitähän tässä tarkoitetaan tili-tiedoilla ja mihin DNA niitä tarvii? *vetää foliohattua päähän*
Tekikö ilmoituksen selaimeen päivityksestä siltauksesta huolimatta vai pitikö käyttää siltamoodi pois että rupesi tarjoamaan päivitystä? Elisan sim-kortilla ei vieläkään päivitystä tarjoile.
Kyllästyin itse odottamaan tuota päivitystä Elisan kortilla, lopulta nöyrryin ja rupesin kaivelemaan sim-adapteria pöytälaatikosta. Piti multi-wan verkosta sammuttaa toinen päämokkuloista joka hoitaa verkossa load-sharing/backup-yhteyden virkaa niin heitin siitä DNA sim-kortin adapterin kanssa B818 sisuksiin niin tarjosi saman tien siltauksen sammutettuani päivitystä. Eli näköjään nykyään on oikeasti väliä minkä isp kortti mokkulassa on jos on tietylle isp:lle brändätty firmis. En tiedä saako muiden isp:n korteilla päivitystä ylipäätään muttei ainaskaan ensimmäisten joukossa.
Olisi mielenkiintoista tietää kyllä tarkemmin mitä fixauksia tuossa päivityksessä on.
En ole siltaukseen koskenut sen jälkeen kun otin purkin käyttöön kohta 2v sitten. Ilmoitus päivityksestä tuli hallintasivun yläreunaan ("päivitykset" ikoniin ilmestyi pieni merkki, olikohan punainen piste tms).
Tänne tuli myös päivitys heti, kun boottasi purkin DNAn simmi sisällä. Telian simmillä ei päivitystä tullut, vaikka satunnaisesti sen saatavuus on tullut tsekattua parin kuukauden ajan. Päivitys näkyi tosin vasta, kun siltatilan otti pois päältä. Kävin tosiaan DNAn liikkeeltä vaan testiin heidän Data prepaid liittymän, jotta näkisin miten toi 4 taajuuden CA toimii 4:llä antennilla tai miten CA yleensäkin toimii, kun taajuus 1 (2100mhz) on mukana.
Tuosta päivityksestä ei taida tosiaan olla mitään virallista changelogia, mutta tuntuisi, että Telian simmilläkin nopeudet kasvoivat hyvin päivityksen jälkeen (toki voi johtua muustakin).
En saanut itse ainakaan kunnolla toimimaan Telian simillä B818, koska mastot menee juuri ilkeästi niin, että jää kahden keilan väliin.
En tiedä voisiko tuo firmis auttaa asiaan?
DNA:n sivuilta löytyi tietoja B818 päivityksestä.
Päivitykset
DNA Kotimokkula 4G WiFi B818 päivitetään kirjautumalla asetussivuille, valitsemalla "päivitykset" ja noudattamalla sivuston ohjeita. Voit asettaa mokkulan myös päivittämään itsensä automaattisesti "järjestelmä"-kohdasta.
B818 on saanut päivityksen 12.9.2022 alkaen:
  • 4G uplink carrier aggregation -toiminto aktivoitu
  • Parannuksia siltaavan tilan toimintaan
  • oletuksena yöaikaan laitteen valot sammuttava dark mode -toiminto deaktivoitu
Uusi ohjelmistoversio: 11.0.2.1(H251SP1C182)
Uusi verkkokäyttöliittymän ohjelmistoversio: 11.0.2.1(W2SP4C182)
Vanhemmat päivitykset:
2.11.2021
Uusi ohjelmistoversio: 11.0.1.1(H220SP1C182)
Uusi verkkokäyttöliittymän versio: 11.0.1.1(W2SP1C182).
Päivitys onnistui täälläkin, kun vaihdoin hetkeksi sisään DNA Super Prepaid -liittymän sim-kortin.
DNA:n prepaid kortilla sain tämän päivittymään, oli vanha versio, ei edes toiseksi uusin purkissa. Mutta 4G+ ei näytä Elisan liittymällä toimivan, ei vaikka lukitsee taajuuksia tai pitää AUTO asennossa. Oliko tälle jotain tehtävissä?
Mitä taajuuksia siinä on tarjolla Elisalla käyttöpaikassasi?
Sain nyt hommattua tämän DNA:n Huawein itselle. Telian liittymä, B1+B20 lukitus päällä. Katolla taiteiltu ja saatu Iskra P-58 saatu osottamaan jotenkin optimaaliseen suuntaan mastoon joka on ~5,5km päässä. Arvot heittelee seuraavasti.
RSRQ: Heitettelee -4dBm ja -10dBm välillä
RSRP: Koko ajan -74dBm
RSSI: Koko ajan >=-51dBm
SINR: Heittelee 4dB ja 20dB välillä
Kirjoitushetkellä speedtest näyttää download: 17.26Mbps ja upload: 55.78Mbps.
Toi download heittelee ihan pirusti (ja SINR). Parhaimmillaan tuli tossa aamupäivästä jopa 100Mbps hujakoilla pyöri. Mutta nyt saattaa olla jotai muuta ilmassa, vähän toimii kaikkien laitteiden netti nihkeästi tai sitten ei.
Tässä yötä myöten speedtest näyttää download 100Mbps ja upload 60Mbps.
RSRQ -3.0dB
RSRP-74dBm
RSSI>=-51dBm
SINR 18dB
Ja noi pysyy aikalailla noissa lukemissa.
Voiko tosta nyt päätellä että ois ihan hyvin suunnattu? Päiväseltään vaan pirusti vissii häiriötä kun ne nopeudetkin heittelee niin raakasti.
RSRQ -3.0dB
RSRP-74dBm
RSSI>=-51dBm
SINR 18dB
Joo, kyllä ajatusmalli ihan oikea. Yöllä/aamulla häiriötaso, verkon kuorma pienimmillään. Se lähtee sitten nousuun päivän päälle ja illan tunteina korkeimmillaan johtuen ihmisten käyttötottumuksista. Signaalidiagnostiikalla todettuna tukiasema on ruuhkautunut kun PRB käyttöaste>70%.
Vieläköhän palautettuja kannattaa kysellä DNA liikkeistä?
Jos vaihtaa sisäisesti SMA antennitulot, niin olisiko nämä oikeat sovittimet siihen:
Ja jos laitteen ottaa auki, niin kannattaisiko irroittaa sisäiset antennit samalla kun kerran ulkoisia aikoo käyttää? Muistelen ketjusta lukeneeni että sisäiset ovat toiminnassa vaikka ulkoiset olisi valinnut käyttöön.
Parantaako esim. B3:n pudotus pois päältä tilannetta, vai huonontaako? Olet siis nyt lukinnut kaikki muut bandit pois käytöstä paitsi B1 ja B20
Jaahas, tässä sattunut itsellä kirjoittaessa moka. Lukittu siis B3 ja B20. Sori. Ainoat taajuudet tuossa tolpassa.
B818 voit kytkeä virrat kun muovikuori on poissa niin voi testata. Omassa tapauksessa ei ollut ainakaan parempi jos lyhyempien sisäisten antennien mustat johdot irrottaa. Suuria eroja ei ollut 2x2 eikä 4x4 taajuuksilla. 4x ulkoiset antennit voisi olla sitten parempi
Noita adaptereita saa myös Kiinasta halvemmalla jos ei ole kiire.
Tämmösiä lukemia antaa nyt kun vaihtoi operaattoria. Kyseessä 200M Rajaton 4G. Huawei B818 ja Iskra P-58 yhistelmä. Hyvin otti kiinni tuohon 2100Mhz taajuuteen kiinni vaikka, luulin että matkaa on liikaa.
Lainaan itseäni tänne. Liittymän vaihdolla saatiin netti kondikseen.
Ite kävin kysymässä kaks viikkoo sitte Ratinan DNA-myymälästä ja ei ollu ainakaa sillo palautettuja. Ostin tänään eräältä techiläiseltä purkin. Torissa on aika hyvä saatavuus käytettyjä.
Ostin B715 korvaajaksi B818n, jossa on DNAn uusin firmis UL-CA tuella.
Minulla Elisan 100M liittymä, mutta en ole saanut mitenkään UL-CA:ta toimimaan. Tukarissa on b1+b3+b20.
DL-CA toimii b1+b3+b20 vaikka SINR:n perusteella se ei kai pitäisi hirveän hyvin edes toimia. SINR pyörii -1...5 välillä riippuen mitä yhteyttä lukitsee UL-puolelle.
B20 UL-nopeuteen olisin jo tyytyväinen (n.20Mbps), mutta sitä ei pysty oikein lukitsemaan kunnolla. Vain b1 tai b3 lukittuu.
Kysyin asiaa aspasta ja vastaus on, että Elisa EI tue UL-CA:ta.
Tukeeko DNA oletusarvoisesti joka tukarissa, jossa se on mahdollista?
Onko SINR kovinkin merkitsevä DL-CA puolella vai vaan UL-CA? Näyttäisi ettei ole...
B818 ei tue UL-CA:ta Elisan tai DNA:n verkossa ainakaan vanhemmalla firmwarella, jollei DNA ole tehnyt muutoksia siihen viimeisimmissä päivityksissä.
Elisan ja DNA:n verkot tukevat UL-CA:ta, joten olet saanut Elisan aspasta väärää tietoa.
Kannattaa käyttää LTE H-MONITOR ohjelmaa, jolla saa sitten lukittua B20:n PCC:ksi.
SINR luonnollisesti vaikuttaa DL ja UL puolella, joten jos RSRP tai SINR on kovin huono UL-CA ei toimi.
UL Ca on kahdessa viimeisessä firmiksessä ollut tuettuna, ihan päivitystiedoista voi sen lukea. Siitä että millä muilla kuin DNA verkossa se on tuettuna, ei tietoa ole.
Päätelaitteen SINR voi olla hyvin huonokin, koska se ei vaikuta taas UL puoleen, eli tukiasemaan. Emme näe tukiaseman SINR tasoa, joten se voi olla vaikka mitä.
Haasteena voi olla sitten se, jos on heikompaa kuuluvuutta, niin UL CA jakaa lähetystehoa kahdelle bändille, joten vaatii kohtuu esteetöntä näkymää tukiasemaan.
LTE Monitor ohjelman pakotus nollautuu aika ajoin, joten sitä ehkä joutuu naputtelemaan useasti tai sitten muistaakseni premium - versiossa oli toiminnon automatisointi.
En tiedä miten paljon noihin signaaliarvoihin on sitten luottamista, kun b3 antaa huonommat rsrp, rssi ja sinr, mutta nopeus on molempiin suuntiin parempi. UL on tuplat ellei triplat.
Käytän lte-h monitoria, mutta ei se vaan anna lukita lähetykselle b20, kun on 3CA eli myös b1+b3 valittuna listauksesta. B818 tuntuu menevän jonkinnäköiseen tilttiin (valitsee tukarin 0-0 tms.) ja palauttaa joko b1 tai b3 lähetystaajuudeksi.
Näin ollen pelkkä b20 toimii tai sitten b1+b20 ja b3+b20.
Ei tämä nyt vakavaa ole, mutta outoa jos ei muilla ole vastaavaa kokemusta.
Sopivasti oli Telian mastossa huoltotyöt käynnissä, niin piti hakea Ärrältä DNA:n prepaid kortti... päivitykset tuli heti kun käynnisti B818:n!
Vielä kun noita päivityksiä saisi ei-operaattoriversiolle. Kelpaisi DNA:n Prepaidia käyttäessä tuo UL-CA.
Tuli hommattua dnan brändätty B818 B715:n tilalle. Jossain muistan nähneeni kommentteja siitä että tälläisiä reitittimiä kannattaisi ennemmin käyttää siltaavana ja erillistä wifi reititintä. Onko mitään järkeä käyttää vanhaa B715 wifi reitittimenä siltaavan B818 perässä? Voisko tästä olla jotain käytännön hyötyä?
Ei ole järkeä todellakaan käyttää jo vanhaa rautaa uudemman perässä. Kokeile ensin mokkulaa reitittävänä, jos toimii ja riittää tarpeisiisi niin anna olla. Jos on paljon yhteyksiä (pääasiassa P2P-liikenne) niin sitten ehkä erillistä reititintä käyttöön. Siltaus on sitten ip-passtrough eli ei oikea siltaus niin jos sen teet niin laita ennen siltamoodin päälle kytkemistä mokkulalle eri ip käyttöön mitä sen perään tulevalla reitittimellä tulisi olemaan käytössä. Esim. mokkulalle 192.168.0.1 ja reititin 192.168.1.1
Okei kiitos vastauksesta. Eli nopeutta vois saada enemmän jos hommais vielä erillisen reitittimen? Kyllä tuolla nopeudet nousi B715 verrattuna, mutta edelleen puhelimella saa parempia nopeuksia. Johtuuko just siitä että reititin "tukossa" vai priorisoiko elisa mobiililiittymiä? Laitteita wifin perässä normaalisti joku vajaa 10kpl, mutta saman aikaista isompaa kuormitusta verkolle ei tule usealta laitteelta, ei katsota useampaa suoratoistoa samaan aikaan tmv.
Jos sulla on P2P niin suosittelen ihan pienyritysreitittimen ja erillisen wlan-tukarin hankintaa. itsellä reititin joka jaksaa n. 100k yhteyttä ja nopeutta gigan verran molempiin suuntiin.
Ai vielä kaks erillistä purkkia tuon lisäksi? Jotenkin en usko tarvitsevani, kun tuolta elisan verkostakaan ei ole saatavilla kun parhaimmillaan ruuhkattomina aikoina jotain 30-50mbps nopeuksia. Tekeekö halvalla wifi reitittimellä mitään tai onko hyötyä vrt B818 käyttämiseen reitittimenä? Esim Huawei wifi ax2 ois elisalla tarjouksessa
Kokeile nyt alkuun ihan B818 sellaisenaan. Jos ei näe tarvetta laajentaa langatonta ja kaikki toimii niinkuin toivoisi niin käytä sitä yksinään.
Mikähän on kun B818 ja ja Marantzin Sr6011 av-vahvari ei oikein pelitä. Marantzin saa yhdistettyä modeemin wifiin, mutta ei airplay ja internet radiot toimi. Edellisen B525 kautta toimi moitteetta.
Vahvistin toimii myös puhelimen hotspotin kautta.
DNA-sivuilta
2.11.2021
Eli tässä uusimmassa päivityksessä on samat mitä edellisessä päivityksessä, paitsi dark mode deaktivoitu. Mistä on kyse, miksi molemmissa melkein sama muutoslogi?
DNA-sivuilta
2.11.2021
Johtuisko siitä että vuoden takaisessa firmispäivityksessä oli bugi, otettiin pois jakelusta, ja se julkaistiin myöhemmin uudelleen korjattuna?
Tähän DNA B818 firmwaren jakeluun on saatu uutta tietoa:
Päivityksen jakelu on keskeytetty 4.11. Joku määrä laitteita ei käynnistynyt enää päivityksen jälkeen. Huawei tutkii miksi näin kävi. Sen jälkeen päätös jakelun jatkamisesta tai mahdollisesta uudesta korjauspäivityksestä. Joten kärsivällisyyttä nyt hieman vaaditaan.
Talvella julkaistu päivitys on jo otettu pois jakelusta mutta DNA:n sivujen mukaan uusi päivitys tulisi nyt keväällä:
B818 on saanut päivityksen 2.11.2021 alkaen: (HUOM! ohjelmiston levitys keskeytetty, uusi ohjelmistoversio tulossa keväällä 2022)
Ostin B818 vanhan laitteen tilalle. Laitoin siltaavaan tilaan ja yhdistin tähän Tp-link Deco M5:n. Netti toimii ja kaikki mahdolliset laitteet toimivat ihan ok. Nyt vain häiritsee B818 edessä vilkkuva vihreä valo LAN kohdan vieressä. Onkohan tämä vilkkuminen normaalia vai yrittääköhän tuo kertoa jostain ongelmasta? Muut valot palavat tasaisen vihreänä (wifi pois päältä ja mode kohdassa on sininen valo)
keklukoo
