Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Ajattelin katkaista sisäisten antennien piuhat ja juottaa sma liittimet johtojen päihin. Sma liittimet saisin tuosta väärästä setistä.
Järkevämpihän se olisi juottaa suoraan kortille, mutta siinä on ryssimisen mahdollisuus. Ehkä kuitenkin noin kuten ehdotit.
Sen verta ohutta johtoa että ei ihan peruskolvilla onnistu. saati nuo ei ole vain yksinapaista johtoa.
Varsinaisesti en ehdottanut kortille tinaamista, aloita koittamalla jatkaa johtoa, huolella tehtäessä jatkon saa alle 5mm pituiseksi et kuitenkaan pilaa kuin pari johtosatsia :oops:
Tämä on tietyst taidoista kiinni, hankalinta on eristeen sulaminen.
Paremmissa kokseissa lämpöä kestävä teflon eriste, polyeteeni sulaa ikävästi, mitähän piuhoja nyt on käytössä?
Ja ymmärrän tunteen haluaa edetä mutta asiat tökkivät.....
Päädyin purkamaan liittimet. Tinailu olisi ollut vähän epävarmaa toimivuuden kannalta.
    195,6 KB · Luettu: 179
Vähän sekavaa infoa tuosta 4x4 säädöstä.
Onko puolalalaisilla eri B818 malli kun höpöttävät jostain suoraan piirilevylläkin olevista LTE-antenneista? Vai onko ne jotain mitä on käytössä jos ei ole mitään törkätty noihin 1,2,3,4 liittimiin.
Jos kuvan numeroita katsoo, niin itsellä ainakin vakiona oli isot sisäiset latta-antennit valkoisilla piuhoilla kiinni numeroissa 2 ja 4. Pienet latta-antennit mustilla piuhoilla numeroissa 1 ja 3. Puolalaisilla ilmeisesti on vain isot kun ei pienistä mainita mitään..
Onko sillä nyt sitten mitään käytännön merkitystä mihin niitä törkkii? Jossain modissa on nootti että tietyt pistokkeet on alemmille (700-900Mhz) taajuuksille ja toiset isommille. En ymmärrä: Huawei B818-263 Router mit 4x4 MIMO -- eihän 800Mhz edes käytetä 4x4:ää?
Masto näyttää suunnilleen tältä kun säädin toiset Iskrat sinne limittäin mukaan.
Asetuksissa antennit säädetty "internal". Koittanut lähes kaikkia kombinaatioita töpseleihin, en huomaa juurikaan eroa mihin laittelee. Yleisesti verrattuna vanhaan kahden antennin settiin pingi pysyy ehkä stabiilimmin matalana kun imuttelee tuutin täydeltä.
DNA:n modeemi ja DNA:n tukari 3,5km päässä, eNB ID 8-alkuinen tarkoitti että pitäisi yleensä tukea 4x4 mimoa?
Harvoin nähdyt maksimit on edelleenkin noin 30MB/s (240Mbit). Käytännössä suurimman osan ajasta pyörii 20MB/s (160Mbit) tienoilla.
Yksittäisiä taajuuksia kokeillessa jokaisen maksimi on käytännössä noin 10MB/s (80Mbit).
2600Mhz RSRQ -6 - -12 RSRP -92 - -96 RSSI -96 SINR 12 - 17
2100Mhz RSRQ -6 - -17 RSRP -86 - -88 RSSI -61 SINR 3 - 7
1800Mhz RSRQ -6 - -15 RSRP -81 - -82 RSSI -57 SINR 4 - 7
Kertooko CQI jotain? 10-14 lukemia niissä.
Ei varmaan auta mikään kuin tyytyä tähän, liian kaukana, liikaa häröä parempaan? Ihan ok toimii sinänsä.
Modeemista en tiedä mutta ovatko antennit ristissä, yritätkö kahta tukiasemaa?
En ihan ymmärrä kysymystä. Antennit on ihan perus ristipolarisaatiossa 45° kulmissa kuten tässä kuvassa. Kuvittele vain että laitat toisen setin Iskroja molempien alle per aikaisempi piirustus.
Noita antennien etäisyyksiäkin toisistaan tuli testattua aikoinaan, ei ollut juuri mitään vaikutusta siellä 20-60cm välillä.
Ja samaan tukariinhan ne on suunnattu, en tiedä miten voisi kahteen yrittääkään yhdellä modeemilla.
Ok sun kuvas vähän hämää on niinkuin 2x2 stakkauksessa olisi 90 asteen kulma.
Voishan ne toki laittaa vaikka näinkin:
Mutta laitoin nyt lomittain kun ei niin hirveästi tilaakaan ollut, en tiedä voiko sillä olla vaikutusta. Epäilen, kun muutenkaan noitten etäisyyttä säätämällä en saanut hirveitä eroja.
Taisin jostain lukea että kaukaa horisontin yli toimii alekkain paremmin kuin näin sivuttain stäkätyt:
Heh katsoin uudelleen kuvaustasi tarkemmin, siinä tulee mulle optinen harha. :redface:
Jos useamman oikein vaiheistetun antennin kerrostaa päälekkäin vertikaalikeila kapenee tuskin pätee näihin LTE antenneihin.
8-alkuinen tosiaan indikoi Huawein tukaria, jossa mid-bandit kaikki 4x4 MIMOa. Hyviä nopeuksia sieltä tulee, ottaen huomioon että B1 ja B3 SINRit on noin heikot. Se lienee suurin syy, että nopeudet eivät nouse tuon korkeammalle. Mutta onhan nuo jo erinomaisia nopeuksia 4G:lle tuossa käyttöympäristössä, kun tukiasemallekin on jo noin paljon matkaa.
Onko joku saanut rank arvon näkymään B818sta?
Täällä näyttää monella olevan 4 antennia B818ssa niin millaisia nopeusennätyksiä yhdellä taajuudella ja mikä etäisyys mastoon, josta sitten voisi arpoa mikä rank käytössä.
4x4 on ilmeisesti hankala saada toimimaan kauempana mastosta vai onko edes mahdollista
Puhelimella maston lähellä yhdellä taajuudella (B7 2600mhz) rank 4 ollut download 300 Mbps luokkaa
MIMO voisi toimia tietääkseni paremmin jos antenneilla on vähän välimatkaa toisiinsa (4x4 erottelu)
Onko tuolle mitään tehtävissä kun käytössä Moin (DNA) 400M liittymä, ja välillä tuo purkki ottaa yhteyden Yhteisverkon tolppaan, joka on kauempana ja mielestäni aina hitaampi kun pari kilsaa lähempänä oleva DNA:n oma masto?
Tuo Yhteisverkon masto tarjoaa Bandit 1,3,20,28. DNA Bandit 1,3,20. Etäisyys tuohon DNA:n tolppaan on n.6km ja Yhteisverkko on n.8,5km päässä järven takana kaupungissa, mäellä.
Eli maaseutua tämän käyttöpaikan seutu, mastojen suunnassa on n.45 asteen ero ja lisäantennit osoittaa mahdollisimman tarkasti tuonne DNA mastoon.
Antennit on tuollaiset P58:t Iskra P-58 L700 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM -antenni (2 kpl) + 2 kpl SMA/TS9 adapterikaapelit
Parhaimmillaan nopeudet Speedtestillä on olleet 130-150Mbps, yleensä jossain 50-70Mbps tienoilla, välillä sitten hyytyy johonkin 10Mbps:n tasoon ja sittenpä arvaakin että Yhteisverkon solussa se roikkuu kiinni.
Niin ja miten tuo MIMO tuossa pitäisi huomioida? Pitäisikö yrittää käyttää asetuksissa vain B1+B3 ?
Katso mitkä taajuudet tulee PCC:ksi eli päätaajuudeksi LTE H-MONITORilla tai Huawein hallinnasta katsottuna. Myös RSRP signaalinvoimakkuus jne kiinnostavat. Voi tosiaan kokeilla poistaa käytöstä B28 ja katsoa auttaako se -> eli ei enää yhdistäisi SYVin tukariin. Jos se ei auta niin sitten vielä pois B20 ja uusi yritys. Paljon B3 RSRP on vs B20 DNA omaan tukariin ja SYViin?
Ei se tuohon B28:iin tartu käytännössä varmaan koskaan, mutta tuohon Yhteisverkon B20: een nappaa, ja se on vaan yleensä hitaampi kuin tuo DNA: n oma B20. Dna:n maston B1 on downloadissa yleensä nopein, mutta sen kanssa tulee ongelma uploadissa, joka jää johonkin pariin megaan. Muuten ei haittaisi, mutta etätyössä pätkii Teamsin jaot yms.
Lähinnä ajoin takaa että voikohan tuolla Huawein omalla tai vaikka LTE H-Monitorilla tai jollain muulla sovelluksella pakottaa tuolle B818: lle asetuksia muuten kuin taajuuksien mukaan?
Ja toimiiko tuo MIMO siis automaattisesti, voiko sitä jotenkin itse yrittää konffailla?
Ei käytännössä pysty tekemään muuta kuin taajuuslukituksia tuon purkin tapauksessa. Voi tietysti kokeilla hieman suuntaavaa antennia kääntää vielä enemmän pois päin SYVin tukarista ja katsoa auttaisiko se yhtään, vaikkei sen jälkeen antenni nyt ihan suoraan DNAn omaan tukiasemaan osoitakaan. MIMO on täysin automaattinen toiminto eikä siihen pysty itse mitenkään vaikuttamaan eikä ole tarvekaan. Vai tarkoititko CA:ta (Carrier Aggregationia)? Kun puhuit seuraavassa lausesssa B1+B3 kombosta.
Oletko kokeillut, jos lukitsee B3:N PCC:ksi LTE H-MONITORissa, että millaista uploadia sitten tulisi? Paljonko RSRP (=signaalin voimakkuus) arvo on? Oletko kokeillut miten Elisa toimii käyttöpaikallasi? Jos asut Kuopion alueella niin kaikki loputkin Telian ja DNA:n tukarit muuttuvat siellä SYViksi todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana, tosin swappiprojekti on aikataulusta myöhässä.
Tuosta MIMOsta kattelin vaan tuota taulukkoa, B20 ei ollu tuossa LTE 4x4 bands-listassa, ei mulla tuosta mitään ymmärrystä ole :D Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & Combos
Esimerkiksi juuri nyt on ollut B1: ssa kiinni varmaan eilisestä lähtien, Speedtest antaa DL 146Mbps / UL 9Mbps , jotka riittävät mulle enemmän kuin hyvin, kun vaan pysyisikin tuossa jatkuvasti.
Arvot on : RSRQ -6.0dB, RSRP -104dBm, RSSI -93dBm, SINR 5dB
B3:een vaihtaessa samasta mastosta saa DL 50Mbps/UL 4Mbps
Arvot: RSRQ -6.0dB, RSRP -106dBm, RSSI-79dBm, SINR 4dB
Takaisin B1:een, DL 80 / UL 11
RSRQ -8.0dB, RSRP -103dBm, RSSI -77dBm, SINR 5dB
Eli ainakin just nyt tuo B1 on "tuplasti" nopeammalla päällä kuin B3.
Ja joo, Kuopion kyljessä on käyttöpaikka. Elisa oli pitkään käytössä, mutta heillä ei tässä seudulla riittänyt kapasitetti verkossa iltaisin, myönsivät itsekin, sen verran paljon käyttäjiä parin maston aluella.
Eipä noissa siis juuri nyt ole valittamista, toki olis kiva että 400M liittymällä tulis niin paljon kuin siinä on mahdollista, mutta ei käytännön merkitystä itselle jos vaan pysyisi edes tuossa 80Mbps:n seudulla.
Jossain vaiheessa se taas heilahtaa kiinni tuonne "väärään" mastoon, niin pitää kliksutella taajuuksia eestaas.
Mutta tämä tästä, kiitos kommenteista, ihan hirveästi en siis pysty konffailemalla asiaan vaikuttamaan, täytyy antenneja veivailla vähän jossain vaiheessa.
Kyllähän tuon B1:n saa asetettua PCC:ksi eli päätaajuudeksi LTE H-MONITORilla, jos sillä saa parhaimman upin noista midbandeista. Eli B1+B3 kombo, jos B20 haluaa jättää pois ettei lähde toisiin tukareihin seikkailemaan. Todennäköisesti tilanne myös tulee parantumaan kun loputkin tukarit muuttuvat SYViksi siltä osin, että saavat optimoinnin suoritettua loppuun sitten. Tosin Nokian tukareiden suorituskyky on jättänyt toivomisen varaa, joten aika näyttää mitä tapahtuu...
milläs tuollaiseen elisan purkkiin saisi tuon uusimman firmiksen jota dna purkkeihin on ollut jaossa?
Lainaat kaverin DNA simmiä tai ostat DNA netti prepaid -liittymän esim?
Jos Huawei B818 purkki on Elisan brändauksella, niin siihen ei kyllä mitenkään saa asennettua kotikonstein DNA:n brändätun purkin päivitystä.
Tai mitenkään ja mitenkään, mutta pitäisi osata itse ne suojaukset murtaa purkista että sen saisi asennettua kun niitä ei ainakaan ole julkisesti jaossa tietoja miten se suojaus kierretään.
mistähän johtuu, että kun vaihdoin reittimen, laitoin wifit samalle nimelle mitä vanhalla, lakkasi kone jossa intelin wifi toimimasta, välillä pätkii wifiä, välillä jopa ilmoittaa, että internet kytketty mutta task manager näyttää vain säännöllisiä piikkejä, käytännössä data ei kulje. Kun tökkään usb wifi sovittimen, heti pelittää. Olen yrittänyt flushata dns, resetoida adapteria, vaihdella ajureita, ei vaan toimi, miten tuo intelin wifi voi tuolleen hajota? Kaikki muutkin laitteet pelaa normaalisti.
edit. välillä voi hetken toimia ja sitten taas lakkaa toimimasta, todella erikoinen ongelma..
En löytänyt B818:sta mistään mitään QoS-asetuksia. Tämäkö ei osaa niitä, vai enkö osaa vain löytää?
Onko mahdollista selvittää liittymän puhelinnumero laitteesta? En löydä asetuksista mistään.
Sellainen harmillinen tilanne, että minulla on prepaid-liittymä ja siihen liitetty maksukortti on vanhentunut. Eli netti poikki. Tämän 4g-liittymän maksu on rullannut automaattisesti joka kuukausi. En pääse tarkastelemaan liittymän tilitietoja Telian sovelluksesta/sivuilta ja päivittämään maksukortin tietoja, koska en muista kyseisen liittymän puhelinnumeroa (toimii käyttäjätunnuksena). Ja koska kyseessä on prepaid-liittymä, niin Telian asiakaspalvelu ei voi selvittää asiaa nimen/hetun perusteella.
Tietenkään mitään kuittejakaan ei löydy, josta voisi numeron selvittää. Ei paperisia, ei sähköpostista.
Eikö sim-korttia voi käyttää jossain puhelimessa ja asetukset/yhteystiedot kohdasta katsoa numeron? Numero on varmaan painettu myös täysikokoisen sim-kortin kehykseen, jos se on tallella.
Muok. Nyt en olekaan varma puhelimen kohdalla, voi olla että numero poistuu heti käytöstä, kun liittymä suljetaan.
Muok2. Testasin suljettua simmiä ja puhelin ei näyttänyt sille enää asetuksissa numeroa (katkaistu verkosta ilmoitus). Jos sitä prepaidin myyntipakkausta ei löydy, niin numeron selvitys taitaa olla mahdoton rasti.
Ei taida olla muita paikkoja laitteen hallinnassa kuin Lisäasetukset - Järjestelmä - Laitteen tiedot, jossa numero voisi olla, mutta ainakin mulla lukee vain "Tuntematon", eli ainakaan minun simmiltä ei automaattisesti sitä tule. Siinä yläpuolella on IMSI, joka taitaa olla se simmin "sarjanumero", teoriassa operaattorilla kai pitäisi olla IMSIn perusteella tieto siihen liitetystä puhelinnumerosta, mutta prepaidin kohdalla en kyllä tiedä.
Ei ilmeisesti näy mitään tarkempia tietoja luottokortilta menneissä maksuissa, jossain verkkopankin historiassa ne tapahtumat varmaan näkyy?
Yksi epätodennäköinen vaihtoehto vielä katsoa sieltä laitteen Työkalut-valikosta SMS:t, jos on tullut jotain tekstiviestejä, sattuisiko niistä tai sms-asetuksista löytyä tuo vastaanottava numero.
Nyt tarvitaan viisaampien neuvoja. Huawei B818 ja DNA 4G 300mb netti. Ongelma on pätkiminen ja yhetyden puutuminen joka jatkunut jo 4kk. Saan netin katkeamaan kun skippailen youtube videota nopeasti eteenpäin. Korjaantuu sillä että mokkulasta johto irti ja takaisin kiinni. Olen ollut DNA lle yhteydessä asiasta ja heiltä ei löydy neuvoa, mutta tällä asuinalueella on ollut tuon 4kk ongelmia muillakin. Päivittivät 5G yhteyksiä ja oikeastaan siitä lähtien ollut ongelmia. Onko jotain mitä minä voin kokeilla säätää reitittimen asetuksista tai tietokoneen asetuksista. Koneessa on uusimmat päivitykset biossista lähtien Realtekin netti ajureihin. Mielenkiintoinen huomio oli kun päivitin biossin niin yhteys parani huomattavasti viikon ajaksi. Aikaisemmin oli 50-80mb, päivityksen jälkeen jopa 150mb mutta sitä iloa kesti viikon jonka jälkeen 20-70mb nopeutta. Onko raadilla neuvoja?
Samalla Huawei/DNA- yhdistelmällä saan tuon aikaiseksi Areenalla. Luulin että vika on Huawein ja Asuksen meshien välinen ongelma mutta pitänee kokeilla suoraa yhteyttä televisiosta Huawein purkkiin ja katsoa mitä tapahtuu. DNA firmiksellä Huawei.
Wifi toimi tuossa itselläni todella huonosti. Ostin erillisen purkin sitä varten ja sen jälkeen ei ole ongelmia ollut.
Tuon viestin lähettämisen jälkeen netti on kaatunut ehkä 5 kertaa. Viimeisin sillä että yritin tänne tulla katsomaan viestiä ja steam päivitti peliä taustalla. Sitä ennen että Twitch striimi oli taustalla ja kävin syömässä, palasin takaisin ja netti oli kaatunut. Itsellä on ethernet kaapelilla netti koneessa, en wifiä käytä epävakauden takia eikä koneessa ole wifi korttia. Jotenkin tuntuu että kun netti kuormittuu liikaa juuri latauksen tai striimin takia niin joku asia pettää koneessa, mokkulasssa tai DNA:lla. Mutta mikä?
Mulla on DNA firmis mutta yhteytenä Telia. Ei minkäänlaista ongelmaa. Vakaa kuin kivi. Käytän Ethernetillä.
Ohjelmistoversio
11.0.2.1(H251SP1C182)
Verkkokäyttöliittymän versio
WEBUI 11.0.2.1(W2SP4C182)
Määritystiedostoversio
B818-263-CUST 8.0.1.2(C182)
joku vika tässä on intelin wifikortilla malliltaan 8265. Kaikilla muilla toimii ilman ongelmia, tämä pätkii ihan helvetisti, luulin, että vika koneessa ja käyttiksen uudelleen asennuksen jälkeen jouduin toteamaan, että vika ei ole todennäköisesti mikään muu kuin jokin yhteensopivuusongelma tuon kyseisen wifi kortin kanssa.
Onkos Intel wifin ajuripäivitykset kunnossa? Niitä tulee tosi usein.
joo kyllä oli ennen uudelleen asennusta, sitten veivasin niitä edestakaisin mutta ei mikään auttanut. Välillä pätkii yhteys välillä häviää koko wifi kortti hetkellisesti.
Tuolla Laitteet -sivulla kun pystyy sulkemaan nettiyhteyksiä laitteilta, niin se tuntuu toimivan, mutta mites se yhteys palautetaan ko. laitteelle takaisin?
Nimittäin jos tosta pistää offille niin laite ei pääse takaisin enää mitenkään verkkoon. Eli miten perua tuo?
Virtajohtoboottaa se 4G reititin?
Voiko nämä laitteet olla operaattorilukittuja? Olen ostamassa käytettynä kyseistä modeemia ja mietin että onko osa avoimia ja osa lukittuja vai kaikki avoimia?
Mulla on DNA:n Huawei B818 ja se ainakin toimii kaikilla operaattoreilla, testattu.
Muistaa vaan ottaa sim-kortista pin-koodin pois, tai purkin asetuksista. Ei välttämättä toimi kaikilla operaattoreilla ns. heittämällä, mutta lukittuja ei taida olla yksikään.
Onko vinkkejä piuhaan/modaukseen, millä voisin syöttää suoraan aurinkosähköjärjestelmästä 12 V-jännitettä?
12 V, 2 A näyttää olevan input-arvot.
Eipä tuo monimutkainen ole itsekkään tehdä. + ja miinus josta akuston jännite, jänniteregulaattorin läpi sähkö mokkulalle sopivalle liittimelle kunhan muistaa napaisuuden laittaa oikein. Hyvä tasata jännite sopivaksi jänniteregulaattorilla kun en mene sanomana että miten paljon mokkula tykkää normaalia korkeammasta jännitteestä. Akustojen latausjännite kun on yleensä 14-15v luokkaa.
Kiitos vinkistä, voisi olla ihan mielenkiintoinen projekti. Mistä noita reguja kannattaa täällä hankkia?
Oma säädin latailee näin:
Charging limit voltage 15.0V
Boost 14.2v 120mins
Float 13.8v
Boost reconnect 13.2v
*arvot myös muutettavissa
Tällainen autonlaturi olisi helppo, mutta tuo oma prokkis kiinnostaisi kyllä.
Itsellä on nyt pari vuotta ollut aurinkosähköjärjestelmässä B715 purkki. Virta tulee akuista suoraan reguloimattomana tupakansytyttimen kautta, jännite on heilunut 11,5V -15,2V välillä.
Todennäköisesti tuo B818 kestää nuo jänniteheilahdukset myös, mutta kyllähän se regulaattori olisi hyvä sinne väliin laittaa.
PS. Jos haluat säästää sähköä etkä välttämättä tarvi 5 GHz wlania, ota se pois päältä. Säästää n. 100-200 mAh.
Jes, kiitos sähkönsäästövinkistä!
Miten sulla on tarkemmin tuo syöttö tehty? Aikaisemman viestin kaltaisella valmiilla tupakansytytinadapterilla vai miten?
Tuollainen samanlainen johto kuin linkissä mullakin on käytössä, oli jäänyt jostain laitteesta ylimääräiseksi joten hyödynsin sitä.
Voisin nyt kuvitella, en siis ole varma, että kun sulla (kai) on tuossa aurinkosähkösysteemissäsi jonkin sortin lataussäädin ? eikös siinä ole valmiina ulostulo käytettävälle sähkölle ? olisko siitä suoraan saatavilla suht tasainen 12V ? Eli ei siis akun navoista suoraan , vaan siitä kuormaportista. Testannut siis en ole tätä, aloin vaan tätä pähkimään….
Hyvää mietiskelyä! Epeverin 4210AN siellä on säätämässä. Järjestelmä on vasta rakenteilla, niin itselläkin opettelun puolella tämä prokkis.
Manuaalista en heti ainakaan löytänyt, että mitä tuolta 2:sta tulee ulos.
Ihan hyvin se B818 toimii tuolla systeemillä suoraan, että akkuun kiinni Epever lataussäädin ja akulta 12V virta suoraan B818 boksille.
14,4V tainnut olla isoin latausjännite tuollaisen kanssa ja hyvin kestänyt B818 boksi sen virran. Parin vuoden kokemus mökiltä tuosta. Mallina tosin se muistaakseni 30-40 ampeerinen versio kertaa kolme. Siis kolme paneelistoa lataa kolmen eri lataussäätimen kautta samaa AGM akustoa.
Aiempi B593s22 boksi toimi samassa systeemissä yli 5 vuotta ok. Päästi sitten toimintasavut kirjaimellisesti ulos kun sähköjä vedin uudelleen ja ajatuksissani plussa ja miinus johto meni väärinpäin B593 boksin virrasta.
A_SA , mittaappa yleismittarilla mitä niistä viimeisestä (oikealla) olevasta kahdesta liittimestä tulee ulos. Siis se liitinpari mikä merkitty sillä lampun (kuorma) kuvakkeella. Voisin arvailla että hyvin liki tasasta 12V sieltä pukkaa ?
Joo, varmistan syöttöliittimien voltit kun saadaan järjestelmä ylös.
Järjestelmään tulee myös 230 V invertterin kautta, eli jokatapauksessa modeemi saadaan käyttöön.
12 V olisi vain energiatehokkaampi, koska invertterin ei tarvitsisi aina olla päällä.
jonte0
