Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Pistä se yölliset päivitykset pois päältä, kysyt tilannetta sitten ... itsellä se tuli tuolla muutoksella heti ...
Ei auta.. Ei resetit tai muukaan.
@Tupsa DNA uusin versio on Ohjelmistoversio11.0.1.1(H220SP1C182)
Verkkokäyttöliittymän versioWEBUI 11.0.1.1(W2SP1C182)
Telian osalta vaikuttaa edelleen olevan vain 2CA, ei tunnu kovasti parantuvan laitteen toiminta. Syynähän on puhtaasti se, että Huawei ei laitetta ole Telialle optimoinut ja laite ei ole Telian valikoimissa. Silloin on vain sattumasta kiinni, että tuleeko parempia ominaisuuksia laitteelle koskaan vai ei.
Tuli hommattua tämän b818 kaveriksi huawei ws5200 reititin laajentamaan verkkoa. Kaikki näyttää olevan hienosti, mutta ei vaan toimi.
Olisiko ideoita, miksi extenderin takana olevaan laitteeseen ei pääse kiinni? eikä sillä pääse nettiin. Ei kai tuotakaan voi väärin tehdä?
pc - lan- b818 - wifi - ws5200 - lan - laite
laite näkyy kyllä hienosti b818 laitelistauksessa.
Tarkennuksena sen verran, että 3+7+20 kombo löytyy Telian kortille, mutta siihen se sitten jääkin...
Oliko molemmilla sama ip osoite ja dhcp pool käytössä ennen b818 siltausta?
On sama dhcp, b818 ei ole siltaavana. Ws5200 on kiinni wifillä b818:ssa. Pitäisi toimia vähän niinkuin mesh..
DNA:lta tuli tietoa että uusin päivitys otettu pois jakelusta havaittujen ongelmien vuoksi. Helmikuussa tulossa kaiketi uusi päivitys?
Luulempa, että luokiteltu v 11 :ssa ongelmaksi, että käyttäjä ei voi enään itse muuttaa taajuusasetuksia purkin valikosta, eli ei onnistu muutosten/valintojen tallennus .... muutos kyllä onnistuu vaikka LTE H Monitorilla kylläkin. Vai onkohan minun purkki kaapattu .... :hmm:
Kaikki toimi oikein, ko. Laite ei vaan tykännyt minunip osoitteesta..
Tuo ws5200 on kyllä hyvä edullinen wifin laajentaja.. ja saa niitä rj45 portteja toiselle puolen taloa wifin yli.
    53,1 KB · Luettu: 64
Olen niin laiska, että en jaksa muuttaa modeemia sillatuksi ja tsekata tilannetta.. mutta.. olen 99,9% varma, että taajuusasetukset oli edelleenkin muutettavissa kun viimeisimmän version jo tovi sitten asensin.
Kysymys koski versiota 11.0.1.1 ja ei tarkempia erittelyjä. Mainittu vain bugit ja korjaus päivitys tulossa.
Hienoa. Vähän voisivat bugilistaa avata, niin ei tarvitse arpoa, että mitä ongelmia versiosta johtuen voi nähdä. Tulee heti mieleen, että wanin satunnaiset tippumiset voisivat tuolla bugilistalla olla.
No nih! Nyt ollaan käytetty sittenkin 535:n ja 715:n jälkeen tätä 818:aa viikon verran, ja ihme ja kumma, täytyy sanoa, että yhteys on ollut vakaampi! Ei ole paljoa vaihdellut nopeus, jos vertaa noihin ensin mainittuihin. Voisikohan olla, että tämä 818 jotenkin pystyy "nappamaan verkosta kiinni" paremmin kuin vanhemmat purkit, vaikkei edes juuri Telialle ole optimoitu? Latausnopeuksissa ei siis merkittävää eroa näiden kolmen eri modeemin välillä (noin 35-60 megaa), mutta upissa 535 yltää lähes 80 megaan, kahdessa muussa noin 60:een.
Loppukaneettina mainittakoon, että irtisanoimme Telian 100M liittymän määräaikaisen päätyttyä, ja otettiin Danan 200M liittymä tilalle. Saa nähdä, miten pelittää 818:n kanssa. SIMMIN pitäisi tulla viimeistään ensi viikon alussa.
Morjesta.
Meikäläisellä on vanha huawein b315 (?) Modeemi ja telian liittymä siinä. Yhdistetty iskran p56 antenneihin. Nykyään on ongelmana nopeuden putoaminen ruuhka aikana alle 5mbs pahinmillaan, ei pysty suoratoistaa 1080p matskua edes aina. Auttaisikohan uudempi modeemi mitään, esim 818 tai hieman vanhempi b715? Vai täytyykö kokeilla vaihtaa operaattoria, mastolle matkaa vajaa 3km
Morjesta.
Nyt pitäisi tietää onko mastossa useampia eri taajuuksia saatavilla. Mitä operaattoreiden kuuluvuuskartat kertovat. Mitä cellmapper kertoo?
Kuuluvuuskarttojen mukaan 4g on hyvä, jopa 5g:n rajoilla ollaan. Cellmapperia en saanut toimimaan, kartta kyllä seuraa perässä, mutta mitään tietoja ei päivity. Viimeksi reilut kaksi vuotta sitten mastoon mihin kohdistin antennit oli saatavilla 800/1800mhz taajuudet joista lukitsin modeemista 1800mhz.
Tuollainen b715 olisi saatavilla 40e hintaan, vai kannattaisiko suosiolla ostaa tuo uudempi 818?
Turha sitä B20 LTE800 on taajuuslukoilla poistaa käytöstä. Jää kapaa saamatta. Jollei sulla nyt ole joku Cat4 SER-romurauta vielä käytössä? ;) Mikä on nykyinen modeemi? B715 on ihan pätevä peli 40e:lla ja helpompi kytkeä ulkoisiin antenneihin. B818 tarvitset TS9->SMA adapterit väliin. Toki B818 on 256QAM/64QAM modulaatiotuki joka tuo vähän lisävauhtia kun olosuhteet ovat riittävän hyvät.
Millä puhelimella kokeilit Cellmapperia?
B315 modeemi tällä hetkellä käytössä. Nyt tuo cellmapper on näköjään löytänyt asemat ja tiedot päivittynyt
Edit galaxy s20 kokeilin
Jos selaimella koitit tietokoneella niin sillä vaan näkee kartan ja voi hakea palveluntarjoajan mukaan mastojen tietoja. Skannaus hoidetaan android laitteella ja jos ei rupea roottailemaan niin voi skannailla vaan sen palveluntarjoajan mastoja mille liittymä on.
Morjesta.
B818 modeemia saa käsittääkseni hintaan 60 euroa asiakaspalautusversioina DNA kaupoista.
Tarvinnet myös neCRC9 SMA adapterit (2kpl) että saat antennit kiinni siihen.
Uudet Mimo-systeemit alkavat vaatia 4 tai useampaa antennia, niin tulevaisuudessa kun 5G aikaan joskus siirtyy, niin kannattanee ostaa ulos asennettava 5G reititin, jossa on sisäänrakennetut antennit.
Toki harrastelija jolla kolvi pysyy käsissä, niin voi tinaille itse siihen 5G antenniin vaikka 4 tai 8 kpl ulkoisen antennin liittimiä ja sitten asentaa ulos 4-8 kpl tehokkaita antenneja. Tällainen ei todellakaan ole ihan jokamiehen hommaa ja tarvetta tuollaiselle taitaa olla lähinnä silloin jos 4G tai 5G yhteys pitää saada toiminmaan hyvin niiden julkaisutujen kuuluvuusalueiden ulkopuolla.
Mikähän idea tuossa ulos asentamisessa on, jos ne sisäiset antennit eivät kuitenkaan sen kummemmat ole? Ei kai sen 20-30 sentin mokkulan antennit voi mitenkään yltää yli metrin mittaisten ulkoantennien tehoille? Siksi tuntuu perin oudolta kehityssuunnalta, jos antenneja tarvittaisiin jopa neljä, mutta pikkumokkulan siirtämistä ulos toivotaan olevan ratkaisuna. Toki auttanee 5G-taajuuksilla, jos seinä vaimentaa. Mutta luulisi, että ne neljä antennia pystytään yhdistämään max kahteen antenniin max kahdella antennijohdolla?
Noissa ulkomodeemeissa on kyllä paremmat antennit kotelon sisässä kuin mitä näissä pöytäpurkeissa. Jo 4G LTE-taajuuksilla tulee haitallista vaimenemista nykyaikaisissa rakennuksissa ja vanhemmissa (1920-50 luvun) kivitaloissa. Tämä näkyy erityisesti lähetysnopeuden hidastumisena. Puhumattakaan sitten n78, 3,5 GHz taajuuden vaimenemisesta.
Neljän harava-antennin asentaminen on kallista ja vaivalloista ja kyllä siitä rupeaa kohdistumaan jo tuuli ynnä muuta kuormaa mastoon ja rakenteisiin.
Eikä se auta, että jotenkin syötät modeemin neljään signaalisisääntuloon vain kahden antennin ulkoisen antennin syötteen tai jonkin summan kahdesta antennista, koska silloin menetetään se etu, mitä tukiasemapäässä ollaan neljällä antennilla lähetettäessä saavutettu. Jos tukiasema lähettää ja päätelaite vastaanottaa neljällä antennilla, voidaan optimaalisissa olosuhteissa miltei tuplata taajuuskaistan datanopeus. Myös pelkkä päätelaitteen 4x4 MIMO tuki, 2Tx4Rx (eli tukarissa kaksi, ja päätelaiteessa neljä) parantanee SINR ja sen myötä datanopeutta ja luotettavuutta.
Korkeilla taajuuksilla ne ulkoantennien kuuluvuusparannukset vaimenevat pois siinä antennikaapelissa matkalla modeemiin...
Osaako joku valaista asiaa, että miksi sisään tuleva nopeus seilaa näinkin isolla kädellä? Johtuuko itse modeemista, esimerkiksi modulaatiosta? Speedtestillä rullattu nyt useampi päivä testejä ja aika usein tekee tätä samaa, että peräkkäisillä testeillä nopeus saattaa jopa puolittua edellisestä tai toisinpäin. Ulospäin liikenne tasapaksua suorittamista. Tukarissa DNA:lla B1+B3 ja signaalitasot hyvällä tasolla:
B3: RSRQ: -5dB, RSRP: -82dBm, RSSI: -67dBm, SINR: 17dB
B1: RSRQ: -4dB, RSRP: -81dBm, RSSI: -67dBm, SINR: 25dB
SINR heittää myös aika helvetin isoa liikettä, mutta tossa nyt vartin ajalta poimittuja parempia arvoja.
Ruuhka-ajan nopeuksina ihan hyviä. Elisalla samassa tolpassa 4 taajuutta, mutta aivan vitun tukkeessa iltaisin ja varsinkin viikonloppuisin. Yöllä tai varhain aamupäivällä saa tietysti liittymän maksimit 300Mbs. Muutoksella haen tasaisempaa toimintaa, mutta en aivan ymmärrä miksi tuo DNA:n sisään tuleva nopeus heittää noinkin paljon?
Tuossa hyvä esimerkki toiminnasta joka ihmetyttää.
Oletko yhteisverkon alueella vai denan omassa tukarissa? Signaaliarvot ovat hyvät ja RSRQ:n perusteella ei ole ruuhkaakaan. Jos et kuormita liittymää ollenkaan niin näyttääkö pelkkää 4G:tä purkin hallinnassa? Aktivoituuko CA eli 4G+ sitten? Tuleeko B1 ja B3:lla lukittuna about saman verran noin rapiat 60 Mbps per taajuus? Uusin päivitys sisällä? Kokeillut modeemia resetoida?
DNA:n oma. Näyttäisi aina olevan 4G+ tilassa kun kirjaudun hallintasivulle. 2CA siellä lukittuna. En muista mitä taajuudet yksinään saa aikaan. Lähinnä olen testannut miten tuo yhdessä toimii ja mitä signaaliarvot antavat. Purkissa 10.0.2.2 koska uudempaa ei ole saatavilla. Resetointi tehty kerran pohjan potikasta.
Kannattaa kokeilla lukita singlena B1 LTE2100 ja B3 LTE1800 ja katsoa ne nopeudet. LTE-H Monitorilla saat sen helposti tehtyä. Silloin pitäisi myös näkyä pelkkä 4G logo (ei siis 4G+). Kieltämättä vähän erikoinen ongelma, jääkö sitten jostain syystä ajoittain CA aktivoitumatta. Myös pidempikestoisia latauksia kannattaa katsoa, että onko niissä eroja. Ei pelkästään speedtestiä.
Tein testit. Näyttää kylläkin siltä että sieltä jää CA jostain syystä ajoittain aktivoitumatta. Alta selviää nopeudet. 5 vetoa per taajuus ja ylimmät 5x B3 ja alimmat 5x B1. Voiko epäillä että laitteessa vikaa vai mistä asia johtunee?
Näkyykö tuo nopeuden puolittuminen isommissa latauksissa tms? Voi tietysti olla, että tukari ei jostain syystä aktivoi CA:ta koko ajan. Suosittelen ajamaan testit kaapelilla kiinni modeemiin, käytät nyt Wifiä?
Mulla kotona käytössä MESH ja tehnyt nämä testit kännykällä Huuliharppukostajaa katsellessa. MESH siksi, että mulle tulee vain yksi kiinteä CAT6 sisälle asuintilaan ja himmelit on tuolla teknisessätilassa. Laitteen oma WiFi on pois kytkettynä ja päätelaitteen ja tukarin välissä on kaapelointi. Myös MESH linkki on kiinteä.
Isoissa paketeissa en ole asiaa huomioinut koska teen lataukset normalisti yö aikaan ja kone jää yksin ronksuttamaan.
Myöhäis-illasta meni vanhemmilla purkki jumiin ja ei toiminut millään SIM-kortilla. Nyt aamulla heräsi ja nopeudet noussu yli 10 kertaiseksi (228M DL nyt).
Dna versio ja Dna 200M liittymä.
mikähän sille tuli? Ei voi valittaa:D
Yksi vaihtoehto voi tietysti olla, että tukariin on swapattu uudet kamat (Ericsson -> Huawei). Näkyykö DNA:n kuuluvuuskartalla mitään, jos täppäät "Verkon parannustyöt" täpän päälle?
Ei näy mitään lähimaillakaan tuolla Dna sivulla ja toinen B315 toimi ihan normaalisti, ainoastaan B818 veti valot pimeäksi ja ei suostunut pysymään päällä.
Eikös nyt helmikuussa pitänyt tulla se "viallisen" 11.0.1.1:n korvaava softa? Tsekkaappa versio
11.0.1.1 näyttää olevan, luin ketjua muutaman sivun taaksepäin ja saman tyylistä muutkin ovat kirjoittaneet marraskuussa. Tämä purkki ei vaan 'herännyt' minuuteissa vaan oli totaalisen tiltissä ja sai odottaa aamuun uutta yritystä :).
Mutta nopeudet tosiaan nyt ihan eri luokkaa kuin aiemmin. Purkin vieressä wifillä +220M ja toisessa päässä taloa toisen reitittimen ja wifin yli +40M (DL). Aiemmin olleet luokkaa 7-30M ja 1.5-7M.
ehkä tyhmä kysymys, mutta jos on vain 100mb 4G liittymä käytössä, saako mitään parannusta jos päivittää vanhan reitittimen tällaiseen uuteen 5G laitteeseen, onko 4G puolella jotain parannuksia myös?
itsellä vain 4G ja kyllä yhteys parani huomattavasti kun vaihdoin vanhan huiwein tähän uuteen. eli suosittelen vahvasti, lisäksi kun tämä irtoaa 50-60€ hintaan käytettynä suoraan kivijalasta. :smoke:
Jos vanha 4g reititin pystyy yhdistämään vain yhteen 4g taajuuteen kerrallaan (1CA) niin voi olla parempi päivittää uuteen reitittimeen joka kykenee 3-4 taajuuteen kerrallaan. Sinänsä 5g ominaisuudesta ei ole hyötyä mutta yleensä näissä on myös tuki noille useimmille 4g taajuuksille.
Useampien taajuuksien myötä nopeudet ja yhteyden vakaus paranee.
Täällä ei juurikaan nousseet nopeudet vaikka vaihdettiin B818 B535:n tilalle. Myös ope vaihtui Teliasta DNA:ksi, jotta purkin ominaisuuksista olisi hyötyä. Saattaa kuitenkin olla, että ruuhka-ajan nopeudet ovat parantuneet, sillä nopeus on pysynyt yli 40 megassa katsoi sitä milloin tahansa??? Liittymänä 200M. Myöskään Maxivision ei ole emä pysähdellyt???
tosiaan tarkastin mallin, nykyään Huawei B715 käytössä. Kannattaisiko tätä päivittää joko otsikon huaweihin tai zte:n 5G reitittimeen. ZTE taitaa olla vähemmän LAN pistokkeita joten lähtökohtaisesti paras taitaisi olla huawei, olisi sitten 5G tuki valmiina jos tulee päivitettyä liittymään joskus.
Itse vaihdoin B715 > B818 ja ei sinällään muutosta. Vaihdoin siksi että tässä parempi modulointi ja 4CA tuki joka Elisalla lähi mastosta löytyy. Lähtökohtana nopeampi yhteys ruuhkalla, mutta eihän tästä apua ollut. Tukari kun on tukkeessa, niin se on tukkeessa. Vaihdoin sitten liittymän myös DNA:lle ja heillä ei ole tarjota kuin 2CA ja vanhalla B715 nopeudet oli samaa luokkaa. Up liikenne on tällä B818 parempi jos eroja haen. Myös 4CA toimi hienosti ruuhkan ulkopuolella ja liittymän maksimit 300/50. Virallista 5G tukea ei tässä modeemissa ole.
Itse vaihdoin B715 > B818 ja ei sinällään muutosta. ....Virallista 5G tukea ei tässä modeemissa ole.
Eihän tuossa B818 mallissa ole mitään tukea 5G yhteyksille. Ei virallista eikä sen enempää epävirallista. Ymmärtää niistä 5G verkoista yhtä paljon kuin vanha 3210 puhelin vuosituhannen vaihteesta.
Olen ymmärtänyt että tätä on joskus myyty 5G-ready tuotteena. Ei Suomessa, mutta näillä sanoilla. Onko sitten rauta sellaista että siinä on päivittämisen mahdollisuus? En osaa sanoa.
niinhän se taitaa olla. Erehdyin asiasta. Jos katsotaan 4G ominaisuuksia, niin miten vertailu ZTE MC801A ja Huawein välillä on, kumpaan kannattaisi rahat laittaa? Omat kokemukset aiemmista laitteista, että molempien valmistajien laitteet toimii aika tasalaatuisesti. Päivityksiä tulee ehkä paremmin Huaweiltä mutta vaikea sanoa, eivät paljon päivittele kyllä kumpikaan.
jonte0
