Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
B818 etsinnässä, muttei taida oikeastaa löytyä missään alennuksesta.
Käytettynä löytyisi 100€?
DNA myymälästä asiakaspalautusversio hintaan 60 euroa?
Mulle vaan DNA:n saatavuushaku ehdottaa suoraan 24kk määräaikaista sopparia sekä 7.50€/kk 24kk ajaksi tuota b818 eli 180€. Kalliiksi sekin tulee 100km päästä lähteä hakemaan liikkeestä.
Kiitoksia vinkeistä.
DNA kaupasta haettu B818, tosin vaati sen asiakkuuden mutta myivät 17,90€ 100mb netin. 40€ joutui pulittamaan tuosta B818.
Kaupan päälle 50€ lahjakortti liittymän vaihdosta.
Samalla vaihtui puhelinliittymä DNA, kun tarjosivat vielä siitäkin 50€ lahjakortin.
Jos puoliso vaihtaa myös tulee kolmas 50€ lahjakortti, tässähän saa kohta yhden puhelin kaupan päälle .
Niin mutta se Netti.
96mb anto Speedtest Porissa.
Bueno :cool:
Nyt kun DNA on toimittanut tuon 11.0.1.1(H220SP1C182) ohjelmistoversion tähän purkkiin, niin mistä voin huomata tuon "4G uplink carrier aggregation" -ominaisuuden aktivoinnin. Eli onko tuolla hallintapaneelin käyttöliittymässä kohtaa, josta olisin voinut ennen päivitystä huomata että laite ei käytä tuota ominaisuutta? Tai toisinpäin, onko siellä kohtaa, josta voisin todentaa että tuo ominaisuus on toiminnassa?
Pitäisikö tuon päivityksen muuten tulla kaikkien operaattoreiden liittymillä?
Kyseessä SatShopista ostettu DNA:n purkki ja Elisan kortti.
Ei sinänsä väliä, kun tämä vanha versio on toiminut lähes täydellisesti. Reiluun vuoteen yksi virtabootin vaativa jumi (plus sähkökatkojen aiheuttamat bootit). Mutta olisihan se uusi varmasti parempi :think:
E: No olihan tuostakin puhetta jo aiemmilla sivuilla, että päivityksiä on tullut myös Elisan liittymällä oleviin purkkeihin. Eli ei sitten varmaan ole deployattu vielä kaikille tai jtn?
Pitääkö noita käydä kysymässä dna myymälöissä että onko niillä noita palautettuja vai näkeekö sen jostain netistä?
Pitää käydä myymälässä kysymässä. Ja pyytää tilaamaan myymälään jos ei ole hyllyssä. Tai hakea toisesta DNA myymälästä jos lähiseudulla on toinen myymälä ja sen hyllysaldo näyttää olevan sellainen että sitä löytyy. Näkevät siis DNA myymälässä että onko sitä vaikka naapuri DNA myymälässä.
Näkeekö tuosta B818 boksista muuten mistään käytettyjä kaistenleveyksiä eri LTE taajuuksilla? Ouluun on tulossa yhteisverkko ja kiinnostaisi tietää onko se jo tullut jo yhdelle alueella käyttöön vai vieläkö mennään erillisella DNA:n verkolla.
Tai erottaako tuon onko boksi Yhteisverkossa tai DNA:n verkossa jotenkin muuten? Miten?
En itse ole hoksannut muualta kuin speedtestistä, uploadit nousi 17-25M väliltä 35-50M luokkaan pelkällä B1:llä.
Okei. Itsellä upload-nopeudet eivät ole muuttuneet mihinkään ja ovat n. 3-10M. Alueella toimii B20 hyvin sekä B1 ja B3 heikosti/keskinkertaisesti. En vain ole millään asetuksella saanut upload-nopeuksia nousemaan. Vaikka hallintapaneeli näyttääkin 4G+ niin silti upload ei ole yhtään parempi tai toimii huonommin kuin pelkällä B20 taajuudella. Siksi ajattelin että voisikohan jostain tarkistaa tuon ominaisuuden toimivuuden.
UL-CA vaatii riittävän signaalin voimakkuuden eikä aktivoidu, jos B1/B3 on heikko. Jos B20 on noin hidas niin indikoi kohtuullisen vaatimatonta RSRP:tä. En silloin uskaltaisi odotella kovin kummoisia UL-CA:lta.
Pelkällä B20 taajudella tulee siis dl:23M ul:18M. Mutta kun yritän käyttää auto asetusta tai esim B3+B20, niin dl on sellaiset 70-130M ja ul n. 3-10M. Mutta okei en tiennyt että UL-CA vaatii paremman signaalin laadun kuin DL-CA. Vaikka siis DL-CA toimisi. Perin kummallista kuitenkin jos näin on.
Lataappa tuommoinen ohjelma... sillä voi katsella ja muokata boxin asetuksia... ilmainen... ei lisenssipakkoa.
Mikä ohjelma? LTE-H Monitorissa em. tietoja en ainakaan itse löydä.
HuaCTRL ainakin näyttää kaistanleveyksiä, mutta sen ilmaisversio on vissiin poistunut googlekaupasta...
Tukiaseman lähetystehot ovat paljon suuremmat kuin päätelaitteen. Tämän vuoksi luonnollisesti latauspuolella CA toimii helpommin kuin lähetyspuolella, jossa modeemi joutuu pärjäämään paljon pienemmällä lähetysteholla. Jos käytät B3+B20 niin PCC saattaa olla B3 eikä B20, jonka vuoksi upload jää alhaiseksi. UL-CA ei välttämättä aktivoidu . PCC:n näet laitteen hallinnasta tai LTE H-MONITOR:lla.
Näkee tukarin ID:stä. Nokialaiset ovat 40000-sarjaa.
Näiden lukujen perusteella olisi ilmeisesti edelleen DNA:n tukiasemassa kiinni eikä Yhteisverkon?
"Network: DNA
MCC-MNC: 244-12
TAC-CID: 12201-1606XXX
eNB Id: 62XX (sector 21)
UL: 1950,1 MHhz (band 1)
DL: 2140,1 MHhz (band 1)"
"Network: DNA
MCC-MNC: 244-12
Joo ihan DNA:n omaa erkkiä on.
Tässä modeemissa on yksi ärsyttävä ominaisuus..tai siis vika. Muutaman kerran vuodessa wan katoaa alta yhtäkkisesti pois. Laitteen valot ja hallintasivu kertoo että kaikki on kunnossa. Hallintasivun kautta tehtävä bootti ei korjaa tilannetta, vaan modeemin virtajohtoa pitää tuulettaa hetki. Tämän jälkeen modeemi käynnistyy uudelleen ja kaikki taas toimii.
Olen mennyt tähän samaan halpaan nyt kolme kertaa putkeen viimeisen vuoden aikana. Internet nurin ja selvittelen pitkän aikaa mikä mahtaa unifissa olla vikana. Sitten kun ymmärtää/muistaa, että vika on mahdollisesti modeemissa vaikka kaikki näyttääkin hyvältä.. niin siellähän se vika taas olikin.
Nimimerkillä 22.30 yhteys nurin, pikaisen ongelmanselvityksen jälkeen nukkumaan piti kuitenkin päästä ja aamulla sitten heräsin 5.30 selvittelemään ongelmaa, että voisi tänään vielä töitäkin kotoa tehdä.
Muilla samaa ongelmaa?
Taitaa kerran olla tehnyt saman, mutta tuossa on SIMmiä tarvittu muihinkin testailuihin niin on tullut tuuleteltua virtajohtoa kun modeemi on kätevämpi sammuttaa siitä kuin virtanapistansa :)
No useimmilla se todennäköisesti on helpompi keino, mutta minulla tuo modeemi lepää välikatolla, joten vaatii aina tikkaat avuksi kun virtajohtoa lähdetään irroittamaan. Täytyy viritellä z wave pistorasia tuonne väliin, niin saa napsittua virrat aidosti pois täältä sisältä käsin. Mutta helvetti kun pää on laho.. vikaa ryhtyy etsimään aina sieltä missä se vika ei perkele ole.. ensi kerralla pitää tämä yrittää muistaa.
Täälläkin kesti noin kuukauden ja alkoi nyt pätkimään nettiä poikki. Mode valo palaa punaisena. Uudelleen käynnistys sitten palauttaa yhteyden.
Juu voisi tuokin toimia. Tosin sitten taas 24/7 pyörivät internetriippuvaiset järjestelmät täyttelevät virhelokia, kun kerran vuorokaudessa käy wan-yhteys alhaalla. :)
Entäs ihan vaan sulakkeen käyttäminen irti sulaketaulusta (tai automaattisulakkeen käyttö alhaalla)? Vai onko paljon muutakin saman sulakkeen takana?
Tuota en ollut edes ajatellutkaan, ihan hyvä pointti.. mutta ryhmäsulakkeen takana lepää toinen puoli talosta :D Tuo älypistorasiatoteutus menee täällä käytäntöön. Sen pystyy vielä automatisoimaankin, että jos paluupakettia ei tule internetistä takaisin x määrää kertaa jälkeen, niin virrat pois ja hetken päästä takaisin. Täytyy vielä vähän mutustella.
Itsellä "siltaavana" aka. ip-passtrough tilassa toiminut kuin vanhan junan vessa. Yritysmallin reitittimen perässä tuo niin jos yhteys on minuutin verran poikki niin samantien löisi merkinnän logeihin. DNA yhteydet kyllä joskus jokuaika sitten noin kerran pari kuussa pätkäisi että jäi logeihin merkintä mutta teki tuota samasta paikkaa myös 5G mokkulalla eri DNA liittymällä niin syytän siitä ennemmin verkkoa kuin mokkulaa koska molemmat teki saman identtisesti samalla kellonlyömällä.
Kaapeliverkosta joutuu siirtymään piakkoin 4G maailmaan ja tämä modeemi ollut kiikarissa.
Lähitolpista löytyy cellmapperin mukaan yhteisverkon alueella band 3 300 metrin päässä ja bands 1,3 600 metrin päässä.
Vastaavasti Elisa tarjoaa samaisille tolpille 3,7 ja toiselle 1, 3 & 7.
Aika vähän tullut tutustuttua noihin, mutta onko näissä enempi parempi?
Selailin asetuksia ja näyttää olevan joku huawei link+ ominaisuus tässä. Tarkoittaako tuo sitä että jos ostan esim seuraavan reitittiminen HUAWEI WIFI WS5200 NEW AC1300 REITITIN - Power.fi
..Niin tuo reititin toimii vähän niinkuin mesh laitteena. Eli se osaa vahvistaa wifiä toisessa päässä taloa ja siihen voi jopa ethernetin (rj45) laittaa kiinni jolla pääsisi samaan verkkoon?
Ei oikein löydy dokumentaatiota tuosta.
Tarkoitus olisi talliin laittaa jossa on kone missä ei ole wifiä, eli saisi senkin nettiin sillä rj45 piuhalla.
eli b818 ->wifi->ws5200reitittin->rj45->kone
Hakukoneella löytyy mm. seuraava osuma: What is HUAWEI Link+?
Mitenkäs, tuo IP passthrough, toimiiko se molempiin LAN-portteihin yhtä aikaa?? Tuli tarpeen rakentaa toinen verkko testiverkoksi nykyisen kylkeen, Huawei on nyt siltaavana, molempiin verkkoihin tulee reititiyskykyinen laite heti keulaan, joten tuplanattia en haluaisi kumpaankaan...
no, kylläpä se viimeistään viikonloppuna selviää
@Spoeghe Jos on mobiilin kautta, todennäköisesti saat vain yhden julkisen IP-osoitteen. Kiinteässä verkossa saat yleensä kuluttajaliittymässä muuttuvaa 5 IP-osoitetta.
Ei toimi... et saa kuin yhden ip tuon läpi ja muista että mokkulalla ja reitittimellä ei saa olla samat kotiverkon ip alueet käytössä vaikka ois ip-passtrough päällä. mokkula jää näkyviin tracertissa silti yhtenä hoppina eli laitat mokkulalle 192.168.0.1 ja pool toki samalle alueelle jonka jälkeen ip-passtrough päälle. Sitten sen perään tulevalle reitittimelle 192.168.1.1 ja pool samalle alueelle. Muuten jos molemmilla sama alue niin alkavat tappelemaan keskenään ip-passtrough päälläolosta huolimatta. Eli et voi tuon perään kytkeä kuin yhden reitittimen. Jos tarve useammalle aliverkolle jotka toisistaan erillään ja haluaa sen toteuttaa samalla purkilla niin tarvitsee reitittimen mikä tukee kyseistä ominaisuutta. Esim. TP-Link TL-ER7206 on tälläinen (nykyään toimii tuo multi-nets myös paikallisesti käytettynä uusimmalla firmiksellä... ei tarvitse enää pakosti cloud controlleria). Myös nämä linux-palomuurit on yksi vaihtoehto ja Uniquitilla joissain varmasti tuo tuki löytyy mutta itse kyseistä valmistajaa karsastan monesta syystä niin päädyin TP-Linkin puoleen. TP-Linkin reitittimet on ihan suht ok laitteita kun vertaa kuluttajamallin laitteisiin mutta niissäkin on poikkeuksia. Itselle esim. Decon tukarit oli positiivinen yllätys kun katsoo neliöitä miten laajan alueen kykenee 3 X60 tukarin setti kattamaan... mutta se siitä offtopicista. Jos tarviit lisää apuja asetuksissa yms. niin laita vaikka yv.
EDIT: itsellä siis sama homma tehtynä että on normi kotiverkko ja testiverkko joilla molemmilla omat ip alueet ja eivät keskustele keskenään millään tapaa lan-lan välillä paitsi netin kautta (esim. Teamviewer)
EDIT2: yksi mahis olisi laittaa reitittimeltä DMZ päälle ja ohjata siitä liikenne toiselle reitittimelle mutta tämäkin on enemmän kuin purkkaviritys niin itse hommaisin ennemmin reitittimen jolla pystyy tekee niin monta verkkoa kuin sielu sietää ja ohjata jokaiselle oman VLAN tunnuksen niin voi sitten hallittavalla kytkimellä kätevästi ohjata eri portit eri verkkojen perään.
No en nyt ainakaan tarvittaessa reitittävän B818 ja molempien mesh-verkkojen reitittävien "ykköslaitteiden" lisäksi ole enää erillistä reititintä hommaamassa, varsinkin kun "tuotantoverkon" laitteet tukee tarvittavat profiloinnit ja scheduloinnit. Pitänee hyödyntää tuota DMZ jos tuplanattaus rupeaa häiritsemään tuotantoverkkoa, testiverkon kärkikin pitää laittaa jokatapauksessa reitittämään, ei niitä laitteita oikein muuten saa kunnolla testatuksi, kun nimenomaan verkkolaitteista pitäisi saada testiä aikaan, ei verkkoon liitettävistä.
Jatkot varmaan johonkin muuhun topicciin, kun tuo "toimiiko IP Passtrough molempiin LAN-portteihin" tuli jo vastatuksi.
Miten tuon 11.0.1.1 (H220SP1C182) firmware-päivityksen saa tehtyä? Mulla DNA-liittymä ja kun menen pävitysvalikkoon ja yritän päivittää, sanoo että uusia päivityksiä ei ole. Mistä sen pitäisi niitä hakea?
Mulla on joku 10.0.0.x siinä.
Kerro sit kun tiedät. Täällä sama. :hammer:
Joko täällä keksitty ratkaisua tuohon netin katkeamiseen. Kerran pari päivään Mode valo muuttuu punaiseksi ja loppuu netin käyttö siihen. Virrat pois ja takas auttaa. Vai pitääkö työntää takuuseen tuo paska.
Eikö laitteessa ole ohjattu/ajastettu uudelleenkäynnistys? Laita boottimaan vaikka kerran yössä ja katso vaikutus? Joku tais jossain väittää että WLAN pois kytkentä voisi auttaa asiaan?
Jos kerran vuorokaudessa tilttaa niin kyllä tutkisin itse verkon mikä olis syynä tilttaukseen. Esim. B818 siltaavana aka. ip passtrouh ja sen perässä reititin jossa sama ip alue niin varmana tuottaa ongelmia. Nimim. toimii vaikka 2 kuukautta 24/7
Mun korvaan ja omien kokemusten perusteella sanoisin, että tuossa mallissa on kummallisuuksia.. noh kuten kaikissa tuppaa olemaan. Tälle ominaista on katkoa internetiä aika ajoin. Triggeri voi toki tulla operaattorin verkosta ja modeemi ei tapahtumasta selviä. Tai sitten modeemissa itsessään on jo sen levelin ongelmaa, että jokin prosessi tuon aiheuttaa. Itsellä viimeisin firmis sisällä ja välillä netti on kadonnut ja buutti korjaa. Omassa tapauksessa tosin vielä se lisämauste, että modeemin hallintasivu vastaa ja näyttää että wan toimii (solussa kiinni ja bittiäkin liikkuu, mutta hyvin hyvin minimaalisesti), mutta mikään lähiverkon laite ei pääse internetiin ja unifikin kertoo, että wan on kadoksissa.
Täytyy nyt tosin mainita, että sulla toi tahti on melko kovaa jos kerran/pari päivässä. Toihan vituttais jo ihan kunnolla.
Toimiiko vieläkään Telian liittymässä parhaalla mahdollisella tavalla tämä B818? (On hyllyssä odottelemassa.)
Tässä testia, mutta täytyy huomioida SIMMIN vaihtoon kuluva aika, joten ei välttämättä ole yksi-yhteen vertailukelpoinen.
Tässä Huawei B818 (sisäiset antennit)
Huawei B715 (sisäiset antennit)
E: Tein testin vielä toiseen kertaan, ja kyllä, 818:lla tuli taas nopeampi. Mutta katsoin tätä ketjua, niin näyttäisi päivitys olevan tehty tähän B818:aan. Miten sen saa ladattu? Ei löydy päivitystä, jos hakee mokkulan asetussivuilla??? :O:O
Pistä se yölliset päivitykset pois päältä, kysyt tilannetta sitten ... itsellä se tuli tuolla muutoksella heti ...
jonte0
