Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Olen vaihdellut laitteessa Telian, Dna:n ja Elisan kortteja päivittäin. Päivitystä ei ole kuitenkaan löytynyt. Kyseessä on SatShopista hankittu Dna:n kotimokkula.
Onko tää parempi kun B715 ja miten nopea on 4g verkossa?
Sain juuri tämän mokkulan testiin ja minulla oli ennen käytössä B715 mokkula.
Uppi parantui huomattavasti, molemmissa lukittuna 2100mhz ja 1800mhz taajuudet.
Elisa tainnut saada vihdoinkin korjattua CA-ongelman verkossaan. B818 kannattaa bootata ja sen jälkeen tarkkailla toimintaa. :)
4x4 MIMO, 256QAM ja UL-CA tekevät ihmeitä.
Laskin tuossa nopsaan eli käytännössä tuossa 1800MHz+2100MHz, 4x4 MIMO, 256QAM ja uppipuolelle 64QAM UL-CA asetuksia käytettäessä pitäisi olla kapasiteettia käytettävissä yhteensä 783.2/150Mbit/s.
Eli toisinsanoen pitäisi DNA:n 600Mbit/s mobiililaajakaistaliittymässä päästä liittymän maksimiin hyvissä olosuhteissa eli sinne 600Mbit/s tuolla B818-modeemilla.
Huippunopeus vaatii Rank 4 tasoa kullekin carrierille, eli suurta "spatial separation" määrää, heijastumia jne. Voi olla vaikeaa saada.
Mikähän mahtanut tulla kun modeemi nappaa kiinni kaukaiseen linkkitorniin vaikka kuinka taajuuksia ruuvaa? Mukamas olisi paras yhteys. Vierestä löytyy parempi jossa ennen oli kiinni ja sain nopeudet mutta nyt ei enää nappaa kiinni. DNA:n mukaan ei ole mitään huoltoakaan menossa.
Nopeudet on kyllä järkyttävää verrattuna edellisiin täällä kaupungissa.
    15,4 KB · Luettu: 52
Vaihda modeemin paikkaa, tai hommaa suuntaavat antennit. Ei taajuuksien ruuvaus auta jos samat taajuudet tolpissa.
Tai blokkaa näkyvyys väärän maston suuntaan jollakin foliolla tms. Olen joskus käyttänyt tätä lähestymistä hyvällä menestyksellä antennisignaalien suodattamiseen..
En olisi vakuuttunut DNA aspan kertomuksesta huoltotiedoista. Kuulostaa nimittäin hyvin paljon verkonhuollolta, että jokin tukari on lukossa.
Jos sinulla on puhelin, jossa tuota simmiä käyttäisi, niin pääseekö parempaan tukiasemaan edes puhelimella, sen lähellä, kiinni?
Puhelin nappaa myös kiinni tohon kauimpaan vaikka kuinka liikkuu sama myös ulkona, kunnes on liikaa etäisyyttä niin nappaa vähän läheisempään.
Täällä myös elisan liittymällä dna:n mokkelo..B818-263 Nykyinen versio: 11.0.1.1(H220SP1C182)
Mulla taisi tulla eilen vajaan vuoden käytössä ollut B818 tiensä päähän. Katkoo yhteyksiä ja koneet valittaa ettei saa IP. Epäilen ethernet porttia vialliseksi.
Setti siis ollut B818 -> Wifi AP (TP-linkin Deco M4 x5). Osa laitteista langalla ja osa langattomasti.
Vaihdoin varalla olleen B315 tilalle eilen illalla, niin saa testattua muun laitteiston ehjäksi ja saan etätyöpäivän tehtyä töitä. Käytin jopa samaa ethernet kaapelia. Alkoi vissiin rj45 liitin tekemään kuolemaa.
Miten DNA virhevastuu toimii näissä asiakaspalautus bokseissa?
Onko mokkula siltaava ja Decot reitittää?
Miten nämä radioasetukset saa pysymään lukittuna? mm. uploadi menee aina väkisin 1800MHz:lle vaikka mulla on jumalauta 7 kilsaa mastolle. 800MHz ei pysy kuin jonkun aikaa käytössä. Joitain päiviä.
Laite jostain syystä nollaa ne välillä ja nopeudet tippuu 5/5 tasolle. Kuvan asetuksilla on nopeus luokkaa 30/20 mbit.
192.168.0.1 osoitteesta laitetuilla säädöillä ei ole mitään merkitystä, aina nollautuu.
Paskan möivät taas kerran. Viimeinen Huawei minkä ostan,.
Paat tuohon force radio configuration-kohtaan täpän ja käsket vaikka joka yö pakottamaan toimivammat sisään?
Ilmeisesti vaatii.
Tuolla command line interfacen alla "running commands at startup" näyttäisi saavan laitettua vaikkapa pikakuvakkeeseen komentosarjan
Koodi:
LTEHMonitor.exe -command=ForceRadio,Exit
Joka pakottaa graafisessa käyttöliittymässä säädetyt asetukset
Uusin päivitys DNA versiona asentunut tännekin. Pientä nopeuden nousua kyllä ilmeni. Yhteisverkon päivitystä odottelen. Melko varmasti tuo 5g liittymä 400/100 DNA:lta testiin, heti kun ilmestyy ekat 5g yhteisverkon tukiasemat tänne seudulle.
Itellä DNA:n brändätyllä purkilla Telian liittymällä toi vanha firmis 10.0.2.2(H190SP4C9831), eikä päivitystä varmaan oo näkyvissä. Saiskohan sen päivityksen ladattua jos ostais jonkun toisen firman esim. just DNA:n prepaidin hetkeksi?
Eipä tunnu olevan mitään vaikutusta sillä, minkä operaattorin simmi laitteessa on. Olen vaihdellut purkissa Elisan, Telian ja DNA:n kortteja, mutta päivityksestä ei ole tietoakaan. Kyseessä on DNA:n laite.
Mulla DNA laite ja DNA liittymä, mutta ei päivitystä. Edelleen 10.0.2.2 versio.
Tähän DNA B818 firmwaren jakeluun on saatu uutta tietoa:
Päivityksen jakelu on keskeytetty 4.11. Joku määrä laitteita ei käynnistynyt enää päivityksen jälkeen. Huawei tutkii miksi näin kävi. Sen jälkeen päätös jakelun jatkamisesta tai mahdollisesta uudesta korjauspäivityksestä. Joten kärsivällisyyttä nyt hieman vaaditaan.
Omasta purkista pimenivät ledit yhtäkkiä. Kun painaa lyhyesti virtanapista, ne syttyvät takaisin muutamaksi sekunniksi aivan kuin joku night-mode olisi käytössä. Muuten purkin toiminta vaikuttaa normaalilta, ja uusin firmware eli versio 11.0.1.1 tuli muutama viikko sitten. Huomasin heti että joku asia muuttui kun reitittimen sammumisessa kesti huomattavasti pitempään virtanapista painaessa.
Olisiko sinulla tämä Merkkivalo-asetus mennyt päälle? Eli kun asetuksen täppä on päällä niin silloin on määriteltynä aikaväli, jolloin laitteen valot ovat sammuksissa.
Tulispa korjauspäivitys johon tulis telialaiset kombot samalla...
Pitänee katsoa, mutta itse en ole asetuksiin koskenut pitkään aikaan. Pieni mahdollisuus on että sillä on myös virtanappiin liittyvä mekanismi jolla kyseisen ominaisuuden saa päälle, mutta mitä ei manuaalissa mainita. Todennäköisemmin softabugi tai laitevika.
Päällähän se oli, ja samaten olivat leditkin heränneet. Eli siellä oli joku softabugi tai sitten ominaisuuden saa päälle myös virtanapista.
Päivitys kytkee sen ominaisuuden päälle joka muistaakseni sammuttaa ledit ajallisesti 24-06 välille. Sen saa asetuksista pois kytkettyä.
Ei vaan ominaisuus vaan kytkeytyi päälle firmispäivityksen yhteydessä. Jos ledit sammuu asetuksessa olevan ajan sisällä niin ne saa virtanapista takaisin päälle.
Ledit sammui tosiaan yöllä, koska oli säädetty oliko 00-06. Tämän takia huomasin, että oli päivittynyt uusimpaan ohjelmistoversioon. Muuten olen kyllä käynnistellyt modeemia uudelleen jne.. Pari uutta valikkoa oli tullut asetuksiin. Sekä nopeus nousi aavistuksen. En ole havainnut mitään erikoisuuksia päivityksen jälkeen.
Firmware versio 11. oli jo tullut itselle monta viikkoa sitten ilman että ledien toiminta muuttui, ja oman huteran muistini varassa sanoisin että tarkistin version asetuksista juuri silloin koska oli epäilykset päivityksestä . Ellei sitten sinne ole tullut joku pienempi muutama päivä sitten
joka laittoi päälle yömoodin.
roosaevelin
