Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Sun tapauksessa B818 ei ole huono vaihtoehto koska käyttäisit niitä taajuksia joita laite tukee telian liittymällä.
Sinuna lukitsisin taajuudet B3/B7/B20 ja koittaisin yhteyttä tornista 147662 tai sitten koittaisin elisan liittymällä taajuuksilla B1/B3/B7 tai B3/B7/B20
Kiitos vinkeistä. En kyllä vain löytänyt tuota tornia 147662 ...
Liekö sulla joku outo suodatus valittuna, koska vain osa tukareista näkyy tai sitten zoomaa tuonne käyttöpaikkaasi ja katso tuleeko tukari näkyviin kun näyttö päivittyy.
Ei kyllä tule näkyviin Telian tornia vaikka zoomaan lähelle. Räpläsin noita filtereitä, mutta en saanut näkyviin.
Elisan torni tuli kyllä lähi talosta näkyviin.
Tässä kuva telian tolpista
    305,1 KB · Luettu: 121
Joo ota nyt ainakin se show hex values alkuun pois, että näet tukarien IDt oikeilla numeroilla. Lienee sulla hassuja valintoja päällä kun vain osa näkyy. Noh se korjaantunee kun suljet selaimen ja avaat uudestaan tai käytät private-tilaa selaimessa.
Mitään taajuuslukkoja ei tarvitse käyttää purkissa, auto-moodi toimii hyvin tapauksessasi.
Onkos tästä purkista löydettävissä edes piilotettuna olevaa asetusta jolla saisi otettua käyttöön vpn passthrough ominaisuuden?
Itse yrittänyt nyt vaikka mitä hakua, mutta ei löydy kunnon osumaa, viimeisimpänä yrityksenä esim:
Edit: onhan hakutuloslistalla mm. toisena Huawein vastaus (mutta mihin malliin), jonka mukaan vpn client toiminto löytyy (sen löydän minäkin), mutta mainittua passthrough ominaisuutta en nyt itse näe.. Niin ja jos joku sanoo "olisit hakenut googlella" niin tuonne kun lisää hakuun perään !g tulee google haku, !s startpage haku jne... Mutta toiveissa olisi tosiaan löytää vpn passthrough jotta porttia ei tarvitsisi avata...
Laitapa se palomuuri takas ja APN=julkinen.dna.fi
Eikös Elisalla homman pitäisi sitten pelittää sillä, että APN = internet4 ja "Portin siirto" toiminnon kautta valitsee mihin sisäverkon IP-osoitteeseen siirretään portti (WAN & LAN) + valitaan protokolla.. Itselläni ei vaan portti aukea millään. Vai voiko DNA firmis muka hylkiä Elisaa tässä asiassa? Elisalta varmistettu että julkinen IP palvelu on kytketty käyttöön heidän päässään... Tietty jos se jäi siirtymättä sieltä päästä varsinaisesti liittymän asetuksiin. :D
Kyllä, ja toimii. Itsellä käytössä DNA-firmiksellä 10.0.2.2(H190SP4C9831, cust C182) Elisan verkossa, B818 reitittävässä tilassa.
Ensimmäisenä varmistaisin itse, että ip4-osoite on julkinen: Näyttääkö What is my IP Address? ja B818:n hallinta samaa WAN-osoitetta?
Mikäs on tällä hetkellä DNA mallilla uusin firmis? Tietäis vaan että odotteleeko jonkun aikaa reitittävässä moodissa firmistä vai ei. Itsellä kun verkolle on muuten oma reitittimensä niin mokkulat on siltaavana.
Itse olen mennyt alkuperäisellä DNA-firmiksellä 10.0.2.2(H190SP4C9831, cust C182) Elisan verkossa kohta päivälleen vuoden.
Päivityksiä ei ole siis näkynyt yhtä ainoaa, ja en ole niitä kyllä kaipaillutkaan, koska mokkula toimii omassa käytössä äärimmäisen vakaasti (reitittävä tila ilman wifiä)
Eli portin siirto ei voi toimia, koska on päällä CGNAT verkon puolella eikä julkinen IPv4. Onko se APN=internet4 varmasti käytössä?
On käytössä, tosin asiaan voi vaikuttaa että käytössä myös IPv4. Kohta selvittelen myös Elisan kanssa että asia varmasti heidän puoleltaan kunnossa, samassa varmistuu tuo IPv4 asia. Tuon kytkin aikoinaan jos sillä voisi estää sitä että Pi-hole vuotaa IPv6 puolelta kuten juttua löytyy.. Lisäksi tuosta lienee katsontakannasta riippuen joitain muita etuja, joskin voi myös olla haittaa..
Kunhan tuon ohjauksen saisi nyt kuntoon yksinkertaisesti esim Motieneyelle (vähemmän muuttuvia tekijöitä), niin sen jälkeen vaihtaisin ohjauksen pivpn (wireguatd) / Pi-hole kombolle. Tuota en nyt heti kokeile, kun ensin hyvä saada ohjaus toimimaan muutoin. Tuossa lienee omat tappelunsa jotka eivät toisaalta enää liity tämän otsikon alle.. Mutta periaatteessa konffit pitäisi olla valmiina tuota varten kunhan ohjauksen saa tehtyä..
Itsellä on APN=internet4:ssä ip-tyyppinä IPv4v6.
Jos tuo on pelkästään IPv4, niin sen ei tietystikään pitäisi mitään rikkoa, koska nimenomaan on kyse IPv4:n julkisuudesta vs CGNAT.
Kokeile tuleeko julkinen IPv4 tyypillä ipv4v6, ja jos tulee, niin Elisalla on joku outo kupru verkon puolella
Juu kokeilen tuon ellei muu auta, mutta koska chat mahdollisuutta ei ollut varasin soittoajan, aiheena tekninen ongelma. Taustoitin nuo tiedot ja odottelen puhelua. Ajattelin että antaa nyt heidän käydä tilanne vielä läpi ennen säädän lisää.
Kiitos vinkeistä!
Edit: Liittymä oli Elisan päässä vikatilassa, yhteydet toimi muutoin, mutta APN oli internet, ei internet4 vaikka se oli modeemin päässä asetettu.. Nyt pelittää kuten pitää, voi jatkaa säätöä projektin parissa...
Pistetääs tänne myös infoa. Jos käytätte siltaavana niin laittakaa ennen siltausta mokkulan ip erilaiseksi kuin mitä aiotte käyttää sen perään tulevalla reitittimellä. Ihmettelin omassa tapauksessa kun reititin välillä löi sivujen latauksen jumiin. Tracertilla selvisi että mokkula näkyi siltauksesta huolimatta yhtenä hoppina 192 alkuisella ip:llä jolloin reititin ja mokkula tappeli toisiaan vasten.
Asiasta on luultavasti ollut aiemmin jo keskustelua mutta varoitan silti. Eli "Siltaus" on todellisuudessa ip passtrough.
Yllättävän hyviä nopeuksia tämä B818 mökillä antaa 800 Mhz verkossa. (Yhteisverkko). SINR on tasainen 25-26 dB.
Käytössä 16-17 dB vahvistavat 800 MHz yagi-antennit ja matkaa tukiasemalle on 2-3 kilometriä. Alkumatkasta muutama sata metriä metsää siinä mökin lähistöllä. Mahdollisesti nopeus hieman suurempikin kun mitattu wlanin kautta tuo nopeus kun ei tullut sopivaa verkkokaapelia mukaan tietokoneelle.
Valvontakameran etäkatselu internetin suunnassa onnistuu hyvin kun boksin palomuuri on pois päältä. Jos palomuuri on päällä, niin lakkaa toimimasta. Onko tuo boksi sellainen ettei se vain toimi palomuurin kanssa vai onko siinä minulla joku täppä väärässä kohti?
osaako joku neuvoa voiko tämän mokkulan liittää jotenkin kotijakamoon eli niin että netti tulisi suoraan huoneiden rj45 pistokkeista, nyt ongelma on se että mokkula ei saa kenttää jakamohuoneesta eli sen pitää olla ikkunalla erihuoneessa, pitääkö siitä mokkulasta vetää se rj45 piuha sinne kotijakamoon vai saako sen jotain muuta konstia pitkin sinne sähkökaapille,ilmeisesti vaatisi vielä jonkin kytkimen lisäksi sinne.
Kytkimen tarvit että yhdestä LAN lähdöstä saat vaikka 10 kpl uusia LAN lähtöjä.
Ulkontennit laittamalla saisit varmaan sen 4G boksin toimimaanmyös siinä jakamohuoneessa.
Esim.
Antennit pitäisi saada suunnattua sinne tukiaseman suuntaan. Etsi vaikka Cellmapperista suunta tukiasemalle jos ei muuten ole tiedossa.
Helpoin keino on kotijakamoon kytkin ja sitten kytket sen b818 erillishuoneessa(tai missä tahansa, parhaan kuuluvuuden / hellasärön ehdoilla) seinään ja kotijakamossa erillishuoneen (ja muiden huoneiden) kaapelit kytkimeen. Kytkimen tarvitset jokatapauksessa jos huoneita on enemmän kuin 2.
Antennihommissa joutuu vetämään lisää kaapelia ja b818 taitaa silti käyttää osin sisäisiä antenneja jos ei modaa niille lähtöjä.
Tuota,en oikein ymmärtänyt eli mitenkä vedän sen yhteyden b818 sieltä erihuoneesta sinne kotijakomoon jos en halua laittaa ulkoista antennia ja porailla reikiä ulkoseinään,joka huoneessa on siis se rj45 pistoke seinässä. Pitääkö se laittaa erillisellä piuhalla mokkulalta sinne kotijakomoon vai voiko tuota huoneissa olevaa rj45 jotenkin hyödyntää.
-Mokkulasta huoneen seinärasiaan
-seinän sisällä kotijakamoon
-jakamon seinärasiasta kytkimeen
-josta jaat jakamon muiden huoneiden rasioiden kautta huoneisiin
Aikaisemmin DNAn sivulta näkyi noiden kauppojen saldoja näistä asiakaspalautustuotteista.
En enää löydä ko kohtaa edes googlella...
Olisko vinkkiä antaa miten löydän? En viittis ruveta soittelemaan lähialueiden kauppoja läpi.
Metsästän siis B818ia
Menet sinne DNA kauppaan ja kerrot haluavasi ostaa sellaisen. Jos ei ole heillä hyllyssä, niin tilaavat sen sinne noudettavaksi tai ohjaavat toiseen liikkeeseen, josta semmoisia löytyy.
Meinaat, että tilaavat asiakaspalautustuotteen minulle kauppaan noudettavaksi?
Kyllä. Ostin toisen B818 modeemin mökille toissa viikolla ja siellä myymälässä ei ollut niitä. Mahdollisuus olisi ollut sitten tilata niitä keskusvarastolta tai sitten hakea toisesta liikkeestä jossa niitä oli varastossa. Kävin hakemasa toisesta liikkeesta kun muutenkin oli asiaa siitä 500 metrin päähän samalla reissulla.
Hommasin mökille B818:n vanhan B315S-22 korvaamaan. Mistäköhän voisi kiikasta, kun upload nopeudet ovat surkeita, jollei käyttökelvottomia B818:lla?
Nykyinen liittymä on joku Elisalta hommattu ja vanha purkki repi siitä irti 20-30Mbps Down ja n. 20Mbps Up. Uusi purkki samalla Elisan SIM-kortilla suurin piirtein samoja alaspäin, mutta upload alle 1Mbps. En vielä kokeillut muuta kuin vaihtaa purkit, sijoituspaikka siis sama. Ei varsinaisia lisäantenneja, paitsi tuossa B315:ssa nuo kaksi siipeä jotka siitä sojottavat.
Kokeilin myös DNA:n prepaid kortilla, ja sillä B818 alaspäin tulee 200Mbps, mutta edelleenkin upload vain 5Mbps luokkaa.
Lienee joku ongelma asetuksissa tai liittymässä, mutta en oikein tiedä edes mistä aloittaa.
Testaa tällä ohjelmalla mitä taajuuksia se purkki nyt käyttää ja millaisia signaaliarvoja antaa.
Itsellä tuo B818 ainakin haluaa väkisin ottaa 2100MHz taajuuden upiksi jolloin ne jäävät puolet pienemmiksi kuin että itse säätää sen 800MHz. Mutta ei sekään kauaa kestä kun purkki päättää taas säätää niitä itse. Ulkoisella paneeliantennilla ja 2100+1800+800 tajuuslukolla Elisalla.
Kiitos vinkistä, eipä ole Windows-konetta käytössä eikä ton softan GUI-versio vaikuta Mac OS:ssa toimivan. Varmaan nimenomaan tota tajuutta pitäs päästä vaihtamaan, onkohan tähän mitään muuta keinoa (paitsi firmiksen modaus)?
EDIT: Löysin LTE Manager nimisen iOS-softan, jolla tajuuksien vaihtaminen onnistuu. Ja tosiaan tiputtamalla muut pois kuin 800MHz UL pomppas sinne vanhalle tasolle. Valitettavasti myös DL putos sinne samalle tasolle. Eli tolla ainakaan ei pysty säätämään erikseen UL ja DL taajuuksia.
LH Monitor taustalla käynnissä, Windows 10 heittää jatkuvasti popup- ikkunaa jossa sanotaan " Connected to Cell seja se" Onko asetuksista kiinni, vai onko yhteydessäni jotain vialla....? Tai noh, onhan siinä yhteydessä tai minun modeemissa(B818 käytetty)/antennissa(IPT 3G/4G/LTE MIMO-ristipolarisaatioantenni ) jotain pielessä kun en pääse kuin reilu 100M/65 nopeuksiin vaikka linkit(yhtä voi heittää kivellä) ja muut ihan kilometrien sisällä) Koitin tuossa viikolla liikutella antennia jotta saisin paremmat nopeudet, muttei ne miksikään muutu. Käytössä B1+87+B20, ja LT monitor dashboard näyttää B3 olevan DL/UL...
Yhteys 450M Telia. On jo käynyt mielessä siirtyä takaisin kaapelimodeemin käyttäjäksi.. Mutta niissä UL naurettava 20Mb vaikka DL 300Mb...
.......... tuli sellainenkin mieleen, antenni ostettu ulkomailta, euroopasta. Ei kai se olisi syy, ettei olisi oikeita taajuuksia..B818_web.jpg
SINR hyppii aika holtittomasti eli jotain vikaa tossa yhteydessä on. Kuvassa on B1 taajuus käytössä. Toi B818 ei ole paras modeemi Telian simmillä yhteisverkossa, CA-kombot ovat erittäin huonot. Suosittelen laittamaan vain 3+20 kombon sallituiksi. Anyway, mieluummin käyttäisin kiinteää kaapelimodeemia, jos kerta sellaiseen on mahdollisuus.
......joo, eipä tuokaan taajuus muutos tuo parannusta. Ehkä tuossa edessä oleva pihlaja aiheuttaa katvetta ja tai rakennuksen nurkkaus etupuolella ettei vahvempaa signaalia vaan enempää ole tarjolla.... Tein vikailmoituksen Telialle. Olen vahvasti luopumassa tästä ja palaan kaapeliyhteyden pariin. Tympii jo sen verran paljon nämä ongelmat.
En ihan ymmärtänyt, että mistä teit vikailmoituksen, jos nopeutta tulee 100/65. Suosittelen kyllä kaapelimodeemia. Kiinteä on aina kiinteä.
Jos popuppia tulee niin arvotaan eri tukiasemien välillä, kannattaa koittaa suuntaavampaa antennia, tai kokonaan ilman antennia.
RSRP on sen verran matala, että kuvassa ei olla kiinni siinä kivenheiton päässä olevassa tukarissa
Latasin puhelimeen CellMapperin. Se löytää DNA B3 LTE- tukarin ainoastaan. Onko tuo nyt sitten normaalia? Minulla sekä puhelimessa että netissä Telia.
No tästä GSM nettiliittymästä. En maksa turhista lupauksista Telialle.
Niin Teliahan lupaa sopimuksessa vähintään 10 Mbps. Nopeutesi ylittyy 10x sopimuksen minimiin verrattuna.
Yhteisverkon alueella operaattorin nimenä voi lukea DNA tai Telia Cellmapperissa.
Joo, niin ne lupaa, Telia ja muut. Ja minä maksan kuitenkin 450M -liittymästä. Jotain asialle on tehtävä ja ajattelin aloittaa vikailmoituksesta. Pitää joko muuttaa liittymä- tyyppiä vastaamaan todellisuutta jos eivät voi asialle muuta. Sitten puntaroida siirtyäkö kaapeliin.
CellMapperisa vielä. Kun puhelin ei löydä kuin tuon yhden taajuuden, onko se oikein? Eikös pitäisi olla B20 myös ja ehkä muitakin taajuuksia tarjolla?
Cellmapper näyttää sen taajuuden johon olet juuri nyt yhteydessä. Monia taajuuksia (CA), käytetään vasta kun dataa liikkuu tarpeeksi (esim. speedtest puhelimella). CA:n kytkeytymisen päättää tietääkseni tukiasema, eli siihen vaikuttaa myös ainakin operaattorin priorisoinnit/asetukset, muu liikenne ja signaalin laatu.
Jos nopeus on tuota luokkaa, niin tuskin operaattori mitään asialle voi, tai halua tehdä. Eivät voi sitoutua siihen, että joka sijaintiin tulisi täysi nopeus. On jo kuuluvuuden kannalta mahdotonta, ja kun vielä kaista on aina jaettua, vaikuttaa muiden käyttäjien tekemiset tähän myös. Varmasti saat sen 450M liitymästä irti, kun menet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Mobiilissa vaan pakko tyytyä vaihteluihin, kaapelissa ei.
Liittymässäsi ei ole mitään vikaa. Sulkevat vikailmoituksesi hyvin nopeasti. 450M on pelkkä nopeusrajoitin liittymälläsi. Sillä ei ole mitään tekemistä saavutettuihin todellisiin nopeuksiin. Suosittelen vaihtamaan 100M 4G-liittymään, jolloin et maksa enempää kuin mitä oikeasti on mahdollista saada. Mobiili on jaettua kaistaa, jolloin saavutettuihin nopeuksiin vaikuttaa monenlaiset asiat. Tuolla 100/65 nopeudella toimivat kaikki normaalit verkkopalvelut hienosti.
Vahva suositus siirtyä kaapelimodeemiin, tällöin ei tarvitse ihmetellä mobiiliverkon nopeusvaihteluita ja saat aina sitä mistä maksatkin. Teet myös palveluksen muille mobiiliverkon käyttäjille kun vapautat heille kaistaa, koska sinulla on mahdollisuus kaapelimodeemiin. Kaikilla kiinteään yhteyteen ei ole mahdollisuutta.
Ahaa, kiitos valistamisesta. Tuotahan se on näiden GSM-liittymien kanssa. Harkitsen entistä vakavemmin kiinteään siirtymistä.
Joo, oikeassa olit. Telian ASPA:n vastaus: "Nopeuden vaihteluväli liittymällä on 10-450 megaa "
Noh, nyt ko ongelma on poissa. Kokeilussa. Kaapeli -liittymä, nopeus 600Mb paperilla, 670Mb mitattu. Joten byebye Telia.
Vieläkin on pakko kehua tätä B818 purnukkaa ja siinä olevaa DNAn SIM comboa.
Onpa vaan hyvä laite ja hintansa väärtti.
Varsinkin tuohon 60€ hintaan kun omani onnistuin haalimaan.
Mökille tämä päätyi ja nyt pari kuukautta ollut siellä käytössä.
Välillä 10 henkeä roikkuu yhtäaikaa kiinni wifissä kännyillä kun on porukkaa kyläilemässä, normisti toki kiinni vain muutama hlö.
Ollaan myös vaimo ja minä yhtäaikaa tehty etätöitä palaveroiden ja poikakin samalla roikkunut YouTubessa, ilman mitään ongelmaa.
Kertaakaan en ole purnukkaa buutannut.
Ja aamulla juuri mittasin opensignalin äpillä 108 Mbps DL nopeudeksi. Toki usein (iltaisin varsinkin) näen nopeuden pudonneen 40-60 haarukkaan. Silti pelittää paljon paremmin kuin aiempi laite. Sillä vanhemmalla laitteellamme kun näimme ja koimme vain sellaisia 10 nopeuksia, parhaimmillaankin nousten vain 20 asti.
Tyytyväinen olen.
Löytyykö jostain ohjetta miten Ubiquitin er-x reitittimen saisi toimimaan B818 modeemin kanssa. Lisäksi tähän vielä 2kpl 6 lite tukiasemia. Laitoin B818 modeemin siltaavaan tilaan ja modeemista lan kaapeli reitittimeen. Reitittimen toisesta portista tietokoneeseen. Näennäisesti yhteyden piti olla kunnossa, mutta vasteajat netin käytössä äärimmäisen hitaat. Latasi siis sivustoa tosi kauan.
Myöskään tukari ei noussut pystyyn. Eikö tämän pitäisi toimia Er X:n 4 portista joka (Poe) ja asetus laitettu kytkimen sivuilta. Vai tarvitaanko tätä vielä jotain.
Laita mokkula takaisin reitittäväksi... ennen siltausta vaihda mokkulalle eri ip osoite kuin mitä aiot reitittimessä käyttää... esimeriksi reitittimeen 192.168.1.1 ja mokkulaan 192.168.0.1. Näissä siltaus ei ole ns. oikea siltaus vaan ip passtrough niin jos molemmissa ip osoite on ennen siltausta sama jäävät mokkula sekä reititin tappelemaa keskenään kun ip osoite on molemmissa sama. Kai laitoit mokkulasta piuhan reitittimen wan porttiin etkä lan?
Eetuu_609
