Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Pääsäntöisesti yhteys toimii hyvin (nopeus n.90/50 Mbps), mutta aina välillä tökkii totaalisesti, netin nopeus näyttää luokkaa 0,5-10Mbps. Samaan aikaan puhelimella Telian vastaavalla liittymällä max. nopeudet. Xboxista häviää myös välillä wifi yhteys purkkiin. Jotenkin haiskahtaa että purkista johtuu nuo ongelmat, tehdasasetukset palautettu, mutta samat ongelmat jatkuvat. Onko mitään tehtävissä?
Ketjusta saa sellaisen kuvan, että jonkun verran näitä myydään asiakaspalautuksina.
Aikaisemmin käytössä B315, maksiminopeudet ei ihan samaa luokkaa, mutta muuten kaikki toimi kuten junan vessa.
Itsellä meni B818 jumiin p2p liikenteestä eli torrenteista. Liikaa yhteyksiä tai jotain niin meni välillä aina ihan tilttiin että piti reboot. Vanhempi B715 ei ollut tuota ongelmaa ja toimi kunnes rupesi parinvuoden päästä wifiä sekoilee ja vaihdoin pois.
Samaa tekee myös CPE Pro 2 eli ei näissä prossu jaksa kovin paljoa yhtäaikaisia yhteyksiä. Itse ongelman ratkaisin tälläisellä TP-LINK TL-ER7206 -VPN-reititin 159,90 saa kätevästi yhdistettyä mokkulat yhdeksi verkoksi jos vaan clientti osaa käyttää useampaa yhteyttä yhtäaikaa. Wifipuolen sit hoitaa TP-Linkin Decot.
Jos prossu on tehoton, tän takia kannattaisi se siltaus ja antaa muiden laitteiden hoitaa se reititys.
b818 ollut käytössä 8kk ongelmitta ja nyt eka kerran jumitti ei netti pelannut ei auttanut kuin resetointi.
Päivän kokemuksia 818 mokkulasta.
Netti Huawei 715 Elisan verkossa speedtestillä keskimäärin 140/25. Ping 19
Tänään käytettynä ostettu Huawei 818 speedtest lukemat 220/45. Ping 20
Harvemmin käyttöä koko kapasiteetilla, mutta positiivinen yllätys.
En tiiä onko tästä kenelläkään hyötyä mutta näin esimerkkinä
B818 ollut käytössä DNA:n verkossa puolisen vuotta ja viimeisen pari kk ollut lähes päivittäistä pätkimistä. Sen verran pitkiä että irc-clientit putoaa linjoilta.
Menee tosiaan melko herkästi tukkoon, ei tarvita edes p2p-yhteyksiä siihen.
Seuraavaksi siltaukseen ja joku oikea reititin käyttöön...
B 818 testailu jatkuu, kesämökillä ja kotonakin.
Hain eilen DNA:lta ASPAL B818:n ja sille kaveriksi DNAn simmin, mökille nettiä parantamaan.
Nykyinen vanhempi Huawein mokkula tuolla mökillä, Elisan simmillä, antoi niin naurettavan huonoja lukuja että hirvittää. Kännykkä jossa DNAn sim, toimi paljon paremmin.
Siksipä tieni vei eilen tuonne DNAan puotiin ja sieltä tuo B818 kainalossa ulos.
Ensi testi kotona, nykyisin käytössä olevan E5186 sijalle. Peittosi tuon 5186:sen 6-0. Toki eri operaattorin sim, mutta silti yllätyin. Otin 100 Mbps liittymän, ja lukemat koko ajan 70-100, paras mittaus 105.
Kannan tänään tuon B818n mökille ja testaan sielläkin.
Tähän asti tuo B818 on yllättänyt vain positiivisesti.
Varsinkin jos onnistuu tuollaisen varsin edukkaan ASPAL laitteen hankkimaan, voisin sanoa että on hinta ja tuotteen ominaisuudet kohdillaan.
Ja niinhän siinä kävi, että mökilläkin, ilman mitään lisäantenneja ulkona joita tuon toisen vanhemman HuiHain kanssa tarvittiin, lukemat moninkertaistui heti tuolla B 818:lla.
Nostin kaapin päälle, laitoin päälle, ja PADAM , lukemat 60 hujakoilla.
Tuolla toisella pyöri siellä alle 10:ssä. Jos siinäkään.
Eli todella hyvä päivitys pelkällä päätelaitteen vaihdolla eli tuolla on vaikutusta käyttöön kyllä
Niin toki siis tuo aiempi värkki lienee kaikinpuolin vanhempi ja huonompi muutenkin, jos nyt näin voi sanoa.
Se vanhempi siis oli B593 mallinen.
Ja vaihtuihan myös operaattorin SIMmikin.
Silti mielestäni ainakin omalla kohdalla niin iso ja selkeä parannus, järkevin kuluin, että kannatti tehdä.
Puolisokin eilen mökillä teki koko päivän etänä töitä ja oli hyvin tyytyväinen kun netti ei enää haitannut työntekoa kuten ennen teki.
Ja täytyy antaa DNA:n myymälälle iso peukku. Oli osaava ja ymmärtävä myyjä. Ymmärsi yskäni ja ongelmani ensi selostuksella, ei tuputtanut mitään muuta ja sain sen kohtuu hintaisen ASPAL B818:n mukaani, ja liittymään testioikeuden ilman sen ihmeellisempiä selostuksia.
No tämä testi sujui sen verran hyvin että eiköhän nuo kumpikin tänne mökille jää, purnukka ja simmi siis.
Ja perään vielä etten ole töissä DNA:lla, enkä saanut tästä kehumisesta mitään palkkiota tai alennusta.
Olen vain tyytyväinen maksava asiakas.
Täältä palstaltahan lukemalla muiden kokemuksia, idean tähän edulliseen B818:iin sain ja innostuin kun niin moni oli saanut hyviä lukemia aikaan melkoisen vähäisin toimin, sen enempiä kikkailematta.
Ainakin Elisa versiossa voi ainakin lukita eli seuraavat taajuudet:
  • LTE2100+LTE1800+LTE2600
Mutta toimiiko ne kaikki ulkoisten antennien kautta? Osa taajuuksista ymmärtääkseni on vakiona vain sisäisten antennien takana eli ei toimi ulkoisilla ilman modausta.
Olisiko täällä ketään joka pystyisi asian varmistamaan kyseisellä laitteella ja telian liittymällä. Lukitsisi B1/B7 tai B1/B3 taajuudet käyttöön ja katsoisi kytkeytyykö 4g+ päälle. Telia on pistänyt asiaa eteenpäin huaweille mutta sanoivat etteivät välttämättä saa ilmoitusta huaweilta vaikka kyseinen taajuuksien päivittäminen olisi tapahtunut.
Minulla on ollut Telian käytössä B1+B3 tolla modeemilla. Koska tuo laite ei ole Telian valikoimissa, eivät voi kuin toivoa, että Huawei taajuuskombon tuo. Tietääkseni DNA:n puolelta on toki Huaweille viestiä viety, että toisi kotimaisille operaattoreille paremmin tuen.
EDIT: Ajatusvirhe, ei tuota ollutkaan.
Tuota B1/B3 comboakaan ei ole tuolla cacombos sivulla merkitty joten B1/B3/B/7 saattaisi siis ehkä toimiakkin, no se jää nähtäväksi kun muutaman päivän sisällä pitäisi laite saapua niin pääsen testaileen.
Mulla kävi ajatusvirhe, tosiaan ei tuota ole, vaan 20+3 sallittuna.
B1+B3+B7 ei ole tällä hetkellä tuettu B818:ssa Telian kortilla.
Mistäs luotettavasta kaupasta tätä saisi nyt parhaimpaan hintaan, täydellä takuulla ?
Tätä katsonut mutta onko halvemmalla saatavilla ?
SatShopista 159,90 e
Kiitos. Onko muuten tietoja kaupasta, onko asiakaspalvelu hyvää jos tulee takuu keissiä laitteelle ?
Hyvin toimii takuut ainakin satelliittilaitteissa takuut em. kaupassa.
B818 taitaa saada kuudella kympilla DNA:n myymälöistä asiakaspalautusversiona. Pitää olla vain joku DNA:n liittymäasiakas joka sen voi ostaa nykyään sieltä.
Hyvä kuulla. Ei oo kellään tutulla DNA liittymää.
Osaako joku sanoa tästä kuvasta jotain.
Kuvassa Telian 4G mastosta kuva. Jos asunto sijaitsee tuossa Tallmossa (nuoli), niin onko niin että tuo Telian liittymä olisi huonoin kun talo jää juuri alueen ulkopuolelle ? Telian asiakkaana sais vaan halvemmalla laajakaistan tälle Huawei B818 modeemille jota oon harkinnut.
    340,7 KB · Luettu: 89
Saisiko tällä modeemilla laajemman wifi kantavuuden asunnossa versus nykyiseen huawein reitittimeen joka on itselläni mallia b715? Pitäisi saada vähän parempi wifi-yhteys noille 2g verkossa toimiville kameroilleni, jotka ovat ulkona...
Tuskinpa. Jos ethernet-piuhan saa viedyksi nätisti ulkoseinälle/räystään alle, niin ulkokäyttöön suunniteltu tukiasema on paljon parempi ratkaisu. Tässä yksi esimerkki (josta itsellä ei tosin ainakaan toistaiseksi kokemusta): EAP225-Outdoor | AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Outdoor Access Point | TP-Link Finland
Ei auta kun kokeilla. Cellmapperin tiedot perustuvat käyttäjien mittauksiin. Kartan kuuluvuusalue on siis toteutunut jonkun käyttäjän puhelimella, joka on saattanut olla taskussa, autossa, missälie. Keila piirretään toteutuneiden pisteiden väliin, eli joka kohdassa sen sisällä ei ole mitattu.
Voi hyvin olla että hyvin sijoitettu modeemi nappaa kiinni paljon paremmin tuohon tukiasemaan, tai toisen suunnan tukiasemaan. Maaston esteet ym. vaikuttavat joskus paljonkin, eli jos saat modeemin ylemmäs, niin voi auttaa. Tai joskus ihan vaan muutamien metrien siirtyminen sisätiloissa voi muuttaa tilanteen täysin.
Kiitos tästä avaavasta selvennyksestä.
Tuolta voi katsella kenellä tutulla ja sukulaisella on mikäkin liittymä. Hieman erikoista jos kenelläkään tuttavalla ei ole DNA:n liittymää ja voi vaikka parin kympin korvauksella lähteä mukaan hakemaan se boksi.
Niin.. ei ole kenelläkään sellaisella jolta voisi tätä pyytää.. näin se vain on ;)
Paitsi tuo ei toimi. Tarkistin omalla DNA:n mobiililaajakaistanumerolla, niin ilmoittaa tuntematonta numeroa/operaattoria
Onko kyseessä sitten siirretty numero?
Tuo ei ilmoita muuta kuin siirretyt puhelinnumerot ja jos numeroa ei ole siirretty, niin sen operaattorin nimen jolle kyseinen numeroavaruuden numero kuuluu.
Ei ole siirretty, mutten tiedä onko numero ollut jonkun käytössä aikaisemmin,
Ettei ole user error? Dropdown-listasta "Valitse numeron alkuosa" pitää ensin valita suomalaisen puhelin/mobiililaajakaistanumeron alkuosa, vaikka 040. Sitten varsinainen liittymänumero kenttään "Anna numeron loppuosa".
Palveluhan on alun perin tehty silloin, kun puhelinliittymien operaattorien vaihtokiima alkoi, ja puheluiden hinnoittelu oli halvempaa saman operaattorin liittymien välillä (mitä se taitaa/saattaa olla vieläkin). Palvelun avulla voi tarkistaa, mikä se vastapuolen operaattori oikeasti on, koska numeron alkuosa sitä ei siirrettyjen numeroiden osalta kerro
En mä sitä numeroa itse valinnut ja eikä myyjä kysynyt kivijalkaliikkeessä
Teliallahan on tukari siinä ihan lähes viereisessä talossa, tosin siinä on pelkkä LTE1800:
Mutta jos nopeutta haluat niin ota Elisa, jolla on 3CA tukari samassa paikassa. DNA:lla on 2CA.
Jaa. Mä löysin Telialta vain nämä kauempaan. Osasinkohan katsoa tätä karttaa oikein ?
    157,6 KB · Luettu: 50
Telialta sain tarjouksesta 18,90€ 100M yhteyden, joten pistin tilauksen kokeeksi. Vielä pitäisi päättää laite johon tuon lykkään, en sitten tiedä pitäisikö vain testata tätä HW B818 mallia, vaikka ei ilmeisesti ole Telian liittymillä paras match.
Heitetään pieni provo B818:sta mutta siis hieman huumorilla.
Käytin jonkin aikaa B818:aa ihan tehdasasetuksilla eli se palomuuri päällä ja UPNP enabloituna. En silti saanut koskaan mitenkään portteja auki torrenttikäyttöön tai mihinkään muuhunkaan. Kokeilin monella eri testi-web vempelellä joka yrittää ulkoa sisään päin ja lopuksi myös etäältä nmapilla siihen porttiin jonka piti olla auki. Ei onnistunut millään tavalla.
Disabloin B818 palomuurin ja huomasin ettei edelleenkään ole mikään portti mihinkään auki, siis ulkoa sisäänpäin. Eli nyt olen tavallaan enemmän turvassa (ei mikään auki) kuin palomuuri enabloituna, jolloin jotkut portit saattaisivat olla auki jos olisin onnistunu säätämisessä?
Voiko joku vakuuttaa/näyttää/kuvakaappaus, että B818 joku port forward, tai UPNP tai mikä hyvänsä säädettynä sopivasti, niin internetistä saisi yhteyden esim. porttiin 80 tai 443 jossa sitten kuuntelee jokin Windows 10:ssä käynnissä oleva prosessi?
Sun tapauksessa B818 ei ole huono vaihtoehto koska käyttäisit niitä taajuksia joita laite tukee telian liittymällä.
Sinuna lukitsisin taajuudet B3/B7/B20 ja koittaisin yhteyttä tornista 147662 tai sitten koittaisin elisan liittymällä taajuuksilla B1/B3/B7 tai B3/B7/B20
Mikä liittymä sinulla on ja mikä APN asetus?
Liekö sulla joku outo suodatus valittuna, koska vain osa tukareista näkyy tai sitten zoomaa tuonne käyttöpaikkaasi ja katso tuleeko tukari näkyviin kun näyttö päivittyy.
Eetuu_609
