Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
B3+B20 lukitus hallinta paneelista päälle laitoin ja alko kulkemaan +300nopeuksia. Uppi edelleen on surkea. Ei tuo ruennut pelkkää uppi taajuutta lukitsemaan lte-h monitori.
Edit. noh tuleepahan testattua eri taajuus pakotteet mitä antaa. Tällä se niin helppo on. Ja itse asiassa hintaansa nähden on kyllä hyvän oloinen purkki. Menee eukon porukoille omien testien jälkeen käyttöön. Ite jatkan netgearilla vielä näköjään :)
Laitteessa ei ole UL-CA tukea Suomen verkoissa - siksi UL-CA ei toimi ja UL jää tuohon 65Mbps lukemaan. Enempää ei voi saada.
En tiedä, onko liittimiä vaihtanu/avannu, mutta onkohan edes @olkitu sulla jotain vastausta asiaan?
En ole liittimiä lähtenyt vaihtamaan.
Vaikkapa ...
tanan user errorhan se sitten oli, vissiin capsit päällä vaihdoin ekan kerran salasanan
TIlanne seuraava. Käytössä Huawein 525-23 ja nopeudet lisäantennein DL 40-50Mbps välillä. DNA tolpassa on vain 800Mhz taajuus 10Mhz kaistalla ja päivitystä ei ole luvassa lähitulevaisuudessa (kysytty). Kuituakaan ei ole saatavilla (maaseutua). Muuta vaihtoehtoa ei oikein ole, Elisalla vaikeuksia päästä edes yöllä 20Mbps nopeuksiin (testattu puhelimella) ja Telia vielä huonompi. Antenneina Iskran P56.
Saisiko 818 kanssa tuosta tolpasta periaatteessa enemmän irti nelikanavaisen MiMon ansiosta? 1800Mhz löytyy reilun 7km päästä, mutta nopeudet jäävär alle 10Mbps.
Liittymänä siis 150M 4G.
@olkitu aika mielenkiintoiset nopeusasetukset Telialla lähimastossa. Pitäisi tämän kuun lopussa tulla verkon parannusta, mutta ei ainakaan
ennen näkynyt 700MHz eikä 2100MHz taajuutta. Autolla näkyy hyvin 4G+, mutta eikös nopeus pitäisi nousta entisestään yhteen
taajuuteen nähden? Yöaikaan sama juttu, että noilla korkeammilla taajuuksilla antaa suunnilleen samaa kuin auto-asetuksella. Eli saattaa tulla sitä
50-70M/25-30Mbit/s lukemia.
Auto:
700MHz lukittuna
800MHz lukittuna:
1800MHz lukittuna:
2100MHz lukittuna:
2100MHz+1800MHz+800MHz lukittuna:
Auto:
700MHz lukittuna
800MHz lukittuna:
1800MHz lukittuna:
2100MHz lukittuna:
Tuohan ei ole kunnon taajuuslukko eli vaikka laittaisit tietyt taajuudet ei se ota välttämättä maksimitaajuuksia.
Tässä on muuten lista comboista mitkä toimii Telian verkossa eli esim 1-3-20 ei ole tuettuna: Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & Combos - Pitäisi Telian laittaa Huaweille ilmoitus että laittaisivat päivityksen mukana enemmän comboja laitteelle.
Siinähän sen hulluus onkin, kun auto-asetuksella Elisan kanssa mobiililaajakaista 5G 300Mbit/s kanssa, että samassa kohdassa mennäänkin aivan eri lukemissa. Ja huomasin, että SNR noilla taajuuksilla on jotain 3-10 väliltä, et tuo todennäköisesti selittää huonot nopeudet.
Juu tuo selittää. Lisäksi Elisalla on pientä prioriteettia 300M liittymällä vs 100M esim - tosin sitten muuttuu tämäkin kun paljon liittymiä miten raidioverkko allokoi resurssit.
Tosiaan siirsin Telia yhteys mukaan keskittäjälle 200Mbit/s Nokia 9 puhelimeen ja viereisessä pitäjässä, niin 2.6GHz näyttäisi Cellmapperin mukaan olevan "päätaajuus". Ja näyttää 200Mbit/s menevän "rikki" ja sekä yli 50Mbit/s uppi. Eiköhän tuo B818 anna kevyesti hyvät nopeudet
Sen verran hyvällä hinnalla, etten viitti kokeilla 1000Mbit/s tässä kohtaa, paljonko tulisi 4G-verkossa.
LTE watch softa on paska, yksinkertainen ja vajaa. Käytä LTE Instpecteur tai LTE H-Monitor softaa.
LTE H-Monitor softalla saa esimerkiksi muutettua antennienkin määräyksiä, eli käyttääkö sisäisiä/ulkoisia/mixed tjsp... eli ainakin sen suhteen monipuolisempi kuin LTE Inspecteur.
Inspecteurilla ehkä parempi UI ja ymmärrettävämmät säädöt taajuuksiin.
H-Monitori ainakin päivittyy tiuhaan, alle viikko sitten tuli v4.20 > v4.30 päivitys, ja kun äsken käynnistin niin ehdotti että uusi v4.31 on julkaistu > Haluatko ladata sen?
Jos otat H-Monitorin, niin ENSIMMÄISEKSI mene Configuration ja oikealta alhaalta VPN:stä valitset detection metodiksi disabled. Se taitaa muuten joissakin tilanteissa survoa jonkun autom. VPN paskan kautta tjsp.
LTE H-Monitor
LTE Inspectour
Kun H-Monitor on päällä ja näet yhteytesi (4G), ja ajat vaikka Ooklan nopeustestin, kun se mittaa DL nopeutta (lataa) niin Monitorin 4G muuttuu 4G+:ksi jos se lataa 2:lla eri taajuudella (CA).
Onko turvallinen lteh sivu jolta lataus tapahtuumäyttä mmm erikoiselta
Se lataus munkin mielestä hieman kyseenalainen, jostain sieltä kummiskin latasin eikä scannerini siitä mitään outoa löytänyt.
Onko kellekkään tullut vastaan 818-263:n firmware v.10.0.3.2:sta? Port Forward softani näyttää että sellainenkin olisi ainakin jossain päin maailmaa.
40 vuoden kehitys ikkunatekniikassa aiheuttaa näköjään 5-8 dB RSRP heikennyksen band 3:lla
Tarve olisi uudelle 4G modeemille Elisan verkkoon ja tämä Huawein B818 vaikuttaisi aika hyvältä laitteelta. Elisa näyttää myyvän tätä n. 70 euroa kalliimmalla verrattuna DNA:n kotimokkulaan (Satshop). Tietääkö joku onko noissa mitään käytännön eroa? Puuttuuko DNA:n versiosta joku ominaisuus, mikä selittää hintaeron? :hmm:
Ei mitään mainittavaa eroa mistä kannattaisi 70 euroa maksaa.
Itse katsonut tuota Satshopista missä maksaa 165€. Tiedä sitten onko eroa DNA 180€ samaan laitteeseen?
Itseäni lähellä oleva tukiasema tukee B1+B3+B20, saako siis tuolla DNA:n purkilla tuon combon päälle? Muistaakseni aiemmin luin että kyseistä yhdistelmää ei voinut käyttää (?).
Toisena kyssärinä olisi, että mikäli tuon B818 menee hankkimaan niin millainen hyöty olisi sen siltauksesta ja erillisen WiFi-reitittimen hankkimisesta? Saako tästä jotain konkreettista hyötyä peliympäristössä, kun verkkoyhteys tulee sisäverkkoa pitkin eikä langattomasti?
Entä arkisessa työ/someympäristössä?
Vaihtoehtoina olisi siis B818 -> kytkin -> sisäverkko -> muutama Mesh -tukiasema tai B818 (sillattuna) -> erillinen reititin -> kytkin -> sisäverkko -> muutama Mesh -tukiasema.
Taisi puuttua tuo kombo, mutta LTE H-MONITOR ohjelmalla onnistuu toki. Todennäköisesti et tarvitse lukkoa vaan auto-moodilla toimii hyvin.
Mikähän mahtaa olla syynä, ettei B818 (DNA softa, Telian liittymä) saa DL:lla houkuteltua tukarilta CA:ta päälle, eli 4G+ ei aktivoidu? Sama tukari ja solu B525 osaa kyllä houkutella CA:n päälle ja vauhti on sen mukaista. Tuli korvattua tuo B525:nen tuolla B818 vaikka tuossa tukarissa ei ole kuin B1+B3 taajuudet (SYV). Luulisi kuitenkin, että vähintäänkin tuo B525:lla saavutettu nopeus olisi tällä B818:lla saavutettavissa. Käytössä tukariin suunnatut Iskrat, SINR pyörii +20 ja on kokeiltu eri taajuuslukko kombinaatiot (LTE H-monitor), ulkoiset ja sisäiset antennit, tehdasasetukset, ulkoiset antennien liitinten vaihto päittäin. Tuotos DL:n osalta ei kutenkaan yllä B525:n tasolle, UL sama tai aavistuksen parempi tällä 818:lla.
Huomasin itsellä saman ongelman. Mikään CA-moodi ei tunnu enää aktivoituvan. Toimi aluksi päivän tai kaksi mutta nyt kun tarkastelee asiaa uudelleen niin sekä nopeuksien puolesta että pääsivun ikonin (pelkkä 4G) perusteella CA ei enää aktivoidu. Käytössä Elisan purkki & sim. Ei auta laitteen uudelleen käynnistys. Tehdasasetusten palatusta en ole kokeillut.
Nihkeää tuntuu olevan tuo CA-moodin aktivoituminen täälläkin. Varsinkin aamulla ei tunnu aktivoituvan, mutta päivän mittaan tuntuu menevän päälle paremmin. Äsken kun kokeilin Speedtestillä, niin kuudesta kerrasta kolme kertaa CA meni päälle, ja kolme kertaa ei mennyt. Aamulla seitsemän aikoihin kun testailin, niin ei mennyt CA päälle kertaakaan. Tiedä sitten mistä kiikastaa. B715 +dna /Yhteisverkko.
Löytyykö taajuudet lukittamalla, onko ongelma vain CA:n muodostuminen? Jos taajuudet löytyy eriksee , mutta ei CA aktivoidu, niin yhteyttä vaan operaattorin vikapalveluun. Erikoista, että kaikilla ilmenee samaa ongelmaa. Olisikohan verkkoon livahtanut tukiasemasoftaa, jossa jotai feelua?
Toivoa sopii, ettei LTE-H. , Monitor kikkailut jotain ole sekoittanut. Tehdasasetusten palautusta kannattaa kokeilla kyllä.
Taajuudet löytyy kyllä lukitsemalla, mutta CA.n päälle meneminen tuntuu olevan arpapeliä, välillä menee, ja välillä ei. Otin videon näytteeksi.
Jotain tosi hämärää tuossa @kekra sun videossa tapahtuu, kun menee viive noin korkeaksi. Mitäs selaimessa ajettaessa käy? Olen itse tuon speedtest.net sovelluksen todennut hieman epävarmaksi.
Entäs miltäs nopeus näyttää, jos kokeilet ladata vaikka testifilua http://speedtest.tele2.net/100GB.zip ? Käyttäytyykö tällöin oikein?
Joo, kyllä CA aktivoituu nätisti kun lataa jotain isoa tiedostoa esim. Funetista, mutta jostain syystä tuo speedtestin sovellus ei monestikaan anna tarpeeksi potkua että CA aktivoituisi. Joskus sekin toimii kuin junan vessa, mutta toisinaan, varsinkin aamuisin, ei mene CA päälle, ei sitten millään. Ihme homma.
Päätin nyt tehdä tälle kokonaan uuden ketjun koska kysymyksiä tulee jokunen.
Nyt tuli siis hankittua Huawein B818 -reititin ja käyttöönotto kävi vaivatta. Rykäisin siitä sitten suorilta käsin speedtestin tulille ja tulokseksi tuli noin 80 Mbps download, sekä joku kymmenisen megaa ylös. Hetken päästä tein uuden testin ja downloadiksi tulikin noin 25 megaa. Nyt on pitkälti tälle alueelle jääty eli download sahaa 20 ja 50 megan välillä.
Tuossa lähellä (850m päässä) on masto, joka käyttää B1 + B3 + B20, mutta DNA:n purkin asetuksissa tosiaan tälle yhdistelmälle ei ole erillistä tukea. Tämän ilmeisesti saa jotenkin LTE H-Monitorilla ”pakotettua” päälle?
Voiko olla, että purkki yhdistää nyt eriävään mastoon kuin tuo lähimasto, jonka myötä myös latausnopeudet ottavat osumaa? Äskeisestä testistä tuli tulokseksi huimat 3 megaa alas… Ainakin LTE H-Monitorin find cellin mukaan tuo lähimasto olisi käytössä.
Purkki itse antaa laitteen tiedoissa tällaista dataa:
RSRQ -9.0dB
RSRP -76dBm
RSSI -59dBm
SINR 11dB
LTE H-Monitor taas:
RSRQ sahaa -6.0 ja -9.0 dB väliä
RSRP -77dBm
RSSI -59dBm
SINR sahaa 3 ja 15 dB väliä
Tuleeko tässä nyt vaan suoraan sijoittaa erilliseen/erillisiin antenneihin vai voiko olla asetuksista homma kiinni? Liittymä tosiaan on DNA:n 150 Mbit/s 4G-liittymä.
Muutaman testin lisää ajaneena puhutaan siis tuloksista, jotka ovat tätä luokkaa:
Edit: Noin 45 minuuttia myöhemmin rasituksen alaisena (tiedoston lataus) nopeus on jotakuinkin samana, mutta nyt purkin data näyttää tältä:
RSRQ -15dB
RSRP -109dBm
RSSI -73dBm
SINR 3dB
Taajuusalueen sanoo olevan 3.
Pitäisi saada tuo ainakin SNR/SINR pysymään yli 20 lukemissa tai mielellään lähemmäs 30 lukemissa jos meinaat saada korkeita nopeuksia.
Noniin nyt on tehty vähän laajempaa testausta alkuhämmingin jälkeen. Ilmeisesti tuo kahden lasin ikkuna vaimensi noinkin pahasti. Ikkunat avattuna B1+B3 saadaan 60+ megaa alas ja B1+B3+B20 LTE H-Monitorin avulla saadaan 78 megaa alas, SINR pyörii noin 14 tasolla. Minkäköhän takia ihan ensimmäinen testi antoi sen noin 80 megaa alas ikkunan läpi?
Tässä nyt on edessä ilmeisesti joka tapauksessa antennin hankinta, jotta saadaan ylläpidettyä vähintään samat tasot kuin ikkuna auki ollessa. Auttaako tämä myös tuon SINR suhteen?
Mites tuon antennin suhteen ylipäätään? Tässä tapauksessa olisi melkein pakko jättää se räystään alapuolelle, mutta seinältä on suora linja mastoa kohti. Voiko tähän hankkia ihan paneeliantennin jo kosmeettisista syistä? Esim.
Minulla taas ei CA aktivoidu ollenkaan. Ei myöskään isoa tiedostoa ladattaessa. Kaikki taajuudet B1, B3 ja B7 löytyvät kyllä erikseen lukittamalla ja toimivat hyvin. Kävi mielessä, että onko Elisa laittanut blacklistille kun latasin Steam-kirjaston tuossa uusiksi heti alkuun.
Operaattorien mielestä ette tarvitse sitä lisäkaistaa vaan pärjäätte sillä mitä teille annetaan?.Mites hyvin toi toimii kaupungissa vai riitääkö tänne joku halvempi?.Ajattelin dna:n 4G 200m yhteyttä vai onko se 5G parempi?.Ei kyllä millään haluttaisi ostaa tollaista mutta tällä hetkellä ei pahemmin muita vaihtoehtoja ole.V*tunmoista säätöä antennin ja boxin säätöjen kanssa ja kuitenkin nopeus voi olla ihan mitä vaan mitä se linkki päättää sulle antaa.:(:kahvi:
Homma on jatkunut eilisestä ja asia menee koko ajan entistä kiinnostavammaksi. Illalla kaista alkoi avautumaan ja sain noin 100 Mbit/s latausnopeudeksi, vaikka SINR pysyi noin 5 dB tasolla.
Noin klo 4 aikaan nousin vielä ylös tekemään lisää testausta ja latausnopeus huiteli vakaasti noin 190 Mbit/s tasolla, vaikka liittymä onkin 150 Mbit/s. SINR oli vieläkin siinä 5 dB tasolla ja purkki tosiaan kahden lasin ikkunan takana.
Taidan nyt lähteä tuota paneeliantennia hankkimaan sekä liittymää päivittämään samalla. Niin sanotusti nälkä kasvoi syödessä ja nyt kiinnostaa nähdä mihin lukuihin asti täällä ”korvessa” voi päästä järkevällä rakentelulla. Olisi hyvä myös saada tuota signaalia vakaammaksi minimoiden kaiken turhan heittelyn.
Mikään antenni tahi reititin ei voi muuttaa sitä tosiasiaa että asuu 800 metrin päässä tukiasemasta.. Eli antenni ei välttämättä nosta nopeutta vaikka signaalin saisitkin 25 paikkeille, koska jos sinun ja tukarin välillä on ruuhkaa joka ottaa omansa.. B818 on todennäköisesti paljon parempi mimo kuin +-50€ paneeli antenneissa..
Nopeuden nosto nyt olisi mukavaa boonusta sivussa, päällimmäisenä pointtina olisi yrittää saada yhteyttä vakaammaksi. Ikkunan auki ollessa ainakin tulokset ovat aivan eri luokkaa kuin kiinni ollessa. Eikö tuon perusteella voisi päätellä, että ulkoinen antenni kuitenkin olisi fiksu ratkaisu?
Onko tuo Dawn Communicationin paneeliantenni sitten ihan roskiskamaa tässä tapauksessa? Hyviä ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! :D
Tämä kompentoitui täysin ja vähän enemmänkin sillä, että modeemi siirtyi uuden valokuitulinjan päähän ulkoseinän ikkunan lähelle, karmin kohtaan. Sen parempaa paikkaa en vielä ole hakenut. Tuo vaimennus oli enimmillään 12 deppaakin.
No B818 takana on TS9 (CRC9) liittimet ulkoisille antenneille eli TS9->SMA adapterit joudut ostamaan myös. Verkkokaupassa nuo noin 130€ värkit on +6dBi ja noin 190€ värkit 6-9dBi.. Mutta kuten kirjoitin B818 omat antennit ovat jo noita parempia tai noiden tasolla.. Eikö talosta löydy muuta paikkaa kuin tuo avattava ikkuna?
Adapterit ja kaapelit on jo katsottu. Löytyisi toki muitakin paikkoja, mutta jykevässä rinnetalossa tämä kyseinen kohta on selvästi paras signaalin kannalta, ellei asentaisi katolle esim. Iskran P-56 antennia. Tässä taas ongelmaksi syntyisi se, että antennikaapeli tulisi vetää välipohjan läpi jotenkin siististi sisälle ja kaapelin pituudeksi tulisi aivan minimissään kymmenisen metriä. Tässä taas alkaa sitten tulla jonkin verran jo signaalihäviötä. Pointtinahan nyt tässä koko hommassa olisi saada signaalin vastaanotto talon seinien ulkopuolelle.
Edit. Mitäpä noista B818 omista antenneista hyötyy, vaikka kuinka hyviä olisivatkin, kun edessä on joko tiiliseinä tai kahden lasin ikkuna?
No sitten tilaa se minkä linkin laitoit aiemmin ja kokeile ja kerro miten kävi :) .. Itse kokeilin 50€ paneelilla ja ei muuttanu mitään ja 160€ suuntaavilla yageilla eikä loppujen lopuksi muuttanut ku signaalin paremmaksi mutta lataus lopulta sama ku 818 omilla...
ps. netin takia ei kannata kattoon tehdä reikiä.
Täytyy näin tehdä ja katsoa kuinka käy, yrittänyttä ei laiteta. Tosiaan latausnopeuden nousu olisi mukava bonus, mutta päällimmäisenä tavoitteena on juuri tuo signaalin parantaminen ja vakauttaminen. Onko kenelläkään muulla ehdotuksia paneeliantennin suhteen? Tuo Dawn Communicationin antennin pitäisi olla ihan kelvollinen, mutta mielelläni investoisin suoraan jo parempaan ratkaisuun, jos sellainen on saatavilla.
Voisiko tukiasema olla kovin kuormitettu, ja siksi SINR vaihtelee ja laskee sekä latausnopeus pieni? Muut arvothan ovat varsin ok. Oletko mitannut miltä näyttää varhain aamulla?
Todennäköisestihän tämä on juuri kombinaatio siitä, että tukiasemaa rasitetaan, ikkuna edessä vaimentamassa ja kaipa tuolla DNA:n priorisoinnilla voi myös olla vaikutusta asiaan. Aamusella (7–10 välillä) SINR on jotakuinkin 5 tasoa ja latausnopeus 70–100 Mbit/s.
Ainakin itselleni vaikuttaa fiksulta ratkaisulta nyt tuo ulkoinen antenni sekä lähteä kokeilemaan 400 Mbit/s liittymää ihan vain jo kiinnostuksesta. Äkkiähän siitä pääsee takaisin hitaampaan, jos siltä tuntuu.
Ulos asennettava modeemihan olisi paras vaihtoehto. Perus ulkoantennissa tulee antennikaapeleissa häviöitä ja halvemmissa malleissa häviöt voivat olla suurempia kuin antennin tuottama vahvistus.
Suosittelenkin esimerkiksi Zyxel LTE7480 ulkomodeemia, jolle vedetään katolle asti ethernet kaapeli, jossa ei synny minkäänlaisia nopeuteen vaikuttavia häviöitä.
Juuri tuo Zyxelin LTE7480 oli harkinnassa jokusen viikon mutta asennuksen ”helppouden” takia tuli valittua Huawei. Zyxelin kanssa olisi joutunut vetämään CAT-kaapelin katolta alimpaan kerrokseen tekniseen tilaan hormia pitkin.
Voi silti vielä käydä niin että tulee Zyxelin purkki hankittua. Huawein voisi sijoittaa mökille, jos ei nyt saada siitä ulos tyydyttävää lopputulosta täällä.
Muistakaa ettei ko. kamppeessa ole QOS:ia.
Missä kamppeessa on toimiva QOS mobiiliyhteydelle? Ymmärtääkseni QOS vaatii tiedon käytettävissä olevan kaistan määrästä. Mobiiliyhteydellä tämä on mahdoton määritellä nopeusvaihtelujen vuoksi.
Jokos Lokari kokeili antennia vai jäikö homma suunnittelu asteelle?
Tuli otettua suoraan SatShoppiin yhteyttä ja keskusteltua vaihtoehdoista, lähtee nyt viikonloppuna tilaukseen tämä:
Poynting XPOL-2-5G V3 3G/4G/5G MIMO ristipolarisaatio paneeliantenni, 698-3800 MHz, 2 x 8-11 dBi
Antennikaapelit teen itse sopivan mittaisiksi H155PE-kaapeleista, näköjään on aika helppo homma pistää kaapeli poikki ja lyödä liittimet itse kiinni. Täytyy tuohon toki hankkia sitten vielä ne TS9/SMA sovittimet, mutta saapahan nuo antennikaapelit jotakuinkin optimaalisen mittaisiksi.
Voin ensi viikon puolella kertoa lopputulokset tuosta B818:n kanssa, kunhan antenni saapuu.
Edit. Onko muilla ollut ongelmia tuon LTE H-Monitorin kanssa kirjautumisen ylläpitämisessä? Siis softan ja purkin välillä. Tuppaa parin tunnin jälkeen kirjautuvan ulos ja esim. bandseja refreshatessa ilmoittaa vaan bad requestia, eikä piirrä dataa dashboardin puolellakaan. Pysyyköhän tällöin tuo B1+B3+B20 combo päällä vai palautuukohan homma takaisin DNA:n automaattihaulle… Toki tuohon auttaa generalin puolelta reloggaus, mutta hieman turhauttavaa hommaa olla siellä klikkailemassa parin tunnin välein.
4 tuntia näyttää toimivan kerrallaan ilman lisenssiä, mahtaisko olla siitä kyse ?
jonte0
