HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Tulipa eilen bios-päivitys HP OMEN 30L:ään (Intel), versio F. 22. Mistään ei oikein löydy tietoa, mitä muutoksia on tehty.
Pakettivalmistajat tuntuu vielä huonommin ilmoittelevan mitään muutoslokeja. Foorumeilta kysymällä voi lykästää jos oikein kiinnostaa. Kyllähän noi yleensä silti kannattaa asentaa.
Jimmyn tarjouksessa oleva ~45€ Kolink Citadel Mesh RGB sopii oikein hyvin Omenin kotelo päivitykseksi.
Kotelosta löytyy tuuletin splitteri ja RGB kontrolleri mihin saa kaikki tuulettimet helposti kiinni. Ja etupaneelin yksittäinen USB 2.0 pitäisi olla mahdollista saada toimimaan kunhan vaihtaa pinseteillä kaapelin pistokkeen pinnit käyttämään sen toista pinnirivistöä. Kaikissa emolevyjen USB 2.0 porteissa on kahdelle itsenäiselle portille omat pinninsä, HP vaan on ilmeisesti "säästänyt" ja jättänyt portin toisen pinnirivistön tyhjäksi jolloin siinä on vain yksi toimiva USB 2.0 väylä kahden sijaan. Koska portissa normaalisti kiinni oleva rgb kontrolleri ei vaadi kahta USB väylää toimiakseen.
EDIT: mjuuh, hyvin lähti etupaneelin USB 2.0 toimimaan kun sen pisti emolevyn MUSB porttiin kiinni, ensin vain vaihtoi kotelon kaapelin pinnien paikat pinsetillä/pienellä talttapäämeisselillä.
Jos sulla on kuvia lopputuloksesta, ne kiinnostaisi. Tuitko näytönohjainta pystysuunnassa jollain tavalla?
Orkkis Omenin näytönohjain on mennyt aikapäiviä sitten ITX custom-looppiin. Nyt väliaikaisesti on RTX3070 Strix kortti koneessa kiinni.
Emolevy+prosessori on kerroinlukitusta 11-gen Omenista, jäähy on kerroinlukottomasta 10700k Omenista. Lyhyet M3 ruuvit oli lopussa niin ei tullut laitettua parempaa ilmajäähyä tuohon kiinni.
Varjot hieman hämää mutta kortin alla on reilusti tilaa hengittää.
PS. Omenin 3080/3090 kortteihin käy sekä Alphacoolin että EK:n referenssi blokit. Ja Alphacoolilta saa blokkeja tällä hetkellä ~68€ hintaan:
Passaako tuohon koppaan Omen 25L GT11-1418no b550 emo . Tuo vaikuttaisi paljon paremmalta mitä vakio koppa
Kaikki HP omen emolevyt on tietääkseni ihan standardikiinnityksellä. Kuten yllä on mainittu, usb johdotuksia joutuu muuttamaan, jos ne haluaa etupanelista toimivan. Muuten kyllä sopii
Mjuuh, ja jos haluaa tuohon koteloon lisää tuulettimia niin ottakaa yhteyttä Kolinkin asiakaspalveluun: TUKI | kolink.eu
Kysyin lontoon murteella mistä noita tuulettimia saisi lisää niin vastasivat nyt takaisin että lähettäisin heille kuitin koteloista sekä lukumäärän kuinka monta tuuletinta haluan lisää :psmoke:
Kiitokset Tiihokatille kotelosuosituksesta.
Eilen laitoin oman 25L sisälmykset Kolinkin koteloon.
Aiemmin ostamani Noctuan 92mm tuulettimilla oleva prossucooleri näyttää nykyään vaan niin pieneltä.
1599e
Mitä mieltä tästä? Kone tulisi esille joten tää valkoinen kotelo houkuttelee. Käyttö 4k editointi.
Toinen vaihtoehto on läppäri (macbook pro m1, tonnin kalliimpi) mutta onko hp:n markettikoneissa mitä huonoa? Aiemmin kun pöytäkonetta mietin ymmärsin että Lenovolla (legion) paremmat jäähdytystatkaisut. En tiedä miten tää Victus sarja eroaa kotelon osalta esim Omen.
Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0078no PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ i7, 16Gt RAM, 1Tt SSD-asema, NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti
1599e
Nuo uudet HP Victus sarjalaiset on vaan uudelleen paketoituja Pavilion koneita.
Eli noissa on mukana kaikki Pavilion koneiden huonot puolet: Surkea tuuletus, poropietari emolevy+kotelo+virtalähde, jne.
Tuo kyseisen koneen i7-12700 prosessori vaan tuntuu aivan järjettömältä ratkaisulta kun kotelotuuletus ja prosessorijäähy on mitä on. Hintalappukin korkea.
Mikähän mun Omenissa on paskana kun välillä tämä jäätyy kesken nettiselailun tms. (ei ikinä pelatessa) ja kajarista tulee noin ikävän kuuloista ääntä, hiiri ei liiku ym. Äsken tuli pahin kohtaus ja kone jäätyi kokonaan, kajareista kuului vain ikävää särinää, ruudussa kuva näkyi normaalina. Hiiri ja näppis ei reagoinut mihinkään vaan mun mielestä se tuuttasi usb poistoääntä ennen särinän alkua, myös näytöstä näki että netti meni pois päältä.
Videota tämä ei suostu näemmä lähettämään.
Edit vielä, siirsin tosiaan fotarilla yli 380 kuvaa .raw tiedostosta .jpg että olisiko RAM muistit paskana?
Hatusta heitettynä SSD tai CPU vialta kuulostaa, jos on uudehko kone niin ei muuta kuin takuuseen ja turha päätä sen enempää raapia.
HP PAVILION GAMING TG01-1433NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Oliko tämä hintansa väärti?
Outlet tuote 1049,30€ - 20% eli hintaa jäi 839,44€
Itse en niin pelaile, mutta jälkikasvu jonkun verran. Itse voisin videoiden muokkausta ryhtyä harjoittelemaan, pääasiassa kuitenkin kotitoimisto käyttöä itsellä.
Sen mitä minä näistä ymmärrän, niin prossu muutaman sukupolven takaa ja mitä ketjua olen lukenut, niin päivitettävyys/osien vaihto hankalaa.
Muistit ja näytönohjain ilmeisesti riittää käyttötarkoitukseeni.
Vaikuttaako sopivalta tuohon käyttöön?
Hyvä hankinta tuohon 840e hintaan. Mitä aiemmin hankittu tänä vuonna niin sitä parempi.
Toki päivittäminen on hankalaa tai olematonta, mutta ajaa varmasti asiansa käyttötarkoituksessaan.
Jos kiinnostaa enemmän rakennella niin toki tuosta voi ottaa prosessorin, näytönohjaimen, muistit ja SSD:n.
Hankkii 'vain' B560 -emolevyn, kotelon, virtalähteen ja prosessorin jäähdyttimen erikseen.
Tarvis omeniin vähän muistia lisätä. Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz CL16 8 Gt -muistimoduli 39,90 tää näyttäis vastaavalta mitä koneessa on jo 2kpl niin onko se vaan lykätä noitten nykyisten muistien viereisiin paikkoihin pari tommosta lisää ja mulla on 32gb muistia vai vaatiiko jotain muuta kikkailua?
    1,1 MB · Luettu: 43
Näyttää samalta, mutta ei ole sama.
Pakettikoneet käyttää 3200mhz/1.2v JEDEC kapuloita. Tarkista CPU-Z softalla mitä profiilia koneesi käyttää, jos se on 3200MHz cl22 niin noilla linkkaamillasi tikuilla ei mennä jatkoon.
En nyt äkkiseltään löytänyt moista tuolta mut kertooko nää mitään?
    2,4 MB · Luettu: 101
    2,3 MB · Luettu: 102
Okei, mites jos heitän vaan vesilintua noilla nykyisillä ja hommaan 2x16gb tilalle. Mitä tässä just lueskelin niin ilmeisesti nykyään pystyy noita profiileja muuttaan biosista?
Lähettämässäsi kuvassa ei ole aktivoituna sitä XMP-profiilia, vaikka semmoinen muisteissa on.
Kertokaas nyt viisaammat että mikä olis se järkevin tapa lähtee muistia nyt lisään siis?:lol:
Itse itseäni lainaten:
Tälläkin sivulla on nuo yhteensopivat muistit jo mainittu. Eli 3200mhz/cl22/1.2v JEDEC standardin kapulat vaan kiinni. Niitä on markkinoilla tällä hetkellä vain kahta sorttia, Kingston valueram ja Crucial:
Yksittäisiä kampoja
Crucialeita sai huhtikuussa pilkkahintaan Amazonista.
Okei, onko käytännön merkitystä hommaanko 2x8gb noitten alkuperäisten rinnalle vai 2x16gb niitten tilalle?
Tuossa on sinun kuvan perusteella
hp37d4u1s8me-8x eli jotkin 3733MHz muistit niin luulisin vähemmillä ongelmilla pääsevän kun hankkii uudet 4x8 tai 2x16GB 3200MHz C22 (JEDEC) kammat…
onko siinä koneessa 4 muistipaikkaa? Näyttää olevan JEDEC-profiili nykyisissä joten voithan kokeilla ostaa yhden 2x8GB kitin kylkeen ensin.
Juu on neljä paikkaa
    1,1 MB · Luettu: 64
Eiköhän loppupeleissä helpoin ja varmin tapa tosiaan ole ostaa 2x16GB-kitti, josta löytyy nimenomaan JEDEC-3200MHz. Vanhat kalikat myymällä saat pari kymppiä rahaa takaisinkin.
Nythän nuo muistit ajavat 3460CL24, mikä on vähän outo kombinaatio, mutta niistä kylllä löytyisi JEDEC-profiili 3200CL22.
Mites jos suorilta päivitän emolevynkin, saanko tota windowsia toimiin enään uudella vai täytyykö hommata sekin?
Emolevyssä on integroituna kotelon liittimet ja en katsonut, mutta powerikin voi olla emolle räätälöity.
Pakettikoneet ei ole tehty päivitettäviksi.
edit: ei Omen-koneissa sittenkään.
Kyse on Omen koneista eikä Pavilioneista, eli emolevyn voi vaihtaa ongelmitta. Emon standoffitkin on kotelossa ruuvattavissa eri paikkaan mATX standardin mukaisesti.
Itse en vaihtaisi emolevyä vaan kotelon.
Joo mulla on kotelo ja poweri vaihdettukkin jo.
Emon vaihtaisin lähinnä noitten muistien johdosta ja kun alkuperäisessä emossa ei oo vrm:lle minkäänlaisia jäähdystä ja ehkä vähän ulkonäön kannalta ja ihan tekemisen ilosta.
Noni taas on päivitelty. Enään ei tarvi kun prossu päivittää lähiaikoina ja sit kun uudet 40 sarjan näytönohjaimet julkaistaan niin semmonen niin voi sitten kootakkin alkuperäiset osat alkuperäseen koppaan takas, ei tarvi kun kovalevy ostaa niin on valmis paketti myytäväksi
    2,8 MB · Luettu: 147
Mites tuon HPn PAVILION GAMING TG01-1442NO (3060TI + Ryzen 4600G) ja prossucoolerin kanssa?
Oliko niin että tuo bracketti oli liimattu emon takosaan jolloin coolerin vaihto vaatii emon irroittamisen ja liimauksen repimistä?
Mietin että olisin hieman parannellut kotelon & kortin jäähdytystä, kone joutuu olemaan suht ahtaassa tilassa ja täydellä rasituksella meinaa vähän puhista ja pitää melua. Ja oliko niin että esim. Jimmsin be quiet! Pure Rock Slim 2 toimisi tuossa AMD kannassa?
Ja olikohan tuosta 3060Ti:n lämpötyynyjen vaihdosta radikaalia hyötyä jäähdytysmielessä, kukaan testannut ennen/jälkeen lämpöjä ja ääniä?
Kortin kestoikä nyt varmaan lisääntyy jos tyynyt kunnossa..
Kaikki markettikoneet käyttävät Intel LGA115X kiinnikkeitä oli se sitten AMD tai Intel kone. Pavilion käyttää M3 ruuveja jäähykiinnitykseen, joten helpoin jäähypäivitys on hankkia Noctuan SecuFirm2 Intel-jäähy mihin ostaa kaveriksi sopivan pituiset M3 ruuvit.
Muitakin jäähyjä voi löytyä mihin sama M3 Noctua-kikka toimii, mutta niiden löytäminen vaatii pelisilmää/3D-tulostimen. Esimerkiksi edellisen sukupolven SilentiumPC jäähyt toimivat tässä hommassa mutta uudet eivät.
Gigantilta uudet kk tarjoukset :
Emolevy näissä jotain hpn omia, onko kyseinen kone päivitettävissä windows 11? Jos jollain heittää tuohon 1300e budjettiin parempaa niin suositelkaas
Edit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM)Ei
Taitaa meinata ettei mee kyseisellä emolla win 11
Toimii Windows 11. Tuo TPM moduulin vaatiminen on uutisankka ajoilta kun Windows 11 ei oltu edes vielä julkaistu.
EDIT: Tuon omenin kotelo on sitten aivan karsea kun kyseessä on edeltävän sukupolven versio. Ilma ei kierrä oikein mitenkään kun etupaneeli on lähes täysin suljettu, ja sieltä on pääsääntöisesti tarkoitus sitä ilmaa vetää sisään. Kotelopäivitys on helppo tehdä.
Tuo tarjous on tyyliä vain ok. Pian kaksi sukupolvea vanha prossu ja noiden Omen koneiden pienet puutteet. Toki jos vaatimuksena on i7 ja ns avaimet käteen toimitus niin hintaan hankalahko saada osista koottua pakettia.
Nyt vasta suunnittelen kotelon vaihtoa kun sain lisä tuulettimetkin kolinkilta . Oliko se nuo neljä piuhaa jotka pitää ylempiin reikiin siirtää ,että toimii USB 2.0 etupaneelissa
Tuossa pinnikaavio miten pinnit pitää noissa pistää. Ja tuossa video siitä miten nuo pinnit saa irti.
Muista merkata sitten tarkasti että mikä pinni on mikäkin tuon kaavion perusteella, kun kyseessä ei ole ketsuppi/sinappi kaapeloinnit.
Se lähtee varmaan aika näppärästi jos jollain lämmittelee ensin. Itse revin kylmänä ja oli aika tiukassa.
3060 Ti ei vaadi tyynyjen vaihtoa, koskee vain gddr6x muisteilla olevia tehokkaampia kortteja.
Olisi tarve 3090-keskusyksikölle (koska koneoppiminen ja 24 Gt VRAM). Onko tämä HP Omen 45L i9-12/32/2000/3090 pelitietokone - Gigantti verkkokauppa mistään kotoisin tuolla 2800 euron hinnalla?
io-techin arvostelussa puhuttiin toki ääni- ja lämpötilaongelmista, mutta toisaalta hintalappukin oli arvostelukoneessa selkeästi korkeampi. Ovatko puutteet anteeksiannettavia tuolla tarjoushinnalla, vai kannattaako kuitenkin harkita jotain muuta ratkaisua?
SanteriLA
