HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Olisi tarve 3090-keskusyksikölle (koska koneoppiminen ja 24 Gt VRAM). Onko tämä HP Omen 45L i9-12/32/2000/3090 pelitietokone - Gigantti verkkokauppa mistään kotoisin tuolla 2800 euron hinnalla?
io-techin arvostelussa puhuttiin toki ääni- ja lämpötilaongelmista, mutta toisaalta hintalappukin oli arvostelukoneessa selkeästi korkeampi. Ovatko puutteet anteeksiannettavia tuolla tarjoushinnalla, vai kannattaako kuitenkin harkita jotain muuta ratkaisua?
HP:n jäähy tuolle RTX 3090 kortille ei ole kaksinen, se käyttää tismalleen samaa jäähyä kuin RTX 3080 versio (tai toisin sanottuna 3080 käyttää 3090 jäähyä).
RTX 3090 yleinen kompastuskivi onkin nuo kortin persuuksiin asennetut ylimääräiset 12gb muistipiirit, muistia paljon rasittavissa hommissa/peleissä lähtee muistien lämmöt keulimaan kipurajaa kohti. Yleinen kikka kolmonen Omen korteilla on levittää kortin sisälle lämpötahnaa ja teipata kortin persuuksiin lisää jäähdytyssiilejä.
Eikö tuo kannata ostaa jimmsiltä kasattu "valmiskone" tuolla budjetilla.
Kiitokset, tämä on arvokas tieto. Luultavasti kannattaa jo sitten ihan tämän perusteella jättää tuo kone kauppaan, koska ei oikein ole intoa tuollaisiin virityksiin.
Tuli keväällä muiden mukana ostettua tuollainen hp omen 25l gt11-1418no. Nyt olisi kiinnostusta noviisina lähteä hieman viilentämään laitetta kun aika kuumana tosiaan käy. Prosessorijäähy on jo ostettuna (nappasin tästä ketjusta jonkun suositteleman noctuan NH-U9S), mutta mietin että voisin samantien vaihtaa myös kotelonkin. Mitä asioita tuossa pitäisi ottaa huomioon? Kävisikö esimerkiksi tuollainen Lian Li LANCOOL 215 mitä olen jimmsiltä vilkuillut. Yritin hieman googlailla jotain yhteensopivuuksia yms. mutta vielä ei ihan selvinnyt että tuleeko mahdollisesti jotain ongelmia. Toiveissa olisi, että jatkossa voisi päivitellä lisää ja päästä irti markettikoneista.
Lian Li LANCOOL 215, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen (Tarjous! Norm. 109,90€) - 89,90€
25l ja 30l käyttää samoja emolevyjä/virtalähdettä/yms.
Olen nyt vaihtamassa omenin koteloa Citadel meshiin . Onko kuvassa oleva osa mikä?
    5,7 MB · Luettu: 101
Mihinkähän nuo saa uudessa kotelossa ,jos laitan varmuuden vuoksi wlanin paikoilleen
Vanhat antennit voit siirtää uuteen koteloon vaikka ihan teippaamalla ne koteloon, kunhan signaali pääsee kulkemaan lasin/yms läpi vapaasti.
Tai voit ostaa Intel desktop kitin (DTK) tyyppisen setin missä on mukana täsmälleen kyseiseen tarkoitukseen tarkoitetut lisäkorttipaikkaan asennettavat antennit. Myy vaikka kitin mukana tullut kortti niin saat antennit halvalla.
Kytketäänkö kuvassa olevat piuhat punaisella merkittyyn kohtaan ja viimeisen kuvan mukaisesti?
No ei todellakaan, tuo on juuri se USB 2.0 portti mistä on aikaisemmissa viesteissä puhetta.
On/off taisi löytyä emolevyn oikeasta yläkulmasta. Pitäisi olla selvästi tekstillä merkattu, kuten laittamassasi kuvassa on tuo LIGHT_CTL.
Joo en laittanutkaan kuin sen on/off p
Joo en laittanutkaan kuin sen on/off piuhan sinne ylä nurkkaan . Muut on vielä irti kun en niille paikkaa keksinyt . Kone toimii kyllä vaikka onkin ne piuhat irti .
Ennen tätä konetta teininä värkännyt viimeksi pöytäkoneiden kanssa nii meinaa olla hiukan hakusessa homma.
Reset ja HDD-led -piuhat olen itse useasti jättänyt kytkemättä ihan kaikissa kokoamissani koneissa. Resettiä en painele, kun kone ei jää jumiin ikinä ja HDD LED vilkkuu käytännössä koko ajan. Ei niitä ole pakko kytkeä.
Power led:kin jää tarpeettomaksi, jos kotelossa on maksimit RGB:t, niin kyllä tietää, kun se on päällä :)
Moro,
Jouduin tuossa taannoin mainonnan uhriksi ja tuli ostettua tämmöinen HP OMEN 40L GT21-0874no "tarjouksesta". Useamman tunnin netin selailulla en löytänyt tietoa näistä 40L malleista ja niiden jäähdytysratkaisuista.
Joten onko kenelläkään kokemusta tuon 120mm AIO:n päivittämisestä ilmajäähyyn tässä kyseisessä kopassa ja ja meneekö tuohon jokin laitos suoraan. Emolevynä on HP 8917 (BlizzardOC?).
Moro,
Emolevy samasta puusta veistetty kuin 25L/30L koneissa, eli Noctuan jäähy + M3x12mm ruuvit toimii ongelmitta.
Omen 25L - CPU cooler replacement without motherboard removal - pictures : HPOmen (reddit.com)
Ja tuossa video-ohjeet miten jäähyn ynnä muut osat saa irti.
Mitäs cooleria suosittelisit?
Mietin tässä että onko noita korkeita heatsinkkei otettava huomioo millä tavalla ku valitsee cooleria?
Noctua NH-D15 ja todennäköisesti ei mahdu. Ensinnä on nuo heatsinkit, ja sitten on kotelon leveys, joka on vähän kapea tuonkorkuiselle ilmajäähylle.
Ostamalla sen markettikoneen vieläkin tekee sen valinnan, että sitä ei modata tai se on ainakin hankalaa.
Jos heatsinkkejä lähdet typistämään, niin 2cm on se korkeus emolevystä, joka jätetty vapaaksi yleensä - näin ne on mitoitettu. Sitten pitää kyllä varoa osumasta siihen heatpipeen, joka nuo yhdistää. Voi olla mahdoton tehtävä ja ehkä kannattaa hankkia jotain 2cm alumiinisiilejä Kiinasta ja porata niihin reikä. Jos siis haluaa tällä modauksella edetä. Samalla säästyy vanhat osat ja mahdollisesti myös takuu.
Miten nuo teipillä liimattavat heatsinkit ajavat asiansa jos ottaisi nuo alkuperäiset kokonaan pois ja tilaisi aliexpressistä teipillä kiinnitettävät tilalle? Esim kokoa 21x20x15mm maksaa ~1,30€ kpl
Jos nykyiset heatsinkit on ruuveilla tai push-pinneillä, niin puristusvoima (ja sitä myöten kontakti) ainakin selvästi parempi kuin pelkällä teipillä. En lähtisi korvaamaan.
Mites voiko tohon omeniin lyödä 3070 tilalle ihan vaan esim 1060 tms vanhemman näytönohjaimen ilman ongelmia?
Joskus on BIOS:issa estetty, en tiedä juuri tästä koneesta. Tai siis on BIOS:issa lista, että nämä komponentit käyvät, muita ei saa käyttää. Näin ei kuitenkaan ole välttämättä HP Omenin kanssa.
Lisäksi kannattaa se 1060 päivittää, että tukee UEFI-BIOS:ia, joka näissä nykyään on vakiona. Muuten ei pääse kortilla + displayport-johdolla säätämään BIOS-asetuksia:
Vaihtelin 40Ällään ilmajäähyn AIO:n tilalle ja tuikkasin sen tuohon CFAN/PUMP 4pin. Niin milläs tuon ohjaus onnistuisi, jotta saisin idle rpm matalammaksi. Omenin omalla softalla ei saa laskettua tarpeeksi alas.
Tuolla luulisi onnistuvan. Ainakin normiemolla mainio softa, HP:sta ei ole kokemusta.
Sama kuin 30L:ssä. Omen Gaming Hubissa tuuletinsäätövaihtoehdot Quiet, Normal, Turbo. Ei manuaalisäätöjä kuten 45L:ssä.
Tuo tuli hommattua, oli gigantin viikonloppu "tarjouksessa" 899e mielestäni aika edullinen. Onko kellään samanlaista pakettia? Pysyykö noissa lämmöt kurissa ja pitääkö hirveää meteliä?
Oon tässä jonkun aikaa katellu miten onnistuis vaihtaa kotelo tuommoseen HP:n TG-01 koneeseen ja yleinen konsensus tuntuu olevan että ei onnistu, koska syyt ja jos onnistuiskin nii ei kannata koska muut syyt.
Päätin kuitenkin vaihtaa lasten koneeseen kotelon kun sattui tommosen RGB helvetin halvalla saamaan, eikä se nyt lopulta ollut edes kummonen homma. 5 reikää porasin koteloon ständejä varten ja virtanapin kaks johtoa piti kolvata kiinni jotta se toimii. Koska korkea ATX kotelo nii piti myös virtalähteeltä tulevaa pwrcmd liittimen kolme johtoa jatkaa muutamalla sentillä, mATX kotelossa ei olisi sitäkään joutunut tekemään.
On siis ihan mahdollista jos ei haittaa menettää noita etupaneelin liitäntöjä. Toki taitava askartelija voi nekin jatkojohdoilla pistää.
Kyllähän taitava ukkeli vaikka kaivertaa carraran marmorista sopivan kopan tms, kyse on työn määrästä, ei siitä onko se mahdollista.
Reilun satasen emo+virtis-kompolla olisi käynyt loput osaset ihan ylimääräistä työstämistä oikeille paikoilleen.
Ei silti, säästit rahnua ja maailmaa ylimääräiseltä elektronikkajätteeltä omalla vaivannäölläsi :thumbsup:
Tietoa mikä systeemi HPn PAVILION GAMING TG01-1442NO seteissä mahtaa olla (3060TI + Ryzen 4600G)? Onnistuuko miten näyttiksen päivitykset ja mitkä mahtaa olla ns.maksimi watit jos onnisuu? Mietin josko jossain vaiheessa päivittäisi tuon 3060Tin -> 4060tTi/4070 yms...
Siellä voi edelleen olla BIOS:issa lista, mitkä kortit siihen käy. Sitten ei auta, ei siihen tule ikinä saamaan 4000-sarjaa. Tämä pitäisi koettaa ihan testaamalla vaikka AMD:n kortteja (tai muita, jotka eivät ole 3000-sarjaa).
Sen jälkeen vasta puhutaan virtalähteen kyvykkyydestä..
lainasit buubaan viestiä, hän laittoi 1080 kiinni omeniin ja myi pois paketin.
Tuskin on Pavilionissakaan rajoitettu Biossissa siihen laitettavia näyttiksiä, mutta 500w virtalähde rajoittanee jonkin verran näyttiksen päivittämismahdollisuutta ja Pavilionissa on vielä normivirtiksesta poikkeava toteutus, joten sen vaihto ei ole ihan triviaalia.
Jos referenssi AMD RX 6900 XT toimi omassa koneessa normaalisti niin eiköhän mikä tahansa uusi kortti siinä toimi.
Koneen virtalähde vaan rajoittaa aika rajusti sitä mitä kortteja siihen voi laittaa. 6900XT kävi pyörähtämässä omassa koneessa puolivitsinä, en missään nimessä käyttäisi sitä 500W virtalähteen kanssa.
En päivittäisi kyllä näytönohjainta. 4600G on jo melkonen pullonkaula jopa tuolle 3060 ti.
Just laitoin testiksi tuohon koneeseen 1660 Superin kiinni. Aika jeba pelikone tuli siitä. Ainakin omia suosikkeja Deep Rock Galactic ja Vermitide 2 ajelee hyvin high asetuksilla 1920x1200 resolla (100-130fps). Time spy 6300 pistettä, jossa oikeastaan prossu ja näyttis antaa tasavahvat pojot.
...500w virtalähde rajoittanee jonkin verran näyttiksen päivittämismahdollisuutta ja Pavilionissa on vielä normivirtiksesta poikkeava toteutus, joten sen vaihto ei ole ihan triviaalia.
Jep, mielenkiinnolla seuraan minkälaisia pienikoruokaisempia/kokoisempia yksilöitä julkaistaankaan.
Hmm, elaborate? Itselläni kone himassa 90% VR käytössä (airlink+quest2) ja huomannut että prossut ei ole tapissa mutta näytönohjain on, varsinkin tuo 6Gt näyttismuistia toimii pullonkaulana.
Ei sen CPU-käytön tarvitse olla tapissa, että on pullonkaula.. Tuossa esimerkki 8-ytimistä, joissa tuskin CPU loppuu kesken.
Sinun prosessorisi on jossain tuolla 3800XT ja 2700X:n välissä. Ensinnäkin 3800XT:llä on 4x (nelinkertainen) cache ja suunnilleen muuten yhtä nopea core 1:1 kelloilla, mutta 3800XT:ssä nekin on nopeammat. 2700X sitten on suunnilleen samoilla kelloilla, "vain" kaksinkertaisella cachella, mutta huonommalla arkkitehtuurilla. Voi sekin tuota viedä, joku voisi testata.
Ei sen CPU-käytön tarvitse olla tapissa, että on pullonkaula.. Tuossa esimerkki 8-ytimistä, joissa tuskin CPU loppuu kesken.[/snip]
Noilla "matalilla" resoilla (1080p) ja korkeilla fps:llä tuon pullonkaulan ymmärrän, mutta kääntyykö tuo suoraan VR setteihin? Reso Questissa on 1920 x 1832 per silmä, mutta päivitysnopeudet normaalisti max90fps ja joissakin seteissä tuo 120fps.
Mietinkin miten miten nuo kaaviot/suorituskyky kääntyy VR puolelle? Näytönohjaimen muisti taas on ongelma, esim Half Life Alyx voivottelee asiasta.
Ymmärrän hyvin ajatuksen että "myy tuo tupakkarasia ja osta kunnon kone" mutta sen verran pihi olen että jos pärjää järkevillä pikku päivityksillä, niin...
No samasta testistä:
Eli isompi resoluutio, niin prosessorin merkitys ei ole niin suuri. Mutta pitihän tähän laittaa vaan se kuva, jossa eroja näkyy :)
Jonkin verran nopeutta cpu:lle saa ainakin noita muisteja kiristämällä. Tähän poikien TG-01 pelikoneeseen laitoin Ryzen Masterilla 3200c22 -> 3600c20. Kopsasin vaan suoraan jonku Patriot Viper 3600c20 muistien ajoitukset tuolta sivulta ja kerrasta toimi. Jo ihan tälläkin näytti nousevan CPU tulokset 6,3% ainakin TimeSpyssä.
Perjantaina tulossa tarjoukseen, onko hintansa väärti tällä hetkellä?
Vanhempi i7, mutta eipä toisaalta saa 400€:lla uutena konetta RTX3070ti ympärille, joten ei tuo nyt ihan mahdoton hinta ole.
jos aiempaan 900€ RX6700XT koneeseen vertaa niin ei niin kova tarjous..
Hei, poika haluaisi uuden pelikoneen, ja ehdottaa tuota. Mikä olisi sitten parempi tarjous nyt?
Jimmsiltä vastaava setti uudemmalla alustalla
Näytönohjaimen voi pudottaa vaikka 3070 jolla lähtee satanen hinnasta ja koteloksi voi vaihtaa jonkun mistä itse tykkää. Jos haluaa kasauksen niin senkin saa. Huomattavasti järkevämpi sijoitus vaikka maksaisi sen 100-200€ enemmän. Itsensä sitominen kiinni noihin paskabokseihin joita ei voi päivittää mitenkään järkevästi on huono sijoitus.
Hei,
tuollainen ajatus minulla on ollut noista valmis boxeista, mutta osaaminen ja kokoaminen ei oikein vaihtoehto, kun pelaaminen yms. on ollut x-boxilla 2000-luvulla.
Täytynee kaivaa, mitä ottavat tuon kokoamisesta.
Hei,
Jos pojalta löytyy toimiva koulun sähköposti niin kyseisen spostin avulla voi tällä hetkellä tilata Lenovon koneita -40%:
Ja nuo "paskaboksit" mistä yllä jauhetaan ei päde Omen ja Legion koneisiin. Kaikki perus mATX/ATX osia joten emolevyt/kotelot/virtalähteet voi vaihtaa meileisekseen jos koneen kasaus itse onnistuu.
SanteriLA
