Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Saanko puhelimen gps sijainnin Google mapsin kautta niin saisi toimimaan esim. ulkovalot kotiin tullessa?
Toteutus on asia erikseen, mutta tavoitteet on ensin hyvä määritellä. Minusta ei ole tarkoituksenmukaista säästää valot omalle väelle eli pitää ulkovalot sammutettuna jos pihassa onkin vain murtovaras. :lol: Kannattaa harkita sitä, että ulkovalot palavat aina kun on hämärää ja riippumatta siitä, onko kukaan kotona.
Tästä on joku aiempikin keskustelu, ilmeisesti noista sijaintipohjaisista ainoa(?) riittävän luotettava on ompun Home -integraation kytky, joka käyttää jotain Applen omaa sumeaa logiikkaa päätteleen ootko kotona vai et. Mulla on se kiinni robotti-imurin ja muutaman muun jutun automaatioissa, ja se napsahtaa aina oikein sekä kotoa poistuessa että palatessa. HA:n appin omakin toimii jos ei pieni viive ja GPS:n outouksista johtuvat virheet haittaa.
Wifihän voi olla myös ihan hyvä tapa määritellä toi, eli kun puhelin napsahtaa kiinni lähiverkkoon niin tietää että kotona ollaan, riippuen vähän että kuinka isolla viiveellä se ottaa kiinni. Siinä on sekin hyvä puoli että voi tehdä tuon kaikkien perheenjäsenten vehkeille asentelematta mitään appseja.
Joskus olis hyvä saada tehtyä ehto sille että ylipäänsä joku on kotona, esm. joku kaveri tai vanhemmat tai jotain, jotta jotkut automaatiot ei tee tyhmyyksiä, mut en oo keksinyt vielä miten tuon tekisi luotettavasti ja vähillä vehkeillä.
Itsekin olen tuota sijaintitietojuttua kovasti pähkinyt enkä ole oikein riittävän luotettavaa ja omaan makuun sopivaa keksintöä saanut vielä aikaiseksi. Aina on tuntunut olevan joko hirveä viive tai sitten tunnistaa olevan kotona jo liian pitkän matkan päästä tms. Omakotitalossa tuo olisi helpompaa mutta kerrostalossa jossa kaikki seinät ovat betonia tuntuu toimivan todella vaihtelevasti, välillä esim puhelimen wifi pysyy kotiverkossa kiinni vielä 100m päässä kotoakin, välillä yhteys katkeaa heti kun on asunnon ovesta mennyt ulos. BLE-trackereilla taas viive on ollut välillä pitkäkin, kerkiää kotoa kilometrin päähän että tajuaa että on poistunut kotoa tai vastaavasti kotiin tullessa tajuaa kotiintulon välillä jopa 10min oikean kotiintulon jälkeen.
Toki tuosta noiden testailusta on jo vissiin pari vuotta aikaa, ehkäpä nuo toiminnot ovat parantuneet ja/tai niitä saisi jotenkin paremmin nykyään säädeltyä että olisivat edes hieman täsmällisempiä.
Sellainen toiminto minulla kyllä on käytössä että jos esimerkiksi jonkun loman ajaksi annan vara-avaimen jollekin tutulle että käyvät asunnossa käymässä niin avaimenperässä on joku BLE-beacon joka kertoo kotiautomaatiolle että tunniste on kotona tai kodin ulkopuolella. Tuossa on vielä nappikin jota muutaman sekunnin pohjassa pitämällä tuo avaimenperä lähettää erilaisen bluetooth-signaalin eli vierailija voi tuolla "kuitata" itsensä sisälle jos ei tavallinen tunnistus tunnista avaimenperän saapumista paikalle riittävän nopeasti (eli lähinnä sytyttää eteiseen valot hetkeksi ja tekee pari muuta automaatiota). Ja sitten kun vierailija sitten poistuu asunnosta eli tuo tagi ei enää kuulu puoleen tuntiin asunnossa niin esimerkiksi tietyt valot sammuvat automaattisesti. Tuolle toiminnolle tietty pitää olla käsiohjaus päälle/pois, muutenhan kotiautomaatio luulisi tuon perusteella että joku olisi koko ajan kotona kun vara-avain on vakiopaikallaan normaalitilanteessa. (Ja kyllä, minulla on sitten toinen vara-avain asunnon ulkopuolella erään henkilön hallussa jos itse unohdan avaimen kotiin eli tuo ei ole ainoa vara-avain)
Tulipa viriteltyä äsken Mitsubishi LN25 ilmalämpöpumpulle ulkoinen ohjaus Ruuvi Tagin lämpötilan avulla. Minulla on ollut sellaista ongelmaa että tuo varsin katonrajassa oleva sisäyksikkö mitannut 2-3 astetta pieleen lämpötilan ja varsinkin uunia lämmittäessä menee vielä pahemmin pieleen, josta seuraa että se lopettaa lämmittämisen käytännössä kokonaan ja tulee kylmä. Tänäänkin ennen tuota virittelyä 23 asteen pyynnillä täällä oli istuinkorkeudella 20.5 astetta lämmintä.
Tämän saa varmasti tehtyä monella tapaa mutta löysin tämmöisen: GitHub - jmcollin78/versatile_thermostat: A full featured Thermostat for Home Assistant: presets, window, motion, presence and overpowering management
Tuo ohjaa PI-säätimen avulla ilmalämpöpumpun lämpötilapyyntöä sopivasti että toteutettu lämpötila pysyy pyydetyn tienoilla.
Laitoin äsken uunin lämpenemään, näen nyt ilmalämpöpumpun omasta anturista että se luulee täällä olevan 27.5 astetta! Ei ihme että aikaisemmin meni lämmitys kokonaan pois ja tuli kylmä pitkäksi aikaa kunnes uunin lämpötila oli tasaantunut kunnolla. Nyt pyynti on 28 astetta ja sillä pysyy nyt nätisti virtuaalitermostaatin kautta pyydetyssä 22 asteessa lämpötila. :tup:
Kynnyssensoreilla onnistuu myös hyvin. Kun lämpötila laskee tai nousee jonkin rajan yli niin automaatio säätää ilpin pyyntiä esim kun uuni lämmitetty. Voi myös tehdä esim pakkaskelille korotuksen pyyntiin. Mulla oli tällaiset jonkinaikaa käytössä ja ne toimi hienosti, mutta sitten löysin pumpusta hyvät asetukset joilla puhallus pysyy melko tehokkaana niin ei noita automaatioita enää tarvii. 22 pyynnillä pysyy lämpötila alakerrassa 22:ssa asteessa. <-5 kelissä tulee pyyntiin aste lisää. Ja sulatuksen jälkeen pudotetaan pyyntiä ja nostetaan asteittain viiveen jälkeen, jotta pumppu ei ryntäile.
Jobin postia ESP32:n käyttäjille
The ubiquitous ESP32 microchip made by Chinese manufacturer Espressif and used by over 1 billion units as of 2023 contains an undocumented backdoor that could be leveraged for attacks.
The undocumented commands allow spoofing of trusted devices, unauthorized data access, pivoting to other devices on the network, and potentially establishing long-term persistence.
Jos nyt oikein ymmärsin niin tuon hyödyntäminen vaatii, että siihen espiin asennetaan firmis joka käyttää noita komentoja. Eli ei riitä pelkästään että pääsee bt-kantaman päähän laitteesta.
Näin minäkin ymmärsin. Eli jos itse ohjelmoi ESP32:n itse tekemällään koodilla niin mitään takaovea ei mukaan päädy, vaatii tietenkin että luottaa että itse ohjelmointisoftassa ei ole mitään matoa joka injektoi omaan koodiin noita dokumentoimattomia koodeja.
Monessa kotiautomaatiohärvelissä on kyllä noita ESP32-kontrollereita käytössä joten jos joku "vihamielinen" valmistaja ohjelmoi laitteeseen jo tehtaalla jonkun haitallisen firmiksen sisään niin silloinhan tuollainen on mahdollinen. Mutta jotkut tuollaiset valmiit laitteet muutenkin soittelevat kotiin ja monet ovatkin niihin työntäneet oman firmiksen sisään ettei tarvitse valmistajan pilvipalvelua käyttää. Tuollaisissa laitteissahan noita takaovia saattaisi ollakin.
Minulla on vanhassa kerrostalossa wifillä toimivat shelly plugit (5 kpl), joilla seuraan sähkönkulutusta ja pörssisähkön hintaa (ledeillä). Lisäksi kytken laitteet pois päältä matkoille lähtiessä. Vanhan kahvinkeittimen sammutus on myös automatisoitu (muistutuksineen). Yksi Shellyn wifi sensori (lämpö ja kosteus) löytyy myös. Tämän lisäksi löytyy vajaa 10 hue lamppua, joilla olen automatisoinut sarastusvalot ja värilämpötilat. Ohjaus hue ohjaimilla ja puhelimella. Lisäksi löytyy pari vanhempaa xiaomin wifi plugia, joilla automatisoitu kasvilamput.
Nyt haluaisin joka huoneeseen (3-5 kpl) sensorit (lämpötila ja kosteus). Näiden perusteella mahdollisesti ilmankostuttimen ja tuulettimen ohjaus, muun seurannan lisäksi. Ei ole mahdollista kytkeä pistokkeeseen (kuten toimin tuolla yhdellä shellyllä). Harkinnassa myös kosteusanturit pesukoneen, jääkaapin ja tiskikoneen alle. Olisiko ehdotuksia? Mietinnässä erityisesti mikä ekosysteemi olisi järkevin.
Käytössä asuksen reititin, tarvittaessa päivitän wifi yhteyksiä.
Tulevaisuudessa mahdollisia uusia investointeja ovat robotti-imuri & kaihtimet, jos tällä merkitystä.
itse ostaisin zigbee hubin ja sitten zigbee lämpötilaantureita ja kosteusmittareita Esim Ewelink ZigBee Smart Temperature Humidity Sensor APP Remote Monitoring Thermometer Hygrometer Controller For Alexa Google Alice - AliExpress
ja Tuya WiFi/ZigBee Water Sensor Leakage Alarm Flood Leak Detector Smart Home APP Remote Control Smart Home Security Protection - AliExpress
Edit olivat ekoja linkkejä.. en etsiny halvinta tms, ko ovat samaa kamaa, zigbeen etu on et paristojen vaihto on paljon harvemmin, toki kuten ennenkin täällä keskustelty myös shellyn wifianturit on kovin energiapihejä, mutta mä ny vaan tykkään tosta zigbeestä ja sen totaalista locaalina olosta ilman et pilviä tulee väliin tms
Eipä shellyilläkään tarvi pilviin koskea jos niin haluaa paitsi vesivahinko anturissa on ihan hyvä olla pilvessä niin piippaa kännyyn jos tulee tulva.
Shelly tosiaan on varmaan ainut wifi laite joka istuu ilman pilveä ha:han.
Mutta se oli yleisesti jos haluaa kehittää kaikkea ni zigbee on varteenotettava vaihtoehto
Eikä tuossakaan tarvitse pilveä käyttää että saa vesivuotohälytyksen. Itse ainakin mieluummin määrittelen HomeAssistantiin että se lähettää minulle viestejä halutuista hälytyksistä. HA:lla kuitenkin voi lähettää tekstiviestejä, Telegram-viestejä, Signal-viestejä ja varmaan nykyään löytyy integraatio suunnilleen jokaiseen pikaviestittelypalveluun niin tuonkaan toiminnallisuuden takia ei tarvitse käyttää valmistajien omia pilviä ja pieruäppejä.
Jos itse (gptn avulla) yrittäisi kirjoitella yaml automaatiota, niin kannattaisiko se tehdä ui:n kautta lisäämällä automaatio ja vaihtaa kooditilaan, vai lisäämällä automaatio suoraan configuration tai automations tiedostoon? Itse asiassa chatgpt ei nyt venynyt niin pitkälle että olisi osannut tehdä toimivan automaatioon uin kautta lisättynä.
Mä kyllä lähtisin kaikesta huolimatta hiljalleen UI:n kautta liikenteeseen, koska silloin pikkuhiljaa opit/ymmärrät miten mikäkin toimii. Aina silloin tällöin jonkun päivityksen myötä saattaa tulla jokin ominaisuus/uudistus joka rikkoo jonkun automaation. Kun itse tiedät miten mikäkin toimii ja mikä vaikuttaa mihinkin, niin ne on siinä vaiheessa paljon helpompi muuttaa lennosta taas uudelleen toimivaksi, kuin alkaa taas jumppaamaan tekoälyn kanssa hommaa uusiksi.
Kyllä mä ymmärrän, että noita tekoälyjä käytetään apuna ja tukena, mutta äärimmilleen vietynä se on sama kuin joku tekisi puolestasi koulussa kotitehtävät. Paperilla näyttää, että osaat asiat, vaikka olet täysin pihalla kaikesta.
Toki näitä kotiautomaatioita on kaikenlaisia yksinkertaisista todella monimutkaisiin, mutta ainakin itselleni on tärkeintä, että tiedän suurinpiirtein miten mikäkin toimii ja osaan sitä tarvitaessa muuttaa lennossa.
Ymmärrän myös hyvin sen, että oppimiskäyrä saattaa alussa tuntua varsin haastavalta, kun näihin hyppää kylmiltään. Onneksi tuo UI:n kautta touhuaminen on muuttunut koko ajan helpommaksi ja helpommaksi.
Onko porukka leikkinyt Hailolla? Tuntuu, että tämä toimisi aikalailla out-of-box, niin tekisi mieli kokeilla mitä tuolla voisi tehdä.
Itse onnistuin tekemään toimivia template sensoreita kyllä GPT:llä. Paremmin tuon kanssa oppii kuin HA:n ohjeista lukemalla.
Onks kellään tietoa, että onko normaalia?
HA loggaa kokoajan 5min välein auton latauksen päättymisaikaa. Saako tuon jostain pysäytettyä?
Loggaako siis silloinkin kun auto ei latauksessa? Kaksi vaihtoehtoa.
- "Lopeta" sen päättymisajan päivittäminen 5min välein. Silloinhan sitä ei tule logiin.
- Tai vaihtoehtoisesti poista sen loggaaminen käytöstä kokonaan.
Luetaanko tuota tietoa suoraan laturilta, autosta tms.? Vai millainen automaatio tms. tuossa on taustalla? Lähinnä, että jos auto ei edes lataa, niin miksi päivittyy tuo tieto?
Jos se latauksen valmistumisaika elää (kuten se usein sähköautoissa tekee ja vielä voimakkaammin tietysti jos on jotain kuormanhallintaa joka muuttelee lataustehoa) niin totta kai sen muutokset tallentuvat logiin. Miksi tuo pitäisi estää?
Kokeile käynnistää integraatio uudestaan. Jos ei auta, niin käynnistä koko HA. Tämän jälkeen lukemaan integraation githubia, että onko siellä Issueissa jotain vastaavaa ongelmaa.
Kyllä, silloinkin. Latauslaite kotona on "dummy" joten sieltä tieto ei tule.
Kiitos vinkeistä, koetan ratkaista ongelman. Eihä tuo muuten haittaa, mutta pitääkö autoa turhaan "hereillä"?
Ei auttanutkaan integraation uudelleen määritys.
On siellä näköjään BMW:n pilvessä jotain ongelmaa muillakin.
Tyhmä kysymys. Tein Google Ai:llä tuon kamerasta tunnistamisen ja siitä ilmoituksen lähettäminen. Se toimii hyvin mutta, miten saan Iphonessa avattua tuon ilmoituksen? Eli kun saan tuon ilmoituksen kännykkään ja painan sitä niin se vie suoraan vain tuohon HA:n yleisnäkymään. Haluaisin, siis että se avautuu siitä isona, jotta näen mitä kamerassa on.
Mielenkiinnosta, mitä kirjoitat Google AI:lle, jotta saisit sen tekemään skriptin puolestasi?
Ongelmaan liittyen, käytän Frigatea ja sille olen määritellyt, että se heittää popupin eteisen seinänäytölle( en enää muista miten sen tein mutta se pitää tehdä per laite, jos oikein muistan) ja ei se ikinä mitään popupia näytä. Samoin tein valo-ohjauksen jos kamera liipaisee ihminen-tilan päälle mutta ei sekään toimi, joten energiaa kuluttamatta jatkan asian tutkimista.
We connectin käyttäjät, käykääs taas ihan we connectin nettisivuilla hyväkaymässä taas uusi eula. Tai jää taas yhteydet pois ha:ssa.
Tällä kertaa ovat saaneet sivun kuntoon ja eula tulee heti eikä tarvee kikkailla regioneiden kanssa
Tein tämän ohjeen mukaan.
EDIT: Tarkoitit siis ilmeisesti, että mikä liipaisee tuon automaation ja tosiaan itsellä se on kuten videossa, eli ovikellon painaminen.
Täytyy sanoa, että on kyllä yksi suosikki hommista tällä hetkellä, varsinkin kun pyysi Ai:tä kertomaan asiat kuten Marvin, Linnunradan käsikirja liftareille kirjassa. :rofl:
Ja tuo oma alkuperäinen ongelma selvisi myös. Eli tuota ilmoitusta täytyy pitää hetki "pohjassa" niin se avaa sen. Jos sitä vain näpäyttää niin menee yleisnäkymään.
Tämä saisi ennemmin toimia tosin päin mutta tuskin pystyy Iphonessa "kustomoimaan".
Alkuun oli 10" tabletti dashboardina olkkarin seinällä, mutta kyllästyin kokoon ja toisaalta myös kiinalainen vehje ei ollut järin nopea liikkeissään. Tilalle satasen (Torista) kosketusnäytöllinen Chromebook ja koivusta teline. Kaapelille tarvis keksiä vielä parempi reitti, kenties pienet spacerit telineen taakse ja kaapeli takakautta piilossa. :hmm:
Ihan nätti kehys, mutta kaapeli tosiaan vaatii työstöä. Saneerausrasia upottaen paneelin taakse ja siihen syöttö seinän läpi, yläkautta (vintiltä, kattolistan takaa) tai oven listan takaa.
Eikö tarvitse pelätä että tabujen ja läppärien akut alkaa turpoamaan kun kokoajan virrat kiinni?
No eikö esim. työkäytössä olevista läppäreistä 90% ole koko ajan virrat kiinni?
Itse olen tosin automatisoinut tabletin virran syötön niin että lataa aina 20-80% välin.
Kyllä on, ja aika moni on pullistunut. Meillä töissä ollut pari random puhelinta musiikkitoistajina ja läppäri tai kaksi kellokorttikoneena aina virroissaan ja jokaisessa akku turvonnut aikaa myöten.
Joo, sainkin sen jo menemään takaa, kun irrotin seinästä sen ~5mm, näkyy enää vasemman kyljen sisäänmenossa pieni mutka. Tiiliseinä hankaloittaa upotuksia.
Tätä tässä nyt vielä mietinkin. Yksi vaihtoehto on ladata sitä x tuntia päivässä ohjaamalla pistorasiaa. Toinen toki, että purkais tota läppäriä sen verran, että nappasee akun kokonaan pois, kun jää vain tuohon seinäkäyttöön todennäkösesti koko vehje. Tuo ChromeOS:n "älykäs lataus" ei varmaan ole kuitenkaan niin älykäs, että osaisi varjella akun kuntoa tarpeeksi?
Sen verran olen tarkkaillut, että läppärin lämmöt pysyy 40C ja 50C välillä.
Itsekkin ajattelin laittaa oman tabun älypistorasian taakse kun joskus saan rakennettua tuollaisen yleisnäytön.
Eiks noi "älykkäät lataukset" ole laturista kiinni? Eli laturin pitää tukea sitä eli todennäköisesti pitää olla laitteen oma laturi eikä joku random laturi? Vai miten toi toimii? Kuvittelis että laitteen pitää jotenkin käskyttää laturia katkaisemaan virta vai oonko ihan hukassa?
Mutuilua.... Älykäs lataus toimii itse laitteessa joka katkoo latausta akulle... Yllä tarkoitetaan että pistorasiaa missä seinätabletin laturi on kiinni ohjataan HA:n avulla pätkimään sähköä rasiasta kun akussa on tarpeeksi virtaa ja tiettyyn prosenttiin laskiessa laitetaan sähkö takas päälle. HA:n pitää saada itse tabletista tietoa akun varaustilasta..
Itse tarkoitin, juurikin niin kuin Mikkos arveli, tuota Chromebookin omaa "älykästä latausta" vai oliko se "Adaptive charging". Mutta jos se ei ole tarpeeksi älykäs, niin sitten älypistorasialla itserakennettu älykäs lataus. :) Ja käytössä on laitteen alkuperäinen virtalähde nimenomaan.
Nopealla googletuksella tuo adaptive charging toimii ilmeisesti paremmin, tai tekee ylipäätään mitään, jos sitä akkua oikeasti myös kuluttaa välillä.
Varsinainen "laturi" on itse laitteessa ja erillinen syylä on vain liitäntälaite. Tämä koskee sekä perinteisen läppärin "tyhmää" laturia että hienoja USB PD -järjestelmiä. Jälkimmäisissä toki on "älyä" sen verran että kätellään oikea jännite ja sallittu virta, mutta latauksen määrää itse laite.
Laite ei käskytä "laturia" katkaisemaan virtaa, koska sähkön tarve jatkuu kun lataus lopetetaan; laite ymmärrettävästi tarvitsee sähköä myös käydessään verkkosähköllä.
Minulla on ollut sama Lenovo Yoga enimmän osan ajasta tulpassa kiinni muistaakseni vuodesta 2018 eikä akku ole turvonnut. Raskaasta käytöstä(ajoittain runsaasti akkusyklejä) jäännöskapasiteetti laski noin viidessä vuodessa jo alle 70% ja vaihdoin uuden akun, mutta vanha pussi ei ollut epämuotoinen. Pääosan käyttöiästä on ollut valittuna akunsäästötila, jossa (tarkat luvut ulkomuistista ja hihasta) laite lataa aina vain 60% saakka ja lataus alkaa vain varaustilan ollessa alle 55% kytkettäessä kaapeli kiinni.
E: Chromebookista en tiedä mitään.
Niin mä tarkoitin "älykkäällä latauksella" näiden laitteiden omia ominaisuuksia, en älypistorasiaa.
Itse olen huomannut että omassa Oppossa älykäs lataus (lataa vain 80%) ei toimi mun mielestä muiden kun omien laturien kanssa. Langattomissa latureissa (joku random merkki) ei ainakaan toimi mikään puhelimen älylatausviritys.
Mulla on sellainen käsitys, että jos laitetta pitää koko ajan piuhassa akku täyteen ladattuna elinikä heikkenee, pienin "kulutus" akulle olisi pitää se 50-60% lataukesssa. Ja sitä varten uudemmissa laitteissa on mahdollista rajoittaa maksimilataus 60-90% aluelle. Itsellä on USB-C läppiksillä ja puhelimilla on onnistunut millä tahansa laturilla. Mutta vanhemmissa laitteissa ei optiota välttämättä ole.
Applen laitteet yrittää kai päätellä miten laitetta käytetään ja esimerkiksi jos jätät yöksi laturiin lataa vain ~90% ja aamulla ennen herätystä vetää täyteen.
Samsungin tabletti (Galaxy S8) ollut seinällä kaksi ja puoli vuotta, asetuksista säädetty lataus 80% asti. Kaksi kertaa viikossa HA katkaisee laturilta virran puoleksitoista tunniksi, jollain varaus käy muutaman prosentin alempana. Ei ainakaan vielä toistaiseksi ole ollut mitään ongelmia. Usein näkee käytettävän tuota että lataa 80% asti ja sitten päästää 20% ja taas lataa, mutta siinä tulee niin valtava määrä lataussyklejä että voinee olettaa akun olevan aika nopeasti entinen.
Asensin Wemos D1 mini pro:hon Tasmotan ja tarkoitus on mitata lämpötila DS18B20 anturilla. Tein kaiken ihan samalla tavalla kun pannuhuoneeseen asennettujen antureiden ja siellä olevan toisen Wemoksen kanssa, mutta tämän uuden kanssa HA ei näytä lämpötilaa.
Kun kirjaudun suoraan Wemoksen ip:hen näykyy lämpötila näin:
HA kyllä see tiedon anturista, mutta ei mittausdataa:
Missähän vika voisi olla?
Näillä tiedoin luultavasti näytön ja penkin välissä.
Mutta itse lähtisin vianhaussa ihmettelemään jutteleeko HA ja d1 mini keskenään
Tuohon:
Oli ilmeisesti tullut epähuomissa lisättyä Tasmotan peolella jokin kirjain ja sen kun poisti niin rupesi toimimaan.
Minulla on suunnitelmissa asentaa olohuoneen ikkunoihin rullaverhot, joita ohjaisin Home Assitantilla. Verhoja tulisi 3, eivätkä leveydeltään ole kuin 136cm, mutta koska olohuone on korkea, tulee verhoillekin mittaa 3m, eli ihan joka paikasta ei verhoa saa tilattua.
Ensin tutkailin kaihdinliikkeiden omia motorisointeja, mutta en löytänyt yhdistelmää, jossa saisi kohtuulliseen hintaan 3m verhon ja moottori olisi helposti liitettävissä HASSiin. Niinpä seuraava ajatus onlin, että tilaisin rullaverhot erikseen ja sitten amazonista/jostain muualta HASS-yhteensopivat moottorit.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta projektista? Onko suositusta, millainen moottori kannattaisi hommata?
Verhoille saisi ihan siististi vietyä verkkovirran ikkunan pielessä, jotenei ole väliä onko akulla vai 230V (tosin ehkä mieluummin se 230V, koska akun lataaminen vaatisi varmaankin tikkaiden haun varastosta)
Amazonista kun tutkin, niin joitain tuotteita löysin, joissa on itse moottoriin integroitu zigbee ja ohjaus, mutta enemmän tuli vastaan kytkentäeasiaan asennettavia ohjauslaitteita, jotka sitten tietysti vastisivat kaveriksi "tyhmät" verhomoottorit. Periaatteessa ei mitään olisi sellaistakaan ratkaisua vastaan, jos laittaisi ikkunan pieleen pinta-asennusrasiassa 3 osaisen kytkimen ja tuollaiset, jolloin olisi verhoille myös ohjaustapa, jos HASS on alhaalla.
Millaisia kokemuksia muilla on noista Ebay/Alin DS18B20 lämpötila-anturien tarkkuudesta?
Rakensin noilla antureilla lämmitysveden lämpötilojen mittauksen. Ensimmäinen mittaus pannuoneessa ennen kanaaliin menoa ja seuraava kun kanaali tulee taloon. Sitten paluuveden mittaus talossa ja pannuhuoneessa. Ongelmana on että pannuhuoneen paluuveden lämpötila on noin 1C liian korkea eli korkeampi kun talon päässä. Muuten lukemat ovat järkevän tuntuisia.
Miten että jos noita antureita tilaa lisää, niin pitääkö ne testata etukäteen vaikka noin 40C vedessä ja katsoa mitä kukin yksilö näyttää?
Käytännössä taitaa olla niin et ebay/ali/tms ostetut ovat kopioita, joita tekee useampi valmistaja idässä. Pääasiassa toiminee ok mut voi olla et aiheuttaa päänsärkyä tavalla jos toisella. Jos tuo epätarkkuus on lineaarinen niin voinee offsetillä korjata, mutta ehkä heittäsin jorpakkoon ja kokeilisin toista tilalle.
Kymmenkuntavuotta sitten ostin ebaystä kymmenen ds-anturia (koteloitu, 1m metrin kytkentäjohto). Testasin kaikki, niin mahtui yhden asteen sisään heitto. Eli ei haittaa, vaikka testaa kuvaamallasi tavalla ja off-setilla nollaa heitot.
Sama juttu, ostin jokunen vuosi sitten parikymmentä DS18B20 -anturia (ihan pelkkiä lutikoita ilman mitään johtoja tms) ja kaikki mitä testasin osuivat yhden asteen sisälle, yleensä paljon lähemmäksikin toisiaan. Ja lämpötila oli myös erillisen lämpömittarin mukaan (jonka tarkkuudesta ei edes ollut tarkkaa tietoa) yhteneväinen. Ehkä itselleni sattui hyvä erä tai sitten nuo AliExpress-anturit olivat vaan aitoja.
HJA
