Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Sori, tosiaan vesipullon kiinnityksestä puhe. "Samat" pullothan noihin käy.
Sodastrem on tehnyt mallin jossa on kaasupullon pikalukitus. Sitä ei tosin ainakaan vielä Suomessa näy. Siihen käyvät vain ja ainostaan uudet sodastreamin pinkit kaasupullot. Ei voi käyttää nykyisiä pulloja ja liitin on kai patentoitu eli siihen ei myöskään voi ikinä tulla näitä halpoja muiden merkkien pulloja.
Tuollaista ei missään nimessä kannata ostaa kun kaasu on kalliimpaa ja hankalampaa löytää.
Eipä käykkään, ainakin kahta, ehkä jopa kolmea erilaista kiinnitystä löytyy kotimaan markkinoilta.
Sodastreamissa kierre, AGA Aqviassa bajonetti. Rustan pullo näyttää Aqviata mutta kun myymälässä tutkin niin jäi vähän epäselväksi onko se sama kiinnitys vai ei.
Tällä tekniikalla mäkin teen, sitten kun ensimmäisen kerran "pörähtää" niin valmista on ja hiilihappoa sopivasti omaan makuun.
Mulla on se Sodastreamin halvin perusmalli ja vehkeellä taitaa olla ikää jo yli 10 vuotta niin ei se nyt ainakaan laadullisesti ihan paska ole ollut vaikka halpa olikin.
Se 10v vanha malli olikin hyvä, mutta pilasivat sen pari vuotta sitten lisäämällä jonkin metallipillin siihen mistä paineet tulee, sen jälkeen ollut aivan paska :)
Mulla on 6kk vanha, mutta toimii ihan hyvin, kun en tiedä paremmasta.
Offtopiccina tuli mieleen, että
= Sodastreamit loppuelämäksi? Onkohan kukaan koskaan testannut?
Tälläisiä hiilihapotussettejä oli joskus myynnissä, hapotuskorkki menee normaaliin PET-pulloon.
Pullo ylösalaisin, hana auki ja ravistus ja vesi on hapotettu.
Jos jotakuta Tampereen seudulla kiinnostaa niin tuon kaasupullo+hapotinsetin saa hakea Vuoreksesta ilmaiseksi.
E8E64333-B6E3-431B-8363-7176763E459E_1_105_c.jpeg0F2432F2-211C-4396-971C-A232A561FADC_1_105_c.jpeg
Mulla on tommonen. Hyvä ja halpa käyttää mutta noi korkit meni paskaks eikä niitä saa enää mistään. Siirryin sitten Soda Streamiin. Mutta kyllä tota tuli käytettyä yli 10v ja se oli sitä aikaa kun Soda Streamin kaasupullot makso 10e/kpl ja toi 750g kaasupullon täyttö paikallisessa sammutinhuollossa 13e..
Väsäsin tilausta amazon.de:stä ja satuin huomaamaan että uusia Pepsi Max makutiivisteitä on ilmestynyt.
Pepsi Max Lime ja Pepsi Max Cherry
Jostain syystä noilla on hintaa yli tuplasti perus Maxiin verrattuna, toivottavasti on vaan uutuuslisää ja hinnat muuttuu järkeviksi.
Vastaan omaan viestiini, nyt noiden hinnat on "normalisoituneet", €4.49/pullo joten tilaukseen menee..
Osaako kukaan sanoa, missä mättää kun spirit malli ei lukita pulloa kunnolla laitteeseen laittaessa? On siis pikalukolla oleva malli, eikä mitään näkyvää vikaa ei ole.
Alussa toimi mainiosti, nyt menee puolet kaasusta hukkaan, kun vuotaa pihalle tai ruikkii vedet pöydälle.
En tiedä liittyykö nämä nyt toisiinsa mutta vaihdoin pullon nyt ekaa kertaa. (Aiemmin frendi täyttänyt duunissa noita vanhoja)
Ekaa kertaa siis ei-orkkis pullo.
Mulla laitteena joku halpis mihin pullo kieritetään paikoilleen. Noilla uusilla pulloilla pullo menee liian syvälle kierteisiin ja alkaa päästämään painetta ulos jos ruuvaa ihan pohjaan.
Vähän kun ruuvaa ulos niin toimii paremmin, tosin silloin ongelmana on että hapottaessa osa paineesta karkaa.
Vaihdoin pullon puuilossa ja vaihdokkina tuli joku saksalainen pullo.
Kukaan muu vaihdellut Puuilossa?
Vika korjaantui itsestään yhtä mystisesti kuin oli tullutkin. Tosin teki vielä vastaavaa, kun pullo oli ihan tyhjä. Eli ilmeisesti oli jotain häikkää kaasun saannissa.
Vaihdoin juuri Sodastreamin nimikkohiilihappopullon tilalle Tokmannilta ostetun pinkin "Mysoda"-vaihtopullon ja täytyy sanoa, että pullo vaikuttaa olevan täynnä ilmaa hiilihapon sijaan. Ruuttasin juuri ensimmäisen virheyrityksen jälkeen happoja 10x purskahduksen verran ylipäästöventtiiliä vasten noin 3 min ajalla ja juoma ei juuri edes kupli lasiin kaadettaessa, saati sitten vaahtoa. Eli happoja on huonommin kuin Sodastreamin hiilihappopullolla yhden ylipäästöventtiilityrskähdyksen kohdalla. Ilmeisesti näissäkin kusetetaan ilmeisen rankasti.
Sorry. Nyt ymmärsin, sinne siis painetaan ilmaa 1,5 kertainen määrä.
Kovin vaikea tuota absoluuttista nettomäärää on joka tapauksessa punnita, ellei tajua punnita korkkaamatonta ja täysin tyhjää pulloa keskenään, pullojen painotkin kun vaihtelee. Ja sen lisäksi siinä tulee sitten nuo minkäkin kaasun tiheydet ja paineet, joita on mahdoton mitata kotikonstein. Tuollainen Sodastream antanee muutamat moninkertoimet anteeksi ohjeistusta suuremmille pullopaineille ennen kuin asiasta alkaa tulla ongelma. Mutta tuntuu tällä kokemuksella siltä, että osa Mysoda-pullon hiilidioksidista on selkeästi korvattu ilmalla.
Asian selvittäminen vaatisi sen sortin laboratoriomittauksia, mihin joka kodin asuntomarkkinoilla ei ole tarvittavaa välineistöä. Voisin kyllä vinkata tuosta esim. Kuluttajaa, jos niitä sattuisi kiinnostamaan. Ei kukaan muu ole huomannut vastaavaa?
No, näin.. Brändikim lukee siinä kyljessä. En tiedä miten täytöt oikeasti menee, mutta en usko siihen, että pullot lajitellaan brändin mukaan ja toimitetaan ne sitten ko. paikkaan täytettäväksi ilmalla.. Kotona irtopullona oli vain Rustasta ostettu pullo, jossa stanssatuna ”soda-club”. Itse vehkeestä, en ota pulloa irti.
edit: kokeilin. Pullon paino ja kaasun paino oli 10g enemmän kuin luvattu.
Ostin verkkiksen bf-tarjouksesta tollasen Sodastream Spirit laitteen, laite on simppeli ja hiljanen käyttää, mutta pari seikkaa nousee esiin.
Vaatii noin 10 painallusta että happoja on tarpeeksi. Riippuu tietysti montako sekunttia yks painallus kestää, onko tähän edes mitään virallista määritelmää ja onko sillä mitään väliä tekeekö yhden todella pitkän painalluksen vai useamman lyhyen?
Painallusten jälkeen kuuluu hetken suhinaa, ei varmaan vakavaa?
Pepsi Max tiiviste maistuu ja haisee ihan hirveälle.
Saksan Amazonista ei näköjään saa enää noita Sodastreamin tiivisteitä ilmaisilla posteilla vaikka tilaisi yli 39 eurolla. Pitäisi jatkossa maksaa kymppi posteista.
Tuntuisi toimivan ainakin minulle. Pistin 10 Pepsi maxia (4.09€) koriin ja "Proceed to Checkout" näyttää tältä:
Order Summary
Items:€39.20
Postage & Packing:€9.49
Total:€48.69
Promotion Applied:-€9.49
Order Total:€39.20
Kannattaa katsoa että tilauksesi meni varmasti yli 39€. Sivuilla mainittu hinta tuntuu muuttuvan vähän pienemmäksi kun menee checkouttiin. Veikkaan että siirappi myydään saksassa täydellä saksalaisella 19% VAT:illa kun taas Suomessa siitä otetaan vain 14% ruoka VAT joten hinta laskee hieman.
Vaihdoin uuteen pulloon ja sama homma jatkuu vähän lievempänä. Kaasupullo menee kierteissä liian syvälle ja silloin päässä oleva venttiili vuotaa jatkuvasti.
Taitaa olla vikaa siis laiteessa.
Mikä hapotin kannattaa nyt ostaa?
Sodastream Spiritillä ei ole ainakaan ollut ongelmia Puuilo/Rusta/Sodastream kaasupulloilla.
Sodastream Sourcessa on myös toiminut kaikki kaasut. Tossa laitteessa on ledit joiden pitäisi näyttää hapotustasoa, mutta niillä ei tee mitään. Tulee varmaan hapotettua tuplasti että saa varmasti kunnolla hapotetun veden.
Muilla ongelmia Sourcen kanssa että kun kaasua laittaa kunnolla tulemaan niin laite alkaa viheltämään niinkuin vanha höyryveturi jossain kahden ledin kohdalla eli ei vielä edes ole ihan hirveästi kuplia vedessä. Herättää kaikki talossa ja varmaan vielä naapurissakin se vihellys.
Halvalla lähtee, toki minimitilaus on 20e ja siihen päälle 5e postit.
Esim Miranda on 8-10e per pullo, kun ruokakaupasta ostaa.
Puuilossa tällä viikolla kaasupullon vaihtaja saa Pepsi-tiivisteen kaupan päälle. Näitä jaossa 150 ensimmäiselle per myymälä ja jaossa siis tavallista Pepsiä (ei Max). Jos on pullon vaihto ajankohtainen ja Pepsille keksii käyttöä, niin kantsii käydä katsomassa olisiko vielä Pepsejä jaossa. Minä sain ainakin Pepsiä putelin per vaihdettu kaasu silloin kun itse kävin.
Tuokin normaali pepsi on makeutusaineella sokerin lisäksi makeutettu eli oikean pepsin kanssa oikeastaan mitään tekemistä.
Nyt on kaupasta ostettu "oikea pepsi" makeutusaineellista jos suht tuoretta tavaraa ostaa. Kyse on laajemmasta reseptin muutoksesta. Oma veikkaus on, että joskus tulevaisuudessa lanseeraavat sitten jonkun Pepsi Classicin taas pelkällä sokerilla ja sille hinta +++
Sokerin maailmanmarkkinahinta on noussut tässä parin viime vuoden aikana n. kuusikymmentä pinnaa.
Sodastream tiivistepullo on 440 ml ja siitä luvataan 8 litraa valmista juomaa. Eli jokaiseen litraan tulee noin 55 ml = 55 grammaa tiivistettä. Litrassa sokerillista Pepsiä on 110 grammaa sokeria. Kun sokeria saa maksimissaan liotettua 2 kiloa 1 kiloon vettä pitäisi olla vähintään kolminkertainen määrä tiivistettä jos haluasi tehdä sokerillista Pepsiä.
Tämän takia MySodan sokerilisilla tiivisteillä saa tehtyä vain 4 litraa juomaa. Muuten ei saa tarpeeksi sokeria sulatettua nesteeseen. SodaStream ei edes yritä vaan kaikissa tiivisteissä pääosa makeudesta tulee muista aineista kuin perinteisestä sokerista.
Laittaako kuinka moni oikeasti tiivistettä pullossa pyydetyn määrän?
Omasta mielestä tulee ihan liian makean makuisia, eikä edes omat lapset tykkää.
Laitan ½-litran pulloon pohjalle maksimissaan 2-3 senttiä tiivistettä ja loput hiilihappovettä.
Itse laitan kyllä pyydetyn määrän, tosin pullona litran putilo. Tuohon se koko korkillinen on varmaan tarkoitettukin.
Näinhän se varmaan on.
Itse sekoitan tiivisteet aina ½-litran vanhoihin mehupulloihin ja litran sodastream-pullot on aina jääkaapissa kylmänä odottamassa hapotusta.
Suurimmaksi osaksi käytän edelleenkin normaaleita mehutiivisteitä ja parhaillaan menossa mehukatin appelsiini.
Ihan asiallista tavaraa noista pääosin tulee, kun laittaa korkillisen merkkiviivan asti täytettynä ja sekoittaa litraseen pulloon, joka on täytetty merkkiviivaan asti. Onhan se selvä, että jos laimentaa puolet pienemmällä vesimäärällä niin lopputulos ei ole enää ihan sama...
Se on juuri näin ja sama on myös makeutusaineisissa juomissa.
Ostin muron aikaan tota "oikeaa" pepsi max uutetta ja siitä tulee paljon vähemmän valmista juomaa kuin noista SS:n uutteista.
Täytyypä tarkistaa tuon mukaan, kun edelleen itselläni se Pepsi Max on ollut paskaa verrattuna orkkikseen. Luovutin kyllä kahden uute pullon jälkeen, enkä tehnyt tieteellisiä testejä millilitrojen mukaan.
Ihan samaa mieltä täällä ollaan toi SS Pepsi Max ei ole lähelläkään oikeaa.
Eikä se siitä muutu vaikka annostusta muuttaa = On siis ihan eri tavaraa kuin "aito" post-mix uute.
Se on pakko sanoa että silti toi Pepsi Max on sen sinisen Colan kanssa "vähiten" huonot sokerittomat cola tiivisteet.
Ite ainakin tykkään siitä saksalaisesta appelsiini-kolasta. Ja sitten on se yksi tavallinen Mirindan appelsiinin makuinen tiiviste. Nämä on tähän asti ollut meikäläisen suosikit sodastreamim makuvaihtoehdoista.
Allekirjoitan tuon että se Pepsi-tiiviste ei maistu ollenkaan kaupan Pepsiltä. Se tavallinen kola taas sitten maistuu äklöltä halppis-kolalta.
Itsellä tulee jostain syystä tästä appelsiini colasta huono olo:
Schwip Schwap sitten menee oikein kivasti.
Kannattaa kokeilla MySodan Pink Grapfruittia (sokeriton). Annostelu vähän reilumpi kuin SodaStreamin omissa. Hyvin erilainen kaikkiin muihin kokeilemiini verrattuna mutta sopii minun makuuni. MySodan uutteita tuntuu aina saavan kolme kympillä Tokmannista joten on helppo testata muitakin heidän makujaan samalla. Verigreippi 0,5 l / 8 l
Omat suosikkini ovat Pepsi max(Myös Cherry ja Lime Pepsi Max), Mirinda light ja tuo Mysodan Pink Grapefruit. Olen välttänyt sokerillisten testaamista joten niistä en tiedä.
Jos joku ei vielä tiedä niin SodaStreamin omat siirapit kannattaa tilata Amzon.de:stä. Kun tilaus on yli 39€ niin kotiinkuljetus on ilmainen ja hinnat suunnilleen puolet Suomen hinnoista. https://www.amazon.de/-/en/30011732/dp/B0876P4B26
Eipä noita esansseja tule juuri ostettua. Jos joskus tekee mieli jotain limutyyppistä niin sekoittaa ihan perus Funlightia niin se riittää.
Poikkeuksena Ginger Ale. Se on hyvää tiivisteenä ja enemmän aikuiseen makuun kun nämä limutyyppiset.
Mikä Funlight maku on siedettävä hapon kanssa? Kokeilin kaapissa olleella metsämarja maulla ja siitä tuli ihan hirveän makuista karvasta mehua.
Varmaan riippuu makuaistista? Itte laitan sitä mitä sattuu olemaan. Tällähetkellä ihan perus appelsiinia.
LeoN0998
