Hiilihapotuslaitteet ja uutteet mm. Soda Stream,yms
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Niitä venttiileitä on molempia sekaisin. Olikohan ehkä rustalla (en muista kenellä) läpinäkyvä korkki josta näkee venttiilin hyvin.
Kiitos vinkistä. Ensi kerralla menen rustaan hakemaan vaihtopullon että saan varmasti teräväneulaisen version joka toimii parhaiten Drinkmaten kanssa.
Eilen tuli ekaa kertaa vajaa pullo itelle Tokmannista Mysodan biohiilidioksipullo. Painoa oli 935g sen normi ~1200g sijaan. Tänään kävin vaihtamassa ja siinä käsin vertailtiin niin aika vaikeata noinkin "suurta" eroa huomata ilman vaakaa.
Onhan tuota tullut luettua, että niitä vajaita pulloja tulee välillä eli kannattaa mitata paino ennen ku aukasee sinetin.
No nii, hyvä että jäi "haaviin" :thumbsup:
Mullehan siis on naureskeltu sekä kotopuolessa, että myös tällä foorumilla aikoinaan kun hommasin digitaalisen kettiövaa'an näiden täyttöpullojen punnitsemiseen :)
Olisiko tämä oikea adapteri?
Tai tämä? Vaihtoehtoja on useita.
Ei ollut oikea adapteri. Ei mennyt tarpeeksi syvälle.
Onko kukaan verrannut Mysodan lasipullon kiinnitystä muovisen pullon vastaavaan? Mietin että pystyisiköhän sitä lasi pulloa käyttämään muissakin hiilihapottimissa kuin siinä yhdessä Mysodan laitteessa.
Itsellä on AGA Aqvia hiilihapotuslaite ja olisi mukava jos saisi konepestäviä pulloja, nuo makuaineet tuppaa värjäämään pullot.
Tuota, näin takavasemmalta "pro tip". Älä ikinä tee sitä valmista juomaa siihen pulloon.
Eli käytän aina sitä pulloa siten että laitan tavallista (kylmää) vettä siihen ja jääkaapin "seinään" odottamaan. Sitten kun edellinen tyhjenee siirrän rivistöä (3 käytössä itselläni) yhden eteenpäin ja teen siitä hiilihapotettua vettä. Kun haluan makujuomaa otan ½-litran tuopin ja kaadan pohjalle hieman uutetta (mistä sitten haluankin tehdä sen juoman, tai vaikka jättäisin ihan pelkäksi kuplavedeksi) ja kaadan päälle jääkaapista otettua kuplavettä.
Jos pullo tyhjenee niin huuhtelee (välillä myös pesee mutta ei sitä joka kerta tarvitse) ja täyttää uudestaan kylmällä vedellä ja laittaa jonon viimeisimmäksi ja ottaa etummaiseksi tulevan minkä laittaa hiilihapotuskoneeseen ja tekee valmista hiilihapotettua vettä ja laittaa takaisin jääkaapin oveen odottamaan käyttöä.
Näin ne pullot eivät värjäydy (ja taasen ne tuopit jotka toki värjääntyvät tulee pestyä käsin tai koneessa jos tulee tarpeeksi tiskiä) ja kestävät useampia vuosia käyttöä. En myöskään koskaan juo "suoraan pullosta" vaan kaadan aina tuoppiin (tai lasiin jos esim. vieras haluaa juoda sellaisesta vähän pienemmän määrän eikä ½-litraa kerralla).
Lisäksi ne makuaineet saattaa aiheuttaa sen, että kuplajuomaa tehtäessä alkaa roiskimaan yli vesipullosta.
Itselläni tosiaan kanssa aina jääkaapissa ja hiilihapotan vasta kun vesi on kylmää. Sitten kahteen esim. vanhaan ½ litran mehupulloon pohjalle sopivasti makuainetta tai tiivistemehua ja täyttää ne hiilihappovedellä.
Mehupullojakaan ei tarvitse koko ajan olla pesemässä (riippuu minkälainen hygieniafriikki on). Meillä on riittänyt, kun kerran tai pari viikossa käsin tiskaa ne samalla kun muut astiat ja pulloharjaa voi käyttää apuna.
Täälläkin oli muutama Drinkmate:n omistaja. Tilasitteko suoraan drinkmate-eu.com ,vai mistä masiinan hankitte? Hyvä ostos? 99€ näyttäisi virallisella sivulla hinnaksi ja 20€ päälle postikuluja. Tekisi mieli tilata itselle joululahjaksi kyseinen laite...
e. koodilla GESCHENK25 olisi laite 75€ (+postit).
Ja minä luulin olevani vähän outo, kun noita pulloja puntaroin :D
50 pullon otoksella kevein 1 167 g, painavin 1 271 g. Viidessä pullossa kaasua on ollut alle luvatun 425 g, alimmillaan 404 g, Kaasun määrässä kuitenkin hyvin plussalla, keskimäärin sitä on ollut 441 g.
Mysodan omilla sivulla on BF alennuksia kaikista malleista sekä ilmaiset postit jos yli 65e. (Noissa alkuperäishinnoissa voi olla hieman ilmaa vrt. jälleenmyyjien normaalihinnat.)
Itse ostin tuon 1. sukupolven Rubyn koska ei selvinnyt mikä tuossa Ruby 2:ssa pitäisi olla oikeasti parempaa. Vanhaan varsin muoviseen ja natisevaan Sodastream Sourceen (hajosi) verrattuna tämä Ruby on enemmän 'premium' tuntuinen ja jämäkkä sekä hiljaisempi.
Onkos noita energiajuoma(sokerillisiä) jotain hyviä? Omat suosikit on redbull useimmissa sokerillisissä mauissa ja mad crocon cola, niin jos jotain sen suuntaista tai ylipäätään ok makuisia, ei kaupoissa ole vastaan tullut tiivistettä niin ei ihan sokkona kehtaisi tilailla
Tuo on aika normaali hinta, black fridayna oli 2.8€ per puteli (itsehän unohdin tilata kun odotin jos maxia tulisi lisää :D )
Joo, hinta on normaalihko, mutta nimenomaan tuota sokeripepsiä on harvoin saatavissa Amazonin toimittamana. Usein hinta on "alkaen 3,99" ja sitten toimitusvaihtoehdoissa halvin on luokkaa 6-7€ jonkun muun toimittamana. Esim. tänä keväänä oli useamman kuukauden näin.
Kerro ihmeessä jos jostain löydät edes huonoja sokerillisia energiajuomatiivisteitä. Tuntuu olevan kiven alla. Toistaiseksi itse olen tyytynyt SodaStream Rockstar Tropical Guavaan (Asesulfaami K, Sukraloosi), joka on ihan ok makuinen.
Tästä tykkäsin silloin kun vielä Suomestakin sai:
Tuossakin on nykyään "New and improved recipe" ja kuten näkyy, ei toimiteta Suomeen.
SodaStreamilla on ihmeellinen politiikka noiden makujen alueellisen saatavuuden kanssa. Esim. jenkeissä on edelleen saatavilla vanhaa kunnon Dr. Peteä, Ranskassa Mojitoa, UK:ssa Tonicia ja Ginger Alea, jne.
Oli sen verran halpaa, että otin pari satsia testiin. Kiitos vinkistä.
Reilun viikon testailujen jälkeen menee heittämällä ykköseksi tämä Fruttamax tiivisteiden valmistajana, ei voi kun suositella. Maut on kaikissa kohdillaan, eikä ole mitään teennäisiä aromeja.
Tuossa tilaamassani setissä oli myös yksi sokerillinen energiajuoma. Mielestäni oli ihan juotavaa, vaikka en niin energiajuomia muuten käytä.
Reactions: jad
Aiemmin tuli omasta sodastream laitteesta luovuttua. Tutulta löytysi jet malli nähtävästi ylimääräisenä mut vieläkö tuo on käypänen malli?
Tutkin kanssa noita uusia malleja quick connect kaasulla (gigantilla näytti olevan terra malli pulloineen ja kaasun kanssa tarjouksessa) mut vissiin vaatisi sitten adapterin jos haluaa halvempia kaasuja käytellä.
Mä pöristelen edelleen noin 15 vuotta vanhalla Jetillä pullollisen kuplavettä keskimäärin joka toinen päivä, joten uskaltaisin sanoa ihan käypäiseksi peliksi. Onhan se muovinen ja rimpula mutta kyllä sillä kuplia veteen saa.
Quick connect vehkeisiin ei taida peruskaasupullot kaikkiin mennä adapterinkaan kanssa, jotain juttua ollut tässäkin ketjussa niistä.
Itsekkin nyt tullut nuita Fruttamaxin tiivisteitä testailtuja ja on maut ihan eri luokkaa kuin muilla, ilmeisesti 60% makua hedelmistä heidän tiivisteissä. Tuohon energiajuomaan semmonen vinkki että kannattaa kokeilla laittaa 50/50 energiajuomaa ja jotakin makutiivistettä (kirsikka oli aika hyvä), saa paremman makuista ja kofeiinipitoisuuskaan ei ole niin hirmu korkea. Ja itsellä siis nuita sokerittomia tiivisteitä.
Tuli testattua Fruttamaxin thundermax energy zeroa nyt kun kesällä tarjouksesta ostetut rockstar zerot loppuivat ja ei tule menemään jatkoon.
Kitkerää ja mautonta, vähän kuin sininen megis laimealla puolukkamehulla jatkettuna.
Katoin että Sodastream pullojeni käytettävä ennen -päivämäärät ovat taas ummessa joten ne tarttisi uusia.
Mutta koska ei tee mieli tuolle firmalle enää rahaa työntää niin vaihdan myös koneen samalla.
Tokmannilla olisi MySodaa; Ruby 2, Toby, ja Woody. Rubyssä olisi mainostekstin mukaan jäätymätön suutin, mikä kyllä kesäkuumalla olisi tervetullut jos se vaan toimii, mutta sitten vastaavasti hintaa on tuplasti verrattuna Woodyyn. Tobyä ei löydy MySodan omilta sivuilta ollenkaan eikä Tokmannin sivuillakaan siitä oikein mitään kerrota. Varmaankaan ei ole jäätymätöntä suutinta kun sitä ei mainosteta joten oletan että erona Woodyyn on vain ulkonäkö enkä siitä aio maksaa +30 euroa.
Kaasupulloja minulla on kolme kappaletta, kaikki ruuvattavaa mallia ja näyttävät sopivan Rubyyn ja Woodyyn. Tobystä en tiedä kun tuotetta tosiaan ei löydy valmistajan sivuilta.
Onko näistä kokemuksia? Ei kyllä tekisi mieli maksaa yli tuplahintaa jäätymättömästä suuttimesta kun se on kuitenkin vain kuumimpien kuukausien ongelma. Onko Tobyssä oikein mitään eroa Woodyyn mikä oikeuttaisi +30 euron hintaeron? Ovatko MySodan laitteet noin yleensäottaen kestäviä, hajoavatko heti kun takuu on päättynyt?
Täällä ollut Woody jo pidemmän aikaa käytössä ja ei pahaa sanottavaa, hyvin toiminut viime kesänä ja tuotakin on usein Tokmannilla tarjouksessa.
Mulla on ollut nyt pari kk ensimmäisen sukupolven Ruby ja olen tyytyväinen (oli silloin hyvä alehinta ja ainoa oikea ero 2:een ilmeisesti facelift). Hanakylmällä vedellä suutin toimii ainakin paremmin kuin edesmenneessä Sodestreamissä.
Tuli hankittua tuo Toby kesällä 2024 hyvään hintaan (35e) Tokmannilta ja edelleen aktiivisessa käytössä. Tässä on myös jäätymätön suutin ja ruuvattavaa mallia kaasupullo. Eipä ole ollut mitään ongelmia tämän kanssa.
Taitaa vaan harmittavasti olla valmistus lopetettu, silloin oli useampaankin kertaan tarjouksessa, liekkö ollut varastojen tyhjennys ku sen verta isolla alennuksella noita myivät.
Näköjään SodaStream tuonut kaikessa hiljaisuudessa markkinoille Drinkmaten kaltaisen "carbonate any beverage" laitteen, vähän poikkeavalla toteutuksella tietenkin. Katsotaan kuinka käy. Drinkmaten laitteessahan on se puhtaanapito vähän miinuksena, mutta toisaalta tehokkuus kaasunkulutuksessa on ollut ihan eri luokkaa.
Henkilökohtaisesti jää Sodastreamin kapistus ostamatta jo pelkästään siksi, että se on (luonnollisestikin) tehty niille pinkeille pikakiinnityskaasuille. Mulla taitaa olla joku kymmenisen niitä perinteisiä kuitenkin kierrossa.
Kilpailu on kuitenkin skenelle hyväksi. Vaikka ei nyt suoraan hinnoissa näkyisikään, niin voisi kuvitella edes pikkasen kannustavan tuotekehitykseen. Keksittävää ja kehitettävää noissa laitteissa kuitenkin vielä riittää.
(saatavuus näyttäisi olevan lähinnä US & UK amazonit, ja varmaan muutkin jos vaihtaa sijaintia)
Mulla molemmat Sodastreamit veti suutintä jäähän kesäkuumalla, Jet ja nykyinen Spirit. Pidän tosin yhtä hapottamatonta vesipulloa aina jääkaapissa jonka sitten tarpeen tullen hapotan, varmaan osasyy siihen että vetää jäähän kun kämppä on kuuma.
Jos Tobyssä kerran on myös tuo jäätymätön suutin niin alan vakavasti harkitsemaan sen lisärahan maksamista. Tokmannilla on Tobyä vielä myynnissä 99€ hintaan ilman alennuksia ja kaasupullon kanssa. Tuo 35€ paketti ilman kaasua olisi ollut helppo ostos kun noita kaasupullojakin on jo tarpeeksi. Ruby 2 olisi vielä tämän päivän tarjouksessa 124,99€ (norm. 149€) mutta jään nyt vielä katsomaan mitä tarjouksia tulee seuraavaksi.
Byggmaxissakin on myös 2,99€. Olisikohan tuo ihan normihinta?
Toimiiko tämä Sodastream Terra -malliseen vehkeeseen?
Terra näyttää käyttävän Quick Connect pulloja, joten tuo kierrepullo ei toimi.
Puuilossa QC vaihto nyt 5,99€: SodaStream Quick Connect hiilidioksidi (vaihto)
Tilasin vasta eilen tuom Terran, koska oli Kuluttaja-lehden toiseksi paras ja hinnaltaan aika halpa. En tietenkään tajunnut perehtyä tähän kaasupullohommaan sitä ennen. Olisiko jokin muu järkevä valinta hiilihapotuslaitteelle, johon saisi siis halvemmat kuplat, eli esimerkiksi tuon Byggmaxin kaasupullon kiinni?
En nyt kovin perillä ole mitä markkinoilta tällä hetkellä löytyy, kun oma ikivanha Sodastream Play toimii vielä oikein hyvin, mutta esim. Tokmannilta löytyy pari ja heillä on usein noita -20% klubi-iltoja tai sitten ihan tarjouksessa joku vekotin:
Onkos jollain laittaa hyvää DIY linppari reseptiä?
Kun nuo kaikki tiivisteistä Pepsi Maxista, Fun Lightin kautta Mehukatteihin on vaan kamalia.
Oli tänään ainakin kaasupullon vaihto alle 2€ Rustassa. Vahingossa satuin vaihtoon tuonne. En tiedä kauan tarjous on voimassa.
Itse käytellyt myös tuota Terraa jo hieman pidempään. Voin lämpimästi suositella. Ei ole vastaavia ongelmia kuin esim. noissa MySoda malleissa on kerrottu olevan (eli irtoilee osia jne) vaikka ovat ilmeisesti tosi ekologisia ja tehty puumassasta tms.
Ainoa syy, miksi laitteen tilasin on siksi, että tähän saakka olen raahannut Prismasta niitä hiilihapotetun lähdeveden 1,5 litran sixpackejä, koska olevinaan hanavesi ei maistu niin hyvälle eikä se itse vesi panttien jälkeen niin kallista omasta mielestä ollut.
Nyt, kun limppareiden veronkiristys osuu myös hiilihapotettuun veteen, ajattelin etten enää halua maksaa ylimääräistä veroa vedestä ja hankkisin "halvimman hyvän laitteen", jolla saisi siitä hanavedestä kuplavettä mahdollisimman halvalla ja siksi Kuluttaja-lehden testin perusteella pääduyin Terraan. Mietin nyt vaan tässä, että kun sen tilauksen saa kuitenkin palauttaa tai jättää noutamatta, että olisiko joku muu laite, mitä te täällä suosittelisitte, mihin saisi niitä halvempia kaasupulloja tähän perustarkoitukseen. Ymmärrän, että Tokmanneilla sunmuilla on laitteita pilvin pimein, mutta onko teillä täällä joku sellainen lähellä sydäntä oleva vehje, mikä voi olla vaikka jo poistuva tuote tai muu vastaava, mikä on koettu vuosien varrella erinomaiseksi ja mihin saa niitä halvempia kaasupulloja kiinni.
Olisi tietenkin pitänyt arvata ja hoksata jo ennen tilausta, että tähänkin asiaan täältä löytyy jo valmis keskusteluryhmä.
Toki mielelläni kuulen vielä perusteluja siihen, miksi minun kannattaisi pitää se Terra, mutta laitteista sen enempää ymmärtämättä tuijotan sitä kaasupullon uusintahintaa ja jos toiseen laitteeseen niitä saa Byggmaxista 2,99e/60 litraa ja tuohon Terraan 5,99e(6,99e)/60 litraa, niin en oikein näin hiilihappoveden suurkuluttajana näe järkeä pitää sitä Terraa, jos pitkässä juoksussa on halvempikin vaihtoehto.
Rustassa tälläkin hetkellä tietyn mallisten pullojen vaihto 1,99e/kpl, osta laite sen mukaan. Normihintakin taitaa olla 3,99e/kpl
Itsellä joku hinnat alkaen malli ja hyvin on pelittänyt päivittäistä käyttöä reilusti yli 5v.
Käy katsomassa tämän ketjun sivu 23 ja viesti 1132. Sieltä löytyy adapteri, millä voit käyttää kierteellisiä kaasupulloja terrassa.
Olisi tarkoitus ostaa pinkki mysodan woody tyttöystävälle synttärilahjaksi. Hintaa vissiin normaalisti 69e. Onko noita ollut alennuksessa jossain kohtaa?
Yrititkö edes etsiä netistä ennen kirjoitustasi? Vai olenko vain niin moninkertaisesti parempi ATK:n kanssa?
Esim. tästä heti 51,99€
Vanha sodastream-laite alkoi vuotaa "jostakin", painettaessa vaan pihisee kaasut jostain väärästä paikasta, itse pulloon ei päädy. Kannattaako noita huoltaa mitenkään, tai mitä tuolle voi tehdä? Vai rodeen ja uutta tilalle? Käykö ne vanhat suorat pullot uusiin laitteisiin?
Mitään kovin monimutkaisia laitteitahan nämä eivät ole, joten jos vain löytyy intoa purkaa ja koittaa korjata, niin kokeilemaan vain.
Netistä todennäköisesti löytyy jo joku, joka on videon tai muun korjausoppaan tehnyt useimmille malleille.
Jep, ja thingiversestä löytyy moneen malliin varaosiakin, mitä voi kirjastossa käydä tulostelemassa.
Jjake
