Halvat Windows lisenssit?
Uskaltaako noihin avainkauppoihin luottokortin tietoja laitella?
Itse en ainakaan antaisi, jos sitten sattuu jotain ilkeää, niin sen hoitaminen vie aikaa ja vaivaa aikas paljonkin loppupeleissä.
Voi kun saisi Suomesta noita virtuaalikortteja joltain pankilta, eli luo, maksa ja tuhoa, niin ei tarviisi näiden kanssa miettiä.
Ennen oli Elisa Lompakko jossa oli juurikin tuollainen prepaid kortti palvelu.
Nykyään tosiaan ei taija Suomessa olla tollasta palvelua...
Ilokseni yllätyin, että joskus ostamallani edullisella win server 2019 lisenssillä sai aktivoitua toisenkin serverin. Ajattelin ihan kokeilla ja kyllä se aktivoitui. Helpottaa labran pitämistä kotona, kun on aktivoitu eikä vanhene käsiin.
Oisko MAK avain?
Onko sulla sitten syötettynä lisäksi KMS-palvelin? Muutenhan tuo ei toimi.
Ei ole. Ajattelin, että voiko se toimia julkisesta verkosta käsin?
Syötin tuollaisen komennon "slmgr /dli" mistä avautui kansio minkä sisällä oli slmgr.ini. Siellä kaikennäköistä tekstiä ja KMS mainittu useampaan kertaan.
Tässä esimerkkinä jostain välistä pieni pätkä kopioutuna. Voin toki olla ihan hakoteillä tämän kanssa.
L_MsgKmsNameCleared="Key Management Service machine name cleared successfully."
L_MsgKmsLookupDomainSet="Key Management Service lookup domain set to %FQDN% successfully."
L_MsgKmsLookupDomainCleared="Key Management Service lookup domain cleared successfully."
L_MsgKmsUseMachineNameOverrides="Warning: /skms setting overrides the /skms-domain setting. %KMS% will be used for activation."
L_MsgKmsUseMachineName="Warning: /skms setting is in effect. %KMS% will be used for activation."
L_MsgKmsUseLookupDomain="Warning: /skms-domain setting is in effect. %FQDN% will be used for DNS SRV record lookup."
L_MsgKmsHostCachingDisabled="KMS host caching is disabled"
L_MsgKmsHostCachingEnabled="KMS host caching is enabled"
L_MsgErrorActivationID="Error: Activation ID (%ActID%) not found."
L_MsgVLActivationTypeSet="Volume activation type set successfully."
L_MsgRearm_1="Command completed successfully."
L_MsgRearm_2="Please restart the system for the changes to take effect."
L_MsgRemainingWindowsRearmCount="Remaining Windows rearm count: %COUNT%"
L_MsgRemainingSkuRearmCount="Remaining SKU rearm count: %COUNT%"
L_MsgRemainingAppRearmCount="Remaining App rearm count: %COUNT%"
Edit. Jälkikäteen, kun ajattelee, niin eihän se voi sillain toimia. Eihän tuo kone osaa julkiverkossa navigoida oikeaan paikkaan hakeakseen avaimia. Toki en ole perillä kaikista aktivointimetodeista.
Allkeyshopista ostin Windows 10 Pro Retail lisenssin ja kaikki sujui ongelmitta.
Siis mitä 1,5 euroa?
Mites kun ite ostin joku aika sitten kans lisenssin, mutta siinä oli joku hemmetin saatesana että käytä koodi 10 päivän sisällä. Eikö se nyt sitten enää toimi muka?
Riippuu ihan minkä mallin avain on, jos se on jotain noita volyymi lisenssejä, että on tietty määrä aktivointeja, niin tällöin myyjä myy samaa koodia kaikille, kunnes alkaa porukka valittaa, ettei toimi ja sitten toimittaa uuden ja sama kierros alkaa.
Uuden koneen asennus on nyt tässä joulun tieinoilla. Kunhan osat vain saapuisi. Mutta tietty kokeilen tuota ensin toimiiko, mutta jos ei toimi niin sitten pitää jostain saada. Mitäs toi jos aktivointia ei teekään, niin oliko siinä jotain rajoituksia käytön suhteen?
Jos varmasti haluat siirtää sen lisenssin, niin liittämällä sen MS tiliin ja sen kautta siirtämällä uuteen koneeseen ei pitäisi tuottaa ongelmia. Mutta jos koodia syötät ja se huomaa että eri kone kyseessä ja alkaa tarkistamaan lisenssin oikeellisuutta, niin voi käydä huonosti, mahdoton sanoa.
Itsellä on nyt sama tilanne, ku vanhassa koneessa on yli 10v vanha lisenssi (Windows asennettu useasti uudelleen, mutta aktivointi toiminut automaattisesti, koska sama HW id pysynyt), jonka aikoinaan koulusta sain, joten siirto MS tilin kautta ainoa tapa saada uuteen koneeseen. MS tilin käyttö ei kauheasti itseäkään innosta.
Ja jos et lisenssiä anna, niin Win10 ainakin käyttöliittymän mukautus on rajoitetumpaa, liekkö sama nykyään Win11...
Ei. Vaan ostin tuon lisenssin tarkoituksena että päivittäisin koneen. mutta en koskaan sitä tehnytkään. Mutta sitten taas toisaalta, mulla on lisenssi Windows 8:iin. Että voisiko sillä kokeilla. Mitään Microsoft-tilejä ei ole koskaan ollut asennettuna.
Jaa, no sit on mahdotonta sanoa toimiiko se koodi enää, ku ei voi mistään tietää millainen se on, eli kokeilemalla selviää, mutta kannattaa olla varulta jo tutkittuna, mistä ostaa uusi tarvittaessa...
SIis vielä kysyn näistä halvoista, että voiko se olla niin, että jos näillä aktivoi koneen niin kone voi joskus alkaakin herjaamaan että eipä olekaan enää aktiivinen.
Tähän en minä ainakaan osaa vastata, ainakin itsellä on ollut yli 10v aktiivisena Windows avaimella, joka vanhentunut aikoja sitten (oletan ainakin että koulusta saatu avain ollut mallia volume). Tietenkin jos samalla RETAIL koodilla asennat kaksi eri konetta, voipi tulla tuollainen ilmoitus.
Kaippa näissä aina vähän on arpapeliä mukana, ku halpoja lisenssejä käyttää ties mistä, ku harvemmin tietää mistä ne on hankittu ja mitä mallia...
Viimeksi kun koneen kasasin niin hain verkkokaupasta sen satkun lisenssin. Nyt en aio sitä tehdä. Jos tuo ostamani ei toimi niin sitten pitää ostaa toinen. Voisihan sitä jonkun aikaa mennä ilmankin, jos siitä ei mitään haittaa ilmene.
Reilu vuosi sitten ostettu yksi ja kuukausi sitten toinen LTSC 2019 -avain ja toimivat kuten pitääkin.
Tuolla tuoreehko LTSC 2019 levykuva:
Kiitos mutta epäilyttää tuo iso tiedosto. Se kun ei ole windowsin servulta. Miten voi olla varma, että sitä iso tiedostoa ei ole muokattu? Tuollahan ei edes näyttänyt olevan LTSB isoa. Haluaisin ladata sen Microsoftin servuilta.
Kukkaro auki ja osta se lisenssikin microsoftilta ihan virallisen kaavan mukaan :D
Kiitos palautteestanne.
Itse ostin huutonetistä vitosella lisenssin, about kolmessa minuutissa oli avain sähköpostissa ja toimii koneessa oikein hienosti. Jos MS päättää että etpäs käytäkään ja ottaa tuon lisenssin pois niin ostan varmaan vaan uuden halvan.
Yleensä olen sitä mieltä, että halpalisenssin osto kannattaa aina, mutta jos/kun @Sally_Spectra haluaa jonkun spessuversion, niin taitaa parasta vaan olla ostaa Microsoftilta.
Halpalisensseistä pitää vaan ostaa sellaisia, joita on luotettavasti tarjolla ja vähemmän yllättäen: sitä erikoisempi versio, sitä vähemmän on tarjontaa. Itse ostelen vain noita normaaleja Windows-lisenssejä ja kauppiailta, joilla on useampia kauppoja takanaan. Lisäksi jos on suurempi tarve, niin niillekin löytyy tarjoajia, esim.
Lisäksi useissa Microsoftin palvelintuotteissa ja ammattilaisohjelmistoissa on 180 päivän koeaika, niin sinä aikana melkein pitäisi onnistua tekemään, mitä oli tekemässä.
ShowKeyPlus ohjelmalla kohdassa "Check Edition" voit tarkistaa minkälaisen avaimen sait muutamalla eurolla. Minulla näyttää että eBaystä ostettu muutaman euron W10 avain on "OEM: DM" eli avain on tehdasasennetun W10 koneen laiteohjelmistosta eli BIOSista otettu avain.
ShowKeyPlus - Windows 10 Forums
ShowKeyPlus – Microsoft Store -sovellukset
Key types:
  1. OEM: DM = PC specific keys found embedded in the Microsoft Data Management (MSDM) table of the firmware of Windows 8 and Windows 10 factory installed PC's.
  2. OEM: SLP = System Locked Pre-installation key - Win Vista/7 manufacturer specific keys used to mass activate those installations. Activation is off-line with a SLIC table in the firmware and matching Certificate installed together with the key.
  3. OEM: COA = Certficate of Authenticity key found as a sticker attached to PC's factory installed with the above
  4. OEM: SLP method as a backup for on-line re-activation.
  5. OEM: NONSLP = Non-System Locked Pre-installation key a.k.a System Builder keys - available from re-sellers and acts as retail on-line activation keys but with an OEM EULA.
  6. Retail = Full Packaged Product (FPP) keys, available from a retail merchant or Microsoft on-line (NB: Windows 10 purchases from Microsoft Store are digital entitlement licences and use a generic key for installation.)
  7. Volume: MAK = Multiple Activation Key is a single key used to on-line activate a pre-determined number of Windows installations.
  8. Volume: GVLK = Group Volume License Key, is a generic key for editions of volume licence versions that activate off-line via a KMS server.
  9. WAU = Windows Anytime Upgrade - Retail key that comes at a reduced price to be used to upgrade an activated previous version of Windows.
edit:
Asennetun Windowsin lisenssityypin voi tarkistaa komennolla:
slmgr /dlv
Löysinkin mistä tuon Windows 10 Enterprise LTSC ISOn voi ladata Microsoftilta:
Siellä sanotaan, että kyseessä on 90 evaluation versio. Raportoin tänne saako sen rekisteröityä avaimella.
Eli en itsekkään tiennyt, että LTSC on sama kuin LTSB mutta nimi vain muuttui LTSB->LTSC. LTSC siis uudempi versio.
Tuli kokeeksi ostettua keyesd.com sivustolta Office 2021 Pro Plus kahdella eurolla. Maksu onnistui Paypalilla (ei pelkoa korttitietojen varastamisesta), lataus Microsoftin omalta sivulta (ei pelkoa haittaohjelmista tai muista muokkailuista) ja asentui nätisti "puhelinaktivoinnilla" (syöttämällä koodit jonnekin sivustolle mikä generoi aktivointitunnuksen). Ilmeisesti ei pysty aktivoimaan uudelleen jos vaikka tarvitsee Windows asentaa uudestaan, mutta kahdella eurolla se ja sama. Näytti olevan myös versio minkä voi sitoa Microsoft-tiliin, mutta en tiedä miten tuo toimisi kun itsellä on kahdella koneella sama Mirosoft-tili.
Tavallaan ne on valmiiksi muokattuja. Katsopa huvikseen privacy-asetuksia ja näet, että ”organisaatiosi hallitsee asetuksia” tjsp. ilmoitus eikä niihin pääse käsiksi itse, jos yrität ihan local accountilla käyttää. Home & Business versiossa ei tuollaisia ongelmia ole ja sehän onkin ihan normikotikäyttöön tarkoitettukin, toisin kuin tuo PP.
Päivitin emon ja prossun, noh sinne katosi aktivointi. Windows valitti että avain on blocked, 4v ihan hyvin se toimi. Edes puhelinaktivointi ei auttanut. Uusi Enterprise key oli 13€ jostain cjs-cdkeyssiltä, ja sillä aktivointi onnistui heti. Maksu paypalilla. Avain oli muotoa tekstirimpsu netissä, jonka sai suoraan copypastella Windowsin vaihda cd-key ruutuun napattua.
En jaksa tämän enempää miettiä sitten tätä asiaa. Oletan että se vanha key lakkasi toimimasta rautavaihdoksen vuoksi. Kaiken järjen mukaan sen kyllä pitäisi toimia, kun lyön sen emon ja prossun kiinni HTPC:hen. Noh katsotaan miten sen kanssa käy.
Ei muuten näemmä vielä ainakaan ole halvat cd-keyt tehneet lovea ms:n liikevaihtoon.
OEM-avaimet on sidottu emolevyyn. Jos kaupasta 100€+ ostettua OEM-avainta on saanut käyttää jollain toisella emolevyllä vielä, se on ihan Microsoftin goodwilliä. Niiden käyttöehdoissa lukee selvästi, että se on siihen yhteen kokoonpanoon ja vain siihen.
Retail-avaimia saa aktivoitua useamman kerran.
Kumman se myyjä on sinulle myynyt, niin todennäköisesti halvemman :)
edit: sinulla oli Enterprise.. no vielä tiukemmin ovat varmaan sidottu koneeseesi. Itse ostaisin kyllä ihan normaalin Pron. En tuomitse, se on vaan helpompaa, kun ostaa sellaista, jota kaikkialle on tarjolla.
Mulla oli Pro ennen, mutta rupesi ärsyttämään regeditin käyttö, kun group policy editoria ei tullut mukana. Säästää aikaa ja hermoja kun ostaa Enterprise avaimia, siinä on graafinen käyttöliittymä käyttöjärjestelmän asetusten säätämiseen.
Ei tuo uusi cd-key nyt silti kauhean iso investointi ole, jos sen tarvii tehdä vain kerran per emolevy.
Jos tarkoitit näitä File -> Account -> Account Privacy / Manage Settings niin en kyllä löydä mainintaa tuollaisesta:
Ei myöskään tuolla File -> Options -> Trust Center -> Trust Center settings -> Privacy options:
Tuota paikkaa tarkoitin, mutta minä sanoinkin, että local accountilla, eli loggaapa ulos siitä mäsä-tilistä PP:ssä ja ihmettele kuka on koneesi admini sen jälkeen.
Home & Business toimii oli mäsä tai local accountilla käytössä niin, että saat itse hallita yksityisyysasetuksiasi. Mutta tuo PP ei olekaan normikotikäyttöön tarkoitettu.
Onko muuten Pro ja Pro Plus sama asia? Itse just laitoin ekaa kertaa ikinä itselleni Win10 ja löytyi nurkista yksi Pro:n koodi jonka laitan tuohon jos alkaa maistua kympin käyttö kotioloissakin. :)
Jos tuon Pro Plussan aktivoi koodilla tai puhelinaktivoinnilla, niin silloin ei keskitetty policyjen hallinta onnistu MS365 kautta. Vaatii, että tuohon kirjautuu hallituilla MS365 tunnareilla.
Toki Pro Plussan tapauksessa asennusta saa kustomoitua valmiiksi (Käyttämällä XML-tiedostoa, jossa on conffi), eli sinne saa valmiiksi asetettua tiettyjä policyja. Näin ei toki ole pakko tehdä.
Kympistä ei ole Pro Plus versiota. Officesta löytyy sitten Pro ja Pro Plus, jonka erot tässä:
Professional: This retail suite includes the core applications, as well as Outlook, Publisher, and Access.[18]
Professional Plus: This suite includes the core applications, as well as Outlook, Publisher, Access, and Skype for Business.[20] This edition is available through retail channels (Developer tools subscription like MSDN subscription & Visual Studio subscription) and volume licensing channels.
Näin on, eli tuo on käytännössä solmittu firman Office 365-juttuihin. Eikä tuollaista voi käyttää paikallisella tilillä samaan tapaan kuin Home & Business tai tavallinen Pro jotka on kotikäyttöönkin tarkoitettu.
Tuokaan ei tainnut olla kotikäyttäjälle suoraan mahdollista, vaan menee pääkäyttäjän kautta. Mutta tuoltakaan ei PP:tä voi muuttaa siten, että käyttämällä sitä ilman kirjautumista organisaation tilille, voisi paikallisena käyttäjän yksityisyystietojaan hallita.
Ei tuollakaan saa määriteltyä niin, että kirjautumatta voisi muokata esim. yksityisyysasetuksia.
Eikä tuosta ole kuin jotain netissä toimivaa työkalua MAK ja KMS aktivointia käyttäville firmoille, ja jälleen kerran nuokin vain kirjautumisen kautta oikealle hallintatilille.
Siis pointtini oli, että nuo netissä myytävät PP:t ei todellakaan ole normikotikäyttäjille tarkoitettu, MS ei sitä myy kuluttajille.
Voiko Windows 10 Pro avaimella joka on ollut aktivoituna samalla Microsoft tilillä aikaisemmassa läppärissä, päivittää uuden läppärin Windows 11 Homen Pro:ksi? Vanha kone ei siis käytössä eikä koskaan päivitetty 11:een koska Intel 7th gen. Mahtaako hyväksyä ja käynnistää päivityksen ja vielä aktivoituakin... Taisi vanhassa koneessa valitettavasti olla livekortti.fi:n Win 10 Pro OEM-avain... toimi kyllä hyvin monta vuotta... Kellään kokemusta vastaavasta tapauksesta?
Lueskelin tätä ketjua ja
Pitäisi Office 2021 saada yksityiskäyttöön.
Professional Plus (PP) versioon joutuu siis syöttämään sen bulk-MS-tilin toimiakseen, joten se periaatteessa se pääsee näkemään kaikki työt vaikka tallentaisi vain lokaalisti levylle/tikulle (kun yksityisyysasetuksiin ei voi vaikuttaa, Onedrivesta puhumattakaan)? Ja käyttöoikeuden pituus täysi arvoitus? Office 2021 tuki päättyy 13.10.2026, joten toi voisi olla hyvä estimaatti myös käyttöoikeuden päättymiselle?
Office Home 2021 versiota näyttäisi olevan myynnissä muutamalla kympillä. Mutta siihen voi täsmiä oman MS-tilin huoletta, ja käyttöä jatkaa takarajan jälkeenkin ilman oikeuksien menetysherjoja?
Torissa kaupitellaan myös MS Office 365 lisenssejä "elinikäisellä" aktivoinnilla. Eikös tämä ole harhaanjohtavaa markkinointia, kun kyseessä on vuosikustanteinen rolling release tuote? Eli avaimia voi käyttää jonkun maksimimäärän (taitaa olla jotain 5 kertaa?). Mutta sama homma kuin PP:lla eli bulk-tilillä kikkailua?
Oiskohan esimerkiksi ebaysta hankittuja lisenssejä tuplat kalliimmalla myynnissä tai suora linkki työkaluun millä saa aktivoitua.
Edit. Nuo elinikäiset on firma/koulu tunnuksia. Oletettavasti adminilla on oikeudet päästä esim. onedriven tiedostoihin.
Officen tapauksessa ostaisin ihan aidon lisenssin. Noissa harmaissa lissuissa on aina vaarana se, että lopettaa toimintansa tai sitten sieltä tulee se valmiiksi aktivoitu tili. Myyjä voi periaatteessa asettaa tilin avulla koneellesi käytäntöjä ja pääsee bundlattuun Onedriveen käsiksi.
Esim. Amazonista vuoden 365 Personal lissu ei ole mikään hintava: https://www.amazon.de/-/en/Microsoft-including-Defender-Multiple-Subscription/dp/B00ISRZFES/
Black fridayna saattaa tuotakin saada taas 29 eurolla.
Möys Familya löytyy (15 kk) johon saa kuusi käyttäjää: https://www.amazon.de/-/en/Microsoft-subscription-Multiple-Download-Protection/dp/B08V5P2T43/
Edit:
Äh, olikin tarvetta Office 2021:lle. No siihen ei M365 auta.
Pieni huomautus: Jos jotain myydään Amazonissa, ei tarkoita sitä, että se olisi millään tavalla "aidompi".
Kaikki Office 365 versiot ovat vuosi/kk tilauksia. Kotiversiot on sidottu kuluttaja Microsoft accountiin ja yritysversioihin tulee Office 365 account missä voi olla aktivoituna myös laitehallintaa ym ja epähuomiossa voit liittää koneen myyjätahon yrityshallintaan.
OEM ja Retail aktivoinnin yhteydessä pitää käyttää myös Microsoft Accountia.
Ne mitkä saa aktivoitua ilman MS tiliä ovat vain kovan hinnan yrityssopimuksissa tulevat versiot volyymiavaimineen. Näitä ei taida enää ihan entiseen malliin vuotaa harmaamyyntiin.
Office Pro Plus on volyymilisenssi, sitä ei yksittäin saa ostettua kaupasta.
Mulla on toi 365 family versio tällä hetkellä jaettuna 4 käyttäjälle. Keskimäärin 50e kun maksaa fyysisestä vuosilisenssistä niin siitä ei tule kuin vähän päälle kympin vuodessa käyttäjää kohden. Viimeksi kun lisenssejä sai 29 eurolla, ostin niitä kolme.
EE_HOO
