Halvat Windows lisenssit?
Win10 volyymi lisenssin kautta ei pääse hallitsemaan kukaan sinun konettasi (et kirjaudu mihinkään, vaan käytät normaalisti avainta asennukseen joka sitten varmistetaan palvelimelta oikeaksi ja että on vielä asennuskertoja saatavilla).
Varmaan sekoitat nyt noihin halpoihin Office "lisensseihin", joissa siis myydään valmis tili, jolla kirjaudut sisään koneellasi ja näinollen annat sen haltijalle sitten mahdollisuuden vaikka asettaa Group policy asetuksia. Myöskin kaikki samaisen tilin pilvessä olevat tiedostot on vapaata riistaa jne...
Voi olla että sekoitan tuotteet. On vaan niin vahva mielikuva siitä että joku sanoi Win10:n olevan tästä ongelmasta ulkona, mutta jossain vanhemmassa olisi ongelmia, ja minua kiinnostaa nimenomaan seiska.
Ihan sama volyymi lisenssi systeemi se on ollut seiskassakin, ei se ole muuttunut mihinkään, joten ei sielläkään ole mitään tuollaisia...
Yks juttu vielä: tapahtuuko tuo tarkistus Microsoftin palvelimella vai volyymilisenssinhaltijan palvelimella?
Tapoja on useampia ja sen takia kannattaa olla tarkkana noiden kanssa, jos ostelee...
Onpas hankalan monipuolista. Ymmärränkö oikein että oem-lisenssien aktivointi menee kuitenkin vain Microsoftin omien systeemien kautta? (se olisi toivottavaa), esim. tämä:
Ja onko aktivoinnilla eroa Prohon nähden?
Kyllä ja kuten tuollakin mainitaan, voit joutua kikkailemaan puhelimen kautta tuon aktivoinnin...
Turhaan maksat noin paljoa. Tästä pro puolet halvemmalla
Tai ultimate samalla hinnalla:
Tai tästä win 10 pro puolta halvemmalla.
Ja aktivointi menee mikrosoftin omien systeemien kautta, ellei myyjä kehota aktivoimaan kms palvelimen kautta.
Oho, kiitos vinkeistä. Mitäs nämä seiskan retail-lisenssit ovat? Poistettu jostain aiemmin toimineesta koneesta? Eiväthän ne taida voida olla volyymilisensejä? Seiska siis nimenomaan kiinnostaa minua.
Löytyykö win 10 pro N lisenssejä jostain? Tähän asti testannut kahta eri win 10 pro avainta, mutta eivät käyneet tuohon N asennukseen.
Päivitä asennus pelkäksi pro:ksi ja kokeile uudelleen. Päivitystä varten myyjä saattaa tarjota toista avainta ja aktivointia ilman nettiä ja muita kikkailuja.
Ne saattaa olla jollekkin yritykselle myytyjä lisensejä.(yritys ostanut kasapäin näitä ja myynyt eteenpäin tai ylijäämälisensejä.) En edes kovin hyvin tiedä sitä, mistä nämä halvat retaillisenssit on tulleet. Mutta myyjällä on palautteet kunnossa ja on tunnistautunut, joten eiköhän se lisenssi ole sitä, mitä luvataan.
Tarkoitatko asennuksen päivittämisellä uudelleenasennusta?
En. Vaan lataa windowsin päivitystyökalu.
Paitsi tajusin juuri ettei se välttämättä noin toimikkaan.
Kokeile ensin muuttaa generisellä avaimella
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Win 10 versio win pro:ksi vaihda tuoteavaimen kautta ja sen jälkeen tarvitset lopuksi varsinaisen päivitysavaimen. Jos noilla ei katoa se n kirjain pron perästä, niin muuta homeksi samalla tavalla tällä avaimella YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 ja sen jälkeen kun sulla on home syötä aiemmin antamani pro avain.
Nämä avaimet löytyi googlaamalla.
Ja jos ostat avaimen päivitystä varten sun pitää mainita siitä myyjälle. Muussa tapauksessa avain toiminee vain puhtaan asennuksen kanssa.
Mikään noista avaimista ei kelpaa "vaihda tuoteavain" kenttään.
Oem tai retail lisenssejä ei aktivoida minkään kms-palvelimen kautta.
Joo näin voi olla. En kovin hyvin tuota tunne, mutta kuullut että joskus myyjä esittää aktivoimista kms-palvelimen kautta. Ja kuullut ettei tämä ole paras vaihtoehto.
Kokeile ilman nettiyhteyttä. Se saattaa auttaa joissain tilanteissa.
Ja jos pyydät myyjältä päivitysavainta, se varmaan toimii. Mutta todennäköisesti pitää aktivoida ilman nettiä.
Jaha, eBaysta on poistunut edukkaat Winkkari-lisenssit myynnistä lopulta. Arvelin elvyttää erään vanhan Vista-tarran omaavan Lenovon nykypäivään, mutta tuota paria-kolmea euroa enempää ei kyllä projektiin kärsi uhrata :D
Itse tuossa testasin Win 11 huhujen innoittamana kokeilla päivittää Win 10 Home -> Win 10 Pro (change product key or upgrade your edition of windows) täältä aikoinaan ostetulla lisenssillä, eipä toiminut.
Tein tuon jostain ostetulla Pro-lisenssillä talvella Lenovon kannettavaan, ja hyvin toimi.
Itse tuossa testasin Win 11 huhujen innoittamana kokeilla päivittää Win 10 Home -> Win 10 Pro (change product key or upgrade your edition of windows) täältä aikoinaan ostetulla lisenssillä, eipä toiminut. Ehkä saattaa toimia, jos ilman nettiyhteyttä windowsin laittaa sileeksi ja asentelee uusiksi.
Ei "täällä" ole lisenssejä myyty pitkään aikaan. Piraattilisenssien toimivuus on tuurista kiinni.
Sitä vaan mietin, jos Win 11 Homesta puuttuu local account -tuki, niin en ihan ensimmäisenä ole päivittämässä.
Ei puutu. On aivan kympin kaltainen näiltä osin. Tosin Home-versiota ei ole kukaan vielä missään nähnyt. Ja muutenkin win 11 tulee yleisesti saataville vasta loppuvuodesta, jos silloinkaan, joten turha hötkyillä.
"Pitäisi" kannettavaan saada Windows 10 Pro käyttöön. Onko jotain merkitystä minkälaisella lisenssillä päivittää Windows 10 Homen Prooksi? Kelpaako esim. tämä:
Jotain huomioitavaa päivityksessä?
Kannattaako näitä ostaa? Kiinnostaisi laillinen Windows 10 ja Office 2019 lisenssi, minkä väittää olevan jälkimmäinen. Tuon Windows 10 lisenssin päivittäisin tietysti heti 11:sta, kun se tulee mahdolliseksi tehdä.
Kaverilla oli alkuun myyntikuva laatikosta, missä oli W10 Retail pakkauksia, mutta kun kyselin, että voisin tulla ostamaan fyysisen kappaleen, niin vastasi, että toimitus vain sähköpostitse ja näköjään kuvatkin nyt poistettu.
Eli millä oletuksilla/todennäköisyyksillä kannattaa lähteä liikenteeseen, että lisenssit toimivat mukisematta vielä 5-10v kuluttuakin?
En ole omasta kaveripiiristä kuullut, että kenelläkään olisi lakannut halvat Windows-lisenssit toimimasta. Ihan huoletta voit ostaa. Ja vaikka nyt lakkaisikin toimimasta, ja joutuisit ostamaan uuden samaan hintaan niin kahden lisenssin hinta on 6% Win10 Pro retail -lisenssin hinnasta.
Tuo "elinikäinen" Office 2019 -lisenssi epäilyttää enemmän, tuohon hintaan.
Ja jos joku vielä vahvistaa, että lähtökohtaisesti tuollainen W10 retail-halpalisenssi pitäisi olla päivitettävissä W11:ta
Ihan samaan tapaan noita romutetuista koneista pöllittyjä tms. Office 2019 -lisenssejä on, kuin Windowsejakin. Useamman ostanut eikä yksikään ole takunnut. Puhelinaktivoinnin toki vaativat mutta viiden minuutin vaiva vs. 150€ säästö... :smoke:
Ostaisin mieluummin täältä: esim. Gamers Outlet retail 3€.
Pro Plus officet on volume lisenssejä. Lisenssin kuukausimaksu loppuu kun sopparin lopettaa, yleensä silloin kun koneen käyttökin loppuu.
Retailin fyysinen lisenssitarra tulee pahvilaatikossa/dvd-boksissa. Vähintään kuva siitä olis kiva saada ostaessa.
Noi vastaa alkuperäisiä suunnilleen yhtä hyvin kuin thaikku ladyboy naista. Joitain haittaa pienet erot, toisia ei... :D
Päivän läppä. Ostin ja maksoin siis kaverille 2x Win10 ja 3x Office lisenssiä. Sähköpostiin sain kaksi Win ja yhden Office-lisenssin:
  • Maksettu.
    nähty
  • Tänään, 17:30
    Kiitos. Laitoin spostia
  • Tänään, 17:32
    Tuossa tuli vain yksi Office 2019 Pro avain?
    nähty
  • Tänään, 17:32
    On yksi monilisenssi avain kolmelle laitteelle
  • Tänään, 17:32
    Ostin 3x.
    nähty
  • Tänään, 17:33
    Tolla lisenssillä saat aktivoitua kaikki kolme laitetta missä on Office 2019 Pro Plus
  • Tänään, 17:34
    Halusin nimenomaan ostaa kolme erillistä lisenssiä. Tiesin, että yhdellä lisenssillä voi aktivoida useampia laitteita. Eri lisenssit on tarkoitettu eri henkilöille.
    nähty
  • Tänään, 17:35
    Eihän tuo nyt noin voi mennä, että on täysin sama maksaako yhdestä vai kolmesta lisenssistä. :)
    nähty
  • Tänään, 17:35
    Hmm.. no minulla on vielä toinen lisenssi varastossa
  • Tänään, 17:35
    Kolmannesta voin vaikka palauttaa rahat? Tai hankin vielä yhden
Eli taitaa kaveri selvästi tilailla noita jostain, esim. eBaysta. :D No, samapa tuo minulle.
Olisiko MAK avain ja myy sitä sitten kaikille? Eli Multiple Activation Key. Tuossa on tietty määrä aktivointikertoja. Voi olla vaikka tuhansiakin.
Sain lopulta ne 3 eri Office 2019 Pro Plus lisenssikoodia. Sanoi itse siis, että yhdellä avaimella voisi aktivoida 3 kpl asennuksia. Tiedä häntä. Mutta ei anna hirveän hyvää kuvaa jos ostaa nimen omaan kolme ja maksaa niistä, niin yrittää päästä toimittamalla vain yhden lisenssikoodin.
Noita koodeja ei ainakaan tietääkseni voi tsekata mitenkään muuten, kuin asentamalla?
Sama kävi itsellä kun ostin eBaysta neljä officea, tuli vain yksi lisenssi. Noh, sillä sai kolme asennettua mutta neljännen kohdalla alkoi herjaus. Viestiä myyjälle niin laittoi neljä lisää :D
Miksi te maksatte huijareille näistä?
Googlella löytyy helposti työkaluja, joilla voi itse hakea lisenssin Microsoftin servuilta: **SNIP**
Miksi maksaa välikädelle rahaa, joka itse hakee samantyylisin metodein Microsoftin servereiltä lisenssit ilmaiseksi?
Mitä tarkoitat huijareilla? Nuo on kyllä ihan toimivia ja aitoja avaimia. Toki harmaalla alueella mennään.
Eikä tuo skripti mitään hae Microsoftin servereiltä vaan käyttää jotain tuntemattomia kolmannen osapuolen KMS-palvelimia aktivointiin:
set "servers="
set "servers=%servers% kms.digiboy.i"
set "servers=%servers%r"
set "servers=%servers% kms.mrxn.n"
set "servers=%servers%et"
set "servers=%servers% kms8.MSGuides.c"
set "servers=%servers%om"
set "servers=%servers% kms9.MSGuides.c"
set "servers=%servers% kms.chinancce.c"
set "servers=%servers% kms.library.h"
set "servers=%servers%k"
set "servers=%servers% kms.03k.o"
set "servers=%servers%rg"
Sitten kun serverit menee matalaksi, niin ei toimi enää.
Jättäisin muutenkin tuommosseet tuntemattomat skriptit ajamatta, ellei oikeasti tutki ensin mitä se tekee.
Ja jos et tiedä mikä on KMS:
Mikä on Key Management Service (KMS)
Key Management Service (KMS) on aktivointipalvelu, jonka avulla organisaatiot voivat aktivoida järjestelmiä omassa verkossaan, joten yksittäisten tietokoneiden ei tarvitse muodostaa yhteyttä Microsoftiin tuotteiden aktivointia varten. Se ei edellytä varattua järjestelmää, ja sitä voidaan helposti isännöidä rinnakkaisessa järjestelmässä, joka tarjoaa muita palveluja.
KMS edellyttää verkkoympäristössä olevien joko fyysisten tai näennäisko seuraavien tietokoneiden vähimmäismäärää. Nämä vähimmäisarvot, joita kutsutaan aktivointikynnysarvoiksi, määritetään siten, että yritysasiakkaat voivat helposti täyttää ne.
  • Aktivoinnin raja-arvot Windowsissa
    • Organisaatiolla on oltava vähintään viisi tietokonetta, jotta Windows Serveriä käyttävät palvelimet aktivoidaan.
    • Organisaatiolla on oltava vähintään 25 tietokonetta, jotta Windowsia käyttävät asiakasjärjestelmät aktivoidaan.
  • Officen aktivointirajat
    • Organisaatiolla on oltava vähintään viisi tietokonetta, joissa on käytössä Office-versio, jotta asennetut Office-tuotteet voidaan aktivoida KMS:n avulla.
Lisätietoja aktivoinnin raja-arvotista on volyymiaktivoinnin suunnitteluoppaassa.
Juu, itse tässä nyt kyllä ehdotat rikkomaan lakia paljon pahemmin, kannattaa vähän tutustua asiaan, ennenkuin ehdottelee mitään...
Maksamalla laittomasta lisenssistä rikkoo vähemmän lakia? Suurin osa noista Ebay-lisensseistä on imuroitu KMS:llä, ei se siitä enemmän laillista tee.
Toinen keino miten Ebay-kauppiaat ovat lisenssejään hankkineet, on kaapatuilla luottokorttitiedoilla aitojen lisenssien ostaminen ja niiden jälleenmyyminen.
Kolmannelta osapuolelta ostetun lisenssin laillisuus on maakohtaista, mutta MIcrosoftin käyttöehtoja (terms & conditions) se rikkoo jokaikinen kerta.
Nyt on puurot ja vellit sekaisin. Ei KMS:lla mitään avaimia imuroida. Sen kautta voi yritykset aktivoida mäsän tuotteita keskitetysti omaa aktivointipalvelinta käyttäen yhdellä avaimella. Ne on aivan eri avaimia (Nimeltään GVLK tai KMS Client key), eikä toimi aktivointiin Microsotin oman aktivointipalvelimen kautta.
Nuo avaimet mitä avainkaupat myy (Jotka nekin on siellä harmaalla alueella) on ihan normaaleja Retail/OEM -avaimia. Toki saattaa olla jokunen MAK-avain myös seassa.
GVLK-avaimet löytyy sitten ihan laillisesti täältä: Key Management Services (KMS) client activation and product keys for Windows Server and Windows
Ihan samalla lailla voin minäkin sanoa: kaikki ebay-lisenssit ovat laillisia ja kukaan ei ole ikinä warettanut niitä mistään ja kaikki on hankittu kasvattamalla ne omassa puutarhassa.
Totuus on sitten , että siellä on ihan kaikenlaista, eri tavoin hankittua lisenssiä. Varsinkin ebayssä voi olla epärehellisin keinoin hankittuja lisenssejä, mutta ihan hyvin voi olla laillisin keinoinkin hankittuja (veikkaisin, että suurin osa on laillisia). Laillisen ja oikean avaimen saa todennäköisemmin hankkimalla myyjältä, joka on myynyt näitä vuosikausia ja Microsoft ei ole laittanut lappua luukulle. Sama melkein koskee noita yrityskauppoja.
Ebay on nyt huono paikka ostaa tällä hetkellä, kun siellä ei haluta olla harmaalla alueella ja on ihan erikseen kielletty lisenssien myynti kai tällä hetkellä - niinkuin täällä foorumillakin. Lisenssit pääosin ovat laillisia ja piraattilisenssien myyjät joutuvat Suomessakin oikeuteen vastaamaan teoistaan.
..mutta tässä on taas joku, joka ei kehtaa omalla nimimerkillään kirjoittaa. Sitten on rekisteröity uusi tunnus, mutta samat vanhat mutut ja fiilispohjaiset argumentit täällä taas vilisee. Asioilla olisi enemmän painoarvoa, jos uskaltaisit sillä päätunnuksellasi tulla, ellei se ole bannattu.
PS. Se ei ole terms & conditions, vaan ihan lisenssiehdot, siihen Windows lisenssiin..
Tuota lisenssiehtojen kohtaa 4a harvemmin kukaan täyttää, vaikka miten väittäisi myyvänsä käytöstä poistettujen koneiden lisenssejä.
Se onkin kohdan 12 kanssa se mielenkiintoisin osuus. Kohta 4a ei ole voimassa Saksassa ja kohta 12 sanelee, että käytetään ensisijaisesti sen maan lakeja, jossa ollaan.
Nyt jos mietitään, että oikeutta on Saksassa käyty tekijänoikeustapauksissa EU-lain mukaan, niin kohdan 4a tulkinta voi laajentua samaksi koko EU-alueella. Ja tämä siis Microsoftin lisenssissä - lakihan on ollut kuluttajan puolella koko ajan.
Tietenkin spekulaatiota ja oikeuteen asti ei ole lisenssien jälleenmyynti mennyt kuin Saksassa. Ehkä tarkoituksella.
Tässä vielä esimerkki tuosta VAMT:sta Windows 11:ta ajettuna:
Käytettyjen lisenssien myyminen on laillista, samoin ostaminen.
EU-tuomioistuin kielsi Oraclea estämästä käytettyjen ohjelmistojen myyntiä. Sen mukaan ohjelmiston levittäjä luopuu oikeudestaan ohjelmiston jakelemiseen yksinoikeudella, kun se myy ohjelmasta kopion asiakkaalle rajoittamattomaksi ajaksi.
EE_HOO
